发布时间:11-09
编辑:TASCAM
TASCAM声画好助手:DA-6400、BD-MP4K
DA-6400
BD-MP4K
DA-6400
64 声道数字多轨录音机/播放器
支持灵活的多种音频接口,包括MADI/Dante。
64声道数字多轨录音机/播放器,1U大小。可以备份录制,同步操作到ProTool系统。
●64 声道数字多轨录音机/播放器,可在录制和播放中实现高稳定性和高可靠性
DA-6400 设备采用嵌入式操作系统,快速启动,操作简单。当使用高采样频率进行大量数据传输时,可以稳定录制。
此外,在录制过程中,大约每隔20秒,文件就会被保存,这样,可以将因意外电源的中断导致文件的丢失减到最低限度。
●支持64声道48kHz/24-bit PCM录制/播放, 或32 声道96kHz/24-bit PCM 录制/播放
支持48kHz 到最大96kHz PCM 录制/播放,兼容现有的录音棚系统,扩声系统和其它使用高采样频率的录制情况。
注: 支持32 声道,分辨率高达96kHz/24-bit。
●采用固态硬盘(SSD)
本设备采用固态硬盘(SSD),它具有优秀的抗震性和耐环境性,而且简单,无需维护操作。包含了一个TASCAM SSD , 这个通过使用DA-6400设备来进行设计和全面测试。组成部件–包括IC 控制元件,都是通过与零部件厂商合作,精心挑选并持续不断地逐批检测以维持质量规格。
通过安装SSD到可拆卸的AK-CC25存储盒,并结合使用DA-6400设备的可交换托架,就可以轻易地切换使用多个驱动器。由于DA-6400支持热插拔,所以即使是电源处于开启状态,也可以移除和加载存储在AK-CC25 盒内的SSD,实现介质间的快速切换。存储在AK-CC25盒内的SSD可以通过USB连接到计算机并作为外部驱动器使用。
注: 每个DA-6400/DA-6400dp设备
都包含有一个AK-CC25和一个TASCAM SSD。
额外的盒子和驱动器均需单独购买。
●内置高精度TCXO 时钟
因为时钟发生器会影响数字信号的质量,DA-6400采用温度补偿晶体振荡器(TCXO),它拥有±1 ppm的高精度(当48 kHz时为0.048 Hz)
●除了标准型号外,阵容还包括一个具有冗余电源的型号
除了DA-6400 标准型号外,阵容还包括DA-6400dp,这个具备两个内置电源电路,允许从另一个AC电流供应冗余电源。这在AC电流在一个电路中被中断的情况下,也可以进行无故障操作。
●1U 的大小使得机架安装空间具有明显优势
一个单独的DA-6400可以录制和播放多达64 个声道,而只需要小小的安装空间,这归功于其紧凑的1U大小设计。
●可以在ProTool 演播室系统操作时同步备份录制
DA-6400 可以接收ProTool 系统的时间码,用于备份同步操作录制。使用串行/并行控制,您可以从ProTool 中控制DA-6400的录制操作。有支持MADI 的演播室/现场直播系统,您可以使用一个支持MADI 连通输出的IF-MA64/EX 音频接口卡,以在调音 台和ProTool(或另外一个主录制系统)之间包含一台DA-6400,允许您可以轻松添加备份系统。此外,在支持Dante 和其他接口的系统中,DA-6400 也可以用来创建一个紧凑的备份系统,而不是另外一个完整系统。
●尺寸及便捷性使其在各种现场录音情况下都可成为一部完美的备份手机录音机
DA-6400 的主设备重3.5kg,当用作备份录音机使用时,具有优秀的移动性,可以移动到各种不同的位置。它也可以应用到需要音频彩排的录制/播放中,或者应用在需要“虚拟试音”中,作为现场巡回演出。
●支持BWF,方便数据传输到DAW 软件中
支持BWF,作为一个录制文件格式,时间信息可以存储在文件中 - 让文件搜索和文件导入容易传输到ProTool 和其他DAW 软件中。
注: 通过TIMECODE IN 输入的时间信息
也可以被捕获并写入文件里。
●包括用于多种播放的影院等功能
DA-6400设备具有影院播放模式的特点,方便在影剧院和类似场所播放。也具有无缝播放模式的特点,满足播放应用的需求,例如,游乐设施。在影院播放模式中,标记可以添加到播放开始和结束的位置,可以被设置成提示。这样可以触及排序中多个提示的播放。
在影院播放模式中,本设备在开始标记处进入播放待机状态,并在接收到播放触点时 开始播放。当提示到达终点时,本设备会自动停止播放,定位下一个提示的开始并重新进入待机状态。除了普通播放操作外,串行/并行外部控制也可以用来发送播放触点。
●可用作同步主设备的时间码
使用LTC(SMPTE时间码),DA-6400设备可以用作同步主设备的一个时间码。支持时间码的帧速率24,25,29.97DF,29.97NDF,30DF和30NDF。
●支持1000BASE-T以太网和FTP文件传输
支持1000BASE-T千兆局域网,工作协议是FTP(文件传输协议)。可以在各种系统中访问,包括Windows,Macintosh和UNIX。使用内置的FTP客户端功能,也可以在SSD和服务器之间传输文件。
●除了LAN外,可以进行并行/串行外部控制
除了可以远程控制和使用LAN功能监测外,还可以通过使用并行和RS-422串行通信接口(2P协议)来进行外部远程控制。
●支持SNTP服务器,通过网络可以自动调整内置时钟
有了SNTP的支持,DA-6400可以通过网络自动定期更新其内部时钟,这样可以保持精准的时间信息。
●支持MADI,Dante,AES/EBU以及其他数字输入和输出,也支持模拟输出
音频接口卡可以在卡槽中进行交换,灵活支持各种不同的类型。接口卡的阵容包括MADI,Dante,AES/EBU等解決方案,而及计划的模拟输出和AVB来完成整个阵容。支持各大厂商的录音室和直播系统,让您可以根据需求选择接口卡。
●两个音频接口槽便于灵活的输入输出
DA-6400后面有两个音频接口槽。通过增加接口卡(另售),可以灵活支持输入输出。例如,可以将Dante输入信号转换到MADI输出。此外,当一个槽使用MADI/Dante来录制56声道作为主要声道时,另外一个槽可以使用AES/EBU来录制8声道作为副的声道。此外,通过使用2AES/EBU接口卡,同时输入输出声道的最大数量可以增加到32个。
注:当使用2AES/EBU卡时,
以96kHz/24-bit分辨率可以达到最多32个
输入和输出。
功能列表
BD-MP4K
4KUHD蓝光多媒体播放机
支持4KUHD蓝光/DVD/CD/SD卡/USB存储器的小型专业多媒体播放机
●不仅支持多种媒体和文件格式,还支持NAS
播放媒体不仅支持蓝光、DVD和CD等各种光盘、SD卡、USB存储器,还支持NAS等网络服务器。可播放4KUHD以下的各种格式的视频、图片、音频内容。
光盘格式
Blu-ray:4KUltraHDBD、BD25、BD50、BD-ROM、BD-R、BD-RE
DVD:DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW
CD:CD-DA、CD-R、CD-RW
文件格式
Video:ASF、MPG、AVI、3GP、DAT、MKV、MOV、M2TS、OGM、TP、TS、MP4、WMV
Image:JPEG、GIF、PNG
Audio:WAV、MP3、WMA、AAC、FLAC、APE
●开机播放/无缝重复
接通电源后开始自动播放。将其与重复播放功能组合,还可无缝播放(*)相同视频。此外,BD-MP4K可以通过外部控制开启/关闭电源,通过遥控构建简单的自动播放系统。
(*)可能不支持某些媒体
●锁定功能
可以设置面板锁定、IR锁定、托盘锁定等符合各种要求的锁定功能。防止安装在设施等的BD-MP4K的误操作及光盘失窃等。
●HideMENU功能
可以选择电源接通时和插入光盘时显示/不显示用来选择光盘或进行主机设置的主屏幕(黑屏)。对于在公共场合仅播放所需内容时很有帮助。
●丰富的输出端子
外部存储器
在前面板配备SDXC插槽,在后面板配备USB存储器端子,始终使用或临时使用均可灵活应对。
HDMI输出
配备HDMI端子用于显示器连接。
※VIDEO/AUDIO端子和AUDIOONLY端子同时连接时,音频仅从AUDIOONLY端子输出。
XLR平衡音频输出
音频输出不仅有RCA非平衡输出,还为专业用途配备高可靠性的XLR平衡输出端子。
Coaxial数字音频输出
不仅支持2ch线性PCM播放,还支持DolbyDigital、DTS等输出。
模拟7.1ch输出
配备7.1ch环绕声系统用的模拟输出。
●支持使用LAN/RS-232C进行外部控制
可通过GigabitEthernet或RS-232C进行外部控制。
●坚固的金属外壳,小巧的1U机架安装尺寸
小巧的1U机架安装尺寸。外壳为金属结构,具有耐用性高的特点。
附带红外遥控器RC-BDMP4K。不使用红外遥控器,也可仅用主机面板的按钮操作菜单。
功能列表
