发布时间:06-09
编辑:
全新的PIEGA (品歌)Coax同轴系列第二代;通过同轴铝带中高音单元重现原汁原味的音乐
瑞士扬声器专家——PIEGA(品歌)用四个全新型号升级了屡获殊荣的“Coax同轴系列”,同时推出了技术改进后的“限定版”铝带同轴Coax落地和书架扬声器。
如果你向高保真爱好者询问PIEGA(品歌)扬声器最重要的特性,他们异口同声回复“尊贵靓丽铝制外壳和铝带同轴中高频扬声器”。2022年PIEGA(品歌)在慕尼黑音响展上首次展出的四款全新型号:同轴Coax 811(落地音箱)、Coax 611(落地音箱)、Coax 411(书架音箱)和中置音箱Coax 211,也具有这些标志性特点,同时凝聚了大量技术创新和提供更优异的音质。
自1986年瑞士PIEGA(品歌)公司成立以来,一直坚持在扬声器中使用带式高音。振膜由一层薄如晶圆的铝箔构成,相比较传统的丝膜高音轻了30倍,所以能够实现很好的空间感和高频真实还原再现。之后升级成一个高音和中音混合的结构,高音位于中音驱动器环抱的中央——PIEGA(品歌)Coax同轴系列就此诞生了!
这种增强版的铝带同轴中高音一体的技术现已成为新同轴Coax系列的核心。重新设计的实心前面板具有额外的加强支撑和中心桥功能,允许在高音扬声器上方安装额外的钕磁铁构件,以进一步提升效率。除此以外,使用了一种新开发的特殊涂层箔片,它可以在较低的频率范围内实现更线性的频率响应,从而与低音扬声器单元进行更完美的连接和过渡;中高音同轴单元和低音单元的分频点设置在450赫兹,覆盖更宽的人声频率的听感敏感范围,可以更完美和自然地重现人声部分。
Coax同轴系列驱动器的内部也经过精心优化设计,不放过任何一个小细节。机械解耦磁芯以防止微共振引起的磁场发生最小变化,从铝箔片的布局、到钕磁和机械结构的阻尼,所有的细小的变化都是互相关联的,每个细微之处都被精确地考量和调整到极致。听音效果让人印象深刻:Coax同轴第二代系列具有更大的动态、更精准的细节和令人印象深刻的空间感,在业内树立了中高端领域的新的标准。
为了低频达到高标准的要求,新款Coax同轴系列型号中已经非常出色的UHQD低音单元被赋予了更多的“呼吸空间”。扬声器箱体是由高质量的无缝铝挤压一次成型。同轴Coax 811的周长为119厘米,箱体壁厚为12毫米,是扬声器结构中使用过的最华丽的外形之一。在之前的同轴Coax系列中,品歌开发的“张力增强模块”技术(TIM)通过对内壁施加有针对性的压力,将扬声器箱体置于受控的张力下,以有效抑制不必要的振动。为了进一步提升强度和刚性,首次在Coax同轴第二代系列中使用升级版TIM2模块,张力下与箱体连接,通过这种方式即使是最小的箱体振动也可以极为有效地控制,剩余细微的共振可以通过粘弹性阻尼薄膜完全消除。
在成功完成Ace无线系列上市之后,品歌团队研发负责人罗杰•凯斯勒(Roger Kessler)已经做好Coax同轴第二代扬声器产品线的准备了,包括同轴Coax 411、Coax 611、Coax 811和中置Coax 211。感谢瑞士设计师斯蒂芬·赫尔曼(Stefan Hürlemann)优雅而隽永的创作,新的Coax同轴第二代系列将在任何地方都绝对引人注目。
新同轴 Coax 第二代细节
※ 新的C112+和C212+同轴铝带单元可实现中高频动态和细节完美再现以及更宽广的频率覆盖;
※ 更大的一体压铸成型的铝合金材料箱体,具有更高的质量,可实现更多的箱体体积;
※ 新的TIM2张力增强模块和粘弹性阻尼膜消除箱体共振;
※ Stephan Hürlemann的永恒现代设计。
新同轴 Coax 811 落地音箱
目前最大的一体铸型铝合金箱体的落地音箱
凭借其令人印象深刻的大声压输出,新同轴Coax 811是系列中的旗舰型号,即使再大的客厅也能提供最佳的声场。四个220毫米低音单元-两个由连接的功率放大器主动驱动,两个作为被动单元一起工作提供强大而深沉的低音。新的C212+同轴驱动单元与其伙伴们一起从容发挥其全部潜力,并在各种动态、空间和分辨率方面游刃有余,为各种类型的音乐提供了舞台:从流行音乐到爵士乐再到大型管弦乐队,以一种鼓舞的方式为任何音乐搭建了舞台。
新同轴 Coax 611 落地音箱
与前款同轴Coax 511相比,同轴Coax 611外形更高大、更厚实,其新风格看起来更成熟有韵味。然而仅有21厘米的面宽看起来仍然非常优雅,适合任何房间。除了更大的箱体体积外,五个160毫米低音扬声器(其中两个是主动驱动的,两个是被动单元)可以确保更密集的低音再现。在这种组合中,新的C112+同轴单元可以充分利用其动态储备,并以精细、自然和生动的声音多角度激发灵感。
新同轴 Coax 411 书架音箱
新同轴Coax 411引领你完美进入PIEGA的同轴世界。新的C112+同轴单元与160毫米UHQD低音扬声器单元形成了极好的搭配。与前代型号同轴Coax 311相比箱体尺寸有所增加,再加上扬声器内部的优化TIM模块,可实现令人惊讶的低频再现。建议在中小型房间中使用
新同轴 Coax Center 211 中置音箱
同轴Coax中置211是新款同轴Coax第二代系列的中置扬声器,支持多声道家庭影院系统的设定。它具有新一代系列产品的所有技术优势。全新的C112+同轴单元搭配两个UHQD低音扬声器单元,确保了人物对白的清晰度,并与新同轴系列其他款产品的声音图像和谐自然的契合。Coax 211中置音箱在视觉上匹配几乎任何生活环境,并在电影之夜以最高级别的声音播放。
新同轴 Coax 限定版细节
※ 现有Coax同轴系列的技术改进特别版;
※ 新型同轴单元C112和C212;
※ 定制增强的钕磁铁可提高高音扬声器的效率。
新同轴 Coax 711 LTD 限定版落地音箱
对于需要强劲低音再现的音乐爱好者,三分频落地扬声器同轴Coax 711 LTD限定版是最佳选择。在新的C212同轴中高频单元下方,四个220毫米低音扬声器单元正在等待设置合适的空气运动质量,两个由连接的功率放大器主动单元,两个被动单元以支持低音再现。
新同轴 Coax 511 LTD 限定版落地音箱
这款小巧的落地式扬声器高115厘米,宽22厘米,除了位于挡板顶部的最新一代C112同轴单元外,还有四个160毫米的低音单元。其中两个由连接的放大器主动驱动,另两个作为被动单元,使得同轴Coax 511 LTD限定版获得和谐的深层次低频响应。
新同轴 Coax 311 LTD 限定版书架音箱
在脚架或书架上,同轴Coax 311 LTD限定版书架箱感觉最自在。在22cm宽的正面挡板中,深度开发的C112同轴铝带式中高音单元和160mm UHQD低音扬声器单元各司其职,在中小型房间中提供可塑、动态和精确的音乐复制,也是进入Coax同轴世界的理想入口。
