发布时间:12-30
编辑:WavesAudio
Waves IDX,帮你告别迷失的音轨和混浊的混音
某些类型的音轨在单独播放时听着极具冲击力,干净又充满活力。但一把它们放进整体混音里,这些优势特点就荡然无存。为了获得所需的冲击力,你可以尝试提高推子、激进地调整均衡或压缩,但结果却发现自己已经破坏了整个混音的微妙平衡 ——太令人沮丧了吧!那么,还有什么其他选择呢?我们如何才能混入额外的冲击力和把控感,让音轨能在制作过程中突出,又不会感觉在混音中构建的所有内容遭到破坏呢?
IDX,Waves研发的最新动态插件,就能帮助音乐制作人以极其简单且智能的精准处理在任何轨道、混音总线或编组中获得完美的能量、冲击力和焦点。
Waves IDX是什么?
IDX是一款基于频率的压缩器,旨在抑制各类音轨中的过剩能量。鼓混音轰轰响?IDX来处理。吉他轨道拼不过贝斯?IDX也能解决。即使整个混音缺乏冲击力,解决方案也同样如此简单:IDX上!
与通常需要做大量微调的传统压缩器或多频带工具不同,IDX简化了流程,能动态控制音频中过多的能量累积。它直观且强大,能令获得混音清晰度和临场感的过程大为简化。
我们可以将IDX视为一款超强多段压缩器替代之选,但有一个重要的不同之处就是:IDX无需你手动设置频带和微调参数,而能实时在无数微小频带上针对有问题的频率做出处理,并自动应用正确的压缩方式。结果如何呢?混音会变得更干净,动态效果更佳,整体响度更好,同时还不会损害乐器的音色完整特性。
IDX是如何工作的?
每条轨道——即使是录得最好的,也都会在一定程度上带有不必要的能量。所有这些能量堆积起来,就会使混音变得杂乱。那IDX如何处理?首先,凭借其智能处理能力,IDX会专注于特定频率的问题,以确保轨道清晰突出。其次,IDX保持“简而化之”的方式,只通过几个直观的旋钮——主控制、阈值倾斜控制、速度和自动补偿增益,你就能快速获得完美的结果了。
IDX如何使用?
无论你是处理单个音轨还是用在混音总线,快速上手IDX都是同一个路子:
1. 调整处理量:首先提升主控旋钮。显示屏中的阈值曲线默认设置为中性,所以你音频的整个范围都将得到IDX的关注。调整主旋钮,直到你听到音轨以听感正确的方式得到了塑形。主显示屏上会以紫色来显示动态衰减的确切位置。
2. 对比前后效果:IDX在控制前后(输入和输出)电平方面表现非常出色,而它还提供了Quick Match快速匹配选项,你可以在播放时选择快速匹配,就能确保最公允地监听并判断IDX所做的处理。
3. 选择正确的压缩方式:IDX本质上是一款动态插件,如果不配拐点控制的话会有点儿说不通。IDX中的两种拐点类型就可以帮助你根据需要进一步调整对轨道的影响:
Hard硬拐点:赋予处理一种生猛的“贴脸”感。
Soft软拐点:会以更柔和的方式应用动态处理。
4. 通过倾斜控制聚焦于阈值:Tilt倾斜控制允许你优先考虑特定的频率范围:
倾斜轮向右拨,低频频率将得到更多处理,从而产生更明亮、更通透的声音。
向左倾斜,则会聚焦于较高的频率,从而获得额外受控的形体感和中频焦点。
5. 优化输出增益并微调:处理过后,使用快速匹配以补偿任何电平变化。另外,IDX还隐藏有内建的上限,这就确保了它输出的任何内容都超级干净且无失真。
下面,我们就通过9个简单示例,来说明下如何在混音中充分利用好IDX。
1、对复杂Pad进行持续控制
有时,一个声音(尤其是Pad音色或其他持续性声音)会在混音中积聚过多的能量,造成混浊。IDX能帮你解决这一问题。
因为IDX会将音频分成多个频率窗口并分别控制每个频率窗口中的电平,因此它非常适合控制这类的合成器音色。在下面的示例中,我们将插件添加到复杂Pad音轨上,保持处理不慢也不快,推高主旋钮,并将阈值移动到我们认为最需要处理的位置。结果就有了一个更受控制的Pad声音,其特性会得到体现,但又不会与我们的混音目标相背。
2、压缩底鼓和军鼓的快捷方式
接下来,我们用一个鼓信号来看看倾斜控制如何派上用场,尤其是当你不仅想要更好的能量和冲击力,而且又想要更好的音色感觉时。先来听下原声:
利用倾斜控制,你既可以体现出底鼓的瞬态以使其更丰满,又可以专注于压缩低频来更多体现其打击感。
3、瞬间打磨好贝斯声
对于贝斯,IDX是压缩的绝佳替代品,能让声音温暖起来,令贝斯为混音做好准备。下面的贝斯示例需要达到混音中其他音轨的标准,并且还要能与底鼓相适应(音频示例中,底鼓是独奏的)。
IDX有很多方式能让贝斯听着更好。下面,我们就以稍慢速度运行,使用Soft软拐点和中度的处理。这里没有用到倾斜。你可以听到,贝斯会变得更厚重,以便再做一些细小改善。
之后,你就可以继续添加其他插件来进一步处理贝斯了,同时把握其力度和能量设置得是否完美。
4、赋予人声新特质
再来看这段人声。IDX之后加载了一个Space Rider,为声音增添深度和宽度。
IDX能消除齿音棱角,设置为快速时,其方式与去齿音器非常相似。但在此这不是什么大问题。我们在这轨信号中要得到的是更大的音色平衡感,所以就将IDX设置保持在接近其默认值。
通过将IDX放在链路中Space Rider之前,可以减少人声音色中的不一致性,从而获得更均衡的频率分布。
5、快速改善鼓总线
现在来尝试一下IDX的硬拐点设置。在鼓总线上,我们首先将IDX的速度旋钮推到非常快,然后将拐点切换为Hard硬拐点。当主控钮推高时,信号的峰值开始被压缩,信号的其余部分则不受影响。
我们可以通过再次降低速度来稍做缓解,让处理持续更长时间以获得更多特性。
至于倾斜调整,则完全取决于各鼓轨道的混音情况,以及你希望它们最终发出什么样的声音。
6、在混响上用IDX调控空间感
混响的频率响应应该与输入信号的频率响应大致相同,对吗?错喽。混响响应可能会破坏你在信号中建立的频谱平衡,因为混响虚拟空间的尺寸会产生共振,从而导致不平衡。
IDX正好能解决这类共振难题。将其添加到混响信号(插入到混响效果链之后)二次控制并平滑响应,能让原始输入源的特性突显。
7、帮助突出合成器琶音
下面的示例中,我们有一轨合成器琶音,但不够清晰。我们来给通道添加IDX,并稍微调高速度以获得更快反应——但别太快,否则会挤压声音的活力。
接着,我们将主控钮调到较高位置,并用倾斜功能来严格压制那些感觉过量的频率,让更多轻快的高频元素留在前面。
现在,我们可以利用各个控件进行调整,直到琶音找到恰到好处的感觉,能穿透混音。在下面的音频示例中,请注意IDX处理前后的电平做了匹配,所以琶音中的这种额外能量并不是简单提升而得到的。
8、母带的多段压缩替代方案
IDX非常值得你在母带链路上尝试,你甚至会发现它能成为多段压缩器的潜在替代方案。
不要因IDX简单的操作而轻视它。IDX的底层处理非常复杂,其频谱压缩能力足以让它成为你母带处理的备选工具。一个好起点就是将它的拐点设置为Hard,速度则设置到非常快,然后开始调整阈值主控以及倾斜度。
在此,你不太能从增益衰减显示上看到很多反应,但却可以用耳朵来判断IDX的衰减是否在都作用到了所有正确位置。
9、仅对两侧的平滑处理
还是用前一个音频示例,只对两侧信号使用IDX,效果会怎样?当单独处理两侧信号时,即使经过更大处理,立体声声场也只会稍更平滑一些,而且哪里都不存在过剩能量。
IDX中侧处理的简单方式是借助StudioVerse:创建两个并联机架,一个设置为中间,另一个设置为两侧,然后将IDX插入到两侧……或者,如果你喜欢冒险,也可以使用中间机架。
