当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  硬件新闻音频正文
声发射测试(AET)帮助检测压力设备
发布时间:05-07 编辑:
压力容器必须定期进行例行检查,在此期间需要对压力设备进行泄漏、潜在开裂和渐进腐蚀测试。传统的密封性测试通常涉及用水填充容器;然而,容器的填充和随后的费力清洁和干燥会导致长时间的停机。药品生产引入了进一步的复杂要求。该领域的压缩空气纯度标准特别严格,经过测试后,系统必须完全没有水分,否则会在生产过程中造成严重问题。使用声发射测试(AET)可以一下子消除这些困难
压力容器必须定期进行例行检查,在此期间需要对压力设备进行泄漏、潜在开裂和渐进腐蚀测试。传统的密封性测试通常涉及用水填充容器;然而,容器的填充和随后的费力清洁和干燥会导致长时间的停机。药品生产引入了进一步的复杂要求。该领域的压缩空气纯度标准特别严格,经过测试后,系统必须完全没有水分,否则会在生产过程中造成严重问题。使用声发射测试(AET)可以一下子消除这些困难,因为这种方法可以作为气体压力测试进行,从而最大限度地减少停机时间。
无需关机
基于测试概念的替代方法可用于压力设备。AET就是这样一种形式的无损检测(NDT)。使用这种方法的先决条件是雇主提交并由经批准的监测机构确认的测试概念。在系统安全性方面,它必须提供与传统测试相同的信息。基于这一概念,可以使用无损检测方法测试系统和安装元件,而无需关机。根据测试理念,AET甚至可以取代压力容器内部的检查,作为内部测试的一部分。
由传感器监测的上升压力
为了进行声发射测试,在测试之前将压电传感器连接到容器壁上。磁性传感器支架用于由铁磁性材料制成的压力容器。在传感器和容器的金属表面之间施加耦合剂,以产生可靠的粘合以传输声波。由于AET要求在测量过程中施加压力,因此压力设备在由传感器监控的同时承受持续上升的压力。在正常运行期间,测试压力PTAET必须设置为最大工作压力POP的最小1.1倍。该值适用于在气体压力测试中使用AET,以取代内部测试期间的内部检查。
检测声波
如果材料含有活动断层,如裂纹,上升的压力会触发其传播(裂纹表面摩擦)。这种轻微裂纹扩展的突然运动导致周围材料中的机械位移,周围材料处于振动状态,导致瞬态弹性声波从其源头扩散。该波由传感器拾取,其压电晶体将机械波转换为电信号,由测试计算机记录,以图形方式呈现在数字孪生体中,最后由经验丰富的测试工程师进行解释和评估。这种方法可以在材料结构中的任何变化变得至关重要之前检测到它们。与传统的视觉或压力测试相比,AET通常能够更准确地说明压力设备的状况。这也适用于评估在操作中不传播的非临界不均匀性或微裂纹,因此可以保持不变。
测试大型船舶
由于AET可在故障发展或传播过程中记录故障,因此该方法可实时提供结果,并且还可用于监控气体压力测试作为职业安全措施。作为进一步的优势,只需要少量固定位置的传感器来测试或监控结构。因此,AET能够轻松安全地测试具有复杂几何形状,如难以接近的区域或固定装置的大型船舶和设备。
信息源于:europeanpharmaceuticalreview
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
