购买Soundcraft Si系列调音台的35个理由
发布时间:02-15
编辑:
1. 40bit浮点处理,提高声音质量及动态余量,永远满足需要;
2. 四个独立的立体声Lexicon效果处理器及专用效果返回通道意味着不妥协
2. 四个独立的立体声Lexicon效果处理器及专用效果返回通道意味着不妥协;
3. 除了已有的单声道输入和效果返回通道还额外增加了四路立体声输入通道以增加输入通道数;
4. 可同时多人操作调音台;
5. 每路输入的通道和输出母线都可用最大1000ms 的延迟;
6. 可选的EQ前EQ后及推子后送到母线;
7. 24混音加矩阵母线 + LR和C母线;
8. 12路VCA母线;
9. 每路母线可加一个30段图式均衡器- 不需要通过配线,图式均衡器上的增益和频率相对应每一个推子,操作只要控制推子如此简单;
10. 图式均衡器仿照经典的BSS 960型;
11. 永远不会用尽DSP资源,可同时用在所有的通道上;
12. 超低延时<1毫秒,从麦克风输入至输出总线;
13. 不论使用多少通道处理,延迟保持不变;
14. 提供电脑虚拟软件,模拟调音台的控制,以及易于学习调音台操作;
15. 中央编码器部分能同时提供给每个通道条的EQ与动态参数的控制;
16. 可选配的扩展卡能适应日益增长的Si系列调音台输入、输出,再增加64×64 I/O ;
17. 更多的扩展卡可提供,包括的MADI,AES#* & AVIOM、CobraNet®*;
18. Si调音台可以控制Soundcraft和Studer的所有Stageboxes(Vi、D21m和紧凑型Stagebox)- 分享声音;
19. 八个专用模拟插入,送出/返回;
20. 对Si3 及 Si2可增加处理到80 通道的 DSP 混音;
21. Si1 现在提供了 72 通道,虽然调音台小但没有混音功能丧失;
22. 推子发光(FaderGlow)技术,能对不同的输出母线推子配于不同的颜色,便于区分;
23. Si1 的模拟扩展卡提供高达 48 路机载可记忆可调用麦克风输入和 24 线路输出或 40 路机载可记忆可调用麦克风输入和 32 线路输出;
24. 编码器与明亮的OLED显示器快速和轻松地实现所有参数控制;
25. Si系列对显示屏没有依赖,即便在明亮的日光下易于使用或对于那些更喜欢模拟感觉的人;
26. 对Si2和Si3可提供备份电源模块;
27. 备份电源模块安装在调音台内,不需要外部配置;
28. 多种方式查看,操作和控制调音台;
29. 自动完成功能,重新配置多个输入只需按一个简单的键,无需重复操作;
30. 在提示的基础上自由配置输入和输出几乎任何通道或接口,提供了惊人的灵活性;
31. 整合了HiQNet网路;
32. 高级话筒放大器非常纯净,增益转换无噪声;
33. 均衡曲线可以显示在触摸屏上;
34. Si系列调音台已经获得了不少于8个奖项;
35. 它的声音太棒了!
标签:
