当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
福建林业职业技术学院森林资源“天地空”一体化监测实训室货物类采购项目招标公告
发布时间:11-18 编辑:音频应用
受福建林业职业技术学院委托,南平市公共资源交易中心对[350700]NPGGZY[GK]2022030、福建林业职业技术学院森林资源“天地空”一体化监测实训室货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
公开招标招标公告
     项目概况
     受福建林业职业技术学院委托,南平市公共资源交易中心[350700]NPGGZY[GK]2022030福建林业职业技术学院森林资源“天地空”一体化监测实训室货物类采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
    福建林业职业技术学院森林资源“天地空”一体化监测实训室货物类采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-12-08 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
      项目编号:[350700]NPGGZY[GK]2022030
      项目名称:福建林业职业技术学院森林资源“天地空”一体化监测实训室货物类采购项目
      采购方式:公开招标
      预算金额:1340602元
             包1:
             采购包预算金额:1340602元
             采购包最高限价:1340602元
             投标保证金:13406元
             采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业
1-1A021099-其他仪器仪表其他仪器仪表1(批)一、项目概况 森林资源“天地空”一体化监测实训室以森林资源全方位、全天候监测管理为目标,突出多种监测手段相互融合、相互协作。 其中,“天”方面主要建设内容以垂直起降固定翼无人机为遥感平台,大面积监测森林资源情况、林木盗砍滥伐、森林病虫害发生情况等,以多旋翼高精度定位无人机搭载激光雷达传感器,实现森林资源三维感知,调查森林树高、胸径等因子,估测森林生物量、碳储量; “空”方面主要围绕 “森林督查”专项工作,以基层林业单位工作为工作情景,利用卫星遥感提取县域变化林班,依法依规完成森林资源经营管理工作,同时配合无人机遥感实现调查精度和调查时间上的互补。 “地”方面利用配合卫星遥感、无人机遥感开展,利用RTK和激光、超声波测距的技术,测定实现林木精确定位,配合无人机高精度遥感影像和林地三维模型,实现森林生长量精确感知,为森林碳汇估测模型建立提供数据支持。 森林资源“天地空”一体化监测实训室着眼林业未来发展目标,结合最新遥感、测量技术,推进传统林业调查方式改革、优化森林资源管理方式,是未来林业发展急需的技术力量;同时实训室也是未来林学系林业技术专业升格职教本科的重要技术支撑。 二、技术和服务要求(以★标示的内容为不允许负偏离的实质性要求) 合 同 包 品目号 品目 名 称 主要技术参数 数量 单位 单价(元) 金额(元) 合同包预算(元) 1 1-1 固定翼无人机(核心产品) 1、电动垂直起降固定翼,可垂直起飞并转成固定翼,固定翼及旋翼模式可自由切换,场地限制小,起降方便; 2、▲模块化设 计,简便易携,普通轿车即可运输; 3、▲任务仓载荷可更换,支持市场主流正射相机、五镜头倾斜相机更换; 4、≥100Hz RTK/PPK差分系统; 5、飞机材质为碳纤维凯夫拉复合材料 ★机身长度:≤1.3m,翼展≥2.5m; 6、▲螺旋桨数量:≥5(4个旋翼桨+1个尾推桨); 7、▲最大起飞重量≤14kg 8、最大载重≥1.5kg; 9、巡航速度:≥21m/s; 10、抗风能力:≥6级; 11、▲最大飞行时间:≥120min,最大航程≥135km; 12、最大起飞海拔:≥6000m,满足高原作业 ★实用升限海拔:≥6500m; 13、起降方式:无遥控器自主垂直起降 14、快拆结构:支持机翼、尾翼、旋翼臂; 15、包装箱尺寸:≤1280*570*435mm; 二、飞控系统 1、三余度系统稳定可靠,集成3轴加速度计,三轴陀螺仪,磁传感器,动静压传感器,采用拓展卡尔曼滤波算法,温飘补偿,三余度IMU系统,增加系统鲁棒性(陀螺、加速度计、航向等均有三套),确保各种数据精准 2、地面站软件支持套耕航线,带状航线,地形跟随等复杂航线自动生成,支持断点续航、支持3D地图,支持航迹回放,数据导出等操作(有软件著作权) 3、支持双天线定位定向,减少外部磁场环境干扰 三、地面基准站 1、地面基准站:工作时间:≥8 小时; 2、地面基准站:支持 CORS 及千寻位置连接,支持静态记录 3、地面基准站:可通过PC端软件、手机APP直接设置和获取数据; 4、▲地面基准站:冲击振动等级为≥IK08级(提供国家级检测报告); 5、▲地面基准站:防水防尘等级为≥IP68级(提供国家级检测报告); 6、地面基准站电池主机采用单电池仓的可拆卸双电池设 计,电池电量≥6800mAh。 四、后差分数据处理软件一套 ★后差分处理软件必须是一套同时满足一下技术要求 1、后差分处理软件应与飞机生产商为同一品 牌并提供软件著作权; 2、后处理算法支持相机位置及姿态改正,并自动记录配置参数 3、坐标转换模块:差分解算软件内置 支持 54、80 坐标转换成国家 2000坐标,支持WGS84坐标转换为自定义坐标功能 4、无人机PPK解算软件同时支持RTK静态解算 五、操作平台: 1、CPU:≥12代 i9-12900H 2、内存:≥16G 3、存储:≥512G 4、显卡:≥RTX3070Ti 5、显示:≥2.5k ,165Hz 五、配置清单:固定翼无人机1套,电池2块,操作平台一套,固定翼AOPA证书:2本,地面控制平台1台,无人机保险:1年,≥6000万像素相机 1 套 232497 232497 1340602 1-2 森林三维航测无人机 1.飞行器裸机重量(带桨叶)≥920 克,最大起飞重量:≥1050 克 2.尺寸折叠(不带桨):长 ≥221 毫米,宽 ≥96.3 毫米,高 ≥90.3 毫米 3.轴距对角线: 380.1 毫米至383毫米 4.夜航灯:无人机内置 ★广角相机影像传感器≥1/2" CMOS,有效像素 ≥4800 万 5.长焦相机影像传感器:≥1/2" CMOS,有效像素≥ 1200 万,镜头视角:≥15° 6.长焦相机对焦点:3 米至无穷远,最小对焦点≤3米,最大照片尺寸:≥4000×3000 7.▲避障感知:全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器 8.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):FCC:≥15 公里,天线:≥4 天线,≥2 发 4 收 9.电池容量:≥5000 毫安时 套 1 27647 27647 1-3 森林防火巡护无人机 1.飞行器裸机重量(带桨叶)≥915 克,最大起飞重量:≥1050 克 2.尺寸折叠(不带桨):长 ≥221 毫米,宽 ≥96.3 毫米,高 ≥90.3 毫米,夜航灯:无人机内置 3.广角相机影像传感器≥4/3 CMOS,有效像素≥ 2000 万,对焦点:1 米至无穷远,最小对焦点≤1米,最大照片尺寸:≥5280×3956 4.长焦相机影像传感器:≥1/2" CMOS,有效像素≥ 1200 万,镜头视角:≥15°, 5.长焦相机对焦点:3 米至无穷远,最小对焦点≤3米,最大照片尺寸:≥4000×3000 ★热成像相机像元间距:≤12 微米 6.热成像相机帧率≥30 赫兹,热成像相机镜头DFOV:≥61° 7.热成像相机对焦距离:5 米至无穷远,最小对焦距离≤5米 8.避障感知:全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器,最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):FCC:≥15 公里 9.电池容量:≥5000 毫安时 套 1 25456 25456 1-4 多光谱无人机 1.轴距:≤350mm 2.重量(含电池和桨叶):≤1500g 3.RTK悬停精度:垂直≤0.1 m,水平≤0.1 m 4.最大上升速度:≥6 m/s 5.最大飞行海拔高度:≥6000 m 6.最长飞行时间(空载、大容量电池):≥30分钟 7.支持航线规划,剩余电量百分比显示,剩余飞行时间显示,自定义设置限高限远,断点/断电续飞,团队管理功能 8.▲实时NDVI与RGB切换显示 9.影像传感器:≥6个1 /2.9英寸 CMOS;多光谱相机有效像素≥200 万。 10.多光谱相机波段范围:"蓝(B):450±16nm,绿(G):560±16nm,4.5红(R):650±16nm,红边(RE):730±16nm,4.7近红外(NIR):840±26nm" ★多光谱相机与无人机为一体机不可拆卸。 套 1 33600 33600 1-5 智能红外 探测相机 1.有效像素: ≥2590×1944 / 5034.9K,图片大小:≥5120×3840,图片连拍:≥9张,图???:≥3000万像素 2.视频大小:≥1920×1080 /60 FPS,视频格式MOV,视频长度≥300秒 3.镜头:FOV:≥70°F=2.0(照片详细属性查看) 4.硬件安全配置:螺丝防盗孔及钢绳防盗孔,支持外部磁铁开关 5.电池保护:支持电池防防反接保护, 安装错误时报警提示 6.无操作保护:测试模式≤120秒无操作自动切换至工作模式 7.▲在线数据管理: 视频、图片、事件:?持在线查看、删除、下载;时间、经纬度、海拔高度自动获取,无需手动输入;APP可以直接操作进入工作模式。 8.待机功耗:≤80uA 9.尺寸重量:≤152 x101 x 66mm;≤266g轻量化设 计 套 6 2900 17400 1-6 1+X考试训练无人机 1.重量(含电池及桨)≤1375 g 2.轴距≤350 mm 3.最大飞行时间≥ 30 分钟 4.云台:≥3 轴(俯仰,横滚,偏航)稳定系统 5.可控转动范围:俯仰:-90°至 +30°,角度抖动量:≤±0.02° ★视觉避障系统:前视视觉系统,后视视觉系统,下视视觉系统 6.障碍物感知范围:最小≤0.7 ,最大≥30 m 7.红外感知系统: 障碍物感知范围最小≤0.2,最大≥7 m 8.相机影像传感器:≥1 英寸 CMOS,有效像素≥ 2000 万,支持文件系统FAT32(≤32 GB);exFAT(>32 GB) 9.遥控器:自带屏幕(≥5.5 英寸屏幕,分辨率 ≥1920×1080,亮度 ≥1000 cd/m2,Android 系统,系统内存≥ 4G RAM+16G ROM) 10.智能飞行电池容量:≥5870 mAh,电池整体重量≤468 g 套 8 13299 106392 1-7 第一视角无人机 1.相机影像传感器:≥1/1.7 英寸影像传感器,有效像素 ≥4800 万,相机焦距:等效焦距:≥12.7 毫米,实际焦距:≥2.34 毫米,焦点范围:0.6 米至无穷远,最小焦点范围≤0.6,最大照片尺寸≥4000×3000 2.电子增稳:支持超强增稳和地平线增稳,增稳功能可关闭,拍摄:支持标准、广角、超广角三种模式,支持文件系统:exFAT(推荐使用),FAT32 3.云台结构设 计范围:俯仰:≥-95° 至 75°,可转动范围俯仰:≥-80° 至 65°,角度抖动量≤±0.01° 4.飞行器起飞重量≤ 410 克,尺寸≤长 180 毫米,宽 ≤180 毫米,高≤ 80 毫米,对角线轴距≤120 毫米,支持存储卡类型microSD,最大容量≥ 256GB,机载内存≥20GB 5.避障感知系统:有效测量高度≥10 米,精确悬停高度范围:≥0.5 至 10 米,视觉悬停范围:≥0.5 至 20 米 6.最远图传距离:≥10 公里(FCC),≥2 公里(CE),≥6 公里(SRRC), 7.遥控器屏幕尺寸(单屏):≥0.49 英寸 8.飞行眼镜重量:≤ 420 克(含头带和天线) 套 1 8498 8498 1-8 航拍无人机 1.尺寸折叠(不带桨):≥221 mm × 96.3 mm × 90.3 mm(长 × 宽 × 高) 2.机载内存:≥8G 3.长焦影像传感器:≥4/3 CMOS,有效像素≥ 2000 万,最大照片尺寸≥5280 × 3956, 4.广角影像传感器:≥1/2 英寸 CMOS,最大照片尺寸≥4000 × 3000 5.感知系统类型:全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器 6.图传最大信号有效距离: FCC:≥15 千米,天线:≥4 天线,2T4R 7.电池:容量≥5000 mAh 8.充电管家:充电方式:≥3 块电池轮充 套 1 21988 21988 1-9 智能飞行电池 1.容量:≥5870 mAh 2.电压:≥15.2 V,能量: ≥89.2 Wh,最大充电功率:≥160 W 3.电池整体重量:≤468 g,充电环境温度:≥5℃ 至 40℃ 块 10 999 9990 1-10 植保无人机充电站 1.尺寸:300×280×230 mm到303×284×233 mm,整机重量≤11.5 kg,输入电压1≥00-264 Vac,输出电压≥40-60 V,额定功率≥7200 W,充电电流≥120 A 2.输出通道数量≥2 3.保护功能:过温、过压、欠压、短路、风扇堵转 4.充电安全性:AC线保护功能,功率线材保护功能,充电头保护功能 套 1 4500 4500 1-11 植保无人机播撒系统 1.播撒系统重量≤4.1kg,适用物料0.5-5mm干燥固态颗粒,最小为≤0.5,最大为≤5mm,播撒作业箱容积≥40L,播撒作业箱内部最大载重≥40kg,防护等级≥IP67 2.输入电压:动力:≥60V,控制:≥15V,最大功率≥60V@250W,≥15V@50W, 3.外形尺寸:长≥560,宽≥435,高≥320mm 套 1 4200 4200 1-12 打印机(强制节能) 1.复印分辨率:扫描≥600×600dpi,打印≥600×600dpi,内存容量≥256MB,灰阶≥256,原稿类型 :纸张,书本,三维物体(最重:≥2Kg),最大原稿尺寸≥A3 2.首页输出时间:≤7秒或以下,复印速度≥20页/分钟,复印缩放倍率:0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00,固定倍率:0.25~4.00(以≤0.01为变量进行调节),纸张容量 :最大≥1350页,标准纸盒:≥64~157,手送:≥64~157 3.双面器:有,输稿器:双面翻转自动输稿器,连续复印数:≥1-999页,最大功耗:≤1.3Kw 4.尺寸(宽×深×高):≤607×570×458mm,重量≤28.2Kg,占地面积(WxD)≤570 x 570 mm 套 1 7267 7267 1-13 移动电源 1.电池类型:磷酸铁锂电芯,电池容量:≥1382Wh(25.6V/54Ah)(432000mAh),市电充电时间:≤2小时,重量:≤19公 斤,功率:≥2000W 2.充电方式包括太阳能;AC交流充电(市电);车充充电 3.AC接口数≥3个,USB接口数≥5个,LED灯:有LED灯 1 4800 4800 1-14 图形工作站(强制节能) 1.处理器:≥英特尔六核i5-12500,主频≥3.0G HMz,三级缓存≥18M; 2.芯片组:≧Intel Q670; 3.内存:≥16G DDR4-3200HMz,板载≥4个内存插槽,支持最大128GB扩展; 4.硬盘:≥512G固态硬盘; ★显卡:≥1650 4G独立显卡; 5.标配集成千兆网卡,原厂键盘鼠标,无光驱; 6.接口:≧ 前置:5个USB接口、二合一音频接口,后置:4个USB接口、串口、音频接口、主板标配HDMI+DP+VGA视频接口,1个PCIe Gen3.0x16、2个PCIe Gen 3.0x4(16长度); 7.机箱: ≧17L塔式标准机箱,顶置电源开关键; ≥500W高稳 定性电源; 8.显示设备:≥23.8英寸高清大屏;≥1920*1080高清输出,≥16:9专业显示比例; 套 112 6923 775376 1-15 工程投影仪 1.网络接口不低于百兆网口 2.音频输入≥2 RCA ( 白 x1, 红 x1) ,USB接口≥2 3.无线同屏:支持无线,安装方式:桌上正投;吊装正投 4.显示参数:镜头材质:玻璃+树脂,光学变焦:支持光学变焦,投射比:1.38-2.28 ★ISO亮度≥5000lm 5.梯形校正:四向校正,最大兼容分辨率≥1920*1200dpi,显示比例≥16:10,对焦方式:手动,对比度≥15,000:1 6.产品尺寸:≤长377mm;宽≤291mm;高≤110mm,产品净重≤4.7kg,噪音(dB)≤ 29 7.配置清单:投影仪 × 1、120寸16:10电动幕布、电源线 × 1、遥控器 × 1、电池× 2、说明书 × 1、保修卡 × 1 套 1 18288 18288 1-16 监控 1.产品类型:网络摄像机 2.成像器件:≥1/3英寸Progressive Scan CMOS,有效像素≥400万,镜头参数:水平视场角:≥98.2°,垂直视场角:≥54.6°,对角线视场角:≥115.2° 3.最低照度:≤0.005Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR,电子快门:1/3秒至1/100000秒 4.其它参数:调整角度:水平0-360°,垂直0-75°,旋转0-360°,宽动态范围:≥120dB,分辨率≥1920×1080,产品尺寸≤129.9×129.9×114.9mm 套 2 590 1180 1-17 功放音响麦克风 1.功放台:频率响应:≥35HZ-20KHZ(±3DB),负载阻抗:≥4Ω,谐波失真:≤0.02%,额定功率:≤60W*2,输入灵敏度:≤300mV,分离度:≥45dB,信噪比(A计权):≥81dB 2.音箱:灵敏度:≥82dB,额定功率:≥50W,频谱失真:≤0.02%,音频响应:20HZ-20KHZ,额定阻抗:4Ω,产品尺寸:≤220*220*330m 3.无线话筒:频率范围:640-690MHZ,调制方式:宽带FM,可调范围:≥50MHZ,信道数目:≥200,频率稳定度:≤±0.005%,动态范围:≥80dB 4.配置清单:功放1台,音箱≥4只,无线话筒≥4个 套 1 3986 3986 1-18 展示一体机 1.操作系统:Windows 7,Windows 8,Windows 10,Linux,Mac,Android 2.屏幕尺寸:≥65英寸,分辨率 ≥ 3840×2160 ★Cpu ≥i7 3.内存≥8G,硬盘≥256G,接口:VGA,PC Audio In,HDMI,Audio In,Audio Out,USB2.0,RS232,音频功能 ≥2×15W音响 4.屏幕参数:书写方式 :手指或触摸笔等不透光物体,屏幕类型:单屏LED,触摸屏:红外触摸屏,触摸点数 ≥20点,对比度:4000:1,响应时间 ≤8ms,背光灯寿命≥30000小时,功率≤330W 5.产品重量≤38.15Kg,最小识别物:≤6mm,触摸精度:≤±2mm(90%以上的区域),书写高度:<3.5mm,书写屏表面硬度:≥7H,输出坐标:≥32767(W)×32767(D) 台 1 14987 14987 1-19 空调(强制节能) 1.空调类型:吸顶式空调,冷暖类型:冷暖,变频/定频:变频 2.空调匹数≥3P ,适用面积≥40~60平方米 ,能效比≥3.79 ,能效等级≤一级能效 ,室内机噪音≤31-43dB ,室外机噪音≤58dB 3.室内机尺寸≤830mm*204mm*830mm ,室外机尺寸≤890(940)mm*673mm*342mm,室内机重量≤23kg ,室外机重量≤44kg 套 3 6750 20250 1-20 交换机 1.产品类型:企业级交换机 2.传输速率:10/100/1000Mbps 3.背板带宽:≥48Gbps,包转发率:≥36Mpps,MAC地址表≥ 8K 4.端口描述≥24个10/100/1000Base-T以太网端口 5.电源电压≥100-240V AC;50/60Hz,电源功率≥14.23W,电源类型:内置AC电源,散热方式:无风扇,自然散热 台 1 2300 2300 注:投标报价的单价超过采购项目预算单价的为无效报价。 三、商务条件(以★标示的内容为不允许负偏离的实质性要求) 合同包1: (一)投标人资格要求 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、允许银行、保险、石油石化、电力、电信等行业以分公司的名义参加投标,但必须提供有效的授权书,否则按无效投标处理。 (二)安装、调试及验收 1.安装、调试 货物由中标人送至采购人规定的地点,中标人须派人到现场负责安装、调试,直至技术指标与招标文件符合 2.验收 中标人提供的货物须原厂原包装,在采购人接收前不得擅自拆封。中标方与采购人按国家有关验收标准、招标文件、投标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收,若发现未符合招投标文件及合同相关条款要求,需立即进行整改,并通过最终验收。验收结果经双方确认后,双方代表在验收报告书上签名、盖章,即视为验收通过。 (三)质量保证期、售 后服务、服务承诺、技术培训 1.质保期 验收合格之日起1年 2.售 后服务 投标人提供3年7*24小时技术支持及售 后服务响应,报修响应时间2小时,到场时间8小时。 中标供 应商应对此次招标采购的设备承诺自验收合格后若设备出现故障,需承担一年无条件维修。 在质量保证期内的货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后应派遣有资质的工程师1天内持证到达故障现场进行无偿维修,如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的,则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。 品目号1-14项目售后及交货要求:提供至少三年免费上门保修服务,门到桌安装验机;在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后,4小时响应,8小时到达现场。 3.服务承诺 无 4.技术培训 (1)中标人负责垂直起降固定翼无人机培训,培训2人获得垂直起降固定翼无人机驾驶许可证。 (2)中标人对所提供的硬件产品负责培训,培训不少于3人能熟练操作使用,软件产品不少于3天的现场培训。 (四)技术资料要求(如有) 采购清单中的所有产品均应有完整的产品使用说明书原件、保修卡原件、合格证等。 (五)交付时间、交付地点、交付条件 1.交货期:合同签订后 30 天内供货,并安装调试完毕经验收合格后交付采购人使用。 2.交货地点:福建林业职业技术学院 江南 校区。 3.交付条件:安装完毕,验收合格。 (六)付款方式 所有货物运至采购人规定地点安装并调试完毕,经验收合格后 15 个工作日支付合同总价的 100 % 。 履约保证金 履约保证金:有。说明:据福建省财政厅《关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》(闽采购【2020】11号)关于“非专门面向中小企业的政府采购项目,采购人、采购代 理机构应当在履约保证金的收取比例上给予中小微企业合同金额5%以内的差异化支持。”的要求,若中标人为普通企业的应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金,若中标人为中小企业的应向采购人缴纳合同总金额4%的履约保证金,若中标为微型企业的应向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金。备注:(1)中标通知书发出后30日内签订合同,合同签订前,中标人须以银行转账、支票、汇票、本票或金融机构出具的无条件支付保函等非现金形式向采购人缴纳履约保证金。(2)履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其义务而造成的损失。该履约保证金在合同履约期结束后且中标人在履约过程中无违约扣款后,采购人在收到中标人书面申请30天内无未了事宜无息退还。 四、其他事项(如有) 1.除招标文件另有规定外,若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形,则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。 2.是否接受联合体投标:否 五、样品 无 六、评标办法 □最低评标价法 √综合评分法 七、有无受托为整体采购项目或者其中分项目前期工作提供设 计、编制规范、进行管理等服务的供 应商名单(除单一来源采购项目外,此类供 应商不得再参加该整体采购项目或相关分项目的采购活动。没有此类供 应商请填“无”,若有,请在下面注明为整体采购项目或其中分项的前期工作提供设 计、编制规范、进行管理等服务的供 应商名 称。 供 应商名 称: 无 八、综合评分表(综合评分项目适用) 1.价格分(满分为30分) 2.技术分(满分为61分) 评标项目 评标分值 评标方法描述 技术要求响应情况 58 A1.根据各投标人所投货物对第五章招标内容及要求“二、技术和服务要求”中各项要求的响应及承诺情况,由评委进行评分: 完全满足招标文件要求的得58分;标注“▲”号的为重要技术参数,每负偏离一项扣3分(共10项);未标注符号的每负偏离一项评审指标扣0.2分(共140项),扣完为止,正偏离不加分。 项目实施方案 3 A2.根据各投标人针对本项目所提供的项目实施方案(包括项目实施进度表、主要物资(材料)进场安排、货物安装组织计划、主要施工方法、安全及文明施工组织措施等)进行评分,项目实施方案详细完整、合理可行的得3分,项目实施方案较详细完整、较合理可行的得2分,项目实施方案基本详细完整、基本合理可行的得1分,未提供的本项不得分。 3.商务分(满分为9分) 评标项目 评标分值 评标方法描述 售 后服务方案 3 B1.根据各投标人的售 后服务承诺、维护响应计划,包括具体的售 后服务内容、故障响应时间、响应方式等情况进行评分:售 后服务全面、详细、响应及时的得3分;售 后服务较全面、但不够详细、响应及时的得2分;售 后服务简略,但响应及时的得1分;未提供的本项不得分。 业绩 3 B2.根据各投标人所提供的自2019年1月1日起至本次投标截标时间止(日期以验收报告为准)由投标人所完成的类似实验室项目的业绩进行评分,每提供一份合格完整的业绩的得1分,满分3分。注:投标人须提供该业绩项目的中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址]、中标通知书复印件、合同复印件,以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件,所有材料缺一不可,否则不得分。) 满意度情况(与业绩不重复评分) 3 B3.根据各投标人提供的自2019年1月1日起至本次投标截止日期(以合同签订日期为准)所承接的类似实验室项目,由业主单位出具的用户满意度评价情况进行评分,每提供1份用户评价良好或以上的满意度证明材料的得1分,满分3分,注:投标人须提供业主单位出具的满意度证明材料、合同复印件及中标通知书复印件,未提供或提供不全的本项不得分。 项目经办人(签字): 申报部门负责人(签字): 年 月 日 年 月 日1340602工业
             合同履行期限: 按招标文件要求
             本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
        1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
         2.本项目的特定资格要求:
         包1
         (1)明细:招标文件规定的其他资格证明文件(若有)    描述:允许银行、保险、石油石化、电力、电信等行业以分公司的名义参加投标,但必须提供有效的授权书,否则按无效投标处理。
         (2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)    描述:1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
          节能产品,适用于(填写合同包1),按财库[2019]19号文执行。环境标志产品,适用于(填写合同包1),按财库[2019]18号文执行。信息安全产品,适用于(填写项目包1)。小型、微型企业,适用于(填写项目包1)。监狱企业,适用于(填写项目包1)。促进残疾人就业 ,适用于(填写项目包1)。信用记录,适用于(填写项目包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(填写招标文件要求的截止时点)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。
四、获取招标文件
        时间:2022-11-17 16:452022-12-02 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5 个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
        地点:招标文件随同本项目招标公告一并 发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采 购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采 购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
       方式:在线获 取
       售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
        2022-12-08 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
        地点:
福建省南平市建阳区南平市武夷新区翠屏路2号行政服务中心五楼 - 南平市公共资源交易中心8317269
六、公告期限
        自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
         无。
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
        1.采购人信息
        名    称:福建林业职业技术学院
        地    址:1、福建省南平市金山路140号(天麟校区)2、福建省南平市海瑞路1号(江南校区)
         联系方式:0599-8465740
        2.采购代理机构信息(如有)
        名    称:南平市公共资源交易中心
        地  址:南平市建阳区童游街道翠屏路2号市行政服务中心大楼5层
        联系方式:0599-8317791
        3.项目联系方式
        项目联系人:吴雨晴
        电   话:0599-8317791
        网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
        开户名:南平市公共资源交易中心
                                    南平市公共资源交易中心
                                     2022-11-17
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
