当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
长沙县教育局长沙县南雅远航实验学校多媒体报告厅、会议室项目招标公告
发布时间:06-01 编辑:音频招标
长沙县南雅远航实验学校多媒体报告厅、会议室项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2023-06-26 09:00(北京时间)前递交投标文件。
项目概况
一、项目基本情况:
  项目编号:XSCG-202305180076
  项目名称:长沙县南雅远航实验学校多媒体报告厅、会议室项目
  采购方式:公开招标
  总预算金额:2075255.00
  最高限价:2075255.00
  合同履行期限:按合同约定执行
  采购需求:
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
一、灯光系统
灯光控制台
功能特点:
1.128个DMX通道,提供2个光隔离DMX输出端口。
2.7"TFT-LCD触摸屏,中英文操作界面。
3.带背光按键,提供三种颜色背光组合搭配。
4.4个带背光光电数据控制轮。
5.15个重演程序推杆×40页,共可保存600个重演程序。最大同时输出15个重演程序。
6.11.多选项按键区。提供组、灯具、素材、用户图形以及宏表演等多项选择。方便用户配合触摸屏进行多页选择。
1600
LED影视会议面光灯
功能特点:
1.光学:高精度玻璃光学透镜(4层镀膜),玻璃螺纹镜。
2.光学角度:12-36度
3.变焦系统:电动放大
4.光源:COB200WLED
5.调光:0-100%线性调光。
6.控制协议:DMX512,RDM/通过DMX数据线升级。
7.显示界面:LCD液晶显示+四按键可支持中英文切换
8.智能散热:采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术,根据灯具不同位置的温度高低,自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇,对灯具部件进行有效的冷却。
产品参数:
1.输入电压:AC110-240V50/60Hz,200W
2.光源:COB200WLED2700K-7000K
3.平均寿命:50000H
4.色温:2700K-7000K可调显值Ra≥95
5.光学角度:12-36度
6.显示界面:LCD液晶显示+四按键/可支持中英文切换
7.信号输入/输出:3P-XLR输入/输出,DMX512信号。
8.通道模式:3/6通道
9.灯具材料:压铸铝
10.工作环境:-20℃~45℃
11.防护等级:IP20
12.灯具尺寸(L×W×H):412.5×273×236mm
13.包装尺寸(L×W×H):485×350×310mm
14.毛重:7.8KG(1PCS)
15.净重:6.5KG
10
1650
16500
LED护眼灯
功能特点:
1.颜色:暖白+冷白2种颜色可混。
2.调光:16比特以上0-100%无抖动平滑线性调光。
3.过温保护功能:内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时,智能降低LED的输出功率。
4.风扇模式:内置3种风扇模式调节模式(常规、低速、静音三种),适应不同演出环境,减少风扇产生的噪音。
产品参数:
1.输入电压:AC110-240V50/60Hz,300W
2.光源:采用630颗2835/0.5WLED暖白+冷白光源
3.平均寿命:100000H
4.色温:3200-6500K可调,CRI≥95,TLCI≥95,支持单独色温手动调节
5.通道:2/6/7通道
6.控制模式:DMX信号控制或手动按键控制可单独色温手动调选,支持RDM协议及程序在线更新功能
7.防护等级:IP20
8.灯具尺寸(L×W×H):559×354×155mm
9.包装尺寸(L×W×H):640×390×215mm
10.毛重:12kg
11.净重:10.2kg
10
600
6000
主电柜控制箱
功能特点:
1.设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关。
2.三相独立电压,电流,监测,三相A.B.C指示灯指示。
3.三种输出方式可选:胶木插40A、16A防水插、19芯插。
4.内置单项可控电路,可用DMX512控台单独控制每项开通/关断。
产品参数
1.供电:三相五线制AC380V±10%,频率50Hz±5%
2.输入额定电流:400A犀牛插输入,最大24路×4kW,可选可用于任何负载。
3.产品尺寸(L×W×H):510×605×660mm
4.包装尺寸(L×W×H):700×620×660mm(航空箱一体式)
5.净重:54.5kg
2000
5
信号放大器
功能特点:
1.2路DMX512数码输入。
2.输入输出光电隔离。
3.8路独立放大驱动输出。
4.信号放大整形功能,延长信号传输距离。
5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口,故障现场隔离,提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。
6.独立的LED信号指示。
产品参数:
2.输出:DMX512/1990信号
3.产品尺寸(L×W×H):482×165×44.5mm
4.包装尺寸(L×W×H):525×225×105mm
5.毛重:3.5kg
6.净重:2.7kg
1250
6
灯具电缆
电源线RVVP电线电缆国标纯铜环保RVV3*2.5200米
1200
5
6000
7
信号线
国标RVVP2*0.5平方,100米/卷
800
8
固定灯光杆
产品参数:
1.φ50/1m。
7
1200
8400
9
吊杆基础支撑钢机构
检修马道,走道
2500
10
其它接插件
接线器、胶木插头、公母卡龙、扎带、胶布、桥架、地插盒等,符合灯光安装需要
5000
二、扩声系统
调音台
产品介绍:
大型数字调音台,采用32-bit浮点DSP处理器,24bit/48Khz数模/模数转换,带有4频段数字全参数均衡器;压缩器;噪声门;延时;远程控制等,具有24个线性电平输入和24个麦克风前级放大器,具有编程,保存,加载和复制功能等。适用于各类演出场所、各类会议场所、学校、智能大厦、工矿企业及个人使用。
功能特点:
1.内置高效的DSP音频处理器,具有超强处理能力,内置7个CPU芯片,在运算处理方面得到很大的提高。
2.内置双数字效果器,可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能。
3.提供24路Mic输入接口,配备有24路麦克风前级放大器,可接驳所有类型的麦克风,话筒输入接口带48V幻象电源。
4.提供24路线路输入接口,可连接立体设备。
5.提供2组立体主输出、8路编组+辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出。
6.具有1个7英寸超大液晶高清触摸彩屏,视觉化操作界面与功能设置,支持1024*600分辨率。
7.输入通道支持4段参数均衡,输出通道支持31段图示均衡。
8.具有13个100mm行程精密电动推子。
9.内置2个USB接口,支持立体声录音/播放/系统更新。
10.具有1路网络接口,支持固件更新或可用于连接PC/ipad/安卓平板进行远程控制。
11.支持场景记忆功能,可保存、调用24组场景。
12.支持DCA分组功能,可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小,支持12组DCA。
13.支持复制功能,可快速调试完成设置通道;锁定、解锁、密码修改功能,有效防止误操作。
14.支持自动混音功能,在麦克风不使用时会自动降低其电平。
15.支持Talkback功能,通过Talkback键可进行插播讲话。
16.配置1路USB供电接口,可连接USB照明灯。
*可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口
技术参数:
1.麦克风输入:24路卡侬接口
2.线路输入:24路立体声单插接口单插接口
3.智能输出:2组立体主输出、8路编组+辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出
4.USB接口:2个USB接口,支持立体声录音/播放/系统更新
5.显示屏:7英寸高清IPS触摸屏,1024×600分辨率
6.幻象电源:+48VDC
7.AD/DA:支持24bit/48Khz
8.DSP处理器:32-bit浮点
9.频率响应:22Hz~22KHzat0dBu±1.5dB
10.失真度:<0.01%at0dBu1KHz
11.最大输入电平:+20dBu±0.5dBu
12.麦克风输入增益:0dBu-50dBu
13.麦克风输入信噪比:111dB
14.线路输入增益:-20dBu-+30dBu
15.噪声(总线噪声):-91dB
16.效果器:12种效果器,Hall、Room、Plate、Delay、Stdelay、Tremolo、Flanger、Chorus、DelayRev、StdelayRev、FlangerRev、ChorusRev
17.噪声门:阀值范围:-84dBu-20dB;进入时间:0.5ms-200ms;释放时间:10ms-1000ms
18.压缩器:阀值范围:-30dBu-+20dB;进入时间:10ms-150ms;释放时间:10ms-1000ms;比率:1:1toLimit;增益:0dBu-+24dB
19.均衡器:21Hz-19.2KHz+/-24dB
20.ADC,DAC动态范围:114dB
21.电平表:2x12-点距LED电平指示表
22.网络:网络口外接路由器,可用于连接ipad远程管控
23.工作电压:AC90-240V50/60Hz电源
24.环境温度:运行温度0-40℃;存储温度-20-45℃
25.尺寸(L×W×H):530×540×210mm
26.重量:12Kg
5000
无线话筒
产品特点
1.结构坚实,性能稳定可靠,操作简易,更重要的是能将声音完美呈现。
2.采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
4.具有自动扫频功能,可自动搜索无干扰频率,作为接收机的使用频率。
5.提供200个预置道选择,真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。
6.系统包括有一台主机+双手持无线话筒。
7.发射机指标:音头采用动圈式麦克风
无线电频谱资源属于国家所有,无线话筒含有无线传声器,要求无线传声器经过国家无线电监测中心检测中心检验并出具《短距离微功率设备射频认证试验报告》(提供报告复印件)
技术参数
系统参数
1.调制方式:宽带调频(FM)
2.频率范围:530-580MHz,640-690MHz
3.信道数目:200个预置频道,通道间隔250kHz
4.频率稳定度:±0.005%
5.动态范围:100dB
6.最大频偏:±48kHz
7.音频频率响应:50Hz-16.5kHz
8.综合信噪比:105dB
9.综合失真:≤0.3%
10.相邻信道抑制:≥70dB
11.工作距离:约100-150m
接收机指标
1.接收方式:自动选讯接收
2.振荡方式:锁相环(PLL)频率合成
3.天线输入:BNC插座/(50Ω)
4.中频:110MHz,10.7MHz
5.灵敏度:12dBuV(80dBS/N)
6.杂散抑制:≥75dB
7.最大输出电平:+10dBV
8.供电:DC12V-1A
9.工作电流:≤500mA
10.产品尺寸(L×D×H):420×159×43mm
11.净重:2.785kg
发射器指标
1.天线:手持麦克风内置螺旋天线
2.射频输出功率:30mW
3.拾音头:动圈式
4.杂散抑制:-60dB
5.供电:两节AA碱性电池
6.电池寿命:>6小时
7.工作环境温度:-10℃到+50℃
8.功耗:10W
15200
天线分配器
产品特点
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
2.简化天线装配工程,提升接收距离及效能。
3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端。
4.两路信号输出到下一台分配器的天线输入端进行级联。
技术参数
1.频率范围:450MHz-950MHz
2.总增益:0dB,±2dB
3.输入/出阻抗:50Ω
4.天线供电:+12VDC/0.1A中央点为正极
5.直流输出:12VDC/3A(MAX)*4组中央点为正极
6.电源:100-240VAC,50/60Hz,12VDC/3A
7.连接器端口:BNC
8.重量:1.9kg
2200
话筒天线
1.射频频率范围:450-950MHz
2.供电方式:BNC,8-12VDC
3.电流:0.04A
4.驻波比:≤2.0
5.输入阻抗:50Ω
6.放大器底噪:<3.6dB
7.增益:18db(典型)
8.极化方式:垂直
9.前后比:≥25dB
10.接头类型:BNC
11.指向性:180度指向
12.重量:0.4kg
1900
5
会议系统主机
功能特点:
1.设备具有音频时钟同步传输技术,音频延时小于5ms,采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线,确保会议信息长距离可靠传输,同时提供完美音质。
2.内置高性能DSP处理器,具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。
3.音频输入接口包括有1路RCA、1路卡侬头、2路凤凰端子。音频输出接口包括有1路RCA、1路卡侬头、16路凤凰端子。16路凤凰端子支持16通道音频输出功能,可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。
4.16通道角色分离输出模式,可使有线或无线单元根据ID号独立输出,最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出,并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
5.16通道同传输出模式,可使同传音频根据通道号独立输出,可供录音或监听设备使用。且输出通道数量,可通过外部设备扩展。
6.16通道相控输出模式,基于独创的会议矩阵技术,内置nx16音频矩阵处理器,实现16通道分组输出功能。可使任意输入源(包括所有输入源和在线话筒),按任意音量比例,输出到任意通道。
7.会议主机采用TCP/IP网络协议,且同时支持C/S、B/S架构,可供PC软件或浏览器控制。
8.通过WEB控制音频矩阵参数(包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等)、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。
9.超大系统容量,系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。
10.可实现环形手拉手功能,确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时,会议能继续正常进行。
11.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。
12.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态;支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。
13.支持同声传译功能,系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。
14.具有消防报警连动触发接口,提供火灾报警信息,第一时间提醒会场人员紧急撤离,确保与会人员安全。
15.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议,可配合高清摄像跟踪主机,实现自动摄像跟踪。
16.四种话筒管理模式:FIFO(先进先出)、NORMAL(普通模式)、VOICE(声控模式)、APPLY(申请模式)。
17.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。
18.具有4.3英寸全彩触摸屏,可实现对参数设置或查看,进行任意触摸操作。
19.强大的编ID功能,可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
20.具备USB录音功能,可录制和播放会议记录。
21.支持10段EQ调节功能,16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段EQ调节功能。
22.支持AP信道扫描,监测现场的无线信道使用情况,支持信道自动或手动配置最佳信道,支持AP名称在线显示列表,方便查阅。
23.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。
24.支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能
25.会议主机具备设置主机或从机功能,当主机出现故障时,可自动切换至从机运行,实现双备份功能。
技术参数:
1.话筒容量:有线话筒≤4096;无线话筒≤300
2.同声传译通道:63+1通道
3.频率响应:80~16KHz
4.信噪比:>78dB(A)
5.动态范围:>80dB
6.总谐波失真:<0.05%
7.主电源:100-120VAC/200-240VACbyswitch
8.音频输入:LINEIN1:775mVrms平衡;2路输入凤凰端子:775mVrms平衡;LINEIN2:775mVrms非平衡
9.音频输出:LINEOUT1:1Vrms平衡;16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡;LINEOUT2:1Vrms非平衡
10.输出负载:>1KΩ
11.EXTENSION口:连接会议系统扩展设备
12.DANTE/NC口:对接DANTE协议的外部设备
13.WIFI网口:连接无线AP
14.PC网口:连接电脑
15.静态功耗:30W
16.输出功耗:320W
17.有线话筒连接方式:专用电缆(6芯)
18.触屏控制:4.3英寸全彩触摸屏
19.颜色:黑色
20.净重:5.6Kg
21.外型尺寸(LxWxH):484x303x88mm
22.安装方式:19英寸标准机柜
4600
6
会议话筒
功能特点
1.话筒采用48KHz采样率,高于CD的音质,清晰明亮。内部具有DSP音频处理,没有“噗噗”的低频冲击声。
2.采用先进处理芯片架构,及独特的处理算法,话筒开机连接时间只需5秒。
3.具有智能检测故障功能,提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。
4.具有简约的TYPE-C设置SSID、密码功能,保证扩展系统时不会连接错误的AP。
5.具有发言计时和定时发言功能。
6.具有声控功能,可智能打开话筒。通过PC软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。
7.具有5段EQ调节功能(PC软件可调),可整体调节所有话筒不同的音效,直至达到完美的效果。
8.支持签到功能,通过PC软件设置并发起签到。
9.采用128位AES加密技术,支持WPA/WPA2无线安全技术,防止窃听和非授权访问,提供更高的会议系统机密性。
10.采用无线传输技术,只需要极少会场布置时间,即可开展会场活动。
11.主席具备优先权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒。
12.内部具有反馈抑制功能,可有效地防止啸叫。
13.内置锂电池,电池容量支持15小时持续发言。
14.内置天线,大大提升WiFi网络传输效率。
15.支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电。
技术参数
1.麦克风类型:心型指向性驻极体
2.频率响应:80Hz~16KHz
3.麦克风输入阻抗:1KΩ
4.灵敏度:-36±1.5dB(0dB=1V/Pa,at1KHz)
5.最大SPL:100dB(THD>3%)
6.信噪比:>80dB(A)
7.串扰:>70dB
8.动态范围:>80dB
9.THD:<0.1%
10.最大功耗:1W
11.供电方式:18650锂电池供电
12.充电方式:通过TYPE-C接口,连接充电箱充电
13.颜色:石墨灰
14.签到功能:触摸按键签到
15.显示屏:OLED屏(0.96英寸)
16.尺寸(LxWxH):120*104*43mm
17.安装方式:桌面式
18.无线频率范围:5.15GHz~5.85GHz
19.电池容量:4800mAh
20.重量:0.6Kg
21.发言模式工作时长:15小时
22.混合模式工作时长:16小时
23.咪杆长度:380mm(黑色)
3500
7
会议话筒
功能特点
5.具有发言计时和定时发言功能。
11.内部具有反馈抑制功能,可有效地防止啸叫。
12.内置锂电池,电池容量支持15小时持续发言。
13.内置天线,大大提升WiFi网络传输效率。
14.支持TYPE-C口进行升级程序和在线充电。
技术参数
1.麦克风类型:心型指向性驻极体
2.频率响应:80Hz~16KHz
3.麦克风输入阻抗:1KΩ
6.信噪比:>80dB(A)
7.串扰:>70dB
8.动态范围:>80dB
9.THD:<0.1%
10.最大功耗:1W
11.供电方式:18650锂电池供电
13.颜色:石墨灰
14.签到功能:触摸按键签到
17.安装方式:桌面式
19.电池容量:4800mAh
20.重量:0.6Kg
21.发言模式工作时长:15小时
22.混合模式工作时长:16小时
23.咪杆长度:380mm(黑色)
7
2600
18200
8
充电箱
功能特点:
1.充电器可同时插满所有USB接口,供设备批量充电
2.使用USB线充电,一端连接充电器一端连接会议单元。
3.根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电,同时有过流保护功能,保证被充电单元的安全。
4.智能自动电路保护,所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能。
技术参数:
1.输入电压:100-240VAC50/60Hz
2.充电接口(USB):10个/100W
3.充电电压:5V
4.充电电流:2A(最大)
5.颜色:黑色
6.尺寸(长×宽×高)217×142×64(mm)
7.重量:1.68kg
1890
9
发射器
产品概述:
无线接入点内置矩阵式智能天线,可提供高速率、低延迟的无线网络。
产品特点:
1.遵从Wi-Fi6协议标准(IEEE802.11ax),向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2,支持MU-MIMO,允许AP同时接收多个终端发送数据,整机最大传输速率可达1.601Gbps,可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。
2.支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法,可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围,能够轻松满足各种无线业务的承载使用,如语音、文字等多媒体业务。
3.上行链路采用千兆以太网端口,突破了传统百兆速率的限制,使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。
4.通过虚拟无线接入点(VirtualAP)技术,最多可提供32个ESSID,不同SSID之间互相隔离的,可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离,保证用户数据安全。
5.支持中文SSID,可指定最长包含31个字符的SSID,也可以使用中英文混合的SSID,为建设使用单位提供个性化的SSID,提高识别度。
6.支持WPA3安全协议,使会议内容更具保密性更安全。
7.支持80/160MHz的高带宽频段,能减少了拥堵,达到低延迟,提供更高的性能。
8.支持本地供电与PoE远程供电,可根据用户现场供电环境进行灵活选择。
9.产品外观美观大方,安装方便,适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。
技术参数
1.以太网口:1个10/100/1000M电口
2.Console口:1个RJ45口
3.PoE:支持802.3at/bt以太网供电标准
4.适配器供电:12V/2A
5.发射功率:≤20dBm
6.可调节功率粒度:1dBm
7.可调功率范围:1dBm~相应国家规定
8.功耗:<14.85W
9.天线:内置矩阵式智能天线
10.复位/恢复出厂设置:支持
11.状态指示灯:1*系统灯:Blue,正常上线:常亮,未激活:闪烁,设备上电异常:系统灯灭
12.工作/存储温度:0℃~45℃
13.工作/存储湿度:10%~90%RH
14.防护等级:IP41
15.重量:0.473kg
16.尺寸:195*195*43mm
3500
10
插座
产品特点
1.具有扩展网络接口的功能。
2.一进三出连接单元,也可连接主机,实现网络功能。
3.采用100M/10M自适应网络传输,可以实现手拉手级联。
4.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x规范,具有较强的抗干扰能力。
5.底盒具有防水泥功能
技术参数
1.整机功耗:1.5W
2.网口规范:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
3.供电方式:六芯口供电
4.颜色:金色
5.底盒尺寸(LxWxH):100x100x45mm
6.面板尺寸(LxWxH):124x120x7.6mm
7.重量:约0.6kg
8.安装方式:地面式
9.工作温度:-10℃~+45℃
10.工作湿度:20%~80%相对湿度,无结露
480
11
会议话筒处理器
产品介绍:
智享音频处理器是一款专业音频处理器,适配数字会议系统;支持智能混音,解决同时开多个话筒会啸叫的问题,支持自动增益、反馈抑制等音频处理功能。
功能特点:
1.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。
2.具有2路网口,用于连接无线AP和与会议主机通信;通过网络协议对接数字会议主机,实现音频数据传输。
3.具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。
4.具有AFC反馈抑制功能,采用陷波+移频双方式,能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波,陷波器支持12个固定点+12个动态点,可有效消除啸叫功能。
5.具有自动增益功能,能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
6.具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。
7.具有EQ调节功能,输出具有31段图示均衡器调节。
8.搭配数字会议主机,配合自动混音功能,支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。
9.具有1路卡侬平衡输出,1路莲花非平衡输出。
10.具有1路EXTENSION接口,可用于连接数字会议主机扩展口。
11.具有1路RS-232通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。
12.具有1路RS-485通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。
13.具有1路RS-232通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。
技术参数:
1.支持话筒同时开麦数量:16个有线单元+8个无线单元
2.频率响应:80Hz~16kHz
3.信噪比:>75dB(A)
4.动态范围:>75dB(A)
5.总谐波失真:<0.05%
6.主电源:100-240AC/50-60Hz
7.音频输出:LINEOUT1:1V卡侬平衡输出;LINEOUT2:1V莲花座非平衡输出
8.输出负载:>1KΩ
9.静态功耗:3.3W
10.连接方式:RJ45网口
11.指示灯:AFC功能指示灯、音频信号灯、工作状态指示灯、电源指示灯
12.工作温度:-10℃~+60℃
13.工作湿度:20%~80%相对湿度,无结露
14.重量:2.51kg
15.外型尺寸(LxWxH):484*214*44mm
16.安装方式:19英寸标准机柜
5800
12
话筒
产品概述:
采用柱极式电容麦克风设计,具有良好的束状特性。支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。可用于立体声录音,录音时总能达到杰出的空间效果,适用于存在多个声音源的录音情况;可用于大合唱、管弦乐等乐器群组拾音。
技术参数
1.方向特性:束状
2.接口:平衡式XLR接口
3.灵敏度(1kHz时):-29dBV(0dBV=0.775V/Pa)
4.频率响应:80Hz-20kHz
5.衰减:-10dB(-12dBButwrth)
6.极限声压值(1%THD@1kHz):130dB(0dB),140dB(-10dB)
7.等效声压值(按照IEC651):19dB-A
8.信噪比:78dB
9.额定阻抗:680Ω
10.额定终端阻抗:>1kΩ
11.幻象供电:+48V
12.电流消耗:3mA
13.尺寸(直径×长度):22mm×148mm
14.重量:205g
1600
13
支架
高度:980-1680mm
斜杠:550-900mm
重量:1.5kg
600
14
音频处理器
产品描述:
是一款高性能、多种音频处理技术高集成的12路输入12路输出的数字音频处理器,采用DSP音频处理技术,为用户提供卓越的声音品质;内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能,还原高品质声音。主要应用于中大型场所,可以满足远程视频会议、体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等公共扩声系统等多方面的应用需求。
功能特点:
1.输入每通道:12路平衡式话筒/线路,采用裸线接口端子,平衡接法。
2.输出每通道:12路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。
3.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音。
4.全功能矩阵混音,支持用户灵活、简单的信号路由操作,路由路径和电平大小可在一个按钮上完成。
5.面板具有2.19英寸液晶显示屏,支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
6.面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。
7.配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备。
8.配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。
9.配置8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。
10.支持断电自动保护记忆功能。
11.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
12.Enternet多用途数据传输及控制端口,可以支持实时管理单台及多台设备。
13.支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;软件界面直观、图形化,可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
14.支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。
15.支持场景预设功能,最大支持100组场景。
16.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制,面板具备USB接口。(提供功能界面截图及接口截图佐证)(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料)
技术参数:
1.输入通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除
2.输出通道:31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
3.采样率:48K
4.幻象供电:DC48V
5.频率响应:20Hz-20kHz
6.总谐波失真+噪声:≤0.003%,4dBu
7.数/模动态范围(A-计权):114dB
8.模/数动态范围(A-计权):120dB
9.输入阻抗(平衡式):20KΩ
10.最大输出阻抗(平衡式):100Ω
11.通道隔离度:1kHz,104dB
12.输入共模抑制:70dB@80Hz
13.最大输出电平:+18dBu,平衡
14.最大输入电平:+18dBu,平衡
15.工作温度:0℃-40℃
16.工作电源:AC110V-220V,50Hz/60Hz
17.电源功耗:<40W
18.尺寸(宽x深x高):482×258×45(mm)
19.净重:1.95kg
20.毛重:3kg
23800
15
左右主线阵音箱
产品描述
线阵音箱由全频音箱和低频音箱组合,由二个10寸(250mm)的低频驱动器以及一个75mm高频驱动器组成,具有投射距离远,灵敏度高,穿透力强等特点。精确设计的分频器优化功率频响及人声部分的中频表现力;采用吊装组合线阵设计,允许0-14度范围调整音箱覆盖区域;具备组合紧凑、轻便、工程组装简便快捷等优点。箱体采用进口桦木制作、体积小、质量轻、耐磨。
产品特点
1.即插即用、使用方便、指示清晰、不需专业人员即可操作。
2.专业吊挂件组合,简易快捷的吊挂方式,易于音响工程装配。
3.设计功率强劲,声音平顺柔和,自然清晰,富有弹性,还原度高。
4.产品应用范围广,适用于大型多功能厅,剧院,体育馆等。
技术参数
1.类型:二分频线性阵列全频音箱
2.功率:700W(AES)
3.峰值功率:2800W
4.标称阻抗:8Ω
5.频率范围:60Hz-20kHz
6.灵敏度:104dB(1M/1W)
7.最大声压级(额定/峰值):132dB/138dB
8.低频扬声器:10"x2
9.高频扬声器:75mm(3")压缩驱动器×1
10.水平覆盖角(-6dB):110°
11.垂直覆盖角(-6dB):10°
12.净重:25.5kg
13.尺寸(H×W×D):(310+210)×580×415mm
6
7800
46800
16
有源超低音线阵音箱
适用范围
技术参数
1.类型:低频音箱
2.功率:800W(AES)
3.峰值功率:3200W
4.标称阻抗:8Ω
5.频率范围:40Hz-400Hz
6.灵敏度:101dB(1M/1W)
7.最大声压级(额定/峰值):130dB/136dB
8.低频扬声器:18"x1
9.净重:35.5kg
10.尺寸(H×D×W):490x650x580mm
15600
17
线阵专业功放
功能特点
1.工业造型铝面板,专业设计坚固面耐用,面板防尘网可拆洗结构设计,可拆卸清洗的散热通风口。
2.开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。
3.智能控制强制散热设计,具有风机噪音小,散热效率高等特点。
4.内置智能压限系统,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。
6.多种模式:立体声、桥接、并行。
7.三档输入灵敏度选择:1V/3V/5V
8.充沛储备功率,可以带2R低阻输出,高保真的音质完美还原音源品质,可让演员发挥淋漓尽致。
9.高品质变压器和低阻大容量电解滤波,保证大动态工作应付自如。
10.H类高效的功率放大电路,完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护),让用户放心使用。
技术参数
1.输出功率(20Hz-20KHz/THD≤1%):
立体声/并联8Ω×2:900W×2
立体声/并联4Ω×2:1350W×2
立体声/并联2Ω×2:2000W×2
桥接8Ω:2600W
桥接4Ω:4000W
2.连接座:XLR、TRS接口
3.电压增益(@1KHz):38.5dB
4.输入灵敏度:0dBu(1V)
5.输入阻抗:10KΩ非平衡、20KΩ平衡
6.频率响应(@1W功率下):20Hz-20KHz/±1dB
7.THD+N:≤0.05%
8.信噪比(A计权):≥100dB
9.阻尼系数(@1KHz):≥300@8ohms
10.分离度(@1KHz):≥80dB
11.保护方式:过流保护、直流保护、短路保护
12.指示灯:电源、保护、失真
13.冷却方式:风扇冷却
14.供电:~220V50Hz
15.最大功耗:6000W
16.尺寸(LxWxH):483x524x132mm
17.重量:30Kg
15000
18
低音线阵专业功放
功能特点
5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。
6.多种模式:立体声、桥接、并行。
技术参数
立体声/并联8Ω×2:1200W×2
立体声/并联4Ω×2:1800W×2
立体声/并联2Ω×2:2700W×2
桥接8Ω:3600W
桥接4Ω:5400W
2.连接座:XLR、TRS接口
3.电压增益(@1KHz):40dB
4.输入灵敏度:0dBu(1V)
7.THD+N(@1/8功率下):≤0.05%
8.信噪比(A计权):≥100dB
10.分离度(@1KHz):≥80dB
12.指示灯:电源、保护、失真
13.冷却方式:风扇冷却
14.供电:~220V50Hz
15.最大功耗:8000W
17.重量:32Kg
5000
19
舞台返听音箱
产品描述
1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元;
2.箱体采用15mm夹板制作,质量轻,耐磨喷漆处理,外置刚硬六角铁网,内贴防尘网棉;
3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力;
4.箱体多边型结构,可根据场地需求,调整返听角度。
适用范围
与专业功放、前级效果处理器配套使用,适用于剧场,大型会议厅及多功能厅等场所的返听音箱使用。
技术参数
1.阻抗:8Ω
2.频响:60Hz-20KHz
3.额定功率:300W
4.峰值功率:1200W
5.灵敏度:98dB/W/M
6.最大声压级(额定/峰值):123dB/129dB
7.覆盖角度:(H)80°(V)60°
8.高音:1.4"压缩高音单元×1
9.低音:10"低音×1
10.尺寸(H×W×D):340×510×380mm
11.重量:17.5Kg
20000
20
支架
整体伸缩长度:760mm~1260mm(每节增减50mm)
角度调节:170度~370度(每孔位调节10度)
1600
21
返听专业功放
功能特点
1.工业造型钢面板,专业设计坚固面耐用,面板防尘网可拆洗结构设计,可拆卸清洗的散热通风口。
4.两声道功放有三档输入灵敏度选择,轻松接纳宽幅度范围信号源输入。
5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示(短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护),让用户放心使用。
6.智能削峰限幅器,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
7.标准XLR+TRS1/4"复合输入接口,简洁的接口更加方便不同用户需求。
8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波,保证大动态工作应付自如。
9.适应不同场合所需,可选立体声或桥接工作模式。
10.输入座接地脚接地和悬浮控制。
技术参数
1.输出功率(20Hz-20KHz/THD≤1%):立体声/并联8Ω×2:350W×2;立体声/并联4Ω×2:530W×2;桥接8Ω:1060W
2.连接座:XLR、TRS接口
3.电压增益(@1KHz):34.4dB
4.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V
6.频率响应(@1W功率下):20Hz-20KHz/+0/-2dB
8.信噪比(A计权):≥90dB
9.阻尼系数(@1KHz):≥200@8ohms
10.分离度(@1KHz):≥80dB
12.指示灯:电源、保护、失真
13.冷却方式:风扇冷却
14.供电:~220V;50Hz
15.最大功耗:1600W
16.尺寸(LxWxH):483x394x88mm
17.重量:12.6Kg
11000
22
舞台辅材专业音箱
适用范围
1.与专业功放、前级效果处理器配套使用,组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统,适用于剧场,KTV房,高档会议室及多功能厅等,与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。
功能特点
1.采用1只10寸中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。
2.箱体采用15mm夹板制作,质量轻,耐磨喷漆处理,外贴防尘网棉。
3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。
4.多个螺丝吊装孔位,一个口径35mm的柱杆插座,多种安装方式。
技术参数
1.阻抗:8Ω
2.频响:55Hz~20KHz
3.额定功率:300W
4.峰值功率:1200W
5.灵敏度:98dB/W/M
7.覆盖角度:(H)80°(V)60°
8.高音:1.4"压缩高音单元×1
9.低音:10"低音×1
10.尺寸(HxWxD):510x325x300mm
11.重量:15.2Kg
19600
23
电子桌牌
功能特点:
1.低功耗设计,画面静止状态无刷新频率,拍录视频时,摄像不会出现闪屏现象。
2.设备采用全铝结构,优质铝材加上CNC精雕加工,显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型,显示屏框架仅7.7毫米厚,机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。
3.设备的表面处理为阳极氧化处理,色泽光亮,可做喷砂,拉丝等工艺,还可定制各种颜色。
4.支持安卓系统手机连接蓝牙操作,更改信息简易方便。
5.支持通过安卓手机NFC方式投图。
技术参数:
1.双屏幕:不支持触摸
2.主屏幕尺寸:7.5英寸
3.主屏幕分辨率:800*480
4.DPI:127
5.支持色彩:黑白红
6.视角:85/85/85/85
7.玻璃:超白玻+化学钢化
8.工艺:本体为银色银铝
9.工作温度:0℃~35℃
10.存储温度:-25℃~60℃
11.电池续航:内置5号南孚碱性电池,满电量可以使用1年
12.功耗:刷屏工作电流50mA,待机电流0.2mA以下
13.传图模式1:通过显示屏正中央位置的NFC传图。
14.传图模式2:通过手机蓝牙传图。保持0-5m范围内传输最佳
15.操作系统:android和鸿蒙系统手机,不支持IOS的苹果手机
20
2180
43600
24
音频连接线
1.8米音频连接线:3.5(耳机插头)*1,6.35话筒插头*2,线径:0.3mm
44
25
音频连接线
1.8米音频连接线:卡侬头(母)*1卡侬头(公)*1,线径:0.3mm
8
25
200
26
音频连接线
1.8米音频连接线:卡农头(母)*1,线径:0.3mm
40
27
音频连接线
1.8米音频连接线:卡农头(公)*1,线径:0.3mm
8
20
160
28
音频连接线
1.8米音频连接线:6.35话筒插头*1,线径:0.3mm
56
29
音频连接线
1.8米音频连接线:6.35话筒插头*1,卡侬头(公)*1,线径:0.3mm
44
30
多媒体插座
1个多功能电源接口、2个RJ45网络、1个3.5音频、1个HDMI高清视频接口、一个功能按键
450
31
画屏
1)液晶屏采用全高清显示屏,物理分辨率1920*1080,高宽比16:9,响应速度快,色彩还原度高。
2)液晶屏亮度≥180cd/㎡,可视角度178°,对比度700:1,色域72%(NTSC标准)。
刷新率60Hz,采用侧入式背光源。
3)整机采用安卓系统7.0,搭配T960中央处理器,CPU架构2*CortexA73,运行内存1G,存储内存8G,系统运行流畅,搭载Mali-450GPU改善图像细节,画面表现更唯美,支持双wifi频段2.4GHz,内置2*5W音箱。
4)整机接口:USB3.0*1,HDMI2.0*1,microUSB接口(调试升级)*1,RJ45以太网接口,*1,3.5mm耳机插孔*1。
5)整机尺寸802mm*497mm*58mm(LxWxH),显示尺寸698.4mm(H)×392.8mm(V),机身净重8.5Kg。
6)工作电源AC100V~240V,50/60HZ,最大功耗≤65W,待机功耗≤0.5W。
1)无损灰阶技术:画面对比度和色彩还原更真实,高度还原艺术作品图像,不丢失画面笔墨质感,画作真迹般呈现。
2)低蓝光莱茵认证:护眼模式,有效减少有害蓝光强度,通过德国莱茵TüV权威机构护眼认证。
3)智能匹配显示技术:屏随画变,显示效果智能匹配画作风格。
4)防眩光护眼显示:通过优化HAZE参数,镜面反射转化成类纸面漫反射减少对使用者眼睛的损害。
5)无频闪显示技术:采用DC调光技术,提高或降低背光电路功率来改变亮度并实现画面稳定无频闪。
6)智能感光技术:依据智能算法,可根据环境自动调节屏幕亮度,弥补光线不足带来的视觉疲劳。
7)可提供3C、低蓝光、节能(能效一级)、SRRC证书。
24000
32
网络中控主机
产品描述
是一款采用工业级设计,拥有丰富控制接口,兼容多种控制协议,对声、光、电等各种设备进行集中管理和控制的设备。它广泛应用于多媒体会议室、多功能会议厅以及指挥控制大厅等场所。
功能特点
1.采用SMT全贴片式生产工艺,高度集成处理芯片,系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8ARM架构内嵌式处理器,处理速度高达720MHz。
2.C语言编程架构,语句式编程,支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能,交互式控制结构,中英文编程界面。
3.主机具备串行控制,IR红外控制,I/O控制,弱继电器等丰富的控制接口,支持接入各种类型周边设备,使用户操作更加简单。
4.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议,兼容性强,可对接第三方设备。
5.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI对主机发送网络控制指令。
6.主机采用标准19英寸机柜设计,前面板采用黑色氧化拉丝工艺,美观大方。
7.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏,可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯,可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。
8.主机具备8路独立可编程串口,可收发RS-232,RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能,主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。
9.对接云会务系统并保证本产品功能的完整性,要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》,提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理内嵌软件”或相近的软件,且投具有中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书,提供证书复印件。
18000
33
网络中控系统逻辑处理内嵌软件
技术参数:
1.软件内嵌于中央控制系统主机设备,实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑,支持互锁模式,支持3D按键等灵活的按键设计模块。
2000
34
路由器
1500M高速双频wifi无线穿墙路由5G双频智能千兆无线路由,支持2x2MIMO
1100
35
控制器
产品描述
8路自动、手动电源控制器,内置8个20A继电器,最大负载能力4400W/单路,搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制,用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
功能特点
1.协议兼容:搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制。
2.手动控制:在机器的正前方,有8个轻触开关,紧急情况下可以手动控制继电器的开关,在现场出现特发情况时可以使用这一功能,很好的保护其他的设备。
3.具有8路继电器,每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能;具有1路零线端子接口。
4.具有8路独立电源开关控制,单路电流支持20A。
5.具有复位按键,支持恢复到出厂的默认设置。
6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。
7.具有1路网络接口,支持通过网络实现远程控制。
8.机器具备ID识别,通过中控主机网络控制多台时,可通过ID识别。
9.具有键盘锁(LOCK)功能,防止误操作,便于用于维护管理。
技术参数
1.面板按键:8路独立电源开关控制(手动)
2.载入容量:单路电流20A
3.电源:宽电压通用电源(AC110V-AC240V)
4.控制方法:通过RS-232或网络接口
5.RS-232接口:3PIN排针;波特率:9600,数据位:8,停止位:1,校验位:无。
6.网络接口:RJ-45,100M
7.外形尺寸(LxWxH):484×209×44(mm)
8.重量:3.2Kg
9.切换电流(MAX):20A
10.最大功耗:7.2W
2600
36
田字架
包含:田字架1个,U型扣4个,连接杆4条。
3500
37
电源时序器
功能特点
1.设备采用标准2U机箱设计。
2.8通道电源时序打开/关闭。
3.远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通以起到级联控制ALARM(报警)功能。
5.单个通道最大负载功率3500W,所有通道负载总功率达6000W。
6.输入连接器:大功率线码式电源连接器。
7.输出连接器:2个16A,2个16A接线端子和4个10A电源插座。
8.USB输出接口,可以接LED灯。
技术参数
1.额定输出电压:AC~220V50Hz
2.额定输出电流:30A
3.可控制电源:8路
4.每路动作延时时间:1秒
5.供电电源:VAC,220V50/60Hz,30A
6.单路额定输出电源:2个16A,2个16A接线端子,4个10A
7.尺寸:484x299x90mm
8.重量:5.1Kg
2600
38
线材
音箱线、电源线、水晶头网线等相关辅材
5500
39
机柜
42U机柜
4180
三、全彩LED显示系统(面积根据实际需求调整)
LED电子屏
1.像素间距≤2mm;像素密度≥288906点/㎡,
2、封装方式:SMD封装,采用铜线及以上;
3、白平衡亮度:0cd/㎡~500cd/㎡及以上可调;
4、刷新率:≥3840Hz;
5、显示屏需通过SJ/T11590-2016LED显示屏图像质量主观评价检测,并且回扫线和频闪现象、图像均匀性、色彩还原、灰度表现力2、运动图像和静态图像清晰度均评价为优;
6、视角:水平视角≥160°;垂直视角≥160°;
7、发光点中心距偏差:≤2%;
8、亮度均匀性:≥97%;
9、色温调节:1000K~10000K可调;
10、寿命典型值:≥10万小时;
11、低亮度高灰度:8-14bits任意灰度设置;
12、逐点矫正功能:满足单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<10%;
13、稳定性:7×24H连续工作;
14、具备故障自诊断及排查功能;显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能,并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能;
15、显示屏在使用过程中的软件环境需符合数据传输安全技术、防信号远程窃密技术、防电力远程窃密技术要求;
16、为保证使用稳定性,显示屏电源端子骚扰电压、电信端口传到共模(非对称)骚扰电流限值及辐射骚扰均符合GB/T9254-2008ClassB限值要求,同时满足4级防雷;
17、显示屏需通过光生物安全测试,无蓝光危害;
18、为保证使用安全性,显示屏PCB板和塑料面板均应满足UL94V-0阻燃等级要求;
为保证产品质量,LED显示屏制造商需提供产品CCC证书并加盖制造厂家公章,且CCC认证的委托人、制造商、生产企业必须为同一公司,现场线上查验,本项目不接受OEM产品。
20.48
平方
8000
163840
LED电子屏(副屏*2)
4、刷新率:≥3840Hz;
7、发光点中心距偏差:≤2%;
8、亮度均匀性:≥97%;
10、寿命典型值:≥10万小时;
13、稳定性:7×24H连续工作;
9
平方
8000
72000
操控桌
钢木结构,现场定制,基本尺寸:2米长,0.75米宽,0.78米高,。
基材:采用环保B1级中纤板,甲醛释放量符合国家标准;工艺:采用烤工艺,五金:采用优质五金配件,油漆:采用环保油,不变色、光滑耐。预留铝合金走线盖,内部可安技3个86插座,台面内部设计有中抽,可放理键盘和标以及放埋小件办公用品;控制台内部设计有柜体,柜体净空深度0.4米,可放里主机箱以及配线,柜底板开有86插座板孔,可任意安装强电、弱电86面板。按用户要求定制
3500
二合一处理器
带载630万点,无缝切换功能,双画面输出,淡入淡出功能,图像截取功能,支持拼接输出,输入接口:2×AV、1×VGA、1×DVI、1×HDMI、1×DP,输出接口:4×DVI。
8000
5
电源
输入:200V-240V/3A输出:+0.550/60Hz,工作温度:0~45℃
60
90
5400
6
接收卡
1)集成12个标准HUB接口,2)支持32扫;3)单卡输出RGB数据16组;4)单卡带载像素为256×226;5)支持配置文件回读;6)支持温度监控;7)支持网线通讯状态检测;8)支持供电电压检测;9)支持高灰度高刷新;10)支持逐点亮色度校正;11)支持接收卡预存画面设置;
75
380
28500
7
钢结构
现场制作,采用镀锌钢材料制作钢结构+包边
29.48
平方
700
20636
8
异步播放机
支持230万带载,支持网口备份,支持双WIFI,HDMLLOOP、HDML输入
1200
9
工程布线
弱电布线:屏幕距离控制室的通讯线
强电布线:3根1.5平方电源线,网线,线材管材及人工施工调试
15000
10
单色LED条屏
1、LED封装形式:SMD2121
2、物理点间距:3.75mm
3、分辨率:44321点/m2
4、发光点颜色组合:1R
5、单元板分辨率:64*32
6、单元板尺寸(mm):304*152
7、工作电压:DC+4.2V~+5V
5
平方
2000
10000
11
大幕幕布
红色大幕220g/M2,尺寸:22米*4米*2折
176
平米
160
28160
12
大幕衬底
红色大幕220g/M2,尺寸:22米*4米*1折
88
平米
50
4400
13
舞台幕布固定吊杆
幕布吊挂支架,符合设备安装安全使用设计制作
7200
14
无线传屏器
4K高清无线传屏器
2500
四、录、直播系统
高清录播主机
1.整体设计:标准1U机架式外观设计,便于机柜安装。要求采用嵌入式ARM架构设计,Linux操作系统。
2.内置互动功能:兼容H.323主流互动协议,支持多台录播之间互动教学、教研应用。
3.内置跟踪功能:无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。
4.内置音频处理功能:支持混音、EQ均衡、回声抑制、幻象供电功能。
5.视频采集:支持1080P@30高清采集和编码录制,支持5路1080P高清摄像机输入、2路1080P高清HDMI信号接入。
6.视频传输:高清摄像机采用3G-SDI方式传输,保证视频传输质量,不接受网络传输方式。支持PoC供电,实现高清摄像机视频信号、PoC供电信号和控制信号同传。
7.视频输出:支持3路HDMI输出,输出分辨率支持1080P@60,输出内容包括导播画面、录制效果画面和互动画面。
8.视频编码:兼容H.265和H.264两种视频编码协议,实现更高效率和更好质量的编码技术。
9.音频编码:采用AAC编码协议,支持2路XLR平衡音频输入、2路Linein、2路Lineout、1路耳机监听输出。
10.视频存储:内置2T存储硬盘,支持录制文件本地保存,支持标准MP4视频封装格式。
11.视频直播:支持RTMP视频传输协议,满足向云端服务器或直播平台的直播推送功能。
12.导播控制:支持2个USB2.0,支持U盘同步录制、视频拷贝,支持接入鼠标键盘的本地导播操作;
13.文件上传:支持FTP文件传输协议,与教育局现有资源平台无缝对接,通过FTP方式实现视频自动/手动上传至资源平台,提供厂家免费承诺函。
14)高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机,即可实现视频传输、供电和云台控制功能。
15)具有嵌入式低功耗环保优势,整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计,低噪音不影响正常授课。
60000
跟踪系统
内置录播主机中,跟踪功能:无需额外配置跟踪主机即可实现图像识别跟踪分析与处理功能。
2000
高清录制管理软件
录播应用软件:
高度集成各类流媒体应用软件,支持管理、导播、直播、点播等子软件的整合应用,均内置于主机内。
(一)管理软件:
1.整体设计:采用B/S架构设计,支持主流浏览器直接访问录播主机进行管理。实现跟踪管理、录像管理、用户管理、版本管理、参数管理等各种应用功能的整合管理。
2.跟踪管理:基于图像识别跟踪拍摄,支持多种逻辑跟踪技术,支持教师特写和全景画面切换跟踪,支持学生起立回答问题特写跟踪,支持板书跟踪。支持电脑课件信号自动检测跟踪。
3.硬盘管理:支持硬盘格式化功能,支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。
4.版本管理:支持在线升级与系统授权,可查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号。
5.互动管理:支持通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间,支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。
6.互动通讯录管理:支持查询互动云系统的通讯录数据,查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能,通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。
7.远程授课管理:支持授课模式和会议模式两种互动方式。授课模式支持老师实时预览远端画面;提供契合互动教学应用的简易操作模式,支持控制面板按键式快速切换互动画面,支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合。
8.互动网络管理:支持网络检测功能,测试录播设备与互动服务器之前的网络通讯情况,包括上下行丢包率数据、带宽数据。互动应用支持网络自适应功能,互动画面中可叠加显示各互动点的视频码流和丢包率。
(二)导播软件:
1.导播方式:提供本地导播和网页导播多种导播方式,支持外接导播摇杆控制台进行导播操作。
2.导播功能:支持布局切换、转场特效、字幕、LOGO、摄像机控制等基本导播功能。
3.跟踪方式:支持手动、全自动、半自动是那种跟踪导播方式,可“一键式”开启全自动图像跟踪拍摄录制。
4.信号切换:支持摄像机和HDMI信号的实时预览,支持点击切换录制画面。
5.鼠标定位:支持鼠标快速定位功能,通过鼠标点击快速居中画面区域,通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。
6.云台预置位:支持云台摄像机预置位的预设和调用功能,每个云台摄像机至少支持8个以上预置位功能。
7.布局设置:支持自定义布局设置,支持多个视频图层自由叠加组合,自定义布局时可随意拖拉画面窗口。
8.字幕台标:支持字幕和字幕背景的透明度设置功能,支持字幕滚动和固定位置两种显示方式;支持上传台标,自定义台标位置。
(三)直播软件:
1.直播协议:支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流传输协议;支持TCP和UDP传输控制协议。
2.推流对接:支持通过RTMP协议向各类型直播服务器推送音视频流,支持同时推送至少3路独立的RTMP直播流。
3.直播参数:支持高清直播画质,可自定义直播分辨率、码流大小,以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。
4.直播场景:录播主机录课状态、互动状态均支持直播应用,实现公开课直播、教研听课等应用。
5.平台直播:支持录播主机与资源平台无缝对接,实现一键开启“直播”功能,可通过PC、手机等终端访问平台观看直播。
(四)流媒体点播软件:
1.录制参数:支持高、低双码流录制功能,支持自定义录制分辨率、帧率和码流,码流512kbps到40Mbps可设。
2.分割录制:录制文件支持分割技术,可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件,提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。
3.视频封装:支持标准MP4视频封装格式,支持录像文件下载;
4.录像管理:支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序;可按照主题、主讲人进行分组展示;支持查询视频文件的分辨率等文件参数。
5.录像点播:支持对录制文件进行点播回放,点播分辨率达1080P,支持拖拽播放进度条播放;
提供所投产品厂家的优课移动学习软件著作权证书和拍摄智能切换软件著作权证书,加盖厂家公章。
12000
高清摄像机
1)视频输出接口:HDMI*1、SDI*2,同步输出图像
2)传感器类型:CMOS、1/2.7英寸
3)传感器像素:总像素:800万,有效像素:400万
4)镜头焦距:20倍光学变焦、16倍数字变焦
5)采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
6)水平视场角:60.7°~3.36°,垂直视场角:34.1°~1.89°
7)水平转动范围:±170°,垂直转动范围:-30°~+120°,水平转动速度范围:1.0°~94.2°/s,垂直转动速度范围:1.0°~74.8°/s
8)支持水平、垂直翻转
9)预置位数量:255
10)网络接口:RJ45
11)音频接口:LineIn,3.5mm
12)通讯接口:RS232、RS422
13)支持的协议类型:VISCA
14)编码技术:视频H.264,音频AAC
5
10000
50000
5
定位分析仪
1.定位分析仪含(老师/学生)
2.扫描方式:逐行扫描
3.输出帧率:30fps
4.摄像元件:1/3"
5.有效像素:1920(H)×1080(V)
6.信噪比(S/N):大于48dB(AGC关)
7.镜头:内置镜头(f=2.3mm)
8.最低照度:0.3Lux
9.自动白平衡:开
10.自动曝光:开
11.对焦模式:手动
12.接口控制:网络
13.供电:PoE
14.要求跟踪系统内置录播主机中
16000
6
“一键式”录播控制系统
1.在讲台上镶嵌式安装方式;
2.支持一键式系统电源开关控制,录制、停止;
3.支持通过面板一键发起与其它录播室和教学点互动连接,支持通过交互控制面板切换互动,画面的信号源,并传输到远端互动课室,包括本地老师信号、电脑信号、远端课室画面,至少要支持4间课室的同时接入。
4.支持对各画面的自由布局控制,包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画,并传输到远端互动课室。
2000
7
数字音频矩阵
1、矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合,分配到多个输出通道中。
2、模拟音频输入/输出通道(MIC/LINE):8路输入/4路输出,支持选择多种电平的音源输入,支持幻像供电功能。
3、AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量,使之以恒定的电平输出、AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能,无需人工调试、AFC声反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除、ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
4、转换器类型24bit;采样率48K、频率响应20~20KHZ、模/数动态范围(A-计权)114dB、输入至输出动态范围96dB
5、幻象电源(每路输入)48V
6、通道隔离度,1kHz100dB
7000
8
电源管理器
1、支持对录播系统控制功能;
2、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理;从而实现对录播系统的远程集中统一控制
2200
9
专用链接线
50米一公一母DCN安装电缆(8芯航空)
1227
五、辅材及设备调试
施工调试及辅材
1、本项目为交钥匙工程,含所有设备的安装及调试。
2、辅材:PVC管、线材、连接线、音频线、网线、水晶头等。
100000
交换机
1.应用层级三层
2.传输速率10/100/1000Mbps交换方式存储-转发
3.背板带宽336Gbps包转发率87Mpps
4.端口:4个SFP千兆光口
5.端口48个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口
6.控制端口1个Console端口
7.传输模式全双工/半双工自适应
5000
六、会议礼堂椅
条桌
尺寸:2100W*400D*760H
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆+环保免漆板
五金:优质五金配件。
8
980
7840
发言台
尺寸:800W*600D*1150H
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆采用优质环保漆
面板含1个φ60黑色线盒盖
五金:优质五金配件。
2000
主席台(大)
尺寸:2100W*600D*760
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆采用优质环保漆
面板含2个φ60黑色线盒盖
五金:优质五金配件。
4800
主席台(小)
尺寸:900W*600D*760H
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆采用优质环保漆
面板含2个φ60黑色线盒盖
五金:优质五金配件。
2000
5
主席椅(西皮)
尺寸:640*720*1000
木质:全实木椅架+水性环保油漆
内架:模具冷压成型多层板
海棉:高密度海棉
7
680
4760
6
礼堂椅
尺寸2023-4-26660*540*985
中心距:580mm。总高:985mm。总深540打开写字板:850mm。打开坐包:710mm。坐深:450mm。坐高:440mm。
1.椅座、背采用塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔。
2.座、背泡绵采用聚胺脂泡绵,根据人体坐姿工学原理,经过冷固发泡一体成型制成抗变形,高弹性,舒适耐用;座发泡绵密度大于45kg/m3,背发泡绵密度大于40kg/m3。
3.椅座及背部内衬板采用七层硬木夹板10mm厚度,经高周波,高压制成,承托力强,耐冲击,抗变形。*座位采用内藏自动回复装置,使椅座能自动复位。回复速度快,经久耐用。
4、扶手面:扶手面选用榉木或橡木一体成型,鸭嘴型设计,联排时不影响扶手面打开,设计感舒适,另有环保油漆,能正常使用写字板功能,方便使用者,长度为415mm,宽度为80mm,厚度为25mm。
5、写字板:写字板圆铁写字板支架,板面摒弃了市场上常用的铝合金支架易断,这种圆铁写字板支架承重力55KG。经久耐用。
6、面料:采用进口麻绒布,颜色可选。造型高档美观,拉条耐用耐拉,采用高档衬布拉条,摒弃市场上常规的无纺布拉条,不易风化,经久耐用。
7侧板:采用中纤板,外附麻绒布,嵌入式。
8.扶手脚采用2.0mm的钢板经油压、焊接成型。扶手脚底板由不小于1.8mm钢板拉伸成型;使座椅固定于地板上。
9.中心轴采用直径为Φ14的钢棒;支撑椅座及供椅座复位使
10.按照国家有关标准生产,各种钢制骨架表面经酸洗除锈,碱洗除油,磷化烘干等工艺,采用静电粉末喷涂(哑光黑或灰色);牢固、无焊疵,焊接处打磨平整,各构件平直,横竖条搭接垂直,插口吻合,底脚与地面用膨胀螺丝紧固。装配平整、牢靠、稳定。
405
680
275400
七、报告厅环境改造
装饰装修
1、铺设地板。木地板应符合现行国家标准的要求。2、木地板下的地面和四壁装饰,木地板下铺设线管的位置采用水泥砂浆抹灰抹平,铺设木地板,四壁可采用仿木纹铝合金踢脚线,选用的木地板材料应平整、耐磨,防静电,环保达标等。3、综合布线:电线,主线采用不小于6平品牌纯铜电线,分支采用不小于4平品牌电线,开关面板、配电箱改造及辅材、PVC管材、电源线75-5128编VGA线缆、RJ-45头、绝缘胶带、扎带、线标、超六类纯铜双绞线等;并提供三箱电入户,网络或光纤接口。
600
平方
300
180000
动力电缆线
国标
7200
八、新风系统
薄型盘管式吊挂新风机
2个新风主机
90000
双层百叶送风口
15个新风口
16
140
2240
单面彩钢复合风管
单面彩钢
150
平米
150
22500
角铁
国标
50
10
500
5
木托抱卡、清漆
国标
800
6
防锈漆、稀释剂
国标
5
800
4000
7
安装施工费
国标
17800
合计(单位:元)
1632997
二、LED显示屏
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
一、户外全彩LED显示系统(面积根据实际需求调整)
LED户外全彩
像素间距(mm)4
像素密度(dot/m2)111111
像素构成1R1G1B
LED封装方式SMD1921
模组分辩率64×64
模组规格(mm)
192×宽192厚17±0.1
模组重量(g)282.5±2
推荐最小观看距离≥6m
模组最大电流(A)5
模组最大功耗(W)21
视角H≥120°V≥120°
整屏最大功率(W/m2)570
整屏平均功率(W/m2)285
屏幕亮度(cd/m2)≥5000
刷新3840
工作电压(V)4.2/5
使用寿命(小时)≥100000
10
平方
6000
60000
二合一处理器
1)具有高清的数字信号接口,1路DVI、3路HDMI;
2)具备8个千兆网口输出,单机可支持最宽或最高7680X3840像素的LED显示屏;
3)支持输入信号热备份;
4)支持U盘播放;
5)支持逐点播放;
6)支持信号切换淡入淡出功能;
7)支持信号无缝切换;
8)支持部分或全屏切换;
9)支持8画面同时开窗显示,位置、大小可任意调节,可实现画中画或者画外画;
10)支持图文叠加、方便实现字幕叠加、图像合成效果;
11)支持一键黑屏;
12)支持亮度和色温调节,支持低亮高灰;
13)控制接口采用RS232和RJ45
6000
配电柜
55KW,远程控电
4600
异步播放机
支持丰富的数字信号接口,包括1路HDMI2.0、1路DVI、2路SDI;
最大输入分辨率4096*2160@60Hz,支持分辨率任意设置;
130万/1920/1080;
支持视频源任意切换,可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放;
支持7画面显示,位置、大小可自由调节;
支持HDCP2.2;
USB2.0高速通讯接口,用于电脑调试和主控间任意级联;
支持亮度、色温调节,支持对比度、色调、饱和度调节;
支持低亮高灰;
260万点带载,支持环出,同异步切换
2600
5
安装调试费及辅材
屏体安装、调试人工费、
2000
6
单色LED条屏
1、LED封装形式:SMD2121
2、物理点间距:4.75mm
3、分辨率:44321点/m2
4、发光点颜色组合:1R
5、单元板分辨率:64*32
6、单元板尺寸(mm):304*152
7、工作电压:DC+4.2V~+5V
平方
2000
4000
7
防水箱体
压铸铝合金前后防水箱体
10
平方
1080
10800
8
工程布线
弱电布线:屏幕距离控制室的通讯线
8000
9
合计
98000
 三、大会议室室
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
86寸会议触控一体机
1、整机采用86英寸液晶屏,全金属外壳设计,边角采用弧形设计,表面无尖锐边缘或凸起。
2、整机屏幕支持高精度触控,整机高色域覆盖率(NTSC)≥90%。
3、整机输入接口不少于2路HDMI,1路RS232,2路USB(其中需包含1路Type-C),输出接口不少于1路HDMI,1路音频,1路USB触控输出。
4、整机内置OPS模块,搭载IntelCore第10代i5CPU或以上,8GB或以上内存配置,256GB或以上SSD固态硬盘。
5、整机具备至少6个前置按键,可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏,录屏按键支持一键启动录屏功能,可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
6、为保障整机应用性能和系统安全,嵌入式系统版本不低于Android11,内存≥2GB,存储空间≥8GB。
7、为保证师生用眼安全,整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度LB)满足IECTR62778:2014蓝光危害评估标准豁免级别。(投标时请提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)
8、为更好地实现教室环境声场覆盖,整机需内置2.1声道扬声器,位于设备下边框,朝前发声,前朝向15W中高音扬声器2个,后朝向20W低音扬声器1个,额定总功率50W。
9、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果,此功能可自行开启或关闭。
10、设备支持自定义前置“设置"按键,可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具(批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历)、快捷开关(节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式)。(投标时请提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)
11、为满足远程高清巡课需求,整机需内置非独立摄像头,拍摄照片像素数≥4500万,摄像头视场角≥120度。(投标时请提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)
12、为方便教师快速获取教学资源,整机设备教学桌面中的文件管理模块需支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。(投标时请提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)
13、为满足教师智能化教学应用,整机需具备智能手势识别功能,在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势,五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能,支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
14、为满足课堂互动需求,整机需支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员,通过随机算法抽选1人(投标时请提供国家级检测机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章)。
15、整机内置OPS模块需具有≥1路HDMI接口,≥3路USB接口。
16、整机需支持具有NFC功能的手机、平板,通过接触整机设备上的NFC标签,实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上,支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。
17、为保证产品正规合法来源及产品后期使用维护,供应商需向我单位提供整机三年原厂质保售后承诺书并加盖制造商公章。
18880
功放
1.1U机箱设计,采用最新D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口,和LINK输出口,简洁的接口更加方便不同用户需求。
3.电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。
5.具有:过压保护,欠压保护,过流保护,直流保护,输出短路保护,温控风扇等功能。
6.输出功率:立体声@8Ω:≥200W×2;立体声@4Ω:≥400W×2。
6000
专业音箱(含支架)
1.阻抗:8Ω
2.频响:70Hz~20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥120°,垂直覆盖角≥60°
6.高音:3"锥形高音单元×2
7.低音:6.5"低音×1
14000
音频处理器
1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持≥24bit/48kHz的声音,支持输入通道48V幻象供电。
5.具有≥2.19英寸液晶显示屏,支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。(提供设备界面截图佐证)
6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制,面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证)(出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料)
7.配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备;配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
3000
5
电源管理器
1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭,每路动作延时时间:1秒,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通以起到级联控制ALARM(报警)功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W,所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器:多用途电源插座。
4.具有≥一路及以上USB输出接口。
1300
6
会议系统主机
1.采用数字均衡模块、降噪处理模块。
2.具有大容量扩展功能,主机可连接≥128台发言单元,通过扩展最多可接入≥4096台发言单元;支持"手拉手"电缆串接模式
3.要求支持四种会议模式:FFIO(先进先出模式);NORMAL(普通模式);FREE(自由模式);APPLY(申请发言)。可设置发言单元数量限制(1/2/4/6),主席单元不受限制。
4.支持配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能,支持与PC控制软件/其它会议系统/中控系统等设备配合使用。
5.具有≥2路原音通道输出接口,可连接功放对发言者的讲话进行放大输出,具有≥2路录音通道输出接口,可以接设备进行录音,具有≥2路音输入接口,可连接周边设备。
6.支持会议投票功能,支持实现投票数据管理功能。
3900
7
会议话筒
1.桌面式话筒单元,由系统主机DC24V供电,通过8芯线手拉手连接。
2.采用心型指向性驻极体类型麦克风,可绕式电容麦克风杆,并带发言环形红、绿双色指示灯。
3.具有≥2路3.5mm立体声输出接口,可做录音及连接耳机用。内置高保真扬声器,并具有音量调节,具有抑制啸叫功能,当话筒打开时,内置的扬声器会自动关闭。
4.支持讨论发言功能、自动视像跟踪功能(搭配跟踪系统实现)。
5.主席机具有全权控制会议秩序的优先功能,主席单元不受话筒模式和发言人数限制。
1640
8
会议话筒
10
1640
16400
9
抑制器
1.高性能DSP处理,≥40-bitDPS处理器(400兆主频),提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。
2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频,范围≥-10Hz到10Hz。(提供功能界面截图佐证)
3.均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。(提供功能界面截图佐证)
4.分频器支持巴特沃斯,贝塞尔,林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。
5.具有一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。
6.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示,每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。
7.具有双通道直通,一键重置陷波点配置功能。
8.支持≥4个场景切换。
9.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。
10.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入;输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。
3000
10
机柜
22U机柜
968
11
无线传屏器
4K高清无线传屏器
2500
12
24口千兆交换机
1.具有≥24个网络端口,≥4个千兆SFP+光纤口,≥一个控制口。
2.支持网口和光纤线热插拨,支持双备份链路。
3.支持胖瘦一体化,具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。
4.通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。
5.具有IEEE802.3az标准的EEE节能技术:当EEE使能时,可大幅度的减小端口在该阶段的功耗,达到了节能的目的。
6.提供友好的Web管理界面,1:1还原交换机端口和面板状态,可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。
7.采用“零部署”上线方式,交换机接上网线后自动展示在待激活列表,无需配置,一键即可激活。同时控制器还能对故障交换机进行一键重启和替换,最大程度节省运维时间。
8.具有自动化拓扑生成功能,设备接线后,管理平台自动生成网络拓扑,并且能够直接在拓扑上进行设备配置。
3200
13
单色LED条屏
1、LED封装形式:SMD2121
2、物理点间距:3.75mm
3、分辨率:44321点/m2
4、发光点颜色组合:1R
5、单元板分辨率:64*32
6、单元板尺寸(mm):304*152
7、工作电压:DC+4.2V~+5V
平方
2000
6000
14
辅材及设备安装调试
1、含设备安装过程中所用的所用材料:网线、电源线、音频线、音箱线、水晶头、PVC管、标签、扎带等。
2、本项目为交钥匙工程,包含所有设备的安装调试
6000
15
合计(单位:元)
86788
四、小会议室
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
86寸触控一体机
18800
功放
3000
专业音箱
1.阻抗:8Ω
2.频响:70Hz~20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
6.高音:3"锥形高音单元×2
7.低音:6.5"低音×1
3200
音频处理器
3000
5
电源管理器
4.具有≥一路及以上USB输出接口。
1300
6
会议系统主机
1.采用数字均衡模块、降噪处理模块。
3900
7
会议话筒
1640
8
会议话筒
6
1640
9840
9
抑制器
8.支持≥4个场景切换。
3000
10
机柜
22U机柜
2200
11
无线传屏器
4K高清无线传屏器
2500
12
24口千兆交换机
3200
13
辅材及设备安装调试
5000
14
合计(单位:元)
60580
一、多媒体教室
多媒体教室功能介绍:
1、多媒体采用智慧黑板搭配高清展台及扩声系统用于老师常规教学。
2、配备常态化录播设备。
3、桌椅采用可移动式的拼接桌,常规教学的同时也能进行分组探讨。
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
智慧黑板
25000
高清视频展台
1、壁挂式安装,防盗防破坏。无锐角无利边设计,有效防止师生碰伤、划伤。采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。
2、采用无摄像头悬臂设计。
3、支持实时视频矫正功能,拍摄画面无梯形畸变,画面如垂直悬臂拍摄效果。
4、采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
5、采用1300W像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅。显示视频输出像素≥3840*2160。
6、支持实时降噪功能,并可开关控制。
7、支持通过双击屏幕画面任意位置,即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。
8、展台按键采用电容式触摸按键,可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能,同时也支持在展台软件上进行同样的操作。
9、外壳在摄像头部分带保护镜片密封,防止灰尘沾染摄像头,防护等级达到IP4X级别。
1000
互动录播电脑主机
1、主机采用嵌入式硬件架构,无风扇设计,采用Linux系统、内置存储硬盘≥1TB。
2、支持音视频采集、视频处理、音频处理、直播、录制、互动和参数设置功能。
3、主机支持断电情况下,设备自动切换为LINEIN到LINEOUT直通,录播主机输入音频仍可输出到音响,实现扩声功能。(提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告)。
4、支持5路高清摄像机信号输入,支持≥1路HDMI输入接口具备音频采集能力,可控制音频采集开启或关闭。
5、支持≥3路HDMI输出。HDMI输出接口支持3840×2160p@30Hz输出;支持音视频同时输出
6、支持双网卡,摄像机接入网络和外网彼此隔离,独立工作,互不影响(提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告)。
7、主机支持开机自动搜索无线音频设备,并自动对频,无需额外的配对操作;对频成功后,互动录播电脑主机一体化触控屏上可查看连接状态,且支持音频提醒,通过提示音确定连接状态。
8、支持HDMI通道检测,无信号输入时显示为无信号状态。
9、支持多通道同时录制,支持生成标准MP4格式视频文件,支持≥7路MP4文件同时录制,可同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。
10、主机内置触摸屏,尺寸≥15英寸,可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制。
11、支持录制视频自动分段,可选择按照500MB,1GB,2GB进行分段录制。
12、具备USB接口数量≥3个。
13、具备≥2路幻象供电麦克风输入,采用平衡传输,均支持48V幻象供电;≥2路线路音频输入,支持输入双声道;≥2路线路音频输出,支持输出双声道。
14、支持双HDMI画面拼接,拼接后显示32:9比例画面,且画面完整无剪切。
15、主机应具备编码参数自定义,支持自定义设定分辨率、码率、帧率。
16、主机应具备通过主机一体化触控屏预监画面,可同时预监学生特写、学生全景、教师特写、教师全景、课件画面、导播画面。
17、主机应具备多通道同时录制,支持生成标准MP4格式视频文件,支持同时录制导播画面、互动画面、课件画面、学生全景、学生特写、教师全景、教师特写。
18、主机应具备录制文件唇音同步,音画不同步时间差≤160ms。
19、主机应具备rtmp直播推流,支持将直播流推送到第三方平台进行直播,可推流路数为≥3路;
20、主机应具备摄像机智能组网,摄像机即插即用。
21、主机应具备录制文件自动归档,可按照日期、时间等维度自动存储到对应文件夹,支持文件自动关联,用户登录后所录制数据可独立归档到该用户账号下。
22、录播主机应具备内置扬声器,具备音频检测功能,用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常,通过主机一体化屏幕直接进行文件预览,可同步播放声音。(提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告)。
28000
主机导播系统
1、支持设定自动导播默认画面,画面可以保持在默认画面,支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间,支持自定义选择参与自动导播的画面。
2、支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能,支持自动导播、手动导播,可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择
3、可设定导播优先级,支持定时切换设置,可自由选择切换时间和切换画面,支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换
4、支持本地导播、远程导播,本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制;也可通过触控回传实现画面导播,无需外接键鼠设备,通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制,远程导播可通过网络实现远程导播控制。
5、支持课件画面自动检测,可设置检测灵敏度;支持课件画面检测区域设定,可屏蔽电脑弹窗区域。
6、支持导入与导出互动录播主机配置文件,进行升级和调试。
7、支持云台摄像机控制,支持PTZ(云台全方位移动及镜头变倍、变焦),多个预置位设置和调用;同时支持通过鼠标点击画面,实现云台摄像机跟踪,可通过鼠标滑轮实现镜头画面放大缩小。
3000
5
主机互动系统
1、支持自动接听,设置自动接听后,听课端会自动接通来自主讲端的互动请求,可选择设置关闭,同时支持手动接听,当主讲端发出呼叫请求后,在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒,用户可选择接听或者挂断
2、支持双流自动发送,设置自动发送后,建立呼叫,主讲教室自动发送双流
3、支持课程预约功能,互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表,并显示于互动电脑主机一体化触控屏上,用户点击课表即可立即加入课堂,进行实时互动。
4、互动过程中,可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数,包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息(提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告)
5、支持授课预监功能,授课过程中可在互动录播电脑主机一体化触控屏实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面,用户可实时查看授课教室拍摄效果和互动教室的听课场景画面。
6、设备双向互动过程中,在系统总丢包率50%的网络环境下,视频清晰流畅无卡顿,语音连贯。
7、互动过程中可随时邀请新的听课端加入,支持拨号呼叫,用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫;支持互动通讯录功能,通讯录可显示最近呼叫的账号信息,可通过通讯录实现一键呼叫。
8、无需通过任何第三方软件即可进行网络监测,并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态;实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测;
9、支持开始互动同步开始录制,用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现录制和直播控制,互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。
10、听课教室可申请发言,申请后主讲教室可收到申请,并选择是否接受申请。
3000
6
主机视频处理系统
1、支持合成1920*1080的PGM画面,包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。
2、主机支持多种类型视频信号接入,支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。
3、主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4、支持不少于3种编码复杂度,支持BaselineProfile、Mainprofile、Highprofile
5、支持不少于两种码率控制方式,支持CBR(ConstantBitRate)、VBR(VariableBitRate)。
6、主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。
7、POE视频接入单元支持802.3af标准协议,可实现POE摄像机接入。
8、HDMI采集通道支持画面缩放,可完成4K图像采集。
3500
7
4K教师摄像机
1、镜头水平视场角≥40°
2、一体化集成设计,支持4K超高清,最大可提供4K图像编码输出,同时向下兼容1080p,720p等分辨率。
3、内置图像识别跟踪算法,无需物理转动,即可实现平滑自然的跟踪效果,避免干扰课堂教学。
4、全景画面支持畸变矫正功能。
5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器,确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6、整机接口≥1路RJ45。
7、支持POE有线网络供电,只需要1路网线,即可实现供电及信号传输,支持同时输出特写和全景等多路画面。
8、传感器尺寸≥CMOS1/2.8英寸。
9、传感器有效像素≥800万。
10、扫描方式:逐行。
6500
8
教师摄像机图像处理系统
1、4K教师摄像机系统应采用智能图像识别算法,高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算,实现1台摄像机的2景位拍摄,通过导播跟踪系统,实现所有画面的自动导播切换:
2、当教师在讲台区域站立授课时,自动切换为教师特写,当教师在讲台区域进行走动时,自动切换到教师全景;
3、当教师切换多媒体授课时,自动切换为多媒体特写画面;
4、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
5、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
6、图像支持左右镜像、上下翻转,默认不开启
1500
9
4K学生摄像机
1、镜头水平视场角≥90°
2、一体化集成设计,支持4K超高清,可提供4K图像编码输出,同时向下兼容1080p,720p等分辨率。
4、全景画面支持畸变矫正功能。
5、全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器,确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6、整机接口≥1路RJ45。
9、传感器有效像素≥800万。
6500
10
学生摄像机图像处理系统
1、4K学生摄像机系统应采用智能图像识别算法,高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算,实现1台摄像机的2景位拍摄,通过导播跟踪系统,实现所有画面的自动导播切换:
4、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
1500
11
机械云台摄像机
1、传感器尺寸:≥CMOS1/1.8英寸;
2、传感器有效像素≥800万;
3、支持不少于40倍变焦;
4、扫描方式:逐行;
5、支持畸变矫正功能,畸变<1.5%,校正后可实现视觉无畸变;
6、最低照度:0.5Lux@(F1.8,AGCON);
7、镜头:F1.58~F3.95;
8、快门:1/30s~1/10000s;
9、支持自动白平衡功能;
10、支持背光补偿功能;
11、支持图像冻结功能;
12、支持POE供电;
13、支持2D&3D数字降噪,信噪比≥55dB。
13000
12
云台摄像机图像处理系统
1、设备采用ARM硬件架构,linux操作系统
2、支持自动白平衡
3、支持背光补偿功能
4、支持2D、3D数字降噪
5、支持不少于4种编码等级,包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t
6、支持AAC、G711A两种音频编码格式
7、支持TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,Onvif,DHCP,组播等网络协议
8、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
9、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度
10、图像支持左右镜像、上下翻转,默认不开启
5060
13
双通道无线麦克风
1、整机标配一个手持麦和一个头戴麦,且两个麦克风可同时工作;
2、接收机采用全金属机身,标准1U高度,配置挂耳可安装于标准机柜;
3、手持麦克风必须采用全金属外壳,稳固耐用;
4、接收机采用双通道UHF无线通信,每个通道≥100个频点可选,可切换频点总数≥200个;
5、接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕,可实时反馈系统工作状态,整个无线麦克风系统≥4块LCD液晶屏幕;
6、LCD液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率;
7、可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率,满足不同场景需求;
8、低功率模式下工作时间≥10小时,高功率模式下工作时间≥8小时;
9、接收机音频信号输出口总数≥4个,3.5mm输出口≥1,6.35mm输出口≥1,卡侬输出口≥2;
10、3.5mm接口输出幅值≥2V(RMS);
11、有效无线传输距离≥100m;
12、手持麦克风采用超心型指向,头戴麦克风采用心型指向;
13、手持麦克风内置陀螺仪,支持智能静音功能,麦克风静置超过10min,自动进入待机节能状态;
1200
14
指向麦克风
1、采用多核DSP专用音频芯片
2、支持不少于6路差分输入,且6路均支持幻象供电
3、支持幻象供电开关,可开启和关闭幻象供电功能
4、支持不少于2路线路信号输入,且两路均支持立体声
5、支持不少于2路线路信号输出,且两路均支持立体声
6、支持不少于2个USB接口,且两个USB接口均可以双向传输音频
7、麦克风应采用心型指向
8、采用多合一传输技术,USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级
9、支持不少于1个监听口,监听口可输出系统所有声音
10、套件至少应标配6支麦克风和6套安装支架
4500
15
麦克风音频处理系统
1、支持全频带全双工自适应回声消除算法
2、支持全频自适应AI降噪技术,降噪电平最高达24dB
3、支持自动增益控制
4、支持啸叫抑制
5、支持智能混音,可智能选择最佳麦克风采集音频
6、支持多通道音频矩阵,可根据场景需求进行相应设置
7、支持音频参数调节
8、支持波束成形
9、支持去混响算法
10、支持远程OTA升级
11、可以连接录播主机作为录播音频输入设备使用,也可连接Windows系统,并为其提供音频输入
2500
16
一体化有源音箱
1、采用功放及有源音箱一体化设计。
2、主音箱与副音箱采用木质材质,保证声音还原度。
3、为确保与教室白色墙面一致,音箱采取白色外观设计,更加美观。
4、输出额定功率:2*20W。
5、音箱输入1W的音源时,在音箱正前方1米处的声音声压级大于等于88db。
6、具备≥1路电源、1路Linein、1路Lineout*1、1路USB接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
7、支持U段无线麦克风扩音接收,与Wi-Fi不处于同一频段,有效避开Wi-Fi干扰。
8、采用红外对码方式,避免连接到其他教室音箱。可在3s内快速完成与教学扩声麦克风对码,无需繁琐操作。
9、配置独立音频数字信号处理芯片,支持啸叫抑制功能。
10、支持蓝牙无线接收,可分享移动设备上的音频。支持密码模式,防止学生连接。
11、支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱,实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能,方便教师对音箱的管控。
12、支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱,实现控制有源音箱的音量的功能。
13、支持扩音和输入音源叠加输出,方便与录播等系统结合,或者通过串联功放支持更大环境扩音。
1300
17
无线话筒
1、可配头戴、领夹、手持
2、工作频率:540-691MHz
3、调制方式:宽带FM
4、信道数目:200,信道间隔:250KHz
5、频率稳定度:±0.005%,动态范围:100dB
6、最大偏移:±45KHz,水平限度
7、音频频率响应:80Hz-18KHz(±3dB)
8、综合信噪比:>105dB,综合失真:≤0.5%
9、有效使用距离:真分集200米以上有效接收距离
10、噪深度控制:音码及杂讯锁定双重静音控制。
11、工作环境温度:-10℃--+50℃
3490
18
讨论桌
规格:规格:727W*573D*750H
1、单个台面尺寸627mm*473mm*730mm,面板为25厘厚暖白色麻面实木颗粒三聚氰胺板,接近色1.7厘厚PVC封边条,板材等级E1级;封边采用全自动封边机热熔胶封边
2、前置挡板尺寸295mm*225mm*300mm、厚度15mm,材质是三聚氰胺板、封边采用全自动封边机热熔胶封边、
3、面板底架位钢架可折叠底架、是选用优质钢材下架,经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理,表面阿克苏静电粉末喷涂处理。4、置物架选用优质钢架,内径为条网书架设计,采用无尘静电喷涂处理。
5、脚轮:塑料ABS脚轮,黑白双色,带刹车装置、6、组合拼接件为ABS工程塑料子母扣,手动旋转式活动,使用方便。
7、样品颜色要求:白色桌面、沙白色桌脚下架、挡板颜色可选。
8、其他:桌子四角需导圆处理,板需打预埋件。
40
1045
41800
19
讨论椅
带防滑轮,可移动,PP全新料背架,白色背架,42密度高弹力纯海绵,颐达OA办公网布饰面座,25管厚1.5mm(内含套管)
50
450
22500
20
LED护眼灯
1、LED教室灯须为一体式灯具,灯具尺寸长1200mm±50mm、宽300mm±20mm、厚13mm±2mm。
2、LED教室灯色温3300K-5300K,显色指数Ra≥90,R9≥50。
3、LED教室灯功率≤40W,功率因数≥0.95,灯具效能≥80lm/W。
4、LED教室灯频闪等级为“无危害”或“无显著影响”或“合格(判定结论为P)”,且光输出频率>3125Hz,达到免除考虑级别
5、LED教室灯光生物危害类别为“无危险类”。
6、LED教室灯满足20kHz-10MHz感应电流密度系数≤0.85。
7、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果,LED教室灯在C0-C180面及C90-C270面的光束角均满足79°±2°。
8、LED教室灯蓝光危害等级为RG0(0类危险)。
9
600
5400
21
接入交换机
3200
22
机柜
专用机柜
2500
23
视频展台
壁挂式高清视频展台,≥800万定焦镜头
1000
24
钢制讲台
1.讲台尺寸:约1180*730*900mm采用钢木结合,实木扶手,木板台面钢制讲台;
2.讲台采用上体分体设计,方便搬运及装卸;
3.讲台两侧采用百叶窗门设计,通风散热;
4.讲台内带有固定线孔位,可对柜内设备线进行固定。
1700
25
无线键鼠
无线键盘套件
100
26
PPT翻页器
笔形PPT翻页器,带电子教鞭功能,锂电可充
140
27
辅材及设备安装调试
1、含设备安装过程中所用的所用材料:网线、电源线、HDMI线、控制线、音频线、音箱线、水晶头、PVC管、标签、扎带等。
8000
合计
196890
其他采购需求说明:详见招标文件第四章技术规格、参数与要求。
需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1、基本资格条件:投标人应提供资格审查资料:投标人应当符合《政府采购法》第二十二条规定,即:
1)具有独立承担民事责任的能力;
2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
2.3、联合体投标:本次招标不允许联合体投标。
2.4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他招标采购活动。
3、本项目的特定资格要求:
三、获取招标文件:
  1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过《长沙市政府采购网》免费获取公开的招标文件。
  2、因采用电子招投标,投标文件的获取及操作:
   1)投标人应确认是否已成功在长沙政府采购网完成登记操作,可在下列地址通过投标人名称或统一社会信用代码查询http://123.56.248.190/csgp/registerSupply/toInfoList。查询到信息说明已成功登记,如未查询到信息请在下列地址完成登记操作http://123.56.248.190/csgp/registerSupply/register。为不影响参与电子化招投标活动,投标人应及时在长沙政府采购网完成登记。在长沙政府采购网登记过程中如存在疑问可通过长沙政府采购网在线客服或服务热线:0731-89575669咨询。
   2)因电子招投标需要,投标人应及时办理企业数字证书(含电子签章)。具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司(http://www.hunca.com.cn)。企业数字证书(含电子签章)现场办理地址:长沙市政务服务中心电子认证窗口,咨询电话:4006682666;长沙公共资源交易中心一楼,咨询电话:0731-89938899转湖南CA
   3)投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。
   4)投标人登录长沙政府采购电子交易系统(http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件,文件格式为.CSZF或.CSCF格式,参与投标的投标人需使用“政府采购电子投标文件制作工具”制作.CSTF格式投标文件。投标人登录“长沙政府采购电子交易系统”http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin上传加密的电子投标文件(.CSTF)。本项目电子投标文件最大容量为200MB,超过此容量的文件将被拒绝。如操作存在疑问的,可通过:0731-89938899 咨询。
  3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,如有变更恕不另行通知,长沙政府采购网及招标采购单位概不负责。
  4、招标文件的纸质和电子版本,以长沙政府采购网站公告的为准。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
  1、投标截止:2023-06-26 09:00分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
  2、开标时间:2023-06-26 09:00分止。
  3、开标地点:长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号(岳华路与府中路交汇处)】。
五、投标保证金:
  1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下:0 元。
  2、缴纳时间:/
  3、缴纳方式:/
六、公告期限:
  2023-06-01 起至 2023-06-08 止(5个工作日)。
  供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
七、其他补充事宜:
供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
采购人:长沙县教育局
地址:长沙市长沙县星沙街道望仙东路598号
联系人:黄老师
电话:13875834098
采购代理机构:湖南中源项目管理有限公司
地址:长沙市天心区友谊路560号雅苑国际
联系人:祝特
邮编:410004
电话:15116234322
项目概况
一、项目基本情况:
  采购方式:公开招标
  总预算金额:2075255.00
  最高限价:2075255.00
  合同履行期限:按合同约定执行
  采购需求:
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
一、灯光系统
灯光控制台
功能特点:
4.4个带背光光电数据控制轮。
1600
LED影视会议面光灯
功能特点:
2.光学角度:12-36度
3.变焦系统:电动放大
4.光源:COB200WLED
5.调光:0-100%线性调光。
产品参数:
3.平均寿命:50000H
5.光学角度:12-36度
8.通道模式:3/6通道
9.灯具材料:压铸铝
10.工作环境:-20℃~45℃
11.防护等级:IP20
14.毛重:7.8KG(1PCS)
15.净重:6.5KG
10
1650
16500
LED护眼灯
功能特点:
1.颜色:暖白+冷白2种颜色可混。
产品参数:
3.平均寿命:100000H
5.通道:2/6/7通道
7.防护等级:IP20
10.毛重:12kg
11.净重:10.2kg
10
600
6000
主电柜控制箱
功能特点:
产品参数
5.净重:54.5kg
2000
5
信号放大器
功能特点:
1.2路DMX512数码输入。
2.输入输出光电隔离。
3.8路独立放大驱动输出。
6.独立的LED信号指示。
产品参数:
2.输出:DMX512/1990信号
5.毛重:3.5kg
6.净重:2.7kg
1250
6
灯具电缆
1200
5
6000
7
信号线
800
8
固定灯光杆
产品参数:
1.φ50/1m。
7
1200
8400
9
吊杆基础支撑钢机构
检修马道,走道
2500
10
其它接插件
5000
二、扩声系统
调音台
产品介绍:
功能特点:
技术参数:
1.麦克风输入:24路卡侬接口
6.幻象电源:+48VDC
8.DSP处理器:32-bit浮点
13.麦克风输入信噪比:111dB
15.噪声(总线噪声):-91dB
26.重量:12Kg
5000
无线话筒
产品特点
7.发射机指标:音头采用动圈式麦克风
技术参数
系统参数
1.调制方式:宽带调频(FM)
4.频率稳定度:±0.005%
5.动态范围:100dB
6.最大频偏:±48kHz
8.综合信噪比:105dB
9.综合失真:≤0.3%
10.相邻信道抑制:≥70dB
11.工作距离:约100-150m
接收机指标
1.接收方式:自动选讯接收
2.振荡方式:锁相环(PLL)频率合成
3.天线输入:BNC插座/(50Ω)
4.中频:110MHz,10.7MHz
6.杂散抑制:≥75dB
7.最大输出电平:+10dBV
8.供电:DC12V-1A
9.工作电流:≤500mA
11.净重:2.785kg
发射器指标
1.天线:手持麦克风内置螺旋天线
2.射频输出功率:30mW
3.拾音头:动圈式
4.杂散抑制:-60dB
5.供电:两节AA碱性电池
6.电池寿命:>6小时
7.工作环境温度:-10℃到+50℃
8.功耗:10W
15200
天线分配器
产品特点
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
技术参数
2.总增益:0dB,±2dB
3.输入/出阻抗:50Ω
7.连接器端口:BNC
8.重量:1.9kg
2200
话筒天线
1.射频频率范围:450-950MHz
2.供电方式:BNC,8-12VDC
3.电流:0.04A
4.驻波比:≤2.0
5.输入阻抗:50Ω
6.放大器底噪:<3.6dB
7.增益:18db(典型)
8.极化方式:垂直
9.前后比:≥25dB
10.接头类型:BNC
11.指向性:180度指向
12.重量:0.4kg
1900
5
会议系统主机
功能特点:
技术参数:
2.同声传译通道:63+1通道
3.频率响应:80~16KHz
4.信噪比:>78dB(A)
5.动态范围:>80dB
6.总谐波失真:<0.05%
10.输出负载:>1KΩ
13.WIFI网口:连接无线AP
14.PC网口:连接电脑
15.静态功耗:30W
16.输出功耗:320W
18.触屏控制:4.3英寸全彩触摸屏
19.颜色:黑色
20.净重:5.6Kg
22.安装方式:19英寸标准机柜
4600
6
会议话筒
功能特点
5.具有发言计时和定时发言功能。
技术参数
1.麦克风类型:心型指向性驻极体
2.频率响应:80Hz~16KHz
3.麦克风输入阻抗:1KΩ
6.信噪比:>80dB(A)
7.串扰:>70dB
8.动态范围:>80dB
9.THD:<0.1%
10.最大功耗:1W
11.供电方式:18650锂电池供电
13.颜色:石墨灰
14.签到功能:触摸按键签到
17.安装方式:桌面式
19.电池容量:4800mAh
20.重量:0.6Kg
21.发言模式工作时长:15小时
22.混合模式工作时长:16小时
23.咪杆长度:380mm(黑色)
3500
7
会议话筒
功能特点
5.具有发言计时和定时发言功能。
技术参数
1.麦克风类型:心型指向性驻极体
2.频率响应:80Hz~16KHz
3.麦克风输入阻抗:1KΩ
6.信噪比:>80dB(A)
7.串扰:>70dB
8.动态范围:>80dB
9.THD:<0.1%
10.最大功耗:1W
11.供电方式:18650锂电池供电
13.颜色:石墨灰
14.签到功能:触摸按键签到
17.安装方式:桌面式
19.电池容量:4800mAh
20.重量:0.6Kg
21.发言模式工作时长:15小时
22.混合模式工作时长:16小时
23.咪杆长度:380mm(黑色)
7
2600
18200
8
充电箱
功能特点:
技术参数:
3.充电电压:5V
4.充电电流:2A(最大)
5.颜色:黑色
7.重量:1.68kg
1890
9
发射器
产品概述:
产品特点:
技术参数
2.Console口:1个RJ45口
4.适配器供电:12V/2A
5.发射功率:≤20dBm
6.可调节功率粒度:1dBm
8.功耗:<14.85W
9.天线:内置矩阵式智能天线
10.复位/恢复出厂设置:支持
12.工作/存储温度:0℃~45℃
14.防护等级:IP41
15.重量:0.473kg
16.尺寸:195*195*43mm
3500
10
插座
产品特点
1.具有扩展网络接口的功能。
5.底盒具有防水泥功能
技术参数
1.整机功耗:1.5W
3.供电方式:六芯口供电
4.颜色:金色
7.重量:约0.6kg
8.安装方式:地面式
9.工作温度:-10℃~+45℃
480
11
会议话筒处理器
产品介绍:
功能特点:
技术参数:
2.频率响应:80Hz~16kHz
3.信噪比:>75dB(A)
4.动态范围:>75dB(A)
5.总谐波失真:<0.05%
8.输出负载:>1KΩ
9.静态功耗:3.3W
10.连接方式:RJ45网口
12.工作温度:-10℃~+60℃
14.重量:2.51kg
16.安装方式:19英寸标准机柜
5800
12
话筒
产品概述:
技术参数
1.方向特性:束状
2.接口:平衡式XLR接口
4.频率响应:80Hz-20kHz
8.信噪比:78dB
9.额定阻抗:680Ω
10.额定终端阻抗:>1kΩ
11.幻象供电:+48V
12.电流消耗:3mA
14.重量:205g
1600
13
支架
高度:980-1680mm
斜杠:550-900mm
重量:1.5kg
600
14
音频处理器
产品描述:
功能特点:
10.支持断电自动保护记忆功能。
11.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
技术参数:
3.采样率:48K
4.幻象供电:DC48V
5.频率响应:20Hz-20kHz
9.输入阻抗(平衡式):20KΩ
10.最大输出阻抗(平衡式):100Ω
11.通道隔离度:1kHz,104dB
12.输入共模抑制:70dB@80Hz
13.最大输出电平:+18dBu,平衡
14.最大输入电平:+18dBu,平衡
15.工作温度:0℃-40℃
17.电源功耗:<40W
19.净重:1.95kg
20.毛重:3kg
23800
15
左右主线阵音箱
产品描述
产品特点
技术参数
1.类型:二分频线性阵列全频音箱
2.功率:700W(AES)
3.峰值功率:2800W
4.标称阻抗:8Ω
5.频率范围:60Hz-20kHz
6.灵敏度:104dB(1M/1W)
8.低频扬声器:10"x2
10.水平覆盖角(-6dB):110°
11.垂直覆盖角(-6dB):10°
12.净重:25.5kg
6
7800
46800
16
有源超低音线阵音箱
适用范围
技术参数
1.类型:低频音箱
2.功率:800W(AES)
3.峰值功率:3200W
4.标称阻抗:8Ω
5.频率范围:40Hz-400Hz
6.灵敏度:101dB(1M/1W)
8.低频扬声器:18"x1
9.净重:35.5kg
15600
17
线阵专业功放
功能特点
5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。
6.多种模式:立体声、桥接、并行。
技术参数
立体声/并联8Ω×2:900W×2
立体声/并联4Ω×2:1350W×2
立体声/并联2Ω×2:2000W×2
桥接8Ω:2600W
桥接4Ω:4000W
2.连接座:XLR、TRS接口
4.输入灵敏度:0dBu(1V)
7.THD+N:≤0.05%
8.信噪比(A计权):≥100dB
10.分离度(@1KHz):≥80dB
12.指示灯:电源、保护、失真
13.冷却方式:风扇冷却
14.供电:~220V50Hz
15.最大功耗:6000W
17.重量:30Kg
15000
18
低音线阵专业功放
功能特点
5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。
6.多种模式:立体声、桥接、并行。
技术参数
立体声/并联8Ω×2:1200W×2
立体声/并联4Ω×2:1800W×2
立体声/并联2Ω×2:2700W×2
桥接8Ω:3600W
桥接4Ω:5400W
2.连接座:XLR、TRS接口
3.电压增益(@1KHz):40dB
4.输入灵敏度:0dBu(1V)
8.信噪比(A计权):≥100dB
10.分离度(@1KHz):≥80dB
12.指示灯:电源、保护、失真
13.冷却方式:风扇冷却
14.供电:~220V50Hz
15.最大功耗:8000W
17.重量:32Kg
5000
19
舞台返听音箱
产品描述
适用范围
技术参数
1.阻抗:8Ω
2.频响:60Hz-20KHz
3.额定功率:300W
4.峰值功率:1200W
5.灵敏度:98dB/W/M
7.覆盖角度:(H)80°(V)60°
8.高音:1.4"压缩高音单元×1
9.低音:10"低音×1
11.重量:17.5Kg
20000
20
支架
1600
21
返听专业功放
功能特点
10.输入座接地脚接地和悬浮控制。
技术参数
2.连接座:XLR、TRS接口
8.信噪比(A计权):≥90dB
10.分离度(@1KHz):≥80dB
12.指示灯:电源、保护、失真
13.冷却方式:风扇冷却
14.供电:~220V;50Hz
15.最大功耗:1600W
17.重量:12.6Kg
11000
22
舞台辅材专业音箱
适用范围
功能特点
技术参数
1.阻抗:8Ω
2.频响:55Hz~20KHz
3.额定功率:300W
4.峰值功率:1200W
5.灵敏度:98dB/W/M
7.覆盖角度:(H)80°(V)60°
8.高音:1.4"压缩高音单元×1
9.低音:10"低音×1
11.重量:15.2Kg
19600
23
电子桌牌
功能特点:
5.支持通过安卓手机NFC方式投图。
技术参数:
1.双屏幕:不支持触摸
2.主屏幕尺寸:7.5英寸
3.主屏幕分辨率:800*480
4.DPI:127
5.支持色彩:黑白红
6.视角:85/85/85/85
7.玻璃:超白玻+化学钢化
8.工艺:本体为银色银铝
9.工作温度:0℃~35℃
10.存储温度:-25℃~60℃
20
2180
43600
24
音频连接线
44
25
音频连接线
8
25
200
26
音频连接线
40
27
音频连接线
8
20
160
28
音频连接线
56
29
音频连接线
44
30
多媒体插座
450
31
画屏
刷新率60Hz,采用侧入式背光源。
24000
32
网络中控主机
产品描述
功能特点
18000
33
网络中控系统逻辑处理内嵌软件
技术参数:
2000
34
路由器
1100
35
控制器
产品描述
功能特点
技术参数
2.载入容量:单路电流20A
6.网络接口:RJ-45,100M
8.重量:3.2Kg
9.切换电流(MAX):20A
10.最大功耗:7.2W
2600
36
田字架
3500
37
电源时序器
功能特点
1.设备采用标准2U机箱设计。
2.8通道电源时序打开/关闭。
8.USB输出接口,可以接LED灯。
技术参数
2.额定输出电流:30A
3.可控制电源:8路
4.每路动作延时时间:1秒
7.尺寸:484x299x90mm
8.重量:5.1Kg
2600
38
线材
音箱线、电源线、水晶头网线等相关辅材
5500
39
机柜
42U机柜
4180
LED电子屏
4、刷新率:≥3840Hz;
7、发光点中心距偏差:≤2%;
8、亮度均匀性:≥97%;
10、寿命典型值:≥10万小时;
13、稳定性:7×24H连续工作;
20.48
平方
8000
163840
LED电子屏(副屏*2)
4、刷新率:≥3840Hz;
7、发光点中心距偏差:≤2%;
8、亮度均匀性:≥97%;
10、寿命典型值:≥10万小时;
13、稳定性:7×24H连续工作;
9
平方
8000
72000
操控桌
3500
二合一处理器
8000
5
电源
60
90
5400
6
接收卡
75
380
28500
7
钢结构
29.48
平方
700
20636
8
异步播放机
1200
9
工程布线
弱电布线:屏幕距离控制室的通讯线
15000
10
单色LED条屏
1、LED封装形式:SMD2121
2、物理点间距:3.75mm
3、分辨率:44321点/m2
4、发光点颜色组合:1R
5、单元板分辨率:64*32
6、单元板尺寸(mm):304*152
7、工作电压:DC+4.2V~+5V
5
平方
2000
10000
11
大幕幕布
176
平米
160
28160
12
大幕衬底
88
平米
50
4400
13
舞台幕布固定吊杆
7200
14
无线传屏器
4K高清无线传屏器
2500
四、录、直播系统
高清录播主机
60000
跟踪系统
2000
高清录制管理软件
录播应用软件:
(一)管理软件:
(二)导播软件:
(三)直播软件:
(四)流媒体点播软件:
12000
高清摄像机
8)支持水平、垂直翻转
9)预置位数量:255
10)网络接口:RJ45
12)通讯接口:RS232、RS422
13)支持的协议类型:VISCA
5
10000
50000
5
定位分析仪
1.定位分析仪含(老师/学生)
2.扫描方式:逐行扫描
3.输出帧率:30fps
4.摄像元件:1/3"
7.镜头:内置镜头(f=2.3mm)
8.最低照度:0.3Lux
9.自动白平衡:开
10.自动曝光:开
11.对焦模式:手动
12.接口控制:网络
13.供电:PoE
14.要求跟踪系统内置录播主机中
16000
6
“一键式”录播控制系统
1.在讲台上镶嵌式安装方式;
2000
7
数字音频矩阵
5、幻象电源(每路输入)48V
6、通道隔离度,1kHz100dB
7000
8
电源管理器
1、支持对录播系统控制功能;
2200
9
专用链接线
1227
五、辅材及设备调试
施工调试及辅材
100000
交换机
1.应用层级三层
4.端口:4个SFP千兆光口
6.控制端口1个Console端口
7.传输模式全双工/半双工自适应
5000
六、会议礼堂椅
条桌
尺寸:2100W*400D*760H
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆+环保免漆板
五金:优质五金配件。
8
980
7840
发言台
尺寸:800W*600D*1150H
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆采用优质环保漆
面板含1个φ60黑色线盒盖
五金:优质五金配件。
2000
主席台(大)
尺寸:2100W*600D*760
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆采用优质环保漆
面板含2个φ60黑色线盒盖
五金:优质五金配件。
4800
主席台(小)
尺寸:900W*600D*760H
基材:E0级板材
饰面:胡桃木皮。油漆采用优质环保漆
面板含2个φ60黑色线盒盖
五金:优质五金配件。
2000
5
主席椅(西皮)
尺寸:640*720*1000
木质:全实木椅架+水性环保油漆
内架:模具冷压成型多层板
海棉:高密度海棉
7
680
4760
6
礼堂椅
405
680
275400
七、报告厅环境改造
装饰装修
600
平方
300
180000
动力电缆线
国标
7200
八、新风系统
薄型盘管式吊挂新风机
2个新风主机
90000
双层百叶送风口
15个新风口
16
140
2240
单面彩钢复合风管
单面彩钢
150
平米
150
22500
角铁
国标
50
10
500
5
木托抱卡、清漆
国标
800
6
防锈漆、稀释剂
国标
5
800
4000
7
安装施工费
国标
17800
合计(单位:元)
1632997
二、LED显示屏
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
LED户外全彩
像素间距(mm)4
像素密度(dot/m2)111111
像素构成1R1G1B
LED封装方式SMD1921
模组分辩率64×64
模组规格(mm)
192×宽192厚17±0.1
模组重量(g)282.5±2
推荐最小观看距离≥6m
模组最大电流(A)5
模组最大功耗(W)21
视角H≥120°V≥120°
整屏最大功率(W/m2)570
整屏平均功率(W/m2)285
屏幕亮度(cd/m2)≥5000
刷新3840
工作电压(V)4.2/5
使用寿命(小时)≥100000
10
平方
6000
60000
二合一处理器
3)支持输入信号热备份;
4)支持U盘播放;
5)支持逐点播放;
6)支持信号切换淡入淡出功能;
7)支持信号无缝切换;
8)支持部分或全屏切换;
11)支持一键黑屏;
13)控制接口采用RS232和RJ45
6000
配电柜
55KW,远程控电
4600
异步播放机
130万/1920/1080;
支持7画面显示,位置、大小可自由调节;
支持HDCP2.2;
支持低亮高灰;
260万点带载,支持环出,同异步切换
2600
5
安装调试费及辅材
屏体安装、调试人工费、
2000
6
单色LED条屏
1、LED封装形式:SMD2121
2、物理点间距:4.75mm
3、分辨率:44321点/m2
4、发光点颜色组合:1R
5、单元板分辨率:64*32
6、单元板尺寸(mm):304*152
7、工作电压:DC+4.2V~+5V
平方
2000
4000
7
防水箱体
压铸铝合金前后防水箱体
10
平方
1080
10800
8
工程布线
弱电布线:屏幕距离控制室的通讯线
8000
9
合计
98000
 三、大会议室室
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
86寸会议触控一体机
18880
功放
6000
专业音箱(含支架)
1.阻抗:8Ω
2.频响:70Hz~20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
6.高音:3"锥形高音单元×2
7.低音:6.5"低音×1
14000
音频处理器
3000
5
电源管理器
4.具有≥一路及以上USB输出接口。
1300
6
会议系统主机
1.采用数字均衡模块、降噪处理模块。
3900
7
会议话筒
1640
8
会议话筒
10
1640
16400
9
抑制器
8.支持≥4个场景切换。
3000
10
机柜
22U机柜
968
11
无线传屏器
4K高清无线传屏器
2500
12
24口千兆交换机
3200
13
单色LED条屏
1、LED封装形式:SMD2121
2、物理点间距:3.75mm
3、分辨率:44321点/m2
4、发光点颜色组合:1R
5、单元板分辨率:64*32
6、单元板尺寸(mm):304*152
7、工作电压:DC+4.2V~+5V
平方
2000
6000
14
辅材及设备安装调试
6000
15
合计(单位:元)
86788
四、小会议室
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
86寸触控一体机
18800
功放
3000
专业音箱
1.阻抗:8Ω
2.频响:70Hz~20KHz
3.额定功率≥120W
4.灵敏度≥95dB/W/M
6.高音:3"锥形高音单元×2
7.低音:6.5"低音×1
3200
音频处理器
3000
5
电源管理器
4.具有≥一路及以上USB输出接口。
1300
6
会议系统主机
1.采用数字均衡模块、降噪处理模块。
3900
7
会议话筒
1640
8
会议话筒
6
1640
9840
9
抑制器
8.支持≥4个场景切换。
3000
10
机柜
22U机柜
2200
11
无线传屏器
4K高清无线传屏器
2500
12
24口千兆交换机
3200
13
辅材及设备安装调试
5000
14
合计(单位:元)
60580
一、多媒体教室
多媒体教室功能介绍:
2、配备常态化录播设备。
序号
名称
技术参数
数量
单位
单价
合计金额
智慧黑板
25000
高清视频展台
2、采用无摄像头悬臂设计。
6、支持实时降噪功能,并可开关控制。
1000
互动录播电脑主机
12、具备USB接口数量≥3个。
28000
主机导播系统
3000
5
主机互动系统
3000
6
主机视频处理系统
3500
7
4K教师摄像机
1、镜头水平视场角≥40°
4、全景画面支持畸变矫正功能。
6、整机接口≥1路RJ45。
9、传感器有效像素≥800万。
10、扫描方式:逐行。
6500
8
教师摄像机图像处理系统
4、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
1500
9
4K学生摄像机
1、镜头水平视场角≥90°
4、全景画面支持畸变矫正功能。
6、整机接口≥1路RJ45。
9、传感器有效像素≥800万。
6500
10
学生摄像机图像处理系统
4、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
1500
11
机械云台摄像机
2、传感器有效像素≥800万;
3、支持不少于40倍变焦;
4、扫描方式:逐行;
7、镜头:F1.58~F3.95;
9、支持自动白平衡功能;
10、支持背光补偿功能;
11、支持图像冻结功能;
12、支持POE供电;
13000
12
云台摄像机图像处理系统
2、支持自动白平衡
3、支持背光补偿功能
4、支持2D、3D数字降噪
8、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率
5060
13
双通道无线麦克风
11、有效无线传输距离≥100m;
1200
14
指向麦克风
1、采用多核DSP专用音频芯片
7、麦克风应采用心型指向
4500
15
麦克风音频处理系统
1、支持全频带全双工自适应回声消除算法
3、支持自动增益控制
4、支持啸叫抑制
7、支持音频参数调节
8、支持波束成形
9、支持去混响算法
10、支持远程OTA升级
2500
16
一体化有源音箱
1、采用功放及有源音箱一体化设计。
4、输出额定功率:2*20W。
1300
17
无线话筒
1、可配头戴、领夹、手持
2、工作频率:540-691MHz
3、调制方式:宽带FM
6、最大偏移:±45KHz,水平限度
3490
18
讨论桌
40
1045
41800
19
讨论椅
50
450
22500
20
LED护眼灯
9
600
5400
21
接入交换机
3200
22
机柜
专用机柜
2500
23
视频展台
壁挂式高清视频展台,≥800万定焦镜头
1000
24
钢制讲台
1700
25
无线键鼠
无线键盘套件
100
26
PPT翻页器
140
27
辅材及设备安装调试
8000
合计
196890
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
1)具有独立承担民事责任的能力;
6)法律、行政法规规定的其他条件。
3、本项目的特定资格要求:
三、获取招标文件:
五、投标保证金:
  2、缴纳时间:/
  3、缴纳方式:/
六、公告期限:
七、其他补充事宜:
采购人:长沙县教育局
联系人:黄老师
电话:13875834098
采购代理机构:湖南中源项目管理有限公司
联系人:祝特
邮编:410004
电话:15116234322
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
