发布时间:08-15
编辑:音频应用
可以常相左右的音乐伙伴 Naim NAIT XS3 综合扩大机
如果要在英国Naim的扩大机群当中,挑选最经典的产品,我会选择NAIT,从1983年问世以来,延续了三十多年历史,直到今日,NAIT XS 3则是新世代的中坚机种,NAIT依然是NAIT,但内容与时俱进,持续与音响迷与爱乐者常相左右。
983年问世的当代经典
NAIT代表Nain Audio InTegrated amplifier的缩写,意思很直白,就代表「Naim综合扩大机」。1983年问世的第一代NAIT,外型小巧,面板宽度约莫一般扩大机的一半,那个年代音响迷称之为「小精灵」,可这NAIT形体虽小,驱动能力却相当好,价格又平实,很多人拿来搭配LS 3/5a,或者配上一对英国小喇叭,不管是ProAc或Spendor,很容易搭配出温暖好听的声音,还是正统英国声组合,还记得当学生时,在台北跑音响店听NAIT的印象,没想到一晃眼三十多年过去了。
第一代的NAIT在1988年停产,随后1989年推出NAIT 2,尺寸与NAIT一样大,到了1993年的NAIT 3,才扩大为标准宽度。2000年进化为NAIT 5,2007年小改款NAIT 5i,在这段期间当中,NAIT一直是Naim的主力综合扩大机,可是到了2007年推出SuperNAIT,2008年再推出NAIT XS 3,局面就不一样了,Naim正式在综合扩大机区分出高、中、低价位三种款式,产品定位切得更细,所以入门者选NAIT 5i,进阶有NAIT XS,高阶玩家则可玩SuperNAIT。
耗费六年时间研发升级
高、中、低三种价位的产品布局,目前依然没变,可是产品随着时间进化更新,2013年,三款综扩同时改款,分别是NAIT 5si、NAIT XS 2与SuperNAIT 2,然后在2019年慕尼黑音响展上,发表最新世代NAIT XS 3与SuperNAIT 3,不过入门款的NAIT 5si没有跟着改款,而是维持原貌。
从NAIT XS 2到NAIT XS 3,Naim花了六年时间研发新世代NAIT,可见Naim对改款的态度有多谨慎,可是,如果不看机器背板的型号,还真分不出来究竟是NAIT XS 2还是NAIT XS 3?两部机器长得太像了,外观几乎没有改变?这也是Naim的传统,除了最早期半U机箱的NAIT,容易分辨出是老机器,后来推出几个世代的NAIT,长相都很接近,只有功能按键数量与几处小地方改变,很难看出差别,我自己也得看机器背板的型号,才分得出差异。
如果比较NAIT现役三部机器,SuperNAIT 3比较容易看出来,因为使用的变压器尺寸较大,所以机箱高度略高,可是NAIT XS 3与NAIT 5si的机箱尺寸相同,差别只有面板的功能按键,NAIT XS 3功能满载,与SuperNAIT 3一样多,可是NAIT 5si的按键比较少,相对阳春,除此之外,几乎看不出NAIT XS 3与NAIT 5si的差别。
放大线路反应速度加倍
所以,NAIT XS 3进化之处,全部在内部线路与功能。首先在放大线路部分,Naim优化了增益级的晶体管,这样就不需要额外的共源共栅晶体(cascade)来做屏蔽,让线路上升速度提升了一倍,回转率加快,对声音的表现来说,就是瞬时反应更快,音质更纯净,有趣的是,NAIT XS 3在放大线路上的进化,与高阶SuperNAIT 3几乎一样,差别在于NAIT XS 3的输出功率为60瓦(8欧姆),可是SuperNAIT因为拥有更大的电源供应,所以输出功率提升到70瓦。
NAIT XS 3另一项进化之处,就是多了MM唱头放大,旧版NAIT XS 2只有高电平放大,没有唱放,但有专门对应Naim唱头放大的输入端子,到了NAIT XS 3,又恢复内置唱头放大,这也是因应黑胶复兴的趋势,目前数位串流音乐当道,实体CD销售江河日下,但实体黑胶不减反增,日益茁壮,2021年英国市场将首度迎来黑胶唱片销售数量超越CD,这是1987年CD卖赢黑胶之后,首度反转,我想,未来CD仍将持续退潮,黑胶则维持在一定的小众市场,而这些黑胶买家又与发烧友族群高度重叠,所以NAIT XS 3改款就把MM唱头放大加进来了。
讲究的MM唱头放大
NAIT XS 3的唱头放大相当讲究,放大线路总共分为三级,第一级放大之后,送入被动RIAA等化线路(代表没有放大),然后再经过一个增益级输出,其中RIAA的电容刻意采用穿孔元件,而非SMD微型元件,这样更能保留完整的模拟味。原厂表示,NAIT XS 3的唱头放大阻抗为47kΩ,容抗为470pF,最适合输出电平5mV的MM唱头。
假如您使用MC唱头,NAIT XS 3的MM放大依然可以派得上用场,找对应自家MC唱头合用的升压器就可以了,而升压器搭配MM放大,那可是老派经典的玩法,绝对值得尝试。
独立纯A类耳机扩大线路
在NAIT XS 3面板上,有一个6.3mm耳机输出孔,可不要小看它,这不是简单从放大线路拉过来的耳机放大线路,而是专门为驱动耳机独立设置的5瓦纯A类耳机放大器,对于耳机一族来说,可以省下一部耳机扩大机的预算。
NAIT XS 3的音量控制选用Alps Blue Velvet可变电阻,输入档位切换采用Reed Relay磁簧继电器,内部逻辑控制线路部分,与放大线路之间有完善的电气隔离,PCB板也有隔离处理,去除麦克风效应,这些都是NAIT XS 3线路升级的细节,看起来简单,可都是基本功,每个地方都照顾到。
可当前级、后级,还可升级电源
表面上看起来NAIT XS 3只是一部单纯的综合扩大机,但其实是前级与后级装在一个机箱里面的综扩,所以NAIT XS 3可以独立当前级,也可以独立当后级。您看NAIT XS 3背板中央有一组DIN端子连在一起,就是要把前级与后级连接在一起,卸下端子,就可以让NAIT XS 3变成前级或后级使用,不过因为是DIN端子,所以升级可能还是要选Naim的器材,接线与连动控制可以一次解决。
讲到DIN端子,那是Naim择善固执的坚持,数十年来一直保留下来,虽然RCA端子相当普及。可是Naim认为RCA端子的阻抗与线材匹配不佳,且接地不够完善,会影响音乐信号的传递,而DIN端子因为单一接线、单一接地,不会受到地回路影响,线材与端子阻抗又一致,所以就算大家都改用RCA,Naim也从善如流,可是却一直坚持保留DIN端子,这也影响到Naim的用家,经常是买了一部Naim器材之后,就逐渐全部换上Naim搭配,这DIN端子的好,可能只有全套用Naim的人才懂。
HiCap DR(图片取自Naim原厂)
不仅可以当作独立的前级或后级使用,NAIT XS 3还可以透过外接电源进行升级,即便机器本身已经配置了350VA大型环形变压器,可是如果您觉得还不够好,不用换机器,加上Naim自家HiCap DR,或者更高阶的SuperCap DR,就可以给NAIT XS 3更充裕的供电能量。
SuperCap DR(图片取自Naim原厂)
可与多声道系统整合的中间机种
在我试听NAIT XS 3之前,戴天楷已经写过高阶的SuperNAIT 3,而Naim综合扩大机一门三雄:SuperNAIT 3、NAIT XS 3与NAIT 5si,究竟该怎么选择?简单从功能上来说,如果您不需要与AV多声道系统整合,也不需要唱头放大,选择NAIT 5 si最是经济实惠。
可是如果您需要与AV系统整合,还需要唱头放大,那就选SuperNAIT 3或NAIT XS 3,而这两部进阶款式又该怎么选?看功率的需求,如果自家喇叭效率较低,或者空间较大,需要较大功率,那就选SuperNAIT 3,可是如果您不在意只小10瓦功率,那么NAIT XS 3应该会是相对超值的选项。
请注意喇叭端子左右接线是否正确
就功能上来说,NAIT XS 3就是一部相当传统的模拟综合扩大机,没有太多额外的设定,插上电,接好线,就能快乐地唱歌了,不过,有三件事情NAIT XS 3比较特别,第一是喇叭端子的左右声道,按照平常的逻辑,喇叭线的左右应该与喇叭位置相同,可是NAIT XS 3却是相反,机器上面又没有特别标示,按照平常的直觉去连接左右声道喇叭端子,很容易左右相反,我第一次接线就接错了,所以,连接好NAIT XS 3之后,第一件事情请用测试音检查左右声道是否联机正确。
第二件事情是音量控制,NAIT XS 3的音量有线性最佳区间,在九点钟以下,音量很小,大约九点钟开始低频量感会浮现,可是到了十点钟方向时,NAIT XS 3的中频才会饱满起来,一路到两点钟方向,是NAIT XS 3工作最线性的状态,再上去,扩大机就会受不了,音量会再大一点,可是音质就劣化了,不过超过两点钟方向已经是会引起邻居抗议的超大音量,几乎不可能用到,所以,如果您听NAIT XS 3时,觉得中频不够饱满,请注意音量是否在十点钟到两点钟方向的位置,这是NAIT XS 3音质最饱满均衡的音量控制范围,尤其是十点钟到十二点钟方向,那是NAIT XS 3的黄金音量区间,工作线性,中频饱满,音质也细致。
第三件事是尽可能连续开机,NAIT XS 3刚开机点时后,机器还冷,声音有点生涩,开机约莫半小时后,机器就正常了,刚开始的时候我觉得这是正常情况,大部分机器都需要热机时间,可是NAIT XS 3感觉是慢热的机器,越听越好听,开机一、两个小时之后更好听,索性不关机,连续开三天,NAIT XS 3整部机器即便没有播放音乐,机壳仍有微微的温度,这样最好听,所以,假如不是超过三天以上不听音乐,建议就让NAIT XS 3一直开机,随时保持在最佳状态。
有个性的音色
试听NAIT XS 3时主要搭配Dynaudio Contour 60,讯源是Gryphon Ethos CD唱盘,过程中我也试过Dali Opticon 6 MK II,也很搭,不过Contour 60全频段的音乐再生性能更强,试听以Contour 60为主。
NAIT XS 3的声音绝对不是清清如水,而是相当具有Naim个性与特色的音色,那是以绵密厚实中频构筑而成的温暖音质,由中频向两端自然延伸,呈现温暖且自然的音乐质地,音乐表情不勉强、不做作,中频段音色带着些许浓郁的色调,感觉有点像真空管的染色,可是却具备晶体机的通透。
中频些许浓郁感真有味
略带浓郁的音色,听起许景淳可真是对味,听「天顶的月娘啊」,电子合成器衬底的音色有足够的厚度,许景淳的嗓音又醇又厚,听得很是舒服,又像是「阿爸的吉他」,NAIT XS 3有很好的声道分离度,尼龙弦吉他在右,钢弦吉他在左,许景淳的歌声凝聚在中央,虽然我说NAIT XS 3带着类似真空管的温暖音色,可是音场的通透度却有着晶体机的样貌,音场定位清晰,音像刻画也够漂亮,最迷人的地方是略微浓郁的音色,这样听许景淳,更有女人味。
许景淳听得喜欢,再来个台语天后,听江蕙的「艺界人生」精选辑,「酒后的心声」可说是KTV盘据多年常胜军,我许久没有听了,可是因为NAIT XS 3唱起许景淳真好听,所以拿出江蕙来试试,我才发现,只把「酒后的心声」当作KTV神曲,真的是辜负众多音乐人的心血结晶,前奏的萨克斯风独奏,背后有许多电吉他的装饰音,电贝斯饱满有活力,衬托江蕙清亮又纯净的嗓音,真是女人味十足,而江蕙唱出来的女人味,又和许景淳很不一样,在NAIT XS 3上面,都能呈现出个中细微差异。
江蕙的唱片录音真好
还有,「酒后的心声」不光是江蕙的歌声精彩,NAIT XS 3唱得出十足的女人味,NAIT XS 3还把录音编曲诸多细节,用轻松的面貌呈现,多轨录音的细节真是丰富,江蕙唱着歌的时候,电吉他用分解和弦伴奏,还有勾勒节奏的和弦拨奏,再加上装饰奏的电吉他,光这部分至少录音录了三轨,还要与电贝斯、爵士鼓混音平衡,并与萨克斯风相互辉映。
我反复听了好几次,心想以前虽喜欢江蕙,怎么没注意到录音做得这么细、这么好,代表我以前没有真正专心听,仔细听,而这次用NAIT XS 3来听,不仅音色迷人,连录音的层次与细节,都表现得很好,让我重新认识江蕙的录音有多好。
软质的、舒服的、不勉强的中低频
以中低频的表现来说,NAIT XS 3是,听起爵士乐也很棒,像是「John Coltrane & Johny Hartman」,NAIT XS 3用相对较为庞大的音像颗粒,呈现低音贝斯拨弦的肉感,低频量感不显特多,可是质地却颇为柔软,增添爵士乐的慵懒气氛,听「My One and Only Love」,John Coltrane温柔又浪漫的萨克斯风,透出温暖的色调,吹奏的尾韵细节自然呈现。
而Johny Hartman有如迷雾一般的嗓音,听来更显温柔,不管是萨克斯风或是人声,NAIT XS 3的中频都带着些许浓郁的味道,如果想舒服享受音乐,而不是计较究竟音色够不够中性、透明,细节够不够多,选NAIT XS 3绝对是能让人忘记音响存在的好器材。
一流的室内乐自然表情
如果您喜欢听室内乐,那么NAIT XS 3应该列在您的试听名单当中,我想举阿格丽希与帕尔曼合作的「舒曼、巴哈与布拉姆斯作品集」,听「舒曼:a小调第一号小提琴奏鸣曲」为例,小提琴引导的主题,钢琴亦步亦趋地衬底,交互弹奏主题,逐渐把不安的情绪向上推升,展现浪漫的气氛,在NAIT XS 3上面,钢琴与小提琴的音色表现温暖且自然,让人很容易专注在音乐上。
从温暖厚实的中频段,泛开自然的器乐音色延伸,小提琴与钢琴此起彼落的层次感,还有音乐流动的表情,让人听得入神,如果要讲究音响性,NAIT XS 3的高频略显暗色调,低频的下潜也没有那种往下鑽的猛劲,可是要讲起室内乐自然的音乐表情重现,NAIT XS 3的气氛可真是漂亮,尤其是力度变化的层次感,这些变化几乎都集中在中频段,而中频段的厚度、层次感、解析力,那正是NAIT XS 3的强项。
真空管的暖、晶体机的透
最后,我想用普莱亚与圣马丁大教堂乐团的「Bach: Keyboard Concerto No.1」(BWV1052),来为NAIT XS 3的声音表现做总结。虽然我说NAIT XS 3的中频有着适度的浓郁感,可是表现起乐团开阔的气势,以及深远宽阔的音场,并没有因此减少,第一乐章起手式由钢琴与乐团齐奏,然后是钢琴独奏,乐团轻声应和,再进入合奏,NAIT XS 3呈现有厚度且凝聚的钢琴,乐团则是清爽通透,力度的变化清晰,强与弱的对比引导着聆听情绪的起伏。
这张唱片是普莱亚独奏兼任指挥,钢琴声响的细微变化,同时是指挥引导乐团的重要细节,NAIT XS 3对音乐力度强弱变化的表情掌控,细致而通透,音乐弱下来的乐段,是钢琴家暗示着乐团,准备进入强揍的预备,随着钢琴力度上扬,乐团跟上强奏,中间还有第一小提琴的独奏,与钢琴独奏相互较劲,NAIT XS 3把一把小提琴与整个声部的对比,带出细腻的表情,我知道,大多数人在听巴哈这首协奏曲时,不会听得这么细,可是我在听NAIT XS 3,却从这些细节刻划,仿佛听见录音现场,钢琴家如何用钢琴引导,用看不见得手在指挥乐团。
可以常相左右的音乐伙伴
听NAIT XS 3是愉快的经验(虽然第一次接线就把左右声道弄反),对于讲究音响性,希望有最多音乐细节、低频强悍猛爆、气势爆棚的人来说,NAIT XS 3可能不是您的菜,相反的,NAIT XS 3就像是带着真空管音色的晶体机,中频段散发着温润舒爽的音乐气息,自然的音乐呈现让人听任何音乐都很舒服,我不禁要想,NAIT可以从1983年延续至今,绝对不是偶然,NAIT XS 3重现音乐的色彩,有着Naim的味道,而这正是成就经典的关键,拥有NAIT XS 3,等于拥有可以常相左右的音乐伙伴,NAIT XS 3不愠不火,中频温暖又有韵味,浑身充满音乐性,想简单享受音乐,NAIT XS 3值得玩味。
器材规格:
Naim NAIT XS 3
型式:综合扩大机
输入:MM唱放(RCA)x 1;高电平RCA x 4;DIN x 4
输出:超低音(RCA)x1;DIN x 1(bi amp);6.3 mm耳机输出x 1
输出功率:70 W@8 ohms;100 W @ 4 ohms
尺寸:70 x 432 x 314 mm(H x W x D)
重量:8.5 kg
