发布时间:06-10
编辑:叮咚音频
只有 1 万多的预算买 7.1.4 的 11 只音箱?如何完成家庭娱乐的杜比全景声混录工作室(一)音箱选购篇
你们还记得人生中听过的第一首环绕声歌曲吗?—— 我记得我听过的是《丢手绢》。
你可能会觉得这听起来有些不可思议,但请相信我,这是完全可能的。在本文中,我将分享一些经过深思熟虑的策略和实用技巧,帮助你在有限的预算内获得卓越的音效品质。
在接下来的文章中,我将详细介绍如何在1万多的预算内选购音箱、音效处理设备以及房间声学处理的方法和技巧。无论你是音乐爱好者还是电影迷,或者是专业混音棚的从业人员,这篇文章都将为您提供一个新的想法!
那下面我们有请这个暗黑战士,FLUID FX50 5寸同轴音箱上场,FLUID这个厂牌背景如果你不是很了解的话,我用两句话来介绍一下,FLUID的总裁设计师XXX曾经是M-Audio和Digidesign的资深工程师,著名的Digidesign RM1 RM2就是出自他的手笔,技术什么的一切都是FLUID想不想做的问题,的文化理念就是让音箱承受这个年纪,哦不对,是这个价位很难达到的素质!
要想买几个组成环绕声音效很简单,随便买几个喇叭围着你丢手绢就可以了,但是要想杜比认证的箱子,这些可是得具备“参军标准”的
今天我们以杜比要求的以下4点进行考核:
1.对于声压级与净空余量的考量
2.对于低音管理部分
3.对于扬声器的频率响应
4.对于音箱的指向覆盖
我们先拟定一个未知大的房间,然后把音箱摆出一个布局为长3.5米,宽3米,高2.4米,听音点距离中置音箱为1.6米这样的一个听音环境。
1.对于声压级与净空余量的考量
在建造混录棚时,合适的声压级标准取决于你希望制作的内容类型和要求的准确交付标准。对于杜比全景声家庭娱乐(Dolby Atmos Home Entertainment)混录棚来说,建议将声压级校准为79分贝,或者79到85 dB不等,如果环境有限或者音箱功率有限制的前提下,我们可以通过杜比官方计算器可以看出杜比对声压级校准要求的最小点是不能小于70dB。
FX50的最大声压级是104dB SPL ,我们以最小的70dB为校准点,你会发现FLUID FX50可以满足所有的音箱对于听音点的目标声压级余量都是大于3.3dB的。实际上杜比是要求大于等于3dB的一个目标声压级,所以最关键的声压级部分,FLUID FX50通过
2.对于低音管理部分
如果使用低频响应有限的扬声器, 应采用低音管理将低频信号送入次低音扬声器还音。FLUID 有两款低音炮,但是都是立体声性质的,
一款是8寸的F8S 97dB SPL,低音能下潜到30Hz
另一款是10寸的FC10S 100dB SPL ,低音能完美的下潜到20Hz 参考下真力12寸的7370低音炮低频下潜到19dB差1dB,这3000多的FC10S还是很值的
不过遗憾的是我们将FC10S的参数带入杜比计算器之后,声压级还是远远的落后了一些。
距离达标还差14.8个dB
为此我这边也去尝试找一些,最低预算能符合标准的低音炮代入,
结果如下(达标为大于3dB):
Genelec 7050 声压级净空余量 -0.8dB
Genelec 7060 声压级净空余量 4.2dB
Neumann Kh750 声压级净空余量 1.2dB
Neumann Kh810 声压级净空余量 8.2dB
ADAM SUB15 声压级净空余量 -0.8dB
Focal SUB6 声压级净空余量 4.2dB
YAMAHA HS8S 声压级净空余量 -8.8dB
PMC 8SUB 声压级净空余量 6.2DB
KRK S10.4 声压级净空余量 5.4DB
按照预算来说,KRK S10.4是作为该预算内的一个理想选择。
3.对于扬声器的频率响应
全频扬声器的频率响应,参考标准是_ISO 2969/SMPTE 202 标准中定义的宽频特性。
响应应从40 Hz的低频段延伸到理想的18kHz,其间变化不应超过±3_d_B_。
FLUID FX50的频率响应为:49Hz - 22KHz (+/- 3db),低音部分虽然没有完全符合但是因为后面这个部分也会被分频调,所以问题不大。如果对这个部分比较在意的话可以升级到FX80 频率响应为35Hz-22kHz (+/- 3dB),完全符合频率标准。
低音炮的频率响应参考为31.5至150 Hz。KRK的 S10.4 为30Hz - 110Hz范围 上限的话虽说是没在范围内,但是因为它是炮所以他的上限也算是不特别的重要。
4.对于音箱的指向覆盖
环绕扬声器应该在100 Hz到10kHz频率范围内具有±45°的宽指向性。混音位应在扬声器的最佳覆盖范围内, 如果需要可通过倾斜扬声器实现,所有扬声器理想情况下正指混音位。
因为是同轴音箱,所以从四个角度都可以在这个频段之内,得到完全符合的指向
通过以有限预算打造家庭娱乐的杜比全景声混录工作室,我们能够将这种魔力带入我们的日常生活,与家人朋友共同享受音乐与电影的魅力。即使是在有限的预算内,我们也可以通过精心的选择和实用的技巧来创造出卓越的音效品质。
希望在本文中所分享的策略和方法能够激发你的灵感,让你在音箱投资中更加明智地进行决策。通过选择适合家庭娱乐的音箱、合理利用音效处理设备和进行房间声学处理,你将能够打造出一个引人入胜的音效空间。所以,不要让预算成为你追求卓越音效的阻碍。
我们叮咚音频在上个月正式成为了美国数字科技品牌 Fluid Audio大中华区独家分销商。我们非常高兴宣布,全国首家由叮咚音频打造的Fluid Audio 7.1.4 杜比全景声混音工作室正式开放!欢迎大家到我们叮咚音频北京旗舰店来试听体验!
