发布时间:10-11
编辑:Cherry Audio
Cherry Audio Atomika 合成器插件
当时最有特色、最奇特的合成器之一是来自 Formanta 无线电厂的 Polivoks,它于 1982 年至 1990 年间在苏联销售。Cherry Audio 现已推出这款 1982 年的独特合成器,名为 Atomika。
最初的 Polivoks 是一款双音模拟合成器,配有两个带 FM 的振荡器、一个滤波器、两个包络、LFO 和一个键盘。它由 Vladimir Kuzmin 开发,并于 1982 年至 1990 年间由前苏联的 Formanta Radio Factory 销售。
由于其独特的外观和音色,它可以说是西方最受欢迎和最知名的前苏联合成器。首先是它的字母,完全是西里尔字母,可以在这款外观非常工业化的乐器上找到。
Atomika 模仿的是 1981 年的 Formanta Radio Factory Polivok。据 Cherry Audio 称,编写代码的是 Mark Barton,他也曾负责其他 CA 插件。
Atomika 提供了原版合成器 95% 的功能:两个带调频的振荡器、噪声、滤波器、两个包络线和带 S&H 的 LFO。之所以说 95%,是因为硬件的外部输入功能未能实现。
Cherry Audio 没有将该插件作为额外的 FX 插件提供,而 FX 插件可让你通过特征滤波器路由外部音频。
不过,开发人员并没有拘泥于原有功能,而是添加了新功能,使合成器更具现代感。
在图形用户界面方面,Cherry Audio 采用了与原版十分相似的设计。如果你不知道,还以为你看到的是 Polivoks。但这就是 Atomika。
与所有其他 Cherry 插件一样,它提供平滑的图形用户界面缩放、撤消/重做,以及放大特定界面区域的聚焦功能。
振荡器
Atomika 有两个相同的多波振荡器(三角波、锯齿波、方波和两种不同的脉冲设置),脚位范围在 32′-2′ 之间,内置硬连线 LFO 调制、OSC1 上的 OSC II FM 和 OSC2 上的去调谐。
开发人员在使振荡器听起来像 Polivoks 一样独特方面做得非常出色。原版音效的一大特点是振荡器不稳定,会出现偏调或失调。虽然没有原版那么多,但为了在 Atomika 中营造出 “living ”的氛围,还是使用了一些。
如果你想要更多的摇摆感,可以在每个振荡器中注入 LFO 调制。频率调制(PWM)也能达到你所期望的效果。它很干净,但也有自己的细微差别。在许多乐段中都能听到它的声音。
Cherry Audio Atomika 评测振荡器
混音器位于两个振荡器下方。两个振荡器均可混音,如有需要,还可在信号中添加额外的噪音。与原版不同的是,这里没有外部输入旋钮。信号从这里直接进入滤波器。
特色滤波器
Polivoks 的野蛮、粗犷、激进的声音大部分来自滤波器,开发人员对其进行了建模和扩展。它以 “可编程运算放大器 ”为基础,而非传统的 OTA。
原版只有低通和带通拓扑结构,而 Cherry Audio Atomika 在此基础上提供了高通、陷波和峰值滤波器。 您可以使用各种控制功能手动控制滤波器,包括截止、共振、键盘跟踪、饥饿和滤波器驱动。
您还可以使用内置 LFO 或带深度控制的专用 ADSR 包络对滤波器进行调制。此外,它还有两种包络模式(标准或循环),可在主插件面板和原始硬件上提供第二个 LFO。
Cherry Audio Atomika 评论滤波器
为了让 Polivok 独特的滤波器特性更加突出,开发人员根据一些古怪的电路行为添加了两个功能,在野生领域增强了它的功能。这就是 Starve 和 Filter Drive 控制器,它们增加了更多这种扭曲、怪异的效果。
CA 没有告诉我们 Starve 功能的具体作用,但有一点可以肯定:它能让滤波器像来自地狱的孩子一样尖叫。在混音中加入噪音,拨入 Starve 和滤波器驱动,滤波器就会发出美妙的音乐尖叫。
如果没有这些辛辣的成分,滤波器也可以变得更加温和,而不会有前往地狱的冲动。这样,滤波器的饱和度就会很低,但仍然很有特色。如果谐振度较高,则又能快速进入更狂野的区域。
附加的三种滤波器类型(HP、凹槽、峰值)并非原汁原味,但却为美丽、邪恶的 Polivoks 特性带来了更多变化。对我来说,这是一款出色的插件,能提升整体效果。
将此滤波器作为外部特效插件也会非常有趣。希望 Cherry Audio 能看到这篇文章,并提供免费更新。
调制和 VCA
信号从这里进入 VCA,大大增强了 Ambika 清脆悦耳的特性。除了一个带循环的 ADSR 包络外,你还会发现一个放大器驱动器,它能再次加热信号并使其更加刺激。
我从未使用过如此快速削波的合成器插件。小提示:音量始终设置在 2-3 之间,你就会处于绿色区域;超过这个范围,音量就会变得很高很热,非常危险。
调制
看看左侧,这里可以找到更多的原始调制。你可以在这里使用一个简单的 LFO,通过同步、按键重置和调制轮分配来扩展波形选择。
LFO 的最大频率为 20Hz,也可以达到很高的频率,让你可以创建与合成器特性相匹配的嘈杂调制。您还可以通过下方的单音解调功能激活新的单音功能。我强烈推荐使用它。激活齐奏后发出的音效非常震撼。
接下来,你可以拨入、滑行两种变化,并设置声音。Atomika 可在原始的单声道/双声道配置下工作,但也可使用多达 16 个声部。
再看看左侧,这里有更多独创的调制功能。你可以在这里使用一个简单的 LFO,它具有同步、按键重置和调制轮分配等扩展波形选择功能。
接下来,你可以拨入、滑行两种变化,并设置声音。Atomika 可使用原始的单声道/双声道配置,也可使用多达 16 个声部。
琶音器和多重效果器
还有第二个视图。按下右上方的红色按钮,即可进入内置琶音器和多重效果处理器。内置琶音器非常经典,具有基本功能:四个播放方向、速度控制、同步和 4 倍频程。
其次是多重效果处理器。在这里,Cherry Audio 依赖于其历代经典,并将其融入到许多其他插件中。它包括相位器、镶边/合唱、多类型延迟/回声(数字、磁带、乒乓)和多类型混响(弹簧、板、房间、大厅、银河)。
这里就不多说了。这些效果器质量很高,而且能发挥应有的作用。它们可以简单地完善音效,但也能为音效增色不少。我很怀念全局特效关闭功能。我希望在浏览预置时,能在主页上看到这一点,因为许多预置都充满了特效。
琶音器多重特效
Cherry Audio 为 Atomika 多重效果器部分提供了一个专门的多波 FX LFO,可路由至各个效果器,这是一个可爱的额外音效设计。
声音演示
Cherry Audio Atomika 拥有 350 多种预设,令人印象深刻。它们涵盖了许多不同类型的音效。从经典低音和前奏到末日、工业和末世音效/无人机,应有尽有。它们都在预设浏览器中进行了很好的分类。
这些音效非常有趣,也很有启发性。不过,我希望能有一些信号中没有任何效果的音效,以体验更多合成器的粗犷音色。为了让大家了解 Atomika 的声音,我录制了一个大型声音演示,并提供了一些功能细节
Cherry Audio Atomika 现已上市,售价 49 美元。它可以 VST、VST3、AU 和 AAX 插件形式运行,也可以独立格式运行于 macOS(原生 Apple Silicon + Intel)和 Windows 系统。Cherry Audio 网站提供 30 天免费试用。
Chain Reaction 预置库包含音效设计师 James Dyson 为 Atmonika 制作的 100 个新音色,现售价 9,99 美元。
官网:https://cherryaudio.com/
