发布时间:05-31
编辑:21dB声学人
本期的审稿人:
GEORGE L. AUGSPURGER, Perception, Incorporated, Box 39 536 Los Angeles, California 90039
JAMES DEGRANDIS, Acoustics First Corp., 2247 Tomlin Street, Richmond, Virginia 23230
ERIC E. UNGAR, Acentech, Incorporated, 33 Moulton Street, Cambridge, Massachusetts 02138
11,470,417:号筒加载的扬声器
Rogelio Delgado, Jr. et al., assignors to Klipsch Group, Inc.
Klipschorn和JBL Hartsfield等大型低频号筒扬声器具有相对较小的密封后腔。Paul Klipsch本人也强调过密闭后腔的重要性。然而,Klipsch的这种新设计采用了不同的方法。(插图显示了顶部和前面板被移除后的号筒拆解结构)号筒喉部由一个或两个低频扬声器单元148、152加上来自后腔的多个声孔158驱动。实际上,它是1950年R-J箱体的号筒加载版。在这两种设计中,可能会存在声学性能上的妥协。——GLA
11,470,419:多麦克风设备的听觉化
Rajeev Conrad Nongpiur et al., assignors to Google LLC.
一些智能手机、智能扬声器和相机使用简单的麦克风阵列来计算声源的位置。这项专利指出,计算假设了自由场条件,而实际的声音环境可能包括强烈的早期反射。该专利描述了一种方法,为每个麦克风建模第一和第二声传递路径。然后利用这些信息推导出更精确的声源位置。——GLA
11,470,423:扬声器装配和扬声器
Yun Liao and Bo Dong, assignors to Anker Innovations Technology Co., Ltd.
这项专利从第一句话开始就存在问题:“Dynamic是一种扬声器换能器。”我们被告知耳机的振膜可以由一个移动的线圈或一个移动的电枢驱动,并且各有一定的优势。那么使用混合组件可以实现性能的提高。从插图中看来,似乎振模是由传统音圈驱动的,但电枢的贡献成谜。——GLA
11,475,911:电话会议预测装置、预测方法及程序
Ryo Ishii et al., assignors to NIPPON TELEGRAPHAND TELEPHONE CORPORATION
电话会议系统通常使用语音检测来识别当前的通话者。然而,也有少数系统使用视觉信息,通过分析头部运动来预测下一个说话者。如果大多数参与者都把头转向某个人,那么这个人就会被认为是下一个说话的人。这项专利认为,这样的信息在可预测性上并不是可靠。该专利描述了一种更复杂的方法,即识别不同类型的头部运动,然后将实际切换与当前说话者的最终话语同步。这两种方法的基本假设似乎都有问题,因为在公开讨论中,没有人知道下一个说话的人是谁,直到他或她开始说话。——GLA
11,477,312:提供麦克风音频输入信号的被动降噪手机壳
Mads Bohn et al., assignors to FURTUNE AS
虽然目前大多数移动通信设备通过采用某种程度的数字信号处理技术进行输入降噪,但仍有一些场景仍适用于被动降噪元件。由于许多移动电话的麦克风暴露在风中,或者只是被放置在设备的底部,增加波导和多孔风滤波器可以帮助减少无关的(噪声)输入。该系统的实施例包括从设备底部延伸的手机外壳,该外壳在波导通道内布置多孔滤波元件,以将用户的声音引导到设备的麦克风上。该腔体还包括用于底部安装的扬声器的波导结构,以便于当用户将扬声器作为媒体或免提电话时向用户直接辐射。因此,虽然该系统旨在降低扬声器端的噪声,但它还包括具有改善用户聆听体验的附加好处的属性。虽然这个系统会隐藏充电或连接有线设备的插孔,但许多设备都在转向无线充电和无线耳机,这使得如今隐藏与否显得也不是那么重要了。——JD
11,477,601:低音管理的方法和装置
Charles Q. Robinson et al., assignors to DOLBYLABORATORIES LICENSING CORPORATION
5.1环绕声格式包括低频音效通道,但很少使用。事实上,来自所有五个通道的低频信息可以被组合并馈送到单个低音炮,这个过程被称为“低音管理”。如果低音炮的频率范围不高于80Hz左右,声源定位就不会受到影响。然而,在这项专利中,“低音管理”的含义有些不同。它涉及在大型场地中使用Atmos编码的环绕声。“…重放扬声器布局数据包括对应于重放环境的一个或多个可低频(Low-frequency-capable, LFC)重放扬声器的LFC扬声器位置数据和对应于重放环境的一个或多个主重放扬声器的主扬声器位置数据。“——GLA
11,483,649:用于声源定位的外部麦克风阵列
Choon Ping Chng et al., assignors to Waymo LLC
自动驾驶汽车应该能够识别和定位紧急音频信号,如号筒和汽笛声。这项专利中描述的方法使用了两个屋顶麦克风阵列。对麦克风输出进行处理,以创建带有时间戳的数据帧,然后对其进行分析,以定位与车辆相关的信号源。——GLA
11,488,430:Windows作为麦克风键盘输入的系统和方法
Pietro Buttolo et al., assignors to Ford Global Technologies, LLC
这项专利描述了一种有趣的汽车无钥匙进入系统。一个压电拾音器被固定在其中一个窗户上。一两个轻敲窗口,系统就会被唤醒,进入待机模式。然后,可以使用额外的编码轻敲或语音命令来解锁并进入。乍一看,这种方法似乎简单方便,但它会引入安全问题,并且很难在可操作的窗口中实现。——GLA
11,490,183:声管理箱体
Logan B. McLaren
扩音吉他通常以高音量演奏,即使在录音过程中也是如此。因此,吉他音箱和一个或两个拾音麦克风被放置在一个隔离腔内,以尽量减少声音溢出。这里描述的“声管理箱体”采用了另一种方法。它用一个圆柱形腔体取代了吉他扬声器和拾音麦克风。密封的腔体内装有一个扬声器和几个麦克风。通过改变扬声器的位置,可以在一定程度上调整音调的色彩。——GLA
11,490,190:带有多个谐振器的扬声器
Oliver Leonhardt et al., assignors to APPLE INC.
这项苹果专利描述了已知现有技术的具体实现。在这款智能手机中,来自内部扬声器221的声音通过一个浅管道208传导到一个或多个外部端口108。管道共振可以引入响应峰值,这些峰值被旁支谐振器220、228抵消。该专利权利涵盖了如图所示的几何形状。——GLA
11,490,191:声学号筒及扬声器模组
Juha Backman et al., assignors to AAC Microtech (Changzhou) Co., Ltd.
该专利描述了一种用于智能手机和其他便携式音频设备的浅扬声器加载扬声器组件。在插图中,一个微型扬声器20面朝上。来自扬声器振膜的声音从一个非常薄的耦合腔向侧面传播,通过左右扬声器40,并从左上方的槽中出现。其目标是提高高频输出。——GLA
11,498,282:声学超构材料的制造与计算优化
Timothy F. Walsh et al., assignors to National Technology & Engineering Solutions of Sandia, LLC
本专利中描述的声学超材料(自然界中不存在的声学材料)是由一组具有不同固有频率的微谐振器组成的。解决了此类材料的设计及其通过增材制造的构建。——EEU
11,500,465:包括振动触觉致动器和充气气囊的系统以及相关方法
Daniele Piazza et al., assignors to Meta Platforms Technologies, LLC
放置在人的手指上的振动充气气囊,受控制信号驱动,从而改变佩戴者的振动触觉。——EEU
11,505,335:放置在介质中受振动作用的物体的阻尼器和相应的阻尼器系统
Pierre Lamy et al., assignors to CENTRE NATIONALD’ETUDES SPATIALES (CNES)
该专利涉及空间飞行器中物体振动的隔离,其中物体在发射过程中受到大的力和空间中的微振动。所关注的对象被放置在一个刚性结构上,该结构由隔振器支撑,隔振器本质上由管状粘弹性元件组成,这些元件被设计成在存在显著振动时折叠,然后在没有这些振动时展开。——EEU
11,506,191:制冷剂压缩机阻尼元件布置
Helge Steen et al., assignors to SECOP GMBH
所关注的压缩机通过传统的弹簧隔振器连接到其外壳,每个弹簧隔振器的两端都有由粘弹性材料组成的锥形嵌件。——EEU
11,510,004:目标定向声学响应
Andre John Van Schyndel et al., assignors to Ford Global Technologies, LLC
该专利涉及一种控制声场的方法,用于在某一个相对于声源的给定位置提供超过听阈的声级,同时使其他区域提供低于声阈的声级。例如,在汽车里,司机可能想听音频,而乘客想要安静。该专利的方法利用了在不同相位工作的几个声音辐射器来根据需要产生声抵消。介绍了设计和数据处理方法。——EEU
11,512,757:具有地板前馈辅助的精密隔振系统
Igor Kordunsky et al., assignors to Technical Manufacturing Corporation
如简化示意图所示,有效载荷162位于支架130上,该支架通过弹簧128和阻尼器120与中间质量110隔离。中间质量110通过与致动器107平行作用的弹簧116与基座105隔离。液位调节器108安装在底座105上。中间质量的振动由传感器112感测,传感器112的信号被馈送到激活执行器107的控制电路160。还提供了用于运行定制处理的计算机接口180。——EEU
11,513,203:一种超声波收发器的操作方法和控制单元,超声波收发器及其工作装置
Michael Schumann et al., assignors to Robert Bosch GmbH
一个超声波收发器交替工作在发射模式和接收模式间。在这两种模式交替之间,收发器在一系列计数器控制脉冲的作用下完成主动的阻尼振荡衰减。相位和/或阻尼能量是迭代确定的或通过训练调整的。——EEU
11,521,435:基于大数据信息的问题噪声源诊断方法及装置
In-Soo Jung and Dong-Chul Lee, assignors to KIA MOTORS CORPORATION, HYUNDAI MOTOR COMPANY
车辆中有问题的噪声源是通过将人工智能应用于一个大的噪声/噪声源数据库来发现的。——EEU
信息源于:ASA
关于我们
21dB声学人是中国科学院声学研究所苏州电声产业化基地旗下科技媒体,专注于声学新技术、音频测试与分析、声学市场调研、声学学习社群建设等。
