发布时间:12-23
编辑:泽森音响
Mixcast 4配备4个麦克风输入和4个单独的耳机输出,安装的自动混音功能可自动调整较佳电平及设置麦克风优先级,无需复杂的配置即可实现完美混音,随时为您的创作做好准备。 Mixcast 4附带5英寸的彩色显触摸屏,可快速直观地访问所需的菜单控制设置。
多功能一站式工作站
从录音到录音混音, Mixcast 4提供具有多种便捷功能一站式解决方案,如直接录制到设备SD卡的14轨多轨录音,蓝牙,LINE IN (3.5mm TRRS)连接可轻松混合及录制电话对话/声源,还有PC端连接使该设备可从计算机导入声音。
除耳机输出之外,对讲输出扩展到USB/蓝牙/LINE IN (TRRS)连接的外部设备。(V1.30追加功能)
实时语音效果内容增强
Mixcast 4带有完全可定制的音垫。除了预设音效之外,用户还可以分配新的声音,甚至是预先录制在本机上麦克风的声音。 Mixcast 4音垫还支持轻松实时的语音效果,例如语音转换、混响等,让直播和录音变得更加有趣。
对于实时音效,通用设置较多可允许同时应用于4个麦克风输入。(V1.20追加功能)
各个Sound Pad可单独调节音量,录音中可切换pad bank。(V1.30追加功能)
捆绑TASCAM播客编辑器专用软件
播客编辑器提供简单而使用的音频内容编辑、音轨链接以及配置和分配音效/背景音乐到本机音垫。该软件与Mixcast 4完美融合,提供直观的图形和简单的操作,帮助用户进行制作—无需使用DAW软件。TASCAM播客编辑器(TASCAM Podcast Editor)专为Mixcast 4设计,可无缝集成到整体制作环境中。
录音机规格 | |
录制介质 | SD卡 (64MB~2GB)、SDHC卡 (4GB~32GB)、SDX卡 (48GB~512GB) |
录制/播放格式 | |
WAV(BWF) | 48.kHz、24位、2声道立体声/14声道复音 |
较大可录制轨道 | 14轨道(12个轨道+2个混音) |
模拟音频输入额定值 | |
MIC INPUT插孔(1-4) | |
连接器 | XLR/TRS组合插孔 |
XLR | XLR-3-31(1:GND、2:HOT、3:COLD) |
TRS | 6.3mm(1/4")标准TRS插孔 (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND) |
较大输入电平 | +10dBu (当LEVEL为较小时) |
标称输入电平 | -10dBu (当LEVEL为较小时) |
较小输入电平 | -76.5dBu (当LEVEL为较大时) |
增益范围 | 66.5dB |
输入阻抗 | 2.1kΩ |
PHONES(TRRS)1插孔 (CTIA标准) |
连接器 | 3.5mm(1/8")4极迷你插孔 |
较大输入电平 | +4dBV (当LEVEL为较小时) |
标称输入电平 | -16dBV (当LEVEL为较小时) |
较小输入电平 | -82.5dBV (当LEVEL为较大时) |
增益范围 | 66.5dB |
输入阻抗 | 2kΩ |
LINE IN(TRRS)插孔 (CTIA标准) |
较大输入电平 | +8dBV |
标称输入电平 | -12dBV |
输入阻抗 | 12kΩ |
LINE IN L/R(平衡)插孔 | |
连接器 | 6.3mm(1/4")标准TRS插孔 (Tip:HOT、Ring:COLD、Sleeve:GND) |
较大输入电平 | +24dBu |
标称输入电平 | +4dBu |
输入阻抗 | 11kΩ |
模拟音频输出额定值 | |
PHONES插孔(1-4) | |
连接器 | 6.3 mm(1/4")标准立体声插孔 |
较大输出 | 45mW+45mW(0.1%THD+N或以下,32Ω负荷时) |
推荐阻抗 | 16ohm 至 600ohms |
PHONES (TRRS)1插孔(CTIA标准) | |
连接器 | 3.5mm(1/8")4极迷你插孔 PHONES(TRRS)1输出与PHONES1输出分离。 |
LINE OUT(TRRS)插孔(CTIA标准) | |
较大输出电平 | -25dBu |
标称输出电平 | -45dBu |
输出阻抗 | 100Ω |
MONITOR OUT L/R(平衡)插孔 | |
较大输出电平 | +20dBu |
标称输出电平 | +0dBu |
输出阻抗 | 200Ω |
LINE OUT插孔 | |
连接器 | 3.5mm(1/8")立体声迷你插孔 |
较大输出电平 | +6dBv |
标称输出电平 | -14dBv |
输出阻抗 | 200Ω |
USB规格 | |
连接器 | USB.C.型端口 |
格式 | USB2.0高速,大容量存储类/USB音频类2.0(兼容USB类) |
USB音频 | |
采样频率 | 48kHz |
位深 | 24bit |
输入数量 | 14声道(从本设备输出) |
输出数量 | 2声道(输入至本设备) |
蓝牙 | |
输出等级 | 2(约10m*无障碍传输距离) |
支持协议 | A2DP |
支持A2DP编码 | SBC、AAC |
支持A2DP内容保护 | SCMS-T |
録音時間 | 录制格式 24-bit/48kHz WAV 14声道 0:35(4GB) / 1:10(8GB) 2声道 4:07(4GB) / 8:15(8GB) ※上述录制时间不是连续的录制时间。它们是 SD/SDHC/SDXC 卡的 总录制时间。 |
电源 | 专用的交流电源适配器(PS-P1220E NUT),DC12V |
功耗 | 12.5W(较大) |
重量 | 2.55kg |
工作温度范围 | 0~40°C |
尺寸 | 374.8(宽) × 56.5(高) × 263.6(深) mm (不包含凸起部分) 374.8(宽) × 71.2(高) × 266.7(深) mm (包含凸起部分) |
付属品 | 专用的交流电源适配器(PS-P1220E NUT)、USB数据线(C型转C型)、用户手册 (含保修卡) |
*传输距离为估计值。传输距离可能会因周围环境和无线电波条件而异。
麦克风功放EIN(相当于输入噪音) | -125dBu或更小(150Ω终端,较大LEVEL) |
频率响应 | 麦克风输入插孔(1-4) 20Hz-20kHz:+0.3dB/-0.3dB(JEITA) |
信噪比 | 101dB(麦克风输入插孔(1-4),声道推子在 0,20kHz SPCL LPF+A加权) |
失真 | 0.003%(麦克风输入插孔(1-4),1kHz 正弦波,声道推子在 0,20kHz SPCL LPF) |
串扰 | 95dB或以上 注释:测量条件符合 JEITA CP-2905B。 |
Windows 10 (November 2021 Update) , Windows 11 , Windows 10 (May 2021 Update)
macOS Monterey , macOS Big Sur , macOS Catalina
iOS 15 , iPadOS 15 , iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13
