发布时间:07-09
编辑:音响招标
项目概况
并于2024年08月05日 10点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:2024-JWXJBJ-W1006
项目名称:二楼会议室改造项目
预算金额:36.700000 万元(人民币)
最高限价(如有):36.700000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 物资 名称 | 规格 型号及技术要求 | 计量 | 数量 | 交货 时间 | 交货 地点 | 备注 |
1 | 集成墙板 | 1.根据现场情况定制 2. 颜色,瓷白 | 平方米 | 90 | 30天 | 塔什库尔干县甲方指定地点 | |
2 | 墙面 乳胶漆 | 顶部吊顶处理。 1.刮腻子、打磨,油漆品种:乳胶漆 2.刮腻子遍数:2遍 3.刷漆遍数: 2遍 | 平米 | 62.7 | 同上 | 同上 | |
3 | 石膏板 吊顶 | 石膏吊顶,根据现场情况装修 | 平方 | 62.7 | 同上 | 同上 | |
4 | 原有地板修复 | 1.拆除原有地面损坏地砖。 2.更换损坏地砖(地砖选择和原有地砖相同) | 项 | 1 | 同上 | 同上 | |
5 | 会议桌 | 1.会议桌,木质7000*2000*760 红棕色 2.材料E1级高密度环保板,桌面加厚,承重性强 | 张 | 1 | 同上 | 同上 | |
6 | 会议椅子 | 会议室专用椅,胡桃木色 | 张 | 16 | 同上 | 同上 | |
7 | 会议桌 | 1.长1800宽600高750胡桃木色 2.材料E1级高密度环保板,桌面加厚,承重性强 3.开放式储物格 | 张 | 5 | 同上 | 同上 | |
8 | 会议椅 | 会议室专用椅,胡桃木色 | 张 | 10 | 同上 | 同上 | |
9 | 窗帘 | 罗马杆定制窗帘 | 套 | 3 | 同上 | 同上 | |
10 | 茶几柜 | 会议专用茶几柜,胡桃木色 | 张 | 1 | 同上 | 同上 | |
11 | 套装门 | 墙面扩开与套装门匹配、双开/指纹锁(含指纹、密码、等解锁方式)(长*高:1570*2500mm)、墙面修复 | 项 | 1 | 同上 | 同上 | |
12 | 室内门 | 墙面扩开与套装门匹配、室内门,单开,木质(长*高:1060*2500mm,含门框)、墙面修复 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | |
13 | 嵌入式 筒灯 | 正白光5700-6500K、功率::12W、尺寸::4寸、全铝灯体。超亮,耐用,光线舒适. | 个 | 26 | 同上 | 同上 | |
14 | 嵌入式 平板灯 | LED光源、白光、功率:60W,尺寸根据吊顶施工情况具体确定,超亮,耐用,光线舒适. | 个 | 6 | 同上 | 同上 | |
15 | 语录牌 党旗 | 5个亚克力板语录牌 (700mm*500mm),1个3m可伸缩落地不锈钢旗杆(配套党旗) | 套 | 1 | 同上 | 同上 | |
16 | 操作台 | 定制,与台式电脑匹配,同步放置调音台、功放等设备。 | 张 | 1 | 同上 | 同上 | |
17 | 电动吊架 | 1.可伸缩 2.长度1米以上 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
18 | 视频会议终端 | 1.视像分辨率:1080 2.视频输入接口:连接高清摄像机 x1、连接计算机灯设备 x1 3.视频输出接口:缺省输出会场共享材料 x1、缺省输出会场主视频 x1 4.音频输入接口:连接卡侬接头麦克风 x1、连接计算机、手机等声音 x1 5.音频输出接口:连接录音设备 x2; 6.网络接口:10M/100M/1000M全办公接口 x1、COM2接口 x1、USB接口 x1 7.控制接口:电源开关 x1、复位按钮 x1、电源输入口 x1 8.网络适应器:IPV4和IPV6、DiffServ、URI呼叫、强力纠错(SEC)、丢包重传(ARQ)、视频FEC(前向纠错)、智能调速(IRC、音频后向纠错(PLC) 9.网络安全:信令H.235TLS加密、媒体SRTP加密、会议接入密码、会议控制密码、管理员密码、支持双流加密 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
19 | 视频会议摄像头 | 1.图像传感器:1/2.5英寸CMOS(851万像素) 2.视像分辨率:1920×1080;变焦倍数:12倍光学变焦镜头焦距:3.85-43.06mm±5% 3.视频输出接口:1×HDMI,1×USB3.0 4.控制接口:2×RS232;串口(RS232-IN+RS232-OUT)5.最大光圈:F1.8 6.预设位数量:254 7.图像模式:标准,自然,鲜艳,风景 8.支持倒装:支持摄像机倒装场景 9.遥控支持:支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制 10.软件升级:支持本地USB接口软件升级 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
20 | LED单元板 | 室内Q1.2H 1、像素点间距:≤1.2mm 2、像素密度:≥640000Dots/m2 3、单元板分辨率:≥32768Dots 4、显示效果:4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好,对比度高、色域广 5、驱动方式:恒流驱动 6、供电方式:支持电源均流DC4.2V~DC5V,供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 7、整屏平整度:≤0.04mm 8、模组平整度:≤0.03mm 9、拼接缝:≤0.03mm 10、白平衡亮度:≥600Cd/m² 11、亮度均匀性:≥99% 12、色度均匀性:±0.001Cx、Cy内 13、色温:800-18000K 14、水平视角:≥170° 15、垂直视角:≥170° 16、对比度:≥8000:1 17、刷新率:≥3840Hz 18、像素失控率:<1/100000 19、发光点中心偏距:<0.8% 20、峰值功耗:≤300W/m² 21、平均功耗:≤120W/m² 22、最大电流:≤5A 23、电流增益:电流增益调节范围:1%~199%,电流增益调节级别≥8位 24、具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善 25、色温为6500K时,100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K 26、PCB板材采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板;PCB板采用FR-4材质,电路采用多层设计 27、每个灯芯的波长误差值在±1nm以内,每个灯芯的亮度误差在5%以内 28、具有H2S宽动态处理技术,解决主控机二次重复播放时的衰减等现象 29、屏幕表面光反射率:照度=10Lux/5600K条件下, 显示屏屏幕表面光反射率 (单位面积反射亮度)<3.0cd/m² 30、绝缘电阻:在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ,湿热条件下应≥2MΩ 31、抗拉强度:≥230Mpa 32、屈服强度:≥170Mpa 33、灰度等级:采用14bit技术 34、采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果,100%亮度时,14bit灰度;70%亮度,14bit灰度;50%亮度,14bit灰度;20%亮度,12bit灰度,显示画面无单列或单行像素失控现象;支持0-100%亮度时,8-14bits灰度自定义设置 35、支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 36、抗电强度:在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz,保持1min,不应出现飞弧和击穿现象 37、LED显示屏图像质量主观评价优、支持4K超清技术、HDR高动态光照渲染技术;符合LED显示屏绿色健康分级认证技术 38、具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信息 39、具有单点亮度校正,校正后亮度损失≤8%;具有颜色校正功能,具有灰度校正,支持模组校正,具有校正数据存储及自动回读功能 40、可实现LED单点检测,通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。 41、数据备份:数据记忆储存于LED显示模块箱体中,更换箱体设备时,无需重新设定参数 42、产品采用高端芯片,可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果(动态节能,智能息屏),开启智能节电功能比没有开启节能45%以上 43、防护性能:具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能;具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60 44、LED显示屏通过在正常环境下168h不间断运行无故障的老化测试 45、使用寿命:≥100000h 46、平均无故障时间:MTBF平均无故障时间≥20000h;MTTR平均修复时间≤4分钟 47、屏幕温升:最高亮度(白平衡)持续工作4小时,模组表面温升小于20K 48、为确保屏体在不同的环境下仍可正常启动工作,要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作。 49、支持自动GAMMA校正技术,14bit自动调节,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善 50、无危害类:8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在16min(1000s)内不造成近紫外危害(EUVA),并在2.8h(10000s)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)并在10s内不造成对视网膜热危害(LR),且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR) 51、阻燃:PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级 52、支持一键点屏技术,开机后自动识别系统连接,无需重置系统配置 53、箱体防护等级:IK10 54、抗震实验:显示屏通过YD 5083-2005标准抗震测试,测试结果满足抗震10级 55、防呆设计:模组电源接口采用 4P 接插头,免工具维护,同时有防呆设计 56、摩尔纹抑制功能:显示屏支持抑制摩尔纹功能,减轻摩尔纹视觉主观效果80% 57、高海拔工作试验:5000米海拔环境下,产品可正常工作 58、表面硬度:具备划痕性能技术,表面硬度≥15H 59、具备防蓝光护眼功能,蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害,LED显示屏蓝光辐亮度≤80W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 60、IPX6滑石粉密度:2KG/m3网孔径75um使用次数:小于20次,实验时间8H。试验后检查样品无进尘现象。屏幕防尘等级符合IP6X(防尘) 61、要求投标人所投LED显示屏支持DVI、VGA输入、支持HDMI视频输入、支持视频PAL/NTSC制式自适应、支持复合视频信号、支持USB输入、支持IP输入、支持CVBS/DP/HDBASE输入、支持光纤/网络等接口输入。 62、为不影响屏体周边人员的健康,要求投标人所投LED显示屏在正常工作中,显示屏1m范围内,前后左右4个位置噪音不大于1.4dB;所投LED显示屏观看舒适度需符合:“人眼视觉舒适度(VICO)1级,基本无疲劳感。 63、所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统 64、所投产品支持坏点逐级校正检测 65、提供LED显示屏老化测试软件。 66、所投产品支持屏幕智能组态电源检测 | 平方 | ≥9.25 | 同上 | 同上 | |
21 | 箱体 | LED显示屏专用箱体 | 个 | 28 | 同上 | 同上 | |
22 | 开关电源 | 1.输入电压范围:176VAC - 264VAC 2.额定输入电压:200VAC - 240VAC 3.输入频率:最小值47 Hz /典型值50 Hz/最大值63Hz 4.输入电流:3.5A 5.额定输出电压:最小值4.05V /最大值4.35V 6.额定输出电流范围:50A 7.稳压精度:±3% 8.负载调整率:±2% 9.温度系数:±0.03%/℃ 10.电压过冲:5% 11.启动时间:3Sec 12.纹波噪声:<200mV 13.动态负载:最小值10%-50%Load: < 600mV(Vp-p) /最大值50%-100%Load:< 500mV(Vp-p) 14.容性负载:至少 5000uF | 台 | 43 | 同上 | 同上 | |
23 | 视频处理器 | 1.设备具有1路DVI输入和3路HDMI1.4输入 2.设备具有音频输入输出,可接受电脑等设备的输入音频以及可输出音频至音响等设备,可进行HDMI音频解析输出。 3.支持最大带载720万像素点,最宽可达8192点,或最高可达4096点 4.设备支持单路最大输入分辨率1920×1200@60Hz,支持分辨率任意设置 5.支持12路千兆网口输出,支持单机或双机冗余备份 6.支持视频源任意切换、裁剪,拼接,缩放 7.支持3画面显示,窗口位置、大小可自由调节 8.支持HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术 9.双USB2.0高速通讯接口,用于电脑调试和主控间任意级联。 10.支持RS232串口协议控制 11.支持亮度、色温调节,支持对比度、色调、饱和度调节。 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
24 | 接收卡 | 1.集成8路HUB320接口,无需再配转接板; 2.单卡带载面积:常规:128×1024像素,PWM:256×1024像素,士兰:162×1024像素 3.支持8bit色深视频源输入输出,单色灰阶为256,可搭配出16777216种混合色彩。 4.自适应帧率技术,不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率,还可输出显示120Hz高帧率画面,大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节,提供调整色温,即饱和度调节,增强画面表现力。 6.通过对伽马表计算法的优化,使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示,呈现低亮度高灰阶的显示效果。 7.支持亮色度逐点校正,能有效消除灯点色差,保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性,提升整体显示效果,并支持快速下发校正系数。 8.支持静态到128扫之间的任意扫描类型; 9.支持任意抽点、抽行抽列,支持数据组偏移,可轻松实现各种异型屏、创意显示屏; 10.32组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据,可扩展128组串行RGB数据,数据组可自由交换; 11.支持箱体标定标序,快速标序、画面旋转等。 12.支持环路备份、支持固件程序备份和回读、支持网线状态监测。 | 张 | 28 | 同上 | 同上 | |
25 | 排线 | 16P排线 | 条 | 100 | 同上 | 同上 | |
26 | 网线 | 6类国标网线 | 条 | 28 | 同上 | 同上 | |
27 | 三芯电源线 | 2.5平方三芯电缆 | 条 | 43 | 同上 | 同上 | |
28 | 屏体结构 | 1、钢结构:钢架构件(含接合板)采用Q235B钢制作,结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求,保证其抗拉强度、伸长率、屈服点,碳、硫、磷的极限含量; 2、焊条:手工焊:Q235连接用E43系列焊条; 3、自动焊:Q235连接用H08系列焊条; 4、要求:抗风8级 抗震7级; 5、包边:不锈钢包边/铝塑板; | 平方 | ≥9.25 | 同上 | 同上 | |
29 | 包边 | 对LED净屏幕处理 | 平方 | ≥9.25 | 同上 | 同上 | |
30 | 配电柜 | 配电柜内装有空气开关、熔断器、交流电接触器、电流互感器、电压互 感器、电源防雷器等,具有过流、过压、欠压、短路、断路、超温、超负荷、断电、等保护功能 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
31 | 综合布线 | 纯无氧铜:采用全新环保高纯度无氧铜,电阻阻抗低、传输更稳定更安全、抗老化、使用寿命更长久;绝缘材质:PVC聚氯乙烯(采用全新环保阻燃PVC,抗老化、更耐弯折耐拉、更安全,使用寿命更长久);额定电压:300V;额定温度:105℃;具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性,2.5国标无氧铜芯,易链接电压稳定 | 项 | 1 | 同上 | 同上 | |
32 | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-1040016G 256G+1T 串口 23.8英寸 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
33 | 专业功放 | 1.额定功率8欧姆立体声:2×800W 2.额定功率4欧姆立体声:2×1200W 3. 额定功率8欧姆桥接单声道:1×2400W 4. 频率范围(1W@8Ω)20Hz-20kHz(±1dB); 5. 总谐波失真(额定功率,8欧姆/1KHz)≤0.3%; 6. 信噪比(20-20K满功率)≥96dB; 7. 输入灵敏度(额定功率@8Ω)0.775V/1.0V/1.4V; | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
34 | 音响 | 1.频率响应(±3分贝):90HZ-20KHz 2.单元:8*4"20mmVC 3.音箱材质:15mm桦木夹板 4.表面处理:环保水性漆打点 5.音箱铁网:根据现场情况定制圆孔铁网 6.灵敏度:98dB/w/m 7.额定功率: 240 W 8.连续功率::480 W 9.峰值功率::960 W 10.标称阻抗:6Ω 11.最大声压级:123dB----129dB 尺寸宽度不限,长度与LED屏两侧平齐。 | 台 | 2 | 同上 | 同上 | |
35 | 支架 | 固定面板孔位尺寸(长*宽): 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸(长*宽): 128mm*70mm 设备面板尺寸:160mm*90mm | 只 | 4 | 同上 | 同上 | |
36 | 数字调音台 | 1.具有≥8路数字增益话放通道、≥2路高阻单声通道、≥2组立体声输入通道,话筒输入接口带48V幻象电源。 2.具有≥1组立体主输出通道、≥4路AUX辅助输出通道、≥1路TRS监听输出通道。 3.具有≥8路DCA编组、≥8路静音编组,输入输出、效果器通道均可编入。 4.具有≥2路USB播放通道,支持USB录音、播放功能,支持APEMP3FLACWAV无损音频格式。内置4G的媒体空间,可导入音乐文件或导出录音文件。 5.具有≥1个7英寸高清触摸屏,支持≥1024×600分辨率。 6.具有≥4个内置效果器,设备自带有经典混响、大房间混响等效果。 7.内置自适应陷波反馈抑制算法。 8.具有≥30组场景预设,可导入USB存储,便于备份调用。 9.具有Link连接功能,可进行相邻通道绑定设置。 10.具有≥1路网络接口,支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 11.具有防误触碰、误操作面板锁。
| 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
37 | 音频处理器 | 1.输入通道:4路平衡式话筒/线路,采用裸线接口端子,平衡接法; 2.输出通道:4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法; 3.输入通道:前级放大、信号发生器、12段参量均衡调节、输入模块、输入均衡器、扩展器、压缩器、自动增益、闪避器、反馈抑制、回声消除、噪声消除 4.输出通道:31 段图示均衡调节、限幅器、输出均衡器、延时器、输出模块 5.处理器:48kHz采样频率,40-bit DSP处理器;32-bit A/D及D/A转换 6.幻想供电:DC 48V 7.频率响应:20Hz~20KHz 8.总谐波失真+噪声:≤0.002% OUTPUT=24dBu/1kHz 9.信噪比:≥110dB@1kHz 24dBu(A计权) 10.通道分离度:≥100dB@1kHz 24dBu(A计权) 11.输入阻抗(平衡式):平衡:20KΩ 12.最大输出阻抗(平衡式):平衡:100Ω 13.输入范围:≤+24dBu 14.啸叫寻找与抑制方式:全自动式陷波 15.陷波器:24个(静态点和动态点可配) 16.Q值范围:10-50 17.频率分辨率:1Hz 18.啸叫寻找时间:0.1—0.5S 19.传声增益:4—10dB 20.系统增益:0dB 21.分频器:具有巴特沃斯,贝塞尔,林克威治-瑞利三种高低通滤波器 22.均衡器:31段图示均衡器+12段参量均衡器 23.显示:2英寸IPS真彩显示屏,分辨率320×240 24.工作温度:-10℃~+45℃ | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
38 | 抑制器 | 1.输入通道及插座:2路XLR与TRS多功能座模拟输入 2.输出通道及插座:2路XLR公座+2路TRS公座 模拟输出 3.输入阻抗:平衡:20KΩ 4.输出阻抗:平衡:100Ω 5.输入范围:≤+20dBu 6.频率响应:20Hz-20kHz(±0.5dB) 7.信噪比:≥103dB@1kHz 20dBu(A计权) 8.失真度:<0.012% OUTPUT=0dBu/1kHz 9.通道分离度:>82dB(1kHz) 10.啸叫寻找与抑制方式:全自动式陷波 11.滤波器:24个每通道 12.Q值范围:10-50 13.频率分辨率:1Hz 14.啸叫寻找时间:0.1—0.5S 15.FFT长度:1024 16.传声增益:4—10dB 17.系统增益:0dB 18.陷波器:双通道各12个静态点+12个动态点 19.分频器:具有巴特沃斯,贝塞尔,林克威治-瑞利三种高低通滤波器 20.均衡器:31段图示均衡器+8段参量均衡器 21.显示:2英寸IPS真彩显示屏,分辨率320*240;48个陷波器状态LED指示灯 22.处理器:48kHz采样频率,40-bit DSP处理器;32-bit A/D及D/A转换 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
39 | 全数字会议系统主机 | 1.话筒容量:有线话筒4096;无线话筒300 2.同声传译通道:63+1通道 3.频率响应:80Hz~16KHz 4.信噪比:>78dB(A) 5.动态范围:>80dB 6.总谐波失真:<0.05% 7.主电源:100-120VAC/200-240VACbyswitch 8.音频输入:LINEIN1:775mVrms平衡;2路输入凤凰端子:775mVrms平衡;LINEIN2:775mVrms非平衡 9.音频输出:LINEOUT1:1Vrms平衡;16路多功能输出凤凰端子:1Vrms平衡;LINEOUT2:1Vrms非平衡 10.输出负载:>1KΩ 11.EXTENSION口:1路,连接会议系统扩展设备 12.DANTE/NC口:1路,对接DANTE协议的外部设备 13.WIFI网口:1路,连接无线AP 14.PC网口:1路,连接电脑 15.DELEGATES输出接口:4路,用于连接会议发言单元 16.RS-232接口:2路,1路用于摄像跟踪,1路用于对接外部设备 17.RS-485接口:1路,用于摄像跟踪 18.静态功耗:30W 19.输出功耗:320W 20.有线话筒连接方式:专用电缆(6芯) 21.触屏控制:4.3英寸全彩触摸屏 22.具备录音功能 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
40 | 数字会议系统 | 1.软件内嵌于会议系统主机设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术,支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力,通过不同的模式限制话筒发言数量,保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统,与中控系统对接后,可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
41 | 会议话筒处理器 | 1.面板具有AFC触摸按键和功能工作指示灯。 2.具有2路网口,用于连接无线AP和与会议主机通信;通过网络协议对接数字会议主机,实现音频数据传输。 3.具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。 4.具有AFC反馈抑制功能,采用陷波+移频双方式,能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波,陷波器支持12个固定点+12个动态点,可有效消除啸叫功能。 5.具有自动增益功能,能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 6.具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 7.具有EQ调节功能,输出具有31段图示均衡器调节。 8.搭配数字会议主机,配合自动混音功能,支持最多同时开启16个有线话筒和8个无线话筒。 9.具有1路卡侬平衡输出,1路莲花非平衡输出。 10.具有1路EXTENSION接口,可用于连接数字会议主机扩展口。 11.具有1路RS-232通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。 12.具有1路RS-485通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。 13.具有1路RS-232通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。 14.支持话筒同时开麦数量:16个有线单元+8个无线单元 15.频率响应:80Hz~16kHz 16.信噪比:>75dB(A) 17.动态范围:>75dB(A) 18.总谐波失真:<0.05% 19.主电源:100-240AC/50-60Hz 20.音频输出:LINE OUT 1: 1V 卡侬平衡输出;LINE OUT 2: 1V 莲花座非平衡输出 21.输出负载:>1KΩ 22.静态功耗:3.3W 23.连接方式:RJ45网口 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
42 | 会议话筒 | 1.采用电容触摸按键,可有效杜绝按键敲击声,保障会场环境良好。 2.频率响应:80Hz~16KH 3.麦克风输入阻抗:1KΩ 4.最大SPL:125dB(THD>3%) 5.串扰:>70dB 6.最大功耗:5W 7.供电方式:主机供电DC36v 8.显示屏:4.3英寸电容彩屏 9.咪杆高度409mm 10.安装方式:桌面式 11.表决功能:五键选举,三键表决 12.同声传译:16、32、64 13.耳机接口:自带1.8米航空6芯 14.麦克风类型:心型指向性驻极体 15.具有发言计时和定时发言功能 16.首席具备有限权功能,可关闭正在发言的所有代表话筒 17.话筒采用48KHz采样率,高于CD的音质,清晰明亮,内部具有DSP音频处理。 18.具有5段EQ调节功能,可针对发言者的身影特点调节不同的音效,直至达到完美的效果 19.带4.3英寸TFT真彩屏触控界面。 20.采用100M网络传输,实现手拉手级联,长距离传输对音质不会有任何影响
| 台 | 12 | 同上 | 同上 | |
43 | 会议控制内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 套 | 1 | 同上 | 同上 | |
44 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1.软件内嵌于会议单元设备,应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 3.支持48KHz采样率音频处理能力。 | 套 | 12 | 同上 | 同上 | |
45 | 连接线 | 20米以上延长线(一公一母) | 根 | 1 | 同上 | 同上 | |
46 | 交换机 | 千兆交换机 | 台 | 1 | 同上 | 同上 | |
47 | 麦克风 (一拖八) | 1.采用红外线频率同步技术 2.使用HF无线麦克风专用频段设计,不受其他工业频率的干扰 3.接收机显示发射机的工作参数 4.工作距离≥30米 5.调制方式:FM 6.PLL数字频率合成技术,实现多台机器同时使用 7.采用数据导频控制技术,防止其他射频干扰和发射机开关机的冲击声 8.具有平衡和非平衡音频输出,方便和各种音响设备连接 9.具备远距离拾音,防啸叫无断频 | 套 | 2 | 同上 | 同上 | |
48 | 电源时序器 | 1. ≥2吋彩色液晶智能显示窗,实时显示当前电压、日期时间,通道开关状态; 2.定时开关机功能,内置时钟芯片,可根据日期时间设定,无需人为操作; 3.8路通道输出,每路设滤波器,过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999S); 4.10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理应用简单便捷; 5.宽电压(90V-250V) 开关电源设计,特设欠压、超压检测及报警功能,总功率6000W,单路最大功率2000W; 6.支持多台设备级联控制,级联状态可自动检测及设置。设有触发功能; 7.配置RS232串口、TCP/IP网口,支持外部中央控制设备控制,波特率可选择; 8.可实现远程集中控制,每台设备自带设备编码ID检测和设置; 9.支持面板Lock锁定功能,防止人为误操作;额定输出电压:交流220V.50Hz 可控制电源:8路外加2路输出辅助通道,10chs 每路动作延时时间:0-999秒 供电电源:AC220V 50/60Hz 30A 状态显示:2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态 单路额定输出电流:≥13A 额定总输出电流:≥30A | 个 | 1 | 同上 | 同上 | |
49 | 密码锁 | 甲级防盗门,含智能门禁锁:指纹、密码、钥匙、IC卡、临时密码等开锁方式(适配办公室木门及防盗门) | 套 | 28 | 同上 | 同上 | |
50 | LED屏利旧搬迁安装 | LED屏拆除,并利旧安装,确保LED设备正常使用,并将周边墙面恢复。 | 项 | 1 | 同上 | 同上 |
合同履行期限:按照合同约定
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立3年以上的非外资独资企业或控股企业。
(三)单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业,股东和管理人员(法定代表人、董事或监事)之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业,也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。
(四)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
3.本项目的特定资格要求:开标前在军队采购网(plap.mil.cn)供应商管理信息系统完成注册 。
三、获取招标文件
时间:2024年07月09日 至 2024年07月15日,每天上午10:30至13:30,下午16:30至20:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:电子邮箱线上
方式:(一)申领询价文件时需提供以下材料: 1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供); 2.法定代表人资格证明书原件; 3.法定代表人授权书原件,授权代表身份证和授权代表在报价前4个月内(不含报价当月)连续3个月由报价供应商缴纳社保证明材料的复印件; 4.非外资独资企业或控股企业的书面声明(事业单位、军队单位不需要提供); 5.报价供应商主要股东或出资人信息; 6.未被列入本公告第四条第(四)项明确的违法失信名单的承诺书; (二)申领方式 网上发送。投标供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料,邮件主题:项目名称+项目编号+公司名称;邮件内容:列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式;邮件附件:需采用A4纸幅面,将报名材料加盖企业鲜章,按顺序制作成1个PDF格式文件,文件名称与主题一致,复印件扫描无效。报名材料审核通过后,采购机构联系人在报名截止之日后向供应商邮箱发送询价文件电子版;审核未通过的,采购机构联系人以邮件形式回复审核情况,供应商可在询价文件申领时间内重新提交材料。采购机构或代理机构邮箱:850919820@qq.com。
售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2024年08月05日 10点30分(北京时间)
开标时间:2024年08月05日 10点30分(北京时间)
地点:喀什市某单位
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
监督部门联系方式
项目监督人: 夏干事
办公电话: 09986625210
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某单位
地址:喀什地区某单位
联系方式:张助理16690064333
2.项目联系方式
项目联系人:张助理
电 话: 16690064333
