发布时间:05-18
编辑:音频招标
项目概况
一、项目基本情况:
项目编号:XJCG-202304280061
项目名称:湘江中学新校区信息化设施设备采购
采购方式:公开招标
总预算金额:2227157.00元
最高限价:2227157.00元
合同履行期限:按合同约定执行
采购需求:
湘江中学信息化设备采购预算明细表 | ||||||
序号 | 采购项目名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
一、多媒体教学设备 | ||||||
1 | 86英寸交互智能平板 | 整体性能: | 24 | 台 | 22000.00 | 528000.00 |
2 | 校园多媒体管理平台 | 1、采用SaaS模式提供服务,支持Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统。 | 24 | 个 | 460.00 | 11040.00 |
3 | 终端主机安全检测系统 | 1. 基本要求 国产操作系统:银河麒麟服务器操作系统(kylinV10_X86_64)、统信桌面操作系统V20专业版。 | 24 | 个 | 420.00 | 10080.00 |
4 | 高清壁挂展台 | 1、整机采用壁挂箱体。 2、整体采用三折叠开合式托板,展开后托板尺寸≥A4面积,收起时小巧不占空间,高效利用挂墙面积。 3、采用USB高速接口,单根USB线实现供电、高清数据传输需求,环保无辐射,箱内USB连线采用隐藏式设计,且USB口下出,有效防止积尘;箱内展台采用模块化前拆式设计,不用拆卸挂箱即可更换展台,方便布线和返修。 4、为保证兼容性及稳定性,视频展台需与交互智能平板品牌一致(提供视频展台强制性认证产品符合性自我声明)。 5、采用800W像素自动对焦摄像头,可拍摄A4画幅。 6、展台自带三级触摸控制LED补光灯,可分级控制灯光强弱,在光线不足时进行亮度补充,亮度均匀。 7、支持展台画面拍照截图并进行多图预览,可对任一图片进行全屏显示。(提供具备CMA或CNAS的第三方权威检测波报告) 8、软件自带虚拟黑板功能,截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解,板书支持保存和二次打开、编辑,使授课变得简单轻松。(提供具备CMA或CNAS的第三方权威检测波报告) | 24 | 台 | 900.00 | 21600.00 |
5 | 智能笔 | 1、支持ppt翻页、演示、电子教鞭等功能 | 24 | 台 | 200.00 | 4800.00 |
6 | 电子教鞭 | 1、可发射清晰可见的红色光线 | 24 | 台 | 20.00 | 480.00 |
8 | 液晶电视机 | 1.支持高清格式:2160p | 2 | 台 | 3000.00 | 6000.00 |
9 | 钢制讲台 | 1.钢制部分选用优质钢板; 2.钢板表面采用静电喷塑,防腐防锈耐磨处理; | 24 | 台 | 2200.00 | 52800.00 |
10 | 摄像机 | 5.1音效/滤镜≥46mm/5轴防抖/30倍光学变焦/64G内存/3寸液晶屏 | 1 | 台 | 6000.00 | 6000.00 |
二、校园电视台 | ||||||
1 | 电视台主机 | 1)主流处理器,3.2GHz六核,不低于16G内存,2TB硬盘、120GB固态硬盘;存储模组采用操作系统与存储硬盘分离,系统存放在板载固态硬盘上,提升开关机速度,数据单独存储,存储硬盘采用热插拔技术,可以直接在系统开机运行状态下更换数据盘,同时带有硬盘锁为数据盘提供保护,具备不少于2个热插拔式2.5寸硬盘插槽,标配不低于2T硬盘;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 2)设备面板具备不低于3.5寸的液晶触摸屏,支持录制、暂停、停止的控制,支持主机IP地址信息、硬盘剩余空间,本次录制时间的查看;具备硬盘工作指示灯(HD)及系统重启键(RST);(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 3)设备内部应具有专用载板,载板集成串口模块,本机提供不低于12路串口(9路串口,3路外设)可连接外设设备;可选配不低于6G独立显卡;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 4)具备不少于2路10M/100M/1000M自适应网口,可用于网络负载均衡和双网卡热备; 5)设备标配不少于5路SDI视频采集,可扩展至7路SDI视频采集,采用模组技术将视频采集卡统一管理;视频接口支持POC供电,支持不少于4路SDI视频环出;(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 6)支持不少于1路HDMI信号、1路VGA信号采集,支持不少于1路HDMI、1路VGA、1路DP信号输出,可以实现1路导播主画面和2路电影画面的输出。(提供权威机构出具的本项指标的相关检测报告,并加盖公章) 7)支持1920×1080P25/P30/P50/P60、1280×720P25/P30/P50/P60帧的视频信号输入,视频编码方式支持H.264,录制文件格式支持MP4; 8)具备不少于2路前置USB接口,不少于4路后置USB3.0接口;不少于1路前置3.5mm监听接口、1路前置3.5mm播放接口; 9)内置音频处理器;支持可视化的音频参数设置 | 1 | 台 | 52000.00 | 52000.00 |
2 | 虚拟演播室系统 | 提供真三维虚拟演播室、现场制作、流媒体发布、导播切换,字幕、角标、录制和多媒体发布等完整的操作控制。 | 1 | 套 | 22000.00 | 22000.00 |
3 | 显示 | 22英寸,带HDMI、VGA视频接口 | 1 | 台 | 1400.00 | 1400.00 |
4 | 键盘鼠标 | 无线鼠标键盘套装 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 |
5 | 监听耳机 | 1、产品类型:动圈耳机; | 1 | 副 | 400.00 | 400.00 |
6 | 操作台 | 三工位操作台 | 1 | 套 | 1000.00 | 1000.00 |
7 | 摄像机 | 1)信号系统:HD:1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P60/50/30/25; 2)成像器件:1/3.1英寸BSIMOS;有效像素:603万(16:9); 3)镜头:20x,焦距4.08-81.6mm,F1.8~F3.6,数字变焦:2倍/5倍/10倍; 4)标准照度:1400lx,最低照度:1.2lx; 5)快门:1/6-1/8000;超慢:1/100-1/8000 6)白平衡:自动/3200K/5600k/VAR(2000K-15000K)Ach固定/Bch固定; 7)信噪比:≥55Db; 8)图紧稳定器:带水平拍摄功能的5轴混合0.L.S.+; 9)超慢录制:拍摄帧速率:FHD100fps慢动作效果:1/2速度:1/4速度; 10)录制介质:SDHC/SDXC存储卡 11)录制格式:MOV/MP4 12)视频压缩方法:H.264/MJEPG-4; 13)音频压缩方法:MOV:LPCM(2ch),MP4:LPCM(2ch),AVCHD:杜比数字(2ch) | 1 | 台 | 10000.00 | 10000.00 |
8 | 摄像机支架 | 采用φ65mm的爪式球碗,便于水平调整/采用三级圆形双管脚架,拍摄时能抗弯曲和拉伸/摄像机固定采用快拆式固定板,只需一按一扳就能随意取放摄像机规格/液压阻尼系统/摄像机固定:快拆式固定板/底座(爪球):不小于φ65mm/承重范围:不小于5kg/重量:不大于3.2kg/最大高度:1500mm/最小高度:750mm/级数:三级,含滑轮车 | 1 | 套 | 800.00 | 800.00 |
9 | 采访话筒 | 大膜拾音头,提供更加宽阔的动态范围和瞬态响应; | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 |
10 | 调音台 | 8路调音台 | 1 | 台 | 2500.00 | 2500.00 |
11 | 题词器 | 1、超薄镀膜单反射光学玻璃,具备一致性好,抗老化,寿命长,耐磨损,不易吸附静电等特点。显示器采用特殊控制电路,字符大,亮度高,文字清晰。整体支架采用专业设计,带有角轮,移动方便。采用全中文操作平台和专用的提词器软件。操作方式灵活方便。 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 |
12 | 抠像绿布 | 抠像绿布 | 1 | 套 | 2000.00 | 2000.00 |
13 | 校园电视台专用LED三基色平板灯 | 电压:AC100~240V,50/60Hz | 4 | 台 | 2250.00 | 9000.00 |
14 | 灯具安装支架 | 灯具安装落地支架及顶部吊架 | 1 | 项 | 2000.00 | 2000.00 |
15 | 运输、安装调试、线材 | 运输、安装调试、电源线、音响线、HDMI高清线、HDMI延长器、HDMI分配器等线材、六类网线等。 | 1 | 批 | 1400.00 | 1400.00 |
三、单色显示屏 | ||||||
1 | LED显示屏 | 最大亮度:≥888.1cd/㎡ | 30 | ㎡ | 1950.00 | 58500.00 |
2 | 电源 | 输入电压范围:176V/AC-264V/AC | 88 | 个 | 45.00 | 3960.00 |
3 | 控制卡 | 异步控制系统,支持手机Wifi控制 | 2 | 张 | 325.00 | 650.00 |
5 | 辅助线材(WQLED) | 屏体内部辅助线材:16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线;3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子;成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线 | 30 | ㎡ | 60.00 | 1800.00 |
6 | 框架结构 | 4590黑色电泳型材专用LED显示屏边框,厚度1.0mm成品LED单元板磁吸位背条件 | 30 | ㎡ | 150.00 | 4500.00 |
7 | 供电电源线 | 配电房或空开到LED显示屏位置电源总线 | 1 | 项 | 3000.00 | 3000.00 |
8 | 控制信号线 | 100M范围内国标超五类及以上网线,控制电脑至显示屏位置(*根)含配线套管附件材料 | 2 | 箱 | 800.00 | 1600.00 |
9 | 整体联调 | 整体安装连接及调试服务(含人工费用及项目安全施工防护设施,人员保险费用) | 1 | 项 | 2000.00 | 2000.00 |
四、会议扩声系统 | ||||||
1.会议室 | ||||||
1 | 会议扩声扬声器 | 频率响应:75Hz-16kHz;标称覆盖角(HxV):70°x70°;灵敏度(1W/1m):92dB;最大声压级(1m):116/122dB(连续值/峰值);额定功率(AES):250W;标称阻抗:8Ω;驱动单元:1x8"低音,1x44mm音圈高音;接线形式:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,1+1-; | 4 | 只 | 2650.00 | 10600.00 |
2 | 会议扩声扬声器功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×500W;立体声4Ω:2×750W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥200:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X63;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon;电源:220-230VAC50Hz | 2 | 台 | 3750.00 | 7500.00 |
3 | 调音台 | 6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声);2编组母线+1立体声母线;2AUX(包括FX);带有倒向晶体管电路;单旋钮压缩器;效果器:SPX,含24组预置效果器;24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能;单声道输入通道上的PAD开关;+48V幻象供电 | 1 | 台 | 2640.00 | 2640.00 |
4 | 反馈抑制器 | 全自动数字高速反馈抑制器,一键式操作,不需要调节;接口简单,仅有输入、输出、电源接口;可以提高话筒增益8-10dB而不会产生啸叫;高保真,原音轻松再现,智能混音,无缝高速转换;额定电压:220V±10%50Hz;频率响应:≥125Hz~15KHz;失真:<0.1%@1KHz;信噪比:>90dB; | 1 | 套 | 2960.00 | 2960.00 |
5 | 手持式无线话筒 | 一键式QuickScan可查找最佳开放频率;6.35mm和XLR音频输出;双色音频状态LED指示灯;LCD显示屏,显示详细射频和音频电平;发射器具有电源和电池状态LED指示灯;牢固的金属结构,含机架安装件;发射器使用两节AA电池提供14小时供电系统音频范围:50Hz-15kHz±2dB;总谐波失真:0.5%,典型值(基准:±33kHz频偏1kHz);动态范围:>100分贝A加权;工作温度范围:-18℃至+50℃;操作范围:在典型条件下为30-100米,取决于发射机类型;出阻抗/卡侬接口及阻抗:200Ω;6.35mm接口:50Ω;发射机电源要求:2节AA电池;接收机电源要求:12-18V直流260mA; | 2 | 套 | 2680.00 | 5360.00 |
6 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;采用16A万能插座,能兼容全部产品电源接口;最大输入电流30A,单路最大输出电流16A,工作电压95V-240V;无序主、副机控制选择开关,即插即用;联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关;前面板拥有电压显示功能;最大输入电流:30A;单路最大输出电流:16A;控制协议:RS-232串口协议;工作电压:110V~240V;输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座;插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头;开关间隔时间:1秒。 | 1 | 台 | 1380.00 | 1380.00 |
7 | 音箱安装支架 | 壁挂式 | 4 | 付 | 80.00 | 320.00 |
8 | 专业音箱线缆 | 规格:2*2.5mm2 | 80 | 米 | 5.00 | 400.00 |
9 | 音频信号线 | 128网屏蔽,99.8%无氧铜 | 50 | 米 | 4.00 | 200.00 |
10 | 网络机柜 | 22U19吋标准网络机柜:1200*600*600 | 1 | 台 | 1150.00 | 1150.00 |
11 | 线材及管材 | 满足安装所需的线材及管材 | 1 | 项 | 280.00 | 280.00 |
2.阶梯教室1 | ||||||
1 | 会议扩声扬声器 | 频率响应:60Hz-16kHz;标称覆盖角(H×V):70°×50°;灵敏度(1W/1m):96dB;最大声压级(1m):121dB(连续)/127dB(峰值);额定功率(AES):300W;额定阻抗:8Ω;连接插座:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座1+1-; | 4 | 只 | 3450.00 | 13800.00 |
3.阶梯教室2 | ||||||
6 | 音箱安装支架 | 壁挂式 | 4 | 付 | 1380.00 | 5520.00 |
7 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;采用16A万能插座,能兼容全部产品电源接口;最大输入电流30A,单路最大输出电流16A,工作电压95V-240V;无序主、副机控制选择开关,即插即用;联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关;前面板拥有电压显示功能;最大输入电流:30A;单路最大输出电流:16A;控制协议:RS-232串口协议;工作电压:110V~240V;输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座;插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头;开关间隔时间:1秒。 | 1 | 台 | 80.00 | 80.00 |
4.报告厅 | ||||||
(1)扬声器设备 | ||||||
1 | 左右主扩声线阵音箱 | 频率响应:80Hz-20KHz(-3dB);分频点:1.3kHz;灵敏度(1w@1m):102dB;额定功率(AES):400W;标称阻抗:16Ω;最大声压级:(平均/峰值)128dB/134dB;辐射角度(HxV):100x10;低音单元:2*8寸低音/75mm音圈;高音单元:1*3寸喉口高音/35mm音圈;连接插座:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,全频1+1-; | 8 | 只 | 6400.00 | 51200.00 |
2 | 线阵超低音箱 | 频率响应:40-190Hz(±3dB)/38-305Hz(-10dB);灵敏度(1w@1m):106dB;额定功率(AES):1200W;标称阻抗:4Ω;最大声压级:(平均/峰值)137dB/143dB;低音单元:2*15寸低音/4寸音圈;吊挂硬件:配套吊架;连接插座:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,全频2+2-; | 2 | 只 | 6200.00 | 12400.00 |
3 | 拉声像音箱 | 规格:单15"二分频音箱;频率响应:50Hz-16kHz;灵敏度(1W/1m):98dB;标称阻抗:8Ω;额定功率(AES):500W;标称覆盖角(H×V):60°×40°;最大声压级:125dB(连续),131dB(峰值);连接插座:两个4芯SPEAKON插座1+1-; | 2 | 只 | 4200.00 | 8400.00 |
4 | 台唇音箱 | 频率响应:75Hz-16kHz;标称覆盖角(HxV):70°x70°;灵敏度(1W/1m):92dB;最大声压级(1m):116/122dB(连续值/峰值);额定功率(AES):250W;标称阻抗:8Ω;驱动单元:1x8"低音,1x44mm音圈高音;接线形式:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,1+1-; | 2 | 只 | 2650.00 | 5300.00 |
5 | 舞台返送音箱 | 频率响应:75Hz-16kHz;标称覆盖角(HxV):70°x70°;灵敏度(1W/1m):92dB;最大声压级(1m):116/122dB(连续值/峰值);额定功率(AES):250W;标称阻抗:8Ω;驱动单元:1x8"低音,1x44mm音圈高音;接线形式:2个NEUTRIKNL4MP四芯插座,1+1-; | 2 | 只 | 2650.00 | 5300.00 |
(2)功放设备 | ||||||
1 | 左右主扩声线阵音箱功放 | 立体声8Ω2×1200W,立体声4Ω2×1800W;桥接单声道模式8Ω:3600W;频率响应(1W):20Hz-20kHz,+1/-1dB;总谐波失真(THD):≤0.1%;阻尼系数:≥220:1;转换速率:35V/us;电压放大倍数(0.775V):120;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8ohms):0.775Vor1.4V;输入阻抗(额定):20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥60dB;输入共模抑制比:60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon。 | 2 | 台 | 6400.00 | 12800.00 |
2 | 线阵超低音箱功放 | 立体声8Ω2×1200W,立体声4Ω2×1800W;桥接单声道模式8Ω:3600W;频率响应(1W):20Hz-20kHz,+1/-1dB;总谐波失真(THD):≤0.1%;阻尼系数:≥220:1;转换速率:35V/us;电压放大倍数(0.775V):120;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8ohms):0.775Vor1.4V;输入阻抗(额定):20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥60dB;输入共模抑制比:60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon。 | 1 | 台 | 6400.00 | 6400.00 |
3 | 拉声像音箱功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×700W;立体声4Ω:2×1050W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥250:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X75;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon。 | 1 | 台 | 4160.00 | 4160.00 |
4 | 台唇音箱功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×500W;立体声4Ω:2×750W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥200:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X63;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon;电源:220-230VAC50Hz | 1 | 台 | 3700.00 | 3700.00 |
5 | 舞台返送功放 | 额定功率1KHz,1%THD+N;立体声8Ω:2×500W;立体声4Ω:2×750W;频率响应(1W/8Ω):20Hz-20kHz,±1dB;总谐波失真(THD+N):≤0.1%;阻尼系数:≥200:1;转换速率:20V/us;电压增益(额定功率,8Ω/1V):X63;信噪比(A计权):≥100dB;输入灵敏度(额定功率8Ω):1Vor1.4V;输入阻抗:20kohms(平衡)/10kohms(非平衡);分离度:≥65dB;输入共模抑制比:≥60dB;输入连接器:每通道一路平衡XLR;输出连接器(扬声器连接接口):每通道4-POLESpeakon;电源:220-230VAC50Hz | 1 | 台 | 3700.00 | 3700.00 |
(3)控制室设备 | ||||||
1 | 16路数字调音台 | 1、12路通道输入(8mic+4st)+4路AUX辅助出入,12路输出(2main+4group+1mono+4aux+1phone),大动态,低噪声,高保真MIC电路,音质优越; | 1 | 台 | 8580.00 | 8580.00 |
2 | 8进8出音频矩阵 | 功能特点: | 1 | 台 | 9850.00 | 9850.00 |
3 | 反馈抑制器 | 全自动数字高速反馈抑制器,一键式操作,不需要调节;接口简单,仅有输入、输出、电源接口;可以提高话筒增益8-10dB而不会产生啸叫;高保真,原音轻松再现,智能混音,无缝高速转换;额定电压:220V±10%50Hz;频率响应:≥125Hz~15KHz;失真:<0.1%@1KHz;信噪比:>90dB; | 1 | 套 | 2960.00 | 2960.00 |
4 | 数码音频效果器 | 4入4出双重立体声/环绕音混响处理器;USB电脑连接,VST/AU插件可对硬件单元进行软件控制;高品质的混响、延迟和效果;内置dbx动态机制处理程序,包括4声道的环绕音演算法;模拟音频输入:连接器:4个1/4”TRS平衡或不平衡连接端口;阻抗:平衡连接50kΩ;不平衡连接25kΩ;输入电平:普通正常值+4dBu,最大值为+24dBu,48kHz或44.1kHz;A/D变换:24bit,48kHz,128x过取样;模拟音频输出:连接器:4个1/4”TRS平衡或不平衡连接端口;阻抗:平衡连接2kΩ;不平衡连接1kΩ;输出电平:正常值为+4dBu或-10dBV(软件可用),最大值为24dBu,48kHz或44.1kHz;D/A变换:24bit,48kHz,128x过取样;模拟音频信号特性:频响特性:10Hz-20kHz,+0dB/-0.5dB;总谐波失真+噪声:小于0.0019%,10Hz-20kHz;信号动态范围:大于109dB(A计权);通道间串音:典型<-80dB,20Hz-20kHz;数字信号输入和输出:连接器:双RCA(S/PDIF);数据格式:S/PDIF24bit;取样率:44.1kHz或48kHz;数据处理延时:3.7ms@48kHz;频响特性:10Hz-22kHz±0.5dB@48kHz;控制接口:USB:MX-EDITEditor/Librarian和VST/AudioUnitsplug-ins为USB1.0;MIDI:5针DIN输入/输出;脚踏开关:1/4”插口;其他特性:电源:117V或230V交流,18w; | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
5 | 控制室监听扬声器 | 音箱系统:2.0声道;额定功率:16W;调节方式:旋纽;有源无源:有源;供电方式:电源:20V/50Hz;阻抗:10kΩ;音箱材质:木质;防磁功能:支持; | 2 | 只 | 350.00 | 700.00 |
6 | 电源时序器 | RS-232串口控制协议,可连接中控及控制电脑;采用16A万能插座,能兼容全部产品电源接口;最大输入电流30A,单路最大输出电流16A,工作电压95V-240V;无序主、副机控制选择开关,即插即用;联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机;设备采用接线柱接线方式,配置63A大电流空气开关;前面板拥有电压显示功能;最大输入电流:30A;单路最大输出电流:16A;控制协议:RS-232串口协议;工作电压:110V~240V;输出电源插座:后面板8个受控16A万用插座;插座标准:兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头;开关间隔时间:1秒。 | 3 | 台 | 1050.00 | 3150.00 |
(4)音源设备 | ||||||
1 | 手持式无线话筒 | 一键式QuickScan可查找最佳开放频率;6.35mm和XLR音频输出;双色音频状态LED指示灯;LCD显示屏,显示详细射频和音频电平;发射器具有电源和电池状态LED指示灯;牢固的金属结构,含机架安装件;发射器使用两节AA电池提供14小时供电系统音频范围:50Hz-15kHz±2dB;总谐波失真:0.5%,典型值(基准:±33kHz频偏1kHz);动态范围:>100分贝A加权;工作温度范围:-18℃至+50℃;操作范围:在典型条件下为30-100米,取决于发射机类型;出阻抗/卡侬接口及阻抗:200Ω;6.35mm接口:50Ω;发射机电源要求:2节AA电池;接收机电源要求:12-18V直流260mA; | 4 | 套 | 2680.00 | 10720.00 |
2 | 天线分配器 | 天线分配系统,五路射频信号输出;可放大射频信号;补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗;最多支持五个无线接收机;双层配置中可最多使用五台无线接收机;前置式天线安装件,架置式安装件;4个用于接收机的直流馈电端(15V,最大2.5A);用于天线偏置的直流输出端(12V,最大300mA)载波频率范围:470-952MHz;分配输出电平(增益):输出端口1-4-2dB到+2dB,级联输出-1dB到+1dB;绝缘输出接头:>25dB,典型;3OIP:21dBm;输入-输出交流电压,交换:100到240伏交流,50/60赫兹;输出电流:2.5A,最大值所有DC输出总值;直流输出:15VDC,4接头;天线连接器类型:BNC,阻抗50欧;工作温度:-7至49℃ | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
3 | 宽频天线 | 墙面安装式宽频天线,提供宽频射频覆盖;采用小巧的封闭设计,方便固定于墙壁或天花板;中性白色外壳使天线与企业或教室的环境相融合;并且可以上色,从而搭配不同的室内配色;四档可选增益开关具有衰减和增益设置;可以根据接收机的距离和馈线长度对天线性能加以优化;壁挂或倒置安装选件;使用50欧姆低损耗同轴线缆,接口类型:BNC,阻抗50欧;三阶过载交截点(OIP3):>30dBm;信号增益(±1dB,可切换):+10dB,0dB,?10dB,?20dB;射频信号过强指示灯阈值:?15dBm;(工作/储存)温度范围:-7至49℃/-29至74℃ | 2 | 个 | 3800.00 | 7600.00 |
4 | 电缆 | 天线延长电缆,30米以内;阻抗:50欧姆; | 2 | 条 | 350.00 | 700.00 |
(5)其他设备 | ||||||
1 | 设备操作台 | 4000*700mm,便于摆放操作设备和使用操作 | 1 | 套 | 2850.00 | 2850.00 |
2 | 线性音箱配套吊架 | 10:1安全设计系数,原装双8寸线性音箱安装吊架 | 2 | 套 | 1650.00 | 3300.00 |
3 | 线阵音箱电动升降机构 | 电动升降葫芦,可自动限位控制,安全承载负荷:600KG | 2 | 套 | 4800.00 | 9600.00 |
4 | 钢制设备机柜 | 42U19吋标准网络机柜:2000*600*600 | 1 | 台 | 2000.00 | 2000.00 |
5 | 音频插盒 | 音箱墙插盒/地插盒 | 4 | 个 | 120.00 | 480.00 |
6 | 专业音箱线缆 | 规格:2*2.5mm2 | 650 | 米 | 5.00 | 3250.00 |
7 | 音频信号线 | 128网屏蔽,99.8%无氧铜 | 150 | 米 | 4.00 | 600.00 |
8 | PVC线管 | PVC25线管 | 380 | 米 | 3.80 | 1444.00 |
9 | PVC软管 | 国标A型,PVC软管 | 1 | 卷 | 220.00 | 220.00 |
10 | 线材及配件 | 满足安装使用所需的接插件、辅材及配件 | 1 | 批 | 1000.00 | 1000.00 |
5.体育馆 | ||||||
(1)扬声器设备 | ||||||
(2)功放设备 | ||||||
(3)控制室设备 | ||||||
(4)音源设备 | ||||||
(5)其他设备 | ||||||
6 | 专业音箱线缆 | 规格:2*2.5mm2 | 850 | 米 | 5.00 | 4250.00 |
7 | 音频信号线 | 128网屏蔽,99.8%无氧铜 | 300 | 米 | 4.00 | 1200.00 |
8 | PVC线管 | PVC25线管 | 600 | 米 | 3.80 | 2280.00 |
五、舞台灯光系统 | ||||||
1、顶光 | ||||||
1 | 固定染色灯 | 功能特点: | 13 | 台 | 726.00 | 9438.00 |
2 | 影视灯 | 功能特点: | 12 | 台 | 2625.00 | 31500.00 |
2、顶光 | ||||||
2 | 摇头灯 | 功能特点: | 12 | 台 | 5282.00 | 63384.00 |
3、侧光 | ||||||
1 | 固定染色灯 | 功能特点: | 8 | 台 | 726.00 | 5808.00 |
4、外围设备及控制系统 | ||||||
1 | 控台 | 功能特点: | 1 | 台 | 6453.00 | 6453.00 |
2 | 直通箱 | 功能特点: | 1 | 台 | 2118.00 | 2118.00 |
3 | 信号放大器 | 功能特点: | 2 | 台 | 1009.00 | 2018.00 |
4 | 卡管 | 产品参数: | 48 | 个 | 20.00 | 960.00 |
5 | 配件 | 产品参数: | 26 | 个 | 56.00 | 1456.00 |
6 | 配件 | 产品参数: | 60 | 条 | 8.00 | 480.00 |
7 | 灯杆 | 外径50镀锌圆管 | 1 | 批 | 12500.00 | 12500.00 |
8 | 电源线 | RVV电线电缆国标纯铜环保RVV3*2.5200米 | 1 | 批 | 1875.00 | 1875.00 |
9 | 信号线 | 电源线RVVP电线电缆音频音箱音响线国标纯无氧铜环保信号传输带屏蔽RVVP2*0.5平方200米 | 1 | 批 | 1875.00 | 1875.00 |
10 | 辅材(卡农座,胶木插) | 卡农,128模块尺寸23x36mm | 1 | 批 | 625.00 | 625.00 |
六、校园网络系统 | ||||||
1 | 六类非屏蔽配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 21 | 套 | 216.00 | 4536.00 |
2 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(5米) | 580 | 根 | 15.00 | 8700.00 |
3 | 金属理线器 | 19英寸金属理线器,带盖板,12档 | 21 | 个 | 40.00 | 840.00 |
4 | 24芯ODF体 | 24芯光纤ODF体 | 1 | 套 | 420.00 | 420.00 |
5 | 144芯ODF体 | 144芯光纤ODF体 | 1 | 套 | 1350.00 | 1350.00 |
6 | 12口光纤汇接盒 | 12口光纤汇接盒 | 13 | 台 | 150.00 | 1950.00 |
7 | 光纤适配器 | FC | 312 | 个 | 5.00 | 1560.00 |
8 | 单模光纤尾纤 | 单模FC光纤尾纤 | 312 | 根 | 12.00 | 3744.00 |
9 | 单模光纤跳线 | 单芯单模FC-SC光纤跳线 | 312 | 根 | 12.00 | 3744.00 |
10 | 光纤熔接 | 现场施工 | 312 | 套 | 30.00 | 9360.00 |
11 | 钢制设备机柜 | 32U19吋标准网络机柜:2000*600*600 | 13 | 台 | 1800.00 | 23400.00 |
12 | 辅助材料 | 满足安装使用要求 | 1 | 批 | 3800.00 | 3800.00 |
13 | 核心交换机 | 1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构,独立主控引擎插槽≥2个,独立业务插槽数≥3个;此次配置千兆电口≥12个,配置千兆光≥24个,配置万兆光口≥4,配置主控引擎≥2,配置电源模块≥2。2、交换容量≥47Tbps,包转发性能≥10065Mpps。3、支持多对一镜像,基于流的镜像,一对多镜像。支持SPAN、RSPAN远程镜像,支持VLAN的镜像。4、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议。5、完善的虚拟化功能:N:1虚拟化:可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备,虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项,统一的管理界面,并可实现跨设备链路聚合,1:N虚拟化:可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备,各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面,各虚拟交换机的配置/重启互不影响。6、支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理,保护交换机在各种环境下稳定工作。7、支持专门基础网络保护机制(非CUP保护),增强设备防攻击能力,即使在受到攻击的情况下,也能保护系统各种服务的正常运行,保持较低的CPU负载,从而保障整个网络的稳定运行。8、单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口,且实际可用端口总数≥52,提高槽位利用率和业务可靠性。9、要求整机ARP表项≥20K,实供板卡必须满足此项要求。10、为保障核心设备的安全可靠性,所投交换机需支持6KV以上防雷击能力。 | 1 | 台 | 65000.00 | 65000.00 |
14 | 24口接入交换机 | 1、交换容量≥336G,包转发率≥51Mpps;2、固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1GSFP光接口≥4个;4、要求所投设备MAC地址≥16K,设备采用静音设计;5、支持生成树协议STP(IEEE802.1d),RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率;6、支持IPV4/IPV6静态路由;7、支持特有的CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗;8、支持基础网络保护策略,能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率,对超过限速阈值的报文进行丢弃处理,甚至能够识别攻击行为,对有攻击行为的用户进行隔离;9、支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象;10、设备自带云管理功能,即插即用,可随时查看网络健康度,告警及时推送,有日记事件供回溯 | 21 | 台 | 3360.00 | 70560.00 |
15 | 8口接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥8个,固化千兆光口≥2个,桌面型设备; | 8 | 台 | 732.00 | 5856.00 |
16 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块(1310nm),10km,单模 | 26 | 个 | 350.00 | 9100.00 |
七、校园监控系统 | ||||||
1 | 400万高清星光级网络枪机 | 1.采用高性能400万像素1/3"CMOS红外筒型网络摄像机;2.支持Smart侦测,支持10项事件检测,1项异常检测;3.支持最低照度:彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR;4.支持宽动态120dB;5.采用红外灯补光,最远补光距离可达30m,支持防补光过曝;6.设备可输出最大图像尺寸:2688×1520,支持H.265/H.264编码,实现低码流传输;7.设备内置麦克风,支持各类智能环境模式切换,适用不同监控环境;8.支持NAS网络存储模式(NFS,SMB/CIFS均支持);9.支持DC12V供电方式;支持IP66防护等级 | 120 | 台 | 784.00 | 94080.00 |
2 | 枪机壁装支架 | 枪机配套壁装支架 | 120 | 个 | 102.00 | 12240.00 |
3 | 电源适配器 | 12V/1A圆头、插墙式,国标,输出线长1500mm | 120 | 个 | 20.00 | 2400.00 |
4 | 400万高清星光级网络半球 | 1.采用高性能400万像素1/3″CMOS图像传感器,海螺型网络摄像机;2.最高分辨率可达2688×1520@25fps,在该分辨率下可输出实时图像;3.支持Smart侦测:场景变更侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,停车侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,音频异常侦测,音频抖升侦测,音频抖降侦测;4.支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120dB宽动态;5.采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30m;6.设备采用1个内置麦克风,高清拾音;7.1路报警输入,1路报警输出(报警输出最大支持DC12V,30mA),1路音频输入,1路音频输出;8.符合IP66防尘防水设计,可靠性高 | 30 | 台 | 810.00 | 24300.00 |
5 | 半球壁挂支架 | 半球配套壁装支架 | 30 | 个 | 50.00 | 1500.00 |
6 | 电源适配器 | 12V/1A圆头、插墙式,国标,输出线长1500mm | 30 | 个 | 20.00 | 600.00 |
7 | 32路8盘位硬盘录像机 | 1.设备采用标准机架式8盘位网络硬盘录像机;2.支持最大接入32路H.264、H.265格式高清码流;3.设备采用ATX电源,支持满配8TB硬盘;4.支持2个HDMI接口、2个VGA接口,异源输出,可支持4K输出;5.支持2个10M/100M/1000Mbps网口;6.支持2个USB2.0接口、2个USB3.0接口;7.支持反向供电接口:1路(DC12V1A);8.支持输入带宽:320Mbps;输出带宽:256Mbps;9.支持最大解码能力:12路×1080P;10.支持具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储;11.支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份;12.支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置;13.当触发报警时,设备支持联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 | 5 | 台 | 5000.00 | 25000.00 |
8 | 16路8盘位硬盘录像机 | 1.设备采用标准机架式8盘位网络硬盘录像机;2.支持最大接入16路H.264、H.265格式高清码流;3.设备采用ATX电源,支持满配8TB硬盘;4.支持2个HDMI接口、2个VGA接口,异源输出,可支持4K输出;5.支持2个10M/100M/1000Mbps网口;6.支持2个USB2.0接口、1个USB3.0接口;7.支持输入带宽:160Mbps;输出带宽:160Mbps;8.支持最大解码能力:12路×1080P;9.支持具有存储安全保障功能,当存储压力过高或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储;10.支持网络状态检测,支持网络延时、丢包测试,支持网络抓包备份;11.支持本地和远程进行IPv6配置,IPv6支持设置多种模式:路由公告、自动获取、手动配置;12.当触发报警时,设备支持联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出,并按通道、时间、类型检索报警图片,录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式 | 1 | 台 | 3200.00 | 3200.00 |
9 | 8T硬盘 | 8TB容量,3.5英寸SATA3.0接口,7200RPM,24×7全天候高效稳定运行 | 48 | 块 | 1800.00 | 86400.00 |
10 | 电视机 | 1.设备采用液晶显示单元,采用工业级超窄边面板;2.设备显示尺寸为46寸,屏幕拼缝为3.5mm;3.采用直下式LED背光源,显示单元亮度均匀,无边界暗影现象;4.设备具有丰富的接口,可接收DVI、VGA、HDMI等各种信号;5.支持物理分辨率1920×1080;6.设备视角可达178°,运行稳定,可持续24小时工作;7.实时监控设备温度,过温自保护,防止面板灼烧 | 6 | 台 | 3000.00 | 18000.00 |
11 | HDMI高清线 | 15米原装高清线 | 6 | 根 | 180.00 | 1080.00 |
12 | 8口网络交换机 | 1.性能:交换容量≥20Gbps;包转发速率≥15Mpps;2.端口:≥8个千兆电口,≥2个千兆光口;3.MAC≥8K,支持MAC地址学习数目限制;4.采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍;5.支持端口≥9KV防雷 | 5 | 台 | 732.00 | 3660.00 |
13 | 16口网络交换机 | 1.性能:交换容量≥52Gbps;包转发速率≥27Mpps;2.端口:≥16个千兆电口,≥2个千兆光口;3.MAC≥8K,支持MAC地址学习数目限制;4.采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍;5.支持多工作模式,可实现一键模式切换,支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式;6.支持绿色设计,支持无风扇,自然散热;7.支持内置Web管理 | 12 | 台 | 1000.00 | 12000.00 |
14 | 24口网络交换机 | 1.性能:交换容量≥52Gbps;包转发速率≥39Mpps;2.端口:≥24个千兆电口,≥2个千兆光口;3.MAC≥16K,支持MAC地址学习数目限制;4.采用共享缓存架构,每个端口可利用的缓存空间扩大数倍;5.支持多工作模式,可实现一键模式切换,支持“监控模式、标准交换、汇聚上联、端口隔离”四种工作模式;6.支持绿色设计,支持无风扇,自然散热;7.支持内置Web管理。 | 7 | 台 | 1600.00 | 11200.00 |
15 | 24口千兆汇聚交换机 | 交换容量≥336Gbps;转发性能≥96Mpps;固化千兆电接口数量≥24个,1000Base-XSFP千兆以太网端口≥4个;支持基于端口的VLAN,最大VLAN数≥4094;支持端口镜像和流镜像;支持静态路由、RIP;OSPF,支持802.1X,集巾式MAC地址认证;为了保证产品的兼容性及后期维护的统一性,要求与核心交换机为同一品牌; | 1 | 台 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 光纤收发器 | 10M/100M/1000M,千兆光纤收发器,工业级 | 24 | 对 | 350.00 | 8400.00 |
17 | 六类非屏蔽配线架 | 六类24位非屏蔽RJ45配线架 | 12 | 套 | 300.00 | 3600.00 |
18 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(1-2米) | 280 | 根 | 18.00 | 5040.00 |
19 | 金属理线器 | 19英寸金属理线器,带盖板,12档 | 12 | 个 | 40.00 | 480.00 |
20 | 48位ODF体 | 48芯光纤ODF体 | 1 | 套 | 530.00 | 530.00 |
21 | 4口光纤汇接盒 | 4口光纤汇接盒 | 5 | 台 | 75.00 | 375.00 |
22 | 光纤适配器 | FC | 40 | 个 | 5.00 | 200.00 |
23 | 单模光纤尾纤 | 单模FC光纤尾纤 | 40 | 根 | 12.00 | 480.00 |
24 | 单模光纤跳线 | 单芯单模FC-FC光纤跳线 | 40 | 根 | 12.00 | 480.00 |
25 | 光纤熔接 | 现场施工 | 40 | 套 | 30.00 | 1200.00 |
26 | 摄像机立杆 | 室外安装摄像头需要摄像机立杆,具体根据现场实际定制 | 20 | 根 | 750.00 | 15000.00 |
27 | 立杆防水箱 | 250*470*160,全钢制喷塑,1.2mm钢板,内置配电插座 | 20 | 套 | 250.00 | 5000.00 |
28 | 等电位二合一防雷器 | 电源24V/12V+网线,含防雷接地处理无需接地 | 20 | 个 | 170.00 | 3400.00 |
29 | 室外不锈钢防水箱 | 600*500*200,304不锈钢,内置配电插座 | 5 | 台 | 660.00 | 3300.00 |
30 | 辅材 | 光纤接续包、管配件、膨胀螺丝、胶塞、扎带、胶带、接头等 | 1 | 批 | 4200.00 | 4200.00 |
八、校园广播系统 | ||||||
1.广播站 | ||||||
1 | 24口千兆汇聚交换机 | 交换容量≥336Gbps;转发性能≥96Mpps;固化千兆电接口数量≥24个,1000Base-XSFP千兆以太网端口≥4个;支持基于端口的VLAN,最大VLAN数≥4094;支持端口镜像和流镜像;支持静态路由、RIP;OSPF,支持802.1X,集巾式MAC地址认证;为了保证产品的兼容性及后期维护的统一性,要求与核心交换机为同一品牌; | 1 | 台 | 4700.00 | 4700.00 |
2 | 24口千兆接入交换机 | 1、性能:交换容量≥336Gbps;转发性能≥92Mpps;2、接口类型:≥24个GE端口,≥4个千兆SFP口(非复用);3、支持最多9台设备虚拟化,统一IP地址管理;4、支持802.1Q(最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN;5、支持静态路由、RIP、支持IPv6静态路由、双协议栈;6、支持STP/RSTP/MSTP;7、支持Diff-ServQoS、WRR/HQ-WRR等队列调度机制、802.1p、DSCP优先级映射;8、支持二层、三层、四层ACL、支持IPv4、IPv6ACL、支持VLANACL;9、支持IP+MAC+PORT+VLAN绑定、SAVI源地址有效性验证、防Ddos攻击、CPU防攻击;10、支持绿色节能 | 10 | 台 | 3360.00 | 33600.00 |
3 | 光纤收发器 | 10M/100M/1000M,千兆光纤收发器,工业级 | 10 | 对 | 350.00 | 3500.00 |
4 | 设备机柜 | 32U19吋标准网络机柜:1600*600*600 | 1 | 台 | 1800.00 | 1800.00 |
2、行政楼 | ||||||
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 | 1 | 个 | 4800.00 | 4800.00 |
2 | 室内壁挂音箱 | 音质清晰,明亮,结构坚固,轻便安装,可以室内墙上或自由放置;喇叭单元:6.5寸低音纸盆;额定功率:6W;最大功率:10W;输入电压:100V;灵敏度:92±2dB;频率响应:150Hz-15kHz。 | 10 | 个 | 200.00 | 2000.00 |
3、综合楼 | ||||||
1 | IP网络音箱 | 1.一体化壁挂式设计,整合网络音频解码,数字功放及音箱。2.采用嵌入式工业级芯片,启动时间≤3秒。3.内置D类数字功放,CD级声音输出,接收广播(数字降噪)2×30W功率输出。4.两分频高低音喇叭倒相箱体设计,采用5寸低音单元及3寸高音单元。完美还原人声语音及音乐。5.具有离线打铃功能,内置2G存储,可导入定时任务,脱机时自动播放。6.具有NTP自动校时功能,离线时自动与时钟服务器对时,避免长时间离线造成离线打铃任务差异。7.双100M网络接口,有以太网口的地方即可接入,支持跨网段和跨路由。8.2路音频信输入,其中一路可配置为话筒输入。9.1路USB2.0接口,可外接LED时钟,同步显示时间和文字。10.内置7段数字均衡EQ调节,可根据安装现场建声环境调节声场效果。11.可选配:定压备份模块,实现接入100V定压广播线路作为备用、符合教委高考须有备用系统要求,当网络异常时自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”。12.可选配:无线收发模块及无线话筒:(1)无线收发模块与无线话筒,实现开机自动配对。(2)可通过无线话筒进行本地扩声,音量大小可在话筒上调节。13.可选配两款不同尺寸受控型LED时钟:(1)SEC-M1101A尺寸496x67x133mm黑底黄字显示,SEC-M1102A尺寸652x65x90mm黑底红字显示。(2)连接IP网络音箱通信后可实现校时和文字信息推送。(3)支持静止或动态显示文字,内置时钟芯片,网络中断下可正常工作。(4)可受控于广播服务器设置任务,显示不同效果的文字或时间信息。 | 10 | 个 | 2400.00 | 24000.00 |
2 | 室内壁挂音箱 | 额定功率:30W;最大功率:40W;输入方式:8Ω;灵敏度:89dB±3dB;频率响应:200Hz-20kHz | 个 | 10 | 300.00 | 3000.00 |
3 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 | 4800.00 | 4800.00 |
4 | 室内壁挂音箱 | 音质清晰,明亮,结构坚固,轻便安装;喇叭单元:6.5寸低音纸盆;额定功率:6W;最大功率:10W;输入电压:100V;灵敏度:92±2dB;频率响应:150Hz-15kHz | 8 | 个 | 200.00 | 1600.00 |
4、第三教学楼 | ||||||
2 | 室内壁挂音箱 | 额定功率:30W;最大功率:40W;输入方式:8Ω;灵敏度:89dB±3dB;频率响应:200Hz-20kHz | 10 | 个 | 300.00 | 3000.00 |
4 | 室内壁挂音箱 | 音质清晰,明亮,结构坚固,轻便安装,可以室内墙上或自由放置;喇叭单元:6.5寸低音纸盆;额定功率:6W;最大功率:10W;输入电压:100V;灵敏度:92±2dB;频率响应:150Hz-15kHz | 24 | 个 | 200.00 | 4800.00 |
6、食堂 | ||||||
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 | 2 | 台 | 5000.00 | 10000.00 |
2 | 防水音柱 | 材料:铝质;室外豪华型防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性,由铝合金材料制成,更适合户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集;额定功率:35W;最大功率:45W;输入电压:100V;灵敏度:98dB±3dB;频率响应:130-14KHz | 6 | 个 | 350.00 | 2100.00 |
7、篮球场 | ||||||
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达90%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出,联动周边设备。8.国际通用的宽电压供电设计,电源电压适应能力强。9.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。10.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 | 1 | 台 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 室外防水音柱 | 材料:铝质面网;室外防水音柱,适合音乐播放,具有逼真的放声效果,大功率宽频带喇叭,声压高,传送距离远;额定功率:120W;最大功率:180W;输入电压:100V;灵敏度:91dB+3dB;频率响应:80Hz-16kHz | 2 | 个 | 650.00 | 1300.00 |
8、室外围墙 | ||||||
1 | IP网络数字功放 | 1.1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。2.简约人性化工程设计,前面板显示状态信号,开关及音量旋钮后置,减少非专业化的操作,降低维护故障。3.内置高效率数字功放,定压100V输出,效率高达85%以上。4.带前置信号输入功能(1路话筒输入、2路辅助线路输入、1路网络音频),话筒、线输入音频通道各有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入,有效减少系统连接时的接入噪声,提高系统的信燥比。5.内置大容量存储器,支持远程更新定时任务和报警触发任务。6.支持离线广播。当网络中断时、可自动开启本地播放。7.具有1路报警输入、1路报警输出。8.内置完备的保护电路,支持过载、过热保护等多种保护功能,支持电源及线路防雷击及浪涌保护。9.标准RJ45接口,有以太网口地方即可接入,支持跨网段和跨路由。 | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
2 | 室外防水音柱 | 材料:铝质面网;室外防水音柱,适合音乐播放,具有逼真的放声效果,大功率宽频带喇叭,声压高,传送距离远;额定功率:80W;最大功率:120W;输入电压:100V;灵敏度:91dB+3dB;频率响应:80Hz-16kHz | 个 | 6 | 650.00 | 3900.00 |
9、传输线路及辅助材料 | ||||||
1 | 六类网络跳线 | 六类非屏蔽RJ45跳线(1-2米) | 70 | 根 | 18.00 | 1260.00 |
2 | 金属立杆 | 2根100*100*5厚方钢管焊接而成,高度5米,带横向支架, | 8 | 套 | 750.00 | 6000.00 |
3 | 等电位二合一防雷器 | 电源24V/12V+网线,含防雷接地处理无需接地 | 8 | 个 | 550.00 | 4400.00 |
4 | 辅材一批 | 管配件、胶木塞、自攻螺钉、软管、扎带、机打标签等 | 1 | 批 | 3500.00 | 3500.00 |
10、操场 | ||||||
1 | 网络音频终端 | 1.机架式设计(2U)、防蚀铝拉丝面板、配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器。 | 1 | 台 | 3500 | 3500.00 |
2 | 数字合并式功放 | 1、1U交换机外形设计,使设备更网络家族化。 | 1 | 台 | 3600 | 3600.00 |
3 | 操场防水音柱 | 材料:铝质面网 | 8 | 只 | 650 | 5200.00 |
4 | 立杆 | 8 | 根 | 750 | 6000.00 | |
5 | 等电位二合一防雷器 | 电源24V/12V+网线,含防雷接地处理无需接地 | 8 | 个 | 170.00 | 1360.00 |
6 | 天线放大器 | 用途:演出工程,学校广播,公共广播,操场,等远距离操作环境使用。 | 1 | 套 | 3600 | 3600.00 |
7 | U段无线话筒 | 接收机性能参数 | 1 | 套 | 2400 | 2400.00 |
8 | 机柜 | 24u | 1 | 台 | 1300 | 1300.00 |
合计 | 2227157元 | |||||
其他采购需求说明:无
需要落实的政府采购政策:中小微企业,不发达地区和少数民族地区产业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业,绿色建材
是否接受联合体:否
二、申请人的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1、基本资格条件:投标人应提供资格审查资料:投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。
2.3、特定资格条件:详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。
2.4、联合体投标:本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的,应满足下列要求:/
2.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他招标采购活动。
3、本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件:
1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,可在公告发布之日起至提交投标文件截止之日通过《长沙市政府采购网》免费获取公开的招标文件。
2、因采用电子招投标,投标文件的获取及操作:
1)投标人应确认是否已成功在长沙政府采购网完成登记操作,可在下列地址通过投标人名称或统一社会信用代码查询http://123.56.248.190/csgp/registerSupply/toInfoList。查询到信息说明已成功登记,如未查询到信息请在下列地址完成登记操作http://123.56.248.190/csgp/registerSupply/register。为不影响参与电子化招投标活动,投标人应及时在长沙政府采购网完成登记。在长沙政府采购网登记过程中如存在疑问可通过长沙政府采购网在线客服或服务热线:0731-89575669咨询。
2)因电子招投标需要,投标人应及时办理企业数字证书(含电子签章)。具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司(http://www.hunca.com.cn)。企业数字证书(含电子签章)现场办理地址:长沙市政务服务中心电子认证窗口,咨询电话:4006682666;长沙公共资源交易中心一楼,咨询电话:0731-89938899转湖南CA
3)投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。
4)投标人登录长沙政府采购电子交易系统(http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件,文件格式为.CSZF或.CSCF格式,参与投标的投标人需使用“政府采购电子投标文件制作工具”制作.CSTF格式投标文件。投标人登录“长沙政府采购电子交易系统”http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin上传加密的电子投标文件(.CSTF)。本项目电子投标文件最大容量为200MB,超过此容量的文件将被拒绝。如操作存在疑问的,可通过:0731-89938899 咨询。
3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,如有变更恕不另行通知,长沙政府采购网及招标采购单位概不负责。
4、招标文件的纸质和电子版本,以长沙政府采购网站公告的为准。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
1、投标截止:2023-06-08 09:00 分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
2、开标时间:2023-06-08 09:00 分。
3、开标地点:长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号(岳华路与府中路交汇处)】。
五、投标保证金:
1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下:0 元。
2、缴纳时间:2023-06-08 09:00 分前(含),以银行到账回单为准。
3、缴纳方式:/
六、公告期限:
2023-05-18 起至 2023-05-25 止(5个工作日)。
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。
七、其他补充事宜:
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系采购人:
湖南湘江新区管理委员会教育局
地址:岳麓区政府大院
联系人:关继东
电话:0731-88999271
采购代理机构:湖南中源项目管理有限公司
地址:长沙市天心区友谊路560号雅苑国际
联系人:祝特
邮编:410004
电话:13187094994
