当前位置:首页  电脑音频  新闻资讯  音频招标音频正文
关于升级会议室应急指挥平台软硬件设施设备项目的询价公告
发布时间:05-16 编辑:音响招标
升级应急指挥平台软硬件设施设备项目。
一、询价内容
(一)项目名称
升级应急指挥平台软硬件设施设备项目。
(二)项目概述
根据《省财政厅省应急厅关于下达2023年第一批省级安全生产专项资金的通知》(黔财资环〔2023〕30号)明确的绩效目标要求,为切实提高应对突发事件的组织指挥能力和应急处置能力,保证应急通信指挥调度及视频会商工作迅速、高效、有序的进行,现需对毕节市应急管理局会议室应急指挥平台软硬件设施设备进行整体升级改造
为此毕节市应急管理组织编制了《升级应急指挥平台软硬件设施设备公开询价采购方案》并开展本次项目建设招投标活动。
(三)采购清单
序号
产品名称
单位
数量
参数说明
室内LED显示单元小间距全彩LED大屏幕显示系统
平方米
10.5
1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装;LED封装形式:SMD1212黑灯;
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距;
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm;
4.LED显示屏采用前/后维护方式,可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件,具备热插拔能力;
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级;
6.LED显示屏亮度可达到200-800CD/m²,可通过配套软件0-100%调节,设置亮度定时调节;
7.LED显示屏对比度≥10000:1;LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点;LED显示屏亮度均匀性≥99%;LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内;LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%;LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°;LED显示屏平均故障恢复时间(MTTR)≤2分钟;
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz,可通过配套控制软件调节刷新率设置选项;
9.LED显示屏色温100K-20000K连续可调,可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时,100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K;
10.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡;LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡;
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象,PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料,PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大,能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象,表面沉金处理,板厚≥1.6mm,铜厚≥1盎司,TG≥170℃,PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化,防霉等级≤1级;(需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)
12.LED显示屏依据GB/T 5169.16-2017标准,测试温度在650℃,时间30秒,样品燃烧火焰或熔融物应该在灼热丝测试结束后30秒内熄灭,并且样品燃烧的火焰或熔融物滴落时不能使下方的测试纸燃烧,(PCB板、线材、电源、连接件)阻燃等级达到V-0等级;(需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)
13.LED显示屏依据GB/T 2423.17-2008进行试验,产品在温度35℃、盐雾为浓度5%的NaCl溶液、PH值7.0、连续喷雾2小时后静置22小时为1个循环周期/总共3个循环周期的条件下试验后,产品外观无生锈现象,可以无故障运行,符合盐雾10级要求;(需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)
14.LED显示屏在温度25℃、湿度40%RH、大气压力100.2kpa条件工作状态下要求距离产品四周的1m处最大噪声声压<2db;
15.LED显示屏符合EMCCLASSB抗干扰能力,要求运行稳定不受外界各射频电磁场的干扰;
16.LED显示屏具备低蓝光模式,可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出,有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害;(需提供得到CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料)
大屏解码器
1.具备≥3个窗口和≥1路OSD;
2.具备≥10个网口输出,带载面积≥650万像素,最宽10240点,最高8192点;
3.具备一键全屏缩放;
4.具备输入源任意截取;
5.具备输入画质管理,包括亮度、对比度、饱和度和色度调整;
6.具备≥10个自定义场景保存和调用;
7.具备逐点亮色度校正;
8.具备音频输入输出接口;
9.具备≥2路HDMI 1.4输入接口,≥1路DVI输入接口;
专业功放
1.1U机箱设计,采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口,和LINK输出口。
3.电源采用开关电源技术,效率高,有效的抑制电源谐波。
4.内置智能削峰限幅器,支持开机软启动,防止开机时向电网吸收大电流,干扰其它用电设备。
5.具有:过压保护,欠压保护,过流保护,直流保护,输出短路保护,温控风扇等功能。
6.输出功率:立体声@8Ω:≥200W×2;立体声@4Ω:≥400W×2。        ★为了保证后期使用效果,投标产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证、服务能力达到GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级的服务认证证书(提供证书复印件及平台查询结果截图)        ★为了保证后期使用效果,投标产品制造商具有“专业音响工程设计施工承包壹级”资质(提供第三方机构颁发的体现“壹级”字样的证书复印件)
专业音箱
产品描述
1.采用1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元;
2.箱体采用12mm夹板制作,质量轻,耐磨喷漆处理,外贴防尘网棉;
3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力;
适用范围
与专业功放、前级效果处理器配套使用,组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统,适用于KTV房,高档会议室及多功能厅等场所的补声使用。
技术参数:
1.阻抗:8Ω
2.频响:70Hz-20KHz
3.额定功率:150W
4.峰值功率:600W
5.灵敏度:96dB/W/M
6.最大声压级(额定/峰值):118dB/124dB
7.覆盖角度:(H)100°(V)80°
8.高音:3"锥形高音单元×2
9.低音:8"低音×1
10.尺寸(HxWxD):245×410×270 mm
11.重量:8.5Kg
5
调音台
1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口,支持≥2路立体声输入接口,≥4路RCA输入,话筒接口幻象电源:+48V。
★2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。(提供接口图佐证)
3.内置≥24位DSP效果器,提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
★5.内置USB声卡模块,支持连接电脑进行音乐播放和声音录音;内置MP3播放器,支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。(提供接口图佐证)
6
音频处理器
1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道,采用裸线接口端子,平衡接法;支持≥4路平衡式线路输出,采用裸线接口端子,平衡接法。
★2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡,≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能(门限式、增益共享式)、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。(提供设备界面截图佐证)
★3.输出通道支持≥12段参量均衡,≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。(提供设备界面截图佐证)
4.高性能专业DSP处理器,支持≥32bit/48kHz的声音,支持输入通道48V幻象供电。
★5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏,支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。(提供设备界面截图佐证)
★6.支持通过APP软件进行操作控制,面板具备USB接口,支持多媒体存储,可进行播放或存储录播。(提供功能界面截图及接口截图佐证)
7.配置双向RS-232接口,可用于控制外部设备;配置RS-485接口,可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口(可自定义输入输出)。
8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。管理控制软件可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。
9.≥8个场景预设,支持场景信息导入、场景信息导出。
7
视频会议终端
1.★采用国产自主编解码芯片,嵌入式操作系统,非PC、工控机架构。
2.支持ITU-T H.323、IETF SIP协议,具有良好的兼容性和开放性。
3.支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。
4.★支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议。
5.支持1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。
6.本次项目所投终端要求配置1080P60fps对称编解码能力。
7.支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD。
8.支持H.239和BFCP双流协议。
9.支持在H.264会议下,支持主流达到1080P60fps情况下,辅流同时达到1080P60fps。
10.无须输入终端IP地址,支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享,投影码位数可设置。
11.支持无线双流功能,兼容Windows、MAC操作系统,PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场,视频清晰度不少于1080P,支持音频共享。
8
高清会议摄像机
1.★所投产品与高清终端同一品牌。
2.支持图像倒转功能,方便摄像机安装在天花板上。
3.★支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。
4.★支持4K30/60fps、1080P 50/60fps、1080i 50/60、1080p 25/30、720P50/60fps视频输出。
5.支持不小于12倍光学变焦。
6.支持≥80°水平视角,增加外置广角镜视为不满足。
7.水平转动范围:≥+/-170°,垂直转动范围:≥+/- 30°。
8.支持≥254个预置位。
9.支持不少于2路高清视频输出接口。
10.支持不少于2个RS-232控制接口,支持标准VISCA控制协议。
11.支持红外透传功能,实现终端遥控器通过摄像机控制机房内会议终端,方便调试。
12.支持本地USB接口软件升级功能。
9
全数字会议系统主机
1.设备具有音频时钟同步传输技术,端到端音频传输<5ms。
★2.内置DSP处理器,具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。(提供软件界面截图)
★3.设备接口:通讯接口:≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45;音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子;音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。(需提供设备接口图佐证)
★4.支持≥16通道音频输出功能,可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。(提供设备接口图及功能界面截图佐证)
5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式,可使有线或无线话筒根据ID号独立输出,最大支持≥128路有线话筒或无线话筒独立音频输出,并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。
6.具有≥16通道同传输出模式,可使同传音频根据通道号独立输出,可供录音或监听设备使用。且输出通道数量,可通过外部设备扩展。
7.具有≥16通道相控输出模式,内置≥nx16音频矩阵处理器,实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源(包括所有输入源和在线话筒),按任意音量比例,输出到任意通道。
8.会议主机采用TCP/IP网络协议,具有客户端、WEB端控制方式,可供PC软件或浏览器控制。
★9.设备具有安卓手机、平板APP软件,通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能,免PC操作。(提供软件界面截图)
10.设备具有客户端、WEB端控制方式,通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数(包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等)、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。(提供软件界面截图)
★11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒,其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言;具有自定义话筒发言人数功能,有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量;无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。
12.支持环形手拉手功能,确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时,会议能继续正常进行。
13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。
14.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态;支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。
★15.设备具有会议发言录音功能;搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频;支持通过主机U盘录音或PC软件录音。(提供软件界面截图)
16.支持搭配同声传译系统,最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。
17.系统与语音转写系统深度适配,系统之间通过网线交互数据,实现角色分离语音转写功能。
★18.具有消防报警联动触发接口,支持对接烟雾报警器实时检测,触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。(提供设备接口图及功能界面截图佐证)
19.具有≥1路RS-485接口,支持一台摄像机实现摄像跟踪,支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。
20.≥四种话筒管理模式:FIFO(先进先出)、NORMAL(普通模式)、VOICE(声控模式)、APPLY(申请模式)。
21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。
22.具有≥4.3英寸全彩触摸屏,可实现对参数设置或查看,进行任意触摸操作。
23.强大的编ID功能,可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。
24.支持≥10段 EQ调节功能,≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。
25.支持AP信道扫描,监测现场的无线信道使用情况,支持信道自动或手动配置最佳信道,支持AP名称在线显示列表。
★26.会议主机具备注册天数显示功能,可以随时了解注册后使用的剩余天数;支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。(提供软件界面截图)
27.具备主机双机热备功能,可设置主机或从机功能,当主机出现故障时,可自动切换至从机运行,实现双备份功能。
28.具有运维管理平台,可通过web端远程固件升级;具有日志管理功能,可以自动收集和存储系统日志;比如实时监测设备运行状态、设备故障信息,包括内存不足、火警提示、id重复等。
10
会议话筒处理器
1.具有自动混音功能,包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能,能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。
2.具有AFC反馈抑制功能,采用陷波+移频双方式,能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波,陷波器支持≥12个固定点≥+12个动态点,可有效消除啸叫功能。
3.具有话筒语音激励功能,可设置跟踪阈值,当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能,输出具有≥31段图示均衡器调节。
4.具有≥2路网口,用于连接无线AP和与会议主机通信;通过网络协议对接数字会议主机,实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口,用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出,≥1路莲花非平衡输出。
★5.具有≥1路RS-485通信接口,支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口(摄像跟踪),对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口(语音转写),支持对接语音转写服务器,实现语音转写功能。(提供设备接口图佐证)
6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。
11
会议话筒
8
1.数字传输链路,通过网线连接到会议主机级联口供电,非压缩音频传输技术,≥48k采样率,等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。
2.采用实体按键签到方式。咪杆尺寸≤240mm
3.单元支持 PC 软件话筒控制,支持声控功能。
4.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。
5.单元具有TCP/IP协议族,支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。
6.单元支持PING包功能。
7.单元具有独立的web控制页面,支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。(提供功能性图佐证)
8.单元内部具有声控功能,声控灵敏度可调。
9.单元支持签到功能,也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
10.单元支持web页面固件升级功能。
11.单元支持IP地址嗅探功能,通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。(提供功能性图佐证)
12
应急移动电源
电池类型:磷酸铁理
电池循环次数:≥4000次
电池尺寸:40x21.1x281cm
太阳能充电 直插充电 车载充电
最大输出电源:220V外壳材质:塑料电池
额定功率:2400W,输出功率:1800W
容量:320000mAh
13
监控设施
1.400万全彩7寸球机4台
支持最大2560×1440 @30 fps高清画面输出
支持切换为人脸抓拍模式,最大同时抓拍5张人脸
支持H.265高效压缩算法,可较大节省存储空间
支持超低照度,0.005 Lux @F1.5(彩色),0.001 Lux @F1.5(黑白),0 Lux with IR
支持23倍光学变倍
采用高效补光阵列,低功耗,红外补光150 m
支持玻璃加热除雾
支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪
支持真宽动态
支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR
支持360°水平旋转,垂直方向-15°-90°(自动翻转)
支持3D定位,可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持最大512 GB的 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC存储
支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP
防雷、防浪涌、防突波,IP66防护等级
支持定时抓图与事件抓图功能
2.400万星光级筒机12台
最高分辨率可达400万像素,并在此分辨率下可输出25 fps实时图像
支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口,1个内置麦克风
支持2种Smart侦测:越界侦测,区域入侵侦测
支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,120 dB宽动态,适应不同环境
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画
支持ROI感兴趣区域增强编码
采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计,可靠性高
3.16口千兆POE交换机1台
非管理桌面式高功率PoE交换机,16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口,2个10/100/1000Mbps自适应上行电口,2个1000Mbps上行光口,
1-2口单口最大PoE输出功率90w,3-16口单口最大PoE输出功率30w,整机最大PoE输出功率240w,
交换容量:40Gbps,包转发率:29.76Mpps;支持端口隔离,支持250米远距离供电,支持PoE看门狗功能,支持PoE功耗管理策略,可适应终端设备的功耗波动;支持1-8口端口高优先级传输;
工作温度:-10 ℃~+55 ℃;
4.16路录像机1台
可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机
支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放
支持H.265、H.264编码前端自适应接入
支持IPC集中管理,包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能
支持2个HDMI和2个VGA同时输出,其中HDMI 1支持4K高清分辨率输出
NVR 4.0界面,支持同屏预览,支持文件管理与图形化的通道管理
支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动,支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率
支持即时回放功能,在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放,并且不影响其他通道预览
支持最大16路同步回放及多路同步倒放
支持视频摘要回放
支持标签定义、查询、回放录像文件
支持重要录像文件加锁保护功能
支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式,可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期
支持8个SATA接口,1个eSATA盘库,可用于录像和备份
双千兆网卡,支持网络容错以及多址设定等应用
支持GB28181协议接入平台
支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。
5.配套硬盘3块
单盘容量:8TB;
硬盘接口:SATA;
转速:7200RPM;
缓存:256MB
6.32寸监视器1台
面板尺寸:31.5英寸;
亮度:300cd/m²;
安装方式:底座、壁挂;
信号输出标配:内置喇叭、Audio out×1;
信号输入标配:VGA(D-Sub)×1、HDMI×2、USB多媒体×2、Audio in×1;
支持的分辨率:1920×1080
 (四)建设要求
项目需在2024年6月31日前验收完成。建设完成后,承建方应对所投产品进行逐一演示,符合询价文要求方可进行验收。验收完成后进入免费运维期,免费运维期一年。
二、投标条件
投标单位资格及条件:
1.具有独立承担民事责任的能力:提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,或自然人身份证明;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.有依法缴纳税收和社会报账资金的良好记录:提供2023年任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料;
4.参加本次询价活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加询价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明);
5.具有履行合同所必需的专业技术能力:提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺函;
6.满足法律、行政法规规定的其他条件。
三、询价的基本原则
(一)基本原则
坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,在评审专题会议上开启各报价人的响应文件,根据报价人响应文件报价及企业综合实力等情况确定中标单位,为使项目能够顺利实施,招标人会结合投标企业综合实力等情况综合评定,不保证最低价投标人能够中标。
(二)招标方式和投标人的确定
询价,三家或三家以上企业进行报价。
对报价人响应文件报价及企业综合实力等情况进行综合评分,取最高分单位确定为中标单位。
(三)应答报价及合同价原则
本项目最高限价为26万元。投标人根据企业管理能力和经营能力自行报价,但报价不得高于最高限价。
四、评定原则及评分办法
本办法是推荐中标人的依据,在评定过程中应充分体现公平、公正、科学、合理的原则。
(一)评定原则
本次询价遵照有关法律、法规及文件进行,并公开、公平、公正评标和定标,对未中标者不予解释。
(二)评分办法
采用综合评分法,评分小组按照本评分标准进行打分,得分最高者确定为中标单位。综合评分相同时,以报价低的优先;报价也相同时,由评分小组自行确定。
五、响应文件投递时间
文件投递截止时间:2024年5月17日17:30。逾期送达的不予受理。
文件投递地址:毕节市市行政办公中心C栋西0813办公室(响应文件需一式三份,应密封包装,并在封套的封口处加盖响应供应商单位印章或由响应供应商的法定代表人<单位负责人>或其授权的代理人签字)。
联系人:孟  冲联系电话:0857-8638513。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
