发布时间:04-30
编辑:
Bluetooth音响能和直接Bluetooth搭载机种通信。通过无线电和智能手机或者个人计算机连接,能用高质量声音享受电影以及音乐,动画配信服务项目的声音。
另一方面,是什么被把和常常Bluetooth音响混为一谈能在无线同样使用的"Wi-Fi音响"。因为在自己的家的Wi-Fi网络中使用所以适合自己的家的音频设备机器的无线连接。
为变成判断音响的性能的重要的积分一定确认W数(放大器输出)吧。另外,如果喇叭单元数量多的话,能享受有魄力的声音到多的程度。
比方说被记作10W+10W的音响表示2台10W的司机单元被搭载,能放有厚度的声音。假如重视魄力的话,W数高,并且推荐有许多司机单元数量的音响,假如重视价格的话,W数偏低的音响。
passhiburajieta是让从喇叭单元除掉电磁电路,小型化的东西。让音响的机箱里面的空气振动,正采用提高音质的结构。
在一般情况下,小型的Bluetooth音响,低音域的表达被认为是弱点,但是假如是搭载了passhiburajieta的型号的话,能享受有魄力的低音。请检查重视低音的。
检查正在音响的音质根据编码译码器变化的支持的编码译码器的是音响挑选的要点。比方说互换性高,并且,音质,标准的"SBC",通信时的时间延迟少,并且音质好的"AAC",数据的压缩率低,并且特征每隔能享受高质量声音的"aptX"编码译码器更加不一样。
为在最大限度享用音源有的表达力检查是否再生机器和音响的两者正支持一样的编码译码器吧。
选与立体声再生对应的Bluetooth音响的话能更享受有临场感的声音。假如是让2台音响特别合作,同时能放的东西的话,能用身体感觉大魄力的声音。
另外,因为有使用应用软件,被转换立体声再生和单音调的再生的型号所以请检查有兴趣的。
假如是360°全方位能扩散声音的类型的话,在哪里,也能享受作为高质量声音的声音。在一般情况下从正面报告声音的东西大量,设置场所更在后面在的话有不能用身体感觉音响本来的音质的情况。
360°型为以本体为中心在全方位报告声音不选设置场所。推荐放在房间的中心上,使用的。
在想在厨房以及浴缸,游泳池边使用的时候,检查防水性能。主要被用"IPX0"这个形状显示,到跟着IPX的数字大的程度表现防水性能高的。
如果作为大致目标,超过IPX5有的话,也能在水周围使用。以上水深1m那里丢掉,也被认为IPX7被忍受。
在搬动,想使用的时候,推荐手提式型的Bluetooth音响。如果是手掌尺寸的小型的型号以及作为轻量的模特的话包放入口袋,可以随身携带。
另外,有有背带以及karabina的型号,穿过包的皮带,能去。
在选Bluetooth音响的时候,也关注电源方式。内置许多的电池型在Bluetooth音响长时间使用因为变得可能没有电池的话所以警告需要。
为有经由AC电源以及microUSB供电的类型根据用途选吧。
在一部分的Bluetooth音响,音乐的再生以外的功能也被搭载。具有收音机功能的型号能在喜欢的地方享受广播节目,而且因为有灾害时有用可能性所以推荐。
另外,内置麦克风,做智能手机和副,假如无手工通话是能够的东西的话,能灵活运用在在线上课以及terewaku不仅私人的通话而且也。
参照:索尼
在Bluetooth音响里,在头颈上戴,有可以使用的类型。能在耳边享受有临场感的声音的是魅力。另外,和头戴式耳机或者入耳式耳机不同,并且因为不堵住耳朵所以难以感到累,能长时间使用。
而且,因为甚至在身体上穿上的状态能自由地活动所以家务以及的一边运动,一边不过能听音乐是特征。
JBL主要讨论音频设备机器的厂商。不仅入耳式耳机以及头戴式耳机而且,高级的音响或者家庭影院正广泛地展开正式的音频设备产品的是特征。
JBL正发售许多面向与防水以及防尘对应的户外的Bluetooth音响。在在找在屋外放心,可以使用的音箱的推荐。
索尼负责音频设备机器或者映像机器的厂商。不仅音响而且,入耳式耳机以及头戴式耳机,随身听正展开各种各样的商品。
索尼作为高质量声音的Bluetooth音响大量选手阵容。有无线和能享受高分辨适合的音质的模特。
BOSE也正经手完全的无线入耳式耳机或者头戴式耳机的音响机器厂商。BOSE的音频设备机器正从有魄力的重低音在音质用特征有拘泥的用户有高人气。
在Bluetooth音响,看似BOSE的重低音也健在。是向重视低音的人推荐的厂商。
推荐的积分:搭载也在屋外放心,可以使用的IP67适合的防水、防尘性能
在家里在屋外可以使用的Bluetooth音箱。能用清除尽管是小型,但是再生作为高质量声音的声音。用无线连接2个本产品的话可以立体声再生。向想简便实现立体声再生环境的人推荐。
因为相当的防水、防尘支持IP67不在意即使用游泳池以及露营使用也湿掉的所以,能享受音乐。在电池持久性方面优秀,能放约16小时的是魅力。
推荐的积分:被在背面的坚固的背带在各种各样的地方安装
在户外活跃的推荐的Bluetooth音响。本体被在硅材料遮盖,坚固的背带被在背面搭载。在各种各样的地方安装,能使用包的背带以及自行车的方向盘。
支持IP67适合的防水、防尘。不也在屋外在意雨以及水跳跃而可以使用。
推荐的积分:在2way音响系统实现强大的声音
是在中央安置标识的大胆的设计有特征的Bluetooth音响。正采用2way音响系统,尽管是小型,但是实现强大的声音。也正支持IP67的防水、防尘。
搭载4800mAh的大容量电池。能连续使用最大约12小时。在难以确保电源的户外场景,不在意也电池,能享用音乐。
推荐的积分:能用手掌尺寸享用作为清除的音质
能享用有魄力的低音的手掌尺寸的Bluetooth音响。搭载约37.5mm口径的全部的范围喇叭单元以及passhiburajieta,正实现有临场感的声音。
采用局形状。为了因为控制本体的共振,防止噪音的发生所以更得作为清除的音质被设计。价格是价格适中,并且在性价比方面优秀的推荐的Bluetooth音响。
推荐的积分:搭载突出人的声音的"优秀听"
能享受有扩大的声音的推荐的Bluetooth音响。正用能把同电视连接的无线收发信机器附属。为本体和无线收发信机器被发货时做副不设定而马上被开始使用的是魅力。因为是小型的所以即使手边放,使用也难以妨碍的是积分。
搭载减轻影像和声音的分歧的"aptX LL"编码译码器。强调人的声音的"优秀听"功能具有。另外,为正支持AC电源即使不担心没有电池也可以使用的是优点。
推荐的积分:采用供下落防止使用的背带,减轻失去的风险
适应户外场景的Bluetooth音响。因为正支持IP67的防水、防尘所以也能在在意在水边以及沙子bokori的地方使用。
手掌尺寸的小型的身体是特征中的一个。为重量是约209g和轻量,而且供下落防止使用的吊带被安装容易到外面搬动的是魅力。
推荐的积分:能用20分左右的充电重生约5小时的快速充值
是正面的金属烤炉有特征的推荐的Bluetooth音响。用能在一只手有的尺寸约重700g和轻量。根据IPX7的防水性能,能在水坑使用。对本体上部,正采用简单,容易使用的支配把手。
具有能连续放最大约20小时的电池的是积分。再生正用20分左右的充电支持可以的快速充值约5小时。
推荐的积分:容易小型、轻量搬动
小型,漂亮的Bluetooth音响。在小型的饥饿,为约重540g和轻量喜欢的地方搬动,能使用。对表面采用硅。有耐久性的是魅力。因为是防滴設計所以甚至厨房以及游泳池边可以使用。
为搭载了麦克风也可以无手工通话。是也在家里在户外活跃的推荐的型号。
推荐的积分:能在自己喜好在应用软件设定补偿器
简单,容易使用的推荐的Bluetooth音箱。根据deyuarupasshiburajieta以及独特的"BassUp技术"的搭载,正实现有深处的低音。为2个内置8W的司机能放有临场感的富裕的声音。
正支持智能手机应用软件的是积分。因为从4种边框形式中选补偿器,能进行自定义所以能在自己喜好的音质享用音乐。
推荐的积分:用竖放,也被感到声音传开的单音调的模式
也正不仅IP67的防水、防尘而且支持防锈的推荐的Bluetooth音响。因为也擅长锈以及沙子bokori所以也能无多心而不仅在浴缸以及厨房享用音乐的而且在海使用。
在像书桌那样的空白在有限的地方做竖放了的时候,搭载声音结实地扩散的单声模式。能享受有重低音治疗的临场感的声音。
推荐的积分:最大约15小时的长电池
小型,容易使用的推荐的Bluetooth音箱。到登手掌随便搬动的程度,因为小所以可以使用。电池持久性也杰出,使用microUSB电缆,最大,并且充电的话全面在音乐连续可再生约15小时。
另外,因为有噪声消除功能的麦克风被内置所以也能在通话或者在线会议灵活运用。
推荐的积分:采用karabina的独特的设计
在户外推荐的Bluetooth音响。正采用karabina被椭圆形的身体搭载的独特的设计。容易为小型,容易抓住的形状有,使karabina而且碰到包以及皮带,搬动本体,能做。
因为正支持IP67适合的防水、防尘也在水周围放心所以,能使用。另外,在本体被污染的时候圆的能够洗的件是魅力。
推荐的积分:能享受高分辨音源
能享用有魄力的重低音的推荐的Bluetooth音响。因为正支持作为高质量声音编码译码器的"LDAC"所以也能用无线享受高分辨音源。另外,正支持由于更作为清除的声音再现压缩音源的"DSEE"的件是魅力。
搭载"实况声音模式"。一边根据独特的算法保持主唱的声音清除,一边能体验因为扩散鼓掌的声音或者欢声等的回音所以好像在演场会会场的临场感。
推荐的积分:和多彩的音乐流服务对应
是与多彩的音乐流服务项目对应的Bluetooth音响。因为开始Amazon Music HD,正支持AWA,Spotify,SoundCloud所以在在流服务项目享受音乐的推荐。
另外,因为组合2台本机所以能作为立体声系统使用。为也正支持AirPlay 2能从iPhone以及iPad重生Apple Music的乐曲。
推荐的积分:能调节声音发出的方向
2种连接法有的Bluetooth音响。对应和利用立体声小型插头的和出自Bluetooth的无线连接有线连接。智能手机是无线,并且可以把同电视在有线连接的用途。
相当于竖放和横放的两者。容易做横放的专用台灯被同封在内,因为使本体旋转所以能台灯使用时自由地调节指向性。
推荐的积分:在纤细采用具有特征性的小组设计
也在屋外放心,能使用的推荐的Bluetooth音响。采用漂亮的圆形的设计,正在绣上耐水加工的本皮革背带附属。
支持防滴、根据IP67的防尘。在游泳池边或者海滩,也能无多心而使用。而且,具有360°全指向性的音响,不选设置场所的是魅力。
推荐的积分:最大8的设备的副信息被记录
是能享受强大的声音的推荐的Bluetooth音响。为在圆筒形状的身体,正采用柔软的材料擅长打击的是特征。因为到在直近连接的8的设备被本体记得所以每当使用的时候做副的必要少东西也是积分。
内置可以使用的电池最大约13小时。另外,也在像厨房那样的水周围放心,能使用为正支持IP55适合的防滴、防尘。
推荐的积分:能听收音机
搭载收音机功能的推荐的Bluetooth音响。能接收包括一部分的AM广播在内的各种各样的广播节目。搭载了能放最大约12小时的电池。
具有背光有的液晶画面的是特征中的一个。一眼知道收音机的选局的信息。另外,和IPX7的防水对应。在厨房或者浴室等的水周围,也能享用音乐。
推荐的积分:能表示是由自己做成的画素艺术
能享受画素艺术的推荐的Bluetooth音响。16*16像素显示器被搭载。使用安装专用应用软件的智能手机,能制作画素艺术以及LED卡通片。
为搭载了麦克风,不仅音乐再生而且,也和无手工通话对应。另外,在通知和像LINE那样的SNS应用软件相适合了的时候表示图标的功能被显示器搭载。
推荐的积分:LED的颜色根据韵律自动变化
搭载LED照明功能的推荐的Bluetooth音响。能在根据再生中的音乐的韵律发光的"第一点灯"或者慢慢地随机发光的"扔掉点灯"等的模式设定。
为AUX端子被搭载可以有线连接。另外,正支持microSD卡,能放卡里面的音乐的是积分。从数据生成次序和随机的再生中选,能放。
推荐的积分:搭载立体音响技术"360 Reality Audio"
可以被把声音包进去的经验的Bluetooth音响。使用正支持"360 Reality Audio"的音乐配信服务项目的话能体验就像仿佛正在眼前演奏似的魄力有的声音。
搭载了360°全方向能扩散声音的"全方位音响系统",不问用户的位置而能享用高质量声音。根据独特的算法,声音而且扩大,能放临场感充满的声音。
推荐的积分:由于温暖的光上演舒服的空间
会通话的漂亮的Bluetooth音响。正采用容易与室内装饰融合在一起的时尚的设计。在玻璃的内部,搭载由于像蜡烛那样的光灯su LED。能用32阶级调节LED的明亮。
为具有麦克风如果做智能手机和副的话,会无手工通话。因为压住颤噪效应以及回声,报告声音所以也在在线会议推荐。
推荐的积分:因为和声音同步,发光所以提高歌曲的临场感
外表能享用的Bluetooth音响。具有3套模仿真空管的有机玻璃制造的LED单元。根据歌曲的韵律亮,能从3个选择LED发光的速度。是作为室内装饰,也能放的漂亮的模特。
被本体上部搭载77mm全部的范围音响。上方向为扩散,根据独特的驱动装置,能声音用身体感觉立体的声音。
BicCamera.在意在com的Bluetooth音响的畅销的人检查这里。
