当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
泉州市公安局警营文化宣传设备及服务采购采购更正公告(第二次)
发布时间:03-22 编辑:音频招标
原公告的采购项目名称:泉州市公安局警营文化宣传设备及服务采购
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350501]GWCG[CS]2023001
首次公告日期:2023年03月16日
二、更正信息:
更正事项:采购文件和采购公告
更正原因:
内容调整
更正内容:
(1)本项目采购包最高限价更正为人民币 945000.00元
(2)采购文件“技术部分评分”关于“技术和服务要求”内容更正为:
项目
分值
描述
技术和服务要求
48.00
根据供应商针对竞争性磋商文件项目采购内容及要求的响应情况进行评分, 完全满足磋商文件要求的得48分,带▲每负偏离一项扣1.2分(共8项),未带▲每负偏离一项扣0.12分(共320项),扣完为止。
(3)采购文件“技术要求”关于“项目采购内容及要求”增加以下内容:
LED系统配套
品目名称
技术要求
数量
单位
控制主机
I5,4G 独显,21.5寸显示器。
室外防水音柱
1.额定功率(100V):10W,20W;
2.额定功率(70V):5W,10W;
3.灵敏度yr:89dB±3dB;
4.频率响应:150-16KHz;
5.喇叭单元:2.5"×4;
6.防护等级:IP66。
功放
1.功放采用D类放大电路,要求内置开关电源。
2.设备应采用1U高度19英寸机箱设计。
3.具有≥1通道欧式端子平衡输入,≥1通道欧式端子输出。具有≥1通道数字功率放大器,额定功率输出≥240W,具备≥1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。
▲4.具有故障报警端子,可远程监控功放设备工作状态。(需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明)
5.设备内置≥1通道独立电源供电功能。
6.支持短路、过载、过热保护功能。
音频处理
1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。
4.支持24bit/48kHz的声音,支持输入通道48V幻象供电。
▲5.具有≥2.19英寸液晶显示屏,支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。(提供设备界面截图佐证)。支持通过iOS、iPad、Android的手机/平板APP软件进行操作控制,面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证以及满足该功能参数的第三方权威机构检测报告,提供相关证明材料)
6.配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备;配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。
7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备,下载自带管理控制软件;可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
调音台
1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口,支持≥2路立体声输入接口,≥4路RCA输入,话筒接口幻象电源:+48V。
▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。内置USB声卡模块,支持连接电脑进行音乐播放和声音录音;内置MP3播放器,支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。(提供接口截图佐证)
3.内置24位DSP效果器,提供≥100种预设效果。
4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。
▲5.提供调音台音频处理软件相关的著作权登记证书复印件及官网截图。
电源时序器
1.支持≥8通道电源时序打开/关闭,支持远程控制(上电+24V直流信号)8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM(报警)端口导通以起到级联控制ALARM(报警)功能。
3.单个通道最大负载功率3500W,所有通道负载总功率达6000W,输入连接器:大功率线码式电源连接器。
4.输出连接器:≥2个16A,≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座,具有不小于1路USB接口。
桌面话筒
1.换能方式:驻极体
2.钟声提示:带钟声提示功能
3.线材配备:10米(卡农母头转6.35音频线)咪杆长度yr:420mm
4.具备有灯环提示功能
电源线
RVV3*2.5
90
m
9
信号线
1、可以传输数字、语音、数据和视频信号,满足高端需求尤其适合所有D、E级链路和六类的应用,包括ISDN,10/100/1000兆快速以太网,4/16Mbit/s令牌环,TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s,ATM155Mbit/s。
2、传输带宽大于250MHz;成品电缆的导体直径符合YD/T 1019-2013标准。
3、电气性能:工作电容≤5.6 nF/100米;线对对地电容不平衡≤330 pF/100米;额定传输速率(NVP):65% ;绝缘电阻最小值(MΩ/km):5000。
305
m
10
设备机柜
1、规格:600mm×600mm×2000mm(带轮子高度2045)。
2、工艺要求:所有冲压、剪角采用激光切割及数控机床加工,达到空洞精确无误差,做到现场无手工钻孔现象,所有折弯采用数控折弯机加工,框架采用气氩焊满焊焊接,无假焊,无脱焊,使每一个结构件、框架能到达最高精准度及标准化,整体框架组装完毕误差在2mm左右,钢结构表面进行打砂抛光、酸洗脱脂除污、磷化防锈,再采用全流水线防静电喷漆保护处理。
3、材料:外立柱、顶盖、底座采用1.2mm优质冷轧钢板,内立柱采用1.5mm优质冷轧钢板制造。
4、外表处理:外观设计高雅,工艺精湛,表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再防静电喷涂处理。颜色:黑色。
5、机柜结构:为全组拆装式,前为单开玻璃门,后为单开钢板门,左右门板为钢质门,所有门板均可拆卸,机柜顶盖底座均可进线,内后两侧各一条垂直走线板方便强电弱电分开走线绑轧用,机柜载重量≥600KG,可安装市场各种工控设备。
6、配置:每台机柜配置固定层板3块,六位10APDU电源插排1个,高速排风扇2个,带卡螺丝50套,支撑架4个。
7、防护等级:IP20。
8、设计标准符合国际IEC297-2。机柜有第三方检测报告(提供相关检测报告复印件)。
操作台
1、操作台规格为1200宽(600+300)深*750高。
2、操作台采用1.0-1.5mm优质冷轧钢板制作,达到国际IP23级安全保护标准。
3、操作台表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再防静电喷涂处理,颜色为灰白。
4、配置:1块固定层板,2个键盘抽屉。
5、操作台底部为标准19寸机架式结构,可装电脑主机,工控机箱,硬盘录像机等设备。每位设备层之间相通,方便走线。
6、操作台主体为焊结式结构。
7、可承重≥1000KG,提供第三方有效检测报告进行佐证。
排插/PDU电源
8口,16A
电源设备
1. 额定电压:AC230V;
2. 额定电流:32A;
3. 当手动分闸后,本地锁定功能启动,此时,设备不能远程合闸。(提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件进行佐证)。
4 当本地锁定功能不启动时,在手机APP和PC端平台,可以远程控制分闸或合闸。5.通过调节自动/手动/锁定开关,可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式,可实现远程监控和远程、本地控制;手动模式,可远程监控但关闭远程控制功能,可本地控制;锁定模式,可将断路器锁定在分闸位置,也可锁定在合闸位置,锁定模式下远程、本地控制失效,远程监控正常。(提供具有检测资质机构出具的检测报告复印件进行佐证)。
辅材部分
绑、扎、卡钉、保护管、设备间跳线等
(4)采购文件“技术要求”关于“项目实施服务要求”第7项更正为:(7)警营文化建设所需配套LED屏由采购人另行采购,由LED屏供应商提供安装,不作为本项目采购内容。本项目成交供应商按采购文件要求,提供相关LED系统配套集成,并在施工过程中需按照采购人的要求,与相关LED屏供 应商相互配合,确保整套设备及各功能子系统能够连续正常运行,以保证项目整体质量。
(5)本项目“泉州市公安局忠诚文化广告装饰工程量清单”按项目实际情况需进行调整,相关内容以该更正公告“附件1工程量清单(3.21修改)--泉州市公安局忠诚文化广告装饰项目”为准。
其他内容不变
更正日期:2023年03月21日
三、其他补充事项
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:泉州市公安局
地址:泉州市鲤城区东街62号
联系方式:0595-22180633
2.采购代理机构信息
名称:厦门市公物采购招投标有限公司
地址:厦门市思明区湖滨南路81号21层D单元/泉州市丰泽区东海大街东海滨城马可波罗豪园C幢308号
联系方式:18965651201
3.项目联系方式
项目联系人:吴树炜
电话:18965651201
厦门市公物采购招投标有限公司
2023年03月21日
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
