发布时间:03-10
编辑:音频网
CompIQ STELLA Pro MK2 压缩器/限制器踏板
旗舰 Stella Pro 模拟压缩器/限制器发布五年后,于 2023 年搬迁到奥地利维也纳,BECOS FX 很高兴为您推出 Stella Pro MK2 压缩器踏板贝斯、吉他或任何电子乐器。
CompIQ Stella Pro MK2 踏板提供两种可选的压缩模式。在前馈模式下,重点是速度和精度,利用输入信号的预 VCA 副本。此模式可以根据控制设置提供微妙的压缩,直至砖墙限制。“老式”反馈压缩可提供平滑的响应,适合透明地平衡演奏动态。此模式使用音频信号的 VCA 后副本进行动态处理。虽然反馈模式在中低压缩比方面表现出色,但它可能不太适合使用压缩作为效果或硬峰值限制。然而,通过调整阈值、采用硬拐点、选择更高的比率、设置快速时序,甚至增强侧链滤波器中的控制信号,Stella 可以充当真正的反馈限制器。在任何设置下,两种模式听起来都干净自然,没有泵感、呼吸、失真或其他伪影。
CompIQ Stella Pro MK2 配备了一整套控制装置,并且提供了大量的调节功能。压缩阈值可设置为 -45 至 +10 dBu 之间的任意值,比率范围为 1:1 至无穷大:1,并可选择硬拐点和软拐点选项,而增益补偿可设置为 -6 至 + 之间的任意值20 dB。动态自动启动和释放时间与手动设置相结合,分别提供 0.12-12 和 1.2-120 ms/dB 的增益衰减。还有一个 X-EQ 功能,提供 330Hz(针对低音乐器)或 1KHz(针对吉他和其他音源)的可选频率枢轴。
通过内部 DIP 开关访问四种调声模式,并通过对踏板的动态频率处理应用微妙的变化来带来一些音色变化。Tight 模式会稍微削弱中低频,而 Punch 模式则会推动低频,具有电子管般的感觉,Spark 设置会略微增强高频响应;调声选项也可以完全关闭,以最透明的方式保持声音响应。
该装置的侧链现在拥有一个可变高通滤波器(90Hz 、 ±12dB,12dB/倍频程),该滤波器经过专门设计,可在将踏板与低音乐器一起使用时对压缩提供一些额外的控制,并且还可以通过低通滤波器(3kHz 时±7dB,12dB/倍频程)。
该踏板还可以配备可选的 DITOS 板,该板添加了变压器耦合平衡输出,从而提供了一种便捷的方式来记录直接信号或将信号路由到另一个踏板链或放大器。
Stella Pro 的主要特点
带真正旁通的全模拟电路
真正的有效值 RMS 电平探测器
高性能 Blackmer® VCA压缩器引擎
可选 DITOS 变压器耦合平衡输出(10KΩ 阻抗)
前馈/后馈压缩模式
比率 1:1 至无限:1(限制器)
阈值 -45dBu 至 +10dBu
增益补偿 -6dB 至 +20dB
软/硬压缩拐点
高/低可变侧链滤波器
手动调节:增益降低时的建立 0.12-12 毫秒/分贝的,释放 1.2-120 毫秒/分贝的增益降低
快速/慢速的动态自动建立和释放时间,峰值超过阈值时保持不变
X-EQ 具有可选择的频率中枢,用于低音乐器的频率中枢为 330Hz,用于吉他或其他应用的频率中枢为 1KHz
调声:Flat、Spark、Tight、Punch(内部 DIP 开关调节)
低/高可变侧链滤波器
干/湿混音
9 -LED 增益缩减表
高品质 FET Burr-Brown 音频集成电路、低公差部件、Panasonic & Kemet 音频电容器
Hammond 黑色粉末铝外壳
使用标准 9V 内置电池或 9-18V 直流外接电源(不包括),中心负极,12 毫米长桶形插头
3 年保修(直接向制造商保修,国际保修,可转让)
在奥地利维也纳手工组装
CompIQ Stella Pro Compressor MK2 的欧盟零售价为 279.00 欧元,DITOS 板(变压器耦合平衡输出)的版本售价:325 欧元,不含增值税,可直接从我们的商店或指定零售商处购买。这是产品的直接链接:
购买:https://becosfx.com/product/comp ... al-for-guitar-bass/
