发布时间:05-30
编辑:
如果您希望音响系统多一点震撼力,Dynaudio Emit 30就是一个很好的选择。这是一款采用2.5分频设计的紧凑型落地式扬声器,无论是作为立体声扬声器单独使用,还是用来搭建5.1声道(或更多声道)家庭影院系统,都能带来非常出色的效果。
与同系列的Emit 10书架式扬声器一样,Emit 30也采用与Evoke系列类似的14厘米MSP低音单元——但是数量增加了一倍,以提高低频的量感以及中频的清晰度和冲击力。MSP是指硅酸镁盐聚合物。这是我们为低音单元音盆专门研发的特殊材料。几十年来,丹拿的产品系列一直使用MSP材料,包括我们最知名的高端扬声器系列。MSP材料不但重量超轻,还兼具出色的刚性和阻尼特性。多年的使用体验表明,这种材料能够在关键时刻传递出色的控制力和极致的能量。
,Emit 30 配备了一个 28 毫米 Cerotar 球顶高音扬声器,它直接来自于较高定位的 Evoke 系列。用于软球顶的材料真的很薄。字面上是透明的,因为如果你用手电筒照一下,你可以清楚地看到非常薄的柔软圆顶后面的Hexis圆顶。一个巧妙的东西,因为它确保了无共振的再现,因为蜂窝结构的特定形状确保了高音扬声器后面的空气涡流更可控地移动。非常薄的圆顶与特有的可见线和 Hexis 背后的二重奏确保了特别轻松、无色的再现以及高达 35 kHz 的平坦频率响应。
两个 MSP 驱动器安装在 Cerotar 高音扬声器下方。顶部用于中低范围(44Hz 至 3550Hz),底部用于低端(44Hz 至 1000Hz)。堆叠的磁铁充当 14cm MSP 驱动器的电机。由于音圈使用镀铜铝作为绕组,音盆的重量更轻,而且由于镀铝比单独的传统铜更薄,因此可以使用更多绕组,从而以更轻的重量产生更大的功率,因此更多的速度和技巧。
在 Emit 30 的后部可以找到两个低音反射端口,它们的完成方式确保您不会听到任何烦人的噪音。塑料中有一种呈螺旋状的凹槽。因此,在任何地方都找不到尖角或边缘。这让我想起了枪管的内部。因此,完全没有所谓的chuffing 。
扬声器只能用一根扬声器电缆连接。因此,双线或双功放是不可能的。但是,您不必投资高质量的跳线。每个缺点都有优点。Emit 30 在 4 欧姆时可加载高达 180 瓦的功率。灵敏度为 87dB,非常推荐使用重型放大器。音箱由 18 毫米厚的 MDF 制成,并饰有乙烯基层。
Emit 30 高 94.6 厘米,包括脚。柜子本身宽 17 厘米,深 27.1 厘米。重量超过15.5公斤。它们有黑色可供选择,我也可以在评测中使用,还有白色和胡桃木饰面,每双售价 1498 欧元。
测试设置
在一个月的评测期间,我只使用了 Dynaudio Emit 30 的立体声设置。我的 NAD C 658 流式 DAC 通过 Ricable Dedalus XLR 电缆连接到 NAD C 298 Purifi Eigentakt 功率放大器。电源线来自 AudioQuest,Rocket 44 扬声器线也是如此。C 658 通过 Netgear GC510P 网络交换机通过 AudioQuest Pearl 电缆连接到互联网。简而言之,所有符合 Emit 系列的电缆和设备在价格上都非常适合。
Emit 30 稍微转向聆听位置。他们相距两米。房间最近的侧壁距离经过声学处理的后墙 1 米和约 40 厘米。
先进的低音单元技术
Emit 30的音盆采用包括防尘罩在内的一体成型设计,不使用胶水进行粘合。中心圆周围的小平衡肋直接与后部的音圈粘合,使之成为一个整体。由于活动组件的一体化设计,我们的工程师更能精准地控制单元的运动,进而改善单元的表现。仔细聆听,您会发现低音强劲有力、紧凑凝聚,而人声、吉他等乐器则清晰通透,真是令人惊叹。即使大音量播放,表现依然毫不妥协。
每个低音单元都由双层强力的碳酸锶陶瓷铁氧体磁路系统驱动。由于使用了两个磁体,我们更能有效地将磁能引导至需要的地方——这是我们在研发屡获殊荣的Special Forty四十周年纪念版扬声器时获得的灵感。能在我们入门级的扬声器系列中使用这种技术,我们感到激动不已。
所有磁通量汇聚目标是音圈。在Emit 30扬声器中,我们使用了铝线绕组。因为铝线重量更轻,可以最大限度地减少音盆来回运动的惯性,因此我们可以在双层玻璃纤维音圈骨架上获得更多的绕组。更多的绕组意味着更强的动力和对于精准运动的控制力。不过,我们还是有点“贪心”:在铝线外面加了一层薄薄的铜涂层,以便进一步提高功放对音圈的控制力。
增加一点重量,获得更多的动力:双赢!
高性能Cerotar高音单元
两个14厘米的中音/低音单元分别负责播放中音和低音,而高音单元则负责播放高频。尽管Emit是“入门级”的扬声器系列,但我们并没有使用任何现成的旧单元。相反,我们使用了性能强大的Cerotar高音单元(与Evoke系列的高音单元一样)。这颗高音单元汇聚了四十周年纪念版高音单元Esotar Forty,以及录音室专业监听扬声器Core系列的先进技术,亲耳聆听后,您会为之惊叹。
在28毫米带精密涂层的织物软球顶振膜后方,是精巧的“谐振克星”——Hexis内置球顶。振膜经过精心设计后可以呈现极其清晰和细腻的高音频段,即使是大音量播放,也绝不会出现刺耳高音;Hexis内置球顶可以优化振膜背后的气流通畅度,减少令人不悦的谐振,使声音格外清晰。除此之外,铝制音圈和通风磁路系统能提供强劲的动力。Cerotar高音单元专为高性能扬声器量身定制,久听不累—如果您需要长时间聆听,这绝对是您的理想选择。
背板上的低音倒相孔采用双扩散口设计(一个在内,一个在外),可以最大限度减少令人不悦的气流噪声。另外,倒相孔还配有泡沫塞 ,可以在扬声器靠墙摆放时优化其低频表现。
丹麦风格的箱体设计
Emit 30采用厚度18毫米的MDF箱体,从而为单元的正常工作提供安全稳固的基础。箱体内部采用聚酯纤维进行阻尼处理,其重量精确到克,精准抑制谐振。
Emit 30的箱体有三种定制饰面可供选择:分别是黑色、白色和胡桃木色。它们可以融入任何房间风格,也可以用来搭建任何系统。如果您想用Emit扬声器搭建系统,它们既可以成为室内装修的“点睛之笔”,也可以与室内风格“融为一体”。
Emit 30:采用紧凑且性能强大的落地式扬声器。Emit 30会让您的唱片焕发新的光彩,助您享受更高水平的聆听体验。
产品特性
Hi-fi之旅,始于Emit
丹麦研发设计
Emit家族全部经过了世界级的“朱庇特”声学实验室的最终测试,经由丹拿工程师调试完成。我们对待Emit的态度,与对待丹拿所有型号的扬声器相同:一丝不苟。
Cerotar高音单元
采用Evoke系列饱受赞誉的Cerotar高音单元。这款高品质单元,其核心技术来源于我们旗舰Confidence信心和Heritage Special弦歌,并且使用了开创性的发明Hexis内置球顶,用以消除有害谐振。
优雅而简约
Emit 系列中的每个扬声器都旨在适应现代生活方式和室内设计。 简洁的线条、简单的饰面和极简的Scandinavian 外观— 适合搭建立体声或者是完整的多声道系统。
技术说明
特别列表 Emit 部分 2
灵敏度: 87dB (2.83V/1m)
IEC承受功率: 180 瓦
阻抗: 4 欧姆
频响范围(± 3 dB): 44Hz - 25kHz (-6 dB 39 Hz - 35 Khz)
箱体原理: 2 X 低音反射式双扩散后倒相孔
分频器: 2.5-分频
分频点: 1000/3550Hz
分频器拓扑: 高音一阶分频 / 低音二阶分频
特别列表 Emit 部分 1
中/低音单元: 14 厘米MSP
低音单元: 14 厘米MSP
高音单元: Cerotar织物软球顶(带Hexis)
重量(只): 15.53 千克/ 34.2 磅
尺寸(宽x高x深): 170 X 900 X 271,5 毫米
带网罩/支脚尺寸(宽x高x深): 267.5 X 946.5 X 335.4 毫米
