发布时间:12-14
编辑:音频网
Dan D'Agostino Progression M550单声道功率放大器
Dan D'Agostino在2009年正式创业,从最高等级的Momentum系列开始,陆续推出后级、前级、综扩、唱头放大等等,然后是Progression系列,再加上传统勇猛粗壮造型的Master Power系列,Progression Mono,造型设计像是略为简化的Momentum,左右两侧散热镂空铝管不是黄铜色,而是铝合金车制,但是功率却更大,8欧姆负载可输出500瓦功率,比Momentum的400瓦,还多出100瓦。
大功率、大电流,单声道后级扩大器
500瓦输出功率的单声道后级, Progression Mono Amplifier,4欧姆负载,功率倍增至1,100瓦,2欧姆负载时,功率持续倍增到2,000瓦,代表大电流输出的设计,能够减半阻抗两次,依然线性的功率倍增两次,绝对是控制力超强的功率神器。
DAN D’AGOSTINO社宣布第二代Progression放大器的誕生,第一代的Progression放大器是五年前的2016年首次投放市場,這次的改進主要將開發旗艦型Relentless所累積的最新技術下放到消費級款式。主要改進了聲音部分,提升了功率輸出,以及更高的散熱效率。
高性能提升High Performance Elevated
毫无疑问,第二代Progression M550单声道放大器采用了D’ Agostino家族风格。最引人注目的是新的散热器设计。每个散热器直接取自旗舰款的Relentless 单声道放大器,由一块48.5磅(22公斤)的铝坯板铣削而成。这种椭圆形状的设计极大地提升了冷却能力,并确保Progression M550单声道放大器即使在提供全额定功率的情况下也能安全可靠地运行。从型号名称可以看出,Progression M550单声道放大器是具有超强功率的, 4欧姆负载时,功率持续倍增到1,110瓦, 2欧姆负载时,功率持续倍增到2,220瓦。
Progression M550包括对输入拓扑的主要改造。失真、信噪比、信道分离和带宽测量都得到了改善。新晶体管的功率是以前器件的六倍,而新的直流耦合电路改善了低频性能并扩展了放大器的带宽。将这一先进的前端与增强的输出级相结合,改善了放大器回放的动态影响、细节检索和空间完整性。整个音频信号路径是离散、平衡和直接耦合的。先进的保护技术保护放大器和相关组件免受任何意外异常的影响。
探索新维度 Exploring New Dimensions
新的电源设备为升级的输出级奠定了基础。这种新晶体管首次用于relentless单声道放大器,它扩展了高频响应,将功率处理提高了四倍,并且具有互补NPN/PNP对之间更紧密的容差增益匹配。更宽的安全工作区域和卓越的增益线性度在放大器的整个功率传输过程中提供了更大的热稳定性。将新的输出设备与高效散热器设计相耦合,可增加操作偏差。更高的偏置规格将Progression M550的A级工作范围提高到70瓦。最终很好地改善了乐器音色和音调还原度,提升了音质。
Super Rail拓扑结构是从原来的放大器中保留下来的,这是一个简单的概念,但执行起来很复杂。每个放大器都使用一个电压轨,实际上是两个,一个是正极,另一个是负极。电压轨支持向扬声器供电。音乐信号在这两条轨道之间摆动,但由于自然损耗,音乐信号从未达到输出轨道的全部功率。超级轨道克服了这一限制。借用汽车发动机中涡轮增压器的概念,Super Rail在输出级之前的部分采用了更高电压的导轨。该电压“升压”允许音乐信号利用输出电压轨的全部能耗,将音乐信号摆幅扩展到更靠近输出导轨的位置,可以最大限度地提高输出电路设计本身的性能。近乎理想的输出级操作可提高动态性能、降低失真,并能有力地抓握扬声器。输出拓扑采用48个功率晶体管,由2000 VA电源变压器和近100000微法拉的电源存储电容固定。
至纯至美Legendary Purity
阳极氧化铝面板具有该公司功率表的标志性外观。Progression M550单声道放大器180°仪表指针由高速弹道电路驱动,提高了仪表的响应能力。较长的针弧覆盖放大器的整个输出范围。
凭借创新的电路和几乎无限的功率输出,Progression M550单声道放大器提供了动人的音乐细节、三维声音舞台和令人震撼的动态效果,这些都是高端水平设计才能实现的效果。
| 饰面 | 银色/黑色/根据客户要求定制 |
| 功率 | 500 W @ 8Ω / 1,000 W @ 4Ω / 2,000 W @ 2Ω |
| 频率响应 | 1 Hz to 200 kHz, -1 dB / 20Hz to 20 kHz, ±0.1 dB |
| 失真 | 800 W @ 8Ω / 0.15% @ 1 kHz |
| 信噪比 | 105 dB, unweighted |
| 输入 | 1 balanced XLR |
| 输入阻抗 | 100 KΩ |
| 输出阻抗 | 0.15Ω |
| 尺寸 | 18 x 20 x 7.5 in. |
| 重量 | 150 lbs. |
