发布时间:01-23
编辑:DMT
UA Microphones FAQ
问
电子管麦克风与其电源之间的最大线缆长度是多少?
答
建议电子管麦克风与其电源之间的最大线缆长度为 30米。
问
低阻抗动圈或电容麦克风与麦克风前置放大器之间的最大线缆长度是多少?
答
对于具有平衡输出的低阻抗麦克风,我们建议最大电缆长度为 305米。
问
什么是麦克风的频率范围?
答
此规格规定了麦克风可以捕获的音频频率范围。
问
什么是麦克风的最大声压(Max SPL)?
答
最大声压级(Max SPL)规定麦克风在输出失真之前可以承受的最大声压,通常以 dB @ 1% THD(总谐波失真)为单位。
问
不使用时应如何存放麦克风?
答
不使用时,请将麦克风存放在阴凉干燥的地方。这可以延长麦克风的使用寿命并防止其受潮。
问
我应该使用防喷罩吗?
答
根据声源(通常是人声)和与麦克风的距离,可能需要防喷罩。应根据具体情况确定是否需要防喷罩。如果在没有防喷罩的情况下出现过多的爆破音,请尝试添加防喷罩以查看是否可以解决问题。您可能还需要增加与麦克风的距离或将麦克风稍微偏离声轴。
问
所有防喷罩都一样吗?
答
不是。根据防喷罩的材料和结构,它可能会导致频率响应发生变化或高频降低。尝试不同的防喷罩,并用您的耳朵来确定哪种最适合您。
问
什么是麦克风灵敏度?
答
麦克风灵敏度衡量声能转换为电能的效率。它通常根据给定距离和输入信号以 mV 或 dBV 为单位进行测量。
问
如何清洁麦克风?
答
使用干燥或微湿的布清洁麦克风的外部。请勿将液体直接喷洒在麦克风上,并避免使用可能损坏表面的溶剂。请勿触摸或清洁振膜。
问
我的麦克风的输出电平非常低。可能是什么原因造成的?
答
麦克风需要连接到麦克风前置放大器。将麦克风连接到没有前置放大器的线路或乐器输入可能会导致输出电平较低,或者如果线路/乐器输入有前置放大器,您可能需要增加输入增益。
对于 Apollo 接口,确保前置放大器输入设置为 MIC。检查所有连接并确保您使用平衡 XLR 线缆连接到麦克风前置放大器。如果您使用电容式麦克风,请确保幻象电源已打开。
问
我认为我的麦克风电子管坏了?我怎么确认?
答
坏掉的电子管会产生类似风、海浪甚至煎培根的噪音。电子管损坏还可能导致麦克风声音发生变化,例如电平低、失真、丢失频率或无输出。
尝试系统地更换信号链的其他部分(例如线缆),或者尝试前置放大器或接口上的其他通道。如果问题仍然存在,请联系售后咨询。
问
什么是幻象电源(+48V)?
答
幻象电源是直流电压(通常为 48VDC),为有源麦克风电路提供电流。幻象电源由调音台、麦克风前置放大器或录音接口通过标准 3 针 XLR 线缆提供。
问
我可以将麦克风直接连接到计算机吗?
答
不。您需要将麦克风连接到音频接口(例如 UA 的 Apollo 或 Volt)的麦克风前置放大器,才能与计算机一起使用。但是,Volt 可用于将麦克风录音到 iPhone 或 iPad 中。
问
我的 UA 麦克风是否附带任何插件或软件?
答
是的!我们为 Apollo 和您的麦克风设计了定制的 Apollo 通道条预设,为您提供开箱即用的出色音质。下载 UA Connect 应用程序并按照步骤注册您的麦克风。
注册麦克风后,您将收到一封确认电子邮件,其中包含下载预设的链接以及有关安装位置的说明。
打开 UA Connect。
单击左栏中的 Microphones 并选择您的麦克风。
单击 Additional Downloads,选择INSTALL 进行安装。
要加载 Apollo 通道条预设,请单击 UA Console 中的 INSERTS。
注意:Apollo 通道条预设仅适用于 UA Bock 系列、SD-1 和 SP-1 麦克风。
现在购买 UA Standard/Sphere/Bock 系列话筒,还可以免费获得 UAD Essentials 插件套装:包含 11 个 UAD 插件和乐器,包括经典的 Teletronix LA-2A Compression、Pultec EQ、Oxide Tape Recorder 等——这十一个插件均支持 Native,无需使用 UAD-2 硬件。
