发布时间:09-24
编辑:音频招标
一、项目基本情况
1.项目编号:1401992024AGK00704
2.项目名称:太原幼儿师范高等专科学校绘图设计专用台式电脑、枪机摄像机、综合管理一体机等设备公开招标采购
3.资金来源:财政资金
第一包预算金额:295,000元
第二包预算金额:250,000元
4.第一包最高限价:295,000 元
第二包最高限价:250,000元
5.采购需求:共二包,具体以第四部分采购需求为准。
第一包技术要求
序号 | 名称 | 数量 | 预算单价(元) | 金额小计(元) | 对应的中小企业划分标准所属行业 |
1 | 投影仪 | 1套 | 7,000 | 7,000 | 工业 |
2 | ※绘图设计专用台式电脑 | 20套 | 9,000 | 180,000 | 工业 |
3 | 显卡 | 20块 | 4,200 | 84,000 | 工业 |
4 | 空调 | 1台 | 9,000 | 9,000 | 工业 |
5 | 全画幅微单数码相机套装 | 1套 | 15,000 | 15,000 | 工业 |
产品描述
序号 | 名称 | 参数要求 |
1 | 投影仪 | 1.★采用DLP投影技术 DMD芯片,物理分辨率≥1920 x 1080,最大兼容分辨率≥3840 x2160 2.亮度≥3800流明 3.对比度≥20000:1 4.★具有HDMI输入接口,支持1080P蓝光3D 5.★单独色调(红/绿/蓝/青色/洋红/黄色)、增益及饱和度调整功能 6.HDMI1 v2.0,HDMI2 v1.4,Audio out x 1,USB Ax 1 (power/service) 7.内置多种Gamma模式,搭配不同环境使用 8.支持电源侦测直接开机功能 9.双自动关机倒数提醒功能(无信号眠自动关机) 10.开机密码锁及限时使用功能,避免非授权使用 11.包含支架以及100寸幕布 |
2 | ※绘图设计专用台式电脑 | 1.处理器:不低于16核心,24线程,1.5 GHz E 核基础频率、2.1 GHz P 核基础频率、最高 4.1 GHz E 核最大睿频频率、最高 5.1 GHz P 核最大睿频 频率、30 MB缓存; 2.★主板:≥670芯片组及以上芯片组; 3.插槽:≥2个M.2接口;1个PCI,1个PCIeX1,1个PCIeX16 4.内存:≥32GB DDR4-3200MHz 5.硬盘:≥512G SSD;支持混合硬盘 6.★电源:≥500W,90%能效电源 7.鼠标 抗菌光电鼠标/键盘 抗菌防水键盘 8.★机箱:≥15L立式防尘机箱,低噪音11分贝以下 9.接口:前置≥1个麦克风/耳机组合插孔;≥5个USB Type A接口,≥1个USB Type C接口,;后置≥2个USB接口,一个HDMI和一个DP接口,一个RJ45接口,一个音频输入一个音频输出接口 ,一个串口;接口均为板载原生接口 10.显示器≥23.8宽屏2k的IPS液晶显示器, 低蓝光认证 11.系统:出厂预装正版操作系统,预装正版办公软件。 12.★扬声器:主板集成声卡,主机内置扬声器 13.网卡:集成千兆网卡 14.★机房管理软件 (1).支持同一界面可独立设置系统每次开机恢复、手动恢复、每天恢复、每周恢复、每月恢复、定时恢复及不恢复等多种数据还原方式,无需进入系统即可完成设置,同时也可在系统下对终端远程设置还原参数,也可单台还原参数独立设置,满足各种教学场景需要; (2).支持BIOS底层对系统的管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换; (3).支持双硬盘保护还原及同传,同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线; (4).支持无需进入系统下即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护,及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操; (5).支持设备锁定对键鼠、屏幕、USB、光驱、网络、扬声器等设备进行管控; (6).支持Windows系统下的广播教学、学生演示、网络影院、打开网页、收取作业、文件分发、电子点名、在线考试、屏幕录制等多种课堂教学功能; (7).支持Windows系统下的设备锁定、程序运行、模式切换、关机、重启、唤醒、远程控制、系统切换、消息发送等多种课堂管理功能分; (8).支持Windows系统下老师机对学生机桌面状态实时查看功能; (9).可根据不同的终端硬件配置选择集成显卡解码、NVIDIA显卡解码、DXVA2解码等多种不同的解码方式,实现最优的广播效果; (10).支持权限分级管理,超级管理员可根据管理需要,设置多个二级管理员,同时分配特定的管理权限,不同的管理员账号登录后,主控端操作界面只显示本账号所包含权限; 15.教学管理功能: a.具备自动检测、诊断和修复众多常见网络问题;b.具备自动诊断和优化计算机的音频问题,深度计算机声音故障排除,深度计算机麦克风故障排除;c.具备调优和优化系统,以确保实现最佳性能,解决系统死机问题并延长计算机使用寿命;d.具备自动升级驱动和补丁功能;e.具备一键查询计算机规格、序列号和保修;方便资产管理出厂自带BIOS版还原卡,支持系统自动还原、支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上(百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上)、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用;支持加密传输 |
3 | 显卡 | 流处理器:4352,架构:Ada lovelace,显存类型:GDDR6,显存容量:至少8 GB,显存位宽:不低于128 Bit,显存带宽:不低于288 GB/s,核心频率:约2310-2535 MHZ。 |
4 | 空调 | 1、额定电压/频率:不低于220 2、电辅加热功率(W):不低于2500 3、循环风(m³/h):不低于1200 4、类别:柜式空调机 5、冷暖类型:冷暖 6、定频/变频:变频 7、制冷量:不低于7200; 8、匹数:3P; |
5 | 全画幅微单数码相机套装 | 1、画幅:APS-C画幅 2、相机尺寸:约3.0英寸 3、颜色:黑色 银黑色 4、重量:301g--400g 5、存储类型:SD卡 6、有效像素:不低于2610万像素 7、快门类型:机械+电子 8、感光元件:CMOS 9、显示屏类型:触摸屏 10、白平衡模式:自动 (套装包含相机、电池、数据线、肩带、保修卡、镜头、镜头盖 |
第二包技术要求
1 | ※枪机摄像机 | 83台 | 900 | 74,700 | 工业 |
2 | 摄像机支架 | 83个 | 30 | 2,490 | 工业 |
3 | 球机 | 2个 | 2,750 | 5,500 | 工业 |
4 | 24口POE交换机 | 5台 | 3,500 | 17,500 | 工业 |
5 | 8口POE交换机 | 2台 | 1,300 | 2,600 | 工业 |
6 | 24口交换机 | 1台 | 2,700 | 2,700 | 工业 |
7 | 硬盘录像机 | 2台 | 3,500 | 7,000 | 工业 |
8 | 硬盘-监控级 | 26块 | 1,300 | 33,800 | 工业 |
9 | 监控录像机 | 1台 | 24,000 | 24,000 | 工业 |
10 | ※综合管理一体机 | 1台 | 21,350 | 21,350 | 工业 |
11 | 光纤收发器 | 7套 | 300 | 2,100 | 工业 |
12 | 24路光纤收器机箱 | 1套 | 420 | 420 | 工业 |
13 | 解码器 | 1台 | 26,240 | 26,240 | 工业 |
14 | 网线 | 20箱 | 600 | 12,000 | 工业 |
15 | 电源线 | 300米 | 7 | 2,100 | 工业 |
16 | 机柜 | 7个 | 300 | 2,100 | 工业 |
17 | 机柜 | 2个 | 2,200 | 4,400 | 工业 |
18 | 室外光纤 | 3000米 | 3 | 9,000 | 工业 |
产品描述
序号 | 名称 | 参数要求 |
1 | ※枪机摄像机 | 1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器 筒型摄像机 2、最低照度:彩色:≤0.001lx(F=1.6,AGCON),应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块。 3、焦距:4mm/6mm/8mm定焦镜头可选;补光灯类型:红外补光,有效红外距离不小于80m ★4、摄像机应支持不少于1个10/100M以太网接口,采用RJ45连接;内置MIC,需提供配置证明资料。 ★5、摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准,音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps 可设,需提供配置证明资料。 6、宽动态不小于120dB 7、信噪比不小于60dB 8、摄像机应支持电子快门,快门速度支持1/100000s~1s可调 9、安装所需的其他辅材辅料 10、所有摄像头的安装、布线、调试及培训 |
2 | 摄像机支架 | 压铸铝合金材质,表面做喷塑处理,适用定焦、变焦一体机、方枪,摄像机安装底座有海绵垫; |
3 | 球机 | 1.不低于1/2.8英寸500万像素传感器; |
4 | 24口POE交换机 | ≥24GE+2SFP,POE供电 |
5 | 8口POE交换机 | ≥8个10/100/1000Base-T |
6 | 24口交换机 | ≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 |
7 | 硬盘录像机 | 1. 应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘,可共接入4块SATA接口硬盘。 ★2. 支持最大接入路数应不少于40路,需提供配置证明资料。 ★3. 带宽总资源应不低于800M(接入带宽400M,转发带宽400M),需提供配置证明资料。 4. 应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像。 5. 应支持接入音频编码格式为G.711a、G.711u、ADPCM、AAC的摄像机。 6. 应具有2个100M/1000M自适应以太网口,1个前置USB2.0接口,1个后置USB3.0接口,1个HDMI接口,1个VGA接口,1路3.5mm音频输入,1路RCA音频输出,2个RS-485控制接口,1个RS-232调试接口,16路报警输入接口,4路报警输出接口,内置风扇; 7. 应支持同时预览3路12MP(5520×2400)、4路8MP(4096×1800)、4路6MP(3840×1680)、5路5MP(2880×1620)、8路4MP(2699×1520)、9路3MP(2304×1296)、16路1080P(1920×1080)、32路720P(1280×720)、40路4CIF(704×576)分辨率通道。 8. 应支持将接入的图像以多画面分割方式显示,分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40画面; 9. 当发生报警时,应可录制报警停止后10/15/30/60/600秒的视频录像; 10. 应可同时单路倒放,正放不少于3路12MP(5520×2400)的视频图像或4路8mp(4096×1800)的视频图像或5路5MP(2880×1620)的视频图像或8路4MP(2699×1520)的视频图像或9路3MP(2304×1296)的视频图像或16路1080p(1920×1080)格式的视频图像或16路720p(1280×720)的视频图像或16路4CIF(704×576)的视频图像; |
8 | 硬盘-监控级 | 接口:SATA≥ 6Gb/s; |
9 | 监控录像机 | 1.≥4U/24盘位集中存储(前置24盘) |
10 | ※综合管理一体机 | 1、应具有2个10/100/1000M自适应以太网接口(RJ45)、1个RS-232接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、4个HDMI接口、8路报警输入接口、4路报警输出接口。 2、应支持SATA接口硬盘(硬盘容量支持2T、4T、6T、8T、10T);单设备最多支持1块硬盘。 ★3、采用服务器架构,设备高度规格为2U。支持不低于16G内存容量。支持256M音视频接入转发带宽。支持接入300路视频通道。支持国产化操作系统。应配备静音风扇,距离风扇口10cm处运行;噪声应不高于50.0dB,需提供配置证明资料。 4、应支持平台功能自定义展示,支持平台功能模糊检索。 5、应支持在首页显示报警管理、资源配置、业务管理等功能; 报警管理功能包括事件报警查询、报警联动、报警分级; 资源配置功能包括电子地图、基础配置、系统设置、电视墙、日志查询;业务管理功能包括门禁管理、人员出入口记录、车辆管理、考勤配置、访客配置、客流统计、巡更配置。 6、应支持对平台进行系统设置,包括存储配置、平台级联、网络设置、IP设置、授权认证、登录设置、业务模块管理。 7、应支持对平台进行基础配置,包括配置概览、组织管理、设备管理、角色管理、人员管理、用户管理、录像管理、职员管理。 8、综合管理功能: 1) 应支持对指定通道进行图像的实时点播,支持点播图像的全屏显示、抓拍和录像; 2) 应支持多个用户对同一图像资源同时点播支持在GIS地图上进行画面实时预览; ★3) 应支持国产化操作系统电脑客户端的视频预览,支持移动客户端的视频预览,支持谷歌、IE、360等浏览器的实时预览,需提供配置证明资料; 4) 应支持接入全景摄像机,实现180度/360度的全景监控,应能配置区域入侵,停车检测,单/双绊线检测,人员聚集,物品遗留,徘徊检测,虚焦侦测,奔跑检测、丢失检测、进入/离开区域、值岗检测、人数统计、场景变更检测:音频异常检测功能; 5) 应支持接入热成像摄像机,应能进行实时预览,录像回放,接收超高温、烟火、温差报警消息; 6) 应支持对前端摄像机的会议签到、人脸巡更、警戒驱离进行配置管理(需前端支持)。 7) 应支持接入鱼眼摄像机; 8) 应支持云台控制,应能控制云台8个转向、缩放、光圈;支持设置云台预置位;支持隐形云台及快球3D控制(通过鼠标框选进行放大、缩小);支持开启球机雨刷功能; 9) 应支持给不同的用户设置用户级别,高级别的用户有优先控制设备的权限,支持前端IPC控制用户信息叠加; 10) 应支持查看监控点信息,支持在预览画面进行开启语音对讲、开关声音、抓图、多图抓拍等操作 ; ★11)支持个人桌面镜像分层技术,可直接在管理平台设置分层空间大小,用于存储用户系统盘产生的数据,个人桌面模板统一更新时,可保留个性化教学办公数据,需提供配置证明资料; ★12)支持在虚拟化平台上查看服务器和虚拟机的运行详细情况,包括服务器和虚拟桌面的CPU占用率、内存占用率、磁盘读写速度、网络流量、进程资源占用率,需提供配置证明资料。 ★13)支持融合模板功能,可基于单个融合模板创建和更新对应的VDI/VOI/IDV桌面,节省多个模板对空间的占用,实现多种不同桌面架构下的教学镜像统一管理,需提供配置证明资料; ★14)支持模板分享链接,管理员可以将编辑模板的链接分享给需要编辑模板的用户,在浏览器中直接输入链接地址即可对模板进行编辑,支持分享日期、分享链接的失效期设置,需提供配置证明资料。 15) 应支持监控画面记忆功能,退出客户端再次登入时,依然能显示退出前的画面; 16) 应支持实时预览的主、子码流切换。支持预览码流自适应功能,应能按1/4/9/16/64分屏设置主子码流自适应切换,低于设置的分屏数时主码流预览,高于设置的分屏数时自动切换为子码流预览; 17) 应支持按时间、监控点位、录像存储方式进行录像检索,客户端录像回放支持1/4/6/7/9/自定义(最大100分屏)画面及全屏显示; 18) 应支持单帧回放和播放速度控制(1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、16倍速);录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位:支持分段回放; 19) 应支持录像标签功能,支持查询、修改、册除标签,应能通过标签定位录像并回放; 20) 应支持对录像进行手动抽帧、加锁、解锁; 21) 应支持在1/4/6/8/9/16/25/36/49/64及自定义画面时进行监控点位轮巡预览,轮巡时间应能设置,支持全屏显示; 22) 应支持电子放大功能,应能通过鼠标滚轮对预览和回放画面进行放大缩小,点击鼠标应能拖动画面;支持前端存储、集中存储、本地存储等存储方式; 23) 应支持设备收藏功能,用户应能根据需要进行点位收藏及快速查看; 24) 应支持电子地图定位功能; 25) 应支持对指定通道的监控画面进行锁定; 26) 应支持接入网络键盘; 9、系统性能: 1) 应支持接入主流厂家的IPC; 2) 应具有ONVIF协议接入等设置选项; 3) 应支持百万条数据记录秒级检索; 4) 应支持管理5台集中存储的服务器; 5) 应支持管理5台解码器; 6) 应支持管理6个车闸通道; 7) 应支持管理2台访客机; 8) 应支持管理260点客流点位; |
11 | 光纤收发器 | 光纤收发器 |
12 | 24路光纤收器机箱 | 24路光纤收器机箱 金属外壳,坚固耐用,兼容性强;人性化设计多孔通风散热,强力散热,工作更持久。 |
13 | 解码器 | 1、支持不少于1对音频输入/输出接口、2个RJ45千兆网络接口、2个RS485、2个RS-232、2个USB2.0、1个USB3.0、2个HDMI输入接口、9个 HDMI输出接口,具有开关按键、TT复位键,支持不少于8路报警输入、8路报警输出 2、支持不少于2路本地高清视频输入,不少于9路视频解码输出 3、应支持4K高分辨率输入输出 4、应支持 H.265、H.264(Baseline/Main/High Profile)、MPEG4、MJPEG 视频解码。应支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音频解码 5、应支持12MP(4000×3072)、4K(3840×2160)、U×GA(1600×1200)、S×GA(1280×1024)、 Q×GA(2048×1536)、×GA(1024×768)、1080P(1920×1080)、960P(1280×960)、960H (960×576)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、4CIF(704×576)、CIF (352×288)分辨率解码 6、能设置不少于16个系统预案,并支持预案快速调取 7、支持不少于9块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 8、支持不低于4K(分辨率 3840×2160)底图显示(可通过 U 盘读入),应能在系统未添加通道时显示背景底图 9、解码能力最大支持整机解码通道不少于144路;支持不少于6 路12MP(4000×3072)、12路8MP(3840×2160)、18路5MP(2560×2048)、24路4MP(2560×1440)、33路3MP(2048×1536) 、48路1080P(1920×1080)、96路720P(1280×720)、144路960H(960×576)视频解码 ★10、视频输入信号经过设备解码输出后与原信号间的时间延迟应不高于170ms,需提供配置证明资料 ★11、应支持拼接LCD拼接屏、LED小间距 ;应支持拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能,需提供配置证明资料 12、应支持最大9个屏任意拼接,每屏应支持1/2/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64固定分割 13、HDMI输入支持不少于以下分辨率:3840×2160@30Hz、2560×1600@30Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1600×1200@60Hz、1680×1050@60Hz、1280× 1024@60Hz、1440×900@60Hz、1280×800@60Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1024×768@60Hz ★14、支持叠加图层不小于80层,需提供配置证明资料 |
14 | 网线 | 超五类 |
15 | 电源线 | RVV电源线≥3*2.5,符合国家标准。 |
16 | 机柜 | ≥6U机柜,钢制,颜色黑色。 |
17 | 机柜 | ≥42U服务器机柜 |
18 | 室外光纤 | 室外光纤≥8芯 |
注:(1)所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。
(2)招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。
6.合同履行期限:合同签订后15天内完成供货、安装、调试达到验收标准。
7.本项目不接受联合体投标。
二、投标人资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:专门面向中小企业
3.本项目的特定资格要求:无
三、招标文件获取时间及方法
自公告发布之日起 5 个工作日,登录中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn),通过项目采购公告下方点击“潜在供应商”免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式
提交投标文件截止时间及开标时间:2024年10月14日09点30分(北京时间)
方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。
开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。
五、招标公告期限
自本项目招标公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。
联系电话:95763
2.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。
联系电话:95763
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.第一包采购人信息
名称:太原幼儿师范高等专科学校
地址:山西省太原幼儿师范高等专科学校徐沟校区
联系人:汪老师
联系电话:13613463358
第二包采购人信息
名称:太原幼儿师范高等专科学校
联系人: 周老师
联系电话:15834187109
2.集中采购代理机构信息
名称:太原市公共资源交易中心
地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层
联系人:王雪莲
联系电话:0351-2377178
