当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频技术音频正文
现代录音基础知识之压缩器和均衡器
发布时间:10-06 编辑:音频应用
压缩器是一种效果处理器用于对经过压缩器的各种信号的动态范围进行压缩。主要用于使响亮的声音变柔和,使柔和声音变响亮。压缩器的主要任务是降低信号响亮部分的振幅。此过程就叫增益降低。随着响亮信号振幅的降低,用少量放大来增加低电平信号。这几项操作合在一起就使信号的动态范围变窄。
现代录音基础知识之压缩器和均衡器
01.
压缩器与均衡器
     EQ简称“均衡”,是调整某个频率幅度的过程。汽车立体声的音量控制是最早的EQ控制。通常可以用一个EQ增加或截断一组以上的频率或频段。有高、中、低频控制的EQ叫做三段均衡。
02.
压缩器常用参数
压缩器的门限
  门限控制用于设置压缩器开始作用的振幅电平。输入电平在门限值以上时压缩器开始作用。
 压缩器的比率
  比率控制用于决定输入电平到输出电平量。例如:4:1的比率即在门限设置以上每进入压缩器4dB,将有1dB输出。实际上,此控制就是表示压缩器的压限量,即增益减量。
压缩器的起音时间
  起音时间设置用于控制从输入信号到达门限电平以上到压缩器开始衰减信号的时间。换言之,即从信号超过门限到压缩器开始作用的时间的时间量。
压缩器的释放时间
  释放时间用于控制输入信号降至门限电平以下后,压缩器使信号保持在门限电平的时间。换言之,即信号降至门限电平以下,压缩器保持的时间量。
压缩器的输出增益
  输出增益用于调整已压缩信号的输出电平。用输出增益,可以为压缩器的所有输出电平做 最佳设置。
03.
均衡器常见用途
  修正均衡器,多用于补偿声音品质低或录音质量不好的乐器或人声。例如,在缩混中,如果认为吊镲声音沉闷,可以用均衡器(EQ)在吊镲中加入一些高音,使声音发出哧哧响声。
  混合,专业工程师能够通过对某种乐器设定一定频率范围的方法,使这些范围不互相重叠地排列在一起,以覆盖整个频谱,从而建起一道声音之墙。
均衡器的类型
从独立机架型EQ到调音台内置EQ控制器,形状大小不同,种类很多。下列是一些最常见的EQ类型:
  图式均衡
  最常见的均衡类型是图式均衡。图式均衡是对一系列预选频率进行增益/截断控制,涉及的频率范围很宽。图式均衡很容易辨认,因为控制钮都是一些互相排列的推子,本身就提供了全部的均衡曲线的图式显示。这些均衡常用于调整调音台的总声音,并因您所在房间的频率特性不同而有所不同。
  参数均衡
  参数均衡可供您选择需要增益或截断的特定频率。例如,调音台上的EQ部分可能每段有两个控制钮:一个用于选择频率,另一个用于增加或截断选择的频率。请注意尽管您常听到全参数均衡的名字,但它实际上就是弧形或半参数均衡,不是全参数均衡。全参数均衡每段有一个附加的控制钮:Q值调整钮,改钮用于确定频段的宽窄。当EQ增加或截断一个已选的频率时,实际上会影响选定频率周围的一组频率(频段),搞明白这点是很有意义的。Q值调整钮确定频段宽度。半参数和全参数均衡通常用于对特定频率的调整,不会影响总声音。
  倾斜均衡
  调音台中的另一种典型的均衡叫做倾斜均衡。这种均衡只有一个增益/截断钮用于控制高或低频段。增加/截断高频段或低频段,就是在增加或截断某个固定频率(一般高频段为10kHz或12kHz,低频段为80Hz或100Hz)或所有高于或低于该频段的频率。倾斜均衡用于增加某个音轨的亮度或“底部结束点”。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
