发布时间:05-31
编辑:
万台币喇叭的首选 | B&W 802 D4
产品规格:
B&W 802 D4
类型:三音路四单体低音反射式喇叭
推出时间:2021年
使用单体:采用1吋钻石高音单体一支、6吋FST中音单体一支、8吋低音单体二支
频率响应:17Hz-28kHz(+/-3dB)
灵敏度:90dB(2.83V)
平均阻抗:8Ω(最低3Ω)
二次、三次谐波失真:小于0.3%(100Hz-20kHz)、小于1%(70Hz-20kHz)
外观体积(WHD):413×1,218×602mm
重量:88.10公斤
我在音响论坛397期写B&W801D4时,特别把B&W的开创历史从头到尾讲了一遍,这次写802 D4,我就不说了,有兴趣者请自己找397期来看。至于800 D(Diamond)的历史,可以从2005年说起,那是D1时代(2005年-2009年)。2010年推出D2系列(2010年2015年)。2015年推出D3系列(2015年2021年)。2021年则推出D4系列。与D3系列不同的是,这次并没有推出800 D4,而是以801 D4来取代,其余802 D4、803 D4、804 D4与805 D4则一如往昔。
价差38万元台币
许多人会觉得奇怪,既然有了801 D4,为何还要推体积稍微小一点的802 D4呢?从外观上,802 D4与801 D4可说完全一样,只是箱体略小一点、10吋低音单体改为8吋低音单体而已。而在规格上,二者的差异非常微小,几乎可以忽略,只是801 D4重100.60公斤,而802 D4重88.10公斤。然而在售价上,801 D4定价1,490,000元台币,而802 D4只要1,110,000元台币,二者价差38万台币。到底B&W的产品规划人员是怎么想的?
其实道理很简单,纯粹是市场考虑,尤其是针对日本与香港的市场。这二个地方都是B&W很重要的市场,而他们的聆听环境普遍都是比较小的,801 D4的二个10吋低音单体对日本与香港聆听空间而言,低频量感可能会太多了。而802 D4二个8吋低音单体会比较适当。何况,当801 D4与802 D4存在着38万台币的价差时,会更进一步地吸引音响迷去购买802 D4,毕竟低频量感已经够了,而且其他地方二者根本一模一样。其实不仅是日本或香港,即使在台湾,聆听空间比较大,但802D4的需求量还是远大于801 D4,可见音响迷都懂得精打细算。
图文转摘自(网络)如有侵权,请告知删除!
802 D4的箱体外观设计是典型的Form Follows Function,水滴型的高音、中音箱体不仅美观,而且实用效果强。低音箱体采用一体成形的U型结构,不仅摆脱矩形箱体的缺点,而且抗震能力强。
技术含金量超高
我常说,买B&W喇叭是非常划算的,因为他们的技术含金量非常高,而售价又很合理,除了鹦鹉螺的价格已经涨到以前买的人大呼赚到了之外,其他喇叭型号的价格与他厂相比,根本不能用「合理」来形容,而是「偏低」。
到底802 D4拥有什么技术含金量呢?外观我就不说了,这是很主观的,有人说漂亮,有人不喜欢。但是,以下我列出的技术指标,您可以拿来跟市场上其他售价相近的喇叭比比看:
第一、先说谐波失真,802 D4的二次、三次谐波失真小于0.3%(100Hz-20kHz),如果从70Hz-20kHz量起,谐波失真是小于1%。对于喇叭而言,这样的谐波失真数字是很低的。其他喇叭厂呢?大部分从来不标谐波失真,只有少数如KEF才会标示,因为标示出来的数字可能会很难看。
第二、再来说高音单体的独立箱体,那是以金属制成的水滴状长管,可以有效吸收高音单体背波。而其他厂家呢?想模仿可能也受制于专利保护吧?
第三、接着说中音单体的箱体TurbineHead,这个箱体也是整个以铝合金制成,打磨成水滴状,内部更是充满制震设计。光是这个TurbineHead的制造成本说不定就是别厂整个箱体的制造成本,更不要说高音箱体与中音箱体独立于低音箱体之外的好处。
802 D4的高音箱体与中音箱体都是以铝合金实体制成,并非薄薄一片。
U型低音箱体
第四、802D4采用钻石振膜高音单体,虽非独家,但市面上仅有少数几家使用,好处是频域高端可以拉得很高,提升泛音再生的完整性。
第五、802D4的低音箱体是以多层夹板黏合之后,以压力压成U形,U形的前方开二个孔安装低音单体,U形的后方则以金属板相连固化,这样的一体成形箱体市面上有几家喇叭厂这样做呢?大部分厂家都是以六块板子黏合制成箱体而已。
第六、802D4的低音箱体上方与Turbine Head相接之处是以一个铝合金座连接,而非二者直接锁上,其目的就是为了隔开中音箱体与低音箱体的震动。这样的做法在其他喇叭厂看得到吗?更不要说那个铝合金底座表面以高级的Connolly皮革覆盖,看起来就跟顶级汽车内装一般豪华。
第七、802D4的U形箱体里面还有Matrix架构,用来补强箱体,将箱体本身的震动降到最低。别的喇叭厂虽然也有不同做法的箱体补强方式,但如B&W这种Matrix结构者并不多见。
第八、802 D4的中音单体采用Continuum振膜,这种振膜强韧质轻,不过有些厂家也有自家的特殊振膜材料(如Yamaha的Zylon),所以不能算是独家含金,但也有其特别之处。第九、中音单体所采用的固定悬边FST是B&W的技术特点,别家并没有这种悬边。
802 D4采用钻石振膜高音单体,以及Continuum振膜中音单体。
新型弹波
第十、802D4的中音单体内部弹波采用BiomimeticSuspension,这种弹波从量测上可以确定性能比一般弹波好很多,降低失真,到目前为止我还没看到别家中音单体有采用类似这种弹波者。
第十一、802D4的低音单体采用Aerofoil三明治结构振膜,又轻又硬,而且锥盆中央还使用了Anti-ResonancePlug,虽然也有其他家使用类似振膜结构者,但也值得一提。
第十二、802D4的分音器锁在背面大块的铝合金背板上,充分达到散热功能。他厂分音器很少看到有装置散热片者。
第十三、802D4的那二个低音单体并非直接以螺丝锁在面板上,而是以厚实的铝框框住,再镶入箱体金属面板上,这样的做法可以降低低音单体运动时对箱体的影响。
第十四、802D4的底座设计非常坚固,而且提供滑轮、圆形脚座与锥形脚座三种跟地面的接触方式,设想周到,还可牢牢固定。他厂则很少看到有这么方便使用的设计。
802 D4的低音单体先套入外框,再镶入低音箱体。
隐形战机
第十五、802D4的整个喇叭箱体都是弧形的,看不到直角直线,也没有二二平行墙面,这样的箱体不仅可以降低箱内单体背波的负面影响,同时也降低箱体边缘声波绕射的影响,还可将整个箱体当作一个声波扩散器,这样的箱体设计简直就是隐形战机,在他厂中也很少见。除此之外,802D4的Bi Wire设计、低音反射孔隐藏在底部朝下发射、漂亮的木皮就不多说了。
鉴听工具
看过以上十五处802D4的技术含金量之后,您可以将它们拿来跟其他价格相近的喇叭做比对,先不管声音表现如何?光是这十五处差异就会让802D4胜出了。当然,无论技术含金量多高,最终还是要以实际聆听决胜负。从世界各地早有许多专业录音室采用B&W的喇叭做鉴听工具来看,包括著名的伦敦Abbey RoadStudios,您就可以想象B&W在专业领域的地位。这也难怪,他家喇叭的谐波失真那么低,对于要求中性低音染的录音室可说非常适合。
前面已经提过,802D4与801 D4差别仅在于低音单体的尺寸与重量而已,其他二者都完全相同。到底这二个10吋低音单体与二个8吋低音单体的差别在哪里?二个地方,一处是频率响应往下延伸到15Hz(802 D4为17Hz),另一处就是二次、三次谐波失真小于1%延伸到30Hz(802 D4为70Hz)。换句话说,纯粹以性能来说,二者仅差在低频这一点点而已,而这一点点就是38万台币的差距。假若您的聆听空间不大,您是要多花38万台币呢?还是会省下这38万台币,投资在别处?其实,就我实际聆听的经验,在我家那么大的开放式空间,802 D4的低频量感都已经非常够了,您还有什么好怕的?
上次在家里听801D4时,我用了四套扩大机来伺候它,听到的声音表现有四种。而这次我只有用WeissDAC 502当串流讯源、以emmLabsTSDX CD转盘搭配WeissDAC 502播放CD。Weiss DAC 502直入Pass 350.5后级,跳开前级,这也算是直球对决,可以听到最多的802 D4原音。
这是低音单体的结构,框架结实,振膜采用Aerofoil三明治结构。
音质醇美
802 D4的音质醇美,听任何音乐都一样,好像打磨得很精细的木刻或石雕,又好像细致的鱼肉中不带一根细刺。听音乐时不会有毛躁感,也不会有毛边。而且音场特别宽广,音乐一出来就会让人有豁然开朗的感觉,不会绑手绑脚。此外整个音场非常透明,非常干净,非常纯净。声音稳固饱满,乐器人声形体浮凸,定位清晰。以上是听过半小时之后,802D4给我的整体印象。这些印象跟我以前在听801D4时没有什么差别,我猜,如果不是播放特别强调低频的音乐,802D4与801 D4摆在一起同时唱歌,可能也很难分辨。
低频表现优异
802 D4的低频表现非常优异,不仅量感足,形体凝聚,往下沉潜到很低时会转成软Q迷人,而且低频解析力超强,能够让人清楚分辨低频的乐器或「行进轨迹」。当我听LisaBatiashvili演奏小提琴、欧洲室内乐团伴奏的「罗密欧与朱丽叶」改编曲时,一开始的大鼓声非常饱满,下盘扎实稳固,鼓形又清楚,而且可以清楚听到鼓槌跟鼓皮接触剎那的质感。那一颗颗圆滚滚饱满的鼓声真的迷死人了。
听LeonardCohen最后一张专辑「YouWant it Darker」的同名曲时,更让人惊讶802D4对于低频段的控制力与解析力。我听过有些喇叭在听这首曲子时的低频糊成一团,但802D4却非常清楚、低沉,而且丝毫没有模糊。从这首曲子的表现中可以清楚明白802D4的低频解析力真的很优。同样的,听LeonardCohen那张「TenNew Songs」中的「Bythe Rivers Dark」时,更能体会802D4的低频段多厉害。那饱足的低频软Q又不散形、弹来弹去又能抓得住,而且低频尾巴很清楚,完全不会模糊,这样的低频再生能力真的够资格当鉴听喇叭了。
这是802D4的FST中音单体,放入箱体后从背后以一根固定杆将单体仅仅固定在水滴箱体前缘。
沉得下去
802 D4的低频往下延伸能力很强,当我听玉置浩二唱的「Akarino Tomoru Tokoroe」时,那电Bass可以一直往下钻,而且很清楚,不是糊的,也不是散开的,可见802D4对于低频段能够抓得很紧。请注意,我说的抓得很紧是指控制力很好,不是说低频听起来很紧。802D4呈现的低频该松就松,还是依然能够维持完整的形体。
听另外一首「Yasou」时,不仅仅电Bass迷人,那脚踩大鼓的噗噗声配合清脆的小鼓声,再度呈现一种让人着迷的低频音响效果。
提到低频表现,脚踩大鼓是免不了的,当我听江蕙唱的「月娘啊,听我讲」时,那脚踩大鼓与电Bass所合力塑造出来的噗噗声真是太美了,又扎实又饱满、又凝聚又有弹性,而且收束很快。听「旧情也绵绵」时,脚踩大鼓的噗噗声也一样迷人。
严格说来,802D4的低频表现变化多端,唯一不变的是录音时怎么样它就表现出怎么样的低频效果。例如我听BryanWhite那首「That’sAnother Song」时,他的电Bass低频就很柔软,而脚踩大鼓还是一样扎实短促,也就是说802 D4可以同时呈现二种不同风味的低频,其实这就是忠实传真。
802 D4中音箱体内部结构图。从图中可以看到制震设计。
爽朗宽松
802 D4的中频段爽朗宽松,厚度够但又不过度浓郁,中气足音像凝聚又不会有侵略性。当我听Leonard自己唱的「Famous Blue Raincoat」时,那种宽松雄厚、充满磁性又清晰的嗓音真的让人爱死了。而听DianaKrall那张「Livein Paris」时,她的嗓音简直就是女版Cohen,同样具有爽朗宽广又带磁性的美感,而且可以听出Krall的中气饱足。
再来听江蕙的歌,她的嗓音不仅娇柔,还充满Power,音域比Diana Krall高很多,但802 D4唱出来还是一派宽松,不尖不紧,声音线条凝聚,但不会有侵略性。老实说,用802D4来听江蕙唱歌,更能明白江蕙唱歌有多厉害。
甜润到极点
802 D4的高频段很清晰,很凝聚,又能抓得住,不会飙出来。而且高端的延伸能力很好,感觉好像会有香味飘出来。当我听SueyePark所演奏的「JourneyThrough A Century」时,她那把琴简直就像沾了蜜,甜润到极点。这种小提琴的美质真的不是一般喇叭所能发出,我想可能跟那个钻石高音单体有关。虽然小提琴的基音音域大部分是在中音单体发出,但其丰富的泛音是高音单体在负责的,高音单体的向上延伸能力越强,代表泛音的再生越完整,小提琴本身的美质听起来就越吸引人。
而听帕尔曼演奏的「YentlPapa, Can you hear Me?」(JohnWilliams的电影音乐),那把小提琴的音质真美,而且甜柔,光泽潋滟,听起来一点都不噪耳。小提琴不噪耳也是802D4的特色之一。再听希拉里演奏的巴哈无伴奏小提琴组曲时,入耳的小提琴声音也是美得无法形容,我脑海中瞬间联想到的就是很好吃的爱文芒果。钻石高音单体一般而言可以往上延伸到70kHz,有的甚至可以上达100kHz,可惜使用钻石高音单体的喇叭都不便宜,想要以较便宜的价格买到钻石高音单体喇叭,我看大概就是805D4了。
这是802D4低音箱体的内部Matrix结构。
晶莹成形
802 D4的钢琴属于晶莹凝聚形,有如滚珠,又带有温润的木质音色。当我听鲁宾斯坦演奏的肖邦「第一号钢琴协奏曲」时,钢琴音粒不沉重,是灵巧晶莹那种,管弦乐则是柔细温暖平衡。听鲁宾斯坦三重奏团所演奏的舒伯特钢琴三重奏时,钢琴清爽、温暖、音质美,而且钢琴音粒很实体,形体很凝聚。
不过,当我听CyprienKatsaris所演奏的圣桑第三号交响曲改编为钢琴曲时,802D4的钢琴却呈现另外一种美感,那就是低音弦振所带来的丰富细节、泛音,听起来好像整支喇叭在发功,射出瑞气千条般。请想象一下漫画是怎么画瑞气千条的,那就是我听802D4唱这首曲子时的脑中画面。
802 D4中音单体的崭新弹波Biomimetic Suspension。
宽松震颤
802 D4不仅是大提琴、钢琴迷人,大提琴也非常迷人。当我听马友友那张「Comfort & Hope」时,大提琴的声音也美得让人心碎,那种宽松的摩擦细微振颤美感好像一股暖流穿过心脏。再听Maisky那张「Adagietto」,内中改编马勒第五号交响曲的第四乐章「Adagietto」只有大提琴与竖琴,我所听到的大提琴音响效果也是美得让人心碎,而且好像夏天缓缓吹过的凉风,让人浑身舒畅。从802D4能够唱出那么丰富的大提琴细微擦弦振颤中,我可以窥知那二个8吋低音单体不仅身强体壮,能够发出巨大的声能;而且还身轻如燕,可以飘来飘去,尽显细微的「PM2.5」。
当我在听弦乐四重奏时,发现802D4的弦乐线条很凝聚,而且浮凸有立场感,定位也很清晰,彷佛去掉一层薄纱一般。例如听QuatuorEbene所演奏的贝多芬弦乐四重奏时,彷佛就像一张照片经过后制,光泽提升了、亮度增加了、色彩丰富了,影像更实体。那四把弦乐器有如加了适当的阴影,从平面转为立体。
802 D4的背板是整片的铝合金,分音器就锁在这片铝合金上。
钢弦吉他真美
802 D4唱起钢弦吉他时特别好听,那种清脆甜润又带着柔柔弹性的声音也很迷人。当我听Kate Wolf的「Close to You」专辑中的「Unfinished Life」时,伴奏的钢弦吉他不断发出清爽的甜味,甚至包括Kate Wolf的嗓音听起来也带有清爽的甜味。听Nils Lofgren那张「Nils Lofgren Band Live」时,钢弦吉他的美声再度占满整个大脑。有些喇叭听这张唱片时会嫌钢弦吉他噪耳,但我听完整张唱片也不觉得噪耳,反而有意犹未尽之感,我想原因就是钢弦吉他的声音太美了。
不会乱不会蒙
802 D4在唱大编制音乐时,显得特别干净、特别清楚、不会乱、不会蒙,我想这跟它的层次感很好有关。换句话说,802 D4能够将原本音乐中的层次还原,让乐器不会前后左右挤在一起,让我可以听到音场中有条不紊的表现。例如我在听默林茂的电影配乐精选「Ume1、Ume 2」时,音乐中的大片弦乐群、打击乐、其他乐器听起来磅礡澎湃,但却很有秩序,听起来顺耳。而听电影配乐「1492」时,音乐的规模感很庞大,音场的宽度与深度拉得特别开,合唱、低频、各种乐器的交织很有层次,不会乱成一团。
再听「复仇者联盟终局之战」电影原声带中那首「Portals」,一开始的大鼓声威猛无比,接下来的管弦乐澎湃汹涌,有如惊涛拍岸般层层涌来。那管弦乐的厚度与柔软细致好像会把人整个裹住,802D4能够发出的声音能量真的惊人啊!
802 D4的中音箱体与低音箱体连接处是一块铝合金座,外表以高级的Connolly皮革覆盖,贵气十足。
动静皆美
再听郑明勋指挥费城管弦乐团的萧士塔高维契「第四号交响曲」,这是一首充满狂暴与宁静强烈对比的管弦乐,我大概先试了一下音量,看看802D4能够承受到什么程度,接着就以测试过的最大音量来播放。当然播放的时间不长,否则难保邻居不会来敲门。但即使播放时间不长,我也已经全然体验到802D4的惊人音压。当狂暴的乐段出现时,那大鼓打出来的震波彷佛可以将前面的管弦乐一股脑推送出来,那种震撼力是很惊人的。而当音乐来到沉静处时,802D4彷佛进入清澄世界,音场中细微的乐器演奏彷佛浮在空气中。当音乐狂暴时,我发现802D4的乐器音像、轮廓都还很清楚,也没有撕裂的感觉,这代表802D4的确能够承受大功率。而当音乐沉静时,那些细微的乐音也是那么清楚浮现,这代表即使很小的功率输入,802D4还是能够很灵敏的驱动喇叭单体。换句话说,802D4可以耍得动关刀,也可以刺绣,动静皆美。
圣桑的第三号交响曲「管风琴」不仅好听,也是音响迷试机的软件之一。您听过钢琴改编版吗?CyprienKatsaris所演奏的这张钢琴版圣桑第三号交响曲不仅气氛好,而且音响效果足,值得您收藏。
百万台币首选
B&W 802 D4的造型设计可说是典型的Form FollowsFunction,而且还能设计得那么漂亮,环顾市场上,能够有这么杰出造型的喇叭并不多。而它的声音表现更是录音室鉴听等级,能够挤出乐器的原汁原味,好听音染又低。更厉害的是,它可以很细致,也可以发出狮吼功,全方位适应各种音乐。老实说,如果我要买100万台币左右的喇叭,一定会将B&W802 D4列为首选。
