LED视频处理器对LED显示屏有什么作用?
发布时间:04-24
编辑:
多画面全彩LED拼接图像处理器,单机最多同时可支持16张不同分辨率的发射卡,单机最高可以支持30720*1080 LED点阵。多台机器级联可以实现无限幅度的LED点阵实时动态显示。
LED 视频处理器又叫画面处理器,图像转换器、 视频控制器、图像处理器画面转换器、视频格式转换器 独立视频源等。
可以任意配置发射卡进行LED点阵堆砌,可以自由选择灰度级数。可以任意设置单个LED发射卡的输出内容点阵。
LED视频处理器原理
在使用过程中,LED视频处理器一般需要完成以下处理过程:
一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而led显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为led显示屏的实际物理显示分辨率。
二、彩色空间转换:LED显示器的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让led显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
三、位深度提升:当前led显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
四、缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
五、图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
LED视频处理器作用
LED视频处理器,就是LED专用的视频处理器。而它所需要完成的任务,简单来说,就是将来自外部(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)的图像信号转化为LED显示屏所能接受的信号。LED视频处理器有以下作用:
一、 图像截取:截取完整图像上的任意一小块区域,并将之放大显示于整个LED显示屏上。
二、 图像放大:将图像放大,最高放大倍数为10倍。
三、 图文叠加:用于在画面上叠加另一路信号,以完成字幕叠加等功能。
四、 淡入淡出:在两个信号源之间做淡入淡出式的切换。
五、 无缝切换:切换信号源时,新旧画面的更替过程中不会黑屏、花屏。
六、 多机连接:
a) 多机连接状态下,可实现多个(大于两个)信号源之间做淡入淡出式的切换。
b) 多机连接状态下,通过多机模板功能,实现在多种应用场景之间快速切换,详见“模板功能”。
七、 同步随动: 同步随动技术确保了多机拼接大屏幕LED显示时,多屏画面完整、同步。
LED视频处理器在高清led显示屏中的应用
一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、 SMPTE等标准),而led显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。LED视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为led显示屏的实际物理显示分辨率。
如何避免LED视频处理器端口烧坏
一. 静电放电(ESD)及对策
最常见的造成电子元件损坏的是静电放电(ESD)。特别是在干燥的冬天,我们又多穿一些毛衣等容易产生静电的衣服,人体甚至可能产生上万伏的静电,这样直接触摸处理器端口瞬间放电就可能造成元件损坏。
避免这一问题的对策是:接触处理器等设备时先触摸有效接地的设备去除静电,这样再去触摸设备的时候,就相对安全了。
二. 漏电流的损害
设备的漏电流也会造成端口芯片被烧掉。首先我们先了解漏电流的概念。开关电源中为了减少干扰,会有对应的EMI滤波器电路。但EMI电路的存在,使得在开关电源在接上市电后对地有一个微小的电流,这就是漏电流。
对策:
1. 最好的方法是还是接地,处理器和信号源分别用地线接地,并用万用表测试对地阻抗或对地无交流电压,这样即使带电拔插也无问题。
2. 如果现场电源插座地线有效接地也无法保证,那操作时最好是先接信号线,最后再接电源线通电,请勿带电拔插信号!
三. 接地的重要性
如前所述,接地是ESD保护器件真正发挥最大作用的前提,也能避免漏电流对设备对人体损伤,可见接地的重要性。
LED视频处理器的技术挑战与发展趋势
小间距越来越火爆,但是小间距led显示屏要想达到理想的显示效果,离不开视频处理器的辅助作用。不同于室外LED大屏幕,小间距LED在图像显示方面受到的制约很多。
第一、环境亮度的不同,室内环境亮度低,所以要求led屏幕的亮度不能像室外那么高。这就要求视频处理器要有更优异的画质提升能力,特别需要更先进的图像 缩放处理算法,以此保证高清晰视频图像经缩放处理后能最大程度的保持图像的细节清晰度和灰度层次。其次要有丰富的图像调节选项和调节效果,特别是图像亮 度、对比度的调节和低灰的处理,由此保证屏幕室内光线环境下输出柔和、清晰和层次分明的画面。
第二、室内显示受场地面积限制,要求在限定的显示面积内显示尽可能高清晰的视频和图像。这要求视频处理器要有更高分辨率的图像输出能力、更高分辨率和更多路数的视频图像输入能力。
第三、室内大屏幕的传统应用为监控、指挥和控制场合的大屏幕显示,这些应用要求大屏幕清晰度高,输入信号多,更多路数的实时视频窗口画面以及对这些画面灵活快捷的操控和管理。
LED 视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和关键性设备,LED 视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
视频处理器是LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和标志性设备,LED专用的视频处理设备在此过程中也逐渐走向成熟,LED视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。在LED显示屏高清时代,视频处理器不仅承载了图像处理与分析、编解码压缩等大量工作,还会嵌入大量的智能分析算法对海量的数据进行分析。LED视频处理器与显示屏的绑定使用,大大方便了终端用户广泛应用,提高了LED显示屏使用的深度。
标签:
