发布时间:03-10
编辑:泽森音响
超越经典,再创巅峰——VIVID AUDIO G1 SPIRIT音箱
VIVID AUDIO的音箱从来都不缺亮点,不缺技术,不缺创新。看到他们家的产品,您一定会有想拥有的感觉,哪怕不听音乐的时候,当艺术品欣赏也值。要知道现在很多所谓艺术品是没有任何技术含量的,只是打着艺术名号的三流艺术家雕塑作品都几十万过百万了。
VIVID AUDIO不走寻常路,虽然成立于2001年,产品一推出马上成了行业热点。当然,如果因为它们艺术品一般的外观而忽略厂家深厚的喇叭单元技术与声学造诣,只把它们当做艺术品摆设,那是暴殄天物!VIVID AUDIO的箱体造型如艺术品一般的存在,直接秒杀任何三流艺术家的雕塑作品,更是一件可以发出美妙音乐的“现代雕塑”。
VIVID英文的含义是清晰的、逼真的、强烈的、鲜明等意思。VIVID AUDIO创始人之一就是以前设计B&W鹦鹉螺的Laurence Dickie,这个大家都知道,但VIVID AUDIO的另外两位共同创始人一位是前Halcro CEO Guttentag,一位是B&W的前CEO Robert Trunz,三位音响界的大咖于2001年在南非创立了VIVID AUDIO,但直到2004年他们的产品才推出市场。
VIVID AUDIO的音箱独特的造型并不是纯粹好看,更注重的是声学方面的, VIVID AUDIO的箱体没有一对是方方正正的造型,箱体没有平行面,可杜绝声波的绕射干扰,从而使频率响应更自然平坦。VIVID AUDIO箱体造型从声学范畴来说,绝对堪称教科书一般的存在,箱体有技术含量,外形更具艺术性。
并且VIVID AUDIO的音箱经常推陈出新,有不同配色以及改款升级版,从而令市场更有竞争力。某位在音响行业超过四十年从业历史并且本人也是音响大烧的代理商告诉过我,现在很多厂家的产品(包括一些传统大品牌)销售不好,实际上他们最大的竞争对手不是同行,而是自己。不推陈出新,多年后市面上就会有自己品牌的二手产品跟自己瓜分市场。
推陈出新并不是小改动,
而是不惜成本
VIVID AUDIO
VIVID AUDIO的产品一共有三大系列,从高到低分别为Giya、Kaya与Oval,而仅旗舰Giya系列就有G1、G2、G3、G4四款造型优美但大小不一的落地箱,Giya系列全部都是四分频五单元的设计,只是体积大小不同。
换句话说,就是说单元口径不一样但箱体技术和喇叭单元技术是一样的,声音素质没有缩水,用户可根据自家聆听环境的做选择。VIVID AUDIO的设计师Laurence Dickie之前在B&W设计的鹦鹉螺其实已经非常完美,B&W也历经三十年没有改动,已经是B&W的镇厂之宝。
而创立VIVID AUDIO之后,涉及到前公司注册的专利,Laurence Dickie只能推倒重来,虽然还是延续鹦鹉螺的设计理念,但外观和内部声学结构上已经大不一样,因而2007年推出的旗舰音箱Giya G1可谓惊世骇俗,并且所有喇叭单元都自己设计,不仅在箱体上推陈出新,在喇叭单元的技术上与世界上很多高级喇叭单元相比也处于领先级,并且自家的单元能根据自家的箱体去设计,从而能把喇叭单元的优势,把箱体的优势以及声学的优化做到极致,而不仅仅是一鸣惊人那么简单。
而Giya G1推出十年之后,VIVID AUDIO又升级成 G1 SPIRIT,如果您觉得VIVID AUDIO只是在原来的箱体上做了喇叭单元的小改动就是升级版那就错了!在没有和前作直接对比的情况下还以为是旧瓶装新酒,可最令人意外的是整个箱体重新设计制作。
对这种特殊复合材料制造的大型异形箱体,模具成本是非常高的,VIVID AUDIO升级的G1 SPIRIT不仅单元升级,箱体在延续第一代产品的风格, 推倒重来,整体高度比第一代矮,但为了容纳承受功率更强、由300瓦升级为600瓦的新款低音单元,内容积也跟着改变,下半部分更宽。G1 SPIRIT箱体内部增加了七个用CNC制成的三明治式补强框架,箱体内部有些地方也使用碳纤维材料,进一步提升了抑制震动能力。包括隐藏在箱体内部的三根管子也做了改良,使用了碳纤维材料进一步抑制中高频的有害谐振。
在箱体材料上,因为特殊曲线和几乎不共振的表现,让人以为VIVID AUDIO可能采用树酯等化合物,而厂方公布的资料显示,VIVID AUDIO是以轻木(balsa)与玻璃纤维结合的三明治结构箱体,底部为碳纤维材料,所以旗舰G1 SPIRIT重量比上一代更轻,不算外置分频器还不到68公斤。轻木俗称巴沙木,是一种原产美洲生长迅速的大树,虽然被归类为硬木,但木材本身很软。
用木头制造成如此弧形曲线绝对费工费时,这也是VIVID AUDIO把工厂开在南非的原因之一,同样训练有素的木工匠成本更低。VIVID AUDIO认为音箱箱体需要的是有如使用在飞机或船上的材料,又轻又坚固,重量反而不是重点而是结构物理设计,所以他们以三明治结构设计出极高刚性、极高韧性的箱体。箱体中再以栅栏状的支撑架进行补强,不同系列的内部支撑有别,共同的是播放音乐时用手触摸箱体,都感觉不到任何震动。
VIVID AUDIO的喇叭单元
素质业界领先
VIVID AUDIO
如果只欣赏VIVID AUDIO的箱体造型而忽略他们喇叭单元业界领先级的技术就得不偿失了!VIVID AUDIO总裁Philip Guttentag说,他们的高音单元振膜曲线以自然为师,参考电线杆间电线自然垂下的角度。D26高音单元使用26mm球型阳极处理铝金属振膜,透过有限元素分析(FEA)研究决定曲线,由于不是传统的半圆型,无法用丝膜等材料制作。
铝金属振膜质量轻,刚性高,但因为金属谐振点较低容易造成所谓听感上的金属味。一般的做法是加上阻尼材料以消除金属谐振,但设计者Dickie解决的问题方式更彻底,他在高音振膜边缘加装一个碳纤维环,强化高音振膜的刚性,实测可降低12kHz~22kHz间响应突起。
再者,特殊的曲线能让盆分裂发生频率提高一个八度音程达到44kHz以上,远离人耳听觉范围之外,厂家把这项技术称为 CDP,这让全部使用金属振膜单元的VIVID AUDIO音箱丝毫没有“金属味”听感,原厂将此技术同样使用在50mm的D50球型中音单元上,它能完美还原880Hz-4kHz之间关键的中频部分,电脑设计的抛物曲线一次分割振动频率位于遥远的20kHz,所以几乎不可能听到其失真。
VIVID AUDIO单元磁路系统也与众不同,采用创新Super Flux Magnet(SFM)结构。因为锥形导波管设计的磁路系统必须具有较大中心孔径,SFM透过环状钕磁铁让D26的峰值磁通量达到2.5T(普通高音单元的两倍),效率达到96dB。为了使磁通量最大化,单元音圈和磁极之间的间隙必须尽可能地狭窄(0.33mm)。液磁冷却被公认为是一种稳定音圈温度的有效方法,由于D26磁通量太高,甚至能将磁粉从磁悬液中剥离出来,VIVID AUDIO还与美国Ferrotec联合开发了一种能经受住D26内极端环境考验的磁液,为求完美不计成本。
VIVID AUDIO G1 SPIRIT是五单元四分频设计,使用26mm高音单元、50mm中高音单元、125mm中音单元,而低音单元使用两只225mm单元背靠背驱动,并且他们的中音单元与低音单元都为大音圈设计。
全新设计的125mm的中音单元是铝/碳纤维复合中低音单元,它的音圈增加到75mm, 磁路、弹波、振膜形状相比上一代产品都做了优化,据说将振膜分割点从上一代产品的4.3kHz提升到10.5kHz,远离中音单元的发声频域,因此不会听到因为振膜分割震动的不适声音。
这只中低音单元虽然也有导波管,可是波长较长无法完全吸收,所以背波会透过箱体结构向上方经由顶部弧度转圈后引导至箱体下方后侧的两个反射孔排出,以产生更丰富更深沉的低频。而G1 SPIRIT的225mm低音单元虽然口径没有改变,但音圈直径从原本的75mm增加到100mm,承受功率更强,由上一代产品的300瓦承受功率倍增至600瓦,音圈卷的高度也从原本的12mm增加为35mm,更大口径的音圈直径,更高的音圈卷长度,散热能量虽然提升了,但反过来说冲程更长,带来的结果不仅是磁路设计需要加强,喇叭框架结构也要增强。
升级后的低音单元除了下潜频率更深,振膜的线性运动据说提升30%。果不其然,这只225mm低音单元磁路系统比上一代体积增大,这两只低音单元又是背靠背连接的低音震动消除设计,所以无法装进上一代的箱体中,VIVID AUDIO 干脆不计成本的重新设计箱体,加宽了箱体下部的宽度,才把两只新的低音单元装进去。而加宽的箱体涉及到内容积问题,为了配合新设计的喇叭单元使用,因此箱体的高度也比上一代产品略矮一些。
换做其他厂家可能在原来的箱体上做单元的改动,喷涂不同颜色就是一代的升级,VIVID AUDIO,对声学条件如此苛刻,升级了单元为了配合新单元的性能连箱体都推倒重来,这可不是一般MDF板材,VIVID AUDIO采用特殊木材加复合材料铸模制作,一件产品得做一个模具,这不菲的模具成本不是一般厂家负担得起的。
仅这一点就得佩服VIVID AUDIO,真正的大匠精神,也是对声学有高要求的音乐爱好者负责,自然售价也不菲。VIVID AUDIO位于箱体下方的两个低音单元分别位于左右,由于低音单元能量较大,反作用力增加,VIVID AUDIO让两只低音单元背靠背以push-push方式做出同相运动,能抵销彼此的反作用力,包含背波与机械振动,维持音箱主体的稳定,的确是非常高明的设计。VIVID旗舰旗舰Giya系列的音箱也可以订购外界分频器的版本。
这是第N次欣赏
VIVID AUDIO G1 SPIRIT音箱了
VIVID AUDIO
虽然之前在音响展以及品鉴会上数次听VIVID AUDIO G1 SPIRIT音箱,搭配不同前端系统它都有出类拔萃的声音表现力,但始终觉得还没有发挥出它的声音素质。这次在相对比较接近发烧友声学环境的听音室体验 G1 SPIRIT音箱,还要感谢汕头圆周律音响公司两位主理人卢先生与孔先生,卢先生与孔先生本身就是非常执着的发烧友,在玩黑胶方面都有十多年的阅历,对黑胶系统的调教水平非常高。
而他们玩的音响器材也比较极端:大多只玩黑胶与高端数播,卢先生与孔先生说,玩黑胶不仅仅是有仪式感,特别是早期AAA制作的黑胶唱片,这种模拟味与温暖是数码做不到的。他们也说,有些后期数码录音数码制作母盘的黑胶声底就不是那么宁静,这种所谓的宁静并不是黑胶唱片的信噪比,而是有些数码前期录音和制作的黑胶唱盘听起来比较噪,反而不如高级数播或者高格式流媒体音乐听感舒服。
而数码产品他们只玩高级数播,流媒体音乐曲库无穷无尽,播放非常便利,真的是两个极端的玩法,当然,在声音的调教上也有不俗表现,虽然四十平方米左右的听音室长宽比例不是那么完美,但圆周律公司卢先生与孔先生也通过摆放其他物体,间接改变房间比例,令声学条件更为完善。
见到圆周律公司试音室做工精细光可鉴人的德国AVM 旗舰Ovation系列前后级了吧?不错,就是用它们来搭配VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱。看到这套前后级只能用惊叹来形容,精工金属镀铬面板已经是很超前很大胆的,机顶还装有咖啡色玻璃,直接开“天窗”,让发烧友可见内部元件,奢华又奢侈啊!德国AVM的产品以世界级的德国品质闻名于世,血统纯粹,但AVM的器材却以声音细腻、温暖、精致著称,上世纪八十年代末就开始以AVM品牌销售Hi-Fi产品。
当年Vorstufe系列的前级放大器在 1990年就被德国最大的音响专业杂志“stereoplay”杂志评选为年度最佳推荐产品。2010年AVM重新整合,产品和定位进行了改革,一是改变器材外观的做工与统一的风格设计,使得AVM产品外观具有辨识度。二是内部线路采用表面焊接的电路板使得音乐信号路径缩短。三是花费更高成本升级更高质量的元器件,包括电源、电容电阻等。四是拓宽产品线,以不妥协的态度来打造符合心目中Hi-End素质的产品,无论是产品质量还是外观设计都得到了脱胎换骨的升级,改变了老AVM器材朴实无华、低调内敛的外观风格,使得AVM的产品朝着精致奢华定位发展。
能发出美妙声音的
“艺术雕塑品”
VIVID AUDIO
全平衡放大电路设计也是AVM公司的设计特点,同样Ovation旗舰系列,最右边数字.3代表是第三代产品,比如A8.2是第二代产品, A8.3自然是第三代产品。AVM一样系列的机器有A6.3和A8.3之分, A8.3使用电子管前级或者电子管整流,而兄弟款A6.3则省却胆输出前级,其余参数与A8.3一致。
本次试音所用到的是AVM Ovation旗舰单声道后级MA 8.3,前级则是PA8.3。MA 8.3单声道后级采用全平衡线路设计,每声道内置两组1000VA的独立大型环形变压器,输出功率为1250W(4Ω)。
而PA8.3前级,背板设置高达11个活动插槽,拥有多组输入模块与输出模块可供选择,比如插槽的作法可以让用家节省费用,只选择自己想要的功能,比如蓝牙模块、数字模块、高电平输入、高电平带音调控制、唱放模块与Tuner模块卡等,还有电子管输出模块,用户可以灵活自由的选择升级。相比前一代产品,新一代的旗舰前后级的电源有了升级,其他功能的提升这里就不再累赘。
VIVID
现场搭配AVM旗舰前后级与VIVID旗舰音箱的音源自然也不会太差,使用的丹麦Bergmann Modi 气浮唱盘 与Thor气浮正切臂,唱头唱放由于文字有限,就不再多做介绍。前面说过圆周律公司的两位主理人卢先生与孔先生只玩黑胶和高级数播器材,数码音源自然不会差,用的是数播先驱名厂LINN Selekt DSM流媒体播放机,这是两个极端的玩法。
我之前认为一套音响器材只要够档次加上调教到位了,普通发烧友在盲听状态下欣赏不是那么熟悉的音乐,很难分辨出是黑胶唱片的声音还是高级数播的声音,如果说黑胶炒豆声好分辨,数码音源是从黑胶上转录的就不容易区分出来了,但对于音响老烧特别是多年经验的资深黑胶玩家,一点点差别也逃不过他们的耳朵,特别是在AVM旗舰前后级与VIVID旗舰音箱这么高级的系统上,一点点差别就会被放大,加上卢先生与孔先生说的,有些后期数码录音数码制作母盘的黑胶数码底噪比数播更难忍受的问题,这次我算是体会到了。
虽然AVM旗舰前后级的声音是偏向电子管的温暖再带点德系器材的精准和高贵的风格,但VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱全频段不偏不倚、不厚不薄,准确的声音揭示力可以还原出前端系统的微弱区别,尽管VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱相比一些比它更贵很多的欧洲系奢侈品牌音箱,并不强调高频延伸的超频宽指标,音色上没有那么多的修饰与美化,也没有强调影院一般夸张的一砸一个坑的低频量感,可该有的细节一点也不少,虽然是全金属振膜喇叭单元,但没有一些低端金属振膜的刺激感,反而略带着甜美的味道和水分,声音有情感。
我们还能感受到VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱它也具有顶级监听音箱一般的忠实还原能力,我们还能轻松感受到其空间感、细节揭示能力以及声音密度、能量与众不同,大声压播放没有箱体谐振的声音,非常干净、凝聚、清晰,有细节有层次,真的是能发出美妙声音的“艺术雕塑品”。
宽松自然又奢华的好声音,
真的是金钱堆出来的!
VIVID AUDIO
什么是宽松自然,一些发烧友把一些频响很窄速度很慢的老音响器材说成是宽松,我想这种没有分析力没有层次的所谓宽松不是自然的宽松,而是松垮!而有的发烧友黑胶唱机连状态都没调好,发出来的声音非常紧张,刺耳又带压迫性,干瘪单薄,他们能说成是模拟声,而很多数播、流媒体音乐也能发出流畅、温暖有感染力的音色。
世界上并没有所谓绝对真实的音响器材,同样一套器材在不同环境都有不同的声音,我们在调声和器材的组合上只是在整体平衡、重播大多音乐都没有什么大问题的情况下,再追求个人喜欢的味道,没有必要跟音乐厅现场的去比较,不同音乐厅都有不同音色,跟哪个音乐厅的现场比?再者,我们所听到的音乐也是录音师经过取舍和艺术加工的作品,高保真音响器材都有自家的个性和艺术性,这也是音响百花齐放的原因,但无疑VIVID AUDIO的音箱是百花齐放的花朵中最耀眼的。
VIVID
VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱也做到了自然宽松,这也是音箱最难做到的,真正的宽松不是牺牲动态牺牲分析力声音迟滞缓慢的就叫宽松,就是具有速度有分析力有动态且声音不压迫不紧绷,信息量还原能力越大、不失真条件下的宽松。可既要中性,又要宽松且要细致柔美,又要甜美润泽,还要有疾如闪电低频能量强悍的低音,音色又要带有奢华高贵味道,这真的是金钱堆出来的,哪怕是VIVID这种声学技术如此强大的厂家,在成本上也是不妥协的,低价器材真的做不到的!
而我们在汕头圆周律公司试音室听到其与AVM Ovation系列旗舰单声道前后级、丹麦Bergmann Modi 气浮唱盘、LINN Selekt DSM流媒体播放机的搭配,也让我再次验证了一套调教得当的高级音响,无论播放黑胶唱盘还是播放高级数播、高格式流媒体音乐,都应该有非常接近的声音表现,这种接近并不是所谓的声音风格或者说模拟味,而是要有宁静清晰、通透又要温暖流畅,宽松柔和又要有音乐感染力,好的模拟音源应该有接近数码音源的动态和频宽和安静,而好的数码音源也应该有优秀模拟音源的柔和、温暖、舒服的听感。那么,这套系统无论播放黑胶还是播放流媒体音乐,都做到了非常高的水准,也就是说不是非常熟悉的音乐,盲听状态下根本就很难区分。
后序
VIVID AUDIO
虽然是德国前后级旗舰功放驱动,VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱并没有一些德系音箱的冷静理智,也没有一些英系系统的厚暖或者昏黄色调,它在音响性与音乐性之间取得良好的平衡。VIVID AUDIO G1 SPIRIT旗舰音箱动态庞大,低频能量强悍,虽然是四分频五单元设计,从超高音到低音衔接却非常流畅,音色松软适度,透明而有光泽,真实中略带自然的甜美,音场庞大结像却非常精准,乐器的形体比例准确,兼具很多高级监听音箱的一切要素。
相比一些强调“真实无染”的监听音箱,不会像它们那样过于硬朗,声音健康阳光之余不过于阳刚,也比很多号称“真实无染”的音箱质感细腻柔和,声音鲜活又生动,高级音箱本该如此。更别说它是一件可以发出美妙音乐的“艺术雕塑品”了,虽说只把它们当做艺术品摆设暴殄天物,但平时不开声的时候看看它也是非常赏心悦目的。VIVID AUDIO G1 SPIRIT还可选配外接分频器版以达到升级的目的,同时也避免分频元件在箱体内造成的谐振,当然,外接分频器需要另外付费。
汕头圆周律公司的两位主理人是资深黑胶唱盘玩家
去年汕头VIVID AUDIO专卖店开业,我们赖总编也参加了开幕式,并写过VIVID AUDIO的封面故事,他对VIVID AUDIO 的赞美之词也是我想说的,这里直接借用赖总编写过的作为文章结尾。
赖总编说:VIVID AUDIO设计者Dickie更让电声科学与独特箱体造型完美结合,使其具有精堪的制作工艺,一流的性能指标以及顺畅自然的音质。它平衡度好,音域宽广而深远,富有立体感。加上细致柔美的音色表现,屡获世界各地的设计大奖实至名归。更夸张的说,VIVID AUDIO可能是音响界有史以来最完美的音箱之一。
在人类追求高保真音响的历史上,绝对是一个了不起的成就,它必将深深地影响着下一个世纪的音响科技。即使不把VIVID AUDIO当发声的家具,看作现代雕塑艺术品也物有所值,它不只拥有华丽外在,更有美丽的内在;结构完美的VIVID AUDIO干净、无杂质、零渲染而透明的声音再现,是长期以来音响工艺梦寐以求的理想,也是集科技与艺术完美创作于一身的臻品。
