发布时间:02-22
编辑:Audio
Harrison AVA Spectral Compressor 动态处理器插件
MPC Spectral Compressor 效果插件提供 18 个频谱段的动态范围控制,让你可以单独调整每个频谱段的音效,或使用全局控制来调整混音的整体音调。无论你想平滑刺耳的频率、增强低频还是提亮高频,Spectral Compressor 都能胜任。
你可以将它用作有效的嘶嘶声消除器、灵活的鼓总线处理器,甚至是人声和乐器的微妙增强器。无论你从事何种类型的工作,Spectral Compressor 都能帮你获得专业而精致的音效。
临界点
连接到左侧输入表的滑块是阈值控件。阈值设置整体压缩开始生效的输入信号电平。阈值可设置为 -60 至 0 dB 之间的任意值。
频率范围
频率范围部分允许你选择压缩器处理的特定频率范围(低,中,高等),也可以设置为全频段。18 个压缩器频段将分布在所选的任何范围内。例如,选择“中频”后,所有 18 个频段都将集中在中频范围,从而可以更精确地控制该范围内的频率。
可用的频率范围选项如下:
Full Range全频范围,16 Hz - 20 kHz
High高频,3 kHz - 20 kHz
High Mid高中频,200 Hz - 18 kHz
Mid中频,180 Hz - 7 kHz
Low Mid低中频,12 Hz - 8 kHz
Low低频,15 Hz - 500 Hz
左侧输入仪表上的滑块是阈值Threshold控件。阈值设置压缩生效的输入电平值,范围在-60至0dB之间。搭配左下其他控件包括压缩拐点Knee和输出补偿Trim。拐点值决定输入信号在通过阈值点过渡时的压缩硬度,范围为1到30。输出补偿可在-10 dB到+10 dB的范围内调节压缩器输出信号的电平。
图表下方的6个滑块控制对应频段的增益压缩量。 18个压缩器频段被划分为6个滑块,因此每个滑块控制3个频段的压缩量,范围-24至0dB,若是不想被压缩可设置为0 dB。每个滑块下方显示了作用的频率范围。
MPC Spectral Compressor 的原价为 89.99 美元,现正在 Plugin Boutique 以 29.99 美元的优惠价销售,直至 2024 年 2 月 26 日。适用于 Windows 和 Mac系统,支持 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式。
更多信息: Harrison Consoles / MPC Spectral Compressor
