发布时间:04-07
编辑:Acustica
Acustica Dove 创意效果插件
Dove 是首款 Acqua 插件套件,在一个插件中包含了强大的动态谐波压缩器/抑制器和去噪器。它采用 VST2、VST3、AU 和 AAX 格式,可与 Pro Tools、Logic、Live、Cubase 等所有主流 DAW 软件配合使用。
Dove 是一款高级的音频处理器,它简化了复杂的调整过程,无论你的专业水平如何,都能快速使用。受到大脑适应音频环境的自然能力的启发,Dove 利用复杂的频谱处理来精确管理混音中的每个元素,确保最佳的位置和平衡。
通过 Dove,你就能以无与伦比的精确度完善音频,调整动态 EQ 频段,调整至 1/256 倍频程。该工具能有效消除过强的音调、浑浊的低音、杂乱的中音和刺耳的高音,轻松高效地改变你的混音或录音效果。
产品创世纪: 新方法的诞生
他们的目标不仅仅是提供一种一种可以创造性使用的工具,而是专门用于纠正或修复问题的工具。这就是为什么他们决定通过基于一些最著名的动态压缩专用硬件(例如所有录音室中使用的一些 FET 和 VCA 机器)的处理来处理动态部分,同时还通过模拟仿真硬件均衡器来管理侧链的干预曲线。
Dove 核心让乐器在干预方式的应用上极富音乐性,甚至在操作方式上充满乐趣。最重要的是,它能通过最创新的方式管理音轨频谱的谐波,有点像使用压缩器进行压缩。与管理这种压缩的频谱方法不同,他们利用的是Dove 产品中使用的技术,这些产品在音频领域被认为是音质最好的产品之一。
技术
按照 Acustica 的一贯风格,Dove 基于动态应用于信号的卷积,最终在脉冲响应中引入干预,并对其应用卷积运算器。
这种模式的主要特点是确保极高的音频质量,因为根据定义,FIR 滤波器不会在信号中添加混叠。鉴于我们处理的是动态部分的 FIR 滤波器,可能会引入少量的混叠,但在可以忽略不计。
另一方面,该插件动态部分的应用就好比对象是一种动态均衡器,即使在这种情况下,也能确保对伪影进行极大的限制和调节,这是因为信号大部分停留在干声部分。为了确保最大精度,他们采用了过采样算法,尽管在动态压缩器的情况下引入的混叠量通常是适度的。
因此,Dove 在设计上达到了一定的纯净度。其替代技术包括使用滤波器组(通常会混淆相位响应或在干预方面受到限制)或 FFT 频谱处理(由于 FFT 窗口的执行方式和所涉及的数字精度,有时会出现问题)。除此以外,由于他们将一切都追溯到脉冲响应,因此将处理过程与从最小相位到线性相位的处理选择进行整合,而且还包括所有可通过控制选择的中间细微差别。
主要功能
- 两种不同的插件可供选择("Dove Flat "和 "Dove 3D")。
- 从线性相位滤波器到最小相位滤波器的混合控制。
- 去衰减功能
- 对整个频谱进行强大的范围控制
- 音频频谱图形可视化和交互式均衡器显示。
- 四种灵敏度模式可供选择
- 高质量超采样,最高可达 8 倍。
- 聆听模式(Δ、LR、M、S)。
- 可调整大小、反应灵敏的图形用户界面。
- 提供出厂预置。
Dove 是一款 Acqua 插件套件,共包含 6 种不同的插件,包括
- Dove(标准版,带 3D 图形用户界面)
- Dove Flat(标准版,带Flat 图形用户界面)
- Dove LP(线性相位EQ版本,带 3D 图形用户界面)
- Dove LP Flat(线性相位EQ版本,带Flat 图形用户界面)
- Dove ZL(零延迟版本,带 3D 图形用户界面)
- Dove Flat ZL(零延迟版本,带扁平图形用户界面)
Dove 有两种不同的图形用户界面可供选择:
- Dove:基于三维 "Acustica 经典风格 "图形用户界面的插件版本。
- Dove'Flat':基于二维 "现代风格 "图形用户界面的插件版本。
如果你是 "模拟爱好者",可以使用 Acustica 的经典风格界面;如果想体验前所未有的体验,请选择 2D 现代界面(Dove Flat)。
Dove 图形用户界面
Dove 扁平图形用户界面
- Dove(平面或三维图形用户界面)还提供与线性相位滤波器功能相关的两种不同选项:
- Dove:配备一个线性相位激活按钮和一个混合控制按钮,能够从线性相位滤波器混合到最小相位滤波器。
- Dove LP: 插件版本缺少相位按钮(默认情况下处于激活状态),但只有混合控制,可将线性相位滤波器与最小相位滤波器混合。
除 LP 版本外,Dove 套装中的每个插件都有一个 "标准 "版本和另一个 "ZL*"版本,后者以*零延迟运行,因此适合在跟踪时使用,但需要额外的处理资源。
注意:一开始请选择您喜欢的图形用户界面。如果在工作开始时更改图形用户界面,插件将不会自动复制设置。
适用于Windows和macOS系统,支持VST2、VST3、AAX 和 AU插件格式,Apple Silicon 原生(不支持Rosetta)。售价:89欧元 (原价 159 欧元),截止至欧洲中部时间 2024 年 5 月 2 日晚上 11:59
Dove 插件套件目前处于测试阶段,每天都会不断改进。这一阶段将持续到正式发布第一个版本为止。在此期间,用户可以期待定期更新,包括修改和错误修复,这些将通过 Aquarius Desktop 的更新提供。
30 天免费试用版下载:https://www.acustica-audio.com/pages/plugins-installation
注意:Dove 试用版包括 44.1 - 48 - 88.2 - 96 kHz 采样率。
请记住,试用版在授权后 30 天后到期,强烈建议不要在商业会议或任何重要项目中使用试用产品。
