当前位置:首页  电脑音频  厂商动态  电子芯片音频正文
AD8132用于高速数字和视频信号的平衡线路驱动器
发布时间:04-29 编辑:
这里介绍的项目是一个差分驱动器,用于通过低成本双绞线或同轴电缆传输高速信号。该项目是使用AD8132芯片构建的。它可用于传输模拟或数字视频信号,或其他高速数据传输。该电路板能够以最小的线路衰减驱动3类或5类双绞线或同轴电缆。它能够使用10米长的5类电缆运行。该电路板将单端视频/数字信号转换为平衡输出,可与我们网站上发布的“双绞线CAT-5电缆数字信号平衡线接
这里介绍的项目是一个差分驱动器,用于通过低成本双绞线或同轴电缆传输高速信号。该项目是使用AD8132芯片构建的。它可用于传输模拟或数字视频信号,或其他高速数据传输。该电路板能够以最小的线路衰减驱动3类或5类双绞线或同轴电缆。它能够使用10米长的5类电缆运行。该电路板将单端视频/数字信号转换为平衡输出,可与我们网站上发布的“双绞线CAT-5电缆数字信号平衡线接收器”作为接收器配对。这个电路板的增益可调。您也可以参考我们网站上发布的类似项目“单端视频/数字输入到差分输出驱动器(高速差分驱动器)”,该项目具有固定增益。增益设置:默认增益为G=+2,有关增益设置和增益更改的详细信息,请参阅AD8132的数据表。电阻器R4、R5、R8和R9用于增益调整。
电路板
特性:
电源+/-5V DC(范围:+2.7 V至±5.5 V)
低功率:5伏时为20毫安
最大输出摆幅+/-3.6V
高速350 MHz,−3 dB带宽
1200伏/微秒转换速率
电阻器设置增益(电阻器R8和R9)默认增益G=+2
改善增益和相位平衡:−10兆赫时为68分贝
单独输入设置共模输出电压
PCB尺寸36.04 x 25.08毫米
AD8132是一款低成本的差分或单端输入差分输出放大器,带有电阻设置增益。AD8132在驱动差分输入ADC或在长线路上驱动信号方面比运放有了重大进步。AD8132具有独特的内部反馈功能,可提供平衡的输出增益和相位匹配−10 MHz时为68 dB,可抑制谐波并降低辐射EMI。AD8132采用XFCB双极工艺制造,具有−350 MHz的3 dB带宽,频率为5 MHz,尽管成本较低。AD8132无需配备高性能ADC的变压器,可保留低频和直流信息。差分输出的共模电平可通过在VOCM引脚上施加电压进行调节,从而轻松地改变输入信号的电平,以驱动单电源ADC。快速过载恢复可保持采样精度。差分信号处理减少了困扰地面参考系统的地面噪声的影响。AD8132可用于整个信号链的差分信号处理(增益和滤波),轻松简化差分和单端元件之间的转换。
当驱动双绞线电缆时,最好只在线路上驱动一个纯差分信号。如果信号是纯差分的(即完全平衡的),并且传输线是扭曲和平衡的,则任何信号的辐射都是最小的。互补电场主要局限于两个扭曲导体之间的空间,不会从电缆中明显辐射出去。电缆中的电流产生一定程度的辐射磁场。然而,辐射量会因扭转而减弱,因为对于每个扭转,两个相邻的扭转都有相反极性的磁场。如果扭转节距足够紧,这些小磁场回路包含大部分磁通量,磁场的远场强度可以忽略不计。差速器驱动信号中的任何不平衡都会在电缆上显示为共模信号。这相当于用共模信号驱动的单线。在这种情况下,导线充当天线并辐射。因此,为了在驱动差分双绞线电缆时将辐射降至最低,请确保差分驱动信号平衡良好。本项目中的共模反馈回路有助于将输出端的共模电压量降至最低,因此可用于创建平衡良好的差分线路驱动器。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
