发布时间:11-22
编辑:录音棚
AMS-Neve Genesys 模拟(数控)音乐录音调音台
具有 DAW 控制的模拟设计
可是,事情并不那么容易。随之而来的是数字工作站技术(可以肯定的是,它的温暖程度和直观性要低得多,但价格便宜且存储灵活),从而使较小的工作室可以使用更多的混音功能。
但是,您猜怎么着......并非一切都改变了。人们欢迎数字技术的灵活性和强大功能,但他们更喜欢 Neve 模拟声音的温暖感觉。问题来了,这就意味着要设计和配置两个有技术含量的混音系统,并把两个不搭感的两个系统揉在一起,并解决两个系统 的大量接口和同步问题。Neve 知道给客户提出更好的解决方案。
欢迎来到勇敢的新世界
ams Neve 设计团队的任务不仅是要创建一个全新的调音台,其中囊括了(数字和模拟)世界的精华,ams Neve 设计团队还需要设计一个小型的录音调音台,以实现多数小型录音棚的录音需求,满足录音师对简单控制而又不影响音质的需求。
母线控制
Genesys 系统集成的中央控制区域触摸显示包括::6 辅助总线、8T 编组母线、2T 主输出、4 个效果返回、全部的电平表桥显示、5.1 环绕声 & 立体声监听母线、2 组混音提示、对讲功能和内置系统所需要的所有电源供应。
召回
Recall(召回)软件在调音台(内部路由)上一样对控制界面进行快照之外,Recall(召回)软件 还允许记录所有旋钮控件、开关状态和非自动推子的位置,因此它们可以在以后手动匹配,以提供完全的重置功能。
接口
可选配 ams-Neve 8通道模拟4波段EQ& 数字动态控制,8 通道经典的 Neve 模拟 VCA 动态数字处理控制)、AES 数字信号 AD/DA 数模 -模数转换,以及 MADI、FireWire 格式的系统传输接口。
自动缩混
系统集成了录音棚音乐录音设计,即使是最小的配置也可提供强大的混音能力,16 推子系统可提供 32 通道混音。数字控制,纯净的 Neve 模拟声音 - 通过带有自动缩混(Encore Automation)的 Neve EQ、动态处理、数字输入和输出以及电动推子进行选择的。
ams Neve 做到了
那就是 ams Neve Genesys 音乐录音调音台。Genesys 控制界面具有“经典的 Neve”外观,虽然是模拟控制界面,但仔细观察,您会发现它们也非常现代,每个开关触摸时都是“柔软”的,好处远不止于让您自定义设置以适合您的工作方式,这也意味着可以保存每个路由设定和每个开关设置位置并可以立即重置。添加具有传奇色彩的 Neve 模拟 EQ 和动态处理器,您也可以立即调用这些设置。只需考虑一下在工作室中处理多个项目时节省的重新配置时间。
根据客户需要,Genesys 最大可以配置 64 通道的麦克风放大器、128 个线路输入,DAW 的缩混母线是麦克风放大器通道的倍数,中央控制系统为标配模块。
Genesys 配置
Genesys 在英国 ams Neve 工厂纯手工制造,结合了一流的模拟设计和真正的 Neve 前置放大器电路, 以及 ProTools 数字音频工作站和其他 DAW 工作站等软件的安装连接。Genesys 是模块化的,这意味着您不必等到买得起完整的 64 推子系统就来配置您的调音台。
在基本的 16 推子基本配置中,您可获得 16 通道的麦克风/线路前置放大器,16 通道的 DAW 混音和 32 通道的模拟求和混音,以及 6 组辅助母线(4 个单声道和 2 个立体声)和 8 T 编组母线、2T 主输出母线、5.1 环绕声和立体声监听母线等。
基本配置和特点
16通道经典型麦克风前置放大器;
9 T电动物理推子 + 中央控制区域
6 个辅助(四个单声道,两个立体声);
立体声混音母线;
2 组立体声监听母线;
2 组 5.1 监听母线;
16 通道 Neve 经典麦克风/线路放大器;
32 通道 DAW 混音母线;
8 个单声道编组母线;
1 个立体声主输出母线;
4 组立体声效果返回母线;
16 通道、8T & 2T 信号测量显示;
2 个提示混音母线;
完整的系统对讲功能;
可以扩展为 64 通道,框架可选择呈直线或楔形形式;
USB 闪存驱动器,用于存储、加载和重置功能;
用于 ProTools、Nuendo 等的动手 DAW 控制;
完整的控制台即时重置;
数控 EQ 和动态(1084 EQ 和 88R 型动态控制);
带有 DAW 控制的电动 8T 和 2T 主输出推子;
16 通道模拟 DAW 监听控制;
可选的 Recall(召回)模块,因此所有旋转控制位置都可以存储和重置;
可选的 EQ/Dynamic 控制卡(每卡 8 个通道);
可选的 AD/DA 卡带可提供数字输入/输出(每张卡 8 个通道);
可选的数字监听接口卡,为辅助、8T、2T 主混音和监听提供输入/输出;
带有 DAW 控制的可选的电动通道推子;
内部电源供电装置;
原厂人体工程学调音台框架;
原厂调音台表桥对比监听音箱托架(一对)。
功能(通道条)
控制和自动化以下模拟配置:
适配 1084 或 88R EQ In / Out 切换和处理参数更改;
拟合的动态输入/输出切换和处理参数更改;
AUX 发送输入/输出切换;
通道路径推子电平和 CUT;
监视路径推子电平和 CUT;
通道 INSERT 输入/输出切换;
可重命名通道条大推子名称(限 4 个字符内)。
功能(监听部分)
控制和自动化以下模拟配置:
混响返回电平和输入/输出切换
AUX 主输入/输出切换
主混音 INSert In / Out 切换
IMR(插入混合返回/并行处理)输入/输出切换
8轨推子电平/ CUT / INSERT 切换输入/输出
主推子电平和 CUT 开/关
可重命名 8T 和主推子名称(限 4 个字符内)。
