发布时间:01-05
编辑:TASCAM
双盒式录音机 202MKVII:复兴录音磁带的最好选择
如果您仍然认为录音磁带是一种性价比很高的录音媒介,那么 Tascam 202MKVII 将是您不错的选择。
202MKVII
202MKVII 的两个卡座都可以录音,因此您实际上可以同时为同一音源制作两张母带。202MKVII提供RTZ功能和重复播放功能,您还可以在播放时提高或降低音调和节奏,将其用于卡拉 OK 或体育活动。前面板上的麦克风输入可方便地进行即兴录音(独唱或与线路电平信号源或磁带混合录音)。此外,还有一个预听功能,可帮助您在一个磁带播放歌曲时,在另一个磁带上准备下一首歌曲。当然,您还可以使用这两个卡座以正常速度进行磁带配音。
01
详细信息
播放一个磁带,同时在第二个磁带上准备下一首歌曲
当使用 202MKVII 的两个磁带和 "特殊"播放模式时,您可以用耳机收听一个磁带,同时通过线路输出播放另一个磁带。这样就可以在不中断当前播放的情况下提示下一曲。在 "正常 "重放模式下,两台磁带机的重放信号都从线路输出端输出,耳机则像往常一样并联输出。
此外,两个磁带都有一个 "归零 "按钮,可以快速定位到计数器的零位。您不仅可以标记磁带的开头,还可以标记歌曲的开头或磁带上的任何其他重要点。
利用可切换降噪功能减少播放时的嘶嘶声
202MKVII 具有可切换的降噪功能,可用于降低磁带播放时的嘶嘶声。该功能在与使用杜比B降噪技术录制的磁带一起使用时最为有效。
注意:202MKVII 的降噪功能只能用于播放。
使用麦克风输入和混音功能,用于广播和卡拉 OK
前面板上有一个带电平控制的麦克风输入,可以快速的连接一个动圈麦克风进行广播或卡拉 OK。由于设备自带混音功能,因此还可以将麦克风信号与磁带播放或输入信号混合,并将其录制到两个磁带之一。您甚至可以在±12 %的范围内改变Deck 1磁带的播放音调和节奏,这在卡拉 OK 或在体育中心等场所非常有用。
创建具有并行录制和配音功能的备份或分发副本
来自外部连接设备的音频可同时录制到Deck 1和Deck 2号两个磁带中。这样,您就可以在录音过程中同时创建主磁带和分发或备份副本。如果你需要拷贝现有磁带的副本,配音功能触手可得。
创建盒式磁带数字存档
与大多数其他盒式录音机不同,现代202MKVII 配备了USB输出端口,可以使用 Windows 或 Mac 电脑上的录音软件创建磁带资料的数字档案。音频采集的采样率为 8 kHz 至 48 kHz,分辨率为 8/16 位。
02
功能一览
一个设备中配有两个盒式磁带卡座
两个磁带卡座均可录音和播放
可在两个磁带卡座上并行录音
单向 IC 逻辑传输控制(具有出色的稳定性和耐用性)
支持普通、铬和金属磁带(I 型、II 型和 IV 型)
常速配音功能
降噪功能(仅限播放)
音调控制(±12%,仅限录音座 1)
功能(归零功能)
重复播放(A-B 部分,重复 20 次后停止)
⻨克⻛输入(带有单独的卡拉 OK 和播音控制)
可借助⻨克⻛、线路电平源或磁带播放制作混音录音
非平衡 RCA 模拟音频输入和输出
数字 USB 输出(用于在计算机上进行备份和存档,但录制声音需安装音频录音软件)
开机播放/录音电源(定时器功能,需配备外部定时器开关)
带电平控制的耳机输出
专用无线遥控器(已随附)
19 英寸机架安装尺寸 (3U)
尺寸(宽 × 高 × 深,毫米):482 × 139 × 286
重量: 5.4 kg
