当前位置:首页  音频新闻  硬件新闻  音频新闻音频正文
多媒体音响的音箱的分类有哪些
发布时间:05-01 编辑:
多媒体音响的音箱的分类有哪些,现今生活中,许多地方都需要用到多媒体音响,而多媒体音响的音箱分类,许多人不了解。下面是多媒体音响的音箱的分类有哪些的介绍
多媒体音响的音箱的分类有哪些,现今生活中,许多地方都需要用到多媒体音响,而多媒体音响的音箱分类,许多人不了解。下面是多媒体音响的音箱的分类有哪些的介绍!
  1、按照箱体材质不同分,常见的有塑料和木质箱。
  按照喇叭单元的数量分,有单喇叭单元的(全频带单元)和双(或三)喇叭单元的(二或三分频)。
  2、按照声道数量分有2.0式(双声道立体声)、2.1(双声道另加—超重低音声道)、4.1式(四声道加一超重低音声道)、5.1式(五声道加—超重低音声道)音箱。
  3、按喇叭单元的结构分,有普通喇叭单元、平面喇叭单元、铝带单喇叭单元等。
  注:普通喇叭单元又可以根据振膜(纸盆)的材料不同来分,如中低音单元有纸盆、羊毛盆、PVC盆、聚丙烯盆、金属盆……等材料,高音单元有金属球顶,软膜球顶……。
  4、根据电脑输出口来分,有普通接口(声卡输出)音箱和USB接口音箱。
  5、根据功率放大器的内外置分,有有源音箱(放大器内置最常见)和无源音箱(放大器外置、非常高档的或有特别要求的才采用。
  6、按价格分,一般认为价格每对(不含超重低音、下同)在200元以下的为普通音箱、价格每对在200元-800元之间的为中档产品,价格在800元以上的一般为高档产品(当然也不能绝对这样分、还要看品牌和实际性能)。
  7、按用途来分,有普通用途音箱、有娱乐用途为主的音箱(游戏、VCD、DVD和音乐欣赏)和专业用途音箱(HIFI制作、发烧音乐欣赏)。
  如果以不同的标准来衡量,多媒体音箱无疑是多种多样的。
  其中从结构上看,可将其分为小型书架式2.0音箱和X。1两种主要结构类型。前者通常由两只音箱组成,每只音箱包括高音、低音两个扬声器单元,在音箱内的分频元件的作用下分别接受高频信号和低频信号、各自发出中、高音和低音。目高品质的2.0音箱已经朝着Hi-Fi方向发展,以更多地满足音乐欣赏的需求;而X.1结构的音箱则在2.0音箱的基础上采用了一个独立低音单元(俗称“低音炮”)的设计,进一步强化了音箱的低频响应能力。此外,为了提供更为准确和丰富的声场定位、增强声音的现场感,X.1系统还搭配了前置、中置、后置等多个环绕音箱(也叫卫星箱),使人们在观看DVD多声道大片和玩多声道游戏时感受到强烈的视听震撼。除了传统的2.1、4.1和5.1声道外,7.1声道的音箱也随着7.1声道声卡的出现而诞生。
  就用途而言,多媒体音箱主要用来听音乐、看影片、玩游戏等,一些实力厂商还专门针对这些用途设计出了相关的音箱产品。由于市场上的多媒体音箱品种繁多,性能、价格相差悬殊,所以购买时一定要按需选择。比如看DVD多声道影片、玩主流游戏时,就要选择一套4.1声道以上的音箱以及与之相配的声卡,这样才能重现较为精确的3D定位效果。而对于欣赏音乐,则不必非要配置4.1以上,有时一款高品质的双声道系统更为合适。
  多媒体音响的音箱的分类有哪些2
  1、按使用场合来分:分为专业音箱与家用音箱
  家用音箱一般用于家庭放音,其特点是放音音质细腻和,外型较为精致、美观,放音声压级不太高,承受的功率相对较少。
  专业音箱一般用于歌舞厅、卡拉OK厅、影剧院、会堂和体育场馆等专业文娱场所。
  专业音箱的灵敏度较高,放音声压高,力度好,承受功率大,与家用音箱相比,其音质偏硬,外型也不甚精致。专业音箱中的监听音箱,其性能与家用音箱较为接近,外型一般也比较精致、小巧,所以这类监听音箱也常被家用Hi-Fi音响系统所采用。
  2、按放音频率来分:分为全频带音箱、低音音箱和超低音音箱
  所谓全频带音箱是指能覆盖低频、中频和高频范围放音的音响。全频带音箱的下限频率一般为30Hz-60Hz,上限频率为15KHz-20KHz。在平常的中小型的音响系统中只用一对或两队全频音箱即可完全担负放音任务。
  低音音箱和超低音音箱一般是用来补充全频带音箱的低频和超低频放音的专用音箱。这类的`音箱一般用在大中型音响系统中,用以加强低频放音的力度和震撼感。使用时,大多经过一个电子分频器(分音器)分频后,将低频信号送入一个专门的低音功放,再推动低音或超低音音箱。
  3、按用途来分:分为主放音音箱、监听音箱和返听音箱等
  主放音音箱一般用作音响系统的主力音箱,承担主要放音任务。主放音音箱的性能对整个音响系统的放音质量影响很大,也可以选用全频带音箱加超低音音箱进行组合放音。
  监听音箱用于控制室、录音室作节目监听使用,它具有失真小、频响宽而平直,对信号很少修饰等特性,因此最能真实地重现节目的原来面貌。
  返听音箱又称舞台监听音箱,一般用在舞台或歌舞厅供演员或乐队成员监听自己演唱或演奏声音。这是因为他们位于舞台上主放音音箱的后面,不能听清楚自己的声或乐队的演奏声,故不能很好地配合或找不准感觉,严重影响演出效果。一般返听音箱做成斜面形,放在地上,这样既可放在舞台上不致影响舞台的总体造型,又可在放音时让舞台上的人听清楚,还不致将声音反馈到传声器而造成啸叫声。
  4、按箱体结构来分:分为密封式音箱、倒相式音箱、迷宫式音箱、声波管式音箱和多腔谐振式音箱等
  在这些几种之中用的最多的就是倒相式音箱,因为它的特定是频响宽、效率高、声压大,符合专业音响系统音箱型式,密封式音箱具有设计制作的调试简单,频响较宽、低频瞬态特性好等优点,但对拨声器单元的要求较高。
  在目前各种音箱中倒相式音箱和密封式音箱这两种站的比例居多,其他型式音箱的结构形式繁多,但所占比例很少。
