发布时间:03-06
编辑:索尼中国
远程&共享制作的春天来了!ME80直播级远程制作利器深度解析
NXL-ME80为广播电视用户提供了非常好的技术手段和工具,仅需要付出很低的网络带宽成本,而延迟极低,具有很高的成本价值和经济价值,为广播电视IP化制播系统的真正落地,资源的充分共享,远程制作的工作流程优化,尤其是克服高昂传输成本而又不降级制作质量,提供坚实的保证。
NXL-ME80技术要点及特色:
采用索尼公司新开发的ASIC芯片,NXL-ME80深度优化了H.265编解码算法,称之超低延时ULL HEVC。可实现超低码率编解码,超低延时传输,却保持超高画面质量,实现Live广播级现场节目制作及传输质量。特有的参数设置和优化技术,使其编解码后依然具有超高的画面精确性和细节纹理处理能力,尤其肤色细节,真正带来几乎视觉无损的高画质。
● 高压缩编解码:12G 4K原生信号,仅需60Mbps码率,高清信号仅需25Mbps,即可实现高质量画面传输。
● 高视觉无损画质: 4K/50P信号60M编码的画面质量可达到JPEG XS的8:1带宽1G的质量,100M编码画面可达到JPEG XS的 5:1带宽1.7G的质量,压缩比高达200:1以上。即使使用最低码率4K仅需35Mbps,高清仅需12Mbps,依然具有非常惊艳的画质表现。
● 低处理延时:实现上述高画质的同时,编码加解码,控制操作界面双网输出,延时恒定且不超过40ms,公网传输真正实现帧级别Live级延时。可真正实现Live级现场制作要求,传输信号可直接送入切换台制作系统,直接参与导播制作。
● 强大WAN广域网传输QoS校验技术:可在抖动的网络环境下,实现很高的传输质量,通过特有的FEC纠错技术及ARQ重传机制,长时间实现视频信号的0丢包传输。
● 强大的处理能力:轻巧的机身具有高密度处理能力。支持多达8路高清,或2路4K信号的编解码传输能力,支持高清和4K同时传输,支持双向同时传输。
● 强大的HFR高帧率传输能力:支持高清, X2, X3, X4多倍速网络传输,甚至公网传输,而多路画面之间能保持非常精准的同步,EVS收录后回放精彩慢动作。
NXL-ME80主要技术参数:
● 丰富SDI接口:支持12G/3G/HD-SDI, Micro BNC X8 信号输入和输出。
● 先进ST2110接口:25Gbps 真SFP28 X2标准ST2110 IP接口, 真正支持4K/HD IP输入输出,支持ST2022-7主备无缝倒换高冗余能力。
● 先进的双WAN口传输:1000Mbps x2双网口,支持WAN网ST2022-7主备无缝倒换链路传输,大幅提高信号传输稳定性和安全性,同时可进一步降低传输延时,延时恒定且不超过40ms,公网传输真正实现帧级别Live级延时。
● 高质音频原码传输:支持视频编解码传输的同时,支持音频原码无损传输,实现高保真音频传输。
● 精准同步连接:支持外同步锁定及PTP锁定,增强信号在网络中传输的稳定性。
● 高安全主备控制双网口:控制操作界面双网输出,支持ST2110 IP系统NMOS发现、注册、识别和管理,更高冗余安全性。
● 高可监控性:支持视频动态缩略图、音频动态电平表监看,支持实时传输码率、网络RTT状况、数据丢包等全方位监控。
● 精巧机身设计:小尺寸便携设计:W/H/D: 210X42X350mm
NXL-ME80在节目制作场景中的
技术优势分析:
实现真正Live级别传输和制作。现场节目制作信号传输,一直存在诸多难点问题:画面质量决定了节目制作业务的终极需求和节目的制作质量;码率带宽影响了节目制作的成本问题,很多时候限制了节目制作的信号应用;而信号的延迟时间,又大大影响了节目的功能和创意。当前,市场上有诸多编解码传输产品,只能解决其中一两个问题,很难全面兼顾,为要求严苛的Live级节目制作服务。
NXL-ME80真正先行在市场同类产品中有效地兼顾并解决了几乎所有的技术难点问题,颠覆性地实现了超高码率压缩,超低延时传输,又具有超高画面质量,可以有效实现和保证广播级的、Live现场级的节目制作及传输质量,仅需轻量的带宽占用,有效构建广播级信号传输和制作。
高达8通道的高清或2通道的4K信号处理能力,支持双向同时传输,这样在远程制作中,一台设备即可轻松实现系统级的传输和返送,信号间可保持精准的同步。为远程制作中高难度、大码率的媒体信号共享应用,提供了有效的解决方案。
先进的连接端口,不但支持标准12G/3G/HD-SDI接口,还支持ST2110 标准IP的25G接口,后续可以考虑将NXL-ME80 和现有的ST2110 的IP Live制作系统,如4K/IP转播车、演播室、EFP等,快速融合在一起。
NXL-ME80真正实现了IP系统的全链路打通,尤其是低成本跨越WAN的联通,对于IP孤岛系统的扩展融合,IP资源的充分共享和调度, 起到巨大的支持作用,真正落实广电行业IP化、全联通性,以及真正的资源共享、远程制作,这将极大地推动高质量、Live现场级的节目制作水平。
