发布时间:06-17
编辑:
哪种麦克风适合我?
如果您不熟悉录音,选择麦克风时可能不知所措——我的意思是,为什么有这么多尺寸、形状和样式可供选择? 他们不是都在做同样的事情吗?什么麦克风最适合录制人声、鼓、打击乐器、吉他,您从哪里开始呢?
我将带您了解麦克风设计中的一些主要差异,然后提出一些建议,您可以在使用这些建议时做出明智的选择。现实情况是,有经验的工程师有时会像画家考虑画笔和调色板一样考虑麦克风,因为每种麦克风都不同,就像不同类型的画笔和不同颜色的颜料一样,适用于一种音源的麦克风对另一种音源并不适用。这就是您了解麦克风之间的差异如此重要的原因。
Warm Audio 基于过去七十年来一些最受尊敬的设计师制造了不少于七款最畅销的麦克风,但在我们进一步讨论之前,我们应该快速讨论一下麦克风的技术。
让我们从挑选大目标开始——您在录音过程中会遇到三种类型的麦克风:电容麦克风、动圈麦克风和铝带麦克风。工作室中使用的大部分麦克风都是基于这三种麦克风技术中的一种构建的,因此您很有可能已经使用过至少两种不同类型的麦克风。
电容麦克风
电容麦克风是录音室中最常用的类型之一。需要 48 伏幻象电源才能运行。麦克风放大器可以帮助电容实现高灵敏度,当您需要捕捉细微的信号时,这在录音室中真的会派上用场。该系列的麦克风可用于您在录音时需要准确度和丰富的细节——因此它们通常用于人声、原声吉他、弦乐和打击乐。
电容麦克风有很多不同的风格——电子管或晶体管、大或小的振膜、——但有史以来一些最著名的麦克风都来自这个家族。 如果没有令人尊敬的 Neumann U87、U67 或 U47,录音世界会怎样?AKG 414 或 C12 的多个版本更会怎么样?或者甚至是经典的德国德律风根 ELAM 251?而且一些最著名的歌曲就是用这些麦克风创作的。
动圈麦克风
动圈麦克风是您在录音室中遇到的下一种最常见的麦克风类型,它们是您在现场音乐环境中看到的主要麦克风类型。 动圈麦克风的工作方式与反向接线的扬声器非常相似(有些甚至可以像扬声器一样工作,如果您将它们向后接线并通过它们播放音乐......就在它们爆炸之前),而且它们通常比电容麦克风更不灵敏。在某些录音情况下,缺乏灵敏度可能是正确的事情,在这种情况下,您真的想拾取麦克风前面的声音,但忽略周围的其它声音。所以这个系列的麦克风经常被用来录制鼓声、电吉他和尖叫声等响亮的声源。
动圈麦克风也有各种不同的尺寸、形状和指向性,通常比电容麦克风更实惠、更坚固。 一些最知名的麦克风设计来自这一类别,因为许多人在现场表演的舞台上看到过它们,即使他们从未进入过专业录音室。舒尔 SM57 和 SM58 麦克风是最常用的现场麦克风,但由于播客和流媒体的爆炸式增长,舒尔的 SM7B 最近获得了广泛的欢迎。
铝带麦克风
铝带麦克风是一种完全不同的麦克风。 大多数电容麦克风和动圈麦克风的振膜/振膜是由一块非常薄的材料制成的,如聚酯薄膜,并在某种类型的圆形箍上拉伸,而铝带麦克风的工作原理是将一块非常薄的铝片悬挂在磁场中,这种设计事实上使铝带麦克风很容易被气流破坏,因此在使用时需要非常小心,并且频响非常平滑且高频响应而闻名,所以它们通常用于非常刺激的音源,如铜管乐器、爆裂打击乐器或清脆的电吉他。同样,大多数铝带麦克风的输出动态比电容麦克风低得多。
多年来,铝带麦克风的流行度时高时低,但 Royer Labs 和 AEA 等公司的设计一直保持着火热。
除了了解现有的不同类型的麦克风外,了解麦克风如何决定“听”什么,为此,我们需要快速讨论指向性模式,因为麦克风使用的指向性或拾音模式的类型决定了它拾取的音频部分及完全忽略的音频。
大多数麦克风设计都使用了三种主要类型的拾音模式:
心形模式之所以如此命名,是因为看起来有点像心脏,而这种模式主要是“聆听”麦克风头正前方的声音。 大多数制造商将他们的LOGO放在麦克风的正面。从图中可以看出,与前面相比,麦克风的背面拾取的声音很小,因此这种模式对于进入麦克风背面的音频很有效。如果您遇到的麦克风并没有真正说明它使用什么模式,那么它几乎都是心形指向。
全指向模式是另一种常见类型,麦克风在各个方向均匀地拾取音频。有时,当您想要捕捉正在录音的房间的声音以及音源本身时拾取音频。
最后是八字形图案是第三种最常见的类型。 这种模式在麦克风正前方和正后方都能同样拾取音频,但麦克风的侧面几乎 100% 对音频“失聪”。由于侧面的拒绝几乎是完全的,因此这种模式有时用于拒绝来自其它乐器的音频或同一房间内的声音。除此之外,麦克风的背面通常与八字形图案的正面异相,因此您也可以在某些情况下利用该特性,尤其是当您开始尝试使用多麦克风时使用。
WA-47 电子管麦克风
这款麦克风基于过去七十年的人声麦克风。 它的音色、尺寸和氛围,真是太棒了。WA-47 多达9种指向为拾取人声表现的非常出色,但如果设置得当,它在鼓、原声吉他和簧片乐器方面具有魔力。
WA-67 电子管麦克风
WA-67 电子管麦克风以于 60 年代后期德国制造的麦克风为基础的,它是如此受欢迎并具标志性,以至于它录制了披头士乐队的“Let It Be”和 Nirvana 乐队的“Smells Like Teen Spirit”的主唱。我们的版本具有与原始版本相同的低中频,因此它作为人声麦克风的效果非常好。一定要在设置为 Omni 的鼓上试一试,因为您不会失望的!
WA-251 电子管麦克风
WA-251 麦克风以另一款德国麦克风为基础,由于其超流畅的高频响应,它对女性声音的奉承非常受工程师喜爱。我们的版本在高频中具有相同的平滑光泽,使其对于女性声音和轻声说话具有魔力。像我们所有的电子管麦克风一样,它在鼓和吉他上效果很好,但绝对要找到一位出色的女歌手并将她放在这个东西前面——这是杀手锏。
WA-87 R2 电容麦克风
WA-87 R2 是 Warm Audio 第一款麦克风的更新版本,它基于录音史上最受欢迎的设计之一。它有一个可爱的厚度和顶部,您不仅可以将它放在吊杆支架上,而且可以从一个乐器移动到另一个乐器。它在人声上听起来很棒,在原声吉他和电吉他、立体声钢琴、架子鼓等等,甚至是号角和打击乐上都显得厚实有力。在某些情况下,一首曲子的每一个音轨都使用了原始麦克风(我想到了克罗斯比·斯蒂尔斯和纳什),而 WA-87 R2 绝对经得起这段历史。
WA-14 电容麦克风
WA-14 基于 70 年代的另一款德国麦克风,这款原装麦克风经过了多次修改,听起来有些不同。我们的 WA-14 可能是基于最抢手的版本,一些工程师吹捧它远远优于任何较新的原始设计——就是这么好。有时用于皇后乐队的主唱 Freddie Mercury,但它作为乐器麦克风而广为人知。在立体声钢琴、原声吉他、架子鼓和通鼓上(如果您的鼓手知道如何避免击中它们!),这款麦克风很神奇,有些古典工程师将它们贴在整个管弦乐队面前的 Decca 树上。
WA-84 电容麦克风
作为列表中唯一的小振膜麦克风,WA-84 电容麦克风是根据真正的录音室的环境而设计,深受任何录制原声乐器或打击乐的人的喜爱。小振膜电容麦克风通常用于紧凑的场地,它们的小尺寸和准确的高频响应真正发挥作用——非常适合打击乐器、原声吉他和管弦乐器、踩镲。这款麦克风是众多顶级工程师的秘密武器,而且价格实惠!
WA-47 Jr 电容麦克风
拥有WA-47 Jr 电容麦克风的工程师能够处理任何需要的工作!这款麦克风是我们的旗舰产品 WA-47 共享完全相同的极头,但它使用基于 FET 的电路而不是 WA-47 内部的电子管。工程师喜欢用它来处理人声、底鼓、通鼓、头顶、钢琴、管弦乐器(它的自身噪音非常低)。以及您可能考虑使用大振膜麦克风的任何其他内容,包括流媒体、播客和 YouTubing ——这是一个全能的、重量级的电容麦克风。
