发布时间:06-09
编辑:Focusrite
武汉福克斯特Focusrite Scarlett 18i8 四个话放 USB 音频接口直播声卡使用方法
Scarlett 18i8主要特性:
18进8出的USB 2.0音频接口,24bit/96kHz精度
同时支持PC、Mac和iPad
XLR/TRS混合输入接口,四个Focusrite获奖的话放,可录制线路信号和高阻乐器,带48V幻象供电
2个线路输出接口,4个线路输入接口
立体声S/PDIF数字同轴输入和输出接口
一个ADAT数字光纤输入
双耳机输出,带独立的耳机音量旋钮
一体成型的铝质外壳设计,坚固耐用
增益旋钮周围有彩色光晕灯,可看到信号电平程度
巨大的主控输出音量旋钮
Scarlett MixControl***延迟DSP调音台软件
赠送Ableton Live Lite, Scarlett Plug-in Suite效果器插件包, Novation Bass Station 软件合成器插件和Loopmaster的采样素材盘
? 输入通道:2
? 输出通道:2
? 采样率:24bit/192khz
? 支持平台:mircosoft windows xp,mircosoft windows 7
? 驱动支持:asio
? 幻象供电:48v
scarlett 2i4
主要特征
? 2进4出usb音频接口
? trs平衡输出及rca输出
? 24bit/192khz 转换精度
? 2个高品质话放
? midi活动led指示灯
? usb供电
? 坚固外壳
? 电平指示光圈
? 直接监听旋钮
? 48v幻像电源开关
? 2平衡监视器输出 - trs(通道1-2)
? 4非平衡输出 - rca唱机(通道1-4)
? usb2.0端口
? kensington锁槽
? 频率响应:20hz 20 khz+/- 0.1 db
? thd + n:<0.002%(增益,输入–1dbfs, 22 khz的带通滤波器)
? 噪声ein:<120 dbu(20 hz/22 khz的带通滤波器)
? 输入电平:+3.5dbu(无垫)
乐器输入
? thd + n:0.0025%(a加权 +16 db的输入,增益输出和22hz /22 khz的带通滤波器测量)
? 噪声(nipos):87dbu(22hz/22 khz的带通滤波器)
? 输入电平:> +3dbu(+3dbu垫)
线路输入
? 频率响应:20 hz ± 0.5 db, ± 0.1 db
? thd + n:<0.01%(a加权 +16 db的输入增益输出和20hz /20 khz的带通滤波器测量)
? 噪声(nipos):–90dbfs ccir-rms
? 输入电平:> +26 dbu(在1%的thd + n)
? 输入电平:9 dbu(无垫)
输入计量
? 环形led点亮绿色信号(24dbfs)
? 环形led点亮红色信号过载(0dbfs),峰值保持约1秒
? 尺寸(高*宽*深):48*210*140(mm)
? 重量:890g
scarlett 6i6
主要特征
? 6进6出的usb 2.0音频接口,24bit/96khz精度
? 同时支持pc、mac和ipad
? xlr/trs混合输入接口,双focusrite获奖的话放,可录制线路信号和高阻乐器,带48v幻象供电
? 4个线路输出接口,2个线路输入接口
? 立体声s/pdif数字同轴输入和输出接口
? 双耳机输出,带独立的耳机音量旋钮
? 一体成型的铝质外壳设计,坚固耐用
? 增益旋钮周围有彩色光晕灯,可看到信号电平程度
? 巨大的主控输出音量旋钮
? scarlett mixcontrol延迟dsp调音台软件
技术参数
麦克风输入
? 频率响应:20hz ±0.5 db,20khz ±0.1db(增益)
? thd + n:-96db(1khz,20khz bw,-1dbfs)
? 噪声ein:-122 dbu ccir-rms(60 db的增益,150ohm的终端)
? 较大输入电平:9dbu(无垫)
乐器输入
? 频率响应:20hz±0.3 db,20khz±0.1db(增益)
? 噪声ein:-103 dbfs ccir-rms(增益)
? 较大输入电平:+8 dbu(无垫)
线路输入
? 频率响应:20hz±0.5 db,20khz±0.1db(增益)
? thd + n:-80db(1khz,20khz bw,-1dbfs)
? 噪声(nipos):-105 dbfs的ccir-rms(计量,获得50欧姆的终端)
? 较大输入电平:> +28 dbu
数字性能
? ad动态范围:109db a-加权(所有输入)
? da动态范围:106db a-加权(线路输出1-2)108db a-加权(线路输出)3-4
? 支持的采样率:44.1khz,48khz,88.2khz,96khz
? 时钟抖动:<250 ps
线路输出1和2
? 较大输出电平(0 dbfs):+11 dbu,平衡
? thd + n:-100db(1khz,20khz bw,-1dbfs)
? 尺寸(高*宽*深):50*210*180(mm)
? 重量:1.18kg
scarlett 18i8
主要特征
?18进8出的usb 2.0音频接口,24bit/192khz精度
? 带48v幻象供电,同时支持pc、mac和ipad
? xlr/trs混合输入接口,4个focusrite获奖的话放,可录制线路信号和高阻乐器
? 2个线路输出接口,4个线路输入接口
? 一个adat数字光纤输入
? 双耳机输出,带独立的耳机音量旋钮
? 一体成型的铝质外壳设计,坚固耐用
? 巨大的主控输出音量旋钮
? 赠送ableton live lite, scarlett plug-in suite效果器插件包, novation bass station 软件合成器插件
和loopmaster的采样素材盘
技术参数
数字性能
? ad动态范围:109分贝a-加权(所有输入)
? da动态范围:108分贝a-加权(线路输出)
? 时钟抖动:<250 ps
麦克风输入
? 频率响应:20 hz ± 0.5 db, 20 khz ± 0.2 db(增益)
? thd + n:-96db(1 khz, –1dbfs, 20 khz bw)
? 噪声ein:-122 dbu的ccir-rms(60 db的增益,150ohm的终端)
? 较大输入电平:9 dbu(无垫) 线路输入
? thd + n:-83db(1 khz, –1dbfs, 20 khz bw)
? 噪声(nipos):–105 dbfs ccir-rms(计量,获得50ohm的终端)
? 较大输入电平:> +28 dbu
线路输入
? 频率响应:20 hz – 20 khz ± 0.1 db
? thd + n:0.007%(1 khz时,-1dbfs,20 khz bw)
? 噪音(nipos):–105 dbfs ccir-rms(以分钟测量增益 50 ohm端接)
? 较大输入电平:> +28 dbu
? 乐器输入:频率响应:20 hz – 20 khz ± 0.1 db
? thd + n:0.007%(1 khz时,-1dbfs, 20 khz bw)
? 噪音(nipos): - 103 dbfs ccir-rms(在增益测量)
? 较大输入电平:+8 db(无垫)
乐器输入
? 频率响应:20 hz ± 0.3 db, 20 khz ± 0.1 db(增益)
? thd + n:-83 db (1 khz, –1dbfs, 20 khz bw)
? 噪声(nipos):–103 dbfs ccir-rms(增益)
? 较大输入电平:+8 dbu(无垫)
线路输出1和2
? 较大输出电平(0 dbfs的):+16 dbu,平衡
? thd + n:-99 db(1 khz, –1dbfs, 20 khz bw)
scarlett 18i20
技术参数
数字性能
? a-d 动态范围:109 db a加权(所有输入)
? d-a动态范围:108 db a加权(线路输出)
? 支持采样率:44.1 khz, 48 khz, 88.2 khz a 96 khz
? 时钟抖动:<250 ps
麦克风输入
? 频响范围:20 hz ~ 20 khz +/-0.3 db
? 增益范围:-4 db ~ +46 db
? thd:-97 db
? 信噪比(ein):- 125 db
? 动态范围:106 db (a-weighted)
? 较大输入增益:+4 dbu
线路输入
? 较大输入电平:> +28 dbu
? 较大输入电平:+8 db(无垫)
线路输出1和2
? 较大输出电平(0 dbfs):+16 dbu,平衡
? thd + n:0.001%(1 khz时,-1dbfs,20 khz bw)
scarlett solo
技术参数
麦克风输入
? thd:-97 db
? 信噪比(ein):- 125 db
? 较大输入增益:+4 dbu线路输入
? 频响范围:20 hz ~20 khz +/-0.2db
? 增益范围:21 db ~ +29 db
? thd:-93 db
? 信噪比(ein):-98 db
? 动态范围:106 db
? 较大输入增益:+21 dbu
乐器输入
? 频响范围:20 hz ~ 20 khz +/-0.2db
? 增益范围:-16 db ~ +34 db
? thd:-95 db
? 信噪比(ein):-109 db
? 动态范围:106 db
? 较大输入增益:+15 dbu
rednet 3
产品规格:
连通性
? adat光纤输入1-8通过toslink光纤连接器:每个接口支持8个通道44.1或48k,96k4个通道(s-mux2),在192khz和2通道(s-mux4)
? adat光纤输入1-8通过toslink光纤连接器:每个接口支持,通过db25连接器(8个通道44.1或48k,96k(s-mux2) 4个通道,2通道在192khz(s-mux4).aes/ebu输入和输出;1-8替代港口之一的adat输入时使用。
? s/pdif 输入1-2通过同轴电缆端口
? 时钟输入通过bnc端口
? 时钟输出通过bnc端口
? 但丁以太网端口
输入
? aes/ebu输入:8个通道,与切换src
? aes/ebu接口:25路女dsub,有线aes 59
? adat输入:32channels@44.1/48/88.2/96khz采样率,16个信道@192khz
? adat连接器:toslink光导×8
s/pdif输入:2个通道,与切换src 44.1到192khz
s/pdif连接器:声音(rca)插座
输出
? aes/ebu输入:8个通道,同步锁定红网系统采样速率
? aes/ebu接口:25路女dsub,有线aes 59 ? adat输入:32channels@44.1/48/88.2/96khz采样率,16个信道@192khz
s/pdif连接器:声音(rca)插座
? 输入采样率范围:32-216khz
? 增益误差:-0.3db
? 动态范围:>138db
? thd+n:<-130db
rednet 4
主要特点和性能:
? 8个高品质的focusrite的麦克风前置放大器
? 可选择的线路和di输入的输入灵活性
? 动态范围:118db
? 总谐波失真+噪声
? 麦克风输入电平+16dbu的
? 增益范围:63db
? jetpll减少抖动技术
产品规格:
主要功能和性能
? 可选择的线路和di输入的输入灵活性
? 动态范围:118db
? 总谐波失真+噪声
? 麦克风输入电平+16dbu的
? 增益范围:63db
? jetpll减少抖动技术
? 支持的采样率:44.1,48,88.2,96,192khz的
connectivity
? 通过后面板的xlr麦克风输入1-8
? 线路输入1-8通过db25连接器
? dj输入1,通过前面板trs
? dj输入2,通过前面板trs
? 但丁以太网端口
麦克风输入
? 增益范围:0db
? 类型:出色的isa为基础,电子平衡式
? 较大输入电平:+16,≥0.5db
? 输入电平:-47,≥0.5db
? 频率响应:20hz-50khz
? 幻想电源:48v
? 信号-噪声比:119db
线路输入
? 增益范围:12-42db
? 较大输入电平:+24
? 输入电平:-30
? 频率响应:20hz-20khz
? 信号-噪声比:117db 乐器输入
? 增益范围:14db-68db
? 较大输入电平:+10,≥0.5db
? 输入电平:-44,≥0.5db
? 频率响应:20hz-20khz
? 信号-噪声比:112db
模拟高通滤波器
? 选择:独立可切换的每个通道的
? 频率:-6db
? 输入到输入:<80db
数字性能
? 支持采样率:44.1/48/88.2/96/192khz
? 时钟源:内部或从网络主设备
? 功率:psu内部,通用型,消耗30va
| 品牌 | 福克斯特 | 型号 | Scarlett2i2 |
| 输入通道 | 2 | 输出通道 | 2 |
| 采样率 | 24bit/192kHz | 支持平台 | Mircosoft windows xp,Mircosoft windows 7 |
| 驱动支持 | ASIO | 幻象供电 | 48V |
