发布时间:02-06
编辑:DMT
UAFX 单块效果器常见问题解答(下)
UAFX 操作相关问题
问:我可以将我的设置存储为预设吗?
是的!所有 UAFX 单块效果器都具有一个预设,可以轻松存储、调用和修改。
问:什么是 UAFX Live/Preset 模式?
所有 UAFX 单块效果器都有两个效果引擎,您可以在它们之间无缝切换,并具有真正的立体声spillover。
Live 模式是主要的模式——它的工作方式与大多数其他单块效果器类似,旋钮和开关的当前位置就是您听到的内容。
Preset 预设模式可另外存储你喜欢的声音,可以独立于旋钮和开关位置进行调用。Live 模式声音可通过左脚踏开关打开/关闭。使用右脚踏开关可以打开/关闭 Preset 模式声音。踏板在 Live 模式下时启动。
问:UAFX 单块效果器有 spillover 吗?
是的!spillover 意味着切换效果时延迟和混响处理不会被切断。通过 UAFX 的双引擎处理,两个完全独立的立体声效果始终同时运行——一个在 Live 模式下,另一个在 Preset模式下。
因此,当您在现场声音和预设声音之间切换时,您可以从两种不同的立体声效果中获得真正的立体声 spillover。
问:UAFX可以设置节拍吗?
是的!借助 Starlight Echo Station、Del-Verb Ambience Companion 或 Galaxy'74 Tape Echo & Reverb 延迟时间,可以使用右侧脚踏开关进行设置。
默认情况下,右脚踏开关控制节拍速度和预设负载/旁路,UAFX Control 移动应用程序中提供其他右脚踏开关模式。
借助 Astra Modulation Machine,可以在 UAFX Control 移动应用程序中启用节拍设置。Golden Reverberator 不具有节拍设置,因为混响不是一个节奏效果。
UAFX 效果相关问题
问:UAFX 单块效果器有多少种效果?
每个 UAFX 单块效果器都带有三种独特的效果(算法),每种效果最多有三种变化。当您注册踏板时,您会获得额外的奖励效果。
问:我如何获得免费的奖励效果?
在 UA Connect 注册您的单块效果器以获得免费的奖励效果。
问:这些效果/算法与 UAD 插件相同吗?
不会。大多数效果都是全新的。当然,也使用了现有 UAD 插件的一些研发成果,但这些效果器专门针对 UAFX 单块效果器进行了重新设计和优化。
问:我可以从 UAD 插件得到其他效果吗?
不。UAFX 中的所有效果在声音和技术上都是专门为单块效果器设计的。
问:如果我已经拥有 UAD 插件,我可以获得折扣吗?
不会。虽然 UAFX 单块效果器中的一些效果乍看可能相似,但它们都经过重新设计,具有新的特性、功能和声音变化,使它们非常适合单块使用。
问:模拟前置放大器声音是否在 Tape EP-III 和 Analog DMM 效果中建模?
是的!默认情况下,所有 UAFX 踏板都不会以任何方式改变吉他干声音色。但对于这些复古效果,前置放大器干声信号的染色是声音的一个重要方面。
通过使用适用于 iOS 和 Android 的 UAFX Control 移动应用程序在 Starlight Echo Station 上启用前置放大器染色,干声信号的色彩听起来与老式硬件的前置放大器电路完全相同。
问:Starlight 有立体声乒乓延迟吗?
是的。Starlight 的 Division 旋钮上的最后两个设置是 stereo ping-pong bounce delays。
问:Starlight 的延迟时间是多少?
Starlight Echo Station 的延迟时间范围因效果而异:
Tape EP-III:80-700 ms
Analog DMM:110-1068 ms
Precision:120-1500 ms
Cooper Time Cube:120-2500 ms
问:我听说过其他效果,但 Dharma 61 Trem 是什么?
Astra Modulation Machine 的 Dharma 61 Trem 奖励效果是 UA 著名算法团队的独特发明,与其他任何产品都不同。
这是一种动态和声颤音——(用极其简单的术语来说)有点像颤音和相位的组合——可以根据你演奏的轻柔或响亮程度做出响应。
它还可以做出音调、颤音、漩涡般的效果……听起来太棒了!
路由输入/输出相关问题
问:UAFX 踏板是 true 旁路还是 buffered / trails 旁路?
两个都是!UAFX 踏板具有 true 和 buffered 旁路。你可以使用 UAFX Control 移动应用程序启用 trails。
True 旁路和 buffered/trails 旁路路由均采用 UAFX 独特的静音切换电路,可提供无噪声旁路切换。
问:如何在 true 旁路和 buffered/trails 旁路之间切换?
在 UAFX Control 移动应用程序中设置。
问:UAFX 有模拟干声通过功能吗?
Starlight Echo Machine、Golden Reverberator、Del-Verb Ambience Companion 和 Galaxy'74 Tape Echo & Reverb 在效果激活和旁路时(包括设置为 buffered/trails 旁路时)具有模拟干声通过功能。
当效果打开时,Astra Modulation Machine、Max Preamp 和 Dual Compressor 没有模拟干通功能,因为干声信号的音色以及干湿信号的总和对于获得原始模拟效果的真实音色至关重要。当效果被旁路时,Astra 具有模拟干通功能。
问:UAFX可以调节到 100% 湿声吗?
是的!当 Golden Reverberator、Starlight Echo System、Del-Verb Ambience Companion 和 Galaxy '74 Tape Echo and Reverb 上的混音旋钮一直调到最大时,输出为 100% 湿声(模拟信号被静音)。
然而,100% 湿声电平不能独立调节。对于 Astra,干信号总是被混合在一起。
问:我需要什么样的线缆?UAFX I/O 是平衡的还是非平衡的?
UAFX 输入和输出使用非平衡连接,因此建议仅使用标准 TS 大二芯线缆。尽管可以使用 TRS 线缆,但它们与普通的不平衡吉他线缆相比没有任何优势。
问:UAFX 支持单声道输入/立体声输出接线吗?立体声输入/立体声输出怎么样?
UAFX 单块效果器具有真正的立体声处理功能,因此左右输入完全独立处理。当用于单声道输入/立体声输出设置时,输入在立体声效果引擎之前被分割。
通过立体声输入/立体声输出设置,左/右输入信号从输入到输出保持完全离散。当然,也可以使用单输入/单输出接线。
问:我可以将 UAFX 与我的高输出拾音器一起使用吗?
是的!所有 UAFX 单块效果器均设计为与无源和有源拾音器完美配合。
问:UAFX 可以与低音吉他配合使用吗?
是的,为什么吉他手应该享受所有的乐趣?!所有 UAFX 单块效果器都经过设计和测试,可以完美地演奏低音。
问:我可以将 UAFX 与线路信号的设备一起使用吗?
是的,有几个考虑因素。UAFX 单块效果器设计为在插入放大器的输入以及放大器的效果环路时可以很好地工作,但它们可以轻松处理合成器和音频接口等线路电平设备。单块效果器针对乐器电平发声,因此您可能需要降低连接到单块的设备的线路输出电平,以避免过度驱动模拟仿真。
问:我可以使用 USB-C端口进行录音吗?
不可以。UAFX 上的 USB-C 端口仅用于固件更新和注册。
问:我的计算机上需要 USB-C 端口吗?
不需要。虽然踏板上的 USB 端口使用 USB-C 连接器,但您可以使用适当的适配器连接到计算机上的任何类型的 USB 端口。
