发布时间:11-26
编辑:插件联盟
复仇者合成器VPS Avenger插件
Vengeance Producer Suite(VPS)Avenger:满足我们新的阿尔法和欧米茄的综合:Vengeance Producer Suite Avenger就在这里!您将遇到的功能最多,音质最好的合成器。VPS Avenger无法做到,它为您提供了大量的功能和来自这个星球上一些最好的声音设计师的***成长库。
VPS Avenger合成器插件功能
•最多8个OSC模块:
每个OSC都有自己的V-Saw(Supersaw)(1-7个声音,1-4个oct,泛传播)
每个OSC都有自己的颤音LFO(可以分别调制每个V-Saw(Supersaw)声音)
每个OSC都有自己的Chorder(Note Stacker,Unison)
每个OSC都有附加的Sub OSC模型
每个OSC都有自己的综合模型(详见“GENERATORS”)
•OSC转换参数:
Xcite(向任何方向弯曲波形)
Formant(脉冲宽度调制任何波形)
位/压缩(速率/位减少任何波形)
同步(内置调制环境的简易同步模式)
音量/平移/转置/ Finetune /随机和交替音高
噪音发生器(水平,噪音颜色/噪音减速器,立体声传播)
FM&AM(如果您希望Alias自由模式),FM源:无数基本波形,噪声或自定义可绘制形状。速率可与半音/八度/ 7等同步)
每个OSC模块的FFT编辑器:实时编辑所有光谱内容,删除奇次谐波,增强八度音程执行变形或创建自定义滤波器扫描
随机数发生器
许多FFT预设(器官泛音寄存器,疯狂的东西等...)
使用我们独特的功能随机脉动每个乐队!
•最多8个ARP模块:
上/下/随机/多边模式
可编辑的音符长度和音符转置/速度
每个arp最多有4个子模式(ABCD),意味着你可以制作4x 32notes的复杂旋律
数百个ARP预设
•最多8个步骤SQ模块:
轮廓,衰减,门时间,可编辑步长和速度
完美的同步步骤SQ
可以快速用作TranceGate效果
没有点击
立体声模式(L / R)
有许多预设,甚至如侧链模拟,节奏门等......
•最多8个Mod Envelope模块:
免费配置信封,添加任意数量的点
也可以在同步模式(四分之一/三重)中创建移动和独特的模式
无数的触发模式,例如firt / last音符,琶音,鼓乐SQ等的bassdrum等
可以单拍,循环,循环释放阶段,乒乓球等...
•最多8个音高信封模块:
BiPolar Pitch信封,您可以根据需要添加任意多个点
同步和触发模式,如Mod Envelope
滑音模式:普通,多音,连奏和多连音(是)具有自定义深度和滑音音高曲线
可编辑的Pitchbend滞后时间
•最多4个AMP模块:
OSC可以在不同的AMP模块中进行路由:
每个AMP模块都有自己的(模拟)AHDSR包络,但也可以从其他环境源触发,例如MOD Envelope
尖峰参数,这次真的很高峰。
音量/平移/键盘
立体声扩散参数
•最多4个FILTER模块主过滤器模块:
OSC可以在不同的FILTER模块中进行路由
每个FILTER模块都有自己的(模拟)AHDSR包络,但也可以从其他环境源触发,例如MOD Envelope
目前有47种Filtertypes,所有基本滤波器类型以及模拟滤波器,梳状滤波器,通话/元音滤波器,峰值滤波器,fm / crush,TB滤波器等......
共振类型可选:添加剂或体积补偿
每个过滤器都有Drive,Drive过采样和一个整洁的Comb过滤器
•最多4个SHAPER模块:
Shaper模块为每个进入其中的osc增加失真(每个声音!)
目前17种独特的失真模型
两个预失真EQ频段来塑造失真音
立体分割模式
可以预先或发布FILTER或AMP模块
•最多4个LFO模块:
17种LFO形状可从3种可自由绘制的形状中选择
淡入/延迟
改变偏移(y轴)相位(x轴)
当然可以同步(正常,三重,点缀),具有超长的LFO时间
•鼓音序器:
专用鼓音序器,适用于最多16巴的鼓组
三重或四分之一模式
每个音符的滚动功能(x2,x3,x4等)
每个音符都有速度,平移,音高或门限时间
多选工具:绘制一个框并选择多个音符,删除它们,移动它们(使用光标向上/向下/向左/向右)或者一次性调整速度
许多特殊模式:翻转,反转,镜像,复制/填充块等
•强大的路由系统:
添加新模块并重新排列信号通过每个OSC的模块的顺序
申请发送FX
图形路由帮助系统:右键单击OSC路由图中的模块,可以使用十字线apear,以显示此模块在GUI中的位置
•独特的新Modmatrix系统:
“拖放”创建ModMatrix条目。只需拖动一个源并将其放到GUI上您想要的任何目标上即可
“分组”mod矩阵。意味着您可以通过单击1到LFO分配来更改所有modmatrix分配
“”(添加剂)或“%”(百分比)模式
滞后参数。使调制平滑,赋予它惯性(对于wha wha等......)
很酷的新mod源,比如PORTAMENTO滑行(例如用滑动运动打开滤波器)
VPS Avenger中的几乎所有东西都可以连接和调制
•MACRO控制器:
所有出厂预设都是预先路由,在这些宏控制器上进行了很酷的调制
3个微距旋钮
2个微距按钮
•最多6条免费路由FX总线:
4插入FX机架,每个机架有8个FX插槽
发送FX Rack
Master FX Rack
就像你的DAW一样,你可以将FX路由到彼此
您可以通过Master FX总线路由。例如,除了Bassdrum之外,所有东西都可以在主总线上进行压缩和限制,Bassdrum将是输出的干路线
目前30种FX类型:延迟,ArtsAcoustic Reverb,Trashverb,V-Verb,Room Sim,Impulse Response Reverb(带新IR!),Gated Rev,Flanger,Chorus,Phaser,Multimod,Ministop(Tapestop!),Minichain( Sidechain),Bitcrusher,Distotion,Fuzzbox,Multiband Dist,Vinylizer,Waveshaper,Limiter,Compressor,Stereo Matrix,4Band Equalizer,Multiband Limiter,Vintage Chorus,Vintage Flanger,Vintage Phaser,Rotary Simulation,Ensemble ARP,Ensemble 330
每种FX类型都有许多预设。
•波表信封/编辑器:
所有波表的专用信封
可以一个人,乒乓球,循环。全球或每个声音
“摆动”模式发生器。独特的新系统,可让您用图案繁殖,翻转或翻转信封
波形图的淡入/淡出,缩放,标准化和反转
•更多功能:
调音台页面:所有公共汽车和轨道一次用于混合和调平
keyzones / velzones:为每个OSC /鼓创建复杂的键和速度区域,并带有淡入/淡出
支持MIDI脚踏板,呼吸控制器等。例如:只需单击一下,就可以指定表情踏板来移动modwheel或延音踏板以控制释放/任何其他参数
全局随机因素:所有随机播放(ARP,StepSQ,DrumSQ等)相互链接
参数锁定:在预设更改期间锁定随机播放,音量或滤波器设置
强大的UNDO功能:无论你做了什么,只需点击一下就可以进行UNDOne
真正的单声道模式:多个音符在发布时不会杀死你的原始音乐。你会在比赛时立即注意到这一点
解释每个参数的工具提示(可以关闭)
可定制的INIT预设
用光标键在库中导航
只需单击一下即可导出当前的OSC形状。无论何时创建新的和酷的波形,您都可以将它们作为新的OSC形状添加到库中。
•图形/图书馆员/浏览器:
易于使用的预设选择器,收藏夹,自己的扩展(带图标)
标签云适用于每个预设...基于标签的搜索系统
文件浏览器,用于导入自己的鼓,多重采样,形状或波表
VPS Avenger将提供来自各种类型的750多种高质量预设
GUI打开皮肤
在60hz运行超顺畅
实时调整大小的皮肤 - 只需像Windows窗口一样调整大小(如果主机支持)
一切都是实时显示,波形变化,旋钮调制等。预设在视觉上生动。
OSC发生器:
•经典的VA Synthesesis 定期合成锯,方,正弦,噪声,三等... 7x Supersaw与5x chorder模块和sub osc(所有PER OSC!)的结合,听起来非常模拟和脂肪。
•振荡器形状:
您可以导入任何1周期波形样本并将其转换为振荡器形状。导入波形后,您可以在每个方向上进行转换,100%别名。
在VPS Avengers工厂库中有数以千计的手选形状可供选择。许多模仿经典齿轮或复杂数字形状,dubstep尖叫,真实乐器等的形状...... •自由形式:您可以自由地绘制自己的OSC形状。使用铅笔或绘制线条,使用平滑参数或标准化,淡入/淡出作为帮助创建您可以想象的每个形状。
•波表合成:
如果你最多叠加128个振荡器形状,你将有一个波表。Wavetables可以变形seamleassy并拥有自己强大的编辑器和变形信封
VPS Avengers工厂库将配备600多种顶级波表,包括各种合成技巧,人声,谐波/非谐波频谱,FM或真实乐器变形。你可以加载并创建自己的波表。
•重新采样:
基本上这是一个波表编辑器,这种综合模式允许您循环浏览长波文件,以探索作为OSC源的微观晶粒。
•多重采样:
每个VPS Avengers 8振荡器也可以是多重采样播放器。使用我们新的“样品堆叠器”功能,您只需单击一下即可在每个OSC模块中分层多达4个多样本。VPS Avenger配备了1000多个Multisamples的庞大库,包括钢琴和琴器,合成器,真实乐器,声音等。此外还有2个特殊的样本来源:攻击点击和有机噪音,它们是很好的层次添加。
•Drumkits:
这是真正的鼓组,带有自己的鼓编辑页面和独有的新鼓音序器。VPS Avenger配备了160多种来自各种类型的Drumkits,而每个鼓包都有12种完美混合和匹配drumsamples。此外,每个drumkit都有自己的Drum Sequencer模式。您可以单独更改套件或图案,这为您提供了无穷无尽的组合。当然,您可以通过填充普通的鼓样品来创建自己的套件。
•粒度合成:
每个OSC都可以是一个完整的粒度模块:将工厂声音中的许多粒状样本中的一个加载到其中,拖放您自己的样本探索以数百个小颗粒播放的样本。通过使用我们内部强大的粒状包络,倾斜,传播,扭转这些谷物,向前,向后或以您想要的任何速度或方向前进。疯狂和无限的可能性 - 和很多乐趣!
•真正的FM合成:
复仇者简单而强大的FM和AM引擎让您创造最疯狂的FM幻想:调制到无数的FM形状,您自己的定制FM形状或与其他振荡器或其他振荡器“交叉频率调制”与其他FM源交叉调制。高度灵活,复杂但易于操作 - 如果您愿意 - 我们还拥有“别名免费FM模式”
•反馈合成:
复仇者联盟完美调整的新梳状滤波器为您提供反馈/弦乐模拟合成的可能性:使用短采样作为声音的吉他弦的谐振脉冲,或使用具有强反馈的波形声音。添加一个整形模块,用于进一步控制和更有趣的频谱,或堆叠两个或更多梳状滤波器模块,以获得完整的反馈混乱!
•吉他手/和弦检测模块
Live Loop Giutar播放器模块
