发布时间:12-14
编辑:TASCAM
集调音台、多轨录音机、音频接口为一体的综合性设备:TASCAM Model系列
音频设备
Model 12
多功能调音台
专为音乐和多媒体创作者设计的桌面工具
专为音乐和多媒体创作者,词曲作者和表演者设计的多功能调音台。
OUTPUT DELAY(输出延时)功能
可调整MAIN MIX的USB输出和Analog MAIN Output(XLR端子、耳机监听)的声音补偿延迟,并且,针对互联网直播等传送中的影像延迟,可以简单的进行声音的补偿。
声音输出的延时补偿只需通过JOG 旋钮来指定0~2000ms中任意数字(单位:1ms)。
延时时间以100ms为单位跳动,大致设定之后,可以以1ms为单位进行微调。
12通道多轨录音10通道播放
Model12内置多轨录音功能,可将最多12通道音频直接录制到SD卡,录音文件格式为WAV文件,最高支持48kHz/24-bit格式,它同时还支持SD卡进行播放最大10通道的多轨音频。Model12内置节拍器、插入录音、配音等功能。录制的WAV文件可直接导入数字音频工作站系统进行后期编辑和制作。
可用于DAW连接的12进/10出 USB 音频接口
Model12自带的USB Type-C接口可以连接到电脑,配合主流的数字音频工作站进行录音和回放。
(请参照规格查看支持的DAW)
DAW工作站控制
使用HUI / MCU协议,可控制通道电平、静音、声像、单路监听、录音、播放、停止、前进/后退等功能。
节拍器输出
MODEL12专门配置了一个节拍器输出,可在实时、录音时监听。这让艺术家或创作者在表演或录音创作时监听拍子。
无缝循环播放的VAMP播放功能无缝循环播放的VAMP播放功能
VAMP播放功能可在歌曲中的两个选定点之间进行无缝循环播放,从而实现对延长的独奏/合奏进行交互式的实时播放,并仅重复播放选定的曲目。它还可以用于个人练习和乐队排练,提高用户的演奏水平。
MIDI功能
Model12配有标准的MIDI 输入/输出接口,可连接键盘、鼓机、控制器等其他设备。Model12支持使用MIDI与多轨录音机或鼓机等其他外设备进行时间同步。
将最新的音乐和直播表演播客到粉丝群
Model12也非常适用于播客或网络直播工作。它集合了许多特色功能,比如:mix-minus混减功能、智能手机输入、蓝牙适配、双路耳机监听、以及内置的多轨录音功能。
* 通过以下流媒体和通讯软件确认操作:
- Skype
- Discord
- OBS
从录制到母带一站式制作
Model 12在功能上高度集成,同时也更多地关注于创造力。它配备60mm推子,压缩器,3段均衡器,以及TASCAM高品质混响效果器,使你可快速舒适地塑造声音。
自然音质
Model 12使用的TASCAM Ultra-HDDA话筒放大器,其等效噪声输入达到-128dB,提供自然、低噪、高品质的声音。所有通道都支持高阻抗信号输入,可直接接入乐器。
紧凑小巧的机身
紧凑的Model 12拥有大量的输入接口。它配有8个XLR话筒输入接口(支持+48V幻象供电),10个TRS线路输入接口,1个3.5mmTRRS输入接口(用于智能手机),以及蓝牙5.0输入。
多功能路由完善混音
Model12支持单路推前/推后监听切换和独奏模式,可灵活监听单个通道。
双耳机监听
Model12配置了两路耳机监听接口,允许同时监听两路独立的信号,满足表演者和录音师不同的需求。
功能列表
Model 16
多合一混音工作室调音台
内置16轨多轨数字录音功能
Model 16是一台多合一混音工作室调音台,在任何环境下进行专业的高品质录音、制作。
内置16轨多轨数字录音功能,还原原始的音质,支持16通道同时进行录音,直接可存储到 SD 卡当中,为乐队和后期制作节省大量时间。
14路灵活输入、专业的通道控制功能、高品质的USB连接音频接口、全面的混音和路由功能以及蓝牙5.0技术无线混音功能,让您信心满满进行混音和监听。
主输出带4段均衡器、SD卡插槽和灵活的输出、多种输入功能(LIVE/USB/MTR)、可灵活路由到的多功能 AUX 发送、16种可编辑的板载效果,从而为您制作即节省时间的同时,音质也有了保障。
功能列表
Model 24
24通道多轨控制台
集成USB音频接口和模拟调音台
频道冲浪
Model 24设计用于通道和工作室,具有四种不同的通道条配置。前两个通道同时具有XLR输入以及可切换的线路/仪器级别1/4"输入。接下来是1/4"TRS插入连接器,可轻松修补压缩机,均衡器或其他效果。接下来是前置放大器增益控制(带过载指示灯LED),100Hz低切换开关和线路/仪器电平选择开关。
接下来是路由模式选择器,它对所有通道都是通用的,允许选择输入分配 - 实时输入信号,从DAW通道返回或从内部多轨录音机返回到每个通道进行均衡,处理 和水平控制。值得注意的是,低切换开关和单旋钮压缩器都在路由模式选择之前连接到信号路径。这可确保录制的曲目充分利用低切和压缩机设置功能。
直接位于此选择器下方,前12个通道共用一个单旋钮压缩器,有助于在现场演奏期间快速轻松地伺服动态。前12个声道的共同点是具有可扫描中频范围的音乐3频段均衡器。EQ部分之后是一组三个辅助发送,分别标记为监听1,监听 2和FX,为环绕系统和效果提供额外的路由。
接下来是推子部分,它在整个混音器中保持一致。这个宽敞的控制区域有一个平移控制,一个背光记录启用开关和一个带LED指示接合的静音按钮。在这些模型下面,Model 24具有一整套100mm电平推子和单独的选择开关,用于分配主要混合,分组和预衰减听。再次,这些对于所有通道条都是通用的。3 - 12通道已经过流线型设计,具有XLR麦克风和1/4"线路电平输入。13/14 - 19/20通道配置为立体声输入通道,并具有XLR麦克风输入和双1/4"立体声输入,如果未使用右输入连接器,则左输入与Mono相加。由于这些通道通常用于键盘,鼓机,模块化合成器和效果处理器,因此音频控制已经过简化,可以移除单旋钮压缩器并具有直观的固定三频段均衡器。
最终的通道配置 - 21/22通道已针对移动设备进行了优化,具有立体声RCA和1/8"输入以及蓝牙配对功能。此通道还经过优化,可通过旋转辅助发送控件为监视器1和监视器2供电。
制作曲目
集成的24轨道数字多轨录音机使Model 24成为演奏家和词曲作者的理想选择。只需按一个按钮,您的整个设备就会被记录下来,并作为单独的轨道保存到SD卡中,可以在那里混合,然后导入到DAW中进行编辑,叠加和母带制作。在现场演出之间,Model 24是理想的词曲作者伴侣,具有完整的录音,叠录和打击乐 进/出功能。
Live and Let DAW
除了能够简单地将记录的轨道移入和移出DAW之外,Model 24还设计为功能强大的USB音频接口,配有优质麦克风前置放大器和板载压缩。Model 24是项目工作室的理想选择,它可以为基于计算机的录音系统提供24个同步输入,使得非常容易地同时录制多个音乐家,而不会受到频道限制的影响。Model 24还可以在混音时提供令人难以置信的灵活性,使其可以简单地完全在密室中工作,或者通过调音台将音轨传回22通道的手动控制和真正的模拟声音。
功能列表
