当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
遂川县2020年城市棚户区(城中村)改造中村佳苑5G+智慧小区采购项目更正公告
发布时间:06-07 编辑:音频招标
4、原招标公告、招标文件中的提交投标文件截止时间、开标时间:2023年6月13日9点00分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)。
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:遂政采【2023G018
原公告的采购项目名称:遂川县2020年城市棚户区(城中村)改造中村佳苑5G+智慧小区采购项目
首次公告日期:2023523
二、更正信息
更正事项:招标公告、招标文件
更正内容:
1、原招标文件第五章第二第一项采购清单和技术参数要求作废,现更正为:
一、视频安防监控系统
序号
名称
参数
单位
数量
备注
400万全彩筒型摄像机
400万 1/3 CMOS 白光全彩筒型网络摄像机
智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测
白光/红外双补光,白光最远可达30 m,红外最远可达50 m
最低照度: 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
宽动态:≥ 120 dB
补光灯类型: 默认白光,可切换红外补光
补光距离: 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m
波长范围:≥ 850 nm
防补光过曝: 支持
最大图像尺寸: 2560 × 1440
视频压缩标准: 主码流:H.265/H.264
音频: ≥1个内置麦克风,高清拾音
网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)
供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护
电流及功耗: DC:12 V,0.75 A,最大功耗:9.0 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
48
室外及地下室
400万全彩电梯半球摄像机
400万 1/3 CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机
智能侦测:采用深度学习硬件及算法,提供准确的电瓶车侦测
遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为;检测角度最大25°,检测距离默认70 cm
宽动态:≥ 120 dB
调节角度: 水平:-15°~15°,垂直:0°~75°
焦距&视场角: 2 mm,水平视场角:122.6°,垂直视场角:71.7°,对角视场角:140°2.8 mm,水平视场角:98.2°,垂直视场角:54.2°,对角视场角:114.6°
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达10 m
防补光过曝: 支持
红外波长范围:≥ 850 nm
最大图像尺寸: 2560 × 1440
网络存储: 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB),断网本地录像存储及断网续传,支持SD卡加密及SD卡状态检测
音频: ≥1个内置麦克风,≥1个内置扬声器
报警: ≥1路输入,≥1路输出;报警输出:继电器,最大支持DC60 V,2 A,输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线
复位: 支持
启动和工作温湿度: -10 °C~40 °C,湿度小于95%(无凝结)
电流及功耗: DC:12 V,0.54 A,最大功耗:6.5 W;PoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.13 A,最大功耗:7.5 W
供电方式: DC:12 V ± 25%,支持防反接保护;PoE:802.3af,Class 3
防护: IK08
18
电梯
400万网络红外球机
【支持POE功能,全景2Mp全彩4mm;细节4Mp红外23倍】
支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测
支持点击全景画面联动特写镜头,手动跟踪运动目标
传感器类型: 【全景】1/2.8"Progressive Scan CMOS;【细节】1/2.8"Progressive Scan CMOS
最低照度:
【全景】彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with light
【细节】彩色:0.005 Lux @(F1.6,AGC ON),黑白:0.001 Lux @(F1.6,AGC ON),0 Lux with IR
焦距: 【全景】4 mm;【细节】4.8 mm~110 mm,23倍光学变倍
视场角:
【全景】水平视场角:83.6°,垂直视场角:44.6°
【细节】水平视场角:55°~2.7°(广角~望远)
白光照射距离: 【全景】≥30 m
红外照射距离: 【细节】≥100 m
水平范围: 360°垂直范围: -15°~90°(自动翻转)
水平速度: 水平键控速度:0.1°~80°/s,速度可设;水平预置点速度:80°/s
垂直速度: 垂直键控速度:0.1°~80°/s,速度可设;垂直预置点速度:80°/s
主码流帧率分辨率:
【全景】50 Hz:25 fps(1920 × 1080);60 Hz:30 fps(1920 × 1080)
【细节】50 Hz:25 fps(2560 × 1440);60 Hz:30 fps(2560 × 1440)
视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG
网络存储: NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR 支持萤石接入
网络接口: RJ45网口,自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展: 内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大支持256 GB)
报警输入: ≥1路报警输入,报警输出: ≥1路报警输出
音频输入: ≥1路音频输入,音频输出: ≥1路音频输出
设备功耗: 最大功耗24 W(其中除雾加热4 W,补光灯10 W)
工作温湿度: -30 ℃~65 ℃;湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 加热玻璃除雾
防护: IP66
400万热成像警戒摄像机
400万+声光报警】热成像双光谱网络筒型摄像机
热成像:分辨率:160×120;焦距:6mm;视场角:25°×18.7°
可见光:分辨率:2688×1520,400万;焦距:8mm;视场角:39.4°×22.1°
测温精度:±8℃或量程的±8% ℃ (取最大值)
测温范围:-20℃~150℃;
人员周界最远报警距离(以1.8米*0.5米为准):42m
车辆周界最远报警距离(以4米*1.4米为准):126m
目标物最远测温距离(以0.1米*0.1米为准):6.6m
火点最远报警距离(以0.1米*0.1米为准):30m
吸烟检测最远报警距离:6m
支持30米红外补光,支持AI开放平台
电源:DC 12 V(±25%)或PoE (802.3af, class 3)
工作温度和湿度:-40℃~70℃,湿度小于95%
防护等级:IP67
7
5
400万智能警戒摄像机
400万 星光级 1/3 CMOS 智能筒型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测和离开区域侦测,支持联动声音报警
宽动态: 120 dB
焦距&视场角:
4 mm,水平视场角:78.3°,垂直视场角:42.9°,对角视场角:91.2°
6 mm,水平视场角:49.1°,垂直视场角:26.3°,对角视场角:57.2°
8 mm,水平视场角:37.5°,垂直视场角:20.7°,对角视场角:43.3°
12 mm,水平视场角:23.4°,垂直视场角:13.3°,对角视场角:26.8°
补光灯类型: 智能补光,可切换白光灯、红外灯
防补光过曝: 支持,补光距离: 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m
最大图像尺寸: 2560 × 1440
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1个内置麦克风,1个内置扬声器
存储温湿度: -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结)
电流及功耗: DC:12 V,0.84 A,最大功耗:10 W
防护: IP66
13
周界
6
3200万高点鹰眼摄像机
可同时提供全景与特写画面,兼顾全景与细节。其中全景画面由8个传感器拼接而成,实现2 × 180度的全景监控,全景画面可支持关注区域畸变矫正;一体化机芯和高速云台设计,在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列细节摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序,可实现自动或手动对区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测,并可输出报警信号和联动云台跟踪,从而满足高等级要求的安保需求。
【细节】支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能
支持点击联动功能,通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置,细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦,将该区域置于画面中心
支持目标自动跟踪功能,通过设置智能事件规则,对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标
支持手动选择跟踪目标,在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪
【细节】支持多目标自动切换跟踪,目标切换时间小于1秒。
支持GB35114安全加密
传感器类型: 【全景】1/1.8"progressive scan CMOS,【细节】1/1.8"progressive scan CMOS
最低照度:
【全景】0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白);
【细节】星光级超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR
宽动态: 【全景】不支持,细节支持120 dB超宽动态
光学变倍: 40倍
焦距: 【全景】2.8 mm;【细节】6~240mm
视场角: 水平视场角 56.6~1.8度(广角~望远) ; 垂直视场角 33.7~1.0度(广角~望远) ; 对角线视场角63.4~2.0度(广角~望远)
红外照射距离: 250 m防补光过曝: 支持
水平速度: 水平键控速度:0.1°~210°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s
垂直速度: 垂直键控速度:0.1°~150°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s
主码流帧率分辨率:
【全景】50 Hz:25 fps(5520 × 2400 × 2); 60 Hz:30 fps(5520 × 2400 × 2)
【细节】50 Hz:25 fps(2560 × 1440); 60 Hz:30 fps(2560 × 1440)
网络接口: RJ45网口,自适应10 M/100 M/1000 M网络数据
光纤接口: FC接口,内置光纤模块,1000 M网络数据,波长TX1310/RX1550 nm,单模单纤,20 km传输距离
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持256 GB
报警输入: 7路报警输入报警输出: 2路报警输出
音频输入: 1路音频输入音频输出: 1路音频输出
具有RS-485接口,供电方式: DC:36 V
设备功耗: 135 W max(其中红外灯12 W max)
工作温湿度: -40 ℃~70 ℃,湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持,除雾: 支持
防护: IP67
枪机支架
立杆横臂支架、壁装收纳支架
86
8
球机支架
吊装球机支架
摄像机电源
12V2A
86
枪机
10
摄像机电源
24V3A
球机
11
立杆
3.5米(含地笼防雷球监控箱)
27
12
防水箱
设备防水箱含空开、排插
34
13
网桥
1对1 5G非POE网桥
18
14
交换机
提供≥8个千兆以太网电口。
支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x标准。
线速转发、无阻塞设计。存储转发交换方式。无风扇设计,高可靠性。工作温度:0°C ~ 50°C
34
15
光缆
6芯铠装单模光缆
5500
16
光纤收发器
千兆单模光纤收发器
34
17
光缆接续
定制
800
18
网线
超五类非屏蔽四对双绞线
70
19
电源线
电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保  RVV2*1.0 mm²
2800
20
电源线
电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保  RVV2*1.5 mm²
4000
21
辅材
定制
32路硬盘录像机(NVR)
【轻智能超脑】
名单库比对报警(4路人脸分析比对(图片流),或1路人脸抓拍(视频流))
16个人脸名单库,总库容1万张 (平均15KB/张)
支持陌生人报警
支持人脸1V1比对
支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索
支持人脸属性识别
支持人脸评分功能
支持接入混合抓拍事件
支持热成像接入、存储、报警
支持区域关注度相机:支持区域关注度联动方式:区域人数检测、停留时长检测报警
支持接入多个客流相机,合并统计客流数据
硬件规格:
1.5U标准机架式
≥1个HDMI,≥1个VGA
≥4盘位,最高支持10TB硬盘
≥2个千兆网口≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口
≥1个eSATA接口
报警IO:16进4出
软件性能:
输入带宽:256M
输入带宽:256Mbps
32路H.264、H.265混合接入
最大支持16×1080P解码支持H.265、H.264解码
平台对接协议:ISUP/萤石/GB28181/GA/T 1400视图库协议/SDK
AI高空立体服务器
服务器架构,3U16盘位,SATA盘,自带≥240G的SSD,单电源,64位多核处理器,48GB缓存,≥2个千兆网口,≥1个管理网口,≥2个USB 3.0接口,设备仅支持最大15块数据盘安装位置;
自带LINUX ISC平台(版本号:1.6.100),含默认授权:128路视频、25个门禁、2车道,不含联网;
硬盘
≥6TB容量,3.5英寸 SATA 3.0接口,5400RPM
单硬盘支持多达32个摄像头的高清流
高达128MiB缓冲区,流畅存储视频有效防止丢帧
24×7全天候高效稳定运行
年度工作负载等级为180TB/年
MTBF可达1,000,000小时
高级格式(AF)512e扇区技术,保障硬盘扇区4K对齐
支持3年有限质保服务
30
25
拼接屏
LCD液晶显示单元;
尺寸:55英寸;分辨率:1920x1080;
视角:178°(水平)/ 178°(垂直);
响应时间:6.5 ms (G to G);
对比度:3000:1;亮度:500cd/㎡;
物理拼缝:3.5mm;
输入接口:VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1;
功耗:≤190W;
电源要求:AC 100-240V~, 50/60Hz;
寿命:≥60000 小时;
工作温度和湿度:0℃--40℃,20%--80%(无凝露);
外形尺寸:1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm
6
26
落地支架
支架-55寸2X3 通用新型模块化支架(底高H=800)
三联操作台
定制
核心交换机
24口千兆全网管交换机
机架式
24个千兆电口4个千兆光口
支持通过console口管理。交换容量:336Gbps/3.36Tbps包转发率:42Mpps/96Mpps
1U高度19英寸宽
工作温度:0℃~40℃
支持220v交流满负荷功耗23W;支持VLAN流量控制ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。
解码器
高清视音频解码器,采用Linux操作系统,运行稳定可靠
输入接口:支持一路VGA和一路DVI接入
输出接口:支持8路HDMI和4路BNC输出,HDMI(可以转DVI-D)(奇数口)输出分辨率最高支持4K(3840*2160@30HZ)
编码格式:支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式;
封装格式:支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式;
音频解码:支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码;
解码能力:支持8路1200W,或16路800W,或24路500W,或40路300W,或64路1080P及以下分辨率同时实时解码;
画面分割:支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
网络接口:≥2光口,≥2电口
音频接口:支持≥8路音频输出,≥1路对讲输入,≥1路对讲输出
串行接口:≥1个标准232接口(RJ45)、≥1个标准485接口
报警接口:≥8路报警输入,≥8路报警输出
管理电脑
1、CPU:双核2.6HZ以上;
2、显卡:独立显卡
3、内存:DDR4≥ 8G;
4、硬盘:固态≥240G
5、显示器:≥21.5寸IPS屏
6、主板:芯片组H110,≥1个VGA、≥1个PCIE*16、≥1个PCIE*11个PCI、2个PS/2接口、≥1个串口、≥1个并口;
7、USB接口要求:前置≥4个USB接口(其中2个USB3.0接口),后置≥4个USB接口(其中2个USB3.0接口)。
机柜
42U含排插、空开
PDU
8位3插
400W高空抛物自清洁智能监测相机(含电源支架)
支持高空抛物事件智能检测,配置简洁;典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物;可有效过滤飞虫,飞鸟,树叶,晾晒衣物等干扰目标;支持4个算法屏蔽区域设置,减少环境影响;支持抛物轨迹记录,报警图片中叠加和小视频中呈现
设备自带雨量感应器,根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率,有效保证摄像机雨天成像清晰;采用包围式遮光罩设计,避免图像产生异常光斑与反光;设备具有自清洁功能,自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污;支持镜头视窗玻璃加热,通过智能感知芯片,感应视窗玻璃温度,自动调节加热功率,无惧雨雪、降霜、凝露等;专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法,有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰,解决逆光问题
最高分辨率可达400万像素(默认2560 × 1440),并在此分辨率下可输出30 fps实时图像;支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;支持宽动态120 dB;支持背光补偿,透雾,电子防抖,3D数字降噪;支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,ISUP(原Ehome),GB28181;支持双码流技术,支持同时20路取流;供电方式:DC:12 V ± 20%,PoE:802.3at;防护等级IP67,密封设计支持仰角安装场景下的有效防水;传感器类型:1/1.8 Progressive Scan CMOS;宽动态:120 dB;最低照度:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON);最大图像尺寸:2560 × 1440;视频压缩标准:主码流:H.265/H.264;子码流:H.265/H.264/MJPEG;网络存储:支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持SD卡加密及SD卡状态检测;网络:≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口; 复位:支持; 雨刷:支持;扩展接口:支持半导体制冷集水和喷水,实现自清洁。
14
二、可视对讲系统
序号
名称
参数
单位
数量
备注
围墙机
显示屏尺寸≥10.1寸;防水等级≥IP54;
显示屏分辨率≥1024×600【横屏】/600×1024【竖屏】;
内置摄像头分辨率:不低于200W(标准版)/不低于200W(人脸识别);
人脸识别容量:≥2万,人脸识别速度:≤3s
DDR3 512MB/8G Flash
支持卡类型:IC卡/CPU/身份证证
CPU:双核ARM 1G/ISP/NPU
可不安装室内机,用APP取代
支持多种开门方式,可视对讲开门、人脸识别开门、手机app开门,刷卡开门,访客码开门;
双目摄像头支持活体检测,自带人脸特征库库和算法,且无需配置人脸服务器,网络故障不影响人脸识别
自带补光灯,检测到有物体移动的时候才开灯,支持夜间人脸识别及清晰对讲
自带Ibeacon,可在APP未运行情况下,自动唤醒手机的APP
支持远程呼叫和开门,即使业主不在家,访客也可通过本设备和业主的手机app进行视频或者语音沟通,业主可远程开门
业主忘记带开门设备时,可一键呼叫物业管理处,进行视频通话,管理处确认身份后,可远程开门
支持非法闯入报警,门常开等报警。
单元门口机
人脸识别容量:≥2万人脸识别速度:≤3s
DDR3 512MB/8G Flash
支持卡类型:IC卡/CPU/身份证。CPU:双核ARM 1G/ISP/NPU
可不安装室内机,用APP取代
自带Ibeacon,可在APP未运行情况下,自动唤醒苹果手机的APP
支持非法闯入报警,门常开等报警。
10
智慧门
1、驱动电机直流有刷电机;
2、电机使用寿命300万次;
3、摆臂材料不锈钢;
4、通道宽度标准不锈钢弯管600mm。1200-2200mm可定制;
5、最大定制通道宽度2200mm;
6、电机自动闭合;
7、通行速度20人~40人/min;
8、开闸时间1.3-2.3s,可调节;
9、开门模式刷卡,人脸;
10、报警输入1路消防警报脉冲信号;
11、报警输出1路12v电压信号;
12、输入接口I/O继电器输入或232串口通讯;
13、RS-232接口1个、含报警联动、非法闯入报警、门超时报警;
14、功耗双机芯:≤140W(待机),≤240W(工作);工作温度-10℃~+60℃;使用环境室内/室外
光缆
6芯铠装单模光缆
2500
5
光缆接续
光缆接续
80
6
网线
超五类非屏蔽四对双绞线
10
7
电源控制线
2500
8
电源控制线
2200
9
线管
PVC20
防水箱
设备防水箱含空开、排插
10
11
门禁电源
12V3A门禁专用电源适配器
12
12
磁力锁
磁力电锁
10
13
开门按钮
86型自复开门按钮
12
14
感应IC卡
滴胶定制印刷IC卡
2520
15
发卡器
USB接口、IC卡、CPU卡
管理电脑
1、CPU:双核2.6HZ以上;
2、显卡:独立显卡
3、内存:DDR4 8G;
4、硬盘:固态240G
5、显示器:≥21.5寸IPS屏
光纤收发器
千兆单模光纤收发器
34
18
机柜
42U含排插、空开
汇聚线路
传输带宽≥100M,需接入智能安防小区数据汇聚平台。
消防烟感
小区消防设施预警建设(含5G专网)
630
三、公共IP网络广播系统
序号
名称
参数
单位
数量
备注
IP网络广播服务器主机
1.简易操作触摸屏显示;2、强大自动/手动即时操作功能;
2.IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计,触摸屏显示操控,常用节目素材,大容量节目源空间,用户可以根据自己需求下载或制作录制节目;
3.负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能,管理节目库资源,为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务,响应各网络适配器的播放请求,为各音频工作站提供数据接口服务。
4.全数字化传输,以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介,支持专用百兆网传输,传输距离不受限制,并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播,向本系统添加或删除节目。
5.机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标。
产品参数:
说明:IP网络广播服务器、工控主机;操控方式: 1024*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏;显示方式: 标配12.4寸,可选配15寸屏幕,大屏幕液晶显示、中文菜单;主板 : Intel NM10芯片组,X86架构;标准接口: 2×PS/2接口;2×串口;1×并口;1×VGA4;3×USB2.0; 1×RJ45;
硬盘/内存/CPU: 硬盘: 500G/内存: DDR3 800MHZ 最大支持2GB/CPU :Intel ATOM D525,双核四线程,1.8GHz(因产品不断升级,容量会不断增加) ;网卡: Realtek RTL8103EL,100M;话筒输入: MIC话筒600Ω/10MV不平衡(Φ6.5单插口);系统音频信号失真度: 1KHz<0.5%;系统音频信号信噪比:LINE:72dB;MIC:60dB ;系统音频信号标准输入电平: LINE:300mV; MIC:5mV;系统音频信号标准输出电平: 0dBV;不失真输出功率: ≧10W;自身耗电量: AC~220V/50Hz/300W;工作环境: 温度:-20 ºC至+70ºC;相对湿度:≧75%;气压:86-106Kpa;软件操作平台: Windows 操作平台;系统软件: IP网络广播软件、音乐资源库。
系统服务器软件
1.双主控系统:由计算机服务器和嵌入式IP网络主控机组成的双主控系统,两者可同时协调管理,也可以独立运行,有效提升系统可靠性。
2.定时节目播放:将每天各时段需要播放的音乐上传到服务器,幷编制播放计划,系统按任务计划实现全自动播出,终端单独接收个性化节目。
3.任意选择寻呼:通过IP网络寻呼话筒或工作站,能指定全部、局部或单个终端,实现广播寻呼。工作站软件还支持跨越Internet的远程寻呼。
4.双向对讲:寻呼话筒与终端之间,终端与终端之间可以实现双向对讲功能。用于日常联络和应急通讯。
5.自由点播:通过遥控器或控制面板操作终端,实现服务器中音乐的任意点播,液晶屏具有目录显示,可快进、快倒和复读,操作简单方便。
6.音频实时采播:将外接音频(卡座、收音机、话筒等)接入音频服务器实时压缩成高品质数据流,幷通过网络发送广播数据,终端实时接收播放。
7.任意分区播音:系统可临时设定任意多个组,播放指定的音频节目,或对任意指定的区域进行广播讲话。服务软件远程调节每台终端的音量。
8.终端现场监听:终端控制面板内置拾音器,可在主控室监听终端周围的声音实况,而且不影响终端节目广播,用于教学评估和声音故障检测。
9.功放电源控制:IP网络音频终端根据语音信号的有无,自动切换外接功放的电源,避免功放24小时长时间工作。终端还能根据设定触发强切电源。
10.消防联动:系统接入消防报警信号,实现消防联动,幷支持邻层报警。终端带强切功能,可控制三线制音控器。
11. 节目监听:可设任意终端作为监听器,监听其他终端的节目广播内容;无线遥控,通过无线遥控套件远程操作节目的播放停止。
鹅颈式广播话筒
鹅颈话筒带红色发言指示光环;快速装拆话简设计;膜片类型Capsule Type:电容式Condenser;指向特性Polar Pattern:单指向性Ultra-cardioid;频率响应Frequency Response:40Hz-16KHz;输出阻抗Output Impedance:600 Ω± 30%;灵敏度Sensitivity:-63dB ± 3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz);信噪比s/n:68dB;拾音距离sound-receiving:20-50mm。
八路调音台
1. 8路单声道与2组立体声输入,内置DSP+2stereo 24bit效果器;
2. 精密的GB30话筒前置放大器,为电容话筒提供真正专业的+48V幻像电源;
3. 2个篇组母线(与主声选择输出),立体声混音输出,AUX发送全部可切换到推子前或推子后
4. FX发送1;
5. 内置万用电源供电(100V-240V),可选购机架安装配件。
IP网络系统电源管理器
1、标准机柜式设计,黑色氧化铝拉丝面板,做工精细,美观细腻耐用;
2、具有一路电源控制接口,可外接电脑等设备;
3、具有一路短路控制接口,可控制时序电源等设备开启;
4、有一路10/100M RJ45网络接口,可与电脑相连或直接接入网络中,能接受IP网络广播控制软件的控制;
5、具有一个RS232串口控制口,可与电脑相连,实现无线遥控等功能,也可控制其他受控设备,如电源时序器等设备,能够编程外控多台电源时序器实现对所有广播终端设备进行集中供电,定时开关;
6、具有一路无线遥控信号,可配置无线遥控器,遥控器具有12个按键,可对每个按键进行自定义,实现对服务器广播节目进行无线遥控,无线遥控距离可达1000米(无障碍);
7、可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意任务的播放、暂停等功能;
8、用于远程控制节目无线遥控播放,如学校大操场、田径场、运动会场等处;
9、能对广播工控主机、控制电脑实现定时开关;
IP网络有源监听音箱
1.壁化壁挂式设计,木质箱体,精致美观,工艺考究,尽显高档气质;
2.集IP网络音频解码、数字功放、音箱于一体,音频采用硬解码形式,集成IP网络硬件解码模块,可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放,同时能接收单向广播呼叫功能;3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片,启动时间≤1秒;
3.内置立体声功率放大器,输出阻抗/功率:8Ω/2x20W,音质达到CD级;
4.具有1路话筒输入、1路立体声线路输入、1路音频线路输出接口;
5.具有1路RJ45 10/100M网络接口,直接接入网络即可使用;
6.具有1组辅音箱输出接口,能外接辅音箱(定阻);
7.具有高音、低音、总音量调节旋纽,实现本地灵活调节功能;
8.具有本地线路输入、话筒输入调节旋纽,在本地可直接对外接的音源及话筒灵活调整节;10、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节;
9.内置6.5寸低音+3寸高音高保真喇叭单元;
10.待机功率小于2W,满足国家环保节能认证的标准;
11.有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由。
十六路受控电源时序器
16路电源输出,受主机控制/手动控制,编程控制定时开启/关闭系统设备电源,具地址码选择,可多台并机工作。停电恢复时还是依次按顺序开启16路输出.
IP网络消防报警矩阵
1、标配2个10/100M RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网
2、支持32路消防报警信号接入,接入方式可设为短路、12V-24V信号
3、系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入,用户可根据自己的需求任意扩展
4、自动发送报警信息到服务器,执行播放任务,可任意设置进行邻层报警、全区报警;
5、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中,无需再配置报警语音发生器,能对报警音乐任意设定,报警矩阵具有地址拨码功能,一套系统中可以任意添加多台报警矩阵;
6、面板设有32路电平指示灯显示工作状态
7、2U标准机箱设计,铝合金面板,美观实用。
机架式IP网络广播终端
1、标配1个10/100M  RJ45网络交换机接口,支持局域网与广域网
2、设有2路本地线路输入,2路话筒输入接口,1路音频输出,每路设有独立音量可调。
3、设有单向点播功能,可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目
4、音频文件支持MP3,WMA,OGG,等格式,广播最高可位速率:192K/S(44.1,16),点播最高可位速率320K/S(44.1,16),音频硬解码;
5、自带1路电源管理,可实现定时、手动打开及有线路或话筒信号输入时自动开机
6、设有3级优先功能,报警为最高优先级,网络音频播放为第二级、本地播放为第三级
1000W纯后级功放
1.采用先进高效功率放大电路,足功率输出,超强负责能力,工艺简洁美观;
2.音频输入采用6.35话筒接口与DY卡龙母接口供选择,(输入灵敏为775mv/10K)音量大小可以调节;
3.设有一路信号跟随放大线路做为辅助输出,直接可以连接下一台后级功放;
4.功率输出设有70V/100V定压输出,及4-16Ω定阻输出,输出有效功率为1000W,
5.输出频响范围为100~16KHz;
6.设备设有异常工作保护警告功能,当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时,对应的指示灯提示,有极高的可靠性。
7.3U标准机箱设计,铝合金面板,美观实用,输出功率:1000W,尺寸大小:485×400×130mm
草地音箱
额定功率:40W灵敏度:91dB±3dB  输入电压:黄-COM 蓝-70V  红-100V频率响应:120-18KHz喇叭单元:4 x 4〞+0.5高音尺寸:153 x 123 x 625 (mm) 重量:4.6kg
18
12
设备机柜
尺寸:宽600mm*深600mm*高2000mm
网络设备
定制
电源线
3200
15
线管
PVC20
停车管理系统
序号
名称
参数
单位
数量
备注
停车出入口机器人
功率:≤200W;防水性能:不低于IP54;
屏幕分辨率:1024*600;CPU:双核800MHz;
可视对讲:200万前置摄像头;工作温度:-40℃~+65℃;
扫码器识读精度:≥5mil ;
可视对讲:主动/被动一键呼叫;
支持4G无线通讯:移动、联通、电信;
最佳识别适应车速:0~20公里/小时;
号牌识别率:白天≥99.8%;夜间≥99.6%;号牌检出率:白天≥99.9%;夜间≥99.7%;
输出信息:车辆特征、车牌,牌照号码、颜色、类型、通过时间;
数据接口方式:10/100M 以太网TCP/IP;
图像传感器:1/3 CMOS/有效像素:720P;
最低照度:0.1 Lux(标准);信噪比:>50db;最佳拍摄范围:3-10米;
防护等级:不低于IP66;
工作温度:-25℃~70℃/工作湿度:≤ 90%;
支持云平台统一管理;
支持自定义语音播报;
支持自定义LED显示内容;
支持固定车辆移动端APP锁车功能,被锁车辆未解锁时出场不开闸;
支持固定车辆移动端APP纠错开闸功能,因车牌脏等环境因素造成的误读,无需保安介入即可自助完成纠错开闸;
严格管理模式下,支持临时车预约功能,已经预约的临时车辆入场时自动开闸;
支持代客缴费功能,业主可以通过APP代缴访客车辆的停车费,缴费成功后访客车出场自动开闸;
支持临时车扫码支付功能;
支持固定车辆移动端APP自助缴纳月停费功能;
支持异常开闸照片及记录查询功能;
支持车辆近距离跟车时道闸依次开闸功能,防止合法通行车辆被关闸;
支持商户通过云端操作,执行停车费打折功能。
辅助相机
最佳识别适应车速:0~20公里/小时;
最佳拍摄范围:3-10米;
防护等级:不低于IP66;
辅助相机
控制道闸
1.机芯工作温度:-20℃~+50℃
2.电源:220V±10%   50/60Hz
3.电机额定功率:300W
4.起落杆速度:6S
5.箱体内广告纸尺寸(宽*高):490*1000mm
6.箱体内广告纸有效尺寸(宽*高):460*950mm
7.广告栅栏转页尺寸(宽*高):95*820mm
8.广告栅栏转页上广告尺寸(长*高):95*转页数*820mm
9.遥控器距离:≤30M
含车检器、地感线圈
辅助相机支架
根据现场情况定制
安全岛
根据现场情况定制刷漆
光纤收发器
千兆单模光纤收发器
管理电脑
1、CPU:双核2.6HZ以上;
2、显卡:独立显卡
3、内存:DDR4 8G;
4、硬盘:固态240G
5、显示器:≥21.5寸IPS屏
配电箱
300mm*400mm*180mm含排插、空开
熔纤
6芯光缆成端接续含(熔纤、跳纤、尾纤、法兰等)
16
10
辅材
定制
网线
超五类非屏蔽四对双绞线
5
12
电源线
2400
13
电源线
2800
14
交换机
提供≥8个千兆以太网电口。
无风扇设计,高可靠性。
工作温度:0°C ~ 50°C
电子巡更系统
序号
名称
参数
单位
数量
备注
巡更点
壁装
50
巡更棒
10000记录、锂离子电池
8
电梯门禁控制系统
序号
名称
参数
单位
数量
备注
电梯门禁主控制器(适用于24层及以下)
电控箱体
18
主控器(包含24层分控器)
开关电源
24层楼层控制输出线
3*0.15控制线
24条*6米
18
电梯门禁
读卡器
定制
18
 室外管网工程
序号
名称
参数
单位
数量
备注
弱电PE管
50PE
4500
手孔井
600*600*1000 含井盖
40
开挖回填
定制
4800
机房工程
序号
名称
参数
单位
数量
备注
静电地板
600*600*35
50
角钢支架
4#角钢
M
50
弱电井配电
ZR-YJV-3*4
400
桥架
100*100
80
5
金属软管
定会
80
6
KBG管
20
100
7
辅材
定制
二级防雷器
40(4)
紫铜排
30*3
16
10
接地引下线
BV35
30
11
绝缘端子
8#
15
12
铜鼻子
定制
40
13
二氧化碳灭火器
2公斤
2、原招标公告、招标文件中的评审标准商务评分项的:
评分点
评审内容
分值
得分
企业实力
为保证系统安全性,保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力,投标人所投产品(400万全彩电梯半球摄像机(含支架电源)、3200万高点鹰眼摄像机(含支架电源)、400W 高空抛物自清洁智能监测相机(含支架电源)、8口千兆交换机、32路硬盘录像机(NVR)、拼接屏、解码器、核心交换机)制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位等级一级证书的得2分,二级证书的得1分,其他不得分。
评审依据:提供相关有效证明文件复印件(需标注项目水印)并加盖制造商公章的扫描件佐证。
2.00
投标人所投产品(400万全彩电梯半球摄像机(含支架电源)、3200万高点鹰眼摄像机(含支架电源)、400W 高空抛物自清洁智能监测相机(含支架电源)、8口千兆交换机、32路硬盘录像机(NVR)、拼接屏、解码器、核心交换机)制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力,具有强大的产业链和创新链资源整合能力,具备完善的专业化研究开发和产业化条件,能入选国家科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”的,得2分。
评审依据:提供相关证明文件复印件(需标注本项目名称及编号水印)并加盖制造商公章的扫描件佐证。
2.00
现变更为:
评分点
评审内容
分值
得分
企业实力
为保证系统安全性,保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力,投标人所投产品(400万全彩电梯半球摄像机、3200万高点鹰眼摄像机、400W 高空抛物自清洁智能监测相机(含支架电源)、交换机、32路硬盘录像机(NVR)、拼接屏、解码器、核心交换机)制造商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位等级一级证书的得2分,二级证书的得1分,其他不得分。
2.00
投标人所投产品(400万全彩电梯半球摄像机、3200万高点鹰眼摄像机、400W 高空抛物自清洁智能监测相机(含支架电源)、交换机、32路硬盘录像机(NVR)、拼接屏、解码器、核心交换机)制造商应具有高水平的科技创新实力与制造能力,具有强大的产业链和创新链资源整合能力,具备完善的专业化研究开发和产业化条件,能入选国家科学技术部发布的“国家专业化众创空间示范名单”的,得2分。
2.00
3、原招标公告、招标文件中的获取招标文件时间:20235242023612
现变更为:获取招标文件时间:20235242023625
现变更为:提交投标文件截止时间、开标时间为2023年6月26日9点00分(北京时间),投标保证金缴纳截止时间相应顺延至投标截止时间前一天17:00前。
更正日期:202367
三、其他补充事宜:
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
    称:遂川县住房保障服务中心
    址:江西省吉安市遂川县龙川大道西侧(南坛1号)
联系方式:先生  0796-6112206
2.采购代理机构信息
    称:遂川县仁远建设事务发展有限公司
地  址:遂川县城工农兵大道35号(县茧丝绸总公司四楼)
联系方式:彭女士  0796-6327783
电子邮箱:scrygs2008@163.com
3.项目联系方式
项目联系人:彭女士
电    话:0796-6327783
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
