当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
龙岩学院学生文化体育活动中心声光电系统货物类采购项目
发布时间:12-21 编辑:音频应用
龙岩学院学生文化体育活动中心声光电系统货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
龙岩市政府采购合同
编制说明
1签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
2签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:龙岩学院
乙方福建兴国教育装备服务有限公司
根据招标编号为[350800]LYCG[GK]2022177龙岩学院学生文化体育活动中心声光电系统货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□(若有联合协议或分包意向协议)
2、合同标的
货物类
品目号品目编号及品目名称采购标的品牌数量
(单位)
单价
(元)
金额产地
类型
国别
(地区)
规格型号产品属性
1-1A033503 舞台设备舞台设备详见标书1(批)64946166494616国内中国详见标书
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 陆佰肆拾玖万肆仟陆佰壹拾陆元整(¥6494616.0000)
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后60 天内交货并安装调试完毕
4.2交付地点:福建省龙岩市新罗区龙岩学院
4.3交付条件: 详见招标文件
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
合同标的完全符合招标文件、投标文件的规定或约定。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
1、初次验收:设备安装调试完毕后需经采购单位指定的有资质的第三方检测机构按上述验收标准进行系统功能和性能进行检测并出具检测报告,费用由中标人支付。 2、最终验收:项目免费保修期到期后,采购单位对本项目整体履约情况进行最终验收。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次支付比例(%)支付期次说明
195初次验收后,支付合同总价95%。
25最终验收后,支付合同总价5%(如有违约,扣除相应罚款)。
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比:2%。说明:签订合同前,中标人应以公对公转账或保函形式向采购人缴纳中标金额2%的履约保证金:1、转账形式提交的,该履约保证金在整个项目验收合格后一次性无息退还(罚扣除外);2、保函形式提交的,保函的期限至少至整个项目验收合格后。
9、合同有效期
甲乙双方签订合同之日起开始生效,并于双方履行完合同约定的内容后终止,合计60个月
10、违约责任
10.1乙方未能按合同约定履行完毕本合同义务的,除有正当理由并经甲方书面同意外,每逾期一日,应支付合同金额1‰的违约金; 10.2合同标的经甲方验收不合格的,甲方有权选择解除合同或退换货、要求乙方返工等; 10.3因乙方原因导致退换货或返工、重做的,乙方应承担因此所需的一切费用。 10.4甲方在乙方将合同清单上的物资设备运达指定地点后伍个工作日后无正当理由不接收或不及时验收的,乙方有权按国家政府采购有关规定提请市采购办处理,并根据处理结果依法由甲方赔偿乙方损失
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:无。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:
          向人民法院提起诉讼,具体如下:
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式  份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□ 龙岩学院学生文化体育活动中心声光电系统货物类采购项目合同清单 第一部分:多功能大礼堂声光电系统 一、视频系统 舞台上LED主大屏 1-1 P2.0全彩显示屏 强力巨彩Q2 ★1.像素间距:≤2.0mm; 2.屏体尺寸:≥16M*高6.72M;整屏分辨率为:8000*3360=26880000; 3.像素点组成:1R1G1B; 4.模组尺寸:320mm×160mm,采用箱体结构安装,可前后维护; 5.亮度:≥500cd/m2,亮度均匀性:≥95%; 6.对比度:≥5000:1; 7.屏体色温:1000K~18000K可调; 8.平均无故障工作时间:≥8000小时; ●9.LED寿命:10万小时。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 10.水平视角:≥140°; 11.垂直视角:≥130°; 12.灰度等级:采用16bit技术; 13.信噪比:≥47dB; 14.峰值功耗:≤410W/㎡; 15.最大电流:≤5A; 16.睡眠功耗:≤150W/㎡; 17.抗拉强度:≥230Mpa; 18.图像处理:具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置: 0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置。如支持100%亮度时,16bit灰度;20%亮度时,12bit灰度。 107 ㎡ 1-2 控制接收系统 卡莱特 E80 1.视频输入:具有30bit视频输入,满足HDR@4K标准; 2.亮色校正:具有14bit精度的色度,亮度一体化逐点校正; 3.低亮高灰:具有低亮高灰显示效果; 4.色温、色域调整:具备色温调节及色域调整功能; 5.网线误码率侦测;具备网线误码率侦测,数据包总数、错误包数,协助检查网络质量,排除隐患; 6.一帧延迟:具有一帧延迟,发送端到显示端延迟达到一帧; 7.快速升级:具有快速升级和快速发送校正系数; 8.参数监测;具有箱体温度、湿度、电源好坏等参数监测; 9.低灰校正:低灰启用固定校正系数; 10.低灰修缝 低灰关闭修缝,具有一键修缝功能。 260 张 1-3 视频拼接处理器 卡莱特 X100 1.设备采用模块化设计,纯硬件 FPGA 架构; 2.设备采用模块化插卡式设计,具有的≥ 5路HDMI视频输入接口,≥50路千兆网口输出; 3.具有 HDCP 协议的高带宽数字内容保护技术; 4.具有多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接; 5.具有跨板卡跨接口输出,窗口跨板卡或接口不减图层; 6.具有输出网口任意交换,控制区域任意设置; 7.自定义预置模式,可以存储多个自定义场景,方便场景切换; 8.具有画面调整(色调、对比度、饱和度、亮度补偿)和精确的颜色调节; 9.具有每路输入信号独立裁剪缩放和 EDID 管理; 10.具有 USB、RS232、局域网多种方式连接控制; 11.具有电脑软件、手机 APP、Web 网页跨平台控制; 12.具有前面板查看设备信息和控制; 13.具有设备自检及在线硬件监测。 1 台 1-4 LED变压器 诚联4.5-40A 1.输出功率:≥200W ; 2.泄漏电流:<1mA(Vin:230); 3.工作温度:-30℃~60℃; 4.散热方式:自冷; 5.储存温度:-40~80℃; 6.输入电压:200-240Vac,47-63Hz。 380 台 1-5 配电箱 定制 1.最大负载功率≥200KW; 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 3.多组回路输出,每组可独立控制;标配为手动控制,可添加多种控制方式; 4.具备上电保护功能,具有防雷、过流、短路等保护; 5.标配检修多功能插座及检修照明开关; 6.具有电源状态指示、运行状态指示。 1 台 1-6 电源管理器 GSOUND PRO GS-PR8 ≥8路电源管理器; 2.输入电压:交流220V; 3.支持中控,电脑,手动控制,总开关具备顺序延时; 4.继电器接口:≥8路; 5.单路继电器工作状态:常开或常关; 6.单路额定输出电源:每路继电器可承载≥30A; 7.触控屏:内嵌≥5寸电容触控屏;; 8.密码功能:点击触摸显示屏任意位置时,提示输入密码对话框,输入正确密码才能进入菜单界面操作功能; 9.菜单功能:具有中控代码、开关功能、设备信息三个功能按键,点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能; 10.中控代码:≥8路电源的每路“开”和“关”的中控代码显示功能,方便与第三方中控编程实现无缝对接及控制功能; ▲11.设备接口:具有≥1路RJ45网络接口、≥1路(TXD、RXD)RS232串口、≥2路(A1/A2、B1/B2)RS485串口、≥1路5V直流电源输出口(VCC)、≥1路12V直流电源输出口、8路开关量输入接口(IN1至IN8),用于外接开关量能达到任意控制≥8路电源管理器开关功能;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 12.网页控制:支持远程网络控制,在网页控制界面对电源管理器相关参数进行设计,全程监控所有电源的工作状态,可对单路电源进行开和关控制,也可对所有电源进行“一键全开”和“一键全关”; ●13.电源控制方式:8路电源的每路通道可独立名称显示。通过点击触控屏操作独立单路电源的按键“开”与“关”功能,也可对所有电源实现“一键全开”和“一键全关”功能,同时在按下此功能键时,自动弹出输入密码对话框,输入正确密码才能实现一键全开或全关功能(能有效防止非专业人员误操作)。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 1 台 1-7 钢结构 定制 屏幕钢结构尺寸:≥长16M*高6.72M。固定辅材:方管、钢板、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的钢结构安装。 107 ㎡ 1-8 安装调试 定制 包装、运输、安装、调试、培训、服务、现场拆卸等费用。 107 ㎡ 1-9 工程布线 定制 包含舞台上LED主大屏用电线缆,六类网线等辅材。 1 项 LED侧边屏 1-1 P3.0全彩显示屏 强力 巨彩Q3 ★1.像素点间距:≤3.0mm; 2.屏体尺寸:宽1.6M*高6.88M*4个=44平方;单个侧屏分辨率为:520*2236=1162720; 3.像素构成:1R、1G、1B; 4.模组尺寸:320mm×160mm,采用箱体结构安装,可前后维护; 5.亮度:≥600cd/m2; 6.亮度均匀性:≥95%; 7.对比度:≥5000:1; 8.屏体色温:1000K~18000K可调; 9.平均无故障工作时间:MTBF平均无故障时间≥20000h,MTTR平均修复时间≤20分钟; 10.使用寿命:10万小时; 11.水平视角:≥140°; 12.垂直视角:≥130°; 13.灰度等级:采用16bit技术; 14.峰值功耗:≤410W/㎡; 15.最大电流:≤5A; 16.睡眠功耗:≤150W/㎡; 17.抗拉强度:≥230Mpa; 18.图像处理:具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置: 0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置。如支持100%亮度时,16bit灰度;20%亮度时,12bit灰度。 44 ㎡ 1-2 控制接收系统 卡莱特 5A-75E 1.视频输入:具有30bit视频输入,满足HDR@4K标准; 2.亮色校正:具有14bit精度的色度,亮度一体化逐点校正; 3.低亮高灰:具有低亮高灰显示效果; 4.色温、色域调整:具备色温调节及色域调整功能; 5.网线误码率侦测;具备网线误码率侦测,数据包总数、错误包数,协助检查网络质量,排除隐患; 6.一帧延迟:具有一帧延迟,发送端到显示端延迟达到一帧; 7.快速升级:具有快速升级和快速发送校正系数; 8.参数监测;具有箱体温度、湿度、电源好坏等参数监测; 9.低灰校正:低灰启用固定校正系数; 10.低灰修缝 低灰关闭修缝,具有一键修缝功能。 64 张 1-3 LED变压器 诚联 4.5-40A 1.输出功率:≥200W ; 2.泄漏电流:<1mA(Vin:230); 3.工作温度:-30℃~60℃; 4.散热方式:自冷; 5.储存温度:-40~80℃; 6.输入电压:200-240Vac,47-63Hz。 150 台 1-4 控制软件 卡莱特 LEDVISION 1.具有视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;具有Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 2.具有多页面多分区节目编辑;软件提供视频切换功能、分区特效以及三维特效动画。 1 套 1-5 钢结构 定制 屏幕钢结构尺寸:≥长1.6M*高6.88M;固定辅材:方管、钢板、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的钢结构安装。 44 ㎡ 1-6 安装调试 定制 包装、运输、安装、调试、培训、服务、现场拆卸等费用。 44 ㎡ 1-7 工程布线 定制 包含LED侧边屏用电线缆,六类网线等辅材。 1 项 显示屏控制部分 1-1 主控播放设备 联想启天M455-A234 显示器TE20-19 1.CPU:英特尔(R)酷睿≥I5系列处理器; 2.主板:支持Intel Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad; 3.芯片组:英特尔H61 芯片组或以上; 4.前端总线:支持1333MHz/1066 MHz或以上; 5.硬盘接口:支持SATA 光驱:DVD+/-RW 刻录光驱; 6.显示卡:独立显卡; 7.多媒体:集成声卡电源; 8.功率:280W系统; 9.内存:内存容量:≥4GB DDRIII 1333; 10.内存接口:支持DDR3 1333,≥2个内存插槽,支持双通道; 11.主板扩展槽:≥2个SATA,≥1个PCI Express×16,≥2个PCI Express×1,≥6个USB2.0(其中2个前置); 12.前置耳麦及音频接口; 13.驱动器:硬盘:≥500GB(接口:SATA,转速7200rpm,缓存8M)SATA2; 14.显示器:≥19”宽屏液晶显示器。 1 台 1-2 智能讲台一体机 希沃 TS03 1.钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,桌体金属板厚度≥1.2mm; 2.讲台尺寸设计为长×宽×高:1282mm×595mm×1034mm; 3.讲台设置双屏幕,由一整块玻璃覆盖。屏幕融合在讲台中,无突出边角,无法在没有工具的情况下拆除,钢化玻璃厚度3mm; ▲4.讲台设置具有≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕,支持至少10点同时触摸;支持外接PC模块,可以将PC模块内容显示在21.5英寸主屏上,具有≥1路HDMI OUT输出,可外接投影、显示器多媒体设备;讲台设置具有≥10.1英寸电容触摸屏幕为副屏幕,支持显示控制菜单。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 5.支持通过讲台主屏幕对舞台上LED大屏显示设备的画面进行控制。同时支持同步显示大屏上; 6.讲台副屏设置中控菜单,支持通过讲台通道控制功能使讲台主屏在四个输入源中切换,包括智能平板、内置电脑、HDMI; 7.讲台副屏设置有智能平板菜单,可以对智能平板进行快速控制,包括启动常用应用,以及任务进程、关闭进程、熄大屏、护眼、win桌面、音量加、音量减共7个快捷按键; 8.讲台副屏设置有录播菜单,当接入录播产品时,可显示录播导播流画面,选择开始录制、暂停录制和结束录制; 9.讲台桌面侧边设置2个USB充电口,支持对接入设备进行充电,方便学校对教学用品的管理及维护; 10.讲台桌面侧边位置设置有1个HDMI IN口,支持将笔记本电脑用HDMI接入,可将笔记本电脑画面显示在讲台主屏及交互智能平板上; 11.支持至少4路RS232命令信号输出,可联动多媒体设备实现一键开关机; 12.讲台设置有220V品字电源接口,方便接入笔记本电脑等设备。 1 台 二、音频扩声系统 音箱功放部分 1-1 主扩线阵列扬声器 GSOUND PRO LA210Q 1.音箱类别:两分频线性阵列音箱; ▲2.驱动单元配置:≥2x10寸低音单元&≥1x3寸钕磁高音单元采用平面波导管技术;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及高音平面波导管实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 3.频响范围:60Hz-2.5kHz(LF)/900Hz-18kHz; 4.灵敏度(1w/1m):≥98dB/LF&107dB/HF,; 5.最大声压级:≥125dB/LF&127dB/HF; ●6.额定功率:≥AES/550W/LF&100W/HF;峰值功率:≥2200W/LF&400W/HF。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 8.水平覆盖角度:≥100°; ▲ 9.垂直覆盖角度:取决于安装线阵数量和线源曲率(可调角度:0至11°可调);提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 10、分频点:≥1.2kHz/24dB/octave; ▲ 11.高音保护:分频电路板标配高音单元保护电路;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及分频电路板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ▲12.工作模式:音箱具有内置分频与外置分频两种工作模式,面板上具有Active与Passive模式换切换开关;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及切换开关面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 12 只 1-2 次低频扬声器 GSOUND PRO LA1820 1.线性阵列次低音箱; 2.频率范围(±3dB):35Hz-250Hz; 3.额定功率:≥1000W; 4.最大功率:≥4000W; 5.灵敏度(1w/1m):≥99dB; 6.最大声压级:≥129dB; 7.扬声器配置:≥1x18"(Φ125mm音圈); 8.阻抗:8Ω。 2 只 1-3 中置音箱 GSOUND PRO LA210Q 1.音箱类别:两分频线性阵列音箱; 2.驱动单元配置:≥2x10寸低音单元&≥1x3寸钕磁高音单元采用平面波导管技术; 3.频响范围:60Hz-2.5kHz(LF)/900Hz-18kHz; 4.灵敏度(1w/1m):≥98dB/LF&107dB/HF; 5.最大声压级:≥125dB/LF&127dB/HF; 6.额定功率:AES/≥550W/LF&≥100W/HF; 7.峰值功率:≥2200W/LF&≥400W/HF; 8.阻抗:8Ω/LF&8Ω/HF; 9.水平覆盖角度:≥100°; 10.垂直覆盖角度:取决于安装线阵数量和线源曲率(可调角度:0至11°可调); 11.分频点:1.2kHz/24dB/octave; 12.高音保护:分频电路板标配高音单元保护电路; 13.工作模式:音箱具有内置分频与外置分频两种工作模式,面板上具有Active与Passive模式换切换开关。 4 只 1-4 超低频扬声器 GSOUND PRO SUB218 1.类型:远射程超低音箱; 2.频率范围:32Hz 300Hz; 3.额定功率:≥1200W; 4.最大功率:≥4800W; 5.灵敏度( 1w/1m):≥100dB; 6.最大声压级:≥130dB; 7.扬声器配置:≥2x18"; 8.阻抗:4Ω。 4 只 1-5 拉声像扬声器 GSOUND PRO RS15 1.类型:二分频全频音箱; 2.频率范围:≥45Hz-20kHz; 3.扩散角度:≥90°x50°(横向x纵向); 4.额定功率:≥500W; 5.最大功率:≥2000W; 6.灵敏度( 1w/1m):≥98dB; 7.最大声压级:≥131dB; 8.扬声器配置:LF:≥1x15" HF:≥1x1.75"; 9.阻抗:8Ω。 4 只 1-6 固定返听线性声柱音箱 GSOUND PRO GLS12 1.单元类型:≥12x3.25寸钕磁单元 ; 2.阻抗:8Ω; 3.额定功率:≥500W; 4.频率响应:150Hz-19kHz(-6dB); 5.声压级:≥128dB(持续)-134dB(峰值); 6.灵敏度:≥101dB(1W@1mt); 7.覆盖角度:垂直10°/水平90°; 8.箱体材质:不锈钢。 2 只 1-7 固定返听有源超低音箱 GSOUND PRO GLB15 1.音箱类型:单≥15寸超低音箱; 2.箱体材质:多层夹板; 3.音箱阻抗:8Ω; 4.音箱额定功率:≥600W/8Ω; 5.超低音箱频率响应范围:38Hz-150Hz; 6.声压级:≥130dB(持续)/≥136dB(峰值); 7.灵敏度:≥103dB(1W@1mt); 8.输入音频接口:≥2路Line或Mic平衡音源输入,带≥2个Line与Mic输入模式切换开关及≥2个输入信号指示灯;Mic音频输入提供幻象电压12Vdc; 9.输出音频接口:≥2路平衡输出接口,带1个LINK(非DSP输出)与DSP输出模式切换开关; 10.音量调节:≥1个LEVEL总音量调节旋钮,可控制超低音箱与≥1路SPEAKER(OUT)600W/8Ω输出接口音量大小功能; 11.音乐播放器:内置USB、SD及蓝牙连接音频播放器进行音频播放; 12.播放器控制;具有≥1个SD卡接口、≥1个USB输入接口、≥1个模式选择按键、≥1个播按键、≥1个暂停按键、≥1个循环按键、上下曲切换按键; 13.红外接收:≥1路IR红外接收,通过接收遥控器或第三方智能中控平台的控制信号,控制播放器音量大小、播放、暂停、上下歌曲切换; 14.DSP功放频率响应:≥20Hz-33KHz(+0/-1dB)@1W,8Ω; 15.信噪比:>115dB(20Hz-20KHz,A weighted); 16.阻尼系数:>10000@100Hz; 17.内置双通道数字功放模组:≥2×600W/8Ω; 18.DSP音频软件处理模块:包含EQ均衡调节、动态限幅器、分频器、混音器、仿真调音推杆控制模块,通过PC安装DSP音频处理软件对设备进行调试,可采用思维导图的方式对控制模块任意组合连接; 19.保护功能:短路保护、过热保护(断电-热关机)、过载保护、高频输出保护; 20.电源接口:≥1路电源输入、≥1路电源输出; 21.工作电压:可支持90-265Vac宽电压工作模式。 2 只 1-8 流动返听线性声柱音箱 GSOUND PRO GLS12 1.单元类型:≥12x3.25寸钕磁单元 ; 2.阻抗:8Ω; 3.额定功率:≥500W; 4.频率响应:150Hz-19kHz(-6dB); 5.声压级:≥128dB(持续)-134dB(峰值); 6.灵敏度:≥101dB(1W@1mt); 7.覆盖角度:垂直10°/水平90°; 8.箱体材质:不锈钢。 6 只 1-9 流动返听有源超低音箱 GSOUND PRO GLB15 1.音箱类型:单≥15寸超低音箱; 2.箱体材质:多层夹板; 3.音箱阻抗:8Ω; 4.音箱额定功率:≥600W/8Ω; 5.超低音箱频率响应范围:38Hz-150Hz; 6.声压级:≥130dB(持续)/136dB(峰值); 7.灵敏度:≥103dB(1W@1mt); 8.输入音频接口:≥2路Line或Mic平衡音源输入,带≥2个Line与Mic输入模式切换开关及≥2个输入信号指示灯;Mic音频输入提供幻象电压12Vdc; 9.输出音频接口:≥2路平衡输出接口,带1个LINK(非DSP输出)与DSP输出模式切换开关; 10.音量调节:≥1个LEVEL总音量调节旋钮,可控制超低音箱与≥1路SPEAKER(OUT)600W/8Ω输出接口音量大小功能; 11.音乐播放器:内置USB、SD及蓝牙连接音频播放器进行音频播放; 12.播放器控制;具有≥1个SD卡接口、≥1个USB输入接口、≥1个模式选择按键、≥1个播按键、≥1个暂停按键、≥1个循环按键、上下曲切换按键; 13.红外接收:≥1路IR红外接收,通过接收遥控器或第三方智能中控平台的控制信号,控制播放器音量大小、播放、暂停、上下歌曲切换; 14.DSP功放频率响应:≥20Hz-33KHz(+0/-1dB)@1W,8Ω; 15.信噪比:>115dB(20Hz-20KHz,A weighted); 16.阻尼系数:>10000@100Hz; 17.内置双通道数字功放模组:≥2×600W/8Ω; 18.DSP音频软件处理模块:包含EQ均衡调节、动态限幅器、分频器、混音器、仿真调音推杆控制模块,通过PC安装DSP音频处理软件对设备进行调试,可采用思维导图的方式对控制模块任意组合连接; 19.保护功能:短路保护、过热保护(断电-热关机)、过载保护、高频输出保护; 20.电源接口:≥1路电源输入、≥1路电源输出; 21.工作电压:可支持90-265Vac宽电压工作模式。 2 只 1-10 台唇扬声器 GSOUND PRO GM6T 1.音箱类型:全频音箱(可嵌入式安装); ●2.单元类型:≥1个 6.5寸全频单元,单元上自带高音增强杯;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及单元上高音增强杯实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ●3.阻抗切换:≥具有4Ω至8Ω阻抗选择切换开关功能;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 4.额定功率:≥90W; 5.频率响应:≥88Hz-19kHz(-6dB);; 6.声压级:≥107dB(持续)-113dB(峰值); 7.灵敏度:≥88.3dB(1W/1M); 8.覆盖角度:≥垂直90°/水平90°; ▲9.高频切换开关:具有 0dB至-3dB高频衰减切换开关;低频切换开关:具有0dB至+3dB低频增强切换开关;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 8 只 1-11 补声扬声器 GSOUND PRO RS12 1.类型:二分频全频音箱; 2.频率范围(-10dB):≥55Hz-20kHz; 3.扩散角度:≥90°x50°(横向x纵向); 4.额定功率:≥350W; 5.最大功率:≥1400W; 6.灵敏度(1w/1m):≥98dB; 7.最大声压级:≥123dB; 8.扬声器配置:LF:≥1x12"HF:1x1.45"; 9.阻抗:8Ω。 6 只 1-12 声柱音箱(监听) GSOUND PRO GLS12 1.单元类型:≥12x3.25寸钕磁单元 ; 2.阻抗:8Ω; 3.额定功率:≥500W; 4.频率响应:150Hz-19kHz(-6dB); 5.声压级:≥128dB(持续)-134dB(峰值); 6.灵敏度:≥101dB(1W@1mt); 7.覆盖角度:垂直10°/水平90°; 8.箱体材质:不锈钢。 2 只 1-13 紧凑型双面低音音箱(监听) GSOUND PRO GMB66 1.音箱类型:主动式+被动式超低音箱; 2.具有≥40Hz-140Hz频率响应;≥91dB/1W/1M灵敏度;≥106dB(连续)/112dB(峰值)声压级; 3.阻抗:4Ω+4Ω; 4.额定功率:≥200W; ●5.单元配置:具有≥1个2x1.5寸双音圈6寸主动低音单元,≥1个6寸被动低音单元组成的单元配置;具备双音圈独立通道驱动功能工作模式。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 1 只 1-14 音箱处理器(监听) GSOUND PRO DSP45 1.工作电压:直流20-25V/5A; 2.输出功率:≥4x50W(4Ω); 3.最大输出:40Vpp; 4.线路输入增益:≥31dB; 5.话筒输入增益:≥62dB; 6.功放限幅指示器:功放LED限幅/保护指示灯; 7.最小负载阻抗:4Ω; 8.频率响应:≥30Hz-20kHz(-3dB,+0db); ▲9.具有内置DSP音频处理,带≥4通道D类功率放大输出功能;具有DSP软件界面带有XLR Mono立体声与单声道工作模式切换功能;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及具有≥4通道功放输出接口面板和切换模式实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 10.保护:短路保护、过热保护、过压保护、低压保护、直流保护; 11.音源播放:具有USB输入及蓝牙音源播放功能,可通过模式切换按键进行选择; 12.调试功能:具有≥10段图示均衡-6dB~+6dB调节功能,带EQBypass功能;≥1组XLR音量-150dB~+6dB可调,1组BT音量-150dB~+6dB可调。 1 台 1-15 主扩线阵列扬声器功率放大器 GSOUND PRO TE-2500 1.功放通道数:≥4; 2.最大输出总功率:≥10000W; 3.单通道输出峰值电压:150V; 4.单通道输出最大电流:50A; 5.最大输出功率:2Ω:≥2500W;4Ω:≥2480W;8Ω:≥1300W;16Ω:≥660W; 6.最大输出功率桥接:4Ω:≥4800W;8Ω:≥4400W;16Ω:≥2600W; 7.总谐波失真(20HZ-20kHz/1W):<0.1%; 8.总谐波失真(1kHz/1dB):<0.05%; 9.信噪比:>112dBA; 3 台 1-16 中置线阵列扬声器功率放大器 GSOUND PRO TE-2500 1.功放通道数:≥4; 2.最大输出总功率:≥10000W; 3.单通道输出峰值电压:150V; 4.单通道输出最大电流:50A; 5.最大输出功率:2Ω:≥2500W;4Ω:≥2480W;8Ω:≥1300W;16Ω:≥660W; 6.最大输出功率桥接:4Ω:≥4800W;8Ω:≥4400W;16Ω:≥2600W; 7.总谐波失真(20HZ-20kHz/1W):<0.1%; 8.总谐波失真(1kHz/1dB):<0.05%; 9.信噪比:>112dBA; 1 台 1-17 次低频扬声器功率放大器 GSOUND PRO CH-1500 1.立体声8Ω:≥1500Wx2; 2.立体声4Ω:≥2250Wx2; 3.立体声2Ω:≥2600Wx2; 4.频响F:≥20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 5.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 6.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 7.输出类别:ClassH。 1 台 1-18 超低频扬声器功率放大器 GSOUND PRO CH-1500 1.立体声8Ω:≥1500Wx2; 2.立体声4Ω:≥2250Wx2; 3.立体声2Ω:≥2600Wx2; 4.频响F:≥20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 5.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 6.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 7.输出类别:ClassH。 2 台 1-19 拉声像扬声器功率放大器 GSOUND PRO CH-1500 1.立体声8Ω:≥1500Wx2; 2.立体声4Ω:≥2250Wx2; 3.立体声2Ω:≥2600Wx2; 4.频响F:≥20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 5.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 6.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 7.输出类别:ClassH。 1 台 1-20 流动返听扬声器功率放大器 GSOUND PRO CD-800 1.立体声8Ω:≥800x2; 2.立体声4Ω:≥1200x2; 3.频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 4.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 5.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 6.输出类别:ClassD; 7.输入:XLR3pin-XLR/RCA/TRS; 8.输出:Nl4输出插座。 2 台 1-21 台唇扬声器功率放大器 GSOUND PRO CD-250 1.立体声8Ω:≥250Wx2; 2.立体声4Ω:≥400Wx2; 3.频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 4.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 5.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 6.输出类别:Class D; 7.输入:XLR 3pin-XLR/RCA/TRS; 8.输出:Nl4输出插座; 9.供电要求:AC220V/50Hz,±10%。 2 台 1-22 补声扬声器功率放大器 GSOUND PRO CH-1000 1.立体声8Ω:≥1000Wx2; 2.立体声4Ω:≥1500Wx2; 3.立体声2Ω:≥1700Wx2; 4.频响F:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 5.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 6.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 7.输出类别:ClassH。 3 台 催场扩声部分 1-1 音箱 GSOUND PRO GM6T 1.单元类型:全频音箱; 2.单元类型:≥1个 6.5寸全频单元,单元上自带高音增强杯; 3.阻抗切换:≥1个4Ω或8Ω阻抗选择切换开关功能; 4.音乐功率:≥90W; 5.频率响应:≥88Hz-19kHz(-6dB); 6.声压级:≥107dB(持续)-113dB(峰值); 7.灵敏度:≥88.3dB(1W/1M); 8.覆盖角度:垂直90°/水平90°; 9.低频切换开关:≥1个0dB或+3dB低频增强切换开关; 10.高频切换开关:≥1个0dB或-3dB高频衰减切换开关。 3 只 1-2 功放 GSOUND PRO CD-250 1.立体声8Ω:≥250Wx2; 2.立体声4Ω:≥400Wx2; 3.频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 4.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 5.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 6.输出类别:Class D; 7.输入:XLR 3pin-XLR/RCA/TRS; 8.输出:Nl4输出插座; 9.供电要求:AC220V/50Hz,±10%。 1 台 1-3 墙面拾音话筒 GSOUND PRO EW-20 1.拾音头: 固定式充电背板,永久极性电容拾音头; 2.指向特性:全指向性; 3.频率响应: 30~20,000 Hz; 4.高通滤波: 80 Hz, 18 dB/octave; 5.感 度: -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa; 6.阻 抗: 200 欧姆; 7.最大输入声压级: 133 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D; 8.动态范围: 103dB, 1 kHz 于最高声压; 9.讯噪比: 67 dB, 1 kHz 于 1Pa; 10.幻象供电: 直流 11~52V DC, 耗电 3 mA。 3 支 音频处理器部分 1-1 48路数字调音台 Allen & Heath SQ6 1.≥48全处理通道(本机≥24路输入+接口箱≥24路输入),96kHz采样率,≥24路本地话筒输入(XLR),≥2路1/4’’立体声输入(TRS),≥1路3.5mm立体声输入; 2.≥36路总线,≥12路立体声混音(AUX 或编组)+主左右输出,PAFL 总线,≥16 路可分配的本地输出(14路 XLR+2路1/4’’TRS),AES数字输出,专用对讲话筒输入(XLR),1/4’’TRS耳机输出,带专有控制; 3.不少于8个静音编组,≥8个DCA编组,≥8个立体声FX,带专有FX返送,DEEP处理,RackFX效果套件; 4.不小于7英寸彩色触摸屏,≥16个可分配软按键,≥4个自定义旋钮,≥24+1个推子,≥6层,≥144个可分配的通道条,≥24个背光式LCD通道条显示屏; 5.可用于直接至USB硬盘的立体声和多轨录音/播放,32x32通道USB传输至/从Mac /PC; 6.预置 dSnake 和 DX接口,可以通过 gigaACE(64X64)协议进行远程音频传输; 7.需和学术报告厅调音台采用同一品牌,通过调用预设数据互为备份。 1 台 1-2 调音台接舞台区口箱 Allen & Heath AR2412 1.≥24个XLR卡侬接口上的话筒前置放大器; 2.每输入有幻象电源指示LED; 3.≥12路XLR卡侬线路输出。 1 台 1-3 数字音频处理器 GSOUND PRO DSP1616 1.软件界面:中文; 2.DSP处理芯片:性能不低于GL450MHz ; 3.模拟输入通道:不少于16路,凤凰端子;模拟输出通道:不少于16路,凤凰端子; 4.具有多种音频处理器模块:输入电平表、输出电平表、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益、自动混音、反馈消除、噪声抑制、回声消除、频普图、矩阵混音、延时器、分频器、限幅器、信号指示表和信号发生器、系统静音; 5.面板配有一个显示屏,能显示当前设备IP地址、当前场景、CPU使用率、AEC状态、ANC状态; 6.工作电源:AC100V~240V,50Hz/60Hz; 7.网络端口:设备后面板带有≥1个RJ45网络端口,用于PC通过软件控制设备系统调试; 8.VCIN逻辑控制接口:对应输入输端口≥1~4 路,可配置为模拟或逻辑控制功能使用,拟时可接入墙面板用于模拟电压音量调节控制功能; 9.高电平电源端口;≥2组5V电源高电平控制输出接口; 10.VCOUT逻辑控制接口:对应输出端口≥1~4接口,逻辑控制,连接外部控制电路; 11.低电平电源端口;≥2组3.3V电源低电平控制输出接口; 12.逻辑控制输入接口:对应配置界面输入GPIO ≥1~8口,逻辑控制,连接外部控制电路; 13.通信串口:≥1路RS232通信接口,连接外部中控设备/支持摄像机跟踪; 14.≥1路RESET恢复出厂设置按钮。 1 台 1-4 音频主备切换器 GSOUND PRO BU168 1.控制切换组件,≥8组通道,每组通道分A,B两路XLR平衡接口;输入切换成其中的一路XLR平衡信号输出,在设备电源故障或供电;系统出现问题时默认切换连接A组通道; 2.≥16通道音频一键切换器,主要应用于两个系统之间的多路信号同时快速一键切换;或者是主系统和备用设备系统之间的切换,在紧急状态下达到多通功能; ▲ 3.输入输出接口:≥16路(A/B各8路)XLR卡侬平衡输入接口;≥2路预警信号检测(A/B各1路)XLR卡侬平衡接口,带1路预警信号异常报警指示灯,同具有蜂鸣声报警功能;≥8路XLR卡侬平衡输出接口;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ●4.切换开关:面板上具有≥2个主备信号源切换开关,带≥2个当前工作状态指示灯,≥1个手动与自动工作模式切换开关;同时具有≥1组上下设备级连数据控制输入与输出端口和≥1路RJ45以太网口,管理软件可通过网络对设备进行远程监测工作状态、工作模式切换、主备通道信号切换功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ▲5.电源:面板上具有≥2路220V双备份工作电源接口,≥2个电源开关,≥2路电源工作状态指示灯,提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 6.输入输出阻抗:120Ω-10KΩ; 7.频率响应:20Hz-20kHz; 8.输入增益:OdB; 9.互调失真:<0.001%。 1 台 1-5 音频接地处理器 GSOUND PRO SK-M1 1.采用坡莫合金骨架; 2.交流阻抗比:≥600:600(@1KHz,0dB); 3.隔离电压1350V,1.5mA,1.5minute; 4.频率带宽约20Hz~20KHz; 5.≥1路XLR平衡式输入,≥1路XLR平衡输出;具有≥1个共地切换开关、≥1个滤波隔离切换开关,机身上带有10Hz-20KHz频率响应曲线图。 8 个 1-6 自适应反馈噪声消除器 GSOUND PRO SMX-FN52 1.采用DSP芯片数字自动运算自适应处理技术,具有ANC自适应背景降噪与AFC自适应声反馈功能; ▲2.接口及控制:接口具有≥5路平衡输入,带增益调节旋钮,≥2路平衡输出;控制具有3路平衡输入带48V电源开关,≥1路平衡输入带高低音调节旋钮,≥1路权限优先级切换开关,1路ANC降噪切换开关功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ●3.具有≥1路ANC插卡式环境降噪板卡接口,用于现场环境噪声消除功能;具有≥1路RJ45网络数据接口,管理软件可通过网络对设备远程监测工作状态。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ●4.面板自带≥5路1至-16dB信号输入电平显示,≥2个信号输入静音开关,≥1个粉噪校准开关。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 3 台 1-7 数字声卡 GSOUND PRO AUDIO-AN2.2 1.音频数模转换器:≥24Bit/192K; 2.电源供应交流220V供电 ; ●3.输入、输出接口:具有≥1路USB数字音频、≥1路SES/AES/EBU数字音频、≥2路Optical光纤音频、≥2路Coaxial同轴音频、≥2路Analog立体声输入;具有≥1组REMOTE AUDIO RX/TX输入输出、≥1个RS485/SES/AES/EBU网络端口、≥1路非平衡立体声输出、≥1路平衡卡侬输出口、≥2进2出processing凤凰音频接口;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 4.:主输出音量-96dB~+0dB可调节音量节;L/R声道-10dB~+0dB可调节声道平衡; ▲ 5.设备具有当前工作状态显示,包含:USB、Optical1、Optical2、Coaxial1、Coaxial2、Analog1、Analog2、REMOTE AUDIO、SES/AES/EBU输入信号切换功能。投标时须提供投标产品演示光盘(光盘内容应为实物演示视频,并能够佐证满足本项要求)。 6.设备具有“多功能数字声卡运维管控系统”的计算机软件著作权登记证书,提供该证书复印件。 1 台 1-8 多功能音频噪声隔离器 GSOUND PRO SK-M8 多功能音频噪声隔离器能有效消除,音响扩声系统中线路干扰或不共地等,所产生的“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”; 1.整机支持无电源工作方式; 2.≥2个USB输入接口(分别前后面板各设计1路USB),用于在不同的工作模式下,方便接入USB线功能,采用无驱动直接解码工作方式; 3.USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率; 4.USB音频输入支持1路同轴和1路光纤音频信号同时输出功能; 5.前面板具有音量加(Vol+)、音量减(Vol-)、静音(Mute)3个功能按键,用于控制输入USB信号音源的音量大小及静音功能; 6.可通过后面板≥2个拔档开关选择≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能;同时通过前面板≥4个拔档开关控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能; 7.≥1路6.35混音输出接口,可通过前面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能; 8.具有AV、CD、PC、USB ≥4组立体声音频信号输入功能,可通过前面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给≥1组立体声输出功能;也可通过前面板≥2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能;同时立体声输出带有总音量调节(Volume)、高音(Bass)及低音(Treble)调节旋钮功能; 9.≥1个RS485/SES/AES/EBU端口,可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能; 10.音频噪声隔离混音器平衡输入输出信号隔离切换模式:可通过后面板≥2个拔档开关选择≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能;同时通过前面板≥4个拔档开关控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能;≥1路卡侬混音输出接口,可通过前面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到卡侬接口输出功能。 1 台 1-9 电源时序器 GSOUND PRO AC-10 1.供电电源:交流220V/50Hz ≥80A; 2.额定输出电压:交流220V/50Hz; 3.可控制电源:≥8路; 4.单路额定输出电源:≥30A; 5.不可控制电源:前面板带≥1路直通多功能电源插口。 4 台 1-10 静音隔离电源 GSOUND PRO MUTE-AC4500 设备主要给前端音源设备提供纯净的滤波静音供电。 ●1.变压器形式:静音环形平衡式变压器采用高温紫铜漆包线,变压器具有防漏磁金属屏蔽外壳,内部灌封环氧树导热胶保护装置,变压器内置温控保护;具有≥1个输入220v与235V电压手动切换开关,当输出显示电压表高于235v时,可切换到235v端,达到降低输出电压功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及具有静音环形平衡式变压器灌封环氧树导热胶及电压切换开关实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 2.输入接口:通用型紫铜尾插; 3.面板上具有≥1个平衡与非平衡输出电源模式切换开关; 4.面板上具有≥1路LCD显示屏,显示当前工作电压及输出工作电流; 5.输出电压:AC220v ; 6.输出接口:≥6路国标+≥4路美标; ▲7.远程控制:具有≥1路RJ45以太网口;1组RS485输入输出接口;≥8路开关量输入接口(IN1至IN8);支持多种联接方式实现远程控制设备电源开关机、平衡与非平衡输出电源模式切换、输入电压切换功能,具有8组常开/公共/常关继电器输出接口,最大负载支持AC250V/10A、DC28V//10A,支持1.5KV光电隔离保护功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 9.保护功能:过载过流保护、变压器超温保护、空开过载保护、瞬时雷击超压保护; 10.输出功率;额定电源输出功率≥4500w,额定音频输出功率≥8600W; 11.机箱材料;全铝机箱。 1 台 音源部分 1-1 无线手持话筒 SENNHEISER EW100 G4-835-S-B 1. 专业演出级,纯自动半机架接收器,采用全金属外壳内,配备完全控制的直观LCD显示屏; 2. 发射器和接收器之间通过红外线实现无线同步; 3. 通过新的链路功能,≥12个接收器快速分配频率; 4. 最多≥20个兼容通道; 7.THD,总谐波失真:≤ 0.9 % 5.信噪比:≥ 110 dBA 6.频点可调范围:≥42 MHz 7.最大频偏:±48 kHz 8.标称偏差:±24 kHz 9.调制:宽频FM 10.电源:12 V DC 11.接收频率:≥1680个接收频率,可采用25 kHz的步长调节,≥20个频率库,每个频率库具有多达≥12个出厂预设通道,≥1个频率库,≥12个可编程通道 12.RF 灵敏度:对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 13.静噪:低:5 dBμV,中:15 dBμV,高:25 dBμV 14.均衡器: 预设1:平直 预设2:低切(180 Hz下-3 dB) 预设3:低切/高频增强 180 Hz下-3 dB,10 kHz下+6 dB) 预设4:高频增强(10 kHz下+6 dB) 8 套 1-2 无线头戴话筒 SENNHEISER EW100 G4-ME3-B 1. 专业演出级,纯自动半机架接收器,采用全金属外壳内,配备完全控制的直观LCD显示屏; 2. 发射器和接收器之间通过红外线实现无线同步; 3. 通过新的链路功能,≥12个接收器快速分配频率; 4. 最多≥20个兼容通道; 5.总谐波失真:≤ 0.9 %; 6.信噪比:≥ 110 dBA; 7.频点可调范围:≥42 MHz; 8.调制:宽频FM; 9.电源:12 V DC; 10.接收频率:≥ 1680个接收频率, 可采用25kHz的步长调节, ≥ 20个频率库, 每个频率库具有多达≥ 12个出厂预设通道,≥ 1个频率库,≥ 12个可编程通道 ; 11.电流消耗:300 mA; 12.相邻信道抑制:通常≥ 65 dB; 13.互调抑制:通常≥ 65 dB; 14.静噪:低: 5 dBμV, 中: 15dBμV, 高: 25 dBμV。 6 套 1-3 微型领夹话筒 SENNHEISER ME2 1.专业演出级 2. 接头:3.5毫米插孔; 3. 频率响应:50 Hz~18,000Hz(ME 2-II); 4. 最大声压级:≥130 dB; 5. 线长约≥1.6m; 6. 换能原理:预极化电容麦克风; 7. 拾音模式:全向。 4 套 1-4 天线分配放大器 GSOUND PRO UHF-3000T 1.一拖四天线主机技术参数; 2.频率范围:470MHz—960MHz; 3.增益:≥3dB ; 4.输入阻抗:≤50欧姆; 5.输出阻抗:≤50欧姆 ; 6.输入电压:90-260 ; 7.输出电压:12-18V/3000mA。 4 台 1-5 宽频无源天线 GSOUND PRO UHF-300 1.天线技术参数; 2.频率范围:470MHz—960MHz; 3.驻波比率:<1.3dB; 4.增益:6dB。 2 对 1-6 同轴电缆 定制 1.形式:≤50欧同轴线; 2.阻抗:≤50Ω; 3.插头:BNC; 4.尺寸:视现场环境定制。 4 条 1-7 1拖4无线话筒主机 GSOUND PRO EW-6000 1.无线一拖四会议话筒,≥1台会议主机可连接≥4个无线会议话筒单元;主机配有≥2根天线; 2.无线传输有效工作距离,在无遮挡情况下可以无线话筒接收≥60米内不断频; 3.内置≥20组预设频率模组,PLL锁相环回路设计,纯自动选讯接收方式; 4.一键修改四通道频率组,≥4通道同时修改频率组,同时亦支持手动修改每个通道的频率,方便调试安装; 5.1个参数无极设置旋钮,配合LCD液晶显示屏,显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作; 6.使用电子音量控制,每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB; 7.红外数据自动同步功能(SYNC):≥4个独立的红外对频按键,一键自动对频,省去所有复杂操作; 8.采用UHF530-670MHz频段载波; 9.标配4条BNC天线,并可配备外置延长的抗干扰天线,可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽,有效工作距离≥60米(可视距离); 10.配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖; 11.工作电压:DC12V; 12.消耗功率:<7.2W; 13.频率范围:UHF530-670MHz; 14.频带宽度:30MHz; 15.通道数:≥4CH; 16.调制方式:FM; 17.振荡方式:PLL; 18.灵敏度:S/N>60dB@25KHz,6dBv; 19.最大偏移度:±45KHzS/N>105dBT.H.D<0.7%@1KHz; 20.频率响应:20Hz~20KHz±3dB; 21.工作有效距离:≥60米; 22.音频输出接口:非平衡Unbal:≥6.35mmx1; 23.平衡:≥XLRx4; 24.音频信号接收接口:≥BNCx4。 1 台 1-8 无线鹅颈桌面会议单元 GSOUND PRO EW-280 1.采用压铸铝一次成型金属面板设计,内置接收天线,带有红色灯环显示话筒工作状态; 2.采用双鹅颈麦克风,咪头带红色指示灯环; 3.话筒头配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯; 4.底座带电容触摸式开关,话筒关机状态常亮发光绿色,打开话筒后常亮发光红色; 5.带≥2.4寸高亮度IPSTFT显示屏,可显示话筒频点、电量、开关状态; 6.话筒带发言计时功能; 7.话筒底座侧边带电子音量开关,可单独调节话筒发言音量; 8.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号,F有效通信距离为:室内60米室外90米; 9.内置充电锂电池,自带TYPE-C接口,可以边充电边使用; 10.连续工作发言时间不少于8小时,待机时间不少于12小时; 11.工作电压:DC3.7V--4.5V; 12.显示屏:≥2.4寸320x240IPSTFT; 13.工作时间:8-10小时hours; 14.工作温度:-9℃--40℃; 15.频率范围:UHF530-670MHz; 16.振荡方式:PLL; 17.谐波幅射:<-65dBm; 18.最大偏移度:+-45KHz; 19.话筒输入:电容式单指向性。 4 支 1-9 演讲话筒 GSOUND PRO EW-55 1.桌面有线会议话筒; 2.工作电压采用48V幻象供电; 3.话筒自带≥1.5米线; 4.驻极体超心形指向性麦克风,拾音距离可达≥50cm; 5.工作电压:48V DC; 6.等效噪音:20dBA(SPL); 7.麦克风类型:心形指向性驻极体; 8.频率响应:30Hz~20KHz; 9.信噪比:>96 dB; 10.最大声压级:≥125dB(THD∠3%); 11.动态范围:≥96dB; 12.话筒杆长度:≥420mm; 13.麦克风灵敏度:(-42dB±2dB); 14.单元接口:卡侬座。 2 支 1-10 高品质电容合唱话筒 SENNHEISER MK4 1.产品类型 有线; 2.灵敏度 25mV/Pa; 3.频率范围 20-20000Hz; 4.声压:≥ 140dB。 4 只 1-11 乐器组合话筒 SENNHEISER Drum Set 600 Series ≥7只乐器套装话筒(包含:低音鼓拾音话筒≥1只、通鼓或军鼓拾音话筒≥4只、木管乐器及弦乐器枪式拾音话筒≥2只)。 1 套 1-12 舞台耳返 GSOUND PRO EKW-602G 1. 发射器技术指标; 2. 振荡模式:PLL相位锁定频率合成; 3. 射频稳定度:±0.005%; 4. 频带宽度:UHF798.200-829.700MHz; 5. UHF572.000-603.500MHz; 6. UHF606.000-613.800MHz; 7. 预设频道:预设40组频道分别设定4个群组; 8. 综合频率响应:50Hz-15KHz±3dB; 9. 发射输出功率:100mW(50Ω); 10. 音频输入:XLR及φ6.3mm复合式插座; 11. 耳机输出:φ6.3mm立体声插座,音量可调整; 12. 耳机负荷阻抗:≥16Ω; 13. 电流消耗:DC12V/300mA。 1 套 1-13 充电箱 定制 含≥40个锂电池和≥40位充电箱,可循环充电。 1 台 1-14 线阵列支架 定制 配套线阵列支架。 3 套 1-15 音响扩声系统安装调试费 定制 音响扩声系统安装调试费。 1 项 三、中央控制系统(分布式智能控制) 1-1 中控系统主机 GSOUND PRO TMP-3000 1.支持本地及远程在线中控编程、调试、故障诊断等功能,也可通过浏览器输入IP地址直访问控制主机; 2.在同一网段或跨网段,都支持多台设备在统一平台上进行集中管理和控制,可在同一局域网内与其他中控设备实现相互数据备份及控制功能; 3.具有工作状态显示,当任何控制端口有控制信号变化或有数据收发时,此红色指示灯点都会亮灯; 4.支持苹果或安卓系统APP远程控制; 5.CPU主板:性能不低于i.MX ARM Cortex-A7 528MHz; 6.操作系统:性能不低于Linux 4.1.15内核; 7.存储:≥512M DDR3 RAM; 8.≥8路RELAY隔离低压继电器(常开触点)30VDC/AC1A; ▲ 9. 具有≥8路数字I/O输入接口;≥8路INFERARED-SERIAL红外或单向RS-232串行通讯口。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ▲ 10. 具有≥7路DB9双向RS-232串行通讯口;≥3路7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口;≥1路RJ4510M/100M以太网接口,(可扩展≥1路RJ45 10M/100M以太网备份接口,用于网络备份双向数据传输功能;≥5路RJ45 10/100/1000M以太网接口,用于控制系统设备数据交换使用。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ●11.≥1路USB接口;≥1路RST系统复位按钮;≥3路LED系统状态指示灯;≥1路RES系统预留调试接口;内嵌≥1个2.4寸触控屏。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 12.密码功能:点击触摸显示屏任意位置时,提示输入密码对话框,输入正确密码才能进入菜单界面操作功能; 13.触控屏界面:具有开机、关机、模式、信号、网络、音量、数据、产品菜单功能按键;点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能; 14.通过点击触控屏“开机”和“关机”按键可实现控制整个系统的一键开机和一键关机所有受控设备功能,同时在按下此功能键时,提示输入密码对话框,输入正确密码才能实现一键开机或关机功能。 1 台 1-2 4K高清编码盒 GSOUND PRO HDMI-4K-IN 1.兼容HDCP 2.2; 2.支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对; 3.可在多个解码器上对输出的码流进行解码; 4.通过Cat 5e或以上的网线能传输最远≥100米的视音频、USB、红外、RS232等信号; 5.支持编解码器之间、编码器与IP中控盒或解码器与IP中控盒之间的双向串口通信; 6.支持编解码器之间的双向红外信号透传; 7.支持IR可通过API发送红外码去控制显示设备; 8.编码器配置USB Type B接口,兼容USB2.0, 可与电脑直接相连; 9.解码器配置USB Type A接口, 兼容USB2.0,可与鼠标键盘等外围设备相连并支持对USB外围设备最高+5 VDC,500 mA的供电; 10.支持鼠标漫游; 11.提供点对点,点对点,多点对点,多点对多点的应用; 12.支持带POE的以太网交换机供电,可以不用额外接电源适配器; 13.支持电视墙填充/拉伸模式、画面旋转设置 -- 经过解码的视频可以填充视频墙,维持宽高比不变,或者顺时针方向旋转180/270度; 14.支持AutoIP和零配置网络协议, 设备启动后在没有IP地址分配服务器的情况下可自动生成有效IP地址; 15.支持以太网通信协议,如TCP/IP, ARP, DHCP, ICMP (ping), IGMP, UDP; 16.视频分辨率:支持4K,3840 x 2160p@60Hz 4:2:0; 17.接口:≥1路HDMI输入,≥1路HDMI输出,≥1路音频输入,≥1路音频输出,≥1路IR输入,≥1路IR输出。 10 台 1-3 4K高清解码盒 GSOUND PRO HDMI-4K-OUT 1.兼容HDCP 2.2; 2.支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对; 3.可在多个解码器上对输出的码流进行解码; 4.通过Cat 5e或以上的网线能传输最远100米的视音频、USB、红外、RS232等信号; 5.支持编解码器之间、编码器与IP中控盒或解码器与IP中控盒之间的双向串口通信; 6.支持编解码器之间的双向红外信号透传; 7.支持IR可通过API发送红外码去控制显示设备; 8.编码器配置USB Type B接口,兼容USB2.0, 可与电脑直接相连; 9.解码器配置USB Type A接口, 兼容USB2.0,可与鼠标键盘等外围设备相连并支持对USB外围设备最高+5 VDC,500 mA的供电; 10.支持鼠标漫游; 11.提供点对点,点对点,多点对点,多点对多点的应用; 12.支持带POE的以太网交换机供电,可以不用额外接电源适配器; 13.支持电视墙填充/拉伸模式、画面旋转设置 -- 经过解码的视频可以填充视频墙,维持宽高比不变,或者顺时针方向旋转180/270度; 14.支持AutoIP和零配置网络协议, 设备启动后在没有IP地址分配服务器的情况下可自动生成有效IP地址; 15.支持以太网通信协议,如TCP/IP, ARP, DHCP, ICMP (ping), IGMP, UDP; 16.视频分辨率:支持4K,3840 x 2160p@60Hz 4:2:0; 17.接口:≥1路HDMI输出, ≥1路音频输出,≥1路IR输入,≥1路IR输出,≥2路USB接口。 6 台 1-4 无线路由 国标 一键mesh组网,无缝漫游。主路由为wifi6 3200Mbps,外置8颗FEM,2.4G/5G双频,≥4x4高阶mimo,带机量256台,≥4个千兆网口,一键mesh互联。子路由1200Mbps 外置≥2颗FEM,无需配置,插电自动互联。 2 台 1-5 平板 华为 M5 1. 处理器速度:2.26GHz; 2. 连接方式:Wi-Fi,蓝牙; 3. USB接口:Type-C; 4. 音频接口:USB Type-C; 5. 视频接口:USB Type-C; 6. 屏幕类型:IPS; 7. 屏幕比例:16:10; 8. 电池容量:≥7000mAh。 1 台 1-6 有线触控屏 GSOUND PRO IP8S 1.核心处理器:性能不低于400MHz 32位双核处理器; 2.控制界面:在同一局域网内,具有“一键系统开关、音量调节、投影开关、幕布升降、服务呼叫、会议模式切换”等功能触控键,控制界面支持任意修改等功能; 3.显示屏:≥6.8寸; 4.采用高速处理芯片,支技USB和WIFI模式,支持网卡模式和热点模式,可配置成无线串口透传模式,可用TCP/IP协议、FTP协议、HTTP协议。 1 台 1-7 无线投屏高效协作系统 GSOUND PRO G95H 1.系统版本:Android5.1或以上; 2.USB接口:≥3路; 3.中央处理器:ARMCortexA7x4或以上; 4.HDMI输出:≥1路; 5.内存大小:≥1GDDR3; 6.音频输出:≥3.5mm; 7.有线网络:1*RJ45; 8.天线:外置*≥3; 9.热点WiFi模块:802.11g/n/ac2.4G/5G; 10.投屏连接所用:RJ45; 11.可有线接入内网:可DHCP获取或静态指定; 12.Wifi模块:2.4G,仅做无线桥接内网或外网; 13.蓝牙音频模块:当安卓系统设备使用APP投屏时,会自动蓝牙功能,实现音频传输; 14.传输速率:300~1200Mbps; 15.连接路数:1~15位(理论254位,实际15位以内)如需更多终端连接可外接企业级AP; 16.最大同时显示路数:1路; 17.HDMI输出分辨率:1024*768,1280*720,1280*800,1920*1080,auto; 18.USB口支持:HID标准设备如鼠标,键盘,U盘,触控设备等; 19.USB传屏器配置安装; 20.接口:USBDevice。 1 套 1-8 24口千兆交换机 锐捷 RG-NBS5100-24GT4SFP 1.三层千兆交换机; 2.支持堆叠; 3.具有≥24个千兆电口和≥4个SFP接口; 4.支持POE; 5.支持组播管理; 6.支持快速离开机制; 7.支持查询器功能。 1 台 1-9 安装辅材 定制 连接件、电源线、控制线、管材等等。 1 项 1-10 控制编程 定制 根据实际使用需求现场编写操控程序,实现一键智能控。 1 项 四、录播系统 1-1 30倍高清云台摄像机 GSOUND PRO MC-GS800 1. ≥214万像素1/2.8英寸CMOS传感器; 2. 支持全高清1080P60到标清的多格式视频输出; 3. 高清、标清视频可同时输出; 4. 支持3G-SDI, DVI-I等高清视频输出接口; 5. 内置OSD操作菜单; 6. ≥30倍光学。 2 台 1-2 液晶触控屏导播控制台 GSOUND PROK-RS85 1.电源口:DC12V; 2.RS-IN:数据输入接口,支持RS232、RS485信号输入,主要用于录播主机与S200-XD-11J的数据通讯(云台、切换命令、触控命令等); 3.RS-LOOPOUT:数据环出接口,可接外设设备(辅助云台摄像机、导播控制键盘等),数据不经过录播主机,直接从该口环出; 4.LINE-OUT:声音输出接口,3.5耳机接口,可外接功放音箱设备。输出HDMI-IN和LINE-IN进来的声音; 5.HDMI-IN:HDMI信号输入接口,接入录播主机的HDMI-OUT信号(录播导播界面、带声音); 6.VGA-IN:VGA信号输入接口,接入录播主机的VGA-OUT信号(录播导播界面); 7.LINE-IN:声音输入接口,配合VGA-IN,VGA不能传输声音,如果VGA-IN接入的是录播导播界面,则录播PGM的声音从此接口输入; 8.云台摇杆:三维立体云台控制摇杆,可控制云台转动、焦距拉大缩小和选择的功能; 9.POWER:S200-XD-11J电源触控按键; 10.SW按键:切换按键,SW下面的1-6的数字按键功能可以是通道切换和对应通道预置位。SW触控按键用于切换功能(通道、预置位这2个功能的切换),切换成对应的功能才能正常使用1-6数字按键; 11.数字按键:同上≥11点,可用于对应通道预置位切换,也可作为录播1-6通道的切换按键使用; 12.液晶触控屏:≥11寸高清液晶触控屏,可显示和触控录播主机导播界面。 1 台 1-3 3机位高清会议录播主机 GSOUND PROMU32V 1.软硬件一体化纯嵌入式设计; 2.录制、导播、推流一机完成; 3.H.264视频编码 ; 4.支持≥3路HDMI视频同步采集录制,≥2路HDMI视频同步输出; 5.通过本地界面直接进行相关操作,本地导播无延时; 6.系统结构:嵌入式Linux系统; 7.视频输入接口:≥3路HDMI; 8.视频输出接口:≥2路HDMI; 9.视频显示:PGM支持单画面、画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏; 10.输入分辨率支持 1920*1080@60FPS; 11.音频输入:≥2路LINE-IN,3pin凤凰端子; 12.音频输出:≥2路LINE-OUT,3pin凤凰端子,1路监听接口,3.5mm耳机孔; 13.视频编码:H.264; 14.音频编码:AAC; 15.视频输出格式:MP4; 16.视频编码帧率:5~30fps; 17.视频码率:500kbps~40Mbps可调; 18.音频码率:8~420KB可调; 19.数据存储:标配≥4T监控级硬盘,支持扩展; 20.RS485/RS232:≥4组RS485,≥2组RS232,采用RJ-45接口; 21.电源输出:支持≥1组DC 12V/1A输出; 22.网络:≥1个1000M网口,RJ-45接口; 23.USB接口:≥1个USB2.0,1个USB3.0; 24.软件升级:支持网络升级; 25.存储模式:支持内置硬盘、外接USB存储,USB导出,FTP下载; 26.协议支持:RTMP、RTSP、UDP、TCP、FTP、DHCP、HTTP; 27.电源:DC 12V/3A。 1 台 1-4 后台显示屏 海信 55HS8U11D 1. ≥55寸; 2.存储内存:≥16GB; 3. 背光方式:直下式/DLED; 4. CPU核心数:≥四核; 5. 运行内存/RAM:≥2GB。 3 台 1-5 显示屏支架 定制 后台显示屏墙面安装支架。 3 副 1-6 工程辅材 定制 摄像机HDMI高清视频成品线缆、RJ45网络线、摄像机安装支架辅材。 1 批 1-7 安装调试费 定制 系统布线、安装、调试。 1 项 五、舞台灯光 灯具部分 1-1 LED成像灯(面光一) BLUEMOON YJ014L 1. 电压:AC90V-240V; 2. 频率:50Hz-60Hz; 3. 色温:3200K/5600K; 4. 光源:≥200WLED白光灯珠; 5. 额定功率:≥300W; 6. 控制协议:DMX512; 7. 通道数:DMX ≥2通道; 8. 色温:3200K/5600K/6500K; 9. 光束角度:10/19/26/36/50度; 10. 光学照度:2400Lux/5m; 11. 刷新频率:2000HZ; 12. 散热处理:铜管导热+静音风扇; 13. 全铝合金制造,内置调光电源;可提供0-100%; 14. 具有高显色指数(Ra>95); 15. 高光效、高功率LED光源光; 16. 通量高达2200lm; 17. 节能、环保,寿命大于50000小时; 18. 光衰小于20%。 18 台 1-2 LED成像灯(面光二) BLUEMOON YJ014L 1. 电压:AC90V-240V; 2. 频率:50Hz-60Hz; 3. 色温:3200K/5600K; 4. 光源:≥200WLED白光灯珠; 5. 额定功率:≥300W; 6. 控制协议:DMX512; 7. 通道数:DMX ≥2通道; 8. 色温:3200K/5600K/6500K; 9. 光束角度:10/19/26/36/50度; 10. 光学照度:2400Lux/5m; 11. 刷新频率:2000HZ; 12. 散热处理:铜管导热+静音风扇; 13. 全铝合金制造,内置调光电源;可提供0-100%; 14. 具有高显色指数(Ra>95); 15. 高光效、高功率LED光源光; 16. 通量高达2200lm; 17. 节能、环保,寿命大于50000小时; 18. 光衰小于20%。 18 台 1-3 LED成像灯(观众席面灯光) BLUEMOON YJ014L 1. 电压:AC90V-240V; 2. 频率:50Hz-60Hz; 3. 色温:3200K/5600K; 4. 光源:≥200WLED白光灯珠; 5. 额定功率:≥300W; 6. 控制协议:DMX512; 7. 通道数:DMX ≥2通道; 8. 色温:3200K/5600K/6500K; 9. 光束角度:10/19/26/36/50度; 10. 光学照度:2400Lux/5m; 11. 刷新频率:2000HZ; 12. 散热处理:铜管导热+静音风扇; 13. 全铝合金制造,内置调光电源;可提供0-100%; 14. 具有高显色指数(Ra>95); 15. 高光效、高功率LED光源光; 16. 通量高达2200lm; 17. 节能、环保,寿命大于50000小时; 18. 光衰小于20%。 13 台 1-4 LED成像灯(左右耳光1) BLUEMOON YJ014L 1. 电压:AC90V-240V; 2. 频率:50Hz-60Hz; 3. 色温:3200K/5600K; 4. 光源:≥200WLED白光灯珠; 5. 额定功率:≥300W; 6. 控制协议:DMX512; 7. 通道数:DMX ≥2通道; 8. 色温:3200K/5600K/6500K; 9. 光束角度:10/19/26/36/50度; 10. 光学照度:2400Lux/5m; 11. 刷新频率:2000HZ; 12. 散热处理:铜管导热+静音风扇; 13. 全铝合金制造,内置调光电源;可提供0-100%; 14. 具有高显色指数(Ra>95); 15. 高光效、高功率LED光源光; 16. 通量高达2200lm; 17. 节能、环保,寿命大于50000小时; 18. 光衰小于20%。 12 台 1-5 LED成像灯(左右耳光2) BLUEMOON YJ014L 1. 电压:AC90V-240V; 2. 频率:50Hz-60Hz; 3. 色温:3200K/5600K; 4. 光源:≥200WLED白光灯珠; 5. 额定功率:≥300W; 6. 控制协议:DMX512; 7. 通道数:DMX ≥2通道; 8. 色温:3200K/5600K/6500K; 9. 光束角度:10/19/26/36/50度; 10. 光学照度:2400Lux/5m; 11. 刷新频率:2000HZ; 12. 散热处理:铜管导热+静音风扇; 13. 全铝合金制造,内置调光电源;可提供0-100%; 14. 具有高显色指数(Ra>95); 15. 高光效、高功率LED光源光; 16. 通量高达2200lm; 17. 节能、环保,寿命大于50000小时; 18. 光衰小于20%。 12 台 1-6 四合一全彩染色帕灯(侧光) BLUEMOON YE049F 1. 控制通道:≥8个DMX512通道; 2. 电压:AC90V-240V; 3. 频率:50Hz-60Hz; 4. 功率:≥200W/220W; 5. 光源:≥24颗/10W四合一灯珠50,000小时使; 6. 光源寿命:6-10万小时; 7. 颜色:≥1670万种颜色变化; 8. 控制:DMX512、主从控制、自走; 9. 通道:≥4CH/8CH通道(数码显示)。 48 台 1-7 四合一全彩染色帕灯(顶光一) BLUEMOON YE049F 1. 控制通道:≥8个DMX512通道; 2. 电压:AC90V-240V; 3. 频率:50Hz-60Hz; 4. 功率:≥200W/220W; 5. 光源:≥24颗/10W四合一灯珠50,000小时使; 6. 光源寿命:6-10万小时; 7. 颜色:≥1670万种颜色变化; 8. 控制:DMX512、主从控制、自走; 9. 通道:≥4CH/8CH通道(数码显示)。 11 台 1-8 LED平板会议灯(顶光一) BLUEMOON YJ079 1. 电压:AC100~240V,50~60Hz; 2. 功率:≥300W; 3. 调光频率:1.2KHz; 4. 灰度等级:≥20000; 5. 灯珠数量:F5*432颗LED贴片灯珠; 6. 显色指数:PFC>0.95; 7. 灯珠寿命:大于50000小时; 8. 色温:≥5600K; 9. 通道模式:1CH/2CH; 10. 调光:0~100%; 11. 控制方式:手动+DMX控台; 12. 防护等级:IP20; 13. 控制面板:LCD液晶显示+四按键; 14. 光束角度:120度; 15. 调光:0-100%线性调光; 16. 散热方式:无风机自然散热; 17. 控制模式:DMX512控制/手动控制。 10 台 1-9 380W光束灯(顶光一) BLUEMOON YA064F 1. 电源:AC90V-240V 50Hz -60 Hz; 2. 功率:≥500W; 3. 灯泡:≥380W; 4. 色温:≥6000K; 5. 使用寿命:≥500小时; 6. 颜色:一个颜色盘,≥13个颜色+白光效果,可变连续旋转颜色盘可以任意方向产生彩虹效果。最佳效果棱镜,一个旋转8棱镜,一个梯镜(也可定做:16棱镜,+8或24棱镜都可),可正反方向旋转并具有棱镜定位功能,两个放大镜,一个雾化镜; 7. 图案盘:一个旋转图案盘 9图+白光 一个固定图案盘14图+白光; 8. 调焦,触摸带旋转显示屏。光学器件,组合的光学透镜,变焦0-3.9度, 电子聚焦20米处; 9. 频闪拍及频闪:快速动作频闪拍可以迅速中断光束,并且可以实现每秒1-10次频闪效果。另外还有调光效果; 10. 变焦:电子线性变焦系统; 11. 数字控制:DMX512; 12. 风扇:采用DC12-24V风扇,风冷速度。风扇散热及过热保护 ; 13. 可调节频闪频率; 14. 540°水平转动270°垂直转动,两者皆具微步精确; 15. 标准DMX512控制信号16CH/24CH 两种通道模式。 8 台 1-10 LED四眼灯(舞台演员面灯光) BLUEMOON YE151 1. 电压:AC100V-240V; 2. 频率:50Hz-60Hz; 3. 光源:≥4颗50WCOB(科税灯珠); 4. 色温:暖白3200K,正白6500K; 5. (正白+暖白二合一可选); 6. 总功率:≥250W; 7. 光源寿命:100000小时; 8. 调光:0%~100%; 9. 功率:≥250W; 10. 光束角度:18度/25度可选(默认25度); 11. 工作温度:-25℃~+35℃; 12. 控式模式:DMX512,自走、主从,声控; 13. 通道:8个DMX通道。 14 台 1-11 四合一全彩染色帕灯(顶光二) BLUEMOON YE049F 1. 控制通道:≥8个DMX512通道; 2. 电压:AC90V-240V; 3. 频率:50Hz-60Hz; 4. 功率:≥200W/220W; 5. 光源:≥24颗/10W四合一灯珠50,000小时使; 6. 光源寿命:6-10万小时; 7. 颜色:≥1670万种颜色变化; 8. 控制:DMX512、主从控制、自走; 9. 通道:≥4CH/8CH通道(数码显示)。 11 台 1-12 LED平板会议灯(顶光二) BLUEMOON YJ079 1. 电压:AC100~240V,50~60Hz; 2. 功率:≥300W; 3. 调光频率:1.2KHz; 4. 灰度等级:20000; 5. 灯珠数量:F5*432颗LED贴片灯珠; 6. 显色指数:PFC>0.95; 7. 灯珠寿命:大于50000小时; 8. 色温:5600K可选; 9. 通道模式:1CH/2CH; 10. 调光:0~100%; 11. 控制方式:手动+DMX控台; 12. 防护等级:IP20; 13. 控制面板:LCD液晶显示+四按键; 14. 光束角度:120度; 15. 调光:0-100%线性调光; 16. 散热方式:无风机自然散热; 17. 控制模式:DMX512控制/手动控制; 18. 保护等级:IP20; 19. 工作温度:-25℃~+35℃。 10 台 1-13 380W光束灯(顶光二) BLUEMOON YA064F 1. 电源:AC90V-240V 50Hz -60 Hz; 2. 功率:≥500W; 3. 灯泡:≥380W; 4. 色温:≥6000K; 5. 使用寿命:≥500小时; 6. 颜色:一个颜色盘,≥13个颜色+白光效果,可变连续旋转颜色盘可以任意方向产生彩虹效果。最佳效果棱镜,一个旋转8棱镜,一个梯镜(也可定做:16棱镜,+8或24棱镜都可),可正反方向旋转并具有棱镜定位功能,两个放大镜,一个雾化镜; 7. 图案盘:一个旋转图案盘 9图+白光 一个固定图案盘14图+白光; 8. 调焦,触摸带旋转显示屏。光学器件,组合的光学透镜,变焦0-3.9度, 电子聚焦20米处; 9. 频闪拍及频闪:快速动作频闪拍可以迅速中断光束,并且可以实现每秒1-10次频闪效果。另外还有调光效果; 10. 变焦:电子线性变焦系统; 11. 数字控制:DMX512; 12. 风扇:采用DC12-24V风扇,风冷速度。风扇散热及过热保护 ; 13. 可调节频闪频率; 14. 540°水平转动270°垂直转动,两者皆具微步精确; 15. 标准DMX512控制信号16CH/24CH 两种通道模式。 8 台 1-14 四合一全彩染色帕灯(顶光三) BLUEMOON YE049F 1. 控制通道:≥8个DMX512通道; 2. 电压:AC90V-240V; 3. 频率:50Hz-60Hz; 4. 功率:≥200W/220W; 5. 光源:≥24颗/10W四合一灯珠50,000小时使; 6. 光源寿命:6-10万小时; 7. 颜色:≥1670万种颜色变化; 8. 控制:DMX512、主从控制、自走; 9. 通道:≥4CH/8CH通道(数码显示)。 14 台 1-15 380W光束灯(顶光三) BLUEMOON YA064F 1. 电源:AC90V-240V 50Hz -60 Hz; 2. 功率:≥500W; 3. 灯泡:≥380W; 4. 色温:≥6000K; 5. 使用寿命:≥500小时; 6. 颜色:一个颜色盘,≥13个颜色+白光效果,可变连续旋转颜色盘可以任意方向产生彩虹效果。最佳效果棱镜,一个旋转8棱镜,一个梯镜(也可定做:16棱镜,+8或24棱镜都可),可正反方向旋转并具有棱镜定位功能,两个放大镜,一个雾化镜; 7. 图案盘:一个旋转图案盘 9图+白光 一个固定图案盘14图+白光; 8. 调焦,触摸带旋转显示屏。光学器件,组合的光学透镜,变焦0-3.9度, 电子聚焦20米处; 9. 频闪拍及频闪:快速动作频闪拍可以迅速中断光束,并且可以实现每秒1-10次频闪效果。另外还有调光效果; 10. 变焦:电子线性变焦系统; 11. 数字控制:DMX512; 12. 风扇:采用DC12-24V风扇,风冷速度。风扇散热及过热保护 ; 13. 可调节频闪频率; 14. 540°水平转动270°垂直转动,两者皆具微步精确; 15. 标准DMX512控制信号16CH/24CH 两种通道模式。 8 台 1-16 四合一全彩染色帕灯(逆光) BLUEMOON YE049F 1. 控制通道:≥8个DMX512通道; 2. 电压:AC90V-240V; 3. 频率:50Hz-60Hz; 4. 功率:≥200W/220W; 5. 光源:≥24颗/10W四合一灯珠50,000小时使; 6. 光源寿命:6-10万小时; 7. 颜色:≥1670万种颜色变化; 8. 控制:DMX512、主从控制、自走; 9. 通道:≥4CH/8CH通道(数码显示)。 11 台 1-17 380W光束灯(逆光) BLUEMOON YA064F 1. 电源:AC90V-240V 50Hz -60 Hz; 2. 功率:≥500W; 3. 灯泡:≥380W; 4. 色温:≥6000K; 5. 使用寿命:≥500小时; 6. 颜色:一个颜色盘,≥13个颜色+白光效果,可变连续旋转颜色盘可以任意方向产生彩虹效果。最佳效果棱镜,一个旋转8棱镜,一个梯镜(也可定做:16棱镜,+8或24棱镜都可),可正反方向旋转并具有棱镜定位功能,两个放大镜,一个雾化镜; 7. 图案盘:一个旋转图案盘 9图+白光 一个固定图案盘14图+白光; 8. 调焦,触摸带旋转显示屏。光学器件,组合的光学透镜,变焦0-3.9度, 电子聚焦20米处; 9. 频闪拍及频闪:快速动作频闪拍可以迅速中断光束,并且可以实现每秒1-10次频闪效果。另外还有调光效果; 10. 变焦:电子线性变焦系统; 11. 数字控制:DMX512; 12. 风扇:采用DC12-24V风扇,风冷速度。风扇散热及过热保护 ; 13. 可调节频闪频率; 14. 540°水平转动270°垂直转动,两者皆具微步精确; 15. 标准DMX512控制信号16CH/24CH 两种通道模式。 8 台 1-18 380W光束灯(地面效果) BLUEMOON YA064F 1. 电源:AC90V-240V 50Hz -60 Hz; 2. 功率:≥500W; 3. 灯泡:≥380W; 4. 色温:≥6000K; 5. 使用寿命:≥500小时; 6. 颜色:一个颜色盘,≥13个颜色+白光效果,可变连续旋转颜色盘可以任意方向产生彩虹效果。最佳效果棱镜,一个旋转8棱镜,一个梯镜(也可定做:16棱镜,+8或24棱镜都可),可正反方向旋转并具有棱镜定位功能,两个放大镜,一个雾化镜; 7. 图案盘:一个旋转图案盘 9图+白光 一个固定图案盘14图+白光; 8. 调焦,触摸带旋转显示屏。光学器件,组合的光学透镜,变焦0-3.9度, 电子聚焦20米处; 9. 频闪拍及频闪:快速动作频闪拍可以迅速中断光束,并且可以实现每秒1-10次频闪效果。另外还有调光效果; 10. 变焦:电子线性变焦系统; 11. 数字控制:DMX512; 12. 风扇:采用DC12-24V风扇,风冷速度。风扇散热及过热保护 ; 13. 可调节频闪频率; 14. 540°水平转动270°垂直转动,两者皆具微步精确; 15. 标准DMX512控制信号16CH/24CH 两种通道模式。 8 台 1-19 450追光灯 BLUEMOON YC016 1.支持电压:AC90V~240V50Hz/60Hz; 2.耗电功率:≥450w; 3.光源:led≥400w; 4.颜色:一个色轮5颜色(白光,红色,绿色,蓝色,紫色,黄色); 5.控制系统:自配旋钮控制; 6.控制模式:单机手动模式; 7.散热系统:高强度风冷+纯铜散热+纳米导热+铝型材散热。 2 台 1-20 薄雾机 BLUEMOON YI024 1. 电压AC230V50HZ; 2. 保险丝≥16A; 3. 功率≥1200W; 4. 预热时间4分钟; 5. 耗油量≥2ml/MIN; 6. 无线遥控选配; 7. 操作语言:中英切换; 8. DMX通道2。 2 台 1-21 泡泡机 BLUEMOON YI007 1. 电压:AC110V/230V; 2. 频率:50-60Hz±10%; 3. 功率:200W; 4. 泡泡油容量:2.5公斤; 5. 吹泡高度:10米; 6. 泡泡覆盖面积:100平方; 7. 控制方式:遥控(30米)、手动。 2 台 调光及信号处理部分 1-1 数字灯控台 BLUEMOON MA-A6 1.英特尔酷睿≥i3 6100CPU ,≥4G内存,SSD≥120g,≥2G独显; 2. ≥1个9寸触摸屏; 3. ≥2个15.4寸电动升降宽屏触摸显示屏; 4. 显示窗口固定鼠标不可拖动; 5. 内置独立带隔离的HIFI级声卡,解决主板集成声卡音质差 无隔离交流声干扰 ; 6. 内置≥1个18w快充手机充电专用USB口; 7. 支持物理按键关闭窗口运行其他灯光软件; 8. ≥9寸屏幕下按键LED支持跟程序同步亮灯; 9. 支持Art-net网络扩展至256域,无需NPU就可全部输出信号; 10. 可外接HDMI显示器≥1个; 11. 输入电压:110V~220V 50~60Hz,内置大功率UPS不间断电源; 12. 内置≥6个DMX-512输出接口,≥1个DMX-512输入接口,最大扩展可256DMX输出口; 13. 一个高灵敏轨迹球; 14. 内置键盘抽屉; 15. ≥1个LTC时间码输入接口,≥1个MIDI时间码输入接口; 16. ≥1个主控调光轮,≥4个属性编码轮,≥1个主控推杆,≥2个AB推杆; 17. ≥15个程序回放推杆,≥30个程序存储功能键; 18. ≥4个USB接口,≥1个音频接口,≥1个网络接口,≥2个工作灯接口 , 19. 可根据用户需求进行编程不同使用场景,如会议模式、文艺汇演模式等各种模式切换,也可自定义编程编组。 1 台 1-3 八路信号放大器 BLUEMOON YK013A 1.数字信号类型:DMX512/1990; 2.≥1路输入,≥1路直通输出(非隔离); 3.≥8路光隔离信号分配输出 ; 4.各输入输出接口之间的电气隔离电。 12 台 灯光配电部分 1-1 96路电源直通箱 BLUEMOON YK096 1.供电:三相五线制AC380V±10%,频率50Hz±5%; 2.输入额定电流:≥400A犀牛插输入 ,最大≥96路×4KW 可选可用于任何负载; 3.设有225A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关; 4.三相独立电压,电流,监测,三相A.B.C指示灯指示; 5.支持第三方平台控制,“一键开关机”、“模式切换”。 1 台 灯光系统辅材部分 1-1 舞台灯光阻燃软扁平电缆 国标 1.低烟、无卤、阻燃电缆;≥WDZ-19*4mm2+1*TCP+4*DMX。 200 米 1-2 舞台灯光阻燃电缆 国标 1.低烟、无卤、阻燃电缆;≥WDZ-3*2.5mm2。 800 米 1-3 调光柜接入阻燃电缆 国标 1.低烟、无卤、阻燃电缆:≥WDZC-YJY-3x240mm2+1*120mm2+1*70mm2。 10 米 1-4 网线 国标 1.≥6类非屏蔽网线。 1 箱 1-5 网络配线架 国标 1.网络配线架。 2 套 1-6 DMX信号线缆 国标 1.DMX512。 1200 米 1-7 接插件 国标 插座、插头、DMX插座(固定式)、网络插座(固定式)、网络插头、插座。 1 项 1-8 金属桥架(热镀锌) 国标 1.≥600mm*200mm。 50 米 1-9 金属桥架(热镀锌) 国标 1.≥200mm*100mm。 100 米 1-10 金属桥架(热镀锌) 国标 1.≥100mm*100mm。 200 米 1-11 金属桥架(热镀锌) 国标 1.≥100mm50mm。 300 米 1-12 钢管 国标 1.≥SC50。 300 米 1-13 灯光吊杆线槽 国标 1.黑色≥100mm*100mm。 200 米 1-14 保险绳、灯钩 定制 包括保险绳、灯钩等固定套件。 150 套 1-15 安装调试费 定制 系统布线、安装、调试。 1 项 六、舞台机械及幕布系统 1-1 前檐幕吊杆 宏宇 JYQ-QYM-600型 1. 吊杆机形式:大滚筒卷扬机; 2. 运行速度:≥0.3m/s; 3. 行程:≥20m; 4. 吊点数:≥6个; 5. 电机功率:≥4KW; 6. 载荷:≥6KN; 7. 吊杆长度:≥23m; 8. 定位精度 :±3mm; 9. 运行噪音:≤50 dB(A)。 1 台 1-2 对开升降大幕机 宏宇 JYQ-DM-DZ 1. 工作形式:大滚筒升降、铝合金轨道对开; 2. 框架长度:≥21m; 3. 电机功率:升降4KW、对开≥0.75KW; 4. 升降速度:≥0.3m/s; 5. 对开行程:≥11.5m(单边行程); 6. 重迭部分长度:≥2m; 7. 开∕闭时间:对开≥0.6m/s; 8. 对开运行噪音:≤50 dB(A); 9. 重复定位精度:±10mm(对开); 10. 载荷:幕布自重。 1 套 1-3 布景吊杆 宏宇 JYQ-QYM-600型 1. 吊杆机形式:大滚筒卷扬机; 2. 运行速度:≥0.3m/s; 3. 行程:≥20m; 4. 吊点数:≥6个; 5. 电机功率:≥4KW; 6. 载荷:≥6KN; 7. 吊杆长度:≥23m; 8. 定位精度 :±3mm; 9. 运行噪音:≤50 dB(A)。 5 套 1-4 电影幕吊杆 宏宇 JYQ-QYM-600型 1. 吊杆机形式:大滚筒卷扬机; 2. 运行速度:≥0.3m/s; 3. 行程:≥20m; 4. 吊点数:≥6个; 5. 电机功率:≥4KW; 6. 载荷:≥6KN; 7. 吊杆长度:≥23m; 8. 定位精度 :±3mm; 9. 运行噪音:≤50 dB(A)。 1 套 1-5 灯光吊杆 宏宇 JYQ-DG-800型 1. 吊杆机形式:大滚筒卷扬机; 2. 运行速度:≥0.2m/s; 3. 行程:≥10m; 4. 电机功率:≥4KW; 5. 吊点数:≥6个; 6. 载荷:≥8KN; 7. 吊杆长度:≥21m; 8. 定位精度:±3mm; 9. 运行噪音:≤50dB(A)。 5 套 1-6 固定面光杆 定制 根据现场实地定制。 2 套 1-7 固定耳光架 定制 根据现场实地定制。 4 套 1-8 侧灯光吊杆 宏宇 JYQ-DG-800型 1. 吊杆机形式:大滚筒卷扬机; 2. 运行速度:≥0.2m/s; 3. 行程:≥10m; 4. 电机功率:≥4KW; 5. 吊点数:≥6个; 6. 载荷:≥8KN; 7. 吊杆长度:≥21m; 8. 定位精度:±3mm; 9. 运行噪音:≤50dB(A)。 2 套 1-9 对开升降底幕机 宏宇 JYQ-DM-DZ 1. 工作形式:大滚筒升降、铝合金轨道对开; 2. 框架长度:≥21m; 3. 电机功率:升降≥4KW、对开≥0.75KW; 4. 升降速度:≥0.3m/s; 5. 对开行程:≥11.5m(单边行程); 6. 重迭部分长度:≥2m; 7. 开∕闭时间:对开≥0.6m/s; 8. 对开运行噪音:≤50 dB(A); 9. 重复定位精度:±10mm(对开); 10. 载荷:幕布自重。 1 套 1-10 舞台机械数字控制台(主备) 宏宇 NK-C5812 1.系统采用总线通信方式和分布式系统结构控制方案; 2.最大可同时控制≥48路舞台机械设备; ●3.具有≥4个选页切换键,单页配置≥12控制通道,每个通道配置≥1个上升降键、≥1个下降键、≥1个停止键;具有≥1路钥匙开关,可控制系统总电源的通断。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ▲ 4.具有≥12个1寸显示屏,可显示灯杆名称、通道编号、灯杆编号。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 5.每路受控设备可自由分配至控台的任意控制通道; ▲ 6.面板上具有≥1路双通道安全继电器紧急停止系统开关,开关具备自锁和解锁功能;≥1路紧急停止系统状态指示灯。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 7.具有通道运行状态指示功能; 8.系统支持多控台冗余设计,最大支持12台控制台同时在线; ▲9.主备控制台之间可自由切换控制权限功能;面板上具有主控和从控功能键,用于切换主控台与备用控台之间的权限,机械设备正在运行作时,切换主控和从控功能键无效,保证各设备安全运行。投标时须提供投标产品演示光盘(光盘内容应为实物演示视频,并能够佐证满足本项要求)。 10.主控台出现故障时,系统无间隙自动将控制权限按顺序切换给到备用控台进行操作控制。 2 台 1-11 分布式舞台机械总控箱 宏宇 JYQ-DG-801 1.具有电源过流、过压、欠压、相序保护、故障自诊断等功能及状态显示; 2.具有双通道安全继电器紧急停止功能及紧急停止系统状态指示灯显示; 3.系统输出供电方式采用独立供电,支持控制台钥匙控制开、关功能; 4.支持同时连接多台控制台和多路分控箱; 5.总控箱与控制台、分控柜之间均采用总线通信方式。 1 台 1-12 分布式舞台机械分控箱 宏宇 JYQ-DG-802 1.双通道独立控制电气系统; 2.支持控制台远程控制与本地控制; 3.具有≥1路本地总线通信控制口,支持外接手持控制器,用于检修、试车或紧急操作控制; 4. 面板上具有≥1路双通道安全继电器紧急停止系统开关,开关具备自锁和解锁功能;≥1路紧急停止系统状态指示灯; 5.具有双通道运行状态指示灯; 6.分控箱与总控箱、控制台采用总线通信方式。 8 台 1-13 舞台机械手持控制器 宏宇 JYQ-DG-803 1.双道机械手持控制器; 2.用于检修、试车或紧急操作控制; 3. 面板上具有≥1路双通道安全继电器紧急停止系统开关,开关具备自锁和解锁功能;≥1路紧急停止系统状态指示灯;提供投标设备型号面板照片图加盖投标人公章; 4.具有≥2个通道独立控制功能,面板上配置≥1个通道选择切换关开、≥1个上升键、≥1个下降键,用于独立控制单通道机械运行工作。 1 个 1-14 控制系统线缆、桥架 定制 国标线缆、满足系统需求。 16 路 1-15 马道制作 定制 ≥9道马道,左右设备层。 1 项 1-16 安装辅材 定制 含控制线、电源线等。 1 项 1-17 线材桥架 定制 ≥200*100*1.5。 1 项 1-18 前檐幕 宏宇 定制 经过防火阻燃处理,配合大幕使用,含同色衬里; 尺寸(m2); 宽≥21米*高≥1.5米*≥3折*≥1片。 94.5 ㎡ 1-19 大幕 宏宇 定制 经过防火阻燃处理,为舞台的门户幕布,开场、换场及闭场使,含同色衬里。用尺寸:宽≥12米*高≥11米*≥3折*≥2片。 792 ㎡ 1-20 衬里 宏宇 定制 大幕村里颜色选用与大幕相匹配,材质棉布。 792 ㎡ 1-21 侧条幕 宏宇 定制 经过防火阻燃处理,此幕与沿幕配套使用,增强舞台的立体层,含同色衬里。次感尺寸:(m2) 宽≥3米*高≥11米*≥3折*≥6片。 198 ㎡ 1-22 横条幕 宏宇 定制 经过防火阻燃处理,边幕与沿幕配套使用,含同色衬里; 尺寸:(m2) 宽≥23米*高≥1.5米*≥3折*≥3片。 310.5 ㎡ 1-23 底幕 宏宇 定制 经过防火阻燃处理,为舞台的门户幕布,开场、换场及闭场使用。 792 ㎡ 1-24 防火幕 宏宇 定制 1. 独立控制箱,手动释放,消防联动接点; 2. 尺寸:宽 ≥19mX 高≥11mX 厚≥0.16m; 3. 结构类型:片式钢结构幕体; 4. 驱动类型:钢丝绳卷扬机附液压阻尼; 5. 行程:≥10m; 6. 提升速度:≥0.1m/s; 7. 最大水平载荷:≥35kg/m2 ; 8. 提升方式:电动提升,消防联动、手动下降; 9. 减速:液压阻尼,三级减速 ; 10. 下落速度:一级速度距台面≥2.5m 以上(10-15s); 11. 二级速度:距台面≥2.5m 至距台面≥0.05m(15-25s); 三级速度: 距台面≥0.05m 至台面(5s-10s); 12. 下落时间:≤45s; 13. 耐火极限: ≥60min。 1 项 1-25 舞台机械系统安装调试费 定制 舞台机械安装、调试、运输、系统培训费用。 1 项 七、视频监控系统 1-1 高清半球 海康威视 DS-2CD2346WDV3-I 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器; 2. 最大分辨率≥2560x1440; 3. 红外(激光)摄像机在≥30米距离下应能探测到目标; 4. 在≥2560x1440@25fps下,清晰度≥1400TVL。最大亮度鉴别等级≥11级; 5. 信噪比≥55dB; 6. 摄像机能够在-30~60摄氏度,湿度小于93%环境下稳定工作; 7. 防尘防水等级≥IP66; 8. 摄像机应能在≥DC(12±25%)V范围内正常工作,支持POE供电。 5 台 1-2 高清筒型摄像机 海康威视 DS-2CD2T46WDV3-I3 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器; 2. 最低照度彩色≤0.005 lx,黑白≤0.0005 lx; 3. 内置暖白光补光灯; 4. 补光距离≥60米; 5. 动态范围≥106dB; 6. 信噪比≥62dB; 7. 防尘防水等级≥IP67; 8. 需支持DC12V供电/POE供电,且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 2 台 1-3 数字录像机 海康威视 DS-8616N-I16-V3 1. 支持≥16路H.264、H.265混合接入; 2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示; 3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务,可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条; 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像,支持录像回放的剪辑和回放截图功能; 5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;支持全局热备功能,可指定多块硬盘为全局热备盘;当阵列内某块磁盘发生故障,热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态; 6. 支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有当两个报警事件同时触发才能产生报警,组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件; 7. 支持本地预览权限的配置,设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面;支持远程预览加密,只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密;WEB界面远程登录设备,≥30分钟无操作,设备自动退出登录;可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单;WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH; 8. 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。 9. 支持设备级联,NVR接入NVR、DVR、XVR设备,选择通道添加; 10. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒,并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标,查看报警详情列表,可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加,当用户查看后计数自动清零; 11. 支持即时存储和回放功能,可回放设备断电、断网前一秒的录像; 12. 支持录像续传接收功能,接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像; 13. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级;支持远程对IPC的参数配置修改,支持IPC的参数配置到其他通道; 14. 支持双系统功能检查,检测到一个系统异常时,可从另一个系统启动,并恢复异常系统; 15. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口,≥16个硬盘接口。 1 台 1-4 监控硬盘 海康威视 DS60HKVS-VH1 ≥6T监控级硬盘。 3 块 1-5 监看设备 海信 55HS8U11D 1. ≥55寸; 2.存储内存:≥16GB; 3. 背光方式:直下式/DLED; 4. CPU核心数:≥四核; 5. 运行内存/RAM:≥2GB。 1 台 1-6 挂架 定制 定制。 1 台 1-7 POE千兆交换机 海康威视 DS-3E1526P-S ≥24个10/100/1000Mbps自适应电口+≥2个10/100/1000Mbps上联光口,其中≥24个口支持PoE/PoE+供电,最大PoE功率180W,交换机容量≥52Gbps,包转发率38.69Mpps,非网管型交换机,机架式。 1 台 八、辅材及配件 1-1 标准机柜 北讯NCB42-66BAA ≥42U,宽度600*深度600,立柜,带轮子。 2 个 1-2 电源线 国标 RVV≥3*2.5。 1000 m 1-3 RJ45水晶头 国标 ≥100个/盒。 1 盒 1-4 网线 国标 超六类。 1800 米 1-5 音频接插件配件 国标 专业音频各类接插件配件。 1 批 1-6 音箱线缆 国标 规格:≥4*2.5mm2。 300 米 1-7 音箱线缆 国标 规格:≥2*2.5mm2。 3000 米 1-8 屏蔽信号线 国标 用于舞台灯光布线、舞台上话筒至舞台接口箱、机柜连接。 2000 米 1-9 镀锌线管 国标 ≥25管。 400 米 1-10 镀锌线槽 国标 ≥150*100。 230 米 1-11 线管及三通、弯头、角铁等 国标 国标。 1 批 1-12 吊环、安全锁扣、钢丝绳、螺杆、螺母、螺环、膨胀螺栓 国标 国标。 1 批 1-13 设备控制桌 定制 ≥6位设备操作台。 1 张 1-14 除湿机(设备间用) 定制 1.额定电压:220V; 2.额定功率:≥695W; 3.水箱容量:≥8L; 4.定时功能:支持定时功能; 5.日除湿量:≥60L; 6.排水方式:水箱/下排水; 7.噪音:≤52dB; 8.操控方式:APP操控; 9.除湿原理:压缩机式。 3 台 1-15 电子防潮干燥箱 定制 1.容量:≥195升; 2.电压:110V-250V ; 3.材质:加强冷轧钢板1毫米+钢化玻璃4毫米 ; 4.控湿范围:25%RH-60%(防潮箱只能除湿,不能加湿) 。 1 台 1-16 其他安装辅料 定制 国标。 1 批 第二部分:学术报告厅音响、视频、灯光系统 一、音频扩声系统 音箱功放部分 1-1 平面波束线性声柱音箱 GSOUND PRO GLS12 1.单元类型:≥12x3.25寸钕磁单元 (可嵌入式安装); 2.阻抗:8Ω; 3.额定功率:≥500W; 4.频率响应:150Hz-19kHz(-6dB); 5.声压级:≥128dB(持续)-134dB(峰值); 6.灵敏度:≥101dB(1W@1mt); 7.覆盖角度:垂直10°/水平90°; 8.箱体材质:不锈钢。 2 只 1-2 带通式有源超低音箱 GSOUND PRO GLB15 1.音箱类型:单≥15寸超低音箱(可嵌入式安装); 2.箱体材质:多层桦木夹板; 3.音箱阻抗:8Ω; 4.音箱额定功率:≥600W/8Ω; 5.超低音箱频率响应范围:38Hz-150Hz; 6.声压级:130dB(持续)/136dB(峰值); 7.灵敏度:103dB(1W@1mt); ▲8.输入输出音频接口:≥2路Line或Mic平衡音源输入,带≥2个Line与Mic输入模式切换开关及≥2个输入信号指示灯;Mic音频输入提供幻象电压12Vdc;电源接口:≥1路电源输入、≥1路电源输出;≥2路平衡输出接口,带≥1个LINK(非DSP输出)与DSP输出模式切换开关。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ●9.音量调节:≥1个LEVEL总音量调节旋钮,可控制超低音箱与≥1路SPEAKER(OUT)600W/8Ω输出接口音量大小功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 10.音乐播放器:内置USB、SD及蓝牙连接音频播放器进行音频播放; ▲11.播放器控制;具有≥1个SD卡接口、≥1个USB输入接口、≥1个模式选择按键、≥1个播按键、≥1个暂停按键、≥1个循环按键、上下曲切换按键。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 12.红外接收:≥1路IR红外接收,通过接收遥控器或第三方智能中控平台的控制信号,控制播放器音量大小、播放、暂停、上下歌曲切换; 13.DSP功放频率响应:20Hz-33KHz(+0/-1dB)@1W,8Ω; 14.信噪比:>115dB(20Hz-20KHz,A weighted); 15.阻尼系数:>10000@100Hz; ●16.内置双通道数字功放模组:≥2×600W/8Ω。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。17.DSP音频软件处理模块:包含EQ均衡调节、动态限幅器、分频器、混音器、仿真调音推杆控制模块,通过PC安装DSP音频处理软件对设备进行调试,可采用思维导图的方式对控制模块任意组合连接; 18.保护功能:短路保护、过热保护(断电-热关机)、过载保护、高频输出保护; 19.工作电压:可支持90-265Vac宽电压工作模式; 20. 提供设备名称为“带通式有源超低音箱管控系统”的计算机软件著作权登记证书复印件,投标时须提供原件核对。 2 只 1-3 返听柱面波束全频扬声器 GSOUND PRO GM256F 1.音箱类型:全频音箱(可嵌入式安装); 2.频率范围(-10dB ) :105Hz-20kHz; 3.扩散角度:≥70°x60°(横向 纵向); 4.额定功率≥:250W; 5.最大功率:≥1000W; 6.灵敏度(1w/1m):≥95dB ; 7.最大声压级:≥119dB; ●8.扬声器配置:低音LF:≥2x5"、高音HF:采用≥6x1"阵列组合方式;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及单元组合实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ▲9.音箱面板上具有≥2个可调节FO谐振频率点,每个FO诣振频率点支持≥4档调节功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及功能设置实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 2 只 1-3 台补柱面波束全频扬声器 GSOUND PRO GM256F 1.音箱类型:全频音箱(可嵌入式安装); 2.频率范围(-10dB ) :105Hz-20kHz; 3.扩散角度:≥70°x60°(横向 纵向); 4.额定功率≥:250W; 5.最大功率:≥1000W; 6.灵敏度(1w/1m):≥95dB ; 7.最大声压级:≥119dB; 8.扬声器配置:低音LF:≥2x5";高音HF:≥6x1"采用阵列式组合方式; 9.音箱面板上具有≥2个可调节FO谐振频率点,每个FO诣振频率点支持≥4档调节功能。 2 只 1-4 观众席补声音箱 GSOUND PRO GLS12 1.单元类型:≥12x3.25寸钕磁单元(可嵌入式安装); 2.阻抗:8Ω; 3.额定功率:≥500W; 4.频率响应:150Hz-19kHz(-6dB); 5.声压级:≥128dB(持续)-134dB(峰值); 6.灵敏度:≥101dB(1W@1mt); 7.覆盖角度:垂直10°/水平90°; 8.箱体材质:不锈钢。 2 只 1-5 功率放大器(补声) GSOUND PRO CD-1000 1.立体声8Ω:(1000至400W可切换)x2; 2.立体声4Ω:(1500至600W可切换)x2; 3.频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 4.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 5.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 6.输出类别:Class D。 1 台 1-6 功率放大器(返听与台补) GSOUND PRO CD-1000 1.立体声8Ω:(1000至400W可切换)x2; 2.立体声4Ω:(1500至600W可切换)x2; 3.频响:20Hz-20KHz,-0.5dB(+/-0.5dB); 4.输入灵敏度:0.775V/1.0V; 5.输入阻抗:20kΩ/10kΩ; 6.输出类别:Class D。 1 台 音频处理部分 1-1 调音台 Allen & Heath SQ6 1.≥48全处理通道,96kHz采样率,≥24路本地话筒输入(XLR),≥2路1/4’’立体声输入(TRS),≥1路3.5mm立体声输入; 2.≥36路总线,≥12路立体声混音(AUX 或编组)+主左右输出,PAFL 总线,≥16 路可分配的本地输出(14路 XLR+2路1/4’’TRS),AES数字输出,专用对讲话筒输入(XLR),1/4’’TRS耳机输出,带专有控制; 3.不少于8个静音编组,≥8个DCA编组,≥8个立体声FX,带专有FX返送,DEEP处理,RackFX效果套件; 4.不小于7英寸彩色触摸屏,≥16个可分配软按键,≥4个自定义旋钮,≥24+1个推子,≥6层,≥144个可分配的通道条,≥24个背光式LCD通道条显示屏; 5.可用于直接至USB硬盘的立体声和多轨录音/播放,32x32通道USB传输至/从Mac /PC; 6.预置 dSnake 和 DX接口,可以通过 gigaACE(64X64)协议进行远程音频传输; 7.需和大礼堂调音台采用同一品牌,通过调用预设数据互为备份。 1 台 1-2 数字音频处理器 GSOUND PRO DSP88 1.软件界面支持:中文、英文、繁体(其他语言可定制); 2.DSP处理芯片:性能不低于GL 450MHz ; 3.模拟输入通道:不少于8路,凤凰端子;模拟输出通道:不少于8路,凤凰端子; 4.具有多种音频处理器模块:输入电平表、输出电平表、扩展器、均衡器、压缩器、自动增益、自动混音、反馈消除、噪声抑制、回声消除、频普图、矩阵混音、延时器、分频器、限幅器、信号指示表和信号发生器、系统静音等; 5.USB端口:设备前面板自带USB录播接口,通过该USB端口插入U盘可实现录播功能,设备支持WAV无损音乐格式播放与录制,在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能,且播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术,并可设置播放最大增益值:-72dB-12dB可调; 6.面板配有一个显示屏,能显示当前设备IP地址、设备型号、当前场景、CPU使用率、AEC状态、ANC状态; 7.工作电源:AC100V~240V,50Hz/60Hz; 8.网络端口:设备后面板带有≥1个RJ45网络端口,用于PC通过软件控制设备系统调试; 9.VCIN逻辑控制接口:对应输入输端口≥1~4 路,可配置为模拟或逻辑控制功能使用,拟时可接入墙面板用于模拟电压音量调节控制功能; 10.高电平电源端口;≥2组5V电源高电平控制输出接口; 11.VCOUT逻辑控制接口:对应输出端口≥1~4接口,逻辑控制,连接外部控制电路; 12.低电平电源端口;2组3.3V电源低电平控制输出接口; 13.逻辑控制输入接口:对应配置界面输入GPIO ≥1~8口,逻辑控制,连接外部控制电路; 14.通信串口:≥1路RS232通信接口,连接外部中控设备/支持摄像机跟踪; 15.≥1路RESET恢复出厂设置按钮。 1 台 1-3 反馈抑制器 GSOUND PRO SMX-6000 1.反馈抑制器≥2路话筒输入内置动混音器功能; 2.采样率 (fs) 32 kHz; 3.频率响应125 Hz - 15 kHz; 4.失真< 0.1 %(1 kHz 时)。 2 台 1-4 多功能音频噪声隔离器 GSOUND PRO SK-M8 多功能音频噪声隔离器能有效消除,音响扩声系统中线路干扰或不共地等,所产生的“嗡”音和“嗞”音“超大电流声”; 1.整机支持无电源工作方式; 2.USB解码支持24Bit精度及48KHz采样率; ●3.USB音频输入支持≥1路同轴和≥1路光纤音频信号同时输出功能;≥1个RS485/SES/AES/EBU端口,可通过智能中控控制USB输入信号源的音量大小及静音功能;面板具有音量加(Vol+)、音量减(Vol-)、静音(Mute)≥3个功能按键,用于控制输入USB信号音源的音量大小及静音功能。提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及面板实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 ▲4. ≥2个USB输入接口,用于在不同的工作模式下,方便接入USB线功能,采用无驱动直接解码工作方式;可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能;同时通过面板≥4个拔档开关控制2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能;提供投标产品能体现品牌型号的实物照片及接口实物照片(该照片须标注注释相关功能或参数)。本项要求需提供投标产品(投标文件应提供具体品牌型号并与检测报告相符)由具有相关资质的机构出具的有效检测(检验)报告复印件予以佐证(报告须含有实物图片,并须体现“CMA”或“CNAS” 标志,投标时还须提供原件核对),还须提供该报告编号在相关机构官网查询结果网页或截图打印件(须体现或注明网址),否则视为负偏离。 5. ≥1路6.35混音输出接口,可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路6.35接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到6.35接口输出功能; 6.具有≥4组立体声音频信号输入功能,可通过面板旋钮对输入音频信号进行选择切换给1组立体声输出功能;也可通过面板≥2个拔档开关控制立体声输出音频信号具有共地及滤波切换功能;同时立体声输出带有总音量调节(Volume)、高音(Bass)及低音(Treble)调节旋钮功能; ▲7.平衡输入输出信号切换模式:可通过面板≥2个拔档开关选择≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的音频信号输入及输出功能,同时通过面板≥4个拔档开关控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输出音频信号具有共地及滤波切换功能,≥1路卡侬混音输出接口,可通过面板≥2个混音按键切换开关和≥2个音量电位器控制≥2路卡侬接口或≥2路凤凰端接口的输入音源信号混音到卡侬接口输出功能;投标时须提供投标产品演示光盘(光盘内容应为实物演示视频,并能够佐证满足本项要求)。 8. 提供“多功能音频噪声隔离器参数调试系统”的计算机软件著作权登记证书复印件,投标时须提供原件核对。 1 台 1-5 音频接地处理器 GSOUND PRO SK-M1 1.采用坡莫合金骨架; 2.交流阻抗比:≥600:600(@1KHz,0dB); 3.隔离电压1350V,1.5mA,1.5minute; 4.频率带宽约20Hz~20KHz; 5.输入输出工作方式:≥1路XLR平衡式输入,≥1路XLR平衡输出;具有≥1个共地切换开关、≥1个滤波隔离切换开关,机身上带有10Hz-20KHz频率响应曲线图。 2 个 1-6 电源时序器 GSOUND PRO AC-10 1.供电电源:交流220V/50Hz ≥80A; 2.额定输出电压:交流220V/50Hz; 3.可控制电源:≥8路; 4.单路额定输出电源:≥30A; 5.不可控制电源:前面板带≥1路直通多功能电源插口。 2 台 音源部分 1-1 无线手持话筒 SENNHEISER EW100 G4-835-S-B 1. 专业演出级,纯自动半机架接收器,采用全金属外壳内,配备完全控制的直观LCD显示屏; 2. 发射器和接收器之间通过红外线实现无线同步; 3. 通过新的链路功能,≥12个接收器快速分配频率; 4. 最多≥20个兼容通道; 7.THD,总谐波失真:≤ 0.9 % 5.信噪比:≥ 110 dBA 6.频点可调范围:≥42 MHz 7.最大频偏:±48 kHz 8.标称偏差:±24 kHz 9.调制:宽频FM 10.电源:12 V DC 11.接收频率:≥1680个接收频率,可采用25 kHz的步长调节,≥20个频率库,每个频率库具有多达≥12个出厂预设通道,≥1个频率库,≥12个可编程通道 12.RF 灵敏度:对于52 dBA eff S/N 则< 2.5 μV 13.静噪:低:5 dBμV,中:15 dBμV,高:25 dBμV 14.均衡器: 预设1:平直 预设2:低切(180 Hz下-3 dB) 预设3:低切/高频增强 180 Hz下-3 dB,10 kHz下+6 dB) 预设4:高频增强(10 kHz下+6 dB) 3 套 1-2 无线头戴话筒 SENNHEISER EW100 G4-ME3-B 1. 专业演出级,纯自动半机架接收器,采用全金属外壳内,配备完全控制的直观LCD显示屏; 2. 发射器和接收器之间通过红外线实现无线同步; 3. 通过新的链路功能,≥12个接收器快速分配频率; 4. 最多≥20个兼容通道; 5.总谐波失真:≤ 0.9 %; 6.信噪比:≥ 110 dBA; 7.频点可调范围:≥42 MHz; 8.调制:宽频FM; 9.电源:12 V DC; 10.接收频率:≥ 1680个接收频率, 可采用25kHz的步长调节, ≥ 20个频率库, 每个频率库具有多达≥ 12个出厂预设通道,≥ 1个频率库,≥ 12个可编程通道 ; 11.电流消耗:300 mA; 12.相邻信道抑制:通常≥ 65 dB; 13.互调抑制:通常≥ 65 dB; 14.静噪:低: 5 dBμV, 中: 15dBμV, 高: 25 dBμV。 2 套 1-3 无线放大器 GSOUND PRO UHF-3000T 1.一拖四天线主机技术参数; 2.频率范围:470MHz—960MHz; 3.增益:3dB ; 4.输入阻抗:50欧姆; 5.输出阻抗:50欧姆 ; 6.输入电压:90-260; 7.输出电压:12-18V/3000mA; 8.天线技术参数; 9.频率范围:470MHz—960MHz; 10.驻波比率:<1.3dB; 11.增益:6dB。 1 套 1-4 演讲话筒 GSOUND PRO EW-55 1.桌面有线会议话筒; 2.工作电压采用48V幻象供电; 3.话筒自带≥1.5米线; 4.驻极体超心形指向性麦克风,拾音距离可达≥50cm; 5.工作电压:48V DC; 6.等效噪音:20dBA(SPL); 7.麦克风类型:心形指向性驻极体; 8.频率响应:30Hz~20KHz; 9.信噪比:>96 dB; 10.最大声压级:125dB(THD∠3%); 11.动态范围:≥96dB; 12.话筒杆长度:≥420mm; 13.麦克风灵敏度:(-42dB±2dB); 14.单元接口:卡侬座。 2 支 1-5 会议系统主机 GSOUND PRO GR-8700 1.采用全数字会议网络技术,主机支持无线及有线话筒单元同时使用,内置高性能CPU处理器,处理速度更快,支持讨论、视像跟踪功能; 2.采用FM调频传输音频,控制及音频信号皆采用无线高频信号通讯; 3.采用≥4.3寸全视角IPS电容触摸屏,直观显示和方便调节系统的各项参数; 4.支持USB录音,高保真WAV格式输出; 5.主机具有≥20组固定的频率通道,可在同一场所使用多套无线系统,也可避免与会场其他无线产品的互相干扰; 6.每套系统可支持≥200个无线会议单元,同时发言人数可设定为1-6人,最大支持6个主席同时发言; 7.兼容有线会议单元同时使用,支持话筒单元热插拔,具有≥1组共2路RJ45的话筒单元接口,采用闭环以太网链接模式,支持有线网线话筒单元的双边供电,支持≥20个网线接口的单元。另外具有≥1路8芯话筒单元接口,支持≥30个8芯接口的单元; 8.具有多种会议模式: FIFO(先进先出模式)、APPLY(申请模式)、FREE(自由模式)、LIMIT(限制模式); 9.系统具备会议服务功能,发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务。 1 台 1-6 无线方管主席单元 GSOUND PRO GR-897A 1.采用压铸铝一次成型金属面板设计,内置接收天线,带有红色灯环显示话筒工作状态;自带主席控制按键; 2.采用铝合金方形麦克风,通过固定接头连接话筒底座,可调俯仰角度; 3.话筒头配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯;带宽达到20Hz~20KHz; 4.≥2.4寸显示屏,显示内容清晰,可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量了解当前的使用情况; 5.话筒带发言计时功能; 6.侧边带机械式电子音量开关,可单独调节话筒发言音量; 7.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务; 8.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号,F有效通信距离为:室内≥50米,室外≥90米; 9.内置高性能锂电池,自带TYPE-C接口,可以边充电边使用; 10.超低功耗电路设计,连续发言时间不少于8小时,待机时间不少于12小时; 11.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 12.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 13.工作电压:DC 3.7V -- 4.5V。 1 支 1-7 无线方管代表单元 GSOUND PRO GR-897B 1.采用压铸铝一次成型金属面板设计,内置接收天线,带有红色灯环显示话筒工作状态; 2.采用铝合金方形麦克风,通过固定接头连接话筒底座,可调俯仰角度; 3.话筒头配合新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯;带宽达到20Hz~20KHz; 4.≥2.4寸显示屏,显示内容清晰,可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量了解当前的使用情况; 5.话筒带发言计时功能; 6.侧边带机械式电子音量开关,可单独调节话筒发言音量; 7.发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务; 8.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号,F有效通信距离为:室内≥50米,室外≥90米; 9.内置高性能锂电池,自带TYPE-C接口,可以边充电边使用; 10.超低功耗电路设计,连续发言时间不少于8小时,待机时间不少于12小时; 11.主席单元具有批准代表的发言申请功能; 12.主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 13.工作电压:DC 3.7V -- 4.5V。 6 支 1-8 音响扩声系统安装调试费 定制 安装、调试、运输、系统培训费用。 1 项 二、中央控制系统 1-1 中控系统主机 GSOUND PRO TMP-3000 1.支持本地及远程在线中控编程、调试、故障诊断等功能,也可通过浏览器输入IP地址直访问控制主机; 2.在同一网段或跨网段,都支持多台设备在统一平台上进行集中管理和控制; 3.具有工作状态显示,当任何控制端口有控制信号变化或有数据收发时,此红色指示灯点都会亮灯; 4.支持苹果或安卓系统APP远程控制; 5.支持语音识别远程控制; 6.CPU主板:i.MX ARM Cortex-A7 528MHz ; 7.操作系统:Linux 4.1.15内核; 8.存储:512M DDR3 RAM ; 9.≥8路RELAY隔离低压继电器(常开触点) 30V DC/AC 1A ; 10.≥8路数字 I/O 输入接口; 11.≥8路INFERARED-SERIAL红外或单向 RS-232 串行通讯口; 12.≥7路DB9 双向 RS-232 串行通讯口;≥3路7PIN 双向 RS-232/422/485 串行通讯口; 13.≥6路RJ45以太网接口,用于设备调试、控制、访问以及数据交换使用,可扩展≥1路RJ45以太网备份接口; 14.≥1路RJ45 10M/100M 以太网接口,(可扩展≥1路RJ45 10M/100M 以太网备份接口,用于网络备份双向数据传输功能;≥5路RJ45 10/100 /1000M 以太网接口,用于控制系统设备数据交换使用; 15.≥1路USB接口;≥1路RST 系统复位按钮;≥3路LED系统状态指示灯;≥1路RES 系统预留调试接口; 16.电源工作方式:采用双电源相互备份的工作方式,具有≥1路DC12-24V/3A电源输入接口及≥1路AC 220V电源输入接口,设备支持双电源同时工作,任意一路电源断电时不影响设备的正常工作;保障设备更加稳定及安全的运行; 17.面板内嵌≥1个≥2.4寸OLED高清触控屏; 18.密码功能:点击触摸显示屏任意位置时,自动弹出输入密码对话框,输入正确密码才能进入菜单界面操作功能; 19.触控屏界面:具有开机、关机、模式、信号、网络、音量、数据、产品菜单功能按键;点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能; 20.通过点击触控屏 “开机”和“关机”按键可实现控制整个系统的一键开机和一键关机所有受控设备功能,同时在按下此功能键时,自动弹出输入密码对话框,输入正确密码才能实现一键开机或关机功能。 1 台 1-2 4K高清编码盒 GSOUND PRO HDMI-4K-IN 1.兼容HDCP 2.2; 2.支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对; 3.可在多个解码器上对输出的码流进行解码; 4.通过Cat 5e或以上的网线能传输最远≥100米的视音频、USB、红外、RS232等信号; 5.支持编解码器之间、编码器与IP中控盒或解码器与IP中控盒之间的双向串口通信; 6.支持编解码器之间的双向红外信号透传; 7.支持IR可通过API发送红外码去控制显示设备; 8.编码器配置USB Type B接口,兼容USB2.0, 可与电脑直接相连; 9.解码器配置USB Type A接口, 兼容USB2.0,可与鼠标键盘等外围设备相连并支持对USB外围设备最高+5 VDC,500 mA的供电; 10.支持鼠标漫游; 11.提供点对点,点对点,多点对点,多点对多点的应用; 12.支持带POE的以太网交换机供电,可以不用额外接电源适配器; 13.支持电视墙填充/拉伸模式、画面旋转设置 -- 经过解码的视频可以填充视频墙,维持宽高比不变,或者顺时针方向旋转180/270度; 14.支持AutoIP和零配置网络协议, 设备启动后在没有IP地址分配服务器的情况下可自动生成有效IP地址; 15.支持以太网通信协议,如TCP/IP, ARP, DHCP, ICMP (ping), IGMP, UDP; 16.视频分辨率:支持4K,3840 x 2160p@60Hz 4:2:0; 17.接口:≥1路HDMI输入,≥1路HDMI输出,≥1路音频输入,≥1路音频输出,≥1路IR输入,≥1路IR输出。 6 台 1-3 4K高清解码盒 GSOUND PRO HDMI-4K-OUT 1.兼容HDCP 2.2; 2.支持音视频、红外和USB信号单独或整体路由配对; 3.可在多个解码器上对输出的码流进行解码; 4.通过Cat 5e或以上的网线能传输最远100米的视音频、USB、红外、RS232等信号; 5.支持编解码器之间、编码器与IP中控盒或解码器与IP中控盒之间的双向串口通信; 6.支持编解码器之间的双向红外信号透传; 7.支持IR可通过API发送红外码去控制显示设备; 8.编码器配置USB Type B接口,兼容USB2.0, 可与电脑直接相连; 9.解码器配置USB Type A接口, 兼容USB2.0,可与鼠标键盘等外围设备相连并支持对USB外围设备最高+5 VDC,500 mA的供电; 10.支持鼠标漫游; 11.提供点对点,点对点,多点对点,多点对多点的应用; 12.支持带POE的以太网交换机供电,可以不用额外接电源适配器; 13.支持电视墙填充/拉伸模式、画面旋转设置 -- 经过解码的视频可以填充视频墙,维持宽高比不变,或者顺时针方向旋转180/270度; 14.支持AutoIP和零配置网络协议, 设备启动后在没有IP地址分配服务器的情况下可自动生成有效IP地址; 15.支持以太网通信协议,如TCP/IP, ARP, DHCP, ICMP (ping), IGMP, UDP; 16.视频分辨率:支持4K,3840 x 2160p@60Hz 4:2:0; 17.接口:≥1路HDMI输出, ≥1路音频输出,≥1路IR输入,≥1路IR输出,≥2路USB接口。 4 台 1-4 无线投屏高效协作系统 GSOUND PRO G95H 1.系统版本:Android5.1或以上; 2.USB接口:≥3路; 3.中央处理器:ARMCortexA7x4或以上; 4.HDMI输出:≥1路; 5.内存大小:≥1GDDR3; 6.音频输出:≥3.5mm; 7.有线网络:1*RJ45; 8.天线:外置*≥3; 9.热点WiFi模块:802.11g/n/ac2.4G/5G; 10.投屏连接所用:RJ45; 11.可有线接入内网:可DHCP获取或静态指定; 12.Wifi模块:2.4G,仅做无线桥接内网或外网; 13.蓝牙音频模块:当安卓系统设备使用APP投屏时,会自动蓝牙功能,实现音频传输; 14.传输速率:300~1200Mbps; 15.连接路数:1~15位(理论254位,实际15位以内)如需更多终端连接可外接企业级AP; 16.最大同时显示路数:1路; 17.HDMI输出分辨率:1024*768,1280*720,1280*800,1920*1080,auto; 18.USB口支持:HID标准设备如鼠标,键盘,U盘,触控设备等; 19.USB传屏器配置安装; 20.接口:USBDevice。 1 套 1-5 无线路由 国标 无线接入点,适用频段:2.4GHz+5GHz;5GHz;2.4GHz。 1 台 1-6 平板 华为 M5 1. 处理器速度:2.26GHz; 2. 连接方式:Wi-Fi;蓝牙; 3. USB接口:Type-C; 4. 音频接口:USB Type-C; 5. 视频接口:USB Type-C; 6. 屏幕类型:IPS; 7. 屏幕比例:16:10; 8. 电池容量:≥7000mAh。 1 台 1-7 有线触控屏 GSOUND PRO IP8S 1.核心处理器:性能不低于400MHz 32位双核处理器; 2.控制界面:在同一局域网内,具有“一键系统开关、音量调节、投影开关、幕布升降、服务呼叫、会议模式切换”等功能触控键,控制界面支持任意修改等功能; 3.显示屏:≥6.8寸; 4.采用高速处理芯片,支技USB和WIFI模式,支持网卡模式和热点模式,可配置成无线串口透传模式,可用TCP/IP协议、FTP协议、HTTP协议。 1 台 1-8 24口千兆交换机 锐捷 RG-NBS5100-24GT4SFP 1.三层千兆交换机; 2.支持堆叠; 3.具有≥24个千兆电口和≥4个SFP接口; 4.支持POE; 5.支持组播管理; 6.支持快速离开机制; 7.支持查询器功能。 1 台 1-9 安装辅材 定制 连接件、电源线、控制线、管材。 1 项 1-10 控制编程 定制 根据实际使用需求现场编写操控程序,实现一键智能控。 1 项 1-11 辅材 定制 HDMI高清线、AV线、电源线、232控线及网络线缆等。 1 项 三、视频显示系统 1-1 全彩显示屏 强力巨彩 Q2 ★1.像素间距:≤2.0mm; 2.屏体尺寸:≥8.M*高≥4.48M;整屏分辨率为:4000*2240=8960000; 3.像素点组成:1R1G1B; 4.模组尺寸:320mm×160mm,采用箱体结构安装,可前维护; 5.亮度:≥500cd/m2,亮度均匀性:≥95%; 6.对比度:≥5000:1; 7.屏体色温:1000K~18000K可调; 8.平均无故障工作时间:≥8000小时; 9.LED寿命:10万小时; 10.水平视角:≥140°; 11.垂直视角:≥130°; 12.灰度等级:采用16bit技术; 13.信噪比:≥47dB; 14.峰值功耗:≤410W/㎡; 15.最大电流:≤5A; 16.睡眠功耗:≤150W/㎡; 17.抗拉强度:≥230Mpa; 18.图像处理:具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下,灰度8-16bit任意设置: 0-100%亮度时,8-16bit任意灰度设置。如支持100%亮度时,16bit灰度;20%亮度时,12bit灰度。 35.84 ㎡ 1-2 控制接收系统 卡莱特 E80 1.视频输入:具有30bit视频输入,满足HDR@4K标准; 2.亮色校正:具有14bit精度的色度,亮度一体化逐点校正; 3.低亮高灰:具有低亮高灰显示效果; 4.色温、色域调整:具备色温调节及色域调整功能; 5.网线误码率侦测;具备网线误码率侦测,数据包总数、错误包数,协助检查网络质量,排除隐患; 6.一帧延迟:具有一帧延迟,发送端到显示端延迟达到一帧; 7.快速升级:具有快速升级和快速发送校正系数; 8.参数监测;具有箱体温度、湿度、电源好坏等参数监测; 9.低灰校正:低灰启用固定校正系数; 10.低灰修缝 低灰关闭修缝,具有一键修缝功能。 95 张 1-3 视频拼接处理器 卡莱特 X20 1.视频源任意切换,可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放; 2.≥1路DP 1.4,≥1路HDMI2.0输入; 3. ≥2路HDMI1.4和≥2路DVI输入; 4.支持输入分辨率≥4096×2160@60Hz,支持自定义分辨率设置; 5. ≥20路千兆网口和≥2路万兆光纤口两种输出模式; 6.对视频信号任意切换,裁剪,拼接,缩放; 7. ≥6画面显示,位置,大小可自由调节; 8.独立音频输入输出; 9.HDCP 高带宽数字内容保护技术; 10.亮度和色温调节。 1 台 1-4 电源管理器 GSOUND PRO GS-PR8 1.≥8路电源管理器; 2.输入电压:交流220V; 3.支持中控,电脑,手动控制,总开关具备顺序延时; 4.继电器接口:≥8路; 5.单路继电器工作状态:常开或常关; 6.单路额定输出电源:每路继电器可承载≥30A; 7.触控屏:内嵌≥5寸电容触控屏; 8.密码功能:点击触摸显示屏任意位置时,提示输入密码对话框,输入正确密码才能进入菜单界面操作功能; 9.菜单功能:具有中控代码、开关功能、设备信息三个功能按键,点击触摸其中任意功能按键进入相对应操作界面功能; 10.中控代码:≥8路电源的每路“开”和“关”的中控代码显示功能,方便与第三方中控编程实现无缝对接及控制功能; 11.设备接口:具有≥1路RJ45网络接口、≥1路(TXD、RXD)RS232串口、≥2路(A1/A2、B1/B2)RS485串口、≥1路5V直流电源输出口(VCC)、≥1路12V直流电源输出口、8路开关量输入接口(IN1至IN8),用于外接开关量能达到任意控制≥8路电源管理器开关功能; 12.网页控制:支持远程网络控制,在网页控制界面对电源管理器相关参数进行设计,全程监控所有电源的工作状态,可对单路电源进行开和关控制,也可对所有电源进行“一键全开”和“一键全关”。 1 台 1-5 LED变压器 诚联 4.5-40A 1.输出功率:≥200W ; 2.泄漏电流:<1mA(Vin:230); 3.工作温度:-30℃~60℃; 4.散热方式:自冷; 5.储存温度:-40~80℃; 6.输入电压:200-240Vac,47-63Hz。 125 台 1-6 控制软件 卡莱特 LEDVISION 1.具有视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;具有Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示; 2.具有多页面多分区节目编辑;软件提供视频切换功能、分区特效以及三维特效动画。 1 套 1-7 配电箱 定制 1.最大负载功率≥50KW; 2.具备手动控制设备供电的开启和关闭; 3.多组回路输出,每组可独立控制;标配为手动控制,可添加多种控制方式; 4.具备上电保护功能,具有防雷、过流、短路等保护; 5.标配检修多功能插座及检修照明开关; 6.具有电源状态指示、运行状态指示。 1 台 1-8 钢结构 定制 屏幕钢结构尺寸:长≥8.M*高≥4.48M;固定辅材:方管、钢板、螺栓、膨胀螺钉和辅材等完成显示屏的钢结构安装。 35.84 ㎡ 1-9 安装调试 定制 包装、运输、安装、调试、培训、服务、现场拆卸等费用。 35.84 ㎡ 1-10 工程布线 定制 包含主屏上的LED屏用电线缆,六类网线等辅材。 1 项 1-11 主控播放设备 联想启天M455-A234 显示器TE20-19 1.CPU:英特尔(R)酷睿≥I5系列处理器; 2.主板:支持Intel Pentium Dual-Core、Core 2 Duo、Core 2 Quad; 3.芯片组:英特尔H61 芯片组或以上; 4.前端总线:支持1333MHz/1066 MHz或以上; 5.硬盘接口:支持SATA 光驱:DVD+/-RW 刻录光驱; 6.显示卡:独立显卡; 7.多媒体:集成声卡电源; 8.功率:280W系统; 9.内存:内存容量:≥4GB DDRIII 1333; 10.内存接口:支持DDR3 1333,≥2个内存插槽,支持双通道; 11.主板扩展槽:≥2个SATA,≥1个PCI Express×16,≥2个PCI Express×1,≥6个USB2.0(其中2个前置); 12.前置耳麦及音频接口; 13.驱动器:硬盘:≥500GB(接口:SATA,转速7200rpm,缓存8M)SATA2; 14.显示器:≥19”宽屏液晶显示器。 1 台 四、录播系统 1-1 4K高清云台摄像机 GSOUND PRO MC-GS800 1. 1/2.8''4K CMOS, ≥846万像素超高清传感器; 2. 高品质≥12倍光学变焦,4K超分辨率镜头,水平视场角最大81°; 3. 网络输出H.265/H.264编码,最高支持4KP60,且支持POE; 4. HDMI2.0,最高支持4KP60; 5. USB2.0支持UVC和UAC协议,最高可输出4KP60压缩视频; 6. 3G-SDI接口或HD-BaseT接口二选一; 7. 支持232 IN/OUT 接口,支持VISCA协议; 8. 一路音频LINE IN输入; 9. 快速、准确、平滑的聚焦; 10. 高精度、转动平滑,安静的云台; 11. 图像:自动聚焦,自动曝光和自动白平衡; 12. 降噪:2D & 3D 数字降噪,≥ 55dB ; 13. 输出图像:4KP60/P50/P30/P25,1080P60/P50/P30/P25,720P60/P50; 14. 视频编码:H.264,H.265, MJPEG; 15. 宽动态:支持逆光/动态范围; 16. 水平范围:-130°~+130°; 17. 垂直范围:-30°~+90°; 18. 水平转动速度:0.2° ~ 80°/s; 19. 垂直转动速度:0.2° ~ 60°/s; 20. 倒装:支持; 21. 预置位:64个; 22. HDMI:≥1路HDMI 2.0;视频分辨率4KP60/P50/P30/P25,1080P60/P50/P30/P25,1080I60/I50,720P60/P50; 23. 网络:≥1路RJ-45,10M/100M/1000M自适应以太网口,可选POE;视频分辨率4KP60/P30/P25,1080P30/P25,720P30/P25,360P30/P25视频格式支持H264;H265; 24. USB:≥1路USB2.0;UVC支持UVC1.5协议;UAC 视频格式支持H.264/MJPEG;视频分辨率4KP60/30/P25,1080P30/P25,720P30/P25,360P30/P25; 25. 3G-SDI:≥1路3G-SDI(选配);视频分辨率1080P60/P50/P30/P25,1080I60/I50,720P60/P50; 26. HD-BaseT:≥1路HD-BaseT(选配);视频分辨率4KP30/P25,1080P60/P50/P30/P25,1080I60/I50,720P60/P50; 27. 音频接口:≥1路,LINE IN,3.5mm音频接口; 28. 控制接口:≥1路RS-232 IN,1路RS-232 OUT; 29. 拨码开关:旋转拨码开关,定义视频格式; 30. 电源接口:DC12V。 1 台 1-2 液晶触控屏导播控制台 GSOUND PRO K-RS85 1.电源口:DC12V; 2.RS-IN:数据输入接口,支持RS232、RS485信号输入,主要用于录播主机与S200-XD-11J的数据通讯(云台、切换命令、触控命令等); 3.RS-LOOPOUT:数据环出接口,可接外设设备(辅助云台摄像机、导播控制键盘等),数据不经过录播主机,直接从该口环出; 4.LINE-OUT:声音输出接口,3.5耳机接口,可外接功放音箱设备。输出HDMI-IN和LINE-IN进来的声音; 5.HDMI-IN:HDMI信号输入接口,接入录播主机的HDMI-OUT信号(录播导播界面、带声音); 6.VGA-IN:VGA信号输入接口,接入录播主机的VGA-OUT信号(录播导播界面); 7.LINE-IN:声音输入接口,配合VGA-IN,VGA不能传输声音,如果VGA-IN接入的是录播导播界面,则录播PGM的声音从此接口输入; 8.云台摇杆:三维立体云台控制摇杆,可控制云台转动、焦距拉大缩小和选择的功能; 9.POWER:S200-XD-11J电源触控按键; 10.SW按键:切换按键,SW下面的1-6的数字按键功能可以是通道切换和对应通道预置位。SW触控按键用于切换功能(通道、预置位这2个功能的切换),切换成对应的功能才能正常使用1-6数字按键; 11.数字按键:同上≥11点,可用于对应通道预置位切换,也可作为录播1-6通道的切换按键使用; 12.液晶触控屏:≥11寸高清液晶触控屏,可显示和触控录播主机导播界面。 1 台 1-3 3机位高清会议录播主机 GSOUND PRO MU32V 1.软硬件一体化纯嵌入式设计; 2.录制、导播、推流一机完成; 3.H.264视频编码 ; 4.支持≥3路HDMI视频同步采集录制,≥2路HDMI视频同步输出; 5.通过本地界面直接进行相关操作,本地导播无延时; 6.系统结构:嵌入式Linux系统; 7.视频输入接口:≥3路HDMI; 8.视频输出接口:≥2路HDMI; 9.视频显示:PGM支持单画面、画中画、画外画、1/2/3/4/6分屏; 10.输入分辨率支持 1920*1080@60FPS; 11.音频输入:≥2路LINE-IN,3pin凤凰端子; 12.音频输出:≥2路LINE-OUT,3pin凤凰端子,1路监听接口,3.5mm耳机孔; 13.视频编码:H.264; 14.音频编码:AAC; 15.视频输出格式:MP4; 16.视频编码帧率:5~30fps; 17.视频码率:500kbps~40Mbps可调; 18.音频码率:8~420KB可调; 19.数据存储:标配≥4T监控级硬盘,支持扩展; 20.RS485/RS232:≥4组RS485,≥2组RS232,采用RJ-45接口; 21.电源输出:支持≥1组DC 12V/1A输出; 22.网络:≥1个1000M网口,RJ-45接口; 23.USB接口:≥1个USB2.0,1个USB3.0; 24.软件升级:支持网络升级; 25.存储模式:支持内置硬盘、外接USB存储,USB导出,FTP下载; 26.协议支持:RTMP、RTSP、UDP、TCP、FTP、DHCP、HTTP; 27.电源:DC 12V/3A。 1 台 1-4 工程辅材 定制 摄像机SDI高清视频成品线缆、RJ45网络线、摄像机安装支架、电源插板、吊麦话筒线、话筒支架辅材。 1 批 1-5 安装调试费 定制 系统布线、安装、调试。 1 项 五、舞台会议灯光系统 1-1 四眼面光灯一 BLUEMOON YE151 1.电压:AC100V-240V; 2.频率:50Hz-60Hz; 3.光源:≥4颗50WCOB; 4.色温:暖白3200K,正白6500K(正白+暖白二合一可选); 5.总功率:≥250W; 6.光源寿命:100000小时; 7.调光:0%~100%; 8.功率:≥250W; 9.光束角度:18度/25度可选(默认25度); 10.工作温度:-25℃~+35℃; 11.控式模式:DMX512,自走、主从,声控; 12.通道:≥8个DMX通道。 6 盏 1-2 LED平板会议灯 BLUEMOON YJ079 1.电压:AC100~240V,50~60Hz; 2.功率:≥300W; 3.调光频率:1.2KHz; 4.灰度等级:20000; 5.灯珠数量:F5*432颗LED贴片灯珠; 6.显色指数:PFC>0.95; 7.灯珠寿命:大于50000小时; 8.色温:3200,5600K可选; 9.通道模式:1CH/2CH; 10.调光:0~100%; 11.控制方式:手动+DMX控台; 12.防护等级:IP20; 13.控制面板:LCD液晶显示+四按键; 14.光束角度:≥120度; 15.调光:0-100%线性调光; 16.散热方式:无风机自然散热; 17.控制模式:DMX512控制/手动控制; 18.保护等级:IP20。 6 台 1-3 八路信号放大器 BLUEMOON YK013A 1.数字信号类型:DMX512/1990 ; 2.≥1路输入,≥1路直通输出(非隔离); 3.≥8路光隔离信号分配输出 ; 4.各输入输出接口之间的电气隔离电。 1 台 1-4 DMX512信号智能控制盒 国标 ≥1路RS232输入,≥2路DMX512信号输出,≥1路RJ45网口,支持第三方中控制用平电脑无线控制舞台灯光开关及场景调用等功能。 1 台 1-5 电源线 国标 RVV≥3*1.5。 100 米 1-6 DMX512控线 国标 RVVP≥2*0.35。 80 米 1-7 灯具吊杆 国标 杆长:≥10m;¢40管桁架结构,防锈底漆、黑色面漆。 2 根 1-8 舞台灯光系统安装调试费 定制 舞台灯光安装、调试、运输、系统培训等费用。 1 项 六、辅材及配件 1-1 标准机柜 北讯 NCB42-66BAA ≥42U,宽度600*深度600,立柜,带轮子。 1 个 1-2 网线 国标 超六类。 400 米 1-3 音频接插件配件 国标 专业音频各类接插件配件。 1 批 1-4 音箱线缆 国标 规格:≥2*2.5mm2。 200 米 1-5 屏蔽信号线 国标 用于舞台灯光布线、舞台上话筒至舞台接口箱、机柜连接。 200 米 1-6 镀锌线管 国标 ≥25管。 400 米 1-7 镀锌线槽 国标 ≥150*100。 50 米 1-8 线管及三通、弯头、角铁等 国标 国标。 1 批 1-9 吊环、安全锁扣、钢丝绳、螺杆、螺母、螺环、膨胀螺栓 国标 国标。 1 批 1-10 除湿机(设备间用) 定制 1.额定电压:220V; 2.额定功率:≥695W; 3.水箱容量:≥8L; 4.定时功能:支持定时功能; 5.日除湿量:≥60L; 6.排水方式:水箱/下排水; 7.噪音:≤52dB; 8.操控方式:APP操控; 9.除湿原理:压缩机式。 1 台 1-11 其他安装辅料 国标 其他安装辅料。 1 批 第三部分:信息网络系统 有线设备 1-1 24口全光汇聚交换机 锐捷 RG-S5760-24SFP4XS-L 1.交换容量≥672Gbps,转发性能≥228Mpps; 2.固化100/1000M SFP光接口≥24,10G/1G SFP+光接口≥4个; 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 4.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV; 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议; 6.支持CPU保护功能,能限制非法报文对CPU的攻击,保护交换机在各种环境下稳定工作; 7.支持专门基础网络保护机制,能够限制用户向网络中发送数据包的速率,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行; 8.支持快速以太网链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能; 9.支持虚拟化功能,可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理,并且链路故障的收敛时间≤50ms; 10.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web; 11.本次每台配置1条3m线缆,双电源。 2 台 1-2 汇聚交换机虚拟化线缆 锐捷 XG-SFP-AOC3M ≥10G Base SFP+ 光纤线缆(包含两边的模块),3米。 2 条 1-3 汇聚交换机电源模块 锐捷 RG-PA70IB ≥150W交流电源模块。 4 块 1-4 24口千兆接入交换机 锐捷 RG-S2910V2-24GT4SFP-L 1.交换容量≥336G,包转发率≥51Mpps; 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1G SFP光接口≥4个; 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行,要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率; 5.支持IPV4/IPV6静态路由,RIP、RIPng; 6.支持特有的CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗; 7.支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象; 8.设备自带云管理功能,即插即用,可随时查看网络健康度,告警及时推送,有日记事件供回溯。 4 台 1-5 千兆单模光模块 锐捷 MINI-GBIC-LX-SM1310 ≥1000BASE-LX mini GBIC转换模块(1310nm),10km。 4 块 1-6 万兆单模光模块 锐捷 XG-SFP-LR-SM1310 万兆LC接口模块(1310nm),≥10km,适用于SFP+接口。 4 块 无线设备 1-7 24口POE交换机 锐捷 RG-S2910V2-24GT4SFP-P-L 1.交换容量≥336G,包转发率≥51Mpps; 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1G SFP光接口≥4个; 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行; 4.支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个,POE最大输出功率≥370W; 5.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率; 6.支持IPV4/IPV6静态路由,RIP、RIPng; 7.支持特有的CPU保护策略,对发往CPU的数据流,进行流区分和优先级队列分级处理,并根据需要实施带宽限速,充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗; 8.支持快速链路检测协议,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能,防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象; 9.设备自带云管理功能,即插即用,可随时查看网络健康度,告警及时推送,有日记事件供回溯。 4 台 1-8 吸顶式AP 锐捷 RG-AP820-A(V3) 1.支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计,可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式; 2.支持≥4条空间流,单频最大接入速率1.2Gbps,整机最大接入速率1.775Gbps; 3.支持mu-mimo特性; 4.发射功率≤20dBm ; 5.≥1个10/100/1000Base-T以太网口,支持PoE供电; 6.工作温度支持-10°C~50°C; 7.支持防盗锁孔; 8.支持IP41防护等级; 9.支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式,整机功耗小于12.95w; 10.为了保证无线信道可靠稳定,设备应支持DWO信道功率网优功能; 11.为了保证无线漫游快速切换,设备应支持802.11R检验,可以显著提升漫游效果;支持802.11kv协议,实现BSTM漫游快速切换; 12.为保证在干扰源较多环境下的性能,设备应具备较好的抗干扰能力。10米内,AP在同频干扰下性能不小于极限性能的70%;在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%。 5 个 1-9 壁挂式无线AP 锐捷 RG-AP820-L(V3) 1.支持802.11ax协议; 2.整机支持≥4条空间流; 3.整机最大无线速率≥2.97Gbps; 4.至少支持≥1个1000M自适应以太网端口;至少支持≥1个2.5G SFP光口; 5.内置蓝牙≥5.1; 6.支持PoE/本地DC48V电源两种供电模式。 3 个 1-10 高密型吸顶无线AP 锐捷 RG-AP850-I(V2) 1.支持802.11ax标准,采用三路双频设计,一个2.4GHz射频卡,两个5GHz射频卡; 2.采用硬件独立的三射频设计,支持两张射频卡同时工作在5G频段; 3.整机支持≥10条流;5GHz 单射频支持4*4 MIMO,且单射频最大接入速率≥4.8Gbps,整机最大接入速率≥6.8Gbps; 4.支持802.11ax 160MHz工作频宽; 5. ≥3个以太网≥1个10/100/1000M端口,支持双以太网口聚合链路; 6.支持≥1个10/100/1000M以太网端口对外供电,扩展物联网模块; 7.支持802.3at/本地DC48V电源供电模式; 8.防护等级IP41; 9.设备应支持实现AP虚拟化功能,实现一台AP虚拟为多台AP,分别受不同AC设备独立管理,互不影响;不同虚拟 AP之间数据隔离,虚拟AP在AC上不占用AP License。 8 个 1-11 安装调试集成 定制 安装调试集成。 1 项
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
