发布时间:11-17
编辑:audio-technica
如何选择和使用话筒?这是您必须掌握的基础知识 Vol.2
Audio-Technica的Astro Studio的工作室经理对话筒的基础知识、如何使用它们以及如何根据您的目的选择合适的麦克风进行了简单而简洁的解释。现在您再也不用为选择麦克风而烦恼了!
01
动圈式麦克风,方便在家使用
▶ 在家里等狭小的空间录制人声或乐器演奏时,考虑到周围的环境声音和空间的混响,推荐使用哪种话筒?
这取决于房间的大小,但例如,如果您考虑的是6张榻榻米的房间,如果房间隔音的话,电容式话筒就足够了。不过,对于普通的6榻榻米房间,我们建议使用动圈话筒。电容式话筒非常灵敏。
有各种环境声音,比如空调的声音。还有人触摸电脑的声音。如果您想录制时不用担心此类声音,动圈麦话筒是最好的选择。另外,在录制演讲时,如果您很兴奋并发出“哇”或“kya”之类的声音,电容式话筒会使声音失真。
并不是话筒失真,而是控制它的混音器或音频接口容易失真。高灵敏度=很难提高输入,而且即使提高了,也有无法完全提高的输入,导致失真。
▶ 设置动圈麦克风时需要注意什么?
这取决于你想在哪里录制,但基本上我会选择一个位置并在那里录制。我会保持这个姿势不动。使用动圈话筒,您可以录制而不必担心与话筒的距离。
▶ 使用电容式话筒有点困难,包括录音环境。
如果您是从头开始,我们建议您从动圈式话筒开始,逐渐习惯它,如果您想录制更广泛的声音或包含各种声音,我们建议您使用电容式话筒。然而,电容式话筒非常敏感,可以拾取邻近房间的声音,因此您必须改变环境。
▶ 电容式话筒也很昂贵。
但也没有理由认为更昂贵、更高端的话筒就更好。这取决于实际情况。在体育转播过程中,可以清晰地录制足球被踢或棒球棒被击打的声音。那是一个电容式话筒,它是用一个很长的超指向性话筒录制的。这就是为什么一些电容式话筒可以录制宽范围的声音,而另一些则以精确的方式录制。我根据情况选择不同的话筒。简而言之,除非其目的和内容相匹配,否则话筒不会有太大用处。正因如此,选择变得困难。
▶ 观看体育赛事转播的人们并没有意识到话筒的存在,而是在享受随着视频自然而然地通过麦克风传来的声音。
在足球比赛中,话筒放置在球门附近,也就是教练所在的位置,以及中场线的位置。最终我们想要记录真实的情况,所以我们在设置话筒的时候,也是电容式话筒,所以我们可以广泛地进行录制。而且由于它具有超级定向性,因此您可以精确定位并进行录制。
▶ 如果您在室外录制,风噪可能会很大。这是无法阻挡的东西吗?
风声和呼吸声都是一样的,所以我总是使用防风海绵或毛皮挡风罩作为双重措施,并在里面放一个话筒。尽可能避免风的影响。风之所以有影响,是因为正如我在VOL.1中所说,麦克风将空气振动转换为电信号。话筒记录的原始物质是空气。当它被风摇动时,空气就不能正常转换。当涉及到电气处理时,这是一个麻烦。这就是为什么我安装了一种叫做毛皮挡风罩的东西。
02
了解您使用的话筒的特性
▶ 是否还有其他因素阻碍话筒将空气振动转换为电信号?
对于歌手来说,最重要的是处理噪音。无论是将其安装在话筒支架上还是拿在手中,请确保它不会发出任何噪音。我担心这个话筒的噪音有多大。而且,即使你自己呼吸,也不会发出噪音。如果话筒可以作为呼吸的声源就太好了。
▶ 这真的取决于话筒吗?
并不是,我们不能一概而论,因为每个制造商都有自己的特点。
▶ 话筒对呼吸非常敏感。
它非常敏感,但它就像一个让你的声音被听到的引擎,所以如果你了解你的能量并且不使用与你的能量相匹配的话筒,你就会失败。这就是术语“话筒灵敏度”。如果你的声音能量和话筒的灵敏度不匹配,那真的很难使用。
▶ 歌手和乐器演奏者都需要了解他们使用的麦克风的特性。
例如,独自唱歌时,根据声音的大小,如果稍微移动话筒或将其远离嘴巴,声音就会消失。如果您调高混音器的音量以防止其静音,则当您将其靠近话筒 时,声音会发出噼啪声。这个调节比较困难,所以当你第一次购买话筒并想要录制你的声音时。对着话筒说出你最好的声音。最重要的是使音量与其相匹配。
▶ 在家里使用完整的声音是相当困难的。
至于哪里可以唱,那就是卡拉OK房。我自己买了话筒,但当我在家里“尖叫”不出来,不知道该怎么办时,我就去卡拉OK尝试一下。
▶ 我懂了。
通过比较卡拉OK话筒和您购买的通过有线连接的个人话筒,您也许可以了解更多。
