发布时间:05-08
编辑:Apple
Apple 发布全新 iPad Pro,携 M4 芯片、Apple Pencil Pro 惊艳登场
配备突破性的先进显示屏,在 M4 芯片强悍性能加持下,极致轻薄的全新 iPad Pro 实现巨大飞跃。
加利福尼亚州,库比提诺 - Apple 今日发布设计轻薄、动力磅礴的全新 iPad Pro,将便携性和性能表现双双提升至新境界。全新 iPad Pro 提供银色和深空黑色两种可选外观,以及宽大的 13 英寸机型和极致便携的 11 英寸机型两种可选尺寸。两款机型均配备突破性的超精视网膜 XDR 显示屏,采用尖端双层串联 OLED 技术,带来震撼双眼的视觉体验。全新 iPad Pro 搭载 Apple 新一代芯片,M4 芯片助力性能和功能双双实现巨大飞跃。M4 芯片带来全新显示引擎,为超精视网膜 XDR 显示屏提供精准度、色彩和亮度支持。与全新中央处理器同时登场的还有新一代图形处理器,构建于 M3 芯片的图形处理器架构之上,配合 Apple 迄今最强劲的神经网络引擎。新 iPad Pro 为各类 AI 性能提供强大动力。此外,配合各类全新配件,iPad Pro 的多用性和先进功能如虎添翼。Apple Pencil Pro 带来强大的交互新方式,进一步提升 Apple Pencil 使用体验,更轻更薄的新款妙控键盘更是集多种奇妙功能于一身。全新 iPad Pro、Apple Pencil Pro 和妙控键盘均自即日起接受订购,并将于 5 月 15 日(星期三)起在店内正式发售。
“iPad Pro 带来一系列专业性能和终极 iPad 体验,集合了业界首屈一指的显示屏,性能卓越的 M 系列最新芯片,支持多种先进配件,采用极致便携设计。此次,我们秉承这样的理念,推出全新极致轻薄的 iPad Pro。这是我们迄今对 iPad Pro 产品线最重磅的更新。” Apple 硬件工程高级副总裁 John Ternus 表示,“配备突破性的超精视网膜 XDR 显示屏、性能卓越的 M4 芯片、强大的 AI 性能以及对全新 Apple Pencil Pro 和妙控键盘的支持,全新 iPad Pro 是一款独具魅力的产品。”
全新 iPad Pro 提供两种可选尺寸:屏幕宽大的 13 英寸机型和超便携 11 英寸机型。
Apple 迄今最纤薄的产品
全新 iPad Pro 采用极致轻薄设计,是 Apple 迄今推出的最纤薄产品,将便携性提升至前所未有的水平。11 英寸机型的厚度仅为 5.3 毫米,而 13 英寸机型更为纤薄,达到令人惊叹的 5.1 毫米。与此同时,两款机型与前代产品一样坚固。11 英寸机型的重量约为 454 克,13 英寸机型则比前代轻将近 113 克,让专业级用户能够在更多场景下以全新方式开展工作。全新 iPad Pro 提供银色和深空黑色两种精美外观选项,机身均采用 100% 再生铝金属打造。
全新 iPad Pro 是 Apple 迄今推出的最纤薄产品,将便携性提升至前所未有的水平。
全新 iPad Pro 提供深空黑色(图示色)和精致的银色两种外观选择。
全新 iPad Pro 提供深空黑色和精致的银色(图示色)两种外观选择。
Apple 显示屏的新巅峰
全新 iPad Pro 配备首度亮相的超精视网膜 XDR 显示屏,这块业界首屈一指的先进显示屏将为用户带来震撼的视觉体验。超精视网膜 XDR 显示屏基于突破性的双层串联 OLED 技术打造,将两块 OLED 面板的光线融合叠加,带来不同凡响的全屏亮度。全新 iPad Pro 支持高达 1000 尼特的超凡全屏亮度,完美呈现 SDR 和 HDR 内容,HDR 峰值亮度更是高达 1600 尼特。这是其他同类设备难以企及的极致动态范围。在双层串联 OLED 技术的支持下,每颗像素的色彩和亮度控制精细到亚毫秒级,将 XDR 精度推升至新高度。与前代 iPad 机型相比,照片和视频中绚丽的亮部更加明艳,阴影和暗部细节则更加丰富,同时对于动态内容的响应也变得更加灵敏。对于从事高阶色彩管理类工作或周围环境光极其复杂的专业级用户,iPad Pro 首次推出全新的纳米纹理显示屏玻璃选择[1]。经过精准的纳米级蚀刻,纳米纹理玻璃面板可在保持出色画质和对比度的同时,对环境光进行散射来减少眩光。凭借双层串联 OLED 技术、超高亮度、超精准对比度、绚丽色彩表现和纳米纹理显示屏玻璃选择,全新超精视网膜 XDR 显示屏是当之无愧的业界翘楚,为 iPad Pro 用户带来极致享受的观看体验。
两种尺寸的机型均配备具突破性的全新超精视网膜 XDR 显示屏,采用尖端双层串联 OLED 技术,带来超凡视觉体验。
必不可少的 M4 芯片
全新 iPad Pro 的极致轻薄设计和突破性的显示屏唯有 M4 芯片方得以实现。这款新一代 Apple 芯片带来了性能的巨大飞跃。M4 芯片基于第二代 3 纳米制程工艺打造,能效进一步提升,让 iPad Pro 的全新设计得以实现。配备全新显示引擎,M4 芯片引入前沿技术,驱动超精视网膜 XDR 显示屏实现惊人的精准度、色彩和亮度表现。全新中央处理器包含最多 4 个高性能核心和 6 个高能效核心[2],采用新一代机器学习(ML)加速器,与前代 iPad Pro 搭载的 M2 芯片相比,中央处理器性能提升最快可达 1.5 倍[3]。M4 芯片的 10 核图形处理器构建于 M3 芯片的图形处理器架构之上,并首次为 iPad 带来了动态缓存、硬件加速网格着色和光线追踪功能。在更高统一内存带宽的配合下,与 M2 芯片相比,Octane 等专业渲染 app 实现最高达可 4 倍的速度提升[3]。M4 芯片实现巨大提升,带来领先业界性能功耗比。与 M2 相比,M4 芯片在功耗减半的情况下即可提供同等性能;而与轻薄型 PC 笔电的最新芯片相比,M4 芯片在 1/4 功耗下即可达到同样的性能[4]。全新的先进媒体引擎支持 AV1 解码,能够以更高的能效带来高分辨率流媒体服务视频播放体验。
M4 芯片带来巨大性能飞跃,与 M2 相比,Octane 等专业渲染 app 实现最高达可 4 倍的性能提升。
强劲 AI 性能
搭载 M4 芯片的全新 iPad Pro 采用 Apple 迄今最强大的神经网络引擎,每秒可执行高达 38 万亿次运算,比 A11 仿生芯片采用的首款 Apple 神经网络引擎相比最快可达 60 倍。结合中央处理器中搭载的新一代 ML 加速器、高性能图形处理器、更高内存带宽以及 iPadOS 具备的智能功能与强大开发者框架,和神经网络引擎,新 iPad Pro 无疑为一部性能强悍的 AI 设备。搭载 M4 芯片的 iPad Pro 可进一步加快各类 AI 任务的处理速度,例如 Final Cut Pro 的场景移除遮罩功能,只需轻轻一点,即可轻松将 4K 视频中的对象从背景中分离。M4 芯片的神经网络引擎性能卓越,领先业界。
,时长00:11
AI 驱动型任务的处理速度可进一步加快 ,例如 Final Cut Pro 的场景移除遮罩功能,只需轻轻一点,即可轻松将 4K 视频中的对象从背景中分离。
此外,iPadOS 还推出 Core ML 等先进框架,供开发者进一步利用神经网络引擎实现设备端 AI 功能。iPad Pro 还支持云端解决方案,可供用户运行强大的生产力和创意 app,发挥 AI 技术的威力。
Pro 级摄像头系统
全新 iPad Pro 搭载的摄像头系统极具多用性,加上来自录音棚级四麦克风阵列的饱满声音,助力用户在同一部设备上完成从拍摄、剪辑到分享的全套流程。后置 1200 万像素摄像头能用来拍摄更出色的智能 HDR 图像和视频,画面肌理进一步优化,低光表现细节丰富。全新 iPad Pro 现在还配备全新自适应原彩闪光灯,进一步提升文稿扫描效果。采用 AI,新 iPad Pro 可通过相机 app 自动识别文档,如果画面中有阴影,会即时利用全新自适应闪光灯拍摄多张照片,通过整合扫描数据,带来更清晰的扫描件。
全新 iPad Pro 搭载的摄像头系统极具多用性。
在全新自适应原彩闪光灯的助力下,新 iPad Pro 的文稿扫描功能得到进一步提升。
在全新 iPad Pro 的正面,前置原深感摄像头系统移动至横向长边。1200 万像素超广角摄像头支持人物居中功能,适合横屏视频会议体验,尤其是 iPad 连接妙控键盘或智能双面夹时。
,时长00:11
全新 iPad Pro 的原深感摄像头系统移至横向长边,适合视频会议体验。
Pro 级连接性能
iPad Pro 配备一个支持雷雳 3 和 USB 4 的高性能 USB-C 端口,为 iPad Pro 提供最高可达 40 Gb/s 的高速有线连接。雷雳连接支持种类繁多的高性能配件生态系统,通过高性能线缆和扩展坞,连接外接显示器(例如可支持分辨率达 6K 的 Pro Display XDR)以及超高速外接存储等。iPad Pro 支持高速无线局域网,可为专业级移动工作流提供疾速无线局域网连接。使用无线局域网 + 5G 蜂窝网络机型的用户可在出行过程中轻松访问文件,与同事沟通和备份数据。全新 iPad Pro 的蜂窝网络机型使用 eSIM 激活,支持用户轻松入网、快速办理蜂窝网络套餐。使用全新 iPad Pro,用户无需实体 SIM 卡,即可在全球范围内超过 190 个国家和地区轻松开通无线网络数据套餐。
Apple Pencil Pro
Apple Pencil Pro 提供更多奇妙功能和强大的全新交互方式,进一步提升 Apple Pencil 的使用体验。笔身内置的新型传感器可感应用户的轻捏手势,即刻调出工具盘,方便用户快速切换不同的工具、线条粗细和颜色,不会打断创作过程。定制触觉引擎可通过轻微反馈确认用户轻捏、轻点两下或吸附到智能形状的操作,使用体验极为自然。陀螺仪则可让用户自由侧旋 Apple Pencil Pro 来精准控制当前使用的工具。转动笔身可改变笔刷的笔尖朝向,就像使用真正的纸笔一样。Apple Pencil 悬停功能更是能让用户在落笔前就预览到笔刷的朝向。
,时长00:27
Apple Pencil Pro 为用笔体验带来更多妙不可言的功能,支持用户以全然一新的方式将想法化为现实。
借助这些先进功能,Apple Pencil Pro 的用户能够以崭新的方式将自己的想法化为现实,开发者也可自由创建各种自定义交互方式。Apple Pencil Pro 可通过位于 iPad Pro 侧面的全新磁吸界面配对、充电和存放。iPad Pro 同时支持 Apple Pencil(USB-C),这款配件理想适用于记笔记、速写、标注、写手记等活动,物超所值。
新款妙控键盘和智能双面夹
专为全新 iPad Pro 精心设计的妙控键盘焕然一新,纤薄轻盈,将便携性和多用性提升至新境界。新款妙控键盘采用广为用户喜爱的奇妙悬浮设计,现在更增添一整排功能键,方便用户调用屏幕亮度和音量控制等功能。还配备精美铝金属掌托,面积更大的触控板带触觉反馈,响应更灵敏,像使用 MacBook 一样方便。新款妙控键盘通过磁力吸附,无需蓝牙,智能接点可即刻连接电源和数据。精工铝金属材质铰链处还设有 USB-C 端口,可用于充电。新款妙控键盘提供两种配色,与新 iPad Pro 相得益彰:黑色搭配深空黑色铝金属掌托,白色搭配银色铝金属掌托。
,时长00:21
全然一新的轻薄妙控键盘将全新 iPad Pro 的便携性和多用性提升至新境界。
适用于 iPad Pro 的全新智能双面夹通过磁力吸附,现在还支持多个观看角度,使用更灵活。提供黑色、白色和丹宁色三个选项,与全新 iPad Pro 的配色相得益彰。
强大的 iPadOS 功能
iPadOS 满载强大功能,为 iPad 解锁无尽可能。对于色彩审批、校准、合成等对色彩精准度有要求的工作,iPadOS 可以在参考模式下,对超精视网膜 XDR 显示屏的色彩要求进行精准匹配。使用台前调度功能,用户可在同一个视图中查看多个叠放的 app 窗口,对 app 进行缩放,通过轻点在 app 间进行切换等。有了对外接显示器的完全支持(最高支持 6K 分辨率),iPad Pro 用户可随心延展其工作流,也可利用外接显示器上的内置摄像头提高视频会议体验。用户可以充分利用 iPad Pro 提供的强大 AI 功能以及 iPadOS 的智能功能,包括主体提取、实况文本,或者实时字幕和个人声音等辅助功能。
在 iPadOS 17 中,用户可以通过自定义锁定屏幕彰显个性,充分利用 iPad 更宽大的显示屏;交互式小组件延展了信息随时可见的体验,支持用户通过轻轻一点即时完成任务。备忘录 app 给用户带来整理、阅读、标注及协作处理 PDF 文档的新方式,自动填写功能能够智能识别和填写表单中的字段,让 PDF 处理变得更简便。
在参考模式下,iPadOS 能够对超精视网膜 XDR 显示屏的色彩要求进行精准匹配。
有了对外接显示器的全面支持(最高支持 6K 分辨率),iPad Pro 用户还可随心延展其工作流。
在 iPadOS 17 中,用户可以通过自定义锁定屏幕彰显个性,交互式小组件延展了信息随时可见的体验。
iPad 版 Logic Pro 2
iPad 版 Logic Pro 2 将于 5 月 13 日(周一)推出,带来令人惊艳的各项录音室助理功能,可优化音乐创作流程,在为艺术家及时提供所需帮助的同时,确保他们保留对创作的全面掌控。这些功能包括:伴奏乐手,扩展了 Logic 大受欢迎的鼓手功能,全新纳入贝司手和键盘手;ChromaGlow,可即时为音轨添加氛围感;以及大分轨拆分器,可提取音频中的各个声音元素。
在 iPad 版 Logic Pro 2 中,伴奏乐手为创作者提供了一支由 AI 驱动的私人乐队,可直接对反馈做出回应,带来颠覆体验。
借助 AI 和 M 系列 Apple 芯片的力量,ChromaGlow 能够模拟由一系列全球知名录音室混制的声音。
大分轨拆分器可将音频拆分成四种不同声音元素:鼓、贝司、人声及其他乐器。
iPad 版 Final Cut Pro 2
将于今春晚些时候发售的 iPad 版 Final Cut Pro 2 推出实时多机位功能,让 iPad 摇身一变,成为一间移动制作工作室,允许用户同时查看和控制最多四部无线连接的 iPhone 和 iPad 设备[5]。支持实时多机位功能,全新 Final Cut Camera 视频拍摄 app 登陆 iPhone 和 iPad[6],为用户提供白平衡、ISO、快门速度等控制选项,还提供过曝指示器和对焦峰值等工具。Final Cut Camera 既可作为独立的视频拍摄 app 使用,也可与实时多机位功能结合使用。iPad 版 Final Cut Pro 2 还允许用户直接连接外接存储设备来创建或打开项目,从而赋予剪辑师更大的灵活性,同时提供新的内容选项[7]。
iPad 版 Final Cut Pro 2 推出实时多机位功能,利用这项创新性解决方案,用户可以使用不同设备从不同机位多角度拍摄同一场景。
支持 iPad 版 Final Cut Pro 2 的实时多机位功能,全新 Final Cut Camera 视频拍摄 app 登陆 iPhone 和 iPad。
iPad Pro 与环境
全新 iPad Pro 的设计以环保为宗旨,包括外壳采用 100% 再生铝金属,所有磁体采用 100% 再生稀土元素,多个印刷电路板均采用 100% 再生金镀层和 100% 再生锡焊料。全新 iPad Pro 符合 Apple 设定的高能效标准,并且不含汞、溴化阻燃剂和聚氯乙烯 (PVC)。包装材料为 100% 纤维基材料,使 Apple 朝着在 2025 年完全淘汰塑料包装的目标又迈进了一步。
目前,Apple 在全球的公司运营已实现碳中和,并计划到 2030 年在整个制造供应链和全部产品生命周期实现碳中和。
价格与上市时间
顾客可于即日(5 月 7 日)起在美国等 29 个国家和地区通过 apple.com.cn/store 和 Apple Store app 订购搭载 M4 芯片的全新 iPad Pro。新款机型将于 5 月 15 日(周三)起在 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处发售。
全新 11 英寸和 13 英寸 iPad Pro 将提供银色和深空黑色两种外观选项,以及 256GB、512GB、1TB 和 2TB 四种配置。
11 英寸 iPad Pro 无线局域网机型的起售价为 RMB 8,999,无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 10,699。13 英寸 iPad Pro 无线局域网机型的起售价为 RMB 11,499,无线局域网 + 蜂窝网络机型的起售价为 RMB 1,3199。有关其他技术规格,包括纳米纹理显示屏玻璃选择的信息,请访问 apple.com.cn/store。
新款 11 英寸 iPad Pro 的教育优惠起售价为 RMB 8,099,13 英寸 iPad Pro 的教育优惠起售价为RMB 10,599。教育优惠价格适用于在读以及新录取的高校学生及其家长,以及各年级教师和教职员工。如需了解更多信息,请访问 apple.com.cn/cn-edu/store。
新款 Apple Pencil Pro 可兼容全新 iPad Pro,售价为 RMB 999,教育优惠售价为 RMB 899。
Apple Pencil (USB-C) 可兼容全新 iPad Pro,售价为 RMB 649,教育优惠售价为 RMB 569。
新款妙控键盘兼容全新 iPad Pro,提供黑色和白色两种外观选项。新款 11 英寸妙控键盘售价为 RMB 2,399,新款 13 英寸妙控键盘售价为 RMB 2,799,提供超过 30 种语言布局选项。11 英寸妙控键盘的教育优惠售价为 RMB 2,199,13 英寸妙控键盘的教育优惠售价为 RMB 2,599。
新款智能双面夹提供黑色、白色、丹宁色三种外观选项,适配新款 11 英寸 iPad Pro 的智能双面夹售价为 RMB 599,适配新款 13 英寸 iPad Pro 的智能双面夹售价为 RMB 749。
iPad 版 Logic Pro 2 将于 5 月 13 日以免费更新的形式提供给现有用户,新用户可于 App Store 购买,价格为每月 RMB 38或每年 RMB 380 ,并提供 1 个月免费试用。iPad 版 Logic Pro 2 仅支持 iPadOS 17.4 及后续系统。如需了解更多信息,请访问 apple.com.cn/logic-pro-for-ipad。
iPad 版 Final Cut Pro 2 将于今春晚些时候以每月 RMB 38或每年 RMB 380的价格在 App Store 推出,并提供 1 个月免费试用。
Apple 提供多种有效方式帮助用户节省购买最新款 iPad 的开支。顾客可通过访问 Apple Store 在线商店、Apple Store app 或前往 Apple Store 零售店使用现有的 iPad 折抵换购新 iPad。顾客可访问 apple.com.cn/shop/trade-in 查看现有设备的预估折抵金额以及条款和条件。
关于 Apple
Apple 于 1984 年推出 Macintosh,为个人技术带来了巨大变革。今天,Apple 凭借 iPhone、iPad、Mac、AirPods、Apple Watch 和 Apple Vision Pro 引领全球创新。Apple 的六大软件平台:iOS、iPadOS、macOS、watchOS、visionOS 和 tvOS,带来所有 Apple 设备之间的顺畅使用体验,同时以 App Store、Apple Music、Apple Pay、iCloud 和 Apple TV+ 等突破性服务赋予人们更大的能力。Apple 的 15 万余名员工致力于打造全球顶尖的产品,并让世界更加美好。
11 英寸和 13 英寸 iPad Pro 机型的 1TB 和 2TB 配置可选配 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板。
配备 256GB 和 512GB 存储的 iPad Pro 机型采用搭载 9 核中央处理器的 Apple M4 芯片。配备 1TB 和 2TB 存储的 iPad Pro 机型采用搭载 10 核中央处理器的 Apple M4 芯片。
Apple 于 2024 年 3 月和 4 月进行了此项测试。详情请参阅:apple.com.cn/ipad-pro。
Apple 于 2024 年 3 月和 4 月使用搭载 10 核中央处理器和 16GB RAM 的试生产 13 英寸 iPad Pro (M4) 机型进行了此项测试。性能结果采用特定行业标准基准测算得出。PC 笔记本电脑芯片性能数据根据对搭载 Core Ultra 7 155H 和 32GB RAM 的 ASUS Zenbook 14 OLED (UX3405MA) 的测试得出。性能测试在特定电脑系统上进行,能够大致反映 iPad Pro 的性能。
iPad 版 Final Cut Pro 2 兼容搭载 M1 或后续芯片的 iPad 机型,iPad 版 Logic Pro 2 兼容搭载 A12 仿生或后续芯片的 iPad 机型。
Final Cut Camera 可兼容运行 iOS 17.4 或后续系统的 iPhone XS 及后续机型,以及运行 iPadOS 17.4 或后续系统的 iPad 机型。
外部项目支持要求运行 iPadOS 17.5 或后续系统。
