发布时间:11-27
编辑:DMT
SSL Harrison MPC Spectral Compressor and X-Echo 插件套装介绍
专业的结果,快速而简单!
MPC Spectral Compressor 是一款巧妙的动态处理器,最初是为高要求的电影和后期制作而开发的。
它提供了18个动态范围控制的频段,允许您单独塑造每个频段的声音,或使用全局控制来调整混音的整体音色。
你可以把它用作一个有效的嘶声消除,一个灵活的鼓组总线处理器,甚至是一个微妙的人声和乐器增强器。
无论你从事哪种类型的工作,MPC Spectral Compressor 都将帮助你获得专业而精致的声音。
概述
图表下方的滑块控制可应用于由当前“范围”设置确定的相应频段的最大增益衰减量。
范围可以设置为专注于此频段上的特定区域(低、中、高等),也可以设置为全范围模式以允许控制整个频谱。
阈值设置整体压缩开始生效的输入信号电平。附加控制包括压缩 Knee 和输出 Trim。
阈值控制
左侧输入表的滑块是阈值控制。阈值设置整体压缩开始生效的输入信号电平。可设置为 -60 至 0 dB 之间的任意值。
频率范围
频率范围部分允许您选择压缩器处理的特定频率范围。压缩器频段将分布在所选的任何范围内,可以更精确地控制该范围内的频率。
Depth 控制
图表下方的 6 个滑块设置相应频段的 Depth。18 个压缩器频段被划分到 6 个滑块中,以提供精确控制。
Depth 决定了每个滑块控制范围内可以应用的最大增益衰减量。深度值范围为 -24 至 0 dB。将“Depth”滑块设置为 0 dB 将防止在该滑块的控制范围内发生任何衰减。
Knee 拐点
Knee 的范围为 1 到 30。值较低(硬拐点)时,当信号超过阈值时,压缩将更突然地激活。当信号超过阈值时,高拐点值(软拐点)将更逐渐地应用增益衰减。
输出 Trim
输出微调可在 -10 dB 至 +10 dB 的范围内调节压缩器输出信号的电平。它可用于根据增益补偿的需要增加或减少输出电平。
图示增益衰减
提供整个频谱增益衰减的可视化表示。衰减曲线(红色)显示在输入曲线(橙黄色)上方,指示应用的增益衰减量及其频谱的位置。输入曲线内的红线表示压缩信号相对于输入信号的电平。
SSL X-Echo
老式磁带延迟,先进的 SSL 工作流程
SSL X-Echo 灵感来自 60 年代和 70 年代的早期磁带延迟硬件,同时引入了 SSL 的标志性声音并采用了先进工作流程。
X-Echo 是您的氛围机器,可为您的录音、工程甚至即兴演奏添加复古磁带的温暖声音。精心建模,并与 SSL 著名的控制台风格饱和处理和低频/高频均衡器相结合。
除了先进的波形可视化、内置“DE-ESSER”和延迟“WIDTH”控制之外,X-Echo 还具有全新的 SSL 混响设计:能够从微妙的空间到最丰富的板式混响,再到可以填满峡谷混响尾音,这一切都通过单旋钮“DIFFUSION”控制。
X-Echo 不仅能够轻松提供传统的磁带延迟效果,还能够实现电子音乐中常见的更现代的创意延迟。
