发布时间:04-26
编辑:华汇
L-Acoustics 2023 新品发布会 | 改变未来的声音,就在此刻!
在L-Acoustics,始终相信声音拥有将人们团结在一起的力量,能够创造超越语言、文化甚至地域的共同体验。无论您身处音乐会、体育赛事、礼拜教会还是会议当中,精准的声音可以创造出整体的连接感和氛围感。对L-Acoustics来说,这是达成使命的基础。
THE SOUND 建立连接
自1984年以来,由Christian Heil创立的L-Acoustics已有三十多年历史,它以"在观众和表演者之间建立连接"为使命,努力地创造一种系统——通过声音的传递,将人们与艺术家和表演联系起来。我们所创造的技术、V-DOSC的诞生和L-ISA的应用等等,都是提高听众在听觉体验上的重大突破。
在过去的三十多年里,L-Acoustics在最初的概念上不断改进和革新——重量更轻、安装更快、功能更强大,并推出集成了电子处理和软件操作的行业标杆产品——K系列扬声器。如今,L-Acoustics有近百名顶尖科学家和工程师,为用户提供工具,创造完美的音频体验。
经过多年不断的创造和革新,L-Acoustics感觉到,此时面临着一个新的拐点,我们的选择有很多,可以继续不断地提升最初的概念、具商业价值的线阵列技术,或者让K系列音箱再轻、再小10%、再具备更大的能量,又或者将包装再减少几立方英寸等等......
但,这可是L-Acoustics!
真正的突破从来都不是那么明显或是呈线性发展,就像三十多年前面临的种种不确定,现在我们决定再次去重新思考这一切!解构这些模块,从基本原则开始,利用多年来累积的技术创新和数据,在空间建模、软件、设计和电子处理的基础上,再次创造一个全新的标准!
我们将以一项全新的设计工艺开始,这项技术将打破目前设计的障碍,不仅仅是进一步的提高,而是超越了听众所能体验的极限,这项技术我们命名为PULS——渐进式超高密度线声源。
先应用这种技术的两个扬声器便是 L2 和 L2D,这也是L-Acoustics 2023年最新发布的新款产品。自三十多年前线阵列的出现后,我们使用同样的结构来创造连贯一致的线声源,这个结构基于几个标准,第一点也是最重要的一点,定义线声源在中频和高频范围内的特点。相信我们的老朋友都知道,好的声音是来自一个声源,我们要让所有的声源尽可能地接近彼此,用我们的术语来说就是有效辐射率,简称ARF。
一般来说,有效个体辐射面积的总和必须至少达到整个扬声器阵列的80%,剩下的部分是木制的部分,吊挂配件、箱体间缝隙和容许偏差在行业内已经形成了一种通用的解决方案,低频驱动器的大小决定了线性元件的大小。但结果在实际中,ARF超过90%几乎是不可能的,扬声器越小,就越难实现ARF最大化。那这对观众来说意味着什么呢?ARF越低,系统在观众区域的频响就越不一致,对听众来说,声音就越不连贯。
为了实现理想的线声源,以传递最完美的声音,我们需要重新考虑构件的组成。每个L2和L2D均带有8个3英寸的高音单元,每一个都装载于其专用DOSC波导上,8个10英寸低音单元与之以相匹配。每组都存在一个独立的腔体,通常在四个独立的箱体中可以找到这个数量的单元,所以这个高密度驱动器和线阵的连贯性,使得单只L2和单只L2D达到理想的ARF,两个或多个箱体组成的阵列,ARF约为99%。
一分钱硬币大小
木制面板、箱体间缝隙和容许偏差都仅为一分钱硬币的大小,所以大家可以想象得到,当您安装下一个线阵列时,可以省下多少个空间。
在处理之前已达到系统地构建,L系列的连贯性远超当今市场上的任何其他产品。但是,观众所听到的声音是声源的直达声和场地以及地板的反射声的结合,传统线声源ARF较低,产生的能量更多会投射到天花板和舞台上;而L系列,其近乎完美的ARF,极大减少了多余的能量,其中的差异包括临场感、紧密度等细节。
THE SHAPE J形曲线
数据收集及分析
我们根据实际情况进行塑造,第一眼看上去,您看到的所有场地似乎都很不一样,那这是否适用于几何形状的观众区域呢?我们该如何解释?因此,我们对过去30年所有的线阵列安装项目进行了汇总和分析:观察不同箱体、不同尺寸所产生的效果,其中的一些数据非常清晰地显现出剧院、表演艺术中心、圆形剧场、竞技场、礼堂的观众区域形状。
所有的这些形状都有一个非常相似的趋势——就是观众的距离越远,音箱的吊挂高度越高。当我们安装一个线阵列时,从数据上来看阵列都是呈相同的J型曲线,顶部的阵列通常是小角度,越向底部角度逐渐增大,而这样的渐进式构造已经应用了三十多年时间。
我们设计的L系列具有固定的、渐进的曲率。同样是那熟悉的J形曲线,几乎能自然地满足每个场地的需求。从最顶部的0.5度开始,L2共有10度的垂直角度,下面两个波导之间夹角2度。
L2D也具有渐进的垂直角度调节,但它总共是60度。其第一个波导的起点与L2的最后一个波导一样都是垂直覆盖的2度,在下面两个DOSC波导之间,垂直角度是18度。
L系列的阵列可以仅有单只L2D组成。为了适应更大更复杂的几何形状观众区域,L2和L2D可以组合在一起。在L2D上与一只、两只或三只L2一起使用,以实现高达90度的渐进垂直覆盖。
这样的形状,打破了那些阻碍我们的物理界限,从创造最单一的音源来获得最理想的声音。但在未来,这不仅是木材和扬声器的作用,还需要机械设计、算法、DSP处理和功放的协作。利用Soundvision和3D建模,Autofilter将L系列提升到全新的高度,而无需任何的妥协。它是接近完美的线声源,这种渐进式的形状能为Autofilter提供更多的空间,比起传统的线声源,您可以有更多的余量。使用Autofilter去计算您想要的覆盖范围和声压级目标,只需要几秒钟,让一切变得更简单!
L系列的声音在观众区域有极大的提升,得到的总和远超于传统线声源系统中所能达到的任何效果。L系列是一个稳定的系统,从前方到后方,预测最接近的声压级、最稳定的频率响应以及声音在整个观众区域内的一致性。然而,强大的处理能力往往会带来声音上的问题。使用Autofilter会降低中频和高频作用在舞台上的能量。
L2D的垂直覆盖角度为60度,如果在L2D上面增加L2,您就可以得到70度或90度垂直角度。这可能会产生超出了我们实际的需要的情况发生,如果没有filter,L系列的覆盖范围可以在Soundvision上进行非常简单的修改,您只需调整覆盖范围并在零点几秒内重新生成阵列。和往常一样,Autofilter的所有设置都可以应用到LA network manager中。真正地做到简化、加快和提升扩声系统的设计过程。但现实情况中,声音是环绕着我们的,所以我们考量声音不应只有一个维度。PULS技术可以在垂直面上实现全频段控制,它也可以在水平面上实现全频段控制。
L系列采用了两项专利技术:Panflex技术 和 心形指向控制技术(独有设计方式)。
Panflex技术
Panflex可以缩小或扩大覆盖范围以匹配场地的几何形状,或为远距离投射应用提高声压级。在L2中,它包含四个独立的Panflex模块,和您使用其他音箱的用法一样,可以通过Panflex调整为对称的110度或70度和向左或向右的非对称90度。在L系列中,我们进一步完善了Panflex技术,以产生更稳定的极性模式和更易于使用的双推装置;L2D同样也包含四个模块,顶部两个可调节的Panflex以及底部两个固定的水平覆盖角度。最底部可从110度开始逐渐扩大到140度,Panflex提供了水平方向上控制中频和高频的能力。
心形指向控制技术(独有设计方式)
在今天,单个声源还必须能够控制低频区域。然而,任何可控制的全频段解决方案都不能以牺牲音频的质量或效率为代价。L系列就是L-Acoustics专注于声音的成果。坚决不让听众做出任何妥协,因此我们花费了大量的时间去调研,寻找最接近完美的解决方案。
我们的专利技术在水平面上实现频率控制而无需任何妥协。L系列可以以心形指向进行集成,支持心形指向是基于四个12英寸驱动器(L2和L2D一样)。这些用于心形指向的驱动器,不作用于侧面,而是作用在箱体的前面和后面。这种独特的设计在前面形成了完美的叠加,但在阵列后面200Hz及以下会有超过20dB的抑制。
任何L系列都可以选择心形和超心形预设。使用心形预设使音箱专注于前方的声音大大减少了背部的声音。当使用L-ISA系统扩声或是剧场剧院里的中置音箱时,您可以使用超心形预设。如用于立体声扩声时,您想要减少的能量并不在系统的正后方而是在侧边,再想想乐队主唱或鼓手,可以减少6-12dB的反方向能量.......
重新去思考线声源的概念让我们认识到,每只箱体的绝对声压级并不能真正代表一个系统的效率。这是关于一条完整、连贯的线声源。而将其概念化的最佳方式是使用真正能定义线阵列性能的指标。包括:每1米高度内的声压级、重量声压级比以及每平方米面积内的声压级或者说正面面积的声压级比例。L系列在这三个指标上都是领先的,这些都能真正定义功率密度,这就是采用PULS技术的线声源。PULS技术会给您带来前所未有的高效,不仅在声音上,它还提高了现场的效率。
Panflex技术和心形指向设计都进一步塑造了声音,但如何去安装“未来的声音”,也成为了我们思考的方向。
吊挂,就是这么简单!
上:前方 下:后方
L2的渐进式造型让我们重新思考吊挂系统的设计。在L2和L2D之间我们取消了所有插销的箱体间夹角,取而代之的是四点自动锁定吊挂系统。在短短几秒钟内,便可以将相当于8个传统线声源音箱吊挂在一起。在前方,只需摆动并将前扶手钩在上面的音箱上即可打开锁扣。当准备好后音箱会叠起,吊挂系统将会自动锁定;在后方,简单地松开把手,将杆抬到合适的位置,锁定上面的箱体,等待音箱自动连接。
除此之外,我们也拥有用于运输的配件,真正为您提供快捷、方便、安全的方式。安装L2系统的所需步骤比过往的要少得多,每个步骤、每个插销、每个角度,每根线缆与同等功率的系统相比较,L系列所需的一切都比K2或市面上的其他传统线声源少接近三倍。
在设计产品的时候,我们同时考虑到对整个产业链的环境影响,从制造、安装、运输、操作再到储存。在制造L2和L2D的时候,我们减少使用了30%的木材、60%的钢材和56%的油漆。相比传统的4只音箱,降低扬声器和功放控制器的尺寸,同时使性能最大化。有助于大幅减少对运输、燃料和储存基地的需求,减少30%的卡车运输量,而且L2系统的运输重量比K2系统低25%,与最接近的竞争对手相比,重量低40%。再加上对于吊挂、搭建、电力和布线需求的减少,所有的这些都会在未来让对于扩声系统的运输能源消耗减少。可以说,L系列是目前市场上最高效、最环保的系统之一。
声音能量,从何而来?
那么,声音的能量从哪里来呢?去年,我们重新讨论了功放的设计(LA7.16i),将功放与实际应用联系起来。L2和L2D共有20个驱动器,8个3英寸的高音单元,8个10英寸低音单元,每一对低音单元共用1通道DSP和功放;另外还有4个用于心形的单元单独处理和放大。所以,驱动单只L2或L2D,我们需要16通道的高功率功放和16个最先进的DSP通道。
为此,我们为巡演应用带来了LA7.16 和 全新的LA-RAK III!LA7.16配有触控屏、一个旋转编码器,可快速设置初始参数。但更重要的是,它的背面有一个用于连接扬声器的37点插接口。
新的LA-RAK III巡演机架可容纳三台LA7.16,一共是48个功放通道和48个单独的DSP通道。9U的可吊挂机柜可输出超过60000W的声功率,并且配备了两台LS10。另外,LA-RAK III支持冗余Milan-AVB连接。内置3台LA7.16的LA-RAK III,是高功率密度最佳的例子。
THE FUTURE 多场景应用
我们相信,这将是全新的蜕变,这个声音、这个构造,代表的正是我们的未来!全新的L系列扬声器,塑造属于未来的声音。在未来的应用中,L系列将是许多租赁和固定安装应用的理想解决方案,尤其是那些对音质、空间、重量、安装速度或反馈前的增益有着苛刻要求的项目。L系列可以满足非常多的项目和应用,无论是单声道、立体声还是L-ISA系统。L2和L2D既可以单独使用,也可以搭配KS28超低扬声器以扩展低频下限。
对于那些有转播活动,它们需要的是较短的阵列和精确的垂直和水平指向;对于复杂的企业活动,安装简单和录制无噪音是最重要的;对于需要满足各种类型演出的艺术表演中心来说,却是要日复一日,年复一年做着同样的事情;对于巡演应用来说,减少系统在城市之间运输时间、用更少人力对安装都有着直接的影响;再者,在各种音乐节即大型演出应用中,通过内置的心形指向设置,L2和L2D系统将真正做到降低噪音污染。
关于广州华汇音响顾问有限公司
广州华汇音响顾问有限公司创建于1997年,是一家专业从事音频产品代理、设计、销售、工程、培训及维保的集团化公司,是业界众多高端音频产品大中华区唯一总代理商。
华汇公司长期坚持“两个融合”的经营理念,即坚持以国际音响尖端设备和技术与中国应用需求相融合、坚持将最先进的科技与最精美艺术相融合,以客户需求为导向,为每一位用户铸造高端的听觉盛宴与艺术享受,创建完善的技术支持与高效的售后服务响应体系。
长期以来,公司积极引进国际先进的音频产品和技术,并与众多世界级品牌建立稳固合作关系,其中包括现代线声源扬声器的首创者法国L-Acoustics、现场数字调音台引领者英国DiGiCo以及电视播出领域全球顶尖的英国Calrec调音台等十几个世界著名品牌。公司先后参与并完成了国内外上千个项目,涵括了艺术中心、剧院剧场、节目演出、演播厅、多功能厅、文艺团体、院校、酒店、娱乐会所、租赁商等不同领域的专业扩声系统。经过多年的努力与积累,公司也打造了一支技艺精湛、经验丰富的专业技术队伍,为每一个项目的顺利实施提供了强有力的保障。
历经20多年的发展与创新,华汇已经成为专业音频领域高端产品与应用技术的领航者,并先后于香港、广州、北京、台湾、上海成立公司。在不断拓宽市场的同时,华汇公司也收获广大客户的极大肯定,在业内树立了良好的声誉。
