发布时间:12-29
                       编辑:音响招标
龙岩市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:上杭县第二实验小学
乙方:深圳市中海物流技术有限公司
根据招标编号为[350823]SHJC[XJ]2022004的上杭县第二实验小学操场舞台音响系统升级改造项目货物类采购项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议){{(通用填空无)}}。
2、合同标的
货物类
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 金额 | 产地 类型 | 国别 (地区) | 规格型号 | 产品属性 |
| 1-1 | A020207 LED显示屏 | LED显示屏 | 明昌 | 40(㎡) | 11700 | 468000 | 国内 | 中国 | sumlcd-P1.875 | 节能 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 肆拾陆万捌仟元整(¥468000.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 ( 10 ) 天内交货;
4.2交付地点:福建省龙岩市上杭县第二实验小学;
4.3交付条件: 验收合格后交付使用 。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
货物名称:全彩LED屏 品牌:明昌 型号:sumlcd-P1.875 数量:40m2 技术参数: 1、像素点间距:P5; 2、LED灯管:选用SMD封装; 3、模组分辨率:64×32; 4、单元板材质:塑料或优于; 5、屏幕尺寸:9920×4000mm; 6、能效能达到一级标准,模组峰值功耗:15W; 7、具有在进行行切换时能够同时完成行扫描和列扫描的功能,两个操作之间同时完成,无残余的电量,不需要通过LED发光形式释放,无鬼影现象出现; 8、抗震等级能达到8级或者8级以上; 9、通过阻燃试验且指标符合GB4943-V0等级; 10、模组与模组之间的间隙0.01毫米,整屏箱体平整度0.01毫米,箱体与箱体之间的间隙0.01毫米; 11、通过EMC测试且指标符合GB/T9254-2008 classB 限值要求; 12、防水等级:前面IP65,后面IP54; 13、蓝光辐亮度为3554W.M-2.SR-1; 14、最佳观看距离:6m-100m; 15、选用IC恒流驱动; 16、运行温度:-10至40°C,运行湿度:10%RH至80%RH; 17、通过盐雾试验且指标符合GB/T2423.18-2012标准,产品外观无生锈现象,可以无故障运行; 18、通过高低温循环检测且指标符合GB/T10592:2008检测,产品显示屏功能、信号均能正常运行; 19、像素失控率:整屏像素测得的失控率0.0091,区域像素测得的失控率0.025; 20、为了使系统融合度更高,运行更加稳定,产品售后维护方便,要求全彩LED屏、发送盒、LED智能播放控制系统、多屏图像控制处理器、智能配电柜为同一品牌。 货物名称:发送盒 品牌:明昌 型号:SUMV V1.0 数量:1台 技术参数: 1、能支持DVI视频信号输入; 2、能支持音频输入,通过网线同步传输; 3、输入分辨率:最大1920×1200点,支持分辨率任意设置; 4、单卡最大带载面积:131万点,最宽可达2560,最高可达2560点; 5、2个千兆网口输出,支持两上下、左右任意拼接; 6、选用双USB接口进行数据通讯,采用方便级联拼接,严格同步; 7、支持低亮高灰; 8、采用PCI-E 1×接口,通用性更强; 9、应支持DC 3.8~12V超宽工作电压,更强适应性; 10、信号传输数据应采用CRC校验技术,具有加密处理,防止数据丢失破解的特点; 11、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型; 12、支持任意抽点,支持数据偏移,可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 13、单卡应支持32组RGB信号输出;16个HUB接口; 14、支持超大带载面积; 15、采用先进设计,搭载优质元器件,通过全自动高低温老化测试; 16、支持DC3.3V~6V超宽工作电压,在电压波动的情况能正常运行; 17、支持电源反接、正接、串接保护电路。 货物名称:LED智能播放控制系统 品牌:明昌 型号:sumlcd-LED V1.0 数量:1套 技术参数: 1、具有超高对比度,画面细节出众,支持3D动态优化技术,能有效消除噪波,支持色彩优化技术,画面具有逼真、自然的特点,支持对比度增强技术,针对不同信号具有自动匹配的特点,支持细节表现增强技术,能有效消除锯齿边缘,支持8ms极速响应时间,能有效消除画面拖尾,超宽视角; 2、支持串口控制拼接墙屏幕开关机; 3、具有支持自适应位置分配功能; 4、支持各种文字播放特效,具有超高清滚动字幕特效的特点; 5、具有支持一键随意切换功能; 货物名称:多屏图像控制处理器 品牌:明昌 型号:sumlcd-DP32 数量:1台 技术参数: 1、具有断电现场保护功能,能保存设备关机前的状态; 2、具有调节黑场时间功能,能有效避免信号切换时产生抖动; 3、具备与计算机联机使用的RS232通讯接口,便于联机控制; 4、能提供两种不同类型的通讯协议,便于用户选择更符合自己习惯的方式; 5、采用自动增益技术,RGB系列矩阵可以传输100米长线; 6、采用新型的 LCD 面板显示和轻触式按键,具有状态显示直观合理,设备操作简便的特点; 7、具有简捷的前面板操作,后面板上应有一个能与控制系统联机使用的 RS-232C 通讯端口; 8、采用全通道纯数字1080P无损处理,选用独特虚拟屏技术,支持点对点超高分辨率地图,支持红外、按键、RS232串口、TCP/IP控制,USB控制; 9、具有支持画面淡入淡出功能,能有效确保双画面信号切换时无黑屏; 10、选用多种方式灵活开窗,全屏范围所有窗口任意漫游、叠加、缩放,没有窗口位置、尺寸、比例限制; 11、单屏内最大能开48个不同的信号窗口,所有窗口画面实时无丢帧显示。窗口叠层没有图层数限制,用户体验无限制感,输出接口:80路DVI,16路VGA,10路RS232 ;电源:2路AC100V-240V; 12、采用3D全新蓝色矩阵式显示屏,全中文显示工作状态,内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道,内置32组场景储存功能,能直接在面板操作; 货物名称:智能配电柜 品牌:明昌 型号:sumlcd-PD010 数量:1台 技术参数: 1、额定功率:20KW,输出路数:不低于6路; 2、配电柜输入电压为交流380V±15%,工频50Hz; 3、应具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能;内置避雷器,具有避雷防雷功能; 4、系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制,能有效降低电网的瞬间启动电流,应具有延时通断电功能,具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置,远程开关显示屏电源、智能开关降温设备; 5、具有实时显示及控制设备电源功能; 6、配电柜具有在通电时亮红灯,没上电时不亮灯,启动后亮绿灯的特点。 货物名称:控制电脑 品牌:HUAWEI 型号:BL-W19B 数量:1台 技术参数: 1、处理器型号采用第七代酷睿系列:酷睿? i5-7Y54; 2、屏幕12英寸 IPS屏幕(或更高等级屏幕)、分辨率2160×1440、多点式高清触摸屏(键盘屏幕可分离); 3、运行内存8GB; 4.存储容量256GB 固态硬盘; 货物名称:钢架结构及外表面装饰(含原LED条屏屏幕尺寸) 品牌:中海 型号:定制 数量:75m2 技术参数: 根据现场情况定制,国标镀锌钢材;满足LED屏承重要求;大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁及方管的方式组成框架,随即进行有效而统一的装饰处理, 按照结构图准确定位其安装要求,依据现场情况固定钢结构制作。 1、主框架采用100×100mm方管,固定件为40×40mm方管,加强筋为40×40mm角铁,维修通道为20×40mm方管焊接框架,铝塑板包边及防水处理; 2、钢结构整体美观整齐、牢固稳定; 3、钢结构包边与屏体、功放音响融为一体,颜色由用户指定,尺寸不低于15000×5000mm。 货物名称:15寸室外防水定向扬声器 品牌:雷拓 型号:BK-3350B 数量:4只 技术参数: 1、扬声器15"+alt; 2、额定功率350W; 3、最大功率400W; 4、灵敏度108dB; 5、频率响应:70-20KHz; 6、标准阻抗:8Ω; 7、最大声压级132dB; 8、射程500米; 9、角度20×40。 货物名称:功率放大器 品牌:雷拓 型号:MP-G650 数量:2台 技术参数: 1、采用智能控制强制散热设计,具有风机噪音小,散热效率高等特点; 2、内置智能压限系统,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作; 3、具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式,2种增益开关可选; 4、选用H类高效的功率放大电路,应具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示的特点; 5、8Ω立体声额定功率600W×2;4Ω立体声额定功率1080W×2;8Ω桥接功率1500W; 6、输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡; 7、频率响应(@1W功率下):20-20KHz/±0.5dB; 8、信噪比(A计权):90dB; 9、额定源电动势不劣于630mV; 10、应具有直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护的保护方式。 11、产品通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验检验项目。 货物名称:矩阵数字音频处理器 品牌:雷拓 型号:BS-6305B 数量:1台 技术参数: 1、采用高性能专业音箱处理器技术,采样率不劣于96k/24bit; 2、内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能; 3、前面板具有LCD显示器,显示当前设备的IP地址; 4、3路MIC输入,6路平衡音频输出通道,输入具有噪声门功能,输出提供压缩器、压缩限幅器功能; 5、输入输出通道具有7段均衡调节、高低通滤波器,支持通道延时调节功能,支持全通滤波器AIIpass; 6、内置信号发生器,具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富,更适合项目现场调试; 7、支持通过软件调节,控制软件支持一键静音,操作界面支持中英文切换,并且可实现多台处理器集中控制; 8、支持通道参数复制、通道参数联动调节; 9、支持24个场景存档,包含自动档,默认档等,满足不同场景的灵活调用; 10、支持USB免驱自动连接软件,支持RS232中控控制; 11、支持拓展Dante网络数字音频输入输出; 货物名称:调音台 品牌:雷拓 型号:MP1002E 数量:1台 技术参数: 1、8路Mic输入,2路Stereo输入; 2、11个总线(8个Mono输出总线,2个Stereo输出总线,1个Stereo监听总线); 3、1对Stereo监听输出端口和1个耳机输出端口; 4、内置24位DSP效果器; 5、每路话筒输入设有幻象供电开关,具有4排电平指示灯; 6、内置蓝牙模块可手机播放音乐,可同时支持USB播放; 7、内置200种效果模式可选,包含100种出厂预设效果和100种用户自定义效果。 货物名称:U段无线手持话筒 品牌:雷拓 型号:UI-850 数量:1套 技术参数: 1、具备超强抗RF/GSM信号干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰; 2、支持锁键功能,具有解/锁ID功能,防止人为误操作; 3、带OLED液晶显示屏,支持英文显示界面; 4、振荡方式:PLL相位锁定频率合成; 5、采用平衡式×LR输出和非平衡式6.3mm(1/4")输出; 6、有效工作距离300米; 7、频段载波:UHF600-699MHz; 8、音频频响:60-13kHz; 9、谐波失真0.5%; 10、信噪比50dB。 货物名称:电源时序器 品牌:雷拓 型号:BS-6306 数量:1台 技术参数: 1、配置电压显示窗口,额定输出电流30A; 2、总共可控制不少于8路管理电源,每路动作延时时间1s; 3、每路输出带指示灯,单路额定输出电流20A; 4、主机设有短路输入输出触发口,可实现多台设备链接使用。 5、采用RS232接口,可通过外部中央控制设备控制,支持实现远程集中控制,自带设备编码ID检测和设置。 货物名称:中央控主机(带反馈) 品牌:DKHC 型号:DK-Z008 数量:1台 技术参数: 1、具有8个多功能串口,8个IR红外接口,8个I/0接口,8个弱电继电器,2个网口,1个dc12v,1个USB TYPE-C,1个复位按键,5寸液晶IPS显示触摸屏,像素密度188ppi,刷新频率60Hz; 2、采用国产化自主可控平台,CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均采用国产化自主可控产品; 3、支持添加和管控多种设备,支持视频设备、音频设备、环境设备管理、IP电源控制器,对设备进行统一集中管控; 4、选用ARM 四核心四线程, 64位1.4GHz主频高性能处理器;支持2GByte DDR3 RAM运行内存;支持16GByte eMMC Flash 存储内存; 5、采用可视化音频控制,可以控制音量大小、切换静音模式; 6、应支持ModBus,可扩展DM×512、CAN协议; 7、支持B/S架构、C/S架构,支持B/S端设置和操控,无需安装软件,直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控; 8、支持PC/linu×/安卓系统/IOS系统/国产系统操控和管理。应支持IPAD、ANDROID、WINDOWS C/S控制模式; 9、具有同时支持多套相互独立的用户控制界面,支持多用户、跨平台、分布式控制,适用于多用户集群控制场景的功能; 10、应能支持Windows、Linu×、iOS、国产操作系统、麒麟、鸿蒙、HydrongenOS系统; 11、应支持摄像机云台控制,支持对前端设备的动作进行遥控,包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能; 12、具有支持对设备电源进行控制,如灯光、风扇控制等功能; 13、具有支持预案保存及一键切换场景的功能,实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节; 14、具有支持根据用户、分类、客户端IP、时间段过滤操作日志信息,支持日志下载和存储时间调整的功能; 15、具有支持预案保存调用,一切多,显示切换、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换的功能; 16、具有能够检测到设备板卡或端口掉线,并提示用户,信息提示方式为弹窗提示或后台图标提示的功能。 货物名称:数据加工与交互系统 品牌:鑫海 型号:智慧数据加工与交互管理系统V1.0 数量:1套 技术参数: 1、具有能实现显示器、控制电脑、灯光、功放音响、全彩LED显示屏、拼接屏,电子画框、投影仪、的数据共享、交换、加工、存储、等的无缝对接功能,达到集中统一管理的功能; 2、具有包含但不限于系统设置、数据采集、数据管理、数据加工、数据分播、数据传输、多通道管理、人员管理、报警联动、报表统计、权限设置、设备管理等功能; 3、灯光舞台系统:具有能通过移动端APP对灯光、声音、显影系统进行画面切换、声音、影像切换、场景保存与切换、电源开启与关闭、灯光场景切换等操作的功能; 4、LED显示屏、拼接屏、电子画框具有通过对中控设备进行无缝对接,实现声音信号与画面信号输入源的采集同时输送到房间内各个需要显示和切换场景的显示屏中的功能; 5、具有支持模拟、数字音频输入、输出的功能,支持多路混音应用,并可控制混音输出音量,可对混音通道内音频进行单一控制,显示音频动态条; 6、具有支持图像抓取、剪裁推送上屏、支持图像90°、180°、270°旋转显示的功能; 货物名称:散热系统 品牌:中海 型号:定制 数量:1套 技术参数: 1、具有显示屏显示温湿度的功能; 2、具有能根据温度自动开启与关闭排风扇,温度开启值可在显示屏中设置的功能; 3、排气扇与屏体装饰融为一体,美观大方; 4、排气扇最低配置不少于4台。 货物名称:控制系统(带车牌识别功能) 品牌:鑫海 型号:停车场开关闸门声控管理系统V1.0 数量:1套 技术参数: 1、不高于36V多功能,采用节能设计,可外接开关信号; 2、语音指令:不低于200个; 3、识别距离:10米,实现任意角度识别,无识别死角; 4、识别语种:支持中/英文。 5、应支持自定义开机播报、可设置自定义语音唤醒词与唤醒词回复词,通过语音命令控制受控设备的开启与关闭,指令执行完毕后能播报真人发声的“正在开启”、“正在关闭”等自定义回复语音。 6、声控管理系统应具有通过声音控制LED屏幕、功放、音响、灯光、门禁设备、停车场出入开关闸门的功能。 货物名称:刷卡指纹门禁一体机 品牌:云丁 型号:YD-D3NF 数量:1把 技术参数: 1、门锁含8年NB流量费用; 2、门锁:具备1斜舌、3方舌(长度2CM); 3、锁体:要求符合学校现有房门400-110MM厚木门或定制开孔防盗门; 4、锁芯等级:超B级或优于; 5、开门方式:指纹、身份证、感应卡、蓝牙、密码、钥匙; 6、上提反锁功能:支持上提反锁功能; 7、门锁通信方式:NB-IoT通讯(电信、移动、联通)、蓝牙; 8、门锁密码输入方式:采用触摸式屏幕键盘; 9、用户容量:指纹100枚,密码100组,卡片100张; 10、门锁供电方式:电池供电,且供电时间大于8个月; 11、门锁应急供电方式:具备外接电源应急供电功能; 12、门锁欠电告警:具备电池低电压报警功能; 13、防撬报警:要求具备防撬报警; 14、安全认证:内置公安标准安全黑匣子(信息不可删),断电168小时后锁内的信息不丢失; 15、安全性:云平台具有信息系统安全等级第3级保护; 16、远程时效密码:门锁在线/离线均支持发放远程时效密码; 17、本地可存储不少于500条(1个半月),可作为证据采用; 18、支持平台对接:开放API接口,可以实现系统对接; 19、基于Linu×系统,CPU主频1G,2.4寸专业彩屏门禁一体机,全机采用全触摸式按键工艺,直板外观风格,支持Live ID指纹技术。 货物名称:软件 品牌:鑫海 型号:中学校园门禁管理系统v1.0 数量:1套 技术参数: 1、校园门禁管理系统是专业针对学校管理的特点需求开发而成的系统,具有“动态显示当前所有房间的状态信息,同时支持房间搜索、卡号搜索、人员搜索、信息采集、远程管控、电梯授权、停车场授权、门锁授权(行政楼门锁,二栋门锁,三栋门锁,领导办公室门锁)、NB-IoT通讯管理”等功能; 2、设备管理:具有集中管理所有终端设备的功能,实时掌握终端设备运行情况,提供设备管理API接口; 3、卡片管理:具有卡片片的授权管理,卡片技术采用加密的卡片与算法,无法复制;支持ISO15693协议Tag_it卡、支持各种mifare卡及其兼容卡、支持读二代居民身份证的卡号;读写卡距离可根据软件调节范围(30-100mm); 4、安全配置:具有设置24小时、48小时、72小时等长时间未开门提醒,动态查看进出门的情况的功能,能有效提高安全管理预警; 5、校园管理:具有学生离校管理,教师离职管理,教师入职管理,行政楼管理,二栋管理,三栋管理,领导办公室管理的功能; 6、权限下发:具有通过本功能向门锁终端写入被授权人开门的相关信息,包括指纹、身份证、密码、卡片等的功能; 7、日志管理:具有开门记录,授权记录,异常记录,操作记录,大数据分析的功能; 8、指纹管理:采用无膜光学指纹采集器,干燥、湿或粗糙均可使用;图像大小约256×360,图像传输速度<120ms; 9、支持采购人私有服务器部署; 10、提供与第三方应用对接支持服务。 货物名称:电缆线辅材 品牌:中海 型号:定制 数量:100米 技术参数: 1、4×25+1×16YJV; 2、室外4芯单模光纤; 3、地埋电缆线路采用铠状电缆。电缆的埋设深度由地面至电缆外皮不小于0.7m; 4、电缆敷设后上面再铺以100mm厚的沙层,然后盖以混凝土或砖,覆盖的宽度超出电缆两侧各200mm; 5、光纤采用套管。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
货物名称:全彩LED屏 品牌:明昌 型号:sumlcd-P1.875 数量:40m2 技术参数: 1、像素点间距:P5; 2、LED灯管:选用SMD封装; 3、模组分辨率:64×32; 4、单元板材质:塑料或优于; 5、屏幕尺寸:9920×4000mm; 6、能效能达到一级标准,模组峰值功耗:15W; 7、具有在进行行切换时能够同时完成行扫描和列扫描的功能,两个操作之间同时完成,无残余的电量,不需要通过LED发光形式释放,无鬼影现象出现; 8、抗震等级能达到8级或者8级以上; 9、通过阻燃试验且指标符合GB4943-V0等级; 10、模组与模组之间的间隙0.01毫米,整屏箱体平整度0.01毫米,箱体与箱体之间的间隙0.01毫米; 11、通过EMC测试且指标符合GB/T9254-2008 classB 限值要求; 12、防水等级:前面IP65,后面IP54; 13、蓝光辐亮度为3554W.M-2.SR-1; 14、最佳观看距离:6m-100m; 15、选用IC恒流驱动; 16、运行温度:-10至40°C,运行湿度:10%RH至80%RH; 17、通过盐雾试验且指标符合GB/T2423.18-2012标准,产品外观无生锈现象,可以无故障运行; 18、通过高低温循环检测且指标符合GB/T10592:2008检测,产品显示屏功能、信号均能正常运行; 19、像素失控率:整屏像素测得的失控率0.0091,区域像素测得的失控率0.025; 20、为了使系统融合度更高,运行更加稳定,产品售后维护方便,要求全彩LED屏、发送盒、LED智能播放控制系统、多屏图像控制处理器、智能配电柜为同一品牌。 货物名称:发送盒 品牌:明昌 型号:SUMV V1.0 数量:1台 技术参数: 1、能支持DVI视频信号输入; 2、能支持音频输入,通过网线同步传输; 3、输入分辨率:最大1920×1200点,支持分辨率任意设置; 4、单卡最大带载面积:131万点,最宽可达2560,最高可达2560点; 5、2个千兆网口输出,支持两上下、左右任意拼接; 6、选用双USB接口进行数据通讯,采用方便级联拼接,严格同步; 7、支持低亮高灰; 8、采用PCI-E 1×接口,通用性更强; 9、应支持DC 3.8~12V超宽工作电压,更强适应性; 10、信号传输数据应采用CRC校验技术,具有加密处理,防止数据丢失破解的特点; 11、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型; 12、支持任意抽点,支持数据偏移,可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏; 13、单卡应支持32组RGB信号输出;16个HUB接口; 14、支持超大带载面积; 15、采用先进设计,搭载优质元器件,通过全自动高低温老化测试; 16、支持DC3.3V~6V超宽工作电压,在电压波动的情况能正常运行; 17、支持电源反接、正接、串接保护电路。 货物名称:LED智能播放控制系统 品牌:明昌 型号:sumlcd-LED V1.0 数量:1套 技术参数: 1、具有超高对比度,画面细节出众,支持3D动态优化技术,能有效消除噪波,支持色彩优化技术,画面具有逼真、自然的特点,支持对比度增强技术,针对不同信号具有自动匹配的特点,支持细节表现增强技术,能有效消除锯齿边缘,支持8ms极速响应时间,能有效消除画面拖尾,超宽视角; 2、支持串口控制拼接墙屏幕开关机; 3、具有支持自适应位置分配功能; 4、支持各种文字播放特效,具有超高清滚动字幕特效的特点; 5、具有支持一键随意切换功能; 货物名称:多屏图像控制处理器 品牌:明昌 型号:sumlcd-DP32 数量:1台 技术参数: 1、具有断电现场保护功能,能保存设备关机前的状态; 2、具有调节黑场时间功能,能有效避免信号切换时产生抖动; 3、具备与计算机联机使用的RS232通讯接口,便于联机控制; 4、能提供两种不同类型的通讯协议,便于用户选择更符合自己习惯的方式; 5、采用自动增益技术,RGB系列矩阵可以传输100米长线; 6、采用新型的 LCD 面板显示和轻触式按键,具有状态显示直观合理,设备操作简便的特点; 7、具有简捷的前面板操作,后面板上应有一个能与控制系统联机使用的 RS-232C 通讯端口; 8、采用全通道纯数字1080P无损处理,选用独特虚拟屏技术,支持点对点超高分辨率地图,支持红外、按键、RS232串口、TCP/IP控制,USB控制; 9、具有支持画面淡入淡出功能,能有效确保双画面信号切换时无黑屏; 10、选用多种方式灵活开窗,全屏范围所有窗口任意漫游、叠加、缩放,没有窗口位置、尺寸、比例限制; 11、单屏内最大能开48个不同的信号窗口,所有窗口画面实时无丢帧显示。窗口叠层没有图层数限制,用户体验无限制感,输出接口:80路DVI,16路VGA,10路RS232 ;电源:2路AC100V-240V; 12、采用3D全新蓝色矩阵式显示屏,全中文显示工作状态,内置轮循切换功能,能任意设定间隔时间和通道,内置32组场景储存功能,能直接在面板操作; 货物名称:智能配电柜 品牌:明昌 型号:sumlcd-PD010 数量:1台 技术参数: 1、额定功率:20KW,输出路数:不低于6路; 2、配电柜输入电压为交流380V±15%,工频50Hz; 3、应具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能;内置避雷器,具有避雷防雷功能; 4、系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制,能有效降低电网的瞬间启动电流,应具有延时通断电功能,具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置,远程开关显示屏电源、智能开关降温设备; 5、具有实时显示及控制设备电源功能; 6、配电柜具有在通电时亮红灯,没上电时不亮灯,启动后亮绿灯的特点。 货物名称:控制电脑 品牌:HUAWEI 型号:BL-W19B 数量:1台 技术参数: 1、处理器型号采用第七代酷睿系列:酷睿? i5-7Y54; 2、屏幕12英寸 IPS屏幕(或更高等级屏幕)、分辨率2160×1440、多点式高清触摸屏(键盘屏幕可分离); 3、运行内存8GB; 4.存储容量256GB 固态硬盘; 货物名称:钢架结构及外表面装饰(含原LED条屏屏幕尺寸) 品牌:中海 型号:定制 数量:75m2 技术参数: 根据现场情况定制,国标镀锌钢材;满足LED屏承重要求;大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁及方管的方式组成框架,随即进行有效而统一的装饰处理, 按照结构图准确定位其安装要求,依据现场情况固定钢结构制作。 1、主框架采用100×100mm方管,固定件为40×40mm方管,加强筋为40×40mm角铁,维修通道为20×40mm方管焊接框架,铝塑板包边及防水处理; 2、钢结构整体美观整齐、牢固稳定; 3、钢结构包边与屏体、功放音响融为一体,颜色由用户指定,尺寸不低于15000×5000mm。 货物名称:15寸室外防水定向扬声器 品牌:雷拓 型号:BK-3350B 数量:4只 技术参数: 1、扬声器15"+alt; 2、额定功率350W; 3、最大功率400W; 4、灵敏度108dB; 5、频率响应:70-20KHz; 6、标准阻抗:8Ω; 7、最大声压级132dB; 8、射程500米; 9、角度20×40。 货物名称:功率放大器 品牌:雷拓 型号:MP-G650 数量:2台 技术参数: 1、采用智能控制强制散热设计,具有风机噪音小,散热效率高等特点; 2、内置智能压限系统,控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作; 3、具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式,2种增益开关可选; 4、选用H类高效的功率放大电路,应具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示的特点; 5、8Ω立体声额定功率600W×2;4Ω立体声额定功率1080W×2;8Ω桥接功率1500W; 6、输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡; 7、频率响应(@1W功率下):20-20KHz/±0.5dB; 8、信噪比(A计权):90dB; 9、额定源电动势不劣于630mV; 10、应具有直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护的保护方式。 11、产品通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验检验项目。 货物名称:矩阵数字音频处理器 品牌:雷拓 型号:BS-6305B 数量:1台 技术参数: 1、采用高性能专业音箱处理器技术,采样率不劣于96k/24bit; 2、内置压缩器、限副器、分频器、延时器、均衡器、混音矩阵等DSP功能; 3、前面板具有LCD显示器,显示当前设备的IP地址; 4、3路MIC输入,6路平衡音频输出通道,输入具有噪声门功能,输出提供压缩器、压缩限幅器功能; 5、输入输出通道具有7段均衡调节、高低通滤波器,支持通道延时调节功能,支持全通滤波器AIIpass; 6、内置信号发生器,具有正弦波信号、粉红噪声、白噪声等功能丰富,更适合项目现场调试; 7、支持通过软件调节,控制软件支持一键静音,操作界面支持中英文切换,并且可实现多台处理器集中控制; 8、支持通道参数复制、通道参数联动调节; 9、支持24个场景存档,包含自动档,默认档等,满足不同场景的灵活调用; 10、支持USB免驱自动连接软件,支持RS232中控控制; 11、支持拓展Dante网络数字音频输入输出; 货物名称:调音台 品牌:雷拓 型号:MP1002E 数量:1台 技术参数: 1、8路Mic输入,2路Stereo输入; 2、11个总线(8个Mono输出总线,2个Stereo输出总线,1个Stereo监听总线); 3、1对Stereo监听输出端口和1个耳机输出端口; 4、内置24位DSP效果器; 5、每路话筒输入设有幻象供电开关,具有4排电平指示灯; 6、内置蓝牙模块可手机播放音乐,可同时支持USB播放; 7、内置200种效果模式可选,包含100种出厂预设效果和100种用户自定义效果。 货物名称:U段无线手持话筒 品牌:雷拓 型号:UI-850 数量:1套 技术参数: 1、具备超强抗RF/GSM信号干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰; 2、支持锁键功能,具有解/锁ID功能,防止人为误操作; 3、带OLED液晶显示屏,支持英文显示界面; 4、振荡方式:PLL相位锁定频率合成; 5、采用平衡式×LR输出和非平衡式6.3mm(1/4")输出; 6、有效工作距离300米; 7、频段载波:UHF600-699MHz; 8、音频频响:60-13kHz; 9、谐波失真0.5%; 10、信噪比50dB。 货物名称:电源时序器 品牌:雷拓 型号:BS-6306 数量:1台 技术参数: 1、配置电压显示窗口,额定输出电流30A; 2、总共可控制不少于8路管理电源,每路动作延时时间1s; 3、每路输出带指示灯,单路额定输出电流20A; 4、主机设有短路输入输出触发口,可实现多台设备链接使用。 5、采用RS232接口,可通过外部中央控制设备控制,支持实现远程集中控制,自带设备编码ID检测和设置。 货物名称:中央控主机(带反馈) 品牌:DKHC 型号:DK-Z008 数量:1台 技术参数: 1、具有8个多功能串口,8个IR红外接口,8个I/0接口,8个弱电继电器,2个网口,1个dc12v,1个USB TYPE-C,1个复位按键,5寸液晶IPS显示触摸屏,像素密度188ppi,刷新频率60Hz; 2、采用国产化自主可控平台,CPU、运行内存、存储内存、MCU、FPGA、网络芯片、网络交换芯片均采用国产化自主可控产品; 3、支持添加和管控多种设备,支持视频设备、音频设备、环境设备管理、IP电源控制器,对设备进行统一集中管控; 4、选用ARM 四核心四线程, 64位1.4GHz主频高性能处理器;支持2GByte DDR3 RAM运行内存;支持16GByte eMMC Flash 存储内存; 5、采用可视化音频控制,可以控制音量大小、切换静音模式; 6、应支持ModBus,可扩展DM×512、CAN协议; 7、支持B/S架构、C/S架构,支持B/S端设置和操控,无需安装软件,直接通过浏览器访问控制主机IP地址进行编程和操控; 8、支持PC/linu×/安卓系统/IOS系统/国产系统操控和管理。应支持IPAD、ANDROID、WINDOWS C/S控制模式; 9、具有同时支持多套相互独立的用户控制界面,支持多用户、跨平台、分布式控制,适用于多用户集群控制场景的功能; 10、应能支持Windows、Linu×、iOS、国产操作系统、麒麟、鸿蒙、HydrongenOS系统; 11、应支持摄像机云台控制,支持对前端设备的动作进行遥控,包括摄像机方向控制、变倍调焦控制、保存调用预置位功能; 12、具有支持对设备电源进行控制,如灯光、风扇控制等功能; 13、具有支持预案保存及一键切换场景的功能,实现复杂系统中视频、音频、环境及周边设备快速变更调节; 14、具有支持根据用户、分类、客户端IP、时间段过滤操作日志信息,支持日志下载和存储时间调整的功能; 15、具有支持预案保存调用,一切多,显示切换、实时模式、非实时模式、触控切换、鼠标切换的功能; 16、具有能够检测到设备板卡或端口掉线,并提示用户,信息提示方式为弹窗提示或后台图标提示的功能。 货物名称:数据加工与交互系统 品牌:鑫海 型号:智慧数据加工与交互管理系统V1.0 数量:1套 技术参数: 1、具有能实现显示器、控制电脑、灯光、功放音响、全彩LED显示屏、拼接屏,电子画框、投影仪、的数据共享、交换、加工、存储、等的无缝对接功能,达到集中统一管理的功能; 2、具有包含但不限于系统设置、数据采集、数据管理、数据加工、数据分播、数据传输、多通道管理、人员管理、报警联动、报表统计、权限设置、设备管理等功能; 3、灯光舞台系统:具有能通过移动端APP对灯光、声音、显影系统进行画面切换、声音、影像切换、场景保存与切换、电源开启与关闭、灯光场景切换等操作的功能; 4、LED显示屏、拼接屏、电子画框具有通过对中控设备进行无缝对接,实现声音信号与画面信号输入源的采集同时输送到房间内各个需要显示和切换场景的显示屏中的功能; 5、具有支持模拟、数字音频输入、输出的功能,支持多路混音应用,并可控制混音输出音量,可对混音通道内音频进行单一控制,显示音频动态条; 6、具有支持图像抓取、剪裁推送上屏、支持图像90°、180°、270°旋转显示的功能; 货物名称:散热系统 品牌:中海 型号:定制 数量:1套 技术参数: 1、具有显示屏显示温湿度的功能; 2、具有能根据温度自动开启与关闭排风扇,温度开启值可在显示屏中设置的功能; 3、排气扇与屏体装饰融为一体,美观大方; 4、排气扇最低配置不少于4台。 货物名称:控制系统(带车牌识别功能) 品牌:鑫海 型号:停车场开关闸门声控管理系统V1.0 数量:1套 技术参数: 1、不高于36V多功能,采用节能设计,可外接开关信号; 2、语音指令:不低于200个; 3、识别距离:10米,实现任意角度识别,无识别死角; 4、识别语种:支持中/英文。 5、应支持自定义开机播报、可设置自定义语音唤醒词与唤醒词回复词,通过语音命令控制受控设备的开启与关闭,指令执行完毕后能播报真人发声的“正在开启”、“正在关闭”等自定义回复语音。 6、声控管理系统应具有通过声音控制LED屏幕、功放、音响、灯光、门禁设备、停车场出入开关闸门的功能。 货物名称:刷卡指纹门禁一体机 品牌:云丁 型号:YD-D3NF 数量:1把 技术参数: 1、门锁含8年NB流量费用; 2、门锁:具备1斜舌、3方舌(长度2CM); 3、锁体:要求符合学校现有房门400-110MM厚木门或定制开孔防盗门; 4、锁芯等级:超B级或优于; 5、开门方式:指纹、身份证、感应卡、蓝牙、密码、钥匙; 6、上提反锁功能:支持上提反锁功能; 7、门锁通信方式:NB-IoT通讯(电信、移动、联通)、蓝牙; 8、门锁密码输入方式:采用触摸式屏幕键盘; 9、用户容量:指纹100枚,密码100组,卡片100张; 10、门锁供电方式:电池供电,且供电时间大于8个月; 11、门锁应急供电方式:具备外接电源应急供电功能; 12、门锁欠电告警:具备电池低电压报警功能; 13、防撬报警:要求具备防撬报警; 14、安全认证:内置公安标准安全黑匣子(信息不可删),断电168小时后锁内的信息不丢失; 15、安全性:云平台具有信息系统安全等级第3级保护; 16、远程时效密码:门锁在线/离线均支持发放远程时效密码; 17、本地可存储不少于500条(1个半月),可作为证据采用; 18、支持平台对接:开放API接口,可以实现系统对接; 19、基于Linu×系统,CPU主频1G,2.4寸专业彩屏门禁一体机,全机采用全触摸式按键工艺,直板外观风格,支持Live ID指纹技术。 货物名称:软件 品牌:鑫海 型号:中学校园门禁管理系统v1.0 数量:1套 技术参数: 1、校园门禁管理系统是专业针对学校管理的特点需求开发而成的系统,具有“动态显示当前所有房间的状态信息,同时支持房间搜索、卡号搜索、人员搜索、信息采集、远程管控、电梯授权、停车场授权、门锁授权(行政楼门锁,二栋门锁,三栋门锁,领导办公室门锁)、NB-IoT通讯管理”等功能; 2、设备管理:具有集中管理所有终端设备的功能,实时掌握终端设备运行情况,提供设备管理API接口; 3、卡片管理:具有卡片片的授权管理,卡片技术采用加密的卡片与算法,无法复制;支持ISO15693协议Tag_it卡、支持各种mifare卡及其兼容卡、支持读二代居民身份证的卡号;读写卡距离可根据软件调节范围(30-100mm); 4、安全配置:具有设置24小时、48小时、72小时等长时间未开门提醒,动态查看进出门的情况的功能,能有效提高安全管理预警; 5、校园管理:具有学生离校管理,教师离职管理,教师入职管理,行政楼管理,二栋管理,三栋管理,领导办公室管理的功能; 6、权限下发:具有通过本功能向门锁终端写入被授权人开门的相关信息,包括指纹、身份证、密码、卡片等的功能; 7、日志管理:具有开门记录,授权记录,异常记录,操作记录,大数据分析的功能; 8、指纹管理:采用无膜光学指纹采集器,干燥、湿或粗糙均可使用;图像大小约256×360,图像传输速度<120ms; 9、支持采购人私有服务器部署; 10、提供与第三方应用对接支持服务。 货物名称:电缆线辅材 品牌:中海 型号:定制 数量:100米 技术参数: 1、4×25+1×16YJV; 2、室外4芯单模光纤; 3、地埋电缆线路采用铠状电缆。电缆的埋设深度由地面至电缆外皮不小于0.7m; 4、电缆敷设后上面再铺以100mm厚的沙层,然后盖以混凝土或砖,覆盖的宽度超出电缆两侧各200mm; 5、光纤采用套管。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 97 | 设备安装调试经验收合格后 |
| 2 | 3 | 验收合格正常使用一年后无质量问题 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
签订合同之日起至1年免费保修服务结束。。
10、违约责任
10.1我司所交货物型号不符合采购要求的,采购人有权拒收,我司偿付合同总款10%的违约金,并要求我司赔偿一切损失,同时终止合同。 10.2若我司不能完成所承诺的服务而造成采购人经济损失的,采购人有权追回所有已付款项,并要求我司赔偿一切经济损失。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下: 。
          向人民法院提起诉讼,具体如下: 向上杭县人民法院提起诉讼。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式 2 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 无 。
| 甲方: | 上杭县第二实验小学 | 乙方: | 深圳市中海物流技术有限公司 |
| 住所: | 上杭县东二环路西侧 | 住所: | 深圳市南山区西丽街道茶光路1089号集成电路设计应用产业园412A室 |
| 单位负责人: | 邓其灿 | 单位负责人: | 纪婉玲 |
| 委托代理人: | 委托代理人: | 彭逢春 | |
| 联系方法: | 联系方法: | 0755-83597792 | |
| 开户银行: | 开户银行: | 平安银行股份有限公司深圳西丽支行 | |
| 账号: | 账号: | 11014612185009 |
签订地点: 上杭县
  签订日期:2022年12月28日
