发布时间:03-27
编辑:WavesAudio
深挖功能细节:Waves Curves Equator 的高级控制
自发布上市以来,Curves Equator已为全球无数新歌带来急需的处理改进。虽然基础操作非常简单,但它也为那些愿意深度钻研的音乐人提供了丰富的进阶功能。这篇综合指南就来帮你解锁Curves Equator的全部“隐藏”功能,详细探索每一项,解密你可能忽略的控件,同时展示它们如何协同工作,把混音提升到新高度。
Curves Equator Live现场版本
首先提醒一句,除了强大的录音室功能外,Curves Equator现在还包含有Equator Live组件,是实时的零延迟版本,非常适合在现场演出或实时录音期间制作纯净的人声并管理共振。Equator Live保留了录音室版本的全部精度和功能,同时添加了针对动态的现场工作流而量身定制的功能。其中一个突出工具便是Freeze Curve冻结曲线功能,它可以锁定抑制设置,防止环境噪音或意外反馈触发不必要的调整。在不可预测的现场环境中,这就确保了流畅一致的音频体验。无论你是在为演唱会混音、做播客直播还是实时录音,Live版本都能提供无与伦比的控制,带来精致的专业级声音,而不影响现场表演的自然和活力。
延伸阅读:《用Curves Equator更好地控制混音的7种方法》。
接下来,让我们就来回顾了解一下Curves Equator的基础知识吧。
快速入门:基本操作与共振抑制
再怎么强调Curves Equator(以下简称Equator)的易用性都不为过。只要把它加载到通道上(最好是插件链路的第一个插槽),它就会将所有处理引入到一条平坦的频率曲线上,由界面中的黄线表示。这个直观起点是Equator的默认设置,使得插件与音频的可视化交互非常简单易懂。
插件的核心是其主控旋钮,位于用户界面下半部分的中心位置。它是进行抑制共振的首要工具。只需向下拖动旋钮即可降低处理阈值,同时,Equator会动态识别并抑制整个频谱中的共振,让你的音轨声音更平滑、更精致。
在用户界面顶部,向下露出的蓝色曲线表示了对不同区域施加了多少抑制。从上图中,你能看到目前对低频方向的抑制更多。
添加塑形以调整曲线
诚然,使用平坦阈值曲线是个好起点,但这并不总是每次混音任务的最佳选择。相反,你应该尝试调整参考曲线以符合自己的特定目标。
Shape塑形控制旋钮,是从默认模式开始进一步处理的优先选项。它能将直线无缝转换为两种不同曲线选项:Pink粉色模式——灵感来自于自然滚降的粉噪音;或者Warm温暖模式——带来更柔和、更具音乐性的滚降。塑形控件允许你从直线逐渐变形为选定的曲线形状,能灵活地在过渡过程中任何位置停止,并根据个人喜好微调平衡。
接下来,若要进一步自定义阈值曲线,你还需要尝试使用Tilt倾斜控制。这项功能的作用与它的名字一样,可以将曲线偏斜向低频或高频,从而有效地重塑通过它的任何内容的整体音色平衡。为了提高精度,高级控制中的Tilt Freq倾斜频率控制甚至可以让你设置倾斜的中心点,以完美控制倾斜与音频交互的方式。
平的阈值还不够?干嘛要弄复杂?
前面讲了,使用平坦阈值确实是抑制过度共振的一种快速有效方法,尤其是当你急于进行迅速调整时。然而,对于更细微的应用,例如处理混音总线或母带素材,塑过形的阈值能提供更大的灵活性和控制力。
通过加入倾斜或自定义曲线,你可以调出下行倾斜以降低刺耳感。它还允许你在某些区域保留特质,同时在更需要抑制的其他区域推高抑制。采用这种量身定制的方法,就能确保处理与混音相匹配,而非强制性的“一刀切”解决方案。
创建自定义节点
Equator超越了简单的全局频谱控制,可以将EQ式节点添加到阈值曲线的任意位置。每个节点的行为都能如你所愿:做增益,设Q值,每个频段都能在钟形或搁架滤波器类型之间切换,从而令曲线塑形更加灵活。只要你知道怎么用EQ,就没有理由不偶尔尝试一下自定义节点模式。
记住,由于我们塑形的阈值曲线定义了共振抑制将在何处开始,因此在曲线的某个部分添加正增益实际上会衰减对其加入的处理。节点或曲线设置得越低,应用的处理量就越多。
你可以用去齿音器来思考比较这一点。从技术上讲,在Equator中设置一条平坦曲线,可以识别出共振并将共振处理得更平坦、更顺滑,但当微调想要留在人声信号中的齿音量时,你可能就会希望减少在高频正向提升的处理。
智能学习,Equator自动效劳
我们已在默认模式下探索了Equator,尝试过倾斜控制,并根据自己的最佳判断添加了自定义节点。接下来该做什么?是时候让Equator处理设置,让你体验真正的音频制作魔法了。
在界面顶部,你能看到Learn学习按钮。点击它,然后让歌曲的一部分通过插件播放。接下来,Equator会分析音频并学习其独特的样本配置,当听完足够的声音时,系统就会提示你最佳曲线生成了。然后,只需几秒钟,你就能获得一条自定义阈值曲线,可完美解决音频内容中的特定共振和问题区域。
由此开始,使用主阈值控制钮来调整处理强度以适合你个人的喜好。无论想要微妙平滑还是激进的共振衰减,选择权都在你手中。别忘了,你仍能通过调整倾斜控件和EQ式节点来进一步微调曲线。
使用侧链阈值曲线进行去掩蔽
Equator不仅能学习音源的配置文件,还可以通过侧链输入学习不同音源,并将所学内容应用到当前通道中。
作为一种去掩蔽解决方案,这一点非常有用,既能为当前通道提供更平滑、更少共振的频率配置方案,又能通过侧链通道在关键位置点上带来混音焦点和注意力。
比如,你正在混一把原声吉他和一把贝斯,这两把琴在相近频率范围内有竞争,导致混音会发生冲突。要解决这个问题,我们就可以用Curves Equator,通过其侧链功能去听另一把琴。
下面就说说平衡贝斯和原声吉他的方式。首先,在原声吉他轨道上插入Equator,并将贝斯音轨设置为侧链输入。点击学习功能,播放音轨中两种乐器都突出的段落。Equator将分析贝斯音轨的频率曲线并调整原声吉他的阈值曲线。这个处理会弱化吉他音轨中低频最突出的频率,使贝斯能清晰地融入混音。就这么简单,在两轨之间实现完美分离再简单不过了。
你还可以更进一步,将另一个Equator插件放在贝斯轨道上,并将原声吉他设置成侧链输入。再次使用学习功能去分析吉他的频率曲线,这次则让插件去调整贝斯音轨的曲线。这种扩展用法能确保几乎没有频率重叠,从而创造出平衡的混音,让原声吉他和贝斯互补,而不会在拥挤的中低频范围内争抢空间。
Rider按钮,则是用Equator侧链对两条音轨音色去掩蔽时需要考虑的最后一个方面。如果不激活Rider功能,当插件继续遵循侧链配置文件时,如果贝斯停止了演奏,原声吉他的低频将会保持凹陷状态。这就可能会让吉他在本应饱满丰富的时刻听起来空洞或处理过度。激活了侧链中的Rider,当侧链信号(即贝斯音轨)不发声时,Equator就会自动恢复吉他的自然音色平衡。总而言之,在这套工作流程中选择Rider的开或关是一种创意性选择,而且只需单击一个按钮就可以了!
精准度
Precision精准度控制,位于插件的高级控制面板中,能从根本上从底层调整Equator处理声音的方式,单凭听觉可能并不能明显觉察到。
Equator插件处理声音时会将声音分解成许多单独频段,比多段式设备要细化的多。当宽度设置得窄时,这些频段会影响非常特定的频率,而你可以对其“精度”进行量化。随着精度的提升,衰减更深更窄,并且更加针对特定的共振。
另一方面,随着精度的降低,处理则会更针对可能发生堆积或减弱的频率区域,使得Equator在此类极端状况下运行时更关注音色平衡,而非共振。
使用Delta三角按钮听差异
主阈值钮旁边的小三角形按钮可用于暂时播放输出信号和输入信号之间的差异,帮助你准确听清插件衰减了多少能量。
预览信号差异时,这个三角按钮会闪烁蓝光。
自动补偿
为了确保插件的输出和输入电平尽可能保持一致,Auto Makeup自动补偿功能默认是处于开启状态的。在插件的高级控制界面中,你可以关掉它。如果想保持输出电平一致,以便在Equator之后能稳妥地进入下一个处理器,就要选择做自动补偿。
灵敏度
假设你很熟悉压缩器的拐点控制,这应该就很简单了。(如果不熟,先回顾《低头不见抬头见,压缩器进阶控件你都熟?》一文吧)。
如果Sensitivity灵敏度值较低,增益衰减将在信号实际突破阈值之前就开始,并随后缓慢增加。如果灵敏度值较高,增益衰减则会仅在触及阈值时开始,并与阈值成正比。
混合度
在高级控制模块中,Mix混合度旋钮能让你降低插件处理效果,如果你调得太过头,它就能调控回来,同时保持所有设置成比例。并非所有共振都需要手术式的精准清除,混合度控制就能将一些自然能量加回到被过度处理的声音中。
分频器
虽然Equator有阈值曲线,能通过塑形和倾斜进行控制,但我们也提供了多频段区域,让你能在其中对处理做增减。其工作方式与Clarity Vx Pro和DeReverb Pro非常相似。
实际上,分频器的作用就像是个倍增器,能有效地将处理强度加倍至200,或在特定频段降低至0。Equator的分频器能设置在特定范围内将发生(或不会发生)多少衰减,而不同于曲线中的节点会在某些频率改变阈值。
启动和释放
Attack启动和Release释放,也是在高级控制面板中显示,它们决定了超过阈值后对任何给定频段产生处理以及处理结束的速度。这两个控件的功能与压缩器中的工作方式类似,只不过在这里,它们是同时对多个处理频段设置时间。
输入和输出增益
这两个控件位于插件的最左侧(输入)和最右侧(输出),允许你增加进入插件的电平,并在自动补偿功能未激活时,从插件输出端来匹配电平。
曲线平滑
如果你的曲线参差不齐且复杂——在音源上使用学习功能时可能会发生这种情况,那么Curve Smooth曲线平滑旋钮可以让事情变得简单些。转动这个旋钮,复杂的目标曲线会被转换成较平缓的斜率范围。
立体声平衡选项
在这个子菜单中,你可以选择保持默认的Linked联动模式,即根据在左右立体声通道中检测到的信息处理整个信号。
L/R左右分离模式则意味着左声道和右声道将被单独处理,尽管是基于大致相同的目标曲线设置,但每个声道都有各自的检测和衰减。你还可以让设置更偏向于L或R声道。
同样地,M/S中侧分离模式能将通道编码为中/侧格式,并在两者之间分割处理。你还可以设置Range范围值以更多地处理中间(中央)信号,或者让两侧( 立体声)信号得到更强处理。
现在就玩通Curves Equator!
Curves Equator包含一系列实用功能,能快速改变你处理共振抑制的方式。但有时,这些附加控件感觉就只是坐在那里干等,等你在工作空闲时再去鼓起勇气探索。
择日不如撞日,何不今天就把Equator研究个透呢?尝试一些额外调整,或在两轨之间做两条侧链?越早深谙Equator的强大处理潜力,你的音轨就能越早在混音中更轻松地呼吸。
Curves Equator包含于Waves创意通订阅服务之终极版中,以及Mercury水星套装中。也可单独购买永久版授权!
