发布时间:06-20
编辑:
福州市长乐区文岭中心幼儿园新园三网建设采购项目
公开招标招标公告
项目概况
受福州市长乐区文岭中心幼儿园委托,福建灿鑫工程管理有限公司对[350182]CXGC[GK]2022013、福州市长乐区文岭中心幼儿园新园三网建设采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。
福州市长乐区文岭中心幼儿园新园三网建设采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-07-11 09:30(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[350182]CXGC[GK]2022013
项目名称:福州市长乐区文岭中心幼儿园新园三网建设采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:395160元
包1:
采购包预算金额:395160元
采购包最高限价:395160元
投标保证金:3951元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
| 1-1 | A0201020699-其他网络控制设备 | 枪式摄像机 | 46(个) | 否 | 1. 需采用CMOS传感器,最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps;2. 最低照度彩色需≤0.0004 lx;白天或夜晚均可输出彩色视频图像。3. 视频压缩标准需支持H.265/H.264/MJPEG4. 需具有≥140分的宽动态能力。5. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口6. 需内置≥2颗白光补光灯,补光距离≥30米;7. 外壳防护等级≥IP67。8. 需支持DC12V供电,且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作;需支持POE供电。9. 同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约≥80%。 | 36340 |
| 1-2 | A0201020699-其他网络控制设备 | 半球摄像机 | 48(个) | 否 | 1. 需采用CMOS传感器,最大分辨率和帧率≥1920x1080@25fps;2. 需内置≥2颗暖色白光补光灯,白光补光距离需≥15米;3. 最低照度需满足彩色≤0.0005 lx;在彩色模式下,当照度降低至一定值时,可自动开启白光补光4. 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG;5. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口;6. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。7. 需支持DC12V/POE供电。8. 同一静止场景相同图像质量下,设备在H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率可节约≥80%9. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 10. 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,≥1对音频输入输出接口,≥1对报警输入输出接口,≥1个SD卡槽;11. 红外照射距离需≥30米,需支持DC12V/POE供电。 | 37440 |
| 1-3 | A0201020699-其他网络控制设备 | 支架 | 94(个) | 否 | 防水 | 2820 |
| 1-4 | A0201020699-其他网络控制设备 | 32路硬盘录像机 | 1(台) | 否 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥32路。2. 可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务,可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像,支持录像回放的剪辑和回放截图功能。5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;支持全局热备功能,可多块硬盘为全局热备盘;当阵列内某块磁盘发生故障,热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。6. ▲支持秒级检索查看硬盘中录像文件,秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标,并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段。(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)7. ▲支持图片文件秒级检索,秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件,用户可快速浏览全部通道中的图片文件。支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务,可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)8. ▲支持图表形式展示已添加的IP通道,支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面。支持缩略图,录像回放中,当鼠标在进度条上移动时,可自动显示该时间点附近的视频画面图片(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)9. 支持即时存储和回放功能,可回放设备断电、断网前一秒的录像。10. 支持录像续传接收功能,接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。11. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级;支持远程对IPC的参数配置修改,支持IPC的参数配置到其他通道。12. 支持双系统功能检查,检测到一个系统异常时,可从另一个系统启动,并恢复异常系统。13. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口,≥8个硬盘接口,内置≥8块6T硬盘。 | 5500 |
| 1-5 | A0201020699-其他网络控制设备 | 64路硬盘录像机 | 1(台) | 否 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路。2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务,可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像,支持录像回放的剪辑和回放截图功能。5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式;支持一键创建RAID5阵列功能;支持全局热备功能,可多块硬盘为全局热备盘;当阵列内某块磁盘发生故障,热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。6. ▲支持组合报警模式,可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件,只有当两个报警事件同时触发才能产生报警,组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)7. ▲支持本地预览权限的配置,设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面;支持远程预览加密,只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密;WEB界面远程登录设备,≥30分钟无操作,设备自动退出登录;可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单;WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。支持设备级联,NVR接入NVR、DVR、XVR设备,选择通道添加。((提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)8. ▲支持报警事件、异常事件实时计数提醒,并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标,查看报警详情列表,可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加,当用户查看后计数自动清零。(提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据)9. 支持即时存储和回放功能,可回放设备断电、断网前一秒的录像。10. 支持录像续传接收功能,接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像。11. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级;支持远程对IPC的参数配置修改,支持IPC的参数配置到其他通道。12. 支持双系统功能检查,检测到一个系统异常时,可从另一个系统启动,并恢复异常系统。13. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口,≥16个硬盘接口,内置≥16块6T硬盘。 | 11000 |
| 1-6 | A0201020699-其他网络控制设备 | 硬盘 | 24(个) | 否 | 6TB/64MB(6Gb/秒/5900RPM/SATA3) | 32400 |
| 1-7 | A0201020699-其他网络控制设备 | 24口POE供电交换机 | 5(台) | 否 | 1.支持固化千兆电口≥24个,固化千兆光口≥4个,标准1U设备;2.支持PoE供电口≥24个,整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W3.交换容量≥336Gbps,包转发率≥42Mpps4.支持 MAC地址容量≥8K; 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。支持静态链路聚合;支持端口镜像,一对一镜像,多对一镜像;支持支持DHCP Snooping;很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址,引起的网络异常或安全隐患6.支持VLAN划分,最大支持4094个VLAN7.支持防雷等级≥6KV8.要求所投交换机可以通过同一的网管软件及手机APP实现CPU,内存利用率的查看,以及交换机VLAN划分等功能,实配网管平台。 | 25500 |
| 1-8 | A0201020699-其他网络控制设备 | 安装调试 | 1(项) | 否 | 设备安装调试 | 16200 |
| 1-9 | A0201020699-其他网络控制设备 | 核心路由 | 1(台) | 否 | 1、 标准1U设备,非X86多核硬件体系架构,固化千兆电口≥8个,千兆光口 ≥2个, 2个USB口2、 内存≥2G,并可配置1TB硬盘3、 典型配置吞吐量≥2.5GB,用户规模≥1000终端 4、为满足数据包按照用户的策略进行转发,必须支持策略路由,如:一个策略可以从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口;5、 为满足增量(补盲)网络下实现,行为/流控/认证/VPN 等等需求6、 内置无线控制器功能,直接管理AP,最大支持管理64个AP,对接入点支持配置工作模式、射频参数、负载均衡,支持常规防火墙功能; | 11400 |
| 1-10 | A02010699-其他输入输出设备 | 网线 | 65(箱) | 否 | 六类线1、标准装箱长度305m。2、芯线规格:无氧铜。3、线缆结构:4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分 | 42250 |
| 1-11 | A0201020699-其他网络控制设备 | 核心交换机 | 1(台) | 否 | 1、交换容量≥598Gbps,包转发性能≥252Mpps,实配千兆电口≥24个,万兆光口≥2个2、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。3、支持高效节能以太网(EEE),端口如果在连续一段时间之内空闲,系统会将该端口设置为节能模式,当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务,达到节能的效果。4、支持防雷等级≥6KV5、支持CPU安全保护策略(硬件CPP)6、要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理,实配网管平台,出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送 | 8900 |
| 1-12 | A0201020699-其他网络控制设备 | 24口千兆交换机 | 1(台) | 否 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1G SFP光接口≥4个;整机最大可用千兆口≥28;交换容量≥336Gbps,转发性能≥51Mpps;2、要求所投设备MAC地址≥16K,ARP表项≥1000条,FIB表项≥500;3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议;4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像;且支持RSPAN和ERSPAN;5、要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow 1.3协议标准;6、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能,可将送CPU的报文,如ARP报文的速率进行限制,使CPU的使用率降低到10%以内,保障了CPU安全;7、要求所投产品支持sFlow网络监测技术,可提供完整的第二层到第四层信息,可以适应超大网络流量环境下的流量分析,让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题;8、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能,支持多种类型的防护,如ARP防护,当ARP速率超过攻击水线,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行,需提供第三方权威机构测试报告证明;9、设备自带云管理功能,支持一键设备发现,并在线生成交付验收报告;支持一键全网巡检操作,随时随地掌握网络健康状况,并自动生成巡检报告;支持一键升级、定时升级网络中的网络设备;支持分级分权功能,实现分布区域,统一管理等,需提供第三方权威机构测试报告证明。 | 4760 |
| 1-13 | A0201020699-其他网络控制设备 | 接入层交换机 | 4(台) | 否 | 1.支持固化千兆电口≥24个,固化千兆光口≥4个,标准1U设备;2.交换容量≥336Gbps,包转发率≥42Mpps3.支持 MAC地址容量≥8K; 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。支持静态链路聚合;支持端口镜像,一对一镜像,多对一镜像;支持支持DHCP Snooping;很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址,引起的网络异常或安全隐患5.支持VLAN划分,最大支持4094个VLAN6.支持防雷等级≥6KV7.要求所投交换机可以通过同一的网管软件及手机APP实现CPU,内存利用率的查看,以及交换机VLAN划分等功能,实配网管平台。 | 7400 |
| 1-14 | A0201020699-其他网络控制设备 | 24口POE供电交换机 | 1(台) | 否 | 1.支持固化千兆电口≥24个,固化千兆光口≥4个,标准1U设备;2.支持PoE供电口≥24个,整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W3.交换容量≥336Gbps,包转发率≥42Mpps4.支持 MAC地址容量≥8K; 5.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力,保证网络的稳定运行和链路的负载均衡,合理使用网络通道,提供冗余链路利用率。支持静态链路聚合;支持端口镜像,一对一镜像,多对一镜像;支持支持DHCP Snooping;很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址,引起的网络异常或安全隐患6.支持VLAN划分,最大支持4094个VLAN7.支持防雷等级≥6KV8.要求所投交换机可以通过同一的网管软件及手机APP实现CPU,内存利用率的查看,以及交换机VLAN划分等功能,实配网管平台。 | 5100 |
| 1-15 | A0201020699-其他网络控制设备 | 12U壁柜 | 3(个) | 否 | ≥400*550*600,挂墙机柜,机柜容量12U,19英寸国际标准机柜,主体颜色黑色,单开钢板玻璃前门,机柜材料冷轧钢板。 | 2550 |
| 1-16 | A0201020699-其他网络控制设备 | 22U机柜 | 1(个) | 否 | ≥600*600*1200;19英寸国际标准,立梁2.0mm,通体1.0,前门采用弹式旋把门锁,后门采用圆形门锁。前玻璃后网门 | 2000 |
| 1-17 | A0201020699-其他网络控制设备 | 面板AP | 17(个) | 否 | 1、 支持标准的802.11ac协议,采用双频,可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式。2、 支持2条空间流,整机最大接入速率1267Mbps。3、 支持PoE以太网供电(支持802.3af/802.3at兼容供电),整机功耗小于8w | 12750 |
| 1-18 | A0201020699-其他网络控制设备 | 安装调试 | 1(项) | 否 | 设备安装调试 | 6450 |
| 1-19 | A0201020699-其他网络控制设备 | IP网络触摸屏服务器 | 1(台) | 否 | 1.IP网络广播触摸控制中心,采用工业级工控机机箱(6U),机箱采用钢结构,采用SSD固态硬盘;2.采用≥17.3英寸超大显示屏,触摸屏操控;3.系统配备强大的媒体资源节目库管理及存储功能,供频道广播、即时广播、定时任务以及终端点播节目使用;4.系统提供频道广播管理功能,支持多套频道广播在线同步播出,每路频道广播可支持定时任务管理模式或手动控制管理模式;5.系统具备多套定时任务管理方案,支持定时任务多模式运作,定时任务可按星期循环控制,也可按天定时任务执行,通过定时任务配置,完全可适合各种复杂应用场合;6.系统提供终端点播管理功能,具有丰富的点播节目库,供终端点播灵活选择,支持多路终端同步点播管理;7.系统支持与外设联动控制管理,具备矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理;8.本系统的所有设备均具有脱机运行功能,可脱离服务器独立运行在网络中;▲9.支持手机APP远程控制,可通过手机远程控制终端的播放,音量大小,可以频道播放,远程遥控。也可以把手机里面的歌曲直接播放给的终端;(提供APP控制界面截图)10.支持第三方平台系统嵌入式开发,提供标准开发协议,实现平台之间的相互整合;▲11.系统集成LED信息发布,音视频远程控制多媒体控制软件。可对信息发布,音视频文件发布统一管理;须提供国家权威检测机构(依据ilac-MRA 或CNAS或CMA标准)出具的检测报告复印件。12.支持TTS语音合成包,标准音质音调;13.支持WAV歌曲格式,可兼容标准高考外语听力考试系统歌曲;14.支持7*24小时不间断运行;15.CPU:Intel(R) CORE(TM) I5十代 处理器LGA 六核十二线程;16.显示屏:17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏(1920*1080);17.内存:DDR4 2400MHz,8G DIMM ,可扩展至128G;18.硬盘:企业级 SSD 不小于240G固态硬盘;19.电源类型:300W工业开关电源;20.操作系统:Windows server 2022(预装正版操作系统不包含正版激活) 数据库 SQL server;21.触摸屏:电阻式触摸屏;22.硬盘扩展接口:一个pcie M.2接口,四个SATA 3.0 Connectors;23.主板扩展接口:一个PCI-E X16 Slot接口,一个PCI-E X1 Slot接口;24.显示接口:1个VGA接口,1个HDMI接口;25.网口:1个,支持100/1000Mbps;26.串口:1个;27.USB接口: 两个USB 3.0; Connectors ,六个USB 2.0 Connectors;▲28、通过依据GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》对正常工作条件下的发热、防触电保护的结构、正常工作条件下的触电危险、绝缘要求检测报告复印件。 | 32000 |
| 1-20 | A0201020699-其他网络控制设备 | 公共广播专用CD/MP3播放器 | 1(台) | 否 | 1.双解码双显示屏,MP3和CD独立解码工作,互不干扰影响;2.内置MP3播放器,可直接播放USB,支持MP3,WAV,WMA等歌曲格式;3.支持MP3文件夹播放,支持六种循环模式播放;4.MP3独立输出,独立音量控制;5.逐行扫描和隔行扫描输出;6.AC-3.DTS.HDCD三解码等;7.兼容MPEG4.DVD.SVCD.VCD.CD.MP3.DVD-AUDIO.HDCD.WMA. PICTURE-CD. CDR/RW等碟片;8.音频输出:立体声独立输出,音量独立控制;9.视频输出:1路复合视频输出;10.视频制式:NTSC / PAL/PAL60;11.具有MP3和CD混音输出功能;12.CD全功能遥控。13.MP3格式:MP3/WAV/WMA;14.碟片格式:DVD/VCD/CD/MP4/MP3;.输出:2路立体声输出(CD/MP3),1路混音输出,1路视频输出;15.频率响应:20Hz~2000Hz(±3dB);16.谐波失真:< 0.3%; 17.信噪比:>85dB; | 2500 |
| 1-21 | A0201020699-其他网络控制设备 | 网络音箱 | 10(只) | 否 | 1、专业的一体化壁挂式IP网络广播音箱,木质箱体,精致美观。2、内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器,能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。3、内置8Ω/2*20W双声道立体声功率放大器,可外接一路副音箱,音质达到CD级。4、具有1路立体声线路(AUX)输入和1路话筒(MIC)输入,支持断网本地扩音功能,带音量调节旋钮。5、能通过IP网络广播软件对音量进行远程任意调节。6、具有三级信号优先功能,高级别可打断低级别的广播。7、标准RJ45网络接口,有以太网地方即可接入,支持跨网段和跨路由。8、(可选配)内置2.4G无线音频模块,无线传输频率:2400-2483MHz,高保真、抗干扰性好。开机自动匹配,配对连接时间≤3秒,通过头戴式耳麦进行本地扩声。2.4G无线话筒具有音量调节功能,传输距离远,可在30米开阔地方范围稳定传输音频信号。9、(可选配)具有模拟音频信号备份模块,支持定压100V信号输入,可自动切换到定压信号输入,实现双线路备份,满足国家教育部对广播系统的要求。 | 15000 |
| 1-22 | A0201020699-其他网络控制设备 | IP网络触摸寻呼对讲主控台 | 1(台) | 否 | 1、自带双口集线器(HUB),可直接接入局域网(LAN)或广域网(WAN),可播放网络音频,可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制;2、网络故障自我诊断,网络及服务状态显示;3、新型桌面式外观,7寸TFT真彩屏,图形化界面显示,全电容触摸屏操控,方便快捷,高档美观;▲4、可脱离主服务器对其他终端进行寻呼和对讲。须提供国家权威检测机构(依据ilac-MRA 或CNAS或CMA标准)出具的检测报告复印件。5、可一键进行全区、分区、单个寻呼讲话;6、外置鹅颈式话筒,内置扬声器(1W)可独立调节音量;7、具有脱机运行功能,可直接接入网络使用,寻呼及对讲时无需服务器的支持,使用极其方便简单;8、对讲时支持多方通话;9、寻呼及对讲权限控制功能;10、线路输入输出口,可向网络传送本地音频信号;11、自带SD卡,可以直接播放SD卡里的音乐节目,可将SD卡里的音乐转换为网络数据流,传给其它终端设备;12、高保真录音功能,可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音,录音文件存放在SD卡里,可以随时播放;13、检索寻呼及对讲对象时,支持数字、英文、中文名首拼查询,操作极其简单;14、高保真音质,能胜任对对讲音质有极高要求的场合。主要技术参数:1、网络接口:标准RJ45(3个),10M/100M网口2个,升级口1个;2、支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能;3、音频格式:PCM,ADPCM,MP3,WAV,OGG;4、显示屏尺寸:7寸;5、屏幕分辨率:800*480像素;6、屏幕键盘:虚拟键盘;7、键盘输入方式:触控输入;8、采样比特率:8K-124K可选;9、存储:TF卡(MICRO SD),标配2G;录音时间:话筒及线路录音,文件存储于SD卡中,120小时(4G);▲10、PCM格式时寻呼接近零延时(提供操作界面截图);11、断电断网重启恢复时间:小于1秒;录音电平:线路250mV,话筒10mV,录音电平大小可调;12、传输速率:10/100Mbps;13、音频模式:网络数据包,CD音质;14、频率响应:20Hz~16KHz;15、谐波失真:≤0、3%;16、信噪比:>75dB; | 7750 |
| 1-23 | A0201020699-其他网络控制设备 | IP网络编码器 | 1(台) | 否 | 1.网络接口:标准RJ45(3个),10M/100M网口2个,升级口1个;2.支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能;3.待机:无信号3分钟自动待机,待机时间可自设;4.断电断网重启恢复时间:小于1秒;5.音频格式:PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG;6.频道数:30路,可自设;7.网络延时:文件播放:小于50ms,实时讲话:小于10ms;8.传输速率:10/100Mbps;9.音频模式:网络数据包,CD音质;10.频率响应 20HZ~16KHZ;11.谐波失真:≤0.3%;12.信噪比:>75db;13.线路输入电平:250mV RCA,线路输出电平:1V RCA;14.MIC话筒输入灵敏度:80mV(桌面式话筒),150mV(无线话筒),2路话筒输入;15.受控电源输出功率:≤1500W;16.强切输出:DC24V/6A; | 3200 |
| 1-24 | A0201020699-其他网络控制设备 | 前置放大器 | 1(台) | 否 | 1.10路输入通道:包括5路话筒输入,3路音频输入,2路紧急优先(EMC),2个线路输出口;2.话筒1具和紧急输入有最高优先,强行切入优先功能;3.剩余话筒输入与线路输入为第二级;4.开关机缓冲,延时输出保护功能; 5.频响:20Hz~20kHz(±3dB);6.总谐波失真:AUX:0.1%,MIC:0.3%;7.信噪比:>90dB; | 2850 |
| 1-25 | A0201020699-其他网络控制设备 | U段1拖2真分集无线话筒 | 1(套) | 否 | 1、话筒离开人手静止后3内秒自动静音(任意方向,任意角度放置均可),5分钟后自动节能进入待机状态,15分钟后自动关机并且彻底切断电源,是一款全新概念的智能化、自动化无线麦克风▲2、具备可调发射功率和可调静噪门限,接收机后面板设外置静噪控制旋钮,可根据需要在10米-80米之间灵活设置有效操作半径,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件;▲3、第一中频采用声表滤波器,第二中频采用三级陶瓷滤波器,很好的提高了抗干扰能力,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件;▲4、100×2个信道,信道间隔250KHz;;理想环境中,可叠用超过6台主机(12个通道)同时使用,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件;▲5、频率范围:640-690MHz,须提供第三方检测机构(依据CNAS标准)出具的检测报告复印件;6、可调信道数:100×2;7、振荡方式:锁相环频率合成(PLL),红外线对频;8、频率稳定度:±10ppm;9、接收方式:超外差二次变频;10、接收灵敏度:-95~-67dBm;11、音频频响:40-18000Hz;12、谐波失真:≤0.5%;13、信噪比:≥110dB;14、音频输出:平衡输出和混合输出; | 3800 |
| 1-26 | A0201020699-其他网络控制设备 | 专业天线放大器 | 1(套) | 否 | 1、空旷环境有效距离可达200-400米(视环境变化而定); 2、能很快的释放RF信号到接收器上;3、建立DC分配器, 以提供四个DC 12V 四个电源输出:12V/600~1000mA的电源供应给接收机;4、频率范围:500-900MHz;5、输入截断点:+22dBm;6、噪声比:4.0dB ; | 4200 |
| 1-27 | A0201020699-其他网络控制设备 | 纯后级定压功放 | 1(台) | 否 | 1.设有RCA插口和XLR插口,适合大、中、小型公共场合使用;2.设有1音频输入,音量可独立调节 3.额定输出功率:500W; 4.输入:1.1V; 5.频响:20Hz~20kHk; 6.信噪比:<100dB; 7.输出方式:定阻4-16Ω,定压70V,100V; 8.保护:开机保护,过压保护,直流保护,短路保护,过热保护; | 5400 |
| 1-28 | A0201020699-其他网络控制设备 | 室外音柱 | 4(只) | 否 | 1.额定功率:65W;2.最大功率:130W;3.输入电压:100V;4.灵敏度(1m,1W):97dB;5.最大声压级(1m):112dB;6.频率响应:100~18000Hz; | 5000 |
| 1-29 | A0201020699-其他网络控制设备 | 电源时序器 | 1(台) | 否 | 1、通道数量:8路;2、单路最大输出电流:10A;3、辅助电源输出:10A;4、工作电压:180V-240V;5、输出插座标准;万用电源座;6、开关间隔时间:1秒; | 1600 |
| 1-30 | A0201020699-其他网络控制设备 | 24口千兆交换机 | 1(台) | 否 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24,固化1G SFP光接口≥4个;整机最大可用千兆口≥28;交换容量≥336Gbps,转发性能≥51Mpps;2、要求所投设备MAC地址≥16K,ARP表项≥1000条,FIB表项≥500;3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议;4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像;且支持RSPAN和ERSPAN;5、要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow 1.3协议标准;6、支持专门针对CPU保护机制的CPP功能,可将送CPU的报文,如ARP报文的速率进行限制,使CPU的使用率降低到10%以内,保障了CPU安全;7、要求所投产品支持sFlow网络监测技术,可提供完整的第二层到第四层信息,可以适应超大网络流量环境下的流量分析,让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题;8、支持专门基础网络保护机制的NFPP功能,支持多种类型的防护,如ARP防护,当ARP速率超过攻击水线,对有攻击行为的用户进行隔离,保证设备和整网的安全稳定运行,需提供第三方权威机构测试报告证明;9、设备自带云管理功能,支持一键设备发现,并在线生成交付验收报告;支持一键全网巡检操作,随时随地掌握网络健康状况,并自动生成巡检报告;支持一键升级、定时升级网络中的网络设备;支持分级分权功能,实现分布区域,统一管理等,需提供第三方权威机构测试报告证明。 | 1850 |
| 1-31 | A0201020699-其他网络控制设备 | 22U机柜 | 1(个) | 否 | ≥600*600*1200;19英寸国际标准,立梁2.0mm,通体1.0,前门采用弹式旋把门锁,后门采用圆形门锁。前玻璃后网门 | 2000 |
| 1-32 | A0201020699-其他网络控制设备 | 安装调试 | 1(项) | 否 | 设备安装调试 | 9500 |
| 1-33 | A02010699-其他输入输出设备 | 监控综合布线设备辅材 | 1(批) | 否 | 25PVC管、线槽,跳线、水晶头、等 | 3000 |
| 1-34 | A02010699-其他输入输出设备 | 监控综合布线 | 1(批) | 否 | 综合布线 | 10500 |
| 1-35 | A02010699-其他输入输出设备 | 网络综合布线设备辅材 | 1(批) | 否 | PVC管、线槽、排插、跳线、水晶头、等 | 2000 |
| 1-36 | A02010699-其他输入输出设备 | 网络综合布线 | 1(批) | 否 | 综合布线 | 7200 |
| 1-37 | A02010699-其他输入输出设备 | 音频线 | 5(卷) | 否 | RVV2*1.5 | 1750 |
| 1-38 | A02010699-其他输入输出设备 | 广播综合布线设备辅材 | 1(批) | 否 | PVC管、线槽、排插、卡侬线等,跳线、水晶头、底盒等 | 1000 |
| 1-39 | A02010699-其他输入输出设备 | 广播综合布线 | 1(批) | 否 | 综合布线 | 2300 |
合同履行期限: 无
本采购包:不接受联合体投标
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.本项目的特定资格要求:
包1
(1)明细:资格承诺函 描述:供应商在投标(响应)时,按照规定提供相关承诺函的(格式详见采购文件附件),无需再提交财务状况报告、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料;采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任。
(2)明细:具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 描述:是指提交“具备履行合同所必须设备和专业技术能力的书面声明函”
(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)
三、采购项目需要落实的政府采购政策
进口产品,不适用于本项目。节能产品,适用于本项目。环境标志产品,适用于本项目。信息安全产品,适用于本项目。小型、微型企业,适用于本项目。监狱企业,适用于本项目。促进残疾人就业 ,适用于本项目。信用记录,适用于本项目,按照下列规定执行:(1)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文件规定,供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。(3)招标文件其他与此条有冲突的,以此条为准。其他政府采购相关法律法规,适用于本项目。
四、获取招标文件
时间:2022-06-20 10:50至2022-07-05 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022-07-11 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:
福州市本级仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室 - 1号开标室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
无
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:福州市长乐区文岭中心幼儿园
地 址:长乐区文岭镇后董村村居委隔壁
联系方式:13850122003
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:福建灿鑫工程管理有限公司
地 址:福州市仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室
联系方式:0591-87277297
3.项目联系方式
项目联系人:黄金彬
电 话:0591-87277297
网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn
开户名:福建灿鑫工程管理有限公司
福建灿鑫工程管理有限公司
2022-06-20
