发布时间:05-26
编辑:
AKG Ara USB 电容话筒评测:专注于保真度
数十年的专业音频遗产归结为 AKG Ara — 一款价格实惠、极具吸引力的 USB-C 话筒。
在似乎每周都有一个新名字进入 USB 话筒市场的时候,成为一个拥有 75 年历史的名字并没有什么坏处。AKG 于 1947 年在奥地利维也纳成立,在创作中包括一些专业录音史上最受尊敬的话筒。AKG C12 电容式话筒于 1953 年首次亮相,成为有史以来最受欢迎的人声话筒之一,也是Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson和无数其他人的最爱。虽然对于 AKG Pro Audio Ara USB 电容话筒来它专注于为播客、流媒体、游戏或只是语音带来保真度。
AKG Ara是AKG Lyra(建议零售价 122 美元)价格较高的的精简版。两款 USB-C 电容话筒都对 AKG 的复古风格进行了现代化改造(这只是 Lyra成为我们的最爱之一)。两者都受到某些 AKG 经典型号(如 C414 和 C12)的视觉启发,然后通过内置耳机输出升级为板载无延迟监听等功能。但是,与 Lyra 的四个相比,Ara 的最大音频分辨率较低,为 24 位/96 kHz(与 Lyra 的 24 位/192 kHz 相比)和两个拾音器(极性)模式。因此,Ara 的建议零售价为 99 美元——对于入门级家庭录音棚或对移动设备来说,这个价格实惠 。
AKG Ara 的设计
AKG 将 Ara 的重点在外观跟音效上。易于安装和使用。配有金属桌面支架,底部有衬垫以保护表面。支架的底座拧松后露出一个标准尺寸(5/8 英寸)的螺纹孔,用于安装到话筒支架或话筒吊臂上。该盒子还包括一个 5/8 英寸到 3/8 英寸的适配器(欧洲标准),用于安装到不同的支架和吊臂上。当我将 Ara 安装到基本的 On-Stage Stands 话筒吊臂(如上所示)时,拧下 Ara 支架的底部并将 Ara 安装到吊臂的连接器进行定位是一个快速而轻松的过程。Ara 在安装支架中前后旋转,您可以将其拧紧到位或从支架上完全拧下。
Ara 比一些流行的面向流媒体的 USB 话筒小一点,例如 Blue Microphones Yeti 或 Yeti X。总重 1.5 磅(包括它的支架),Ara 是一款非常便携的话筒,它的大部分金属外壳感觉很坚固. Ara 的支架高约 9 英寸,宽约 3.5 英寸(最宽处),深约 2 英寸(最深处),因此如果需要,它可以放入狭小的空间并且不需要占用为 YouTubing 或游戏投射在屏幕上占用了太多空间。同时,它具有复古现代的外观,从 AKG 过去和现在的全明星专业录音室人声话筒系列的经典话筒中汲取了一些视觉线索,使其成为受欢迎的相机存在。
AKG Ara 入门
AKG Ara 底部有两个连接端口:一个用于连接耳机的 3.5 毫米模拟音频输出和一个用于连接硬件的 USB-C 端口。包装盒中随附一根 2 米长的 USB-C 到 USB-A 电缆。
凭借其 USB 类兼容驱动程序,Ara 专为与 Windows 和 macOS 计算机、iOS 和 Android 移动设备即插即用操作而构建——这些设备需要与 USB OTG(On-The-Go)规范兼容,以及游戏机。使用MacBook Pro,我只需要通过 USB 连接 Ara,在声音首选项中选择它作为音频输出和输入,然后确保 Ara 是我使用的任何软件中选择的输入和输出源。无论是OBS 流媒体软件、像 Ableton Live 这样的数字音频工作站 (DAW),还是像 Zoom 和 Google Meet 这样的会议软件,我尝试过的 Mac 软件都没有识别和连接到 Ara 的问题。
要在 iPad 上使用它,AKG 建议将 Ara 和 iPad 连接到同一个有源 USB 集线器。但是,当直接通过 USB-C 与 2018 年的 11 英寸 iPad Pro 连接时,Ara 的话筒、耳机输出、音量旋钮和静音按钮都可以正常工作。将 Ara 与 Android OTG 一起使用时也是如此。我通过 USB-C 将 Ara 与 Motorola Stylus G 连接起来,智能手机立即将其识别为音频输入和输出,因此话筒、耳机输出、音量控制和话筒静音按钮都可以立即与我的各种 Android 录音一起使用应用。请记住,USB 话筒会从连接的设备中汲取电源,因此最好先为移动设备充电。
连接后,Ara 有一个按钮式音量旋钮,用于控制耳机输出的电平。按下此按钮可使话筒静音和取消静音,当话筒静音时,红色 LED 会显示您。启用话筒后,您将通过耳机听到来自话筒的传入信号,以及来自计算机或其他连接设备上任何媒体的声音。
AKG Ara 主要功能
重申一下,Ara 主要体现在其操作简单性和最高 24 位/96kHz 数字音频质量的保真度上。这比前面提到的 Blue Yeti 话筒更高的最大音频分辨率,但等于 Elgato Wave:3 等新型 USB 话筒的分辨率。然而,Ara 并没有像其他一些较新的 USB 流媒体话筒那样大肆宣传任何内部处理功能——例如内置弹出滤波器或内置限制器以防止数字削波。
Ara 确实对来自耳机输出的话筒输入进行了无延迟监控。大多数 USB 流媒体话筒都具有该功能,因为如果您正在录制或流媒体直播,在耳机中实时听到话筒中所说的内容非常有帮助。如果没有无延迟监控,您可能不得不使用计算机软件来监控您的话筒,并且您可能会在您所说的内容和您在耳机中听到的内容之间出现非常烦人的延迟。
因为它有两个内部电容极头(捕捉声音的部分),所以 Ara 可以提供两种话筒拾音模式,可从顶部旋钮选择:正面和正面和背面。Front 捕捉模式也称为心形模式;它专门针对话筒前的声音进行磨练,最适合录制一个人。同时,前后捕捉模式(又名全向)从话筒周围拾取声音,因此它可以平等地记录两个或多个彼此相对或围坐在桌子周围的人,或一组音乐家或歌手。有两种拾音模式为 Ara 用户提供了一些仅限心形指向的 USB 话筒(例如 Elgato Wave:3)不具备的灵活性。(有关不同类型话筒的更深入信息,请查看我们的入门指南。)
更昂贵的 AKG Lyra 有四种话筒捕捉模式:与 Ara 相同的 Front 和 Front & Back,以及 Tight Stereo 模式,旨在录制具有立体声扩展的乐器,以及 Wide Stereo 模式,提供更大的立体声传播非常适合录制歌手或音乐家的合奏。Lyra 将其最大音频分辨率提高到 24 位/192 kHz,并具有 129 dB 的最高最大声压级 (SPL)(或它可以记录的最高音源音量)。Ara 的最高声压级稍低,为 120 dB,但这仍然足以录制电吉他放大器或架子鼓。Ara 和 Lyra 的话筒频率响应均为 20Hz-20kHz。
Lyra 的四种话筒拾音模式和更高的规格可能对音乐家有更直接的吸引力,而 Ara 合理的价格和简单的操作似乎更适合播客、YouTube 视频、游戏,或者只是改善计算机或移动设备的音频质量以进行视频会议. 然而,AKG 仍然通过 Ara 迎合其传统的音乐家和音乐制作人群体,这体现在其对捆绑录音软件的选择上。
包括 Ableton Live 11 Lite 软件
Ara 用户获得了 Ableton Live 11 Lite DAW 软件的许可——这是流行音乐制作程序的简化版本。许可证永不过期,Ableton 允许 Live Lite 用户免费升级到新版本。如果捆绑软件仅用于音频编辑,这将是一个不寻常的选择。亲自使用过很多 Ableton, Live 11 更像是一个用于声音设计和创作、录制和混音的稳定工作站。
因此,下载 Ableton Live 11 Lite,带一个少于100 美元的 USB 话筒。从完整版 Live 11 中精简了很多功能,但保留了该程序所有功能使用,包括其音频材料的实时“变形”以及将传统时间线录制与基于循环和剪辑的组合,为自发的创造力和/或现场表演开辟了许多可能性。
Live 11 Lite 将其会话限制在 8 个音频和 MIDI 轨道上,这可能是其最大的限制。它也不包括完整版附带的出色软件合成器。但是,它确实带有基于样本的软件乐器和包含 40 个乐器预设的大量集合,以及 78 个 Drum Rack 设置,其中包括 1600 多个用于制作节拍的鼓样本。无论是制作音乐还是只是编辑录音,15 种音频效果都可以帮助润色声音,超过 100 种效果机架预设将音频效果分组到专业设计的信号链中,这些信号链随时可以放到人声、鼓和乐器轨道上。包含的 11 种 MIDI 效果设备也可以非常方便地用于作曲,例如,将单个 MIDI 音符转换为和弦,
AKG Ara 的声音
除了将它用于我的任何视频聊天和会议之外,我还使用 AKG Ara 来录制口语和演唱的人声、弦乐器、鼓和打击乐。我还将结果与Blue Yeti 和 Yeti X、HyperX QuadCast S和Elgato Wave:3 USB 话筒的录音进行了比较。当只关注音频保真度时,一般价格范围内的 USB 话筒在细节的透明再现方面已接近平价,差异可归结为一些非常细微的差异。
Ara 捕捉到了非常精细的细节。每一个嘴巴的噪音,每一个喉音纹理,每一个轻微的吸气或呼气都在录音中体现出来。就像一台 4K 摄像机既可以突出某人头发的迷人光泽,也可以突出他们皮肤上不讨人喜欢的瑕疵,无论好坏,Ara 都能在录音中重现最轻微的声音特质,尤其是在以 24-位/96 kHz 分辨率。总的来说,我认为这是一个积极的方面。我宁愿把坏的和好的一起带走,也不愿牺牲任何好的部分。这种透明度对于录制乐器也非常有效。您会听到最初弹拨或弹奏琴弦时的关键瞬变,以及棍棒或木槌对鼓、钹等的影响。由于价格实惠,Ara 可以实现全面、
当将 Ara 与其他话筒进行比较时,它们都可以充分地再现音频细节,有时它只是归结为个人偏好,即一个话筒如何处理你的声音。除了 Ara 的最大分辨率比 Yeti(最大 16 位/48 kHz)和 Yeti X(24 位/48 kHz)更高之外,我更喜欢 Ara 靠近我的声音的存在。即使在以与 Yetis 相同的分辨率录制时,Ara 也让我喜欢的声音更具权威性。从这个角度来看,Ara 听起来更类似于 HyperX QuadCast S 和 Elgato Wave:3。然而,Ara 的自噪声比 QuadCast S 少,它处理的咝咝声也比 Elgato Wave:3 更好,后者更强调“S”和“T”的声音。
与其他 USB 话筒比较,Ara 的录音灵敏度非常高。录制正常说话声音的最佳位置是距离话筒 8 到 12 英寸。但 Ara 仍会拾取周围声音,例如轻轻触摸纸张和其他物体、电脑风扇、人们在另一个房间打字等。即使您有在 Front 而不是 Front & Back 的捕捉模式下,它仍然可以拾取背后的声音,只是声音不那么响亮。这种灵敏度水平对于详细的录音很有好处,但如果您无法创建静音录音环境,也会对您不利。
尽管 AKG 没有提到 Ara 有一个内部限制器来阻止录制的话筒信号削波,但因为 Ara 可以处理高达 120 dB 的响亮信号,所以很难让任何人声或弦乐器录音产生不需要的数字削波回放。即使大声喊叫、鼓掌或打击乐器将录音软件上的输入信号驱动为红色,播放时的音频也很少产生削波,除非我录制了一个完整的原声架子鼓,并且 Ara 话筒放置得太近了给它。然而,即使 Ara 能很好地处理大多数响亮的信号,录制如此响亮的声音以将电平表推到红色仍然不是理想的选择。所以如果没有话筒上的输入电平控制,
如果您寻找一款易于操作且价格实惠的优质流媒体话筒或录音话筒,AKG Ara提供了一个简单的选择,可以减少一些话筒拾音模式和一些 USB 话筒提供的额外控制,但是不会影响音频质量。对于 24 位/96kHz USB-C 话筒而言,它的价格极具竞争力。用于录音和流媒体的音质出色的 USB 话筒有很多选择,因此音乐家可能会被 Ara 随附的 Ableton Live 11 Lite 软件的选项所左右。
Ara 的一个显着限制 - 缺少用于设置话筒输入电平的板载控件 - 可以在AKG Lyra上以更高的价格找到。Lyra 还增加了两个额外的话筒拾音模式,并将音频分辨率提高到 24 位/192kHz。然而,对于 YouTube 或播客话筒来说,这种音频分辨率水平并不是必不可少的,而且 Ara 提供了足够多的保真度来录制人声以用于自制音乐和内容创作。即使您真正想要的只是一个用于改善设备音频质量的通用话筒,Ara 也可以通过价格实惠、有吸引力的复古时尚包装为您提供更多功能。
