发布时间:05-20
编辑:
背面板
输入1-8 (TRS,平衡)
输出1-8 (TRS,平衡)
前面板
输入9-12(XLR/TS组合端口,平衡/非平衡)
输出:9/10、11/12 – 耳机(TRS立体声,非平衡)
前置放大器。用于话筒和乐器输入,低延迟转换。802有四个高性能前置放大器,带有四个低延迟转换器。
Fireface 802的话筒和乐器前置放大器使用的是OctaMic II的出色技术,是为较高及最刻薄的要求设计的,例如:古典音乐会的专业录音。杰出的前置放大器设计,超低失真,出色的信噪比和一个出色的线性频率响应。无论是高品质的舞台音源,还是典型的演播室信号,无论是低电平、高阻抗乐器,还是动圈、电容和铝带式话筒, Fireface 802都是一个高品质的音源转换、放大解决方案,做到真正的不改变音源。
可达60dB的数字控制(较大调整范围54dB),802前面板的每个前置放大器均可单独设置。
前面板的四个输入使用平衡的XLR/TRS组合插口可选为Hi-Z输入。可直接插入四个吉他或其他乐器。不需要其他硬件。
每个通道都可以单独切换到48V幻象供电或Hi-Z乐器模式,LED信号灯显示了正常或过载的信号,并且显示TRS和幻象供电的状态。
Fireface 802继承了RME灵活可扩展音频系统的传统。通过后面板的双ADAT光纤输入/输出很可以很容易地增加前置放大器和模拟输入。
数字输入/输出
AES/EBU:Fireface 802 提供了一个专业的192kHz AES/EBU输入/输出。
ADAT:两个8通道ADAT输入/输出扩展了允许连接两个额外模数/数模转换器,或是插入效果器和调音台。两个输入/输出较高支持192kHz采样率
(S/MUX4)。就像AES/EBU一样,这16个ADAT通道可与模拟通道同时使用。使用两个外部转换器(例如ADI- 8 QS), 802会提供28个模拟输入和输出, 96kHz时为20个,192kHz时为16个。
SPDIF:第二个ADAT 输入/输出可用作光纤SPDIF输入/输出,使得802连接更加灵活。
字时钟和MIDI:一个带有可切换终端的字时钟输入/输出(BNC),以及一个MIDI输入/输出完善了输入/输出接口,使Fireface 802变成了具有普遍可用性的专业音频系统。
TotalMix FX
基于DSP芯片的TotalMix混音器可以完全独立地路由和混合所有30个输入和30个播放通道到全部30个输出通道。多达15组完全独立的立体声混音加上一个综合控制室,提供了出色的监测能力和路由灵活性。
每个输入和输出通道带有一个豪华的功能设置,与全面的数字控制台相比。每个通道的效果包括3段参数均衡器、可调节的低切、自动电平、压缩器、扩展器、MS处理和镜像。混响和回声效果单元,通过立体声发送和返回总线适用于所有通道。Fireface 802可以甚至在192kHz进行这些效果操作。
RME的通常会有两个DSP芯片协助用户应付不同及其的方案。与RME之前的产品一样,TotalMix可以在所有通道(90)、所有采样率下无限制使用。而另一芯片主要负责效果器的应用,所以TotalMix有足够的资源应付不同需求。例如,在48kHz时可以使用60个均衡器、40低切、8个动态、混响和回声效果。
FX-DSP使用自动过载监测。一旦不能在添加效果时,TotalMix表面就会明确显示这个情况。当变为更高的采样率时,802自动停用所有超过DSP性能的效果——DSP绝不会超载。这样还可以防止由于失真而损坏扬声器。
完整的效果区,不仅为许多录音链增加了灵活性,而且使那些会产生延迟的软件变得没有存在的意义。TotalMix FX可以轻松地代替任何外部调音台,例如为主工作室监听设备和录音室里歌手的耳机创建带有EQ和混响的、无延迟的不同混音。
与Fireface 800 TotalMix的区别
新的设计、实用性增强
主输出(例如工作室监听)及其他监听输出(例如耳机)的控制室部分。所有立体声输出通道可以被自由指定成用于控制室通道的信号源。
四个静音、独奏和推子可定义编组
可切换的单声道和立体声通道视图
通道选择:立体声宽度、MS处理、相位左/右
Trim模式:可同时调节一个通路上的所有路由信号,相当于硬件上的Trim功能,也是一个推后效果发送功能。
无限制地撤销和重做。
FX发送和返回:给每个输入/返送通道的一条发送母线,带有混响/回声效果。
可加宽的通道视图:方便通道设置、均衡和动态设置
通道变窄模式(选定通道或所有通道):节省空间、显示表桥
2行模式:将调音台的高度减至2行,以适应较小的显示器
重新设计的单通道/立体声模式、撤销/重做、相位和静音显示矩阵
TotalMix另一强大功能是支持远程控制,只要TotalMix与任何“Mackie控制”兼容的控制器相连,便可通过MIDI控制TotalMix推子和监听等功能。TotalMix FX 同时支持OSC和多重远程控制。
桌面控制器
需另外单独购买
这个有线遥控被设计成可直接进行TotalMix FX中使用最频繁的操作和命令,是工作室的日常工作不可或缺的工具。通过TotalMix FX的极大灵活性配置大大简化了工作流程以及增加RME音频接口的实用性。
ARC USB是一个USB 1.1 MIDI远程控制器。它作为UAC一级设备,兼容Windows和Mac OS X。只要出现在操作系统中,TotalMix FX就会探测到并与之通信,不会干扰其他远程控制。因此不需要在TotalMix FX中开启和关闭ARC USB,它会自动工作。
只要ARC USB连接到电脑后,按下任意键或转动转盘就会使TotalMix FX和RME音频接口做出相应的动作。
除了与电脑连接之外,ARC USB还可以直接连接到UFX+和UFX II上,目前只有这两个RME音频接口具有内置的USB 1.1主机带有匹配接口,可以与ARC USB通信。这种连接方式在独立操作模式下非常实用,这时的UFX+和UFX II也支持ARC USB。
ARC USB是母线供电,但电流消耗很小。ARC USB将USB 1.1作为母线标准,由于其较低的频率和速度要求,目前不再对其苛求。5米至10米的USB 2线缆、便宜的USB 2延长线通常会使总线供电的音频接口不工作,但连接ARC USB时可以很好地运行。但是对于更远距离,RME推荐您使用主动式USB 2线缆(也称作扩展或中继线缆),价格适中,支持20m以上的工作距离。
ARC USB可以同时控制多个音频接口,这个功能是自动实现的,无需设置,因为TotalMix FX中Key Command对话框是特定于当前所选的音频接口的。只需设定每个设备想要实现的功能即可。ARC USB的按键和转盘会自动控制配置所对应的音频接口,不需要进行切换或选择。
USB & 火线
2004年RME发布的Fireface 800在火线音频市场中激起波澜,它独特的功能设置为高品质音频解决方案设立了一个标杆。许多客户和测试人员将RME视为火线音频接口的标准和技术先导者。2009年RME发布了USB接口的Fireface UC,它解决了之前USB音频接口不能解决的问题,再一次成为技术的领先者。
成功的秘诀是:RME是一家不使用第三方USB或火线音频技术的厂商,而是使用自己研发的具有出色性能和毋庸置疑的专业音频特性的音频核心。
与Fireface UCX和UFX一样(使用相同的驱动系列),Fireface 802成功地将USB 2.0和Firewire 400接口同时实现在一个设备上。
USB 2.0:在Windows和Mac OS下Fireface 802已经不折不扣地优化了较高性能。它为每个操作系统都使用了一个特别定制的固件。像Fireface UCX和UFX一样,与那些PCI和PCI-Express解决方案相比,802提供了革命性的超低延迟*,即使是多通道工作。
* 延迟与特定的计算机和应用有关,因此不能保证是较低延迟
火线:RME的火线核心提供了特殊兼容性和较高性能。十年的火线经验保证了802与任意一个带有火线端口的计算机一起都能够以较佳状态、不被打扰地工作。
其他特性
SteadyClock:RME独有的抖动抑制技术保证了出色的音质,使设备完全独立于外部时钟信号的质量。由于高效的抖动抑制,独立运作的802转换器不受外部时钟信号质量的影响,保证了原始的音质。
SteadyClock允许Fireface 802可以自由地控制自己的采样率。设置对话框包含了最常用的视频和音频采样率的选项。
智能时钟控制(ICC):ICC既可以显示每个时钟的状态,还会保留上次的有效输入采样率,以防外部信号源丢失。其他资历深厚的RME技术像SyncCheck可以快速检测时钟的问题。
DIGICheck:Fireface 802带有RME独特的软件工具箱,可以仪表显示、测试、测量和分析数字音频流。它带有一个多轨录音机、硬件计算电平峰值(Peak)和均值(RMS),并且可以以多种方式分析和显示音频,例如立体声、多轨、所有通道、环绕声、频谱等。
电源供电:特别研制的内部高性能可切换模式电源使得Fireface 802可以适应110V到240V不同电压,因此它可以在世界任意一个地方使用。短路保护以及综合线性滤波器可以对电压波动进行整形,抑制电源干扰。
带有设置重现的独立操作:Fireface 802可以直接通过iPad、MIDI远程和ARC进行设置和配置。另外,内存可以长久存储六种不同的配置状态。因此Fireface 802完全可以独立操作,不需要连接电脑。在独立操作时,只要点击一个按钮就可以转换成完全不同的设备。
驱动支持
- Windows 8 / 7 / Vista / XP SP2 (32 & 64 bit)
- Apple Mac OS X 10.6或更高版本(Core Audio)
Windows和Mac OS X驱动程序的特性和功能方面是完全一致的。某些DIGICheck功能尚未提供Mac版本。
技术指标
模数转换,线性输入1-8,背面板
分辨率(模数):24 bit
信噪比(SNR) : 113dB RMS非加权,116 dBA
频率响应 @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz - 20.8 kHz
频率响应 @ 96 kHz, -0.5 dB: 5 Hz - 45.8 kHz
频率响应 @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz - 92 kHz
THD: < -110 dB, < 0.00032 %
THD+N: < -104 dB, < 0.00063 %
频道分隔 : > 110 dB
输入:6.3mm TRS插口,电子平衡
输入灵敏度:8 kOhm非平衡, 12 kOhm平衡
输入灵敏度切换至Lo Gain,+4 dBu,-10 dBV
输入电平0 dBFS@ Lo Gain:+19 dBu
输入电平0 dBFS@ Lo Gain:+4 dBu:+13 DBu
模数转换,线性输入1-8,背面板
分辨率(模数):24 bit
频道分隔 : > 110 dB
输入:6.3mm TRS插口,电子平衡
话筒输入9-12,前面板
模数转换
输入:XLR,电子平衡
输入阻抗:3.4 kOhm
信噪比(SNR):112 dB RMS非加权,116 dBA
增益范围:54 dB
较大输入电平,增益0 dB:+10 dBu
乐器输入9-12,前面板
模数转换
输入:6.3mm TS插口,非平衡
输入阻抗:800 kOhm
信噪比(SNR):112 dB RMS非加权,115 dBA
较大输入电平,增益+6dB:+21dBu
数模转换,线性输出3-8,背面板:
动态范围(DR):115 dB RMS非加权,118 dBA
频率响应 @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 5 Hz – 20.8 kHz
频率响应 @ 96 kHz, -0.5 dB:5 Hz - 45 kHz
频率响应 @ 192 kHz, -1 dB:5 Hz - 89 kHz THD:-104 dB,<0.00032%
THD + N:-100 dB,<0.00063%
通道隔离度:>110 dB
输出:6.3mm TRS插口,伺服平衡
输出阻抗:75 Ohm
输出电平切换,Hi Gain,+4 dBu,-10 dBV
输出电平0 dBFS@ Hi Gain:+19 dBU
输出电平0 dBFS@ +4 dBu:+13 dBU
输出电平0 dBFS@ -10 dBV:+2 dBV
数模转换 - 立体声监听输出耳机(9-12)
数模转换DA
输出: 6.3 mm TRS立体声插口,非平衡
较大输出电平0 dBFS,高:+16.8 dBu
较大输出电平0 dBFS,低:+2 dBV
输出阻抗:30 Ohm
AES/EBU
2 x XLR, 平衡变压器,电隔离,根据AES3-1992规格
ADAT 光纤
2 x TOSLINK输入/输出,根据Alesis格式
标准采样率: 2 x 8 通道 24 bit, 高达48 kHz
双速采样率 (S/MUX): 2 x 4 通道 24 bit 96 kHz
四速采样率 (S/MUX4): 2 x 2 通道 24 bit 192 kHz
四速Windows USB:1 x 2 通道 24 bit 192 kHz
SPDIF光纤(通过ADAT2)
1 x 光纤,IEC 60958
字时钟
BNC, 可切换终端
