发布时间:02-11
编辑:Audio
SKnote Etna-Q均衡器插件
SKnote 推出一系列功能多样的硬件单元Etna-Q,通过新模拟、 8 个立体声模拟动态均衡器通道、并配有电动电位器、完全回调、带动态模式的均衡器、混合主动/被动电路、通道间和频段间闪避。
该设备占 4U 机架空间,尽管功能丰富,但界面设计简单直观。8 个立体声通道中的每个通道都配备了 3 个参数频段,这些频段混合了有源级和无源级,以及一个可变高通滤波器和额外的空气(高频)频段。八个显示屏可直观地显示每个频段的均衡器和动态参数值,并通过前面板底部的八个多功能电动电位器对参数进行控制。
在默认状态下,电位器可控制每个频段的增益、频率和 Q 值,以及高通滤波器和空气频段的值。然后,前面板右侧的一排按钮可以将它们分配到其他参数上,从而控制阈值、攻击、释放和内置各频段压缩、限制和扩展处理的比率值等设置。由于控制是以数字方式进行的,因此可以通过 USB 连接的软件应用程序控制和调用设备的设置,但这并不是操作的必要条件--如果需要,Etna-Q 可以作为完全独立的硬件设备使用。
该设备的线路电平输入为变压器平衡输入,输出为电子平衡输出。由于通道数量较多(16 输入和 16 输出),所有输入/输出均由按照 Tascam 标准接线的 DB25 接头提供。
特征:
通过 Blackmer VCA 的全模拟音频路径,带变压器输入和电子平衡输出。
8 个用于均衡器和参数控制的电动电位器,以及 8 个用于设置和计量的 OLED 显示屏。
完全回调功能,外部接口/编辑器,MIDI 标准接口,但完全独立于工作站(作为独立单元工作)。
每个立体声通道(压缩、限制、扩展)上的全动态选项(EQ 曲线对电平的反应)。
主-被动混合结构(每通道):带变压器的无源高通、三个全参数有源频段(动态)、无源空频段(动态)。
四个“闪避”总线,用于曲目和乐队之间的独特互动,以任何组合(例如,传入的人声、闪避吉他的中频)。
用于输入和输出的 Tascam 标准 D-sub 接口。
四个机架单元,24cm 深,可带或不带机架翼(用于桌面安装)。
Etna-Q 现已接受订购,售价为 2500 欧元。
https://www.sknoteaudio.com/wp/2023/06/20/etna-q-eight-stereo-channels-analog-eq-with-total-recall-dynamics-and-harmonics/
